Wartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
❓ Fragestellung: Wartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Begriff "Wartungsfuge" im Einfamilienhausbau nicht normkonform, rechtlich nicht zulässig und technisch nicht definiert ist; Alle drei lehnen die pauschale Bagatellisierung der Risse durch den Bauträger ab und betonen, dass Risse an Dachschräge–Mauerwerk-Anschlüssen in einem fünf Monate alten Neubau kein normales Setzungsverhalten darstellen; Alle drei fordern unabhängig einen unabhängigen, fachkundigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Risse stellen einen beseitigungspflichtigen Mangel dar, der auf Verstöße gegen anerkannte Regeln der Technik (insb. DIN 18550) zurückzuführen ist. Ein schriftliches, normkonformes Gutachten ist die zentrale Voraussetzung für die geltend gemachten Gewährleistungsansprüche.
Eine etwas provokant klingende Äußerung! Wurde aber von unserem Sachverständigen bei der Abnahme unseres neu gebauten Hauses so behauptet. Bauträger erwähnte immer wieder, dass bei auftretenden Fugenrissen, kein Anspruch auf Beseitigung bestehen würde, da es sich hier dann um sog. "Wartungsfugen" handele. Unser Sachverständiger vertrat die Auffassung, dass es zwar eine DINAbk. dafür gäbe, diese aber ausschließlich für den gewerblichen Bereich anzuwenden sei. Eine "Wartungsfuge" im Einfamilienhaus gäbe es nicht! Was sagen hier die Fachleute dazu?
Frage: Wie sieht das aus mit Rissen an den Übergängen zwischen Dachschräge und Mauerwerk? Wurde beides tapeziert und zeigt nun deutliche Risse über eine Länge von ca. 1,50 m sowohl im DGAbk. als auch auf der gleichen Seite im Spitzbogen. Normale Setzrisse? Haus ist 5 Monate alt
Vielen Dank sagt
Hartmut Schönbeck
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung der Risse durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18550 oder ZVSHK) ist zwingend erforderlich – Risse können auf strukturelle Schwächen oder Feuchterisiken hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder bloße "Wartung" der Risse vor Klärung der Ursache – dies könnte Beweise vernichten und Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Datum, Ort, Länge, Breite, Foto) sowie aller schriftlichen Äußerungen des Bauträgers und des Sachverständigen unverzüglich beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Beschichtung, Tapezierung oder Dämmung im betroffenen Bereich, bis die Ursache geklärt und eine Sanierungskonzeption vorliegt.
    Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, da Ihr Sachverständiger Wartungsfugen im Einfamilienhausbau verneint hat und Risse auftreten.
    Wartungsfugen sind im klassischen Sinne Dehnungsfugen, die regelmäßiger Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung bedürfen. Im Wohnungsbau werden sie seltener explizit als solche ausgeführt, sondern eher als elastische Fugen (z.B. mit Silikon) an Übergängen zwischen Bauteilen mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten.
    Risse an Übergängen, wie Dachschräge zum Mauerwerk, sind im Neubau nicht ungewöhnlich. Es ist wichtig zu differenzieren:
    • Setzrisse: Treten in den ersten Monaten auf, wenn sich das Gebäude setzt. Sind meist harmlos, sollten aber beobachtet werden.
