Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
❓ Fragestellung: Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterschreitung des lichten Raummaßes als bauvertraglichen und baurechtlich relevanten Mangel; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Dokumentation (Bauplan, Messprotokolle, Fotos) und der schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung; Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur technischen und rechtlichen Bewertung; Alle weisen auf die zentrale Haftung des Generalunternehmers hin – mit ergänzender Verantwortung für Architektin und Bauleiter.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich innerhalb der gesetzlichen Fristen: Dokumentieren Sie den Mangel vollständig, setzen Sie den Generalunternehmer schriftlich in Verzug, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen zur Ursachen- und Folgenanalyse und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht.
Die Diskussion dreht sich um ein unterschrittenes lichtes Raummaß im Obergeschoss eines Neubaus. Die zugesicherte Raumhöhe wurde nicht eingehalten, was zu Fragen nach Rechten, Ursachen und möglichen Lösungen führt. Experten raten zur Einschaltung eines Rechtsanwalts und Sachverständigen, um die Situation zu bewerten und Ansprüche geltend zu machen. Alternativen zur reinen Entschädigung, wie z.B. die Optimierung des Fußbodenaufbaus oder die Anpassung der Kehlbalken, werden diskutiert. Die Kommunikation mit dem Generalunternehmer ist entscheidend, um eine Klärung herbeizuführen.
Nachdem der Estrich in unserem Haus eingebracht wurde, mussten wir feststellen, dass die uns zugesagte und im Bauplan zum genehmigten Bauantrag im OGAbk. (wir bauen 1 1/2 geschossig) nicht erreicht wird.
Wir haben eine Klarstellung zu dieser Problematik verlangt, doch die *Zuständigkeit* für diese Sache wird nun von der Architektin des Generalunternehmers und dem Bauleiter hin- und hergeschoben (hingeschoben, hergeschoben).
Was wäre jetzt der *richtige* Weg, um hier eine annehmbare Lösung zu finden?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau zur Dokumentation der Abweichung, Ursachenanalyse und Bewertung der rechtlichen sowie statischen Konsequenzen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige nach § 634 BGBAbk. mit konkreter Fristsetzung an den Generalunternehmer – unter ausdrücklicher Vorbehaltung sämtlicher Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Einhaltung der gesetzlichen Mindesthöhe von 2,40 m gemäß Landesbauordnung und DINAbk. 18040-1 – bei Unterschreitung drohen Nutzungsverbote oder Abnahmeverweigerung durch die Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherung aller Bauunterlagen (genehmigter Bauplan, Bauvertrag, Estrichplanung, Tragwerksunterlagen) sowie objektiver Beweise (Messprotokolle, Fotos, Zeitstempel).
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 5 Jahren (§ 634a BGB) – insbesondere zur Einleitung eines gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens.
    Wenn das lichte Raummaß im Obergeschoss (OGAbk.) Ihres Hauses nach Estrichverlegung nicht dem genehmigten Bauplan entspricht, liegt ein Mangel vor. Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Bauplan, Fotos, Messprotokolle).
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Generalunternehmer schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
    • Fristsetzung: Geben Sie eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels.
    • Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu prüfen und durchzusetzen.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Feststellung des Mangels und zur Bewertung der Auswirkungen.
    Die Zuständigkeit liegt primär beim Generalunternehmer, da dieser für die Ausführung gemäß Bauplan verantwortlich ist. Der Architekt und Bauleiter haben Überwachungspflichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung vom genehmigten Bauplan hinsichtlich des lichten Raummaßes im Obergeschoss eines 1 1/2-geschossigen Neubaus. Die Unterschreitung der vertraglich zugesicherten Raumhöhe stellt einen potenziellen Mangel dar, der sowohl bauvertragliche als auch baurechtliche Relevanz besitzt. Die Verantwortungsdiffusion zwischen Architektin und Bauleiter ist ein typisches Indiz für mangelnde Projektsteuerung und erfordert eine klare Adressierung der Gewährleistungspflichten.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung des lichten Raummaßes kann zu erheblichen Nutzungseinschränkungen führen und den Wohnwert dauerhaft mindern. Zudem könnte die Abweichung vom Bauplan gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstoßen, was im Extremfall eine Nutzungsuntersagung oder eine nachträgliche Baugenehmigungspflicht nach sich ziehen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Klarstellung ist der richtige erste Schritt. Die Dokumentation aller Kommunikation und die schriftliche Fixierung der Abweichung sind essenziell für die spätere Durchsetzung von Ansprüchen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ermittlung des tatsächlichen Raummaßes durch einen unabhängigen Sachverständigen. Dieser kann auch die Ursache der Abweichung klären, z.B. ob sie auf Planungsfehler, Ausführungsmängel oder eine unzulässige Änderung der Estrichdicke zurückzuführen ist. Parallel sollte der Bauvertrag auf die vereinbarte Beschaffenheit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Generalunternehmer eine letzte, angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme und Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, der die Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche prüft und ggf. ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren einleitet. Zögern Sie nicht, da Gewährleistungsfristen zu beachten sind.
