Abwasserpumpe im Keller notwendig? Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Eine Abwasserpumpe im Keller ist notwendig, wenn der Kanal höher liegt als der Abwasseranschluss der Waschmaschine. Alternativ kann eine Hebeanlage installiert werden, die jedoch mit Kosten und Wartung verbunden ist. Die Platzierung der Waschmaschine im Erdgeschoss kann die Notwendigkeit einer Pumpe umgehen. Ein Pumpensumpf mit Schwimmerschalter bietet zusätzlichen Schutz bei Wasserschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
mein Rohbauunternehmen hat mir grade mitgeteilt, dass ich im Keller für das Abwasser eine Pumpe benötige, obwohl im Keller kein WC oder Bad geplant ist, sondern nur eine Waschmaschine. Was bedeutet das bzw. wie funktioniert solch eine Pumpe? Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, warum Sie eine Abwasserpumpe im Keller benötigen, obwohl dort kein WC oder Bad geplant ist. Die Notwendigkeit einer solchen Pumpe hängt hauptsächlich mit dem Rückstaupegel zusammen.
Wenn der tiefste Punkt Ihrer Entwässerungsgegenstände (Waschmaschine) unterhalb der Rückstauebene liegt, ist eine Hebeanlage (eine spezielle Art der Abwasserpumpe) erforderlich. Die Rückstauebene ist in der Regel die Straßenoberkante vor Ihrem Haus. Das bedeutet, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen bis zu dieser Höhe zurückgedrückt werden kann. Um zu verhindern, dass Ihr Keller über die Waschmaschine überflutet wird, muss das Abwasser über die Rückstauebene gehoben und dann in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden.
Die Pumpe funktioniert, indem sie das anfallende Abwasser in einem Sammelbehälter auffängt. Sobald ein bestimmter Füllstand erreicht ist, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und befördert das Abwasser über eine Druckleitung in das höher gelegene Abwassersystem.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Rohbauunternehmen oder einem Sanitärfachbetrieb, wo die Rückstauebene liegt und ob Ihre Waschmaschine unterhalb dieser Ebene installiert wird. Lassen Sie sich ein Angebot für eine geeignete Hebeanlage erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit einer Abwasserpumpe im Keller für den Betrieb einer Waschmaschine, da das Abwasser nicht im freien Gefälle zur Kanalisation abfließen kann. Dies ist eine typische Situation in Kellerräumen, die unterhalb der Rückstauebene liegen. Die Funktion einer solchen Pumpe besteht darin, das anfallende Abwasser aktiv nach oben zu fördern, um es in das öffentliche Kanalnetz einzuleiten.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Rohbauunternehmens ist fachlich korrekt. Wenn der Kellerboden tiefer liegt als der nächstgelegene Kanalanschluss, ist eine Hebeanlage zwingend erforderlich, um Rückstau und Überschwemmungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Eine typische Hebeanlage für eine Waschmaschine besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Rückschlagklappe. Die Waschmaschine leitet das Wasser in den Behälter, und sobald ein bestimmter Füllstand erreicht ist, schaltet die Pumpe ein und fördert das Wasser über eine Druckleitung nach oben.
🔴 Gefahr: Ohne eine fachgerecht installierte Hebeanlage besteht ein erhebliches Risiko für Rückstau bei Starkregen oder Verstopfungen. Dies kann zu massiven Wasserschäden im Keller führen, die nicht nur die Waschmaschine, sondern auch gelagerte Gegenstände und die Bausubstanz gefährden.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine einfache Hebeanlage für eine Waschmaschine liegen in der Regel zwischen 300 und 800 Euro für das Gerät, zuzüglich Installationskosten von etwa 200 bis 500 Euro durch einen Fachbetrieb. Die Installation sollte unbedingt von einem zertifizierten Sanitärfachmann durchgeführt werden, um die Einhaltung der DINAbk. 1986-100 und der örtlichen Entwässerungssatzung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Installateur oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik. Dieser kann die genauen Gegebenheiten vor Ort prüfen, die passende Hebeanlage auswählen und fachgerecht installieren. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot erstellen, das sowohl die Material- als auch die Installationskosten umfasst.