    • Bewegungsrisse: Entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung der Baustoffe (Temperatur, Feuchtigkeit). Können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
    • Statische Risse: Können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Die Aussage des Bauträgers bezüglich fehlender Ansprüche bei Wartungsfugenriffen ist kritisch zu hinterfragen. Entscheidend ist, ob die Risse die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes beeinträchtigen (z.B. Dichtigkeit) oder auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und ggf. Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen an den Übergängen zwischen Dachschräge und Mauerwerk in einem fünf Monate alten Neubau. Der Bauträger klassifiziert diese als sogenannte "Wartungsfugen" und verweigert die Beseitigung, während der Sachverständige des Bauherrn dies bestreitet und auf die fehlende Anwendbarkeit dieser DIN für den Wohnungsbau hinweist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sachverständigen ist fachlich korrekt. Die DIN 18540, die Fugen im Hochbau regelt, bezieht sich primär auf den gewerblichen Bereich und ist nicht pauschal auf Einfamilienhäuser übertragbar. Der Begriff "Wartungsfuge" ist im privaten Wohnungsbau rechtlich und technisch nicht als Standard für Mängelbeseitigung anerkannt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass bei Fugenrissen generell kein Anspruch auf Beseitigung bestehe, ist rechtlich unhaltbar. Risse in tapezierten Übergängen zwischen Dachschräge und Mauerwerk sind in der Regel kein normaler Setzungsprozess, sondern deuten auf unzureichende konstruktive Maßnahmen hin, wie fehlende oder falsch ausgeführte Bewegungsfugen oder ungenügende Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Bei einem fünf Monate alten Neubau sind Setzrisse zwar möglich, jedoch sollten diese nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) nur in sehr geringem Maße auftreten. Risse über 1,50 Meter Länge sind ein deutliches Indiz für ein Mangelbild, das auf mangelhafte Ausführung der Anschlussdetails oder unzureichende Berücksichtigung von Materialspannungen zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die Risse können auf ein strukturelles Problem hinweisen, wie unzureichende Lastabtragung oder thermische Spannungen, die langfristig zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen können. Eine bloße "Wartung" ohne fachgerechte Sanierung ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung der Rissursachen. Lassen Sie ein schriftliches Gutachten erstellen, das die Mängel dokumentiert und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen beschreibt. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Erwägung.
    Risse an den Übergängen zwischen Dachschräge und Mauerwerk in einem nur fünf Monate alten Einfamilienhaus sind kein normales Phänomen und dürfen nicht pauschal als "Wartungsfugen" oder "Setzrisse" bagatellisiert werden.
    🔴 Gefahr: Solche Risse deuten häufig auf unzureichende konstruktive Ausbildung der Fugenausbildung hin – etwa fehlende Dehnfugen, mangelhafte Verankerung der Gipskartonplatten, ungenügende Bewehrung im Anschlussbereich oder unzureichende Trocknung des Mauerwerks bzw. der Deckenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wartungsfuge" existiert weder in der DIN 18550 noch in der DIN 18552 – es handelt sich um eine fachlich nicht definierte, rechtlich nicht zulässige Begrifflichkeit, die keinerlei Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen rechtfertigt.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18550 sind Fugen im Trockenbau grundsätzlich als Bewegungsfugen auszubilden, insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Dachschrägen–Wand oder Spitzbogen–Wand, wobei eine fachgerechte Fugenüberbrückung mit geeignetem Gewebe und mehrschichtigem Spachtelauftrag zwingend vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Anstrich oder Tapeziergrund sowie zu fortschreitender mechanischer Entfestigung führen – besonders bei wiederholten Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "Wartungsfugen" seien im Einfamilienhausbau zulässig oder gar normkonform, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und der VOBAbk./B sowie der DIN 18550, die für alle Bauarten gleichermaßen gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden im Hochbau (z. B. nach DIN 18550 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), um die Ursache der Risse zu dokumentieren, die Bauausführung zu bewerten und gegebenenfalls einen Mängelbericht für die Gewährleistungsverfolgung zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Begriff "Wartungsfuge" im Einfamilienhausbau nicht normkonform, rechtlich nicht zulässig und technisch nicht definiert ist.
    • Alle drei lehnen die pauschale Bagatellisierung der Risse durch den Bauträger ab und betonen, dass Risse an Dachschräge–Mauerwerk-Anschlüssen in einem fünf Monate alten Neubau kein normales Setzungsverhalten darstellen.
    • Alle drei fordern unabhängig einen unabhängigen, fachkundigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Dokumentation.
    • GoogleAI beschreibt Setzrisse als "meist harmlos", während DeepSeek und Qwen deutlich stärker betonen, dass Risse über 1,50 m Länge oder an kritischen Anschlussstellen bereits als Indiz für Ausführungsfehler gelten – Qwen verweist konkret auf fehlende Bewegungsfugen nach DIN 18550.
