Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
in unserem Neubau (Bezug 12/2006) in Bayern bilden sich immer wieder Risse in den Silikonfugen zwischen den Bodenfliesen und den Sockelleisten. Der Fliesenleger hat bereits drei mal die Fugen ausgebessert. Inzwischen ist der Abstand aber sehr groß geworden, teilweise über 12 mm und dadurch sehen die Silikonfugen immer grober und hässlicher aus. Auch lösen sich die Sockelfliesen von der Wand. Dieses Problem haben wir fast überall im Haus auf 135 m², hauptsächlich in den Ecken. Es ist keine Fußbodenheizung eingebaut.
Bauträger will das nicht als Baumangel sehen, Hinweis auf Silikonfugen sind Wartungsfugen und ohne Gewähr. Stimmt das?
Und wie sieht die Mängelbeseitigung aus?
Danke für Ihre Hilfe
  • harrys
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau Probleme mit reißenden Silikonfugen zwischen Sockelleisten und Bodenfliesen haben. Da die Fugen bereits mehrfach ausgebessert wurden und die Abstände nun sehr groß sind, ist es wichtig, die Ursache zu finden.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen im Neubau sind normal, können aber zu Spannungen und Rissen führen.
    • Falsche Materialwahl: Nicht jede Silikonart ist für jeden Untergrund geeignet.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Verfugen können ebenfalls Risse verursachen.
    • Fußbodenheizung: Temperaturunterschiede können die Ausdehnung und Kontraktion der Materialien beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Risse genau analysiert und Ihnen geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung vorschlägt. Klären Sie auch Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht und zum Verschließen von Fugen zwischen Bauteilen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen der Bauteile auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Wartungsfuge
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Fußbodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschluss
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen sind typische Wartungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fugenwartung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und den Verkauf an Endkunden.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Er kann zu Schäden, Wertminderung oder Beeinträchtigung der Nutzung führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelbeseitigung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Bodenbelag
    1. Warum reißen Silikonfugen zwischen Sockelleiste und Fliesen?
      Risse in Silikonfugen können durch Bewegungen des Baukörpers, falsche Materialwahl, unsachgemäße Ausführung oder Temperaturunterschiede durch eine Fußbodenheizung entstehen. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die das Silikon nicht dauerhaft ausgleichen kann.
    2. Welche Silikonart ist für Fugen zwischen Sockelleiste und Fliesen geeignet?
      Für diese Anwendung sollte ein elastisches, hochwertiges Sanitärsilikon verwendet werden, das speziell für den Einsatz in Feuchträumen und für Bewegungsfugen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und Haftung auf den jeweiligen Materialien.
    3. Wie breit dürfen Wartungsfugen maximal sein?
      Die Breite von Wartungsfugen richtet sich nach den zu erwartenden Bewegungen der Bauteile. Im Allgemeinen sollten sie jedoch nicht breiter als 10-15 mm sein, um eine dauerhafte Funktion und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Bei größeren Abständen ist eine andere Abdichtungslösung zu prüfen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dehnungsfuge und einer Wartungsfuge?
      Dehnungsfugen dienen dazu, größere Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Wartungsfugen sind hingegen weniger stark beansprucht und dienen hauptsächlich der Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Silikonfugen sind typischerweise Wartungsfugen.
    5. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Rissen in Silikonfugen im Neubau?
      Ja, im Rahmen der Gewährleistung für Neubauten haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Mängelbeseitigung, wenn die Risse in den Silikonfugen auf einen Ausführungsfehler oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind. Die genauen Bedingungen und Fristen sind im Bauvertrag geregelt.
    6. Kann ich Silikonfugen selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Silikonfugen selbst austauschen. Wichtig ist, die alten Fugen vollständig zu entfernen, den Untergrund gründlich zu reinigen und ein hochwertiges Silikon fachgerecht einzubringen. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung.
    7. Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. Im Allgemeinen sollten sie alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn Risse, Verfärbungen oder Undichtigkeiten auftreten.
    8. Was kostet die Erneuerung von Silikonfugen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisen. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten von 10-20 Euro pro laufendem Meter rechnen.
    • Risse in Fliesen
      Ursachen und Reparatur von Rissen in Fliesenbelägen.
    • Schimmelbildung in Fugen
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Fugenbereichen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Beweissicherung bei Baumängeln
      Dokumentation und Gutachten zur Durchsetzung von Ansprüchen.
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen.
  2. Estrich zu früh belegt – Ursache für Silikonfugen-Risse
    Das Problem
    ist meist ein anderes wenn die Abrisse in der Form und immer wieder passieren.
    Oft wurde dabei der Estrich schlicht und ergreifend zu früh belegt und die Belegreife war noch nicht erreicht.
    Der Estrich schüsselt und die Ränder senken sich wieder durch konkave / konvexe Formveränderung während des (durch das belegen) verzögerten Trockenverhaltens. Mal nach dem CM  -  Messprotokoll fragen.
  3. Zusatzinfo: Estrich-Probleme und Silikonfugen im Detail
    hier
    mal nachlesen.
    Silikonfugen reißen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Silikonfugen zwischen Sockelleisten und Fliesen in einem Neubau. Häufige Ursachen sind zu früh belegter Estrich, der zu Spannungen und Bewegungen führt. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, da der Fliesenleger bereits mehrfach ausgebessert hat. Es wird empfohlen, das CM-Messprotokoll zu prüfen, um die Restfeuchte des Estrichs zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich zu früh belegt – Ursache für Silikonfugen-Risse ist ein zu früh belegter Estrich eine häufige Ursache für Risse in Silikonfugen. Die dadurch entstehenden Spannungen können zu Ablösungen und Rissen führen. Dies sollte bei der Beurteilung von Baumängeln berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Größe des Abstands zwischen Fliesen und Sockelleisten (teilweise über 12 mm) deutet auf erhebliche Bewegungen im Estrich hin. Dies kann auch die Ursache für sich lösende Sockelfliesen sein. Die Einhaltung der Belegreife des Estrichs ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das CM-Messprotokoll einzusehen, um die Restfeuchte des Estrichs zu überprüfen. Dies kann helfen, die Ursache der Risse in den Silikonfugen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Bausanierung einzuleiten. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag Zusatzinfo: Estrich-Probleme und Silikonfugen im Detail.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit dem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um den Baumangel zu dokumentieren. Eine fachgerechte Bausanierung ist erforderlich, um die Risse in den Silikonfugen dauerhaft zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Die Wartungsfugen sollten regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Silikonfugen reißen: Ursachen & Lösung
Suche nach: Silikonfugen, Risse, Sockelleiste, Fliesen, Neubau, Gewährleistung, Baumangel, Wartungsfugen, Bausanierung
