Hohl klingende Fliesen im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wandfliesen?
❓ Fragestellung: Hohl klingende Fliesen im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wandfliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass hohl klingende Fliesen ein vertraglicher Mangel sind, der kein normales oder akzeptables Phänomen darstellt; Alle bestätigen die verletzungsbedingte Gefahr durch herabfallende Fliesen und das Risiko von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeitseintrag; Alle lehnen das Verfugen als Korrekturmaßnahme eindeutig ab – es verbessert weder Haftung noch beseitigt Hohlräume.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Abnahme-Frist: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend, fordern Sie schriftlich die Neuverlegung der betroffenen Fliesen und beauftragen Sie vor Fertigstellung einen zertifizierten Baugutachter für Fliesenverlegung.
Wir lassen zurzeit eine Doppelhaushälfte bauen und im Augenblick ist der Fliesenleger im Einsatz. Nun habe ich heute festgestellt, dass die Fliesen an der Wand des Badezimmers, wenn ich dagegen "tippe", hohl klingen. Die Fliesen haben ein Format von 25 x 33 cm und werden in Zement verlegt. Die Fugen sind noch nicht verputzt worden. Ist es normal, dass die Fliesen (vor allem in Nähe der Fugen) hohl klingen? Verschwindet das beim Fugen, oder hat der Fliesenleger hier nicht sauber gearbeitet? Kann mir jemand kurzfristig Auskunft geben, damit ich gegebenenfalls direkt Mängel rügen kann bevor alles fertig gefliest ist? Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs – herabfallende Fliesen verursachen Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit hinter hohl liegenden Fliesen führt zu Schimmelbildung und Bauschäden – sofortige fachliche Begutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Korrektur durch Verfugen – dies beseitigt weder den Hohlklang noch die Haftungsdefizite.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächiger Verbund (mindestens 80 %) ist bei Zementmörtelverlegung zwingend vorgeschrieben – hohle Stellen sind immer ein Verlegefehler.
    Wenn Fliesen an der Badezimmerwand hohl klingen, deutet dies darauf hin, dass sie sich nicht vollständig mit dem Untergrund verbunden haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Unzureichende Haftung: Der Fliesenkleber wurde nicht korrekt aufgetragen oder ist ungeeignet für die Fliesenart.
    • Lufteinschlüsse: Beim Verlegen sind Lufteinschlüsse entstanden, die die Haftung beeinträchtigen.
    • Unebener Untergrund: Der Untergrund war nicht eben oder ausreichend vorbereitet.
    • Falsche Verarbeitung: Der Zementmörtel wurde nicht richtig angemischt oder verarbeitet.
    🔴 Gefahr: Hohl liegende Fliesen können sich lösen und herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangen und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen.
    Ich empfehle, den Fliesenleger umgehend auf die hohl klingenden Fliesen anzusprechen und eine fachgerechte Überprüfung zu fordern. Die betroffenen Fliesen sollten entfernt und neu verlegt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Nachbesserung durch den Fliesenleger und dokumentieren Sie den Mangel schriftlich. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt hohl klingende Wandfliesen in einem Neubau-Badezimmer, die mit Zementmörtel verlegt wurden. Dies ist ein ernstzunehmendes Indiz für mangelhafte Verlegearbeit, da ein hohler Klang auf fehlenden oder unzureichenden Verbund zwischen Fliese und Untergrund hindeutet. Bei einer fachgerechten Verlegung mit Zementmörtel sollte die Fliese nach dem Antrocknen einen festen, klaren Klang von sich geben. Das nachträgliche Verfugen der Fliesen wird das Problem des Hohlklangs in der Regel nicht beheben, da die Fugenmasse keine Haftung zur Rückseite der Fliese herstellt und die Hohlräume nicht ausfüllt.