    • DeepSeek führt DIN 18202 (Toleranzen) als Beurteilungsmaßstab ein und konkretisiert die Längenschwelle ("über 1,50 m") für Mangelverdacht.
    • Qwen benennt spezifische technische Fehlerursachen (fehlende Verankerung von GK-Platten, ungenügende Trocknung, mangelnde Bewehrung) und verweist auf die verbindliche Anwendung von DIN 18550 auch im Einfamilienhausbau.
    • GoogleAI betont die Differenzierung zwischen Setz-, Bewegungs- und statischen Rissen, ohne jedoch die Normverbindlichkeit für den Wohnbau explizit zu stärken.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, "Wartungsfugen seien im Einfamilienhausbau zulässig" – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, und DeepSeek spricht von "keiner Anwendbarkeit der DIN 18540", was indirekt dieselbe Aussage impliziert, jedoch weniger entschieden formuliert ist. Qwen stellt den Widerspruch klar und normativ abgesichert dar – daher gilt diese strengere Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste und normkonformste Herangehensweise folgt Qwen (DIN 18550 als verbindlich), ergänzt durch DeepSeeks Toleranzmaßstab (DIN 18202) und GoogleAIs differenzierte Rissklassifizierung – alle zusammen ergeben ein klares Bild: Es handelt sich um einen beseitigungspflichtigen Mangel.
    Rechtliche Zulässigkeit von "Wartungsfugen" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen den Begriff als norm- und rechtskonform ab; Qwen stellt dies am deutlichsten als Widerspruch zur VOB/B und DIN 18550 dar.
    Ursache der Risse (Dachschräge–Mauerwerk) ✅ Konsens Risse sind kein normales Setzungsverhalten, sondern weisen auf Ausführungsfehler hin – z. B. fehlende Bewegungsfugen, mangelhafte Fugenüberbrückung oder Materialspannungen.
    Anwendbarkeit der DIN 18550 im Einfamilienhaus ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass DIN 18550 (Trockenbau) für alle Bauarten gilt – also auch für Einfamilienhäuser; keine Ausnahme.
    Gewährleistungsanspruch gegenüber Bauträger ⚠️ Abwägung Einheitliche Auffassung: Anspruch besteht, da Risse Funktionsstörungen (Dichtigkeit, Schallschutz, Schimmelrisiko) begünstigen können – allerdings ist die Beurteilung der konkreten Funktionsbeeinträchtigung sachverständig zu klären.
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche, unabhängige Sachverständigenbegutachtung ist zwingend – nicht nur zur Klärung, sondern auch zur Beweissicherung vor Verjährung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unbehandelte Risse Langfristiger Bauschaden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (5 Jahre ab Abnahme) Verlust aller Rechte gegenüber dem Bauträger bei verspäteter Dokumentation oder Reaktion
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Setzprozess" ohne fachliche Prüfung Unterlassen notwendiger Sanierungsmaßnahmen mit fortschreitender Schädigung
    🔴 Risiko Eigenreparatur vor Gutachten Beweisverwertungsverbot im Streitfall, Gefährdung der Mängelrüge
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenüberbrückung nach DIN 18550 Wiederholtes Rissauftreten, Versagen der Oberflächenintegrität, erhöhter Pflegeaufwand
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Schnelle, normkonforme Sanierung durch Bauträger – ohne Kosten für Bauherr
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung für komplette Fugenkorrektur Dauerhafte Lösung inkl. bewehrter Spachtelung, Gewebeeinlage und elastischer Abschlussfuge nach DIN
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der Rechtsposition bei zukünftigen Bauprojekten oder im Schiedsverfahren
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauausführung nach neuesten Standards Erhöhte Wertschöpfung, bessere Energieeffizienz und Wohnqualität durch fachgerechte Fugenkonstruktion
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Folgeschäden durch präventive Intervention Erhalt der Bausubstanz, gesundes Raumklima, nachhaltige Immobilienbewertung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Schäden im Hochbau (z. B. nach DIN 18550 oder ZVSHK) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Ursachenanalyse und Mängeldokumentation.
