Treppengeländer Montage bei geringem Deckenabstand: Lösungen für Übergang & Fliesen?
hier mein Problem:
Wir sind gerade am Bauen. Wir haben eine Betontreppe einsetzen lassen. Als Decke haben wir eine Filigrandecke mit Aufbetonierung. Nun wurde das Treppenloch etwas zu schmal gelassen. Zwischen Treppe und Betondecke sind gerade einmal ca. 5 cm. Nun hatten wir schon einen Schlosser im Haus für das Treppengeländer. Da wir als Treppenbelag Fliesen vorgesehen haben und uns unser Fliesenleger abgeraten hat das Geländer auf den Treppenstufen zusetzen, muss er eine Spezialanfertigung fertigen. Was könnte man dort machen?
Dazu kommt noch das wir für den Abschluss der Betondecke kein Platz für eine Blende haben. Nun wollten wir eine Mauer oben als Geländer haben und die Mauer mit der Betondecke verputzen. Gibt es da Schwierigkeiten?
KH
    🔴 KRITISCH: Keine Geländermontage ohne vorherige statische Prüfung der Filigrandecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – weder auf Stufen, noch auf Deckenkante oder per nachträglicher Mauer.
    🔴 KRITISCH: Fliesenbelag darf niemals als Trag- oder Befestigungsebene für Geländer dienen – dies verstößt gegen DINAbk. 18065 und birgt akutes Sturzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung mit Blende oder Abdeckleiste muss Dehnungsausgleich zwischen Treppe und Decke sicherstellen, um Risse, Schallbrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abständen unter 6 cm ist jede direkte Verankerung in der Decke nur mit Durchgriff durch Aufbeton und Filigranplatte zulässig – ohne statischen Nachweis unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem geringen Abstand zwischen Ihrer Betontreppe und der Betondecke haben. Das erschwert die Montage des Treppengeländers und den Übergang zum Deckenbereich.
    Hier sind einige Lösungsansätze, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Spezialanfertigung des Geländers: Ein Geländer, das speziell für den geringen Abstand konstruiert wurde, könnte eine Lösung sein. Dies könnte ein Geländer mit flachen Befestigungselementen oder einer besonderen Formgebung beinhalten.
    • Anpassung der Fliesen: Der Fliesenleger kann die Fliesen so zuschneiden und anpassen, dass ein sauberer Übergang zum Geländer entsteht. Eine schmale Blende könnte ebenfalls helfen, Unebenheiten auszugleichen.
    • Verwendung einer Blende: Eine Blende kann den Spalt zwischen Treppe und Decke optisch kaschieren und gleichzeitig als Befestigungspunkt für das Geländer dienen.
    • Prüfung der Statik: 🔴 Stellen Sie sicher, dass die Befestigung des Geländers auch bei geringem Abstand statisch einwandfrei ist. Gegebenenfalls muss ein Statiker hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit einem erfahrenen Treppenbauer und einem Fliesenleger, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Treppenbau, bei der ein zu geringer Deckenabstand von nur ca. 5 cm zwischen Betontreppe und Filigrandecke die Montage eines Treppengeländers erschwert. Die geplante Fliesenverlegung auf den Stufen verbietet zudem eine direkte Befestigung des Geländers auf den Stufen, da dies die Fliesen beschädigen und die Standsicherheit gefährden könnte. Die Idee, eine Mauer als Geländerersatz auf der Betondecke zu errichten, ist statisch und bauphysikalisch komplex und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine nachträglich aufgemauerte Wand auf einer Filigrandecke ohne statische Berechnung kann zu Überlastung und Rissen in der Decke führen. Zudem ist die Lastabtragung einer solchen Mauer auf die schmale Deckenkante kritisch zu prüfen. Die geringe Höhe von 5 cm reicht nicht für eine fachgerechte Verankerung eines Geländers oder einer Mauer aus.
