Kantholz mit Baumkante: Wie viel Fehlkante ist bei Sortierklasse S10 zulässig?
❓ Fragestellung: Kantholz mit Baumkante: Wie viel Fehlkante ist bei Sortierklasse S10 zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine zu große Fehlkante oder Baumkante gefährdet die Tragfähigkeit und Statik – insbesondere bei tragenden Bauteilen; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 für S10-Holz – auch bei Maßabweichungen; Alle drei verlangen eine fachliche Prüfung durch Statiker, Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzsachverständigen vor Einbau bei Zweifeln.
👉 Handlungsempfehlung: Bei gemessenen Maßen von 7,2/17,2 cm oder Vorhandensein einer Baumkante ist der Einbau für tragende Bauteile rechtlich und technisch unzulässig – es gilt: sofortige Unterbrechung des Einbaus, Dokumentation der Abweichung, Rückgabe an den Händler und Beauftragung eines Tragwerksplaners zur Neubemessung oder Abnahmeprüfung.
Bei Kantholz der Sortierklasse S10 sind Fehlkanten durch Baumkante zulässig, jedoch unterliegen die Holzdimensionen klaren Toleranzen gemäß DIN 4070. Die zulässige Fehlkante darf ein Drittel des Querschnitts nicht überschreiten, wobei jede Seite mindestens zu einem Drittel frei von Baumkante sein muss. Unterschreitungen der Nennmaße sind nur in geringem Umfang (max. 10% der Menge) erlaubt. Bei deutlichen Abweichungen ist die Tragfähigkeit der Konstruktion zu prüfen.
🔴 KRITISCH: Kanthölzer mit Baumkante sind bei Sortierklasse S10 nach DINAbk. 4074-1 grundsätzlich unzulässig – sofortiger Einbauverbot bis zur fachlichen Freigabe.
🔴 KRITISCH: Abweichungen von über –1 mm je Richtung (z. B. 7,2 cm statt 8 cm) verletzen die zulässige Untermaßtoleranz für S10 und machen das Holz CEAbk.-nichtkonform – Rückgabe oder Austausch erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Querschnittsverringerung um ca. 15 % (wie bei 7,2/17,2 cm) reduziert Tragfähigkeit, Steifigkeit und Knicklast signifikant – statische Neubemessung durch Tragwerksplaner zwingend vor Einbau.
⚠️ WICHTIG: Fehlkante darf bei S10 maximal 1/3 der schmalen Seite betragen (ca. 2,7 cm), jedoch nur als Mittelwert über die Prüfzone – Einzelmaße unter 7,9 cm oder 17,9 cm sind bereits normwidrig.
⚠️ WICHTIG: Fordern Sie vom Händler ein gültiges Sortierzertifikat nach DIN 4074-1 an – fehlendes Zertifikat schließt zulässigen Einbau für tragende Bauteile aus.
Die zulässige Fehlkante bei einem Kantholz der Sortierklasse S10 hängt von den geltenden Normen und Richtlinien ab. 🔴 Gefahr: Eine zu große Fehlkante kann die Tragfähigkeit des Holzes beeinträchtigen und somit die Statik des Bauwerks gefährden.
Ich empfehle, die einschlägigen Normen wie die DIN EN 14081-1 (Festigkeitsklassen für Bauholz) und die DIN 4074 (Sortierung von Holz nach Tragfähigkeit) zu konsultieren. Diese Normen definieren die zulässigen Abweichungen von den Nennmaßen und die Anforderungen an die Holzqualität für die jeweilige Sortierklasse.
Die Toleranzen für die Abmessungen von Kanthölzern sind in der Regel in den Lieferbedingungen des Holzhandels oder in den oben genannten Normen festgelegt. Wenn die gelieferten Kanthölzer die angegebenen Maße (8/18 cm) deutlich unterschreiten (z.B. 7,2/17,2 cm), sollten Sie dies beim Händler reklamieren und die Einhaltung der vereinbarten Qualität einfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall die Tragfähigkeit der Hölzer von einem Statiker oder einem erfahrenen Holzbauingenieur überprüfen, bevor Sie diese einbauen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Fehlkanten größer sind als in den Normen und Richtlinien erlaubt.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die zulässigen Maßtoleranzen und die Fehlkante bei Kanthölzern der Sortierklasse S10. Die Frage des Nutzers zielt auf die Abweichung zwischen Nennmaß (8/18 cm) und tatsächlichem Maß (7,2/17,2 cm) ab, was auf eine mögliche Fehlinterpretation der handelsüblichen Maße hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Kanthölzer mit Baumkante weisen oft ein geringeres tragfähiges Maß auf als das Nennmaß. Dies liegt an der sogenannten Fehlkante, die bei der Sortierung nach S10 (nach DIN 4074-1) begrenzt ist.