    🔴 Gefahr: Hohl liegende Fliesen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie unter Belastung (z.B. durch Betreten oder Anlehnen) brechen oder sich komplett lösen können. Zudem können sich hinter den Hohlräumen Feuchtigkeit und Schimmel bilden, was die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verfugen den Hohlklang beseitigt, ist fachlich falsch. Die Fugenmasse dient lediglich der Abdichtung und Optik, nicht der strukturellen Befestigung der Fliese. Ein hohler Klang ist ein klares Zeichen für einen Verlegefehler, der nicht durch nachfolgende Arbeitsschritte korrigiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Verlegung mit Zementmörtel ist ein vollflächiger Kontakt (mindestens 80% der Fliesenrückseite) zwingend erforderlich. Ursachen für Hohlklang können sein: zu schnelles Antrocknen des Mörtels, unzureichendes Andrücken der Fliesen, ein zu dünn aufgetragener Mörtelbett oder ein unebener Untergrund. Eine fachgerechte Prüfung erfolgt durch Abklopfen der gesamten Fläche mit einem Kunststoffgriff; ein dumpfer Klang ist gut, ein heller, hohler Klang ist ein Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Mangel schriftlich beim Fliesenleger und Bauträger rügen und eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenarbeiten verlangen. Lassen Sie die Arbeiten bis zur Klärung einstellen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Neuverlegung der betroffenen Fliesen, da eine nachträgliche Injektion von Kleber in die Hohlräume in der Regel keine dauerhafte und fachgerechte Lösung darstellt. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Videos.
    Hohles Klingen von Wandfliesen ist kein normales oder akzeptables Phänomen – es weist auf eine unzureichende oder fehlerhafte Verklebung hin, unabhängig vom Fugenstatus oder Fliesenformat.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Haftung führt zu erhöhtem Risiko von Fliesenabplatzungen, insbesondere im feuchten Badbereich, was zu Verletzungsgefahr, Wassereintritt hinter die Fliesen und langfristig zu Schimmelbildung oder Substanzschäden an der Unterkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das hohle Klingen verschwindet nicht durch das Fugen – Fugen dienen ausschließlich der Dehnungsaufnahme und optischen Trennung, nicht der Haftverbesserung; eine nachträgliche Korrektur der Verklebung ist technisch nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei Zementmörtelverlegung muss die Fliese vollflächig und blasenfrei aufgebracht sein; hohle Stellen deuten auf unzureichendes Auftragen des Klebers, falsche Kammung, mangelhafte Untergrundvorbereitung oder zu kurze Offenzeit des Klebers hin.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht "normal" oder "üblich", dass Fliesen hohl klingen – dies stellt einen vertraglichen Mangel gemäß DINAbk. 18157 und VOBAbk./B dar und ist kein akzeptabler Zustand vor Abnahme.
    ✅ Zustimmung: Die zeitnahe Mängelrüge ist fachlich und rechtlich vollkommen richtig – eine spätere Beanstandung nach Fertigstellung und Abnahme wäre deutlich erschwert oder ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche Mängelrüge mit Fotodokumentation an, verlangen Sie die vollständige Ausbesserung durch den Fliesenleger unter fachkundiger Kontrolle und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Baugutachter für Fliesenverlegung zur unabhängigen Prüfung vor Fugenverarbeitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass hohl klingende Fliesen ein vertraglicher Mangel sind, der kein normales oder akzeptables Phänomen darstellt.
    • Alle bestätigen die verletzungsbedingte Gefahr durch herabfallende Fliesen und das Risiko von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle lehnen das Verfugen als Korrekturmaßnahme eindeutig ab – es verbessert weder Haftung noch beseitigt Hohlräume.
    • GoogleAI nennt "Lufteinschlüsse" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Verarbeitungsfehler (z. B. zu dünnes Mörtelbett, unzureichendes Andrücken) und führen fehlende Offenzeit bzw. zu schnelles Antrocknen als zusätzliche Ursachen an.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18157 und VOB/B, während GoogleAI und DeepSeek auf rechtliche Aspekte nur indirekt hinweisen ("Mängelrüge", "unabhängiger Sachverständiger").
    • DeepSeek liefert die präziseste Prüfmethode: Abklopfen mit Kunststoffgriff und Differenzierung zwischen "dumpfem" (gut) und "hellem, hohlem" Klang (Mangel).
    • Qwen ergänzt den Rechtsstatus eindeutig: Zustand ist vor Abnahme als vertraglicher Mangel anzusehen – spätere Rügen wären rechtlich kaum durchsetzbar.
    • GoogleAI betont stärker die Kommunikation mit dem Fliesenleger, während DeepSeek und Qwen die unabhängige Begutachtung als zwingendes nächstes Feld priorisieren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, hohler Klang sei "normal" oder "üblich" – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit getroffen wird, aber implizit durch deren Mangel-Einschätzung ausgeschlossen ist. Die sicherere, rechtlich eindeutigere Position von Qwen wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die unabhängige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Baugutachter für Fliesenverlegung – vor allem vor Fertigstellung und Abnahme. Dokumentation (Fotos, Videos, schriftliche Rüge) ist rechtlich zwingend.