    ➕ Ergänzung: Statt einer Mauer wäre eine leichte Stahlkonstruktion mit seitlicher Befestigung an der Decke oder an der Treppenwange denkbar. Der Schlosser sollte eine Spezialanfertigung planen, die das Geländer entweder seitlich an der Treppenwange oder an der Decke verankert, ohne die Fliesen zu durchdringen. Eine Blende kann durch eine maßgefertigte, flache Abdeckleiste aus Metall oder Kunststoff ersetzt werden, die den Übergang zwischen Geländer und Decke kaschiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Mauer einfach verputzt werden kann, ist zu optimistisch. Eine Mauer benötigt ein Fundament oder eine statisch nachgewiesene Verankerung, was bei 5 cm Abstand kaum realisierbar ist. Zudem müsste die Mauer gegen Feuchtigkeit und Witterung geschützt werden, was den Aufwand deutlich erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker, der die Tragfähigkeit der Filigrandecke für die geplante Geländerlösung prüft. Lassen Sie den Schlosser ein detailliertes Montagekonzept erstellen, das die Befestigung an der Treppenwange oder Decke vorsieht. Verzichten Sie auf die Mauerlösung und setzen Sie auf eine leichte, professionell gefertigte Stahl-Geländerkonstruktion mit einer flachen Abdeckung für den Deckenübergang. Holen Sie vor der Montage die Zustimmung des Fliesenlegers ein, um Schäden am Belag zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische bauliche Schnittstelle zwischen einer neu eingebauten Betontreppe, einer Filigrandecke mit Aufbetonierung und geplanten Fliesenbelägen – bei einem äußerst geringen Restabstand von nur ca. 5 cm zwischen Treppe und Decke. Diese Enge erschwert nicht nur die Montage eines statisch sicheren Geländers, sondern birgt auch Risiken für die Tragfähigkeit, die brandschutztechnische Durchgängigkeit und die spätere Nutzbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Geländer, das nicht in der Decke oder einer tragfähigen Mauer verankert ist, sondern lediglich auf oder neben den Stufen montiert wird, erfüllt die Anforderungen der DIN 18065 und der Bauordnungen nicht – es besteht ein erhebliches Sturzrisiko und eine unzulässige statische Einleitung über nichttragfähige Bauteile wie Fliesen oder Aufbeton.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verputzung einer Mauer mit der Filigrandecke birgt massive Risiken: Filigrandecken sind keine selbsttragenden Bauteile und dürfen nicht mit zusätzlichen Lasten (z. B. Mauerwerk, Putz, Verankerungskräften) belastet werden, ohne vorher statisch abgesichert zu sein – dies kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar zum Versagen der Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Fliesenleger habe vom Aufsetzen des Geländers auf die Stufen abgeraten, ist fachlich korrekt – doch dies ist keine bloße Empfehlung, sondern eine zwingende bauphysikalische und sicherheitsrechtliche Notwendigkeit: Fliesen sind keine Tragkonstruktion und dürfen keinerlei Geländerlasten aufnehmen.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergang zwischen Treppe und Decke bei 5 cm Abstand kommen nur wenige zulässige Lösungen infrage: eine statisch nachgewiesene, tiefverankerte Geländerkonstruktion in der Decke (z. B. mit Durchgriff durch Aufbeton und Filigranplatte), eine separate tragende Stahlkonstruktion mit Fundamentierung im Treppenlauf oder eine spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Konsol-Lösung – jeweils mit Nachweis durch einen statisch geprüften Fachplaner.
    ➕ Ergänzung: Der Verzicht auf eine Blende ist bauphysikalisch problematisch: Ohne ausreichenden Dehnungsausgleich zwischen Treppe und Decke drohen Rissbildung, Schallbrücken und Feuchteschäden – insbesondere bei unterschiedlichen Materialverhalten (Beton vs. Fliesen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die statische Eignung der Filigrandecke für Geländerlasten zu bewerten, eine tragfähige Verankerungslösung zu entwickeln und die gesamte Konstruktion baurechtlich abzusichern – vor jeglicher Montage oder Verputzarbeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den geringen Deckenabstand von ca. 5 cm als kritische statische Herausforderung.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Montage des Geländers auf den Fliesen – Qwen betont dies als rechtsverbindliche Pflicht, DeepSeek und GoogleAI als technisch ungeeignet.