    2. Risse vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Datum, notieren Sie Länge, Breite, Lage sowie Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Feuchte) – speichern Sie alle Aufnahmen originalgetreu.
    3. Alle schriftlichen Äußerungen sichern: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, Briefe und Protokolle von Bauträger, Architekt und Sachverständigem – inkl. der Formulierung "Wartungsfuge" und der Weigerung zur Beseitigung.
    4. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Spachteln, Tapezieren oder Abdichten der Risse – warten Sie das Gutachten ab, um Beweise nicht zu beeinträchtigen.
    5. Gewährleistungsfrist prüfen und Frist setzen: Prüfen Sie den Abnahmetermin und bestimmen Sie die 5-Jahres-Frist; setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist (mindestens 14 Tage) zur Mängelbeseitigung nach Vorlage des Gutachtens.
    6. Sanierungskonzept mit dem Sachverständigen abstimmen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Nennung der erforderlichen Maßnahmen gemäß DIN 18550 (z. B. Gewebeeinlage, mehrschichtiger Spachtelauftrag, elastische Abschlussfuge) – nicht nur "Fugen erneuern".
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die regelmäßiger Kontrolle und Instandhaltung bedarf, um ihre Funktion zu gewährleisten. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    Setzriss
    Ein Setzriss entsteht durch das Setzen oder Verdichten des Baugrunds unter einem Gebäude. Diese Risse sind oft fein und unregelmäßig und treten vor allem in der Anfangsphase eines Neubaus auf.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Neubau, Rissbildung
    Bewegungsriss
    Ein Bewegungsriss entsteht durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen. Diese Risse können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Baustoffe, Temperatur
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundiertes Wissen im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und deren Ursachen zu ermitteln. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensbeurteilung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Verkauf.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwicklung, Immobilien
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die Teil des Daches eines Gebäudes ist. Sie bildet den Übergang zwischen der horizontalen Decke und dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Gebäudehülle
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet tragende oder ausfachende Wände in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel
    1. Was sind Wartungsfugen und wozu dienen sie?
      Wartungsfugen sind Dehnungsfugen, die regelmäßiger Kontrolle und Instandhaltung bedürfen. Sie nehmen Bewegungen zwischen Bauteilen auf und verhindern so Risse. Im Wohnungsbau werden oft elastische Fugen anstelle von klassischen Wartungsfugen verwendet.
    2. Sind Risse im Neubau normal?
      Leichte Setzrisse sind in den ersten Monaten nach dem Bau normal, da sich das Gebäude setzt. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu klären.
    3. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus setzt oder verdichtet. Sie sind meist feine, unregelmäßige Risse und treten vor allem in den ersten Monaten nach dem Bau auf.
    4. Was sind Bewegungsrisse?
      Bewegungsrisse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen. Sie können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breit, verlaufen unregelmäßig und verändern sich im Laufe der Zeit. Sie können auf statische Probleme hinweisen und sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Was kann ich tun, wenn Risse auftreten?
      Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Größe). Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und ggf. Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    7. Habe ich Anspruch auf Beseitigung von Rissen im Neubau?
      Das hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Ausführungsfehler oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind, haben Sie in der Regel Anspruch auf Beseitigung.
    8. Was kostet die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Rissbildung im Neubau
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Neubauten.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Die Rolle und Bedeutung von Gutachten bei Baumängeln.
    • Gewährleistung bei Neubauten
      Ansprüche und Fristen bei Mängeln am Neubau.
    • Blower-Door-Test
      Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden.
    • Feuchteschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
  5. BAU-Forum - Dach - Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - U-Wert Fenster verbessern: Sanierung, Kosten, Förderung & optimale Dämmung?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenboden Absenkung im Randbereich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Dehnungsfugen im Anhydritestrich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
Suche nach: Wartungsfugen im Neubau? Risse an Dachschrägen prüfen!
Suche nach: Wartungsfugen, Neubau, Risse, Dachschräge, Mauerwerk, Sachverständiger, Setzrisse, Bauträger
