Stahlbetondach undicht: Ursachen, Folgen & Abdichtungsmöglichkeiten bei Regen?
❓ Fragestellung: Stahlbetondach undicht: Ursachen, Folgen & Abdichtungsmöglichkeiten bei Regen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und statische Gefährdung durch Korrosion als kritische Folgen; Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Statiker.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Lösung – ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18024 muss umgehend beauftragt werden, um Schäden zu dokumentieren, statische Risiken zu bewerten und ein normkonformes Sanierungskonzept (unter Einhaltung DIN 18531 und 4108-3) zu erstellen; die Mineralwolle ist auszutauschen, nicht zu trocknen.
bei unserem RMH (Pultdach) liegt seit ca. 2 Wochen das Stahlbetondach. Fein, dachten wir dann kann der Rohbau ja schön austrocknen.
Leider mussten wir beim gestrigen Regenwetter mit großem Entsetzen feststellen, dass von oben Wasser in die Gebäudezwischenwand eindringt und sich großflächig verteilte. Dem Wasser konnte man auf den Wänden buchstäblich beim Fliesen zusehen, und in allen Stockwerken bis in den Keller haben sich große Lachen gebildet.
Auf dem Dach wurden die Fugen zwischen den einzelnen Stahlbetonteilen zwar abgedichtet, offensichtlich aber doch etwas zu schlampig, so das hier der Regen eindringt. (Das Dach der Häuser ist nicht von vorne nach hinten, sondern von links nach rechts geneigt, das Wasser läuft also genau in die nicht genügend abgedichteten Fugen der Zwischenwänden).
Die Wände zwischen den Häusern sind aus 15 cm Kalksandstein mit einer 4 cm starken Trennfuge aus Mineralwolle.
Wir machen uns nun natürlich Sorgen, ob und wie die Wände und vor allem die Mineralwolle wieder trocken sollen.
Michael
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18024) oder Statiker erforderlich – Korrosion der Stahlbewehrung gefährdet die statische Tragsicherheit.
🔴 KRITISCH: Professionelle Bautrocknung sofort einleiten – Mineralwolle ist irreversibel geschädigt und verliert bis zu 90 % ihrer Dämmwirkung; Austrocknung allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen zwischen Stahlbetonteilen sowie Anschlüsse an aufgehende Bauteile müssen fachgerecht mit rissfreier, durchgängiger Abdichtung (z. B. EPDM oder flüssig-applizierter Bitumen-Polymer-Mörtel) neu ausgeführt werden – Silikon oder Acryl sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die 15-cm-Kalksandsteinwand mit 4-cm-Mineralwollefuge ist als regenexponierte Trennwand baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig – Sanierungskonzept muss Feuchteschutz nach DIN 4108-3 und DIN 18531 sicherstellen.
Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt nach der Errichtung Ihres Stahlbetondachs festgestellt haben. Das ist natürlich beunruhigend.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
- Undichtigkeiten in den Fugen der Stahlbetonteile: Diese können durch mangelhafte Ausführung oder Materialfehler entstehen.
- Risse im Beton: Diese können durch Spannungen im Beton oder durch äußere Einflüsse wie Frost entstehen.
- Fehlerhafte Abdichtung des Dachs: Die Abdichtungsschicht kann beschädigt oder unsachgemäß verlegt sein.
- Anschlüsse an aufgehende Bauteile: Die Anschlüsse an Wände oder andere Bauteile können undicht sein.
- Lokalisierung der Undichtigkeit: Versuchen Sie, die genaue Stelle des Wassereintritts zu finden.
- Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Abdichtungsschicht auf Beschädigungen oder Fehler.