    • Alle drei lehnen die nachträgliche Mauerlösung auf der Filigrandecke ab, solange keine statische Berechnung vorliegt – Qwen und DeepSeek sprechen explizit von "massiven Risiken" und "nicht realisierbar".
    • GoogleAI nennt "Blende" als optische und konstruktive Option, ohne ausdrücklich auf Dehnungsausgleich, Schallbrücken oder fehlende Baurechtskonformität hinzuweisen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen qualifiziert den Verzicht auf Blende als "bauphysikalisch problematisch", DeepSeek ersetzt sie durch "maßgefertigte flache Abdeckleiste", aber nur im Kontext einer statisch geprüften Konstruktion.
    • Qwen liefert die detaillierteste baurechtliche Einordnung (DIN 18065, brandschutztechnische Durchgängigkeit) und benennt explizit drei zulässige Alternativen: tiefverankerte Deckenverankerung, separate Stahlkonstruktion mit Fundamentierung im Treppenlauf oder bauaufsichtlich zugelassene Konsol-Lösung.
    • DeepSeek betont die Machbarkeit einer leichten Stahlkonstruktion mit seitlicher Verankerung an Treppenwange oder Decke – eine Option, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI sieht "Anpassung der Fliesen" als praktikable Lösung ("Fliesenleger kann Fliesen zuschneiden"), während Qwen und DeepSeek dies ausdrücklich als nicht tragfähig und baurechtlich unzulässig zurückweisen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen zur Befestigung ist die statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner der allein maßgebliche Entscheidungsträger – nicht die Erfahrung des Fliesenlegers, Treppenbauers oder Schlossers allein.
    Statik der Filigrandecke bei Geländerlast ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Prüfung "gegebenenfalls", DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend vor jeglicher Montage – Konsens: 🔴 zwingend erforderlich, ohne Ausnahme.
    Befestigung auf Fliesen ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies kategorisch ab – Fliesen sind keine Tragkonstruktion; Verstoß gegen DIN 18065 und Sturzrisiko.
    Nachträgliche Mauer auf Decke ✅ Konsens Alle drei identifizieren massive statische Risiken – Mauerlösung ist ohne statischen Nachweis unzulässig und technisch nicht realisierbar bei 5 cm Abstand.
    Alternative Konstruktionslösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Spezialanfertigung", DeepSeek konkretisiert "seitliche Stahlkonstruktion", Qwen benennt drei zulässige, baurechtlich abgesicherte Varianten – Konsens: nur statisch geprüfte Speziallösungen sind zulässig.
    Blende / Übergangslösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als gestalterische Option, DeepSeek ersetzt sie durch "flache Abdeckleiste" im Rahmen einer tragfähigen Konstruktion, Qwen fordert Dehnungsausgleich – Konsens: Blende ist nur zulässig, wenn sie bauphysikalisch wirkt (Ausgleich, keine Schallbrücke, keine Feuchtesperre).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherigen statischen Nachweis; alle Lösungsvarianten müssen von einem zertifizierten Tragwerksplaner geprüft, dokumentiert und baurechtlich abgesichert werden – insbesondere bei der Verankerung in einer Filigrandecke mit Aufbeton.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Filigrandecke durch Geländerlast ohne Nachweis Kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr führen – lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Befestigung des Geländers auf Fliesenbelag Fliesen brechen unter dynamischer Last – unkontrollierter Geländerausfall bei Sturz.