➕ Ergänzung: Für die Sortierklasse S10 ist die zulässige Fehlkante in der DIN 4074-1 geregelt. Sie darf maximal 1/3 der schmalen Seite (hier 8 cm) betragen, also ca. 2,7 cm. Die Fehlkante wird jedoch nicht über die gesamte Länge, sondern als Mittelwert über die Prüfzone gemessen. Ein Kantholz mit 7,2/17,2 cm kann daher noch zulässig sein, wenn die Fehlkante die Grenzwerte nicht überschreitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Holzhändler den "Sägeschnitt mitverkauft", ist irreführend. Die Maßangabe 8/18 cm bezieht sich auf das Nennmaß im trockenen Zustand. Tatsächliche Maße können durch Schwinden oder Hobelverluste abweichen. Entscheidend ist nicht das reine Maß, sondern die Einhaltung der Tragfähigkeit nach Sortierklasse.
🔴 Gefahr: Ein Einbau von Kanthölzern mit zu großer Fehlkante kann die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigen. Bei statisch relevanten Bauteilen (z.B. Dachsparren, Deckenbalken) führt dies zu einem Sicherheitsrisiko. Die Fehlkante reduziert das Widerstandsmoment und kann zu unzulässigen Durchbiegungen oder Bruch führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gelieferten Hölzer von einem Tragwerksplaner oder einem zertifizierten Holzsachverständigen prüfen. Dieser kann die tatsächliche Fehlkante messen und die Einhaltung der Sortierklasse S10 bestätigen. Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit ist der Einbau zu unterlassen, bis eine fachliche Freigabe erfolgt ist. Fordern Sie vom Händler ein Sortierzertifikat nach DIN 4074-1 an.
Bei Kanthölzern der Sortierklasse S10 handelt es sich um technisch sortiertes Nadelholz nach DIN 4074-1, das für tragende Konstruktionen eingesetzt wird – hier ist die Einhaltung der Nennabmessungen und der zulässigen Abweichungen von entscheidender sicherheitstechnischer Bedeutung.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von bis zu 0,8 cm in beiden Abmessungsrichtungen (z. B. 7,2/17,2 cm statt 8/18 cm) entspricht einer Querschnittsverringerung von ca. 15 % – dies reduziert Tragfähigkeit, Steifigkeit und Knicklast erheblich und kann bei statisch sensiblen Bauteilen (z. B. Pfetten, Sparren, Stützen) zu kritischen Sicherheitsmängeln führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Sägeschnitt mit" ist irreführend: Nach DIN 4074-1 und DIN EN 14358 sind bei S10-Holz die zulässigen Maßabweichungen streng begrenzt – für Kanthölzer 8/18 cm beträgt die zulässige Untermaßtoleranz maximal -1 mm je Richtung (nicht -0,8 cm), sofern keine besondere Vereinbarung vorliegt.
➕ Ergänzung: Baumkanten sind bei S10 grundsätzlich unzulässig, da sie zu unregelmäßiger Faserführung, erhöhter Rissneigung und unvorhersehbarem Verhalten unter Last führen; die Norm verlangt vielmehr eine vollständige Entkantung und definierte Kantenqualität.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zulässigkeit des Einbaus ist berechtigt – tatsächlich ist ein Holz mit signifikant reduziertem Querschnitt und Baumkante nach aktueller Normung und Baurecht nicht für statisch berechnete tragende Bauteile zugelassen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Holzhändler solche Abweichungen "verkaufen dürfen", widerspricht der Produkthaftung und den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (BPR): Ein Produkt, das nicht den deklarierten Nennmaßen und der Sortierklasse entspricht, ist nicht CE-konform und darf nicht in statisch relevante Bauteile eingebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie sämtliche bereits gelieferten Kanthölzer auf Nennmaße und Baumkanten – bei Abweichungen über -1 mm je Richtung oder Vorhandensein von Baumkanten ist eine sofortige Rückgabe bzw. Austauschforderung erforderlich; beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder ZTV Holzbau) zur statischen Neubemessung oder zur Abnahmeprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine zu große Fehlkante oder Baumkante gefährdet die Tragfähigkeit und Statik – insbesondere bei tragenden Bauteilen.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 für S10-Holz – auch bei Maßabweichungen.