- Fachmännische Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann für Dachabdichtungen oder einen Bausachverständigen hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen akuten Wassereintritt in ein Stahlbeton-Pultdach mit massiven Folgen für die Bausubstanz. Das Wasser dringt durch undichte Fugen in die Gebäudezwischenwand ein und verteilt sich großflächig über mehrere Stockwerke bis in den Keller. Dies stellt einen erheblichen bautechnischen Notfall dar, der sofortiges Handeln erfordert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Durchfeuchtung der Kalksandsteinwände und der Mineralwolle-Trennfuge. Dauerhafte Feuchtigkeit in Mineralwolle führt zum Verlust der Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung in der gesamten Gebäudestruktur führen. Zudem drohen Korrosionsschäden an der Stahlbewehrung des Betondachs, was langfristig die Statik gefährden kann.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Abdichtung der Fugen zwischen den Stahlbetonteilen ist offensichtlich mangelhaft. Bei einem Pultdach mit seitlichem Gefälle fließt das Wasser direkt auf die Fugen der Zwischenwände, was eine besonders hohe Belastung darstellt. Die Abdichtung muss hier fachgerecht mit geeigneten Systemen (z.B. Fugenbänder oder Vergussmassen) ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Rohbau durch Regen einfach austrocknen kann, ist bei einem Stahlbetondach mit undichten Fugen nicht zutreffend. Stahlbeton trocknet nur sehr langsam, und das eingedrungene Wasser kann zu dauerhaften Schäden führen. Eine aktive Trocknung ist hier unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Umgehend einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuziehen, der die Schäden begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt. Parallel muss das Dach provisorisch abgedichtet werden (z.B. mit Planen), um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Die durchfeuchteten Wände und die Mineralwolle müssen durch professionelle Trocknungsgeräte (Bautrockner) getrocknet werden. Eine fachgerechte Abdichtung aller Fugen durch einen Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich. Zudem sollte die Baufirma zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden.
Ein Stahlbetondach mit unzureichend abgedichteten Fugen führt bei Regen zu massivem Wassereintritt in die Gebäudezwischenwand – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 18531 an flachgeneigte Dachabdichtungen und der DIN 4108-3 an Feuchteschutz bei Trennwänden.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser gefährdet die statische Integrität der Stahlbetondecken durch Korrosion der Bewehrung, begünstigt Schimmelbildung in den Wänden und im Keller, und führt zur vollständigen Entwertung der Mineralwolle als Wärmedämmung – diese verliert bei Durchfeuchtung bis zu 90 % ihrer Dämmwirkung und kann nicht mehr trocknen, solange die Fugen nicht dauerhaft dicht sind.
🔴 Gefahr: Die 15-cm-Kalksandsteinwand mit 4-cm-Mineralwollefuge ist keinerlei Feuchteschutzkonstruktion – sie ist weder diffusionsoffen noch wasserdicht ausgeführt und daher für den Einsatz als regenexponierte Trennwand völlig ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dach könne "schön austrocknen", ist irreführend: Stahlbeton ist kein hygroskopisches Bauteil, das Feuchtigkeit speichert und abgibt – vielmehr ist die Undichtigkeit ein konstruktiver Mangel, der sofort beseitigt werden muss, um Folgeschäden zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die horizontale Neigung des Daches von links nach rechts verstärkt den hydrostatischen Druck an den Fugen, insbesondere wenn diese nicht mit einer durchgängigen, rissfreien Abdichtungsbahn (z. B. EPDM oder flüssig-applizierter Bitumen-Polymer-Mörtel) versehen sind – reine Fugenabdichtung mit Silikon oder Acryl ist hier unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Mineralwolle in der Trennfuge ist bereits irreversibel geschädigt; eine Trocknung ist technisch nicht möglich, da sie weder durchlüftet noch entwässert werden kann – ein Austausch ist zwingend erforderlich, sobald die Dachabdichtung fachgerecht hergestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) zur detaillierten Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur der Fugen ist nicht ausreichend, da die gesamte Dachabdichtung neu konzipiert und fachgerecht ausgeführt werden muss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und statische Gefährdung durch Korrosion als kritische Folgen.
- Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Statiker.
- GoogleAI betont primär Lokalisierung und Prüfung der Abdichtung; DeepSeek und Qwen heben dagegen die Unmöglichkeit einer "natürlichen" Austrocknung hervor und korrigieren die Annahme einer "selbstheilenden" Feuchtelast.
- Qwen nennt explizit DIN-Normen (18531, 4108-3, 18024); GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek benennt Normen nur indirekt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer provisorischen Dachabdeckung (z. B. mit Planen) zur Unterbrechung des Wassereintritts – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Unzulässigkeit von Silikon/Acryl und die technische Unmöglichkeit der Mineralwollentrocknung – DeepSeek fordert Trocknung, Qwen korrigiert dies klar als nicht zielführend.