Die Notwendigkeit einer Abwasserpumpe im Keller hängt nicht davon ab, ob WC oder Bad vorhanden sind, sondern davon, ob das Abwasser der Waschmaschine unterhalb des Anschlusspunkts der öffentlichen Kanalisation oder der Hausgrundleitung liegt – was bei Kellerräumen häufig der Fall ist.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Hebeanlage kann das Abwasser der Waschmaschine nicht abfließen, was zu Rückstau, Überschwemmung, Schimmelbildung und massiven hygienischen Risiken führt – insbesondere bei längerem Stillstand oder Pumpausfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Sanitärobjekte eine Pumpe erfordern, ist falsch: Jede wasserausführende Einrichtung (z. B. Waschmaschine, Spülmaschine, Bodenablauf) unterhalb der Rückstausicherungsebene muss über eine zertifizierte Hebeanlage verfügen.
➕ Ergänzung: Die Pumpe muss nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 ausgelegt sein, mit automatischer Überwachung, Trockenlaufschutz, Rückstausicherung und zugelassener Abwasserkategorie (z. B. für graues Wasser mit Faseranteil aus Waschmaschinen).
✅ Zustimmung: Die Aussage des Rohbauunternehmens ist fachlich korrekt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen der DIN 1986 sowie den Vorgaben der örtlichen Wasserbehörden.
🔴 Gefahr: Eine nicht zertifizierte oder falsch dimensionierte Pumpe kann zu unzureichendem Förderdruck, Verstopfungen durch Waschmittelreste oder Fasern sowie zu unbemerktem Ausfall führen – mit erheblichen Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Planung, Auswahl und Installation einer DIN-konformen Hebeanlage – inklusive Prüfung der Rückstausicherung, Dokumentation und Inbetriebnahme nach VDE 0100-702.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die definierte Höhe, bis zu der Abwasser im öffentlichen Kanalnetz bei Rückstau ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Überflutung durch zurückdrückendes Abwasser. Alle tiefer liegenden Entwässerungsgegenstände müssen entsprechend gesichert werden.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstausicherung, Überflutungsschutz - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine spezielle Art von Abwasserpumpe, die dazu dient, Abwasser von tiefer liegenden Entwässerungsgegenständen (z.B. im Keller) über die Rückstauebene zu heben. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung. Hebeanlagen sind notwendig, wenn das Abwasser nicht natürlich abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Druckleitung - Abwasserpumpe
- Eine Abwasserpumpe ist eine Pumpe, die dazu dient, Abwasser zu fördern. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. in Hebeanlagen, zur Entwässerung von Baugruben oder zur Förderung von Abwasser in Kläranlagen. Es gibt verschiedene Bauarten, die je nach Art des Abwassers und den Förderbedingungen ausgewählt werden.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Tauchpumpe, Kreiselpumpe - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließen kann. Sie kann in Form einer Hebeanlage, einer Rückstauklappe oder einer anderen geeigneten Maßnahme realisiert werden. Rückstausicherungen sind besonders wichtig für Gebäude, deren Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstauklappe, Überflutungsschutz - Grauwasser
- Grauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser aus Haushalten, das z.B. beim Duschen, Baden oder Händewaschen anfällt. Es enthält in der Regel keine Fäkalien und kann unter Umständen nach entsprechender Aufbereitung wiederverwendet werden, z.B. zur Bewässerung von Gärten oder zur Toilettenspülung.