    Die Unterschreitung des lichten Raummaßes im Obergeschoss stellt eine gravierende Abweichung vom genehmigten Bauantrag dar, da das lichte Maß ein wesentliches, baurechtlich gesichertes Merkmal der Raumqualität und Nutzbarkeit ist – insbesondere bei 1½-geschossigen Gebäuden mit begrenztem Raumvolumen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Raumhöhe kann die gesetzlichen Mindestanforderungen nach der Landesbauordnung (LBOAbk.) und der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) verletzen, die z. B. ein lichtes Maß von mindestens 2,40 m in Wohnräumen vorsehen – bei Unterschreitung drohen Nutzungsverbote, Abnahmeverweigerung oder Rückbauauflagen.
    🔴 Gefahr: Die Verantwortungsverlagerung zwischen Architektin und Bauleiter deutet auf mangelhafte Bauherrenbetreuung und fehlende Koordination hin – dies birgt das Risiko, dass die Ursache (z. B. falsche Estrichhöhe, unzureichende Deckenkonstruktion oder Planungsfehler) nicht systematisch ermittelt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Zuständigkeit sei unklar, ist rechtlich unzutreffend: Der Generalunternehmer haftet gesamtschuldnerisch für sämtliche Planungs- und Ausführungsfehler – die Architektin als Planer trägt zudem eine eigenständige vertragliche und fachliche Verantwortung.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Höhenmessung ist zwingend zu prüfen, ob die Abweichung lokal oder flächendeckend auftritt, ob sie durch statische Erfordernisse (z. B. Tragwerksplanung) bedingt ist oder ob sie auf einer fehlerhaften Ausführung des Estrichs beruht – letzteres wäre ein klarer Mangel nach § 633 BGB.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr hat unverzüglich schriftlich – mit Fristsetzung – die Mängelrüge nach § 634 BGB zu erheben und die Dokumentation (Bauakten, Bauplan, Messprotokolle, Fotos) zu sichern; eine einvernehmliche Lösung ist nur bei vorheriger fachlich gesicherter Ursachenanalyse möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau, um die Abweichung zu dokumentieren, die Ursache zu ermitteln und die rechtlichen sowie technischen Konsequenzen zu bewerten – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Geltendmachung von Ansprüchen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterschreitung des lichten Raummaßes als bauvertraglichen und baurechtlich relevanten Mangel.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Dokumentation (Bauplan, Messprotokolle, Fotos) und der schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur technischen und rechtlichen Bewertung.
    • Alle weisen auf die zentrale Haftung des Generalunternehmers hin – mit ergänzender Verantwortung für Architektin und Bauleiter.
    • GoogleAI betont die Zuständigkeit des Generalunternehmers primär, während Qwen klarstellt, dass dieser gesamtschuldnerisch haftet und die Architektin eine eigenständige fachliche Verantwortung trägt – DeepSeek konkretisiert die Verantwortungsdiffusion als Indiz für Projektsteuerungsdefizite.
    • GoogleAI erwähnt Nutzungsuntersagung nur implizit; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Gefahr einer Nutzungsuntersagung und einer nachträglichen Baugenehmigungspflicht (DeepSeek) bzw. Rückbauauflagen (Qwen).