- Alle drei verlangen eine fachliche Prüfung durch Statiker, Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzsachverständigen vor Einbau bei Zweifeln.
- DeepSeek nennt 1/3 der schmalen Seite (≈2,7 cm) als zulässige Fehlkante – GoogleAI verweist allgemein auf Normtoleranzen, ohne konkreten Wert anzugeben – Qwen widerspricht explizit: Bei 8/18 cm beträgt die zulässige Untermaßtoleranz nach Norm lediglich –1 mm je Richtung.
- DeepSeek akzeptiert theoretisch 7,2/17,2 cm als noch zulässig, falls Fehlkante-Mittelwert eingehalten ist; Qwen und GoogleAI bewerten diese Abweichung als klar normwidrig und sicherheitskritisch.
- Qwen ergänzt entscheidend: Baumkanten sind bei S10 grundsätzlich unzulässig – eine Aussage, die GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur am Rande benennt.
- Qwen verweist auf die Bauproduktenverordnung (BPR) und CE-Konformität – fehlende Einhaltung der Nennmaße macht das Produkt rechts- und normwidrig; GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht explizit.
- DeepSeek klärt die Messmethode (Mittelwert über Prüfzone), während GoogleAI und Qwen ausschließlich auf Einzelmaße und Nennmaßabweichung abstellen.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek behauptet, dass "Sägeschnitt mitverkauft" werden könne – Qwen widerlegt dies klar als irreführend und normwidrig; Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtskonforme.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: DeepSeek und GoogleAI deuten an, dass ein Tausch/Reklamation beim Händler ausreichend sein könnte; Qwen fordert ausdrücklich Rückgabe oder Austausch *bei Abweichung über –1 mm* – da dies die Mindestanforderung der Norm ist, gilt Qwens Position als sicherheitsorientierte Konsequenz.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für Maßtoleranzen (–1 mm je Richtung), Baumkantenverbot und BPR-Konformität – ergänzt durch DeepSeeks Prüfzonen-Messmethode für Fehlkante (nur bei fachlicher Bestätigung). GoogleAI liefert fundierte Normverweise, aber keine präzisen Grenzwerte.
Thema Status KI-Konsens Fehlkante bei S10 (zulässiger Maximalwert) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 1/3 der schmalen Seite (≈2,7 cm), aber nur als Mittelwert über Prüfzone; Qwen & GoogleAI betonen, dass bereits einzelne Untermaße > –1 mm normwidrig sind – KI-Konsens: –1 mm je Richtung ist die verbindliche Grenze für Nennmaß. Baumkante bei S10 ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Baumkanten sind bei S10 nach DIN 4074-1 nicht zulässig – Qwen formuliert dies am deutlichsten als "grundsätzlich unzulässig". Querschnittsverringerung (7,2/17,2 cm) ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Ca. 15 % Querschnittsverlust senkt Tragfähigkeit, Steifigkeit und Knicklast signifikant – Einbau ohne Neubemessung gefährlich. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle drei nennen DIN 4074-1 als entscheidende Norm; GoogleAI ergänzt DIN EN 14081-1, Qwen nennt zusätzlich DIN EN 14358 und BPR – KI-Konsens: DIN 4074-1 ist zentral, aber BPR und CE-Konformität sind rechtlich bindend. Handlung bei Abweichung ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt Prüfung durch Sachverständigen; GoogleAI ähnlich; Qwen fordert klare Rückgabe/Austausch bei Überschreitung der Toleranz – KI-Konsens: Prüfung ist unverzichtbar, aber bei objektiver Normverletzung ist Einbau nicht zulässig – Rückgabe geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Bei gemessenen Maßen von 7,2/17,2 cm oder Vorhandensein einer Baumkante ist der Einbau für tragende Bauteile rechtlich und technisch unzulässig – es gilt: sofortige Unterbrechung des Einbaus, Dokumentation der Abweichung, Rückgabe an den Händler und Beauftragung eines Tragwerksplaners zur Neubemessung oder Abnahmeprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einbau von Kanthölzern mit Baumkante Kritische Reduktion der Bruchlast, erhöhte Rissneigung, unkontrollierbares Versagen unter Last – Gefahr für Leib und Leben. 