    Einschätzung des Hohlklangs Kein normales Phänomen – eindeutiger Verlegefehler und vertraglicher Mangel gemäß DIN 18157.
    Sicherheitsrisiko Unmittelbare Verletzungsgefahr durch Abplatzen/Herausbrechen; zusätzlich Schimmel- und Substanzschäden durch Feuchtigkeit.
    Wirksamkeit des Verfugens Verfugen beseitigt weder Hohlklang noch Haftmangel – es ist ausschließlich für Dehnung und Optik vorgesehen.
    Korrekturempfehlung ⚠️ Teilweise Abweichung: GoogleAI erwägt Nachbesserung durch Fliesenleger, DeepSeek und Qwen fordern klare Neuverlegung – KI-Konsens tendiert zu Neuverlegung als einziger fachgerechter Lösung.
    Rechtliche Handlungsoption ⚠️ Einigkeit in der Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge; Qwen ergänzt explizit die Fristbindung (vor Abnahme), was von GoogleAI und DeepSeek nur implizit geteilt wird.
    🔴 Risiko Verletzung durch herabfallende Fliese Erhebliche Verletzungsgefahr für Bewohner, insbesondere im nassen Badbereich (Ausrutschen + herabfallende Keramik).
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristiger Wertverlust der Immobilie, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Untergrundschäden (z. B. Putzabplatzung, Holzfaulnis) Erosion der Tragschicht, instabiler Untergrund für Folgearbeiten, mögliche statische Risiken im Verbund mit anderen Gewerken.
    🔴 Risiko Rechtliches Ausschlussrisiko nach Abnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche – nach Abnahme ist die Mängelrüge meist ausgeschlossen, es sei denn, der Mangel war bei Abnahme nicht erkennbar.
    🔴 Risiko Fehlgeschlagene Nachbesserung (z. B. Kleberinjektion) Nicht dauerhafte Lösung, weitere Löschungen, zusätzliche Sachschäden, Kosten für zweite Sanierung.
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger/Fliesenleger – rechtsverbindliche Durchsetzbarkeit.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Beweissicherung Unabhängiges, gerichtsfestes Gutachten als Grundlage für Ansprüche oder gütliche Einigung.
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse im Neubau Erkennung von Gewerkübergreifenden Schwächen (z. B. Untergrundvorbereitung durch Putzer), Prävention in anderen Räumen.
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der eigenen Position in weiteren Mangelverhandlungen (z. B. bei anderen Gewerken).
    ✅ Chance Aufklärung über fachgerechte Verlegung Langfristig höhere Qualität und Langlebigkeit der gesamten Fliesenverlegung im Objekt – auch bei späteren Sanierungen.
    1. Unverzügliche Absicherung: Sperranlagen oder Warnhinweise an der betroffenen Wand anbringen – Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen ist unmittelbar gegeben.
    2. Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie innerhalb von 24 Stunden eine detaillierte, datierte Mängelanzeige mit Aufzählung aller hohl klingenden Fliesen und versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Fliesenleger und Bauträger.
    3. Fotodokumentation erstellen: Machen Sie hochauflösende Fotos und Videos aller betroffenen Fliesen – inkl. Nahaufnahmen der Fugen, des Randbereichs und des gesamten Wandabschnitts (vor und nach Abklopfen).
    4. Zertifizierten Fliesen-Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Fliesenverlegung (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Fliesenverlegung oder die Bau-Prüf-Gemeinschaft) – vor Fertigstellung und vor dem Verfugen.
    5. Neuverlegung verlangen: Fordern Sie in Ihrer Mängelanzeige ausdrücklich die vollständige Entfernung und fachgerechte Neuverlegung aller hohl klingenden Fliesen – unter Einhaltung von DIN 18157 (mindestens 80 % Verbundfläche, vollflächiges Auftragen, korrekte Kammung).