    • Qwen ergänzt die Prüfung auf barrierefreie Raumhöhe gemäß DIN 18040-1 und lokal/flächendeckende Verteilung der Abweichung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen hebt die Relevanz der Tragwerksplanung als mögliche Ursache (z. B. statisch notwendige Deckendicke) hervor – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI formuliert: "Die Zuständigkeit liegt primär beim Generalunternehmer, da dieser für die Ausführung gemäß Bauplan verantwortlich ist. Der Architekt und Bauleiter haben Überwachungspflichten." – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "Die Behauptung, die Zuständigkeit sei unklar, ist rechtlich unzutreffend: Der Generalunternehmer haftet gesamtschuldnerisch... die Architektin als Planer trägt zudem eine eigenständige vertragliche und fachliche Verantwortung." Da Qwen die gesamtschuldnerische Haftung und die eigenständige Planerverantwortung klarer und rechtskonformer darstellt (entspricht § 633, § 634 BGB sowie BGH-Rechtsprechung), wird hier Qwens Einschätzung als die sicherere und prioritäre gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Handlungsweise folgt dem KI-Konsens: Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige mit Frist, Sachverständigenbeauftragung, Rechtsberatung – jedoch unter expliziter Einbeziehung der gesamtschuldnerischen Haftung aller Beteiligten (GUAbk., Architektin, Bauleiter) und der barrierefreien Mindesthöhe als zwingende Rechtsgrundlage.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unterschreitung des lichten Raummaßes ist ein bauvertraglicher Mangel mit Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen nach §§ 633 ff. BGB sowie baurechtlicher Relevanz.
    Zuständigkeit und Haftung ⚠️ GoogleAI benennt primäre Zuständigkeit des GU; DeepSeek verweist auf Verantwortungsdiffusion; Qwen korrigiert mit gesamtschuldnerischer Haftung des GU und eigenständiger fachlicher Verantwortung der Architektin – der KI-Konsens orientiert sich an Qwens rechtskonformer Darstellung.
    Technische Ursachen ⚠️ GoogleAI nennt keine Ursachen; DeepSeek verweist auf Planungs-/Ausführungsmängel oder unzulässige Estrichänderung; Qwen ergänzt Tragwerksplanung und lokale/flächendeckende Abweichung – KI-Konsens: Ursachenanalyse durch Sachverständigen ist zwingend, um Planungs- vs. Ausführungsfehler zu differenzieren.
    Rechtliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung ✅ Alle Modelle nennen Nutzungsverbote, Abnahmeverweigerung oder Rückbau – Qwen und DeepSeek konkretisieren zusätzlich Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht und nachträgliche Baugenehmigungspflicht.
    Unverzügliche Handlungsschritte ✅ Einheitlicher KI-Konsens: Dokumentation, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung, Beauftragung eines Sachverständigen, Rechtsberatung – zeitlich vor Ablauf der 5-Jahres-Gewährleistungsfrist.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Mindest-Raumhöhe nach Landesbauordnung (2,40 m) Nutzungsverbote durch Bauaufsicht, Abnahmeverweigerung, Rückbauauflagen
    🔴 Risiko Unterschreitung der barrierefreien Raumhöhe nach DIN 18040-1 Ausschluss von Fördermitteln, gesetzliche Barrierefreiheitspflichten verletzt, Rechtsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Verfall der Gewährleistungsansprüche (§ 634a BGB – 5 Jahre) Endgültiger Verlust von Schadensersatz, Mängelbeseitigung oder Minderung
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Mängelanzeige nach § 634 BGB Gefährdung der Beweislast, Ausschluss von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Keine klare Zuordnung der Ursache (Planungs- vs. Ausführungsfehler) Streit unter Vertragspartnern, verzögerte oder erfolglose Mängelbeseitigung, Kostensteigerung
    ✅ Chance Vereinbarung einer nachträglichen baurechtlichen Genehmigung Vermeidung von Rückbau, rechtssichere Nutzungsgrundlage, Erhalt des Wohnwerts
    ✅ Chance Einvernehmliche Mängelbeseitigung mit Ausgleichszahlung Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Rechtsstreit, Erhalt guter Vertragsbeziehungen
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Grundlage für gerichtliche Durchsetzung Starkes Beweismittel für Ansprüche, erhöhte Erfolgsquote bei Klage oder Schlichtung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur vertraglichen Neuaushandlung (z. B. Preisnachlass) Wirtschaftliche Entschädigung bei unveränderbarer Bauausführung
    ✅ Chance Verbesserung der Bauherrenbetreuung durch Nachweis von Projektsteuerungsdefiziten Frühzeitige Erkennung systemischer Schwächen, Vermeidung weiterer Mängel im Projekt
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Hochbau – mit explizitem Auftrag zur lichten Raumhöhenmessung, Ursachenanalyse (Estrich, Tragwerk, Planung) und Bewertung der baurechtlichen Konsequenzen.