Verwandte Begriffe: Schwarzwasser, Brauchwasser, Abwasserrecycling - Fäkalienhebeanlage
- Eine Fäkalienhebeanlage ist eine spezielle Art von Hebeanlage, die für die Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser (Schwarzwasser) aus Toiletten und Urinalen konzipiert ist. Sie verfügt über eine leistungsstarke Pumpe und eine spezielle Zerkleinerungseinrichtung, um Feststoffe zu zerkleinern und Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Schwarzwasser, Abwasserpumpe - Druckleitung
- Eine Druckleitung ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Flüssigkeiten unter Druck zu transportieren. Im Zusammenhang mit Abwasserpumpen und Hebeanlagen wird die Druckleitung verwendet, um das Abwasser vom Sammelbehälter der Pumpe zum höher gelegenen Abwassersystem zu befördern. Die Druckleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den erforderlichen Durchfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Förderdruck, Nennweite
- Warum brauche ich eine Abwasserpumpe im Keller, wenn es kein WC gibt?
Eine Abwasserpumpe, oft in Form einer Hebeanlage, ist notwendig, wenn Ihre Entwässerungsgegenstände (z.B. Waschmaschine) unterhalb der Rückstauebene liegen. Dies verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz bei Rückstau in Ihren Keller eindringt. Die Pumpe hebt das Abwasser über die Rückstauebene, sodass es sicher abgeleitet werden kann. - Was ist die Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der Abwasser im Falle eines Rückstaus im öffentlichen Kanalnetz ansteigen kann. In der Regel entspricht sie der Straßenoberkante vor Ihrem Haus. Alle Entwässerungsgegenstände, die tiefer liegen, müssen durch eine Hebeanlage gesichert werden. - Wie funktioniert eine Abwasserpumpe/Hebeanlage?
Eine Hebeanlage sammelt das anfallende Abwasser in einem Behälter. Wenn ein bestimmter Füllstand erreicht ist, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und befördert das Abwasser über eine Druckleitung in das höher gelegene Abwassersystem. So wird das Abwasser auch dann abgeleitet, wenn es nicht natürlich abfließen kann. - Welche Arten von Abwasserpumpen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Abwasserpumpen, darunter Fäkalienhebeanlagen für WC-Abwasser und Grauwasserhebeanlagen für weniger stark verschmutztes Abwasser (z.B. von Waschmaschinen). Die Auswahl hängt von der Art des Abwassers und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was kostet eine Abwasserpumpe mit Installation?
Die Kosten für eine Abwasserpumpe mit Installation variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Einfache Grauwasserhebeanlagen sind günstiger als Fäkalienhebeanlagen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich eine Abwasserpumpe selbst installieren?
Die Installation einer Abwasserpumpe sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie den Anschluss an das Abwassersystem und die elektrischen Anschlüsse umfasst. Fehlerhafte Installationen können zu Problemen mit dem Abwasser und sogar zu Wasserschäden führen. - Was muss ich bei der Wartung einer Abwasserpumpe beachten?
Abwasserpumpen sollten regelmäßig gewartet werden, um eine zuverlässige Funktion sicherzustellen. Dazu gehört die Reinigung des Behälters, die Überprüfung der Pumpe auf Verschleiß und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung angegeben. - Was passiert bei einem Stromausfall mit der Abwasserpumpe?
Bei einem Stromausfall kann die Abwasserpumpe nicht arbeiten. Einige Anlagen verfügen über einen Notstrombetrieb oder einen zusätzlichen Speicherbehälter, um das Abwasser vorübergehend aufzunehmen. Informieren Sie sich über diese Optionen, um bei Stromausfällen abgesichert zu sein.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Methoden, um Ihr Haus vor Rückstau zu schützen. - Abwasserpumpe defekt – was tun?
Tipps zur Fehlerbehebung und Reparatur einer defekten Abwasserpumpe. - Kosten einer Hebeanlage
Überblick über die Kosten für Anschaffung und Installation einer Hebeanlage. - Grauwassernutzung im Haushalt
Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Grauwasser zur Wassereinsparung. - Genehmigungspflicht für Hebeanlagen
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für den Einbau einer Hebeanlage.