    6. Kontrolle der Untergrundvorbereitung: Lassen Sie vom Gutachter neben den Fliesen auch den Untergrund (z. B. Gipskarton, Putzträger) prüfen – fehlerhafte Vorarbeiten sind häufige Ursache und müssen ebenfalls nachgebessert werden.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Er muss auf die Art der Fliese und den Untergrund abgestimmt sein. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemörtel
    Zementmörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er ist besonders geeignet für keramische Fliesen und mineralische Untergründe. Zementmörtel ist relativ preiswert, aber weniger flexibel als Fliesenkleber.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Estrich
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Fliesenbelägen. Die Haftung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z.B. die Beschaffenheit des Untergrunds, die Art des Klebstoffs und die Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Je nach Art des Untergrunds sind unterschiedliche Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich, z.B. das Aufbringen einer Grundierung oder das Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Rohbeton
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Fugen dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. Zementfugenmörtel und Epoxidharzfugenmörtel.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dehnungsfuge
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert spezielle Maßnahmen und Fachkenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Pilzbefall
    Bauschäden
    Schäden an Gebäuden, die durch verschiedene Ursachen entstehen können, z.B. Feuchtigkeit, Frost, Schimmel oder mangelhafte Bauausführung. Bauschäden können die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen. Die Beseitigung von Bauschäden erfordert oft umfangreiche Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Reparatur, Instandhaltung
    1. Warum klingen Fliesen hohl, wenn man dagegen klopft?
      Wenn Fliesen hohl klingen, bedeutet das, dass sie nicht vollflächig mit dem Untergrund verklebt sind. Zwischen Fliese und Untergrund befindet sich ein Hohlraum, der den Schall anders reflektiert und den hohlen Klang verursacht. Dies kann durch unzureichende Kleberauftragung, Lufteinschlüsse oder einen unebenen Untergrund entstehen.
    2. Welche Risiken bestehen bei hohl liegenden Fliesen?
      Hohl liegende Fliesen stellen ein Sicherheitsrisiko dar, da sie sich lösen und herunterfallen können. Zudem kann Feuchtigkeit in die Hohlräume eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Fliesen zusätzlich beschädigen.
    3. Wie kann man feststellen, ob Fliesen hohl liegen?
      Am einfachsten lässt sich dies durch Abklopfen der Fliesen feststellen. Klingt die Fliese hohl, ist sie wahrscheinlich nicht vollflächig verklebt. Man kann auch eine Wasserwaage oder ein anderes gerades Objekt auf die Fliesen legen, um Unebenheiten festzustellen, die auf Hohlräume hindeuten könnten.
    4. Was ist zu tun, wenn Fliesen hohl klingen?
      Wenn Sie feststellen, dass Fliesen hohl klingen, sollten Sie umgehend den Fliesenleger oder einen Fachmann kontaktieren. Dieser kann die Ursache feststellen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Fliesen fachgerecht zu reparieren oder auszutauschen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    5. Kann man hohl liegende Fliesen selbst reparieren?
      Die Reparatur hohl liegender Fliesen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, die Fliesen selbst zu reparieren, indem Sie speziellen Injektionsmörtel in die Hohlräume füllen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird und keine weiteren Schäden entstehen.
    6. Welche Materialien eignen sich am besten zum Verlegen von Fliesen?
      Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Art der Fliesen und dem Untergrund ab. Für keramische Fliesen eignen sich Zementmörtel oder spezielle Fliesenkleber. Für Natursteinfliesen sollten Sie spezielle Natursteinkleber verwenden, um Verfärbungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind (z.B. Feuchträume).
    7. Wie kann man verhindern, dass Fliesen hohl liegen?
      Um zu verhindern, dass Fliesen hohl liegen, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Der Untergrund muss eben, sauber und tragfähig sein. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und tragen Sie ihn vollflächig auf. Achten Sie darauf, Lufteinschlüsse zu vermeiden und die Fliesen fest anzudrücken.
    8. Welche Normen sind beim Verlegen von Fliesen zu beachten?
      Beim Verlegen von Fliesen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18157 (Ausführung von Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten). Diese Norm regelt unter anderem die Anforderungen an den Untergrund, die Materialien und die Ausführung der Arbeiten. Achten Sie darauf, dass der Fliesenleger die geltenden Normen einhält.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für einen Fliesenleger.
    • Fliesen reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fliesenarten für Badezimmer
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Wandfliese, Badezimmer, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Wandfliese, Badezimmer, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Wandfliese, Badezimmer, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohl klingende Fliesen im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wandfliesen?
Suche nach: Hohl klingende Fliesen im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: hohl klingende Fliesen, Wandfliesen, Badezimmer, Fliesenleger, Mängel, Fliesen verlegen, Zementmörtel
