Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Bauherren?
BAU-Forum: Neubau
wir sind Ende des Jahres in ein Neubau-Reihenhaus gezogen und haben die Malerarbeiten von dem Bauunternehmer rausrechnen lassen und selbst gemacht. D.h. die Wände zweimal gespachtelt, geschliffen und gemalt. Jetzt sind einige Setzrisse aufgetreten, genau an den Stellen, wo die Wände zusammengesetzt wurden. (hier ist die Baubeschreibung der Wände:
Geschosswände
Die Außenwände bestehen aus Verblendsteinen, Dämmung und
Lecaelementen (Blähton), die Putzfassaden aus einem wärmedämmenden Verbundsystem. Die Haustrennwände werden in
zweischaliger Ausführung mit Schalldämmmatten erstellt. Nichttragende Innenwände werden als Leichtbauwände erstellt.
Jetzt haben wir die Setzrisse bei unserem Bauherrn reklamiert und dieser sagt, er ist nicht dafür verantwortlich, da wir die Malerarbeiten selbst gemacht haben. Diese Risse sind aber genau da, wo die Wandelemente zusammengestellt wurden. Gibt es eine "Verordnung, Argument, DINAbk." oder ähnliches, damit wir gegen unseren Bauherrn argumentieren können und eventuell Geld zurück bekommen oder der Bauherr die Setzrisse bearbeitet? Die Setzrisse sind nur im Innenbereich und von der Decke bis zum Boden durchgehend.
Vielen Dank für die Info
Franziska Laboch
[email protected]
🔴 Kritisch: Bei breiten oder sich verändernden Rissen sofort einen Statiker hinzuziehen.
Setzrisse im Neubau sind leider keine Seltenheit. Da Sie die Malerarbeiten selbst durchgeführt haben, ist es wichtig, die Ursachen der Risse zu verstehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen:
- Setzung des Baugrunds: Der Boden unter dem Haus verdichtet sich, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
- Trocknung des Baukörpers: Insbesondere in den ersten Monaten nach dem Bau gibt das Gebäude Feuchtigkeit ab, was zu Schwindung und Rissen führen kann.
- Materialspannungen: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen an den Verbindungsstellen führen kann.
- Mangelhafte Bauausführung: Fehler beim Mauern, Verputzen oder der Montage von Wandelementen können Risse begünstigen.
🔴 Gefahr: Setzrisse können, wenn sie unbehandelt bleiben, die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und beobachten Sie, ob sie sich verändern. Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
- Setzrisse
- Risse in Bauteilen, die durch Setzungen des Baugrunds oder durch Materialspannungen entstehen. Sie können in Neubauten auftreten, wenn sich der Baugrund verdichtet oder das Gebäude austrocknet.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Materialspannung, Schwindrisse - Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Eine unzureichende Baugrunduntersuchung kann zu Setzungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung - Materialspannung
- Innere Spannungen in einem Baustoff, die durch äußere Belastungen oder Temperaturänderungen entstehen können. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen an den Verbindungsstellen führen kann.
Verwandte Begriffe: Dehnung, Ausdehnungskoeffizient, Thermische Spannung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann die Ursache von Setzrissen feststellen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauphysik - Gewährleistung
- Die Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Bei Setzrissen, die auf Mängel in der Bauausführung zurückzuführen sind, hat der Bauherr Gewährleistungsansprüche.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Bauvertrag - Blähton
- Ein leichter Zuschlagstoff für Beton, der aus gebrannten Tonkügelchen besteht. Er wird häufig für die Herstellung von Leichtbeton verwendet, der eine geringere Dichte und bessere Wärmedämmeigenschaften aufweist.
Verwandte Begriffe: Leca, Leichtbeton, Dämmstoff - Putzfassade
- Eine Fassade, die mit Putz versehen ist. Putz schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Risse im Putz können auf Setzungen oder andere Probleme hindeuten.
Verwandte Begriffe: Fassade, Außenputz, Wärmedämmung
- Was sind Setzrisse und wie unterscheiden sie sich von anderen Rissen?
Setzrisse entstehen durch die Setzung des Baugrunds oder durch Materialspannungen im Gebäude. Sie verlaufen oft diagonal und können sich im Laufe der Zeit verändern. Im Gegensatz dazu sind Putzrisse meist feiner und verlaufen unregelmäßiger. - Sind Setzrisse im Neubau normal?