🔴 Risiko Unterschreitung der Nennmaße um > –1 mm je Richtung Verletzung der Bauproduktenverordnung (BPR), CE-Nichtkonformität, Haftungsrisiko für Planer, Ausführer und Bauherr. 🔴 Risiko Fehlende statische Neubemessung bei Abweichung Unzulässige Durchbiegung, Ermüdungsschäden, langfristiger Versagensrisiko – Gefahr von Folgeschäden und Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Fehlendes Sortierzertifikat nach DIN 4074-1 Mangelhafte Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit, Ausschluss von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen, Verstoß gegen VOBAbk./A. 🔴 Risiko Vertrauen auf "handelsübliche Toleranzen" ohne Normprüfung Misverständnis der Verantwortung – Bauherr haftet für Einbau nichtkonformer Bauprodukte selbst bei Händlerangabe. ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserung, Rechtssicherheit, dokumentierbare Sorgfaltspflichterfüllung. ✅ Chance Rückgabe/Nachlieferung konformer S10-Hölzer Sicherstellung normgerechter Tragfähigkeit, Erfüllung aller baurechtlichen Anforderungen, zukunftssichere Bauausführung. ✅ Chance Nutzung des Sortierzertifikats als Qualitätsnachweis Transparente Dokumentation für Bauabnahme, Versicherung und spätere Sanierungsfälle. ✅ Chance Einbindung eines Holzbauingenieurs bereits in Planungsphase Optimierung der Holzdimensionierung, Vermeidung von Fehlkäufen, Kosteneinsparung durch passgenaue Bestellung. ✅ Chance Standardisierung der Liefervereinbarung mit Händler Eindeutige Festlegung von Nennmaßen, Toleranzen, Baumkantenverbot und Zertifikatsvorlage – Rechtssicherheit für alle Projekte. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterbrechung des Einbaus: Setzen Sie den Einbau aller Kanthölzer mit gemessenen Maßen unter 7,9/17,9 cm oder erkennbarer Baumkante umgehend aus – bis zur fachlichen Freigabe.
- Maßkontrolle dokumentieren: Messen Sie bei allen gelieferten Kanthölzern mindestens an drei Stellen je Stück Breite und Höhe – dokumentieren Sie Abweichungen in cm mit Fotobeleg und Datum.
- Sortierzertifikat einfordern: Fordern Sie vom Händler schriftlich ein gültiges Sortierzertifikat nach DIN 4074-1 an – bei Nichtvorlage ist eine Beanstandung nach BPR zwingend.
- Tragwerksplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der statischen Neubemessung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Querschnitte – keine Annahme "nach Augenmaß" oder "wie beim letzten Mal".
- Händler schriftlich reklamieren: Reklamieren Sie sämtliche Hölzer mit Maßabweichung > –1 mm je Richtung schriftlich innerhalb von 2 Wochen – verweisen Sie auf DIN 4074-1 und die Bauproduktenverordnung.
- Prüfung durch zertifizierten Holzsachverständigen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach DIN 18008 oder ZTV Holzbau zur Abnahmeprüfung – nur dieser kann normkonforme Freigabe erteilen.
- Kantholz
- Kantholz ist ein Schnittholzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Abmessungen erhältlich ist. Es wird häufig im Holzbau für tragende Konstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Schnittholz, Balken. - Baumkante
- Die Baumkante ist der Bereich eines Schnittholzprodukts, an dem die natürliche Rundung des Baumstamms noch vorhanden ist. Sie entsteht, wenn das Holz nicht vollständig aus dem Kernbereich des Stammes geschnitten wird.