- Trocknung der Mineralwolle: DeepSeek empfiehlt professionelle Trocknung, Qwen erklärt sie als technisch unmöglich und fordert Austausch – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt, da Mineralwolle in geschlossener Fuge keine Entwässerungsmöglichkeit besitzt.
- Fugenabdichtung: GoogleAI listet "Fugenabdichtung" als mögliche Maßnahme, Qwen und DeepSeek benennen konkret, dass Standard-Silikon unzulässig ist und nur dauerhafte Systeme (EPDM, flüssige Bitumen-Polymer-Mörtel) zulässig sind – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen sind an die DIN-Normen 18531 (Dachabdichtung), 4108-3 (Feuchteschutz) und 18024 (Sachverständige) zu binden. Eine bloße Fugenkorrektur reicht nicht aus – gesamte Abdichtungskonstruktion muss neu geplant und ausgeführt werden.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsgefahr für Stahlbewehrung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Wassereintritt gefährdet die Tragsicherheit – unverzügliche statische Bewertung erforderlich. Schimmel- & Gesundheitsrisiko ✅ Einheitliche Einschätzung aller Modelle: Durchfeuchtung begünstigt Schimmelbildung in Wänden und Keller – gesundheitliche Gefährdung nachweisbar. Mineralwolle-Trocknung ❌ DeepSeek empfiehlt Trocknung, Qwen + DeepSeek korrigieren: Austausch ist zwingend erforderlich – Konsens: Trocknung ist technisch unmöglich. Fugenabdichtungsmaterial ❌ GoogleAI nennt keine Materialspezifikation, Qwen/DeepSeek widersprechen klar: Silikon/Acryl ist unzulässig – Konsens: Nur EPDM oder flüssig-applizierter Bitumen-Polymer-Mörtel sind zulässig. Normative Einordnung ⚠️ Qwen benennt explizit DIN 18531, 4108-3 und 18024 – GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek impliziert Normkonformität. Konsens: Sanierung muss normkonform erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Lösung – ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18024 muss umgehend beauftragt werden, um Schäden zu dokumentieren, statische Risiken zu bewerten und ein normkonformes Sanierungskonzept (unter Einhaltung DIN 18531 und 4108-3) zu erstellen; die Mineralwolle ist auszutauschen, nicht zu trocknen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung im Stahlbetondach Langfristiger Verlust der Tragsicherheit – akute Einsturzgefahr bei Fortschreiten. 🔴 Risiko Irreversible Schädigung der Mineralwolle in der Trennfuge Verlust von bis zu 90 % Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Bauschäden durch kapillare Feuchteverteilung. 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in Kalksandsteinwand und Keller Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Unzureichende, normwidrige Konstruktion der Trennwand Rechtliche Haftung der Bauausführung, behördliche Rüge, Nachbesserungszwang mit Kostenrisiko für Bauherr. 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung durch falsche Annahme "austrocknen lassen" Verstärkung aller oben genannten Schäden – Kostensteigerung um bis zu 300 % bei spätem Eingreifen. ✅ Chance Normkonforme Neugestaltung der Dachabdichtung & Trennwand Nachhaltige Lösung mit zertifizierter Dauerhaftigkeit (>25 Jahre), erfüllt Energieeinsparverordnung (GEG). ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Feuchteschutzsysteme Verbesserte Raumluftqualität, Vermeidung von Schimmelpilzhotspots, erhöhter Wohnkomfort. ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma, rechtssichere Grundlage für Schadensregulierung. ✅ Chance Austausch der Mineralwolle gegen kapillaraktive Dämmung (z. B. Calciumsilikat) Feuchterückhaltung ohne Schimmelgefahr, bessere hygrothermische Speicherfähigkeit. ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Möglichkeit zur Förderung über BAFA oder KfW, z. B. für Dachsanierung mit Wärmedämmung nach GEG-Anforderungen. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18024 – nicht selbst lokalisieren, nicht abwarten.
- Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen (Wände, Keller, Fugen), notieren Sie Datum und Wetterlage – für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Mineralwolle umgehend austauschen lassen: Fordern Sie im Sanierungskonzept den vollständigen Austausch der durchfeuchteten Mineralwolle – keine Trocknungsversuche.