Abwasserpumpe: Pumpenschacht & Tauchpumpe für Kellerabwasser
Normalerweise haben Sie
einen Pumpenschacht, in dem man dieses Wasser hineinleitet. Von dort mit einer baumarktüblichen Tauchmotorpumpe in die Abwasserleitung. Man kann auch das Kondenswasser der Heizungsanlage in diesen Schacht leiten wenn eine direkte Entwässerung nicht möglich ist.
Thomas Meißner -
Kellerpumpe: Dauerbetrieb notwendig? Fragen zur Funktion
Pumpe im Keller
Bedeutet das, dass dann rund um die Uhr diese Pumpe laufen muss? Entschuldigung, falls ich blöd frage, aber ich dachte immer, dass man einfach das Abwasser in den Kanal leitet und fertig. -
Kanal zu hoch? Abwasserpumpe mit Schwimmer als Lösung
Vielleicht liegt Kanal zu hoch?
Vielleicht liegt der Kanal zu hoch? Dann kann man nur auf den Ausguss im Keller verzichten, oder Pumpen. So eine Pumpe kann mit einem Schwimmer automatisch einschalten, sonst läuft sie ja trocken. Ansonsten immer hoffen, dass die Pumpe nicht ausfällt ... -
Abwasserpumpe: Automatischer Schwimmer & Ausfallrisiko
Klasse!
Der Kanal liegt tatsächlich ziemlich hoch, ich glaube, grundsätzlich wurde der Kanal so verlegt, dass die Leute nur das EGAbk. "normal" daran anschließen können. Klasse, oder? Was bedeutet, die Pumpe schaltet sich mit einem Schwimmer automatisch ein? Und wenn sie ausfällt, läuft mir dann die Sch ... durch den Keller oder wie? -
Hebeanlage für Waschmaschine: Alternative zur Kellerpumpe
Kellerentwässerung: Hebeanlage vs. Pumpensumpf – Kosten sparen
Und wo ist nun das Problem
dass Ihre Baufirma das EGAbk. und höher direkt in Kanal entwässert und Sie benötigen ggf. nur für die Kellerräume eine kleine Hebeanlage resp. Pumpe. Das könnte deutlich Geld sparen.
Mit Baufirma abklären.
Oder steht Ihr Keller dauerhaft im Wasser und Sie benötigen einen Pumpensumpf. Wohl weniger. -
Waschmaschine im EG: Vermeidung von Hebeanlage & Kosten
Empfehlung: Waschmaschine im EGAbk.!
Ich würde sogar empfehlen, die Waschmaschine irgendwie im EG unterzubringen (, wenn die Planung noch nicht abgeschlassen ist). Damit kann man den ganzen Brauchwasser normal ins Kanal führen.Eine Hebeanlage ist kostenspielig, muss gewartet werden und verursacht (hin und wieder) extra Geräusche.
Auch wir haben eine Hebeanlage (siehe Bautagebuch), allerdings nur für das Gaestebadezimmer im Keller und ein evtl. einzubauende Küche in einem anderen Kellerraum.
Achtung: es gibt Hebeanlagen für NUR Klarwasser (z.B. Waschmaschine) und für Fäkalien. Hebeanlagen sammlen eine gewisse Menge an Abwasser und pumpen die dann nur bei Bedarf in einem Wusch hoch. Sie läuft also nicht kontinuierlich.
Pumpe mit Schwimmerschalter: Pumpensumpf für Waschmaschine
Nur für die Waschmaschine
reicht eine Pumpe mit Schwimmerschalter im Pumpensumpf. Ein Pumpensumpf ist auch so ganz nett, da man darüber bei Wasserschäden relativ unproblematisch das Wasser wieder wegpmpen kann. Das der Kanal in Ihrer Straße nicht tiefer in den Boden eingelassen ist hängt ganz einfach mit der Tatsache zusammen, das dieser Kanal in eine größeren mündet, dieser wieder in den Hauptkanal etc. Das bedeutet Sie benötigen immer ein Gefälle zum nächsten Kanal und je weiter man von dem nächsten Hauptkanal wegliegt umso höher liegt der eigene Anschluss. Da liegt ausnahmsweise mal kein Geiz der Gemeinde vor sondern ist nicht anders durchführbar.