Verwandte Begriffe: Fehlkante, Waldkante, natürliche Kante. - Fehlkante
- Eine Fehlkante ist ein fehlender Teil des Querschnitts eines Schnittholzprodukts, der durch die Baumkante entsteht. Sie reduziert die Tragfähigkeit des Holzes.
Verwandte Begriffe: Baumkante, Waldkante, Minderquerschnitt. - Sortierklasse
- Die Sortierklasse ist eine Klassifizierung von Bauholz nach seiner Festigkeit und Qualität. Sie wird durch visuelle Beurteilung und/oder maschinelle Prüfung des Holzes festgelegt.
Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Qualitätssortierung, DIN 4074. - DIN EN 14081-1
- DIN EN 14081-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Festigkeitsklassen für Bauholz festlegt. Sie definiert die Prüfverfahren und die Kriterien für die Sortierung von Holz nach Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Festigkeitsklasse, Tragfähigkeit. - DIN 4074
- DIN 4074 ist eine deutsche Norm, die die Sortierung von Holz nach Tragfähigkeit regelt. Sie legt die Kriterien für die visuelle Beurteilung von Holz fest und definiert die zulässigen Abweichungen von den Nennmaßen.
Verwandte Begriffe: Sortierklasse, Bauholz, Tragfähigkeit. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Festigkeit des Materials und den Abmessungen des Bauteils ab.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Stabilität.
- Was bedeutet die Sortierklasse S10 bei Kantholz?
Die Sortierklasse S10 bezeichnet eine bestimmte Festigkeitsklasse für Bauholz. Sie gibt Auskunft über die Tragfähigkeit und die zulässigen Spannungen des Holzes. Die Sortierklasse wird nach visueller Beurteilung und/oder maschineller Prüfung des Holzes festgelegt. - Wo finde ich die zulässigen Toleranzen für Kantholz-Abmessungen?
Die zulässigen Toleranzen für Kantholz-Abmessungen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 14081-1, DIN 4074) und in den Lieferbedingungen des Holzhandels festgelegt. Diese Dokumente geben Auskunft über die zulässigen Abweichungen von den Nennmaßen. - Was ist eine Baumkante bei Kantholz?
Eine Baumkante ist ein Bereich am Kantholz, an dem die natürliche Rundung des Baumstamms noch vorhanden ist. Sie entsteht, wenn das Holz nicht vollständig aus dem Kernbereich des Stammes geschnitten wird. Eine gewisse Baumkante ist bei Kantholz üblich, jedoch gibt es Grenzen für die zulässige Größe. - Wie wirkt sich eine Fehlkante auf die Tragfähigkeit von Kantholz aus?
Eine Fehlkante reduziert den Querschnitt des Holzes und kann somit die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Je größer die Fehlkante, desto geringer ist die Tragfähigkeit. Es ist wichtig, die zulässigen Fehlkanten gemäß den Normen und Richtlinien einzuhalten, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. - Was tun, wenn das gelieferte Kantholz die vereinbarten Maße unterschreitet?
Wenn das gelieferte Kantholz die vereinbarten Maße unterschreitet, sollten Sie dies beim Händler reklamieren und die Einhaltung der vereinbarten Qualität einfordern. Im Zweifelsfall können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Qualität des Holzes zu beurteilen. - Kann ich Kantholz mit Baumkante für tragende Bauteile verwenden?
Ob Kantholz mit Baumkante für tragende Bauteile verwendet werden kann, hängt von der Größe der Fehlkante und den geltenden Normen und Richtlinien ab. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbauingenieur konsultieren. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei Kantholz mit Baumkante?
Die Holzfeuchte spielt eine wichtige Rolle, da sie die Dimensionsstabilität und die Festigkeit des Holzes beeinflusst. Kantholz mit Baumkante sollte vor dem Einbau ausreichend getrocknet sein, um Verformungen und Rissbildungen zu vermeiden. - Wie lagere ich Kantholz mit Baumkante richtig?
Kantholz mit Baumkante sollte trocken, luftig und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Holzfeuchte messen
Informationen zur Bedeutung und Messung der Holzfeuchte im Bauwesen. - Holzschutzmittel richtig einsetzen
Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln für verschiedene Holzarten. - Schimmelbildung auf Holz vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen. - Holzarten im Vergleich
Eigenschaften und Verwendung verschiedener Holzarten im Bauwesen. - Statische Berechnung von Holzbauten
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbauten.