Leichte Setzrisse sind in den ersten Jahren nach dem Bau oft unvermeidlich, da sich der Baugrund setzt und das Gebäude austrocknet. Allerdings sollten sie nicht zu breit sein oder sich schnell verändern. - Wie kann ich Setzrisse selbst beobachten und dokumentieren?
Fotografieren Sie die Risse regelmäßig und notieren Sie Datum und Uhrzeit. Messen Sie die Breite der Risse mit einer Risslupe oder einem Lineal und notieren Sie die Messwerte. Achten Sie auf Veränderungen im Verlauf und der Breite der Risse. - Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei Setzrissen?
Die Baubeschreibung gibt Auskunft über die verwendeten Materialien und Bauweisen. Sie kann Hinweise auf mögliche Ursachen von Setzrissen geben, z.B. wenn unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten verbaut wurden. - Was kostet die Sanierung von Setzrissen?
Die Kosten für die Sanierung von Setzrissen hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Leichte Risse können oft mit einfachen Mitteln wie Spachtelmasse und Farbe behoben werden. Bei größeren Schäden sind möglicherweise aufwändigere Maßnahmen wie das Unterfangen des Fundaments erforderlich. - Brauche ich einen Gutachter für Setzrisse?
Ein Gutachter kann die Ursache der Setzrisse feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Risse breit sind, sich schnell verändern oder auf strukturelle Probleme hindeuten. - Wie vermeide ich Setzrisse im Neubau?
Eine sorgfältige Planung und Bauausführung sind entscheidend, um Setzrisse zu vermeiden. Dazu gehören eine gründliche Baugrunduntersuchung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Setzrissen im Neubau?
Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen, wenn die Setzrisse auf Mängel in der Bauausführung zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
- Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Unterschiedliche Rissarten und ihre Entstehung im Überblick. - Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Risiken sie minimiert. - Sanierung von Fassadenrissen
Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und wie Sie diese geltend machen. - Die Rolle des Bausachverständigen
Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen bei der Beurteilung von Bauschäden.
Schwundrisse statt Setzrisse – Ursachenanalyse im Neubau
Keine Setzrisse
Hallo Bauherren,
so wie sich das anhört, sind es keine Setzrisse.
Setzrisse entstehen, wie der Name schon sagt, durch Setzung, d.h. der Baugrund verfestigt sich unter der Last des Gebäudes.
Der Rissverlauf verläuft dann nicht nur senkrecht, sondern eher treppenförmig.
Der Rissverlauf wie von Ihnen geschildert, lässt eher darauf deuten, dass es sich um Schwundrisse handelt, d.h. die Baustoffe trocknen Aufgrund der Beheizung aus.
Haben Sie die Wandanschlusspunkte starr verspachtelt?
Keine elastische Anschlussfuge, z.B. mit Acryl, ausgeführt?
Dann liegt es vermutlich, wie Ihr Bauunternehmer sagt an der Ausführung der Malerarbeiten.
Da es sich um ein RH handelt, haben auch die anderen RH die gleichen Risse? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Im Fokus stehen die Unterscheidung zwischen Setzrissen und Schwundrissen, die Bedeutung der korrekten Ausführung von Wandanschlüssen und die potenziellen Ursachen für Risse in Neubauten. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung der Risse, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Bauherren sollten die Bauausführung genau prüfen und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwundrisse statt Setzrisse – Ursachenanalyse im Neubau sind die beschriebenen Risse wahrscheinlich Schwundrisse und keine Setzrisse. Schwundrisse entstehen durch das Austrocknen von Baustoffen, während Setzrisse durch die Setzung des Baugrunds verursacht werden. Die Unterscheidung ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine fachgerechte Ausführung der Wandanschlusspunkte mit geeigneten Anschlussfugen (z.B. Acryl) kann Schwundrisse minimieren. Bauherren sollten prüfen, ob der Bauunternehmer diese Details korrekt umgesetzt hat. Die Malerarbeiten sollten ebenfalls fachgerecht ausgeführt werden, um Risse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ursache von Rissen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden. Eine frühzeitige Diagnose hilft, größere Schäden an der Bausubstanz und hohe Sanierungskosten zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zur Beseitigung der Risse zu ergreifen und die Bausubstanz langfristig zu schützen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Bauherren?
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Ursachen & Behebung
Suche nach: Setzrisse, Neubau, Risse, Bauphysik, Sanierung, Bausubstanz, Gutachter, Baukosten