    🔴 Risiko Fehlender Dehnungsausgleich zwischen Treppe und Decke Dauerhafte Rissbildung, Schallübertragung, Feuchtigkeitseintrag in den Aufbeton – Folgeschäden über Jahre.
    🔴 Risiko Nachträgliche Mauer ohne Fundament oder Verankerung Verlagerung von Lasten in nichttragfähige Bereiche – Versagen der Deckenkante, Kippen der Mauer.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Absicherung (kein statischer Nachweis, keine Baugenehmigung) Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Rückbauauflage, Versicherungsleistungen entfallen bei Schadensfall.
    ✅ Chance Leichte Stahlkonstruktion mit seitlicher Verankerung an Treppenwange Hohe Tragfähigkeit bei geringem Platzbedarf, schnelle Montage, keine Belastung der Decke.
    ✅ Chance Statisch nachgewiesene, tiefverankerte Deckenbefestigung mit Durchgriff Volle Einhaltung der DIN 18065, höchste Nutzungssicherheit, langlebige Lösung ohne Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachplanerische Integration von Dehnungsfuge und Blende als gestalterisches Element Optisch hochwertige, bauphysikalisch sichere Schnittstelle – Mehrwert für Immobilienwert.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Schlosser, Fliesenleger und Statiker im Planungsprozess Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, terminsichere Umsetzung.
    ✅ Chance Nutzung bauaufsichtlich zugelassener Konsol-Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung Rechtssichere Lösung ohne individuellen statischen Nachweis – verkürzte Genehmigungszeit.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die Filigrandecke auf Geländerlasten prüft und eine bauaufsichtlich sichere Verankerungslösung (z. B. Durchgriff durch Aufbeton/Filigran) berechnet.
    2. Fliesenleger vor Montage einbinden: Klären Sie mit ihm vor der Verlegung, ob und wie eine spätere statisch zugelassene Befestigung (z. B. durch Konsolen) in die Fliesenlage integriert werden kann – ohne Bohrungen in die fertigen Fliesen.
    3. Schlosser mit Konstruktionsplan beauftragen: Geben Sie ihm den statisch geprüften Montageplan und lassen Sie eine maßgefertigte Stahlkonstruktion mit seitlicher Verankerung an der Treppenwange oder tiefverankerter Deckenlösung herstellen.
    4. Blende als Dehnungsfuge planen: Veranlassen Sie die Anfertigung einer elasthanen, dämmenden Blende mit Mindestbreite 8 mm – kein starres Verputzen, sondern ausgewiesene Trennfuge mit geeignetem Füllmaterial (z. B. Silikon mit Beweglichkeit >25 %).
    5. Keine Mauer ohne statischen Nachweis: Verzichten Sie vollständig auf die Idee einer nachträglichen Mauer – auch als "Verputz" oder "Sichtwand" – solange kein Tragwerksplaner die Lastabtragung für die gesamte Konstruktion nachweist.
    6. Prüfung der Baugenehmigung: Stellen Sie beim Bauamt nach, ob die geplante Geländerlösung einer zusätzlichen bauaufsichtlichen Prüfung oder Anzeige bedarf – besonders bei Änderung der Treppe oder Deckenverankerung.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton und Bewehrung zu einer monolithischen Decke ergänzt wird. Sie ermöglicht eine schnelle Bauweise und hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aufbeton, Stahlbeton, Fertigteil.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Treppengeländer
    Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung an Treppen, die das Herunterfallen verhindern soll. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton. Sie kann als Ortbetondecke oder als Fertigteil ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenschalung, Bewehrung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Blende
    Eine Blende ist ein Bauelement, das dazu dient, etwas zu verdecken oder zu kaschieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden und dient oft auch als dekoratives Element.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Verkleidung, Zierleiste.