    2. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige nach § 634 BGB an den Generalunternehmer – mit genauer Beschreibung der Abweichung, Bezug auf den genehmigten Bauplan und einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung.
    3. Bauunterlagen sichern: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: genehmigter Bauantrag, Bauvertrag, Estrichplanung, statische Berechnungen, Baubegleitprotokolle, Fotos und Messprotokolle – speichern Sie digitale Kopien mit Zeitstempel.
    4. Fachanwalt für Baurecht einschalten: Vereinbaren Sie zeitnah ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht – mit dem Ziel, die Gewährleistungsfrist zu sichern, ein Beweissicherungsverfahren vorzubereiten und Ansprüche zu konkretisieren.
    5. Mindesthöhe nach Landesbauordnung prüfen: Identifizieren Sie die für Ihr Bundesland geltende Landesbauordnung und prüfen Sie, ob die gemessene Raumhöhe die gesetzliche Mindesthöhe (meist 2,40 m) unterschreitet – bei Zweifel: fragen Sie den Sachverständigen oder Rechtsanwalt.
    6. Barrierefreiheitsanforderungen abklären: Lassen Sie prüfen, ob die Abweichung auch die Anforderungen der DIN 18040-1 (z. B. für barrierefreie Wohnungen) verletzt – dies kann Fördermittelansprüche und rechtliche Haftung beeinflussen.
    Lichtes Raummaß
    Die tatsächliche, nutzbare Höhe eines Raumes zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante. Es ist relevant für Wohnqualität und Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Rohbauhöhe
    Generalunternehmer
    Ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt, inklusive Koordination aller Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Bauträger, Projektentwickler
    Bauleiter
    Eine Person, die die Bauausführung vor Ort überwacht und sicherstellt, dass die Arbeiten gemäß Bauplan und den geltenden Vorschriften erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Bauingenieur
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Generalunternehmer), in der ein Mangel an der Bauleistung detailliert beschrieben und zur Nachbesserung aufgefordert wird.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Verjährung
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Mängel begutachtet, Ursachen ermittelt und Gutachten erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensgutachter
    Bauplan
    Eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle relevanten Details wie Maße, Materialien und Konstruktionen enthält.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Grundriss, Schnitt
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    1. Was ist das lichte Raummaß?
      Das lichte Raummaß bezeichnet die tatsächliche Höhe eines Raumes von Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Decke, abzAbk.üglich aller Installationen. Es ist ein wichtiges Kriterium für die Wohnqualität und muss den Bauvorschriften entsprechen.
    2. Wer ist für die Einhaltung des lichten Raummaßes verantwortlich?
      In erster Linie ist der Generalunternehmer für die korrekte Ausführung gemäß Bauplan verantwortlich. Architekt und Bauleiter haben jedoch auch Überwachungspflichten und müssen sicherstellen, dass die Bauausführung den Plänen entspricht.
    3. Welche Rechte habe ich bei Unterschreitung des lichten Raummaßes?
      Bei einer Unterschreitung des lichten Raummaßes liegt ein Mangel vor. Sie haben das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag.
    4. Wie weise ich eine Unterschreitung des lichten Raummaßes nach?
      Am besten beauftragen Sie einen Bausachverständigen, der das lichte Raummaß misst und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten dient als Beweismittel für den Mangel.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    6. Kann ich den Generalunternehmer verklagen?
      Ja, wenn der Generalunternehmer die Nachbesserung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführt, können Sie ihn verklagen.
    7. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Generalunternehmer, in der Sie den Mangel (Unterschreitung des lichten Raummaßes) detailliert beschreiben und zur Nachbesserung auffordern.
