Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von 16er Doka-Stützen zur Unterstützung einer Filigrandecke. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Tragfähigkeit der Doka-Stützen in Bezug auf die Last der Betondecke. Die System-Holz Broschüre wird als Informationsquelle genannt. Es wird empfohlen, die Statik des Hauses zu berücksichtigen und gegebenenfalls Alternativen zu prüfen.
Kann ich 16er Dokas zur Unterstützung einer Filigrandecke verwenden
  • Kortes
    Sicherheitshinweise: Filigrandecke: 16er Doka ausreichend?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abstützung kann zu Deckeneinsturz führen. Statische Berechnung zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Überlastung der Doka-Stützen vermeiden. Herstellerangaben zur Tragfähigkeit beachten.
    ⚠️ Wichtig: Standsicherheit der Stützen durch geeigneten Untergrund und lotrechte Ausrichtung gewährleisten.
    GoogleAI-Analyse: Filigrandecke: 16er Doka ausreichend?
    Ob 16er Doka-Stützen zur Unterstützung einer Filigrandecke geeignet sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Spannweite der Decke, die Last, die auf die Decke wirkt (z.B. Frischbeton, Baumaterialien), der Achsabstand der Stützen und die zulässige Tragfähigkeit der Doka-Stützen selbst.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abstützung kann zum Einsturz der Decke führen, was schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, die statischen Berechnungen der Filigrandecke genau zu prüfen und die erforderliche Stützlast zu ermitteln. Vergleichen Sie diese Last mit der zulässigen Tragfähigkeit der 16er Doka-Stützen. Beachten Sie dabei die Angaben des Herstellers bezüglich der Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Auszugslänge der Stützen.
    Zusätzlich ist es wichtig, die Stützen auf einem tragfähigen Untergrund aufzustellen und sicherzustellen, dass sie lotrecht stehen. Verwenden Sie gegebenenfalls Lastverteilungsplatten unter den Stützen, um den Druck auf den Untergrund zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abstützung der Filigrandecke von einem Statiker oder erfahrenen Bauingenieur planen und überwachen. Dieser kann die erforderliche Anzahl und Anordnung der Stützen sowie deren Tragfähigkeit berechnen und die Ausführung auf der Baustelle kontrollieren.
    Filigrandecke
    Eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
    Doka-Stütze
    Eine höhenverstellbare Baustütze, die zur temporären Unterstützung von Decken, Wänden oder anderen Bauteilen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Baustütze, Deckenschalung, Traggerüst.
    Tragfähigkeit
    Die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit einer Konstruktion unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Lastannahmen.
    Achsabstand
    Der Abstand zwischen den Mittelachsen von zwei Bauteilen, z.B. Stützen oder Trägern. Verwandte Begriffe: Rastermaß, Stützweite, Feldweite.
    Eine Platte, die unter einer Stütze oder einem anderen Bauteil platziert wird, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und den Druck auf den Untergrund zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fußplatte, Fundamentplatte, Unterlegplatte.
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, In-situ-Beton.
    1. Frage: Was ist eine Filigrandecke?
      Antwort: Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
    2. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die erforderliche Anzahl von Doka-Stützen?
      Antwort: Die erforderliche Anzahl von Doka-Stützen hängt von der Spannweite der Decke, der Last, die auf die Decke wirkt, der Tragfähigkeit der Stützen und dem Achsabstand der Stützen ab. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die genaue Anzahl zu ermitteln.
    3. Frage: Was ist bei der Aufstellung von Doka-Stützen zu beachten?
      Antwort: Die Doka-Stützen müssen auf einem tragfähigen Untergrund aufgestellt werden und lotrecht stehen. Verwenden Sie gegebenenfalls Lastverteilungsplatten unter den Stützen, um den Druck auf den Untergrund zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Stützen nicht überlastet werden.
    4. Frage: Kann ich verschiedene Arten von Stützen mischen?
      Antwort: Ich rate davon ab, verschiedene Arten von Stützen zu mischen, da diese unterschiedliche Tragfähigkeiten und Eigenschaften haben können. Dies kann die Stabilität der Abstützung beeinträchtigen.
    5. Frage: Wie lange müssen die Stützen unter der Filigrandecke verbleiben?
      Antwort: Die Stützen müssen so lange unter der Filigrandecke verbleiben, bis der Ortbeton ausreichend ausgehärtet ist und die Decke ihre volle Tragfähigkeit erreicht hat. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Statikers.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Stützen zu früh entfernt werden?