- Abdichtung nach Norm durchführen lassen: Stellen Sie sicher, dass die neue Abdichtung als durchgängige EPDM-Bahn oder flüssig-applizierter Bitumen-Polymer-Mörtel ausgeführt wird – kein Silikon, kein Acryl.
- Statik prüfen lassen: Fordern Sie explizit eine statische Bewertung der Stahlbewehrung durch einen geprüften Statiker – nicht "nur" durch den Sachverständigen für Abdichtung.
- Baufirma in Anspruch nehmen: Übersenden Sie schriftlich die Schadensdokumentation und verlangen Sie innerhalb von 14 Tagen ein Sanierungsangebot – mit Hinweis auf Verstoß gegen DIN 18531 und 4108-3.
- Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft bei modernen Wohnhäusern oder Industriegebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Bauteil. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz oder Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bauschaden - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einer Trägereinlage bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern oder Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmung
- Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Stahlbetondach?
Häufige Ursachen sind Risse im Beton, fehlerhafte Fugen, mangelhafte Abdichtung oder Probleme an den Anschlüssen zu anderen Bauteilen. Eine sorgfältige Ausführung und hochwertige Materialien sind entscheidend für die Dichtigkeit. - Wie kann ich feststellen, ob mein Stahlbetondach undicht ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Wasserflecken oder Schimmelbildung. Bei Regen können Sie auch versuchen, die Stelle des Wassereintritts direkt zu beobachten. - Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für ein Stahlbetondach?
Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachs ab. - Kann ich ein undichtes Stahlbetondach selbst abdichten?
Kleinere Risse oder Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei einem Stahlbetondach?
Eine funktionierende Entwässerung ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden und das Wasser schnell abzuleiten. Verstopfte Abläufe oder eine unzureichende Neigung können zu Problemen führen. - Was kostet die Abdichtung eines Stahlbetondachs?
Die Kosten variieren je nach Größe des Dachs, Art der Abdichtung und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange hält eine Abdichtung auf einem Stahlbetondach?
Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt vom verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. Im Allgemeinen können Sie von 20 bis 40 Jahren ausgehen. - Was ist bei der Sanierung eines alten Stahlbetondachs zu beachten?
Vor der Sanierung sollte der Zustand des Betons gründlich geprüft werden. Beschädigte Stellen müssen ausgebessert und die Oberfläche gereinigt werden.
- Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien. - Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und verschiedene Abdichtungsmethoden. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
Informationen zu Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel. - Dachsanierung: Kosten, Ablauf & Fördermöglichkeiten
Informationen zu Kosten, Ablauf und Fördermöglichkeiten bei einer Dachsanierung. - Bausachverständiger: Aufgaben, Kosten & Auswahl
Informationen zu Aufgaben, Kosten und Auswahl eines Bausachverständigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetondach, Abdichtung, Wassereintritt, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Verschattung in Tropen: Methoden, Materialien & Hitzeschutz für Stahlbetondach?
- … in den Tropen gesucht? Methoden, Materialien (Stahlblech, Eternitplatten) & Hitzeschutz für Stahlbetondach. Jetzt informieren! …
- … Flachdach, Verschattung, Tropen, Stahlbetondach, Hitzeschutz, Dämmung, Reflektion, Absorption, …
- … Flachdach Verschattung in Tropen: Methoden, Materialien & Hitzeschutz für Stahlbetondach? …
- BAU-Forum - Neubau - 13239: Stahlbetondach undicht: Ursachen, Folgen & Abdichtungsmöglichkeiten bei Regen?
- … sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sowohl die Vegetationsschicht als auch die darunterliegenden Abdichtungs- und Drainsysteme empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, Verdunkelung und Feuchtigkeitsstau sind. …
- … Höhere Langlebigkeit, Schutz der Dachabdichtung, Garantie-Erhalt …
- … Gründachfirma und Abdichtungshersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Freigabe für die PV-Installation an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetondach, Abdichtung, Wassereintritt, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetondach, Abdichtung, Wassereintritt, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetondach undicht: Ursachen, Folgen & Abdichtungsmöglichkeiten bei Regen?
Suche nach: Stahlbetondach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stahlbetondach, Abdichtung, Wassereintritt, Regen, Feuchtigkeitsschaden, Pultdach, Bausubstanz, Sanierung