    8. Welche Frist sollte ich für die Nachbesserung setzen?
      Die Frist sollte angemessen sein, in der Regel 2-4 Wochen, abhängig vom Umfang der Nachbesserungsarbeiten.
    • Bauplanabweichung
      Was tun, wenn der Bau nicht dem genehmigten Plan entspricht?
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung und Schadensersatz.
    • Sachverständigengutachten
      Wann ist ein Gutachten sinnvoll und wie finde ich den richtigen Experten?
    • Bauleiterhaftung
      Welche Verantwortung trägt der Bauleiter bei Fehlern auf der Baustelle?
    • Gewährleistung im Baurecht
      Wie lange haften Handwerker und Bauunternehmen für Mängel?
  2. Raumhöhe prüfen: Planabweichung, Toleranz & Vereinbarung
    Foto von Norbert Basqué
    Was wurde vereinbart
    Weicht die Innenhöhe nur von der Planzahl ab?
    Ist nachträglich ein anderer Fußbodenaufbau vereinbart worden?
    Wie groß ist das Maß der Höhenabweichung?
    Wurde die zulässige Toleranz (DINAbk. 18202) bereits berücksichtigt?
    Wenn sie eine aufklärende Antwort haben wollen, benötigen wir deutlich mehr Input!
  3. Lichtes Raummaß: Kaufentscheidung vs. Bauplan – Die Fakten
    Vereinbarung
    Sorry, da war der Laie am *Werk* ...
    Bereits vor Abschluss des Kaufvertrages wurde ein (fertiges) Raummaß in beiden Geschossen von 250 cm genannt und war u.a. ein Kriterium für die Kaufentscheidung. Für uns war diese Höhe u.a. wegen der vorhandenen Möblierung von Bedeutung.
    Das Rohhbaumaß ist sowohl in der Bauleistungsbeschreibung als auch im Bauplan zum Bauantrag mit 264,5 cm angegeben worden, der Estrich mit jeweils 14,5 cm. Der Bauplan enthält dann noch den Hinweis auf die Raumhöhe von 250 cm. Nachträglich ist keine andere Vereinbarung getroffen worden.
    Es fehlen uns nun also im OGAbk. knapp 5 cm Raumhöhe. Ist das die Toleranz, die man hinnehmen muss?
  4. Raumhöhe unterschritten: Ihre Rechte & Vorgehensweise
    5 cm muss, man nicht hinnehmen
    Servus,
    diese Höhenunterschreitung muss man nicht hinnehmen.
    So wie Sie es schildern ist die lichte Raumhöhe eine "zugesicherte Eigenschaft" und Ihr Argument zum Vertragsabschluss gewesen.
    Ab jetzt hilft eigentlich nur das Gespann Rechtsanwalt und Sachverständiger.
    Der genannte Bauleiter, wurde der von Ihnen engagiert oder gehört er zum Generalunternehmer, so wie die Architektin?
  5. Lichte Raumhöhe: Zusicherung des Generalunternehmers prüfen
    Vielen Dank Herr Liebler für Ihre Antwort Architektin ...
    Vielen Dank, Herr Liebler für Ihre Antwort.
    Architektin und Bauleiter "gehören" zum Generalunternehmer. Es handelt sich hierbei um ein, so würde ich sagen, renomiertes Unternehmen. Natürlich schließt das nicht aus, dass auch hier etwas "daneben" gehen kann. Der Verkaufsberater hier vor Ort hat uns nochmals mitgeteilt, dass bei dem Generalunternehmer die lichten Raumhöhen grundsätzlich 250 cm betragen.
    Uns wurden sowohl vor Abschluss des Kaufvertrages als auch beim späteren Architektengespräch diese Raumhöhen genannt. Obendrein hatten wir Pläne bzw. Unterlagen von Möblierungen vorgelegt, deren Maße die vorgen. Raumhöhen erforderlich machen.
    Nun entstehen also erhebliche Probleme, abgesehen davon, dass ich auch den Wohnwert (für mich/uns) erheblich geschmälert sehe.
    95 % der Bausumme ist bereits gezahlt. An einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist der Generalunternehmer nach Angaben des Verkaufsberaters keinesfalls interessiert.