      Antwort: Wenn die Stützen zu früh entfernt werden, kann die Decke einstürzen, da der Beton noch nicht ausreichend ausgehärtet ist, um die Last zu tragen. Dies kann zu schweren Schäden und Verletzungen führen.
    7. Frage: Gibt es Alternativen zu Doka-Stützen?
      Antwort: Ja, es gibt Alternativen wie z.B. Traggerüste oder andere Stützsysteme. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    8. Frage: Wo finde ich Informationen zur Tragfähigkeit von Doka-Stützen?
      Antwort: Informationen zur Tragfähigkeit von Doka-Stützen finden Sie in den technischen Datenblättern und Zulassungen des Herstellers. Diese Dokumente enthalten Angaben zur zulässigen Last in Abhängigkeit von der Auszugslänge der Stützen.
    • Deckenschalungssysteme
      Verschiedene Systeme zur Herstellung von Betondecken, einschließlich Filigrandecken.
    • Tragwerksplanung
      Die Planung und Berechnung von tragenden Bauteilen und Konstruktionen.
    • Betonfestigkeit
      Die Entwicklung der Festigkeit von Beton im Laufe der Zeit und deren Einfluss auf die Tragfähigkeit.
    • Lastannahmen im Bauwesen
      Die Berücksichtigung verschiedener Lasten bei der statischen Berechnung von Bauwerken.
    • Sicherheitsvorschriften im Baubereich
      Wichtige Regeln und Vorschriften zur Gewährleistung der Sicherheit auf Baustellen.
  2. 16er Doka für Filigrandecke: Tragfähigkeit prüfen! System-Holz Broschüre
    Hä?
    Hallo an alle,
    die Pläne für unser Haus sowie die Statik kommen in ca. 3 Wochen. Mir wurden aber nun 16er Dokas für einen super Preis angeboten, Fast geschenkt. Meine Kellerdecke will ich mit einer Filigrandecke realisieren. Jetzt meine Frage. Kann ich die 16er Dokas zum Abstützen der Betondecke verwenden oder nicht. Standard ist 20 cm.
    Ich muss mich entscheiden, bevor ein anderer die Dokas holt.
    Lieben Gruß Klar das, wieso denn nicht?
    Es gibt keinen Standard, der "Eine" so, der "Andere" so.
    Die Holzschalungsträger gibt es in jeder nur erdenklichen Abmessung.
    Guckst Du hier ...
    Jeder so wie er möchte.
    Es gibt auch heute noch Leute, die mit 8 x 10er Hölzern arbeiten.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Filigrandecke abstützen: Doka-Stützen, Tragfähigkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von 16er Doka-Stützen zur Unterstützung einer Filigrandecke. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Tragfähigkeit der Doka-Stützen in Bezug auf die Last der Betondecke. Die System-Holz Broschüre wird als Informationsquelle genannt. Es wird empfohlen, die Statik des Hauses zu berücksichtigen und gegebenenfalls Alternativen zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verwendung von 16er Doka-Stützen sollte unbedingt die Tragfähigkeit in Bezug auf die geplante Betondeckenstärke (Standard 20cm) geprüft werden. Siehe Beitrag 16er Doka für Filigrandecke: Tragfähigkeit prüfen! System-Holz Broschüre.
    📊 Zusatzinfo: Die System-Holz Broschüre (Link im Beitrag 16er Doka für Filigrandecke: Tragfähigkeit prüfen! System-Holz Broschüre) kann detaillierte Informationen zu Doka-Stützen und deren Tragfähigkeit liefern. Die Broschüre enthält Angaben zu Abmessungen und Belastungsgrenzen von Holzschalungsträgern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von 16er Doka-Stützen zur Unterstützung einer Filigrandecke sollte die Statik des Hauses und die Tragfähigkeit der Stützen von einem Fachmann geprüft werden. Alternativen zu 16er Doka-Stützen sollten in Betracht gezogen werden, falls die Tragfähigkeit nicht ausreichend ist. Die Informationen aus der System-Holz Broschüre sollten berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doka, Filigrandecke, Doka-Stützen, Deckenschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11336: Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke liegt nicht auf Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Neubau - Risse in Filigrandecke nach Aufbeton: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doka, Filigrandecke, Doka-Stützen, Deckenschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doka, Filigrandecke, Doka-Stützen, Deckenschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
Suche nach: Filigrandecke: 16er Doka ausreichend?
Suche nach: Filigrandecke, Doka, Doka-Stützen, 16er Doka, Deckenschalung, Tragfähigkeit, Baustatik, Decken abstützen