Thomas Meißenr -
Abwasserrohre zu hoch? Fehlerhafte Installation als Ursache
Oder aber es ist ein Fehler ...
Hallo Herr Meißner,
es kann aber - wie bei uns - auch einfach ein Fehler des Tiefbauers sein der die Abwasserrohre verbuddelt hat.
Bei uns ist es so, dass die Rohre einfach (Aufgrund eines Fehlers beim Vermessen) 1,50 m zu hoch in der Straße liegen.
Originalzitat des Tiefbauers "Ich habe mich halt gewundert als wir auf den letzten 10 m zwischen neu verlegtem Kanal und dem Hauptkanal der Hauptstraße 1,50 m Höhe hatten ... "
Naja ...
Wir haben nun einen Pumpe für fäkalienfreies Abwasser im Keller (Aqualift von Kessel) der das Wasser der Dusche, der Waschmaschine und von einem Waschbecken im Keller hochpumpt.
Ist leider so, aber das sind 1500,- € die das mehr kostet.
Ein Nachbar hat sich die Pumpe gespart und hat die Waschmaschine auf einem Podest stehen mit 80 cm Höhe ...
Man Stelle sich einmal die Höhe der Waschmittelschublade vor!
Alles andere als praktisch.
Und während der Bauphase hatte er nen Wasserrohrbruch ...
War echt nett das rauszupumpen, denn einen Ablauf im Keller hat er natürlich auch nicht ...
Gruß -
Waschmaschine: Abwasseranschluss höher legen – Lösung?
Waschmaschine pumpt auch selbst ...
wenn es nur die Waschmaschine ist, die kann auch eine gewisse Höhe selbst überbrücken, also evtl. Abwasseranschluss etwas höher legen lassen. Am besten mal nen Klempner fragen. Bloß die Heizung steht doch bestimmt auch im Keller und dort fällt Kondenswasser an! -
Hebeanlage: Waschmaschine, Heizung & Drainage – Komplettlösung
Habe mich ...
Habe mich nochmal schlau gemacht und mich mit dem Architekten unterhalten, man will ja nicht dumm sterben 🙂
Ohne Hebeanlage funktioniert es bei mir leider nicht, daran muss die Waschmaschine, das Kondenswasser der Heizung und das Drainagewasser der Lichtschächte angeschlossen werden, wenn das Rücklaufbecken der Anlage voll ist, wird das Wasser hochgepumpt. Ist zwar was völlig Normales, aber als Laie fragt man eben manchmal ziemlich blöd.
Vielen Dank für eure Hilfe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserpumpe im Keller: Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine
💡 Kernaussagen: Eine Abwasserpumpe im Keller ist notwendig, wenn der Kanal höher liegt als der Abwasseranschluss der Waschmaschine. Alternativ kann eine Hebeanlage installiert werden, die jedoch mit Kosten und Wartung verbunden ist. Die Platzierung der Waschmaschine im Erdgeschoss kann die Notwendigkeit einer Pumpe umgehen. Ein Pumpensumpf mit Schwimmerschalter bietet zusätzlichen Schutz bei Wasserschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abwasserpumpe: Automatischer Schwimmer & Ausfallrisiko wird auf das Risiko eines Pumpenausfalls hingewiesen. Es ist ratsam, Vorkehrungen für diesen Fall zu treffen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pumpe mit Schwimmerschalter: Pumpensumpf für Waschmaschine erklärt, dass ein Pumpensumpf nicht nur für die Waschmaschine, sondern auch bei Wasserschäden nützlich ist, um das Wasser abzupumpen. Dies kann besonders in Kellerräumen von Vorteil sein.