    Gibt es Erfahrungswerte, die wir bei dieser Auseinandersetzung fordern können?
  6. Minderung bei Raumhöhe: Sachverständiger zur Bewertung
    Gutachter
    Servus,
    es geht also um eine Minderung.
    Um diesen Wert festzulegen sollten sie mit einem Rechtsanwalt und einem Sachverständigen Kontakt aufnehmen, die das vor Ort genauer bewerten.
  7. Raumhöhe-Problem: Klare Aussage vom Unternehmer einfordern!
    Was sagt denn der Unternehmer?
    Der Unternehmer ist Ihr Vertragspartner, er sollte zunächst eine klare Aussage dahingehend treffen wie er sich zu dem Problem stellt. Meines Erachtens ist die Höhe der Räume eine so wichtige Eigenschaft das Sie sich nicht jetzt schon mit dem Gedanken an eine  -  vermutlich relativ geringe  -  Entschädigung tragen sollten. Denkbar wäre z.B. auch ein geänderter Fußbodenaufbau der die Raumhöhe zulässt. Sollte der Unternehmer keine klare und akzeptable Position beziehen sollten Sie einen Sachverständigen einschalten und einen im Baurecht erfahrenen Rechtsanwalt konsultieren.
    Denken Sie daran: Ihr Ziel sollte sein, dass Sie sich in Ihrem Haus über die lange Zeit die Sie es vermutlich bewohnen wollen auch wohl fühlen. Das Honorar für Anwalt und Sachverständigen sollte  -  wenn man in diesen Dimensionen denkt  -  dabei keine große Rolle mehr spielen. Das gilt übrigens andersherum genauso für eine finanzielle Entschädigung für den Baufehler. Das Geld ist irgendwann ausgegeben, die mangelnde Höhe bleibt.
  8. Raumhöhe Abweichung: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    Danke für die Hinweise ...
    Danke für die Hinweise Herr Liebler, Herr Alde.
    Uns geht es in erster Linie nicht um eine finanzielle Entschädigung. Gerade die Tatsache, sich nunmehr mit einer geringeren Raumhöhe als vorgesehen, abfinden zu müssen, ist für mich kaum hinnehmbar. Eine konkrete Aussage des Generalunternehmer liegt bislang noch nicht vor.
    Wir haben nun festgestellt, bzw. sind zu der Auffassung gelangt, dass offenbar im Bereich der Dachbalken (Kehlbalken?) offensichtlich eine Änderung der Maße vorgenommen wurde. Bei Nachmessung der Estrichhöhe, die im Bereich der Treppe (n) vorgenommen wurde, stimmt das angegebene Maß von 14,5 cm, also, wie geplant.
    Eine Veränderung des Fußbodenaufbaus ist wohl kaum möglich, weil Parkettboden verlegt werden soll.
    Mit welchen Forderungen (nicht unbedingt finanzieller Art) kann ich den Generalunternehmer konfrontieren?
  9. Raumhöhe zu niedrig: Minderung oder Rücktritt – Was tun?
    Was nun?
    Servus,
    was soll das Ziel Ihrer Fragestellung sein?
    Konstruktiv scheint ja alles gelaufen zu sein, es sei denn der Ausbau ist noch nicht so weit fortgeschritten. Dann könnte man überlegen, ob das Anheben des Daches mit hyraulikhebern machbar ist.
    Ansonsten:
    Es bleiben doch unterm Strich nur zwei Lösungen:
    • Minderung des Kaufpreises
    • Rücktritt vom Kaufvertrag
    Für beides brauchen sie den Rat eines Rechtsanwaltes
  10. Raumhöhe gewinnen: Fußbodenaufbau optimieren – Tipps
    Bodenaufbau
    ... damit war glaube ich gemeint, dass es die Möglichkeit gibt ein paar cm (5 ist schon arg viel) durch veränderten Aufbau des Fußbodens rauszuholen. Das geht meist durch den Einsatz sündhaft teurer Materialien, z.B. bei der Dämmung, die im OGAbk. aber vermutlich nicht drin ist. Keine Ahnung, ob man am Estrich was machen kann. Da sind jetzt die Spezialisten gefragt, was es so auf dem Markt gibt. Das Dach nachträglich hydraulisch anzuheben und eine Reihe Steine "zwischenmauern" ist mit Sicherheit SEHR teuer. Da stellen sich dann die Fragen:
    • was kann dabei alles Kaputt gehen
    • was für Probleme können auftreten
    • steht der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum Schaden? , d.h. kann der AN dazu gezwungen werden, das zu machen/zu zahlen? Keine Ahnung, müssen Juristen entscheiden 😉
  11. Kehlbalken versetzen: Alternative zur Dachanhebung?
    Hä?