    1. Frage: Was ist bei der Montage eines Treppengeländers bei geringem Deckenabstand zu beachten?
      Antwort: Bei geringem Deckenabstand ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend. Eine Spezialanfertigung des Geländers oder eine Anpassung der Fliesen können notwendig sein, um einen sicheren und optisch ansprechenden Übergang zu gewährleisten. Die statische Belastbarkeit der Befestigung muss unbedingt geprüft werden.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Blende zwischen Treppe und Decke?
      Antwort: Für eine Blende eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Holz, Metall oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt vom Design des Geländers und der restlichen Inneneinrichtung ab. Wichtig ist, dass die Blende stabil und witterungsbeständig ist, falls sie im Außenbereich eingesetzt wird.
    3. Frage: Kann ich ein Treppengeländer selbst montieren?
      Antwort: Die Montage eines Treppengeländers erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei komplexen Situationen, wie einem geringen Deckenabstand, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Montage kann die Sicherheit beeinträchtigen.
    4. Frage: Welche Normen sind bei der Montage von Treppengeländern zu beachten?
      Antwort: Bei der Montage von Treppengeländern sind verschiedene Normen zu beachten, die die Sicherheit und Stabilität gewährleisten sollen. Dazu gehören beispielsweise die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrem Bundesland.
    5. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Treppenbauer für mein Projekt?
      Antwort: Einen geeigneten Treppenbauer finden Sie am besten über Empfehlungen von Freunden oder Bekannten. Sie können auch online nach Treppenbauern in Ihrer Region suchen und deren Bewertungen lesen. Achten Sie darauf, dass der Treppenbauer über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    6. Frage: Was kostet eine Spezialanfertigung eines Treppengeländers?
      Antwort: Die Kosten für eine Spezialanfertigung eines Treppengeländers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, dem Design und dem Aufwand der Montage. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Frage: Wie kann ich den Übergang zwischen Treppe und Decke optisch aufwerten?
      Antwort: Den Übergang zwischen Treppe und Decke können Sie optisch aufwerten, indem Sie beispielsweise eine passende Beleuchtung installieren oder eine dekorative Blende anbringen. Auch die Wahl der Fliesen oder des Treppenbelags kann einen großen Einfluss auf das Gesamtbild haben.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl der Fliesen für eine Treppe zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl der Fliesen für eine Treppe sollten Sie auf eine hohe Rutschfestigkeit achten, um Unfälle zu vermeiden. Auch die Abriebfestigkeit und die Frostbeständigkeit sind wichtige Kriterien, insbesondere bei Außentreppen. Lassen Sie sich von einem Fliesenleger beraten, welche Fliesen für Ihre Treppe am besten geeignet sind.
    • Treppengeländer Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines Treppengeländers.
    • Fliesen auf Treppen verlegen
      Tipps und Tricks zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf Treppenstufen.
    • Treppenbeleuchtung Ideen
      Verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten für Treppen, um Sicherheit und Ambiente zu verbessern.
    • Geländerarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Geländerarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Baugenehmigung für Treppen
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für den Bau oder die Änderung einer Treppe erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer, Betondecke, Estrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkkabel verlegen: Deckenbohrung nötig? Alternativen über Treppenhaus & Wandschlitze
  7. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte bauen: Tipps zu Dämmung, Kellerraum-Nutzung & Wärmebedarf?
  8. BAU-Forum - Neubau - 13541: Treppengeländer Montage bei geringem Deckenabstand: Lösungen für Übergang & Fliesen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Neubau Mietwohnung: Wer zahlt Malerarbeiten, Decken, Treppengeländer? Rechte & Pflichten
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppentausch im Altbau: Deckendurchbruch, Kosten & Machbarkeit im 60er-Jahre Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Betondecke, Estrich, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Betondecke, Estrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeländer Montage bei geringem Deckenabstand: Lösungen für Übergang & Fliesen?
Suche nach: Treppengeländer: Montage bei wenig Platz
Suche nach: Treppengeländer, Betondecke, Estrich, Fliesen, Montage, geringer Abstand, Übergang, Treppenloch, Spezialanfertigung, Blende