💰 Kosten: Die Installation einer Hebeanlage kann kostspielig sein, wie im Beitrag Waschmaschine im EG: Vermeidung von Hebeanlage & Kosten erwähnt. Es ist ratsam, die verschiedenen Optionen und deren Kosten sorgfältig abzuwägen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Eine Abwasserpumpe ist oft günstiger als eine Hebeanlage.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Abwasserpumpe oder Hebeanlage sollte geprüft werden, ob der Abwasseranschluss der Waschmaschine nicht einfach höher gelegt werden kann, wie im Beitrag Waschmaschine: Abwasseranschluss höher legen – Lösung? vorgeschlagen. Dies könnte eine einfache und kostengünstige Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Rohbauunternehmen und einem Sanitärinstallateur, ob eine Abwasserpumpe oder Hebeanlage für Ihre Waschmaschine im Keller notwendig ist. Prüfen Sie alternative Lösungen wie die Verlegung der Waschmaschine ins EGAbk. oder die Höherlegung des Abwasseranschlusses. Beachten Sie die Hinweise zu Kosten und Wartung der verschiedenen Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserpumpe, Kellerpumpe, Waschmaschine, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Hochwasser - Lichtschacht-Entwässerung: Welche Pumpe schützt vor Starkregen im Keller? Kosten, Typen
- … Lichtschachtentwässerung, Kellerpumpe, Starkregen, Grundwasser, Tauchpumpe, Lenzpumpe, Entwässerungspumpe, Rückstausicherung …
- … Regel kompakt und einfach zu installieren.[br]Verwandte Begriffe: Lenzpumpe, Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe …
- … Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt. Sie wird häufig in Kellern …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
- BAU-Forum - Neubau - 14135: Abwasserpumpe im Keller notwendig? Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kellerentwässerungssystem verstehen: Funktion, Sickergrube & Tauchpumpe prüfen?
- … Kellerentwässerung, Sickergrube, Tauchpumpe, Schacht, Abwasser, Rückstau, Drainage, Keller …
- … das Wasser, das in die Schächte fließt? Ist es nur das Abwasser vom Waschbecken oder auch Regenwasser von der Kellertreppe? …
- … Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller elektrischen Anlagen im Waschkeller (Steckdosen, Waschmaschine, Tauchpumpe) auf Feuchteschutzklasse IP67 und FI-Schutz. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Überfluteter Pumpenschacht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Hangwasser?
- … Rückstauklappe: Eine defekte Rückstauklappe in der Hebeanlage kann zum Rückfluss von Abwasser führen. …
- … Eine Anlage, die Abwasser oder Fäkalien auf ein höheres Niveau pumpt, um es in die …
- … Kanalisation einzuleiten. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstauklappe, Abwasserkanal. …
- … Hochwasserschutz: Prüfen Sie, ob Rückschlagventile in den Abwasserleitungen vorhanden sind, um ein Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz …
- … Eine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasser …
- … von Wasser in eine Leitung verhindert. Wird häufig in Abwasserleitungen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser aus dem Kanalnetz bei Hochwasser zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Abwasserventil, Hochwasserschutz, Rückstausicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … aus einem Ablaufkörper mit einem Rost und einem Anschluss an das Abwassersystem.[br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung …
- … Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Er besteht aus einem Siphon, in …
- … wird häufig in Heizungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wasserpumpe, Abwasserpumpe, Entwässerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
- … Änderungen, insbesondere wenn diese die hydraulische Leistungsfähigkeit oder die Einleitung von Abwasser betreffen, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde ratsam. …
- … Ein Entwässerungsplan ist eine zeichnerische Darstellung des Systems zur Ableitung von Abwasser und Regenwasser von einem Grundstück oder Gebäude. Er zeigt die Lage …
- … der Rohre, Schächte und Anschlüsse. [br]Verwandte Begriffe: Kanalisation, Regenwasserversickerung, Abwasserbehandlung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserpumpe, Kellerpumpe, Waschmaschine, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserpumpe, Kellerpumpe, Waschmaschine, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserpumpe im Keller notwendig? Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine
Suche nach: Abwasserpumpe Keller: Notwendigkeit & Funktion
Suche nach: Abwasserpumpe, Kellerpumpe, Waschmaschine, Abwasser, Rückstau, Hebeanlage, Installation, Kosten