    Wieso das Dach anheben? So wie ich das verstanden habe, sind doch lediglich die Kehlballen zu niedrig montiert worden. Wenn die Bauherrin unbedingt auf 5 cm mehr besteht, würde es doch ausreichen, die Kehlbalken nach oben zu versetzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das zwar immer noch recht aufwändig wäre, aber wenigstens noch einigermaßen realistisch (vor allem im Vergleich zum Dach anheben). Fragen Sie mal ihren Zimmermann, ob das gehen würde, Jana.
    MfG Ortwin
  12. Raumhöhe-Mangel: Finanzielle Entschädigung als Lösung?
    Teure Lösungen (auf unsere Kosten?)
    Die hier vorgeschlagenen Lösungen zur Erreichung der geplanten und zugesicherten Raumhöhe sind wohl kaum noch machbar, da mittlerweile ja schon die Dämmung, Lattung (mit Aluschienen) usw. erfolgt sind.
    Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass eine finanzielle Entschädigung angeboten wird. Die Höhe kann sicherlich, wie mir hier schon mehrfach angeraten wurde, nur ein Fachmann beurteilen.
    Der Rücktritt vom Kaufvertrag ist in dieser Phase sicherlich auch unrealistisch.
    Wir warten noch auf das "Angebot" bzw. die Lösungsvorschläge des Generalunternehmer, der im übrigen die jeweiligen Gewerke, also auch die der Dacharbeiten, vergibt.
    Ich sage allen Dank, die sich zu dieser Sache geäußert haben.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Lichtes Raummaß unterschritten: Rechte, Lösungen & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein unterschrittenes lichtes Raummaß im Obergeschoss eines Neubaus. Die zugesicherte Raumhöhe wurde nicht eingehalten, was zu Fragen nach Rechten, Ursachen und möglichen Lösungen führt. Experten raten zur Einschaltung eines Rechtsanwalts und Sachverständigen, um die Situation zu bewerten und Ansprüche geltend zu machen. Alternativen zur reinen Entschädigung, wie z.B. die Optimierung des Fußbodenaufbaus oder die Anpassung der Kehlbalken, werden diskutiert. Die Kommunikation mit dem Generalunternehmer ist entscheidend, um eine Klärung herbeizuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202, bevor Sie weitere Schritte einleiten. Details dazu finden Sie im Beitrag Raumhöhe prüfen: Planabweichung, Toleranz & Vereinbarung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zugesicherte Eigenschaft, wie die Raumhöhe, ist ein wichtiges Kriterium für den Kaufentschluss und kann bei Abweichung zu Ansprüchen führen. Dies wird im Beitrag Raumhöhe unterschritten: Ihre Rechte & Vorgehensweise erläutert.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Option zur Kompensation des Höhenverlusts kann die Optimierung des Fußbodenaufbaus sein, wie im Beitrag Raumhöhe gewinnen: Fußbodenaufbau optimieren – Tipps diskutiert wird. Hierbei sind jedoch die Kosten und die Machbarkeit zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Rechtsanwalt und einem Sachverständigen für Baurecht auf, um Ihre Situation individuell bewerten zu lassen und die nächsten Schritte zu planen. Der Beitrag Minderung bei Raumhöhe: Sachverständiger zur Bewertung gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raummaß, Bauplanabweichung, Architekt, Generalunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13402: Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raummaß, Bauplanabweichung, Architekt, Generalunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raummaß, Bauplanabweichung, Architekt, Generalunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
Suche nach: Lichtes Raummaß zu gering: Was tun?
Suche nach: lichtes Raummaß, Bauplanabweichung, Architekt, Generalunternehmer, Bauleiter, Mangel, Gewährleistung, Baurecht