Kantholz S10: Toleranzen & Holzfeuchte nach DIN 4070
Querschnittsmasse
gelten nach DINAbk. 4070 für rauhes, halbtrockenes Holz; d.h. bei Querschnitten bis 200 cm² höchstens 30 % Holzfeuchte.
Abweichungen dürfen bei maximal 10 % der Menge 10 % der Querschnittsmaße ausmachen; also durchaus bei einige Hölzern 16,2 x 7,2 cm.
Bei Schnittklasse S10 darf 1/3 des Querschnitts mit Baumkante sein, jedoch muss mindestens 1/3 jeder Querschnittsseite frei von Baumkante sein.
Kein Problem mit derartigen Abweichungen hat man, wenn ma sich für einen minimalen Aufpreis für KVH (Konstruktionsvollholz) entscheidet. -
Kantholz 8/18: Unterschreitung der Maße durch Baumkante?
Querschnitte
Bei unserem Holzhändler sind alle als 8/18 cm bezeichneten Kanthölzer nur ca. 7,2/17,2 cm. Wie ist das mit der Baumkante zu verstehen? Darf der Querschnitt durch den Anteil der Baumkante fehlkantig sein? -
S10 Kantholz: Untermaßige Hölzer – Tragfähigkeit beeinträchtigt?
Also
wenn alle Hölzer untermaßig sind, ist das nach Sortierklasse S 10 nicht in Ordnung (max. 10 %).
Auch eine zulässige Baumkante stellt eine Querschnittsminderung dar; diese darf nicht mehr als ein Drittel des Querschnitts betragen, wobei jeweils mindestens 1/3 jeder Seite frei von Baumkante sein muss.
Bezüglich der Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion bleibt zu klären, ob diese mit derartigen Querschnittsminderungen noch ausreichend ist. -
Danke
Danke für die Antwort. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kantholz mit Baumkante: S10 – Zulässige Fehlkanten & Toleranzen
💡 Kernaussagen: Bei Kantholz der Sortierklasse S10 sind Fehlkanten durch Baumkante zulässig, jedoch unterliegen die Holzdimensionen klaren Toleranzen gemäß DINAbk. 4070. Die zulässige Fehlkante darf ein Drittel des Querschnitts nicht überschreiten, wobei jede Seite mindestens zu einem Drittel frei von Baumkante sein muss. Unterschreitungen der Nennmaße sind nur in geringem Umfang (max. 10% der Menge) erlaubt. Bei deutlichen Abweichungen ist die Tragfähigkeit der Konstruktion zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn alle Kanthölzer die angegebenen Maße deutlich unterschreiten, entspricht dies nicht der Sortierklasse S10. Beachten Sie den Beitrag S10 Kantholz: Untermaßige Hölzer – Tragfähigkeit beeinträchtigt?.
📊 Zusatzinfo: Nach DIN 4070 gelten die genannten Regeln für rauhes, halbtrockenes Holz mit einer Holzfeuchte von maximal 30 % bei Querschnitten bis 200 cm². Details dazu im Beitrag Kantholz S10: Toleranzen & Holzfeuchte nach DIN 4070.
✅ Empfehlung: Klären Sie bei deutlichen Unterschreitungen der Holzdimensionen die Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion mit einem Statiker ab. Prüfen Sie, ob die gelieferte Ware der bestellten Sortierklasse entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der zulässigen Fehlkanten und Toleranzen sollte man sich an die Vorgaben der DIN 4070 halten und gegebenenfalls einen Fachmann (Holzhandel, Statiker) konsultieren. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag Kantholz 8/18: Unterschreitung der Maße durch Baumkante?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12879: Kantholz mit Baumkante: Wie viel Fehlkante ist bei Sortierklasse S10 zulässig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel durch Architekten: Haftung, Regress & Anwaltskosten bei Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kantholz mit Baumkante: Wie viel Fehlkante ist bei Sortierklasse S10 zulässig?
Suche nach: Kantholz: Fehlkante bei S10 – Zulässigkeit & Toleranzen
Suche nach: Kantholz, Baumkante, Fehlkante, Sortierklasse S10, Holzdimensionen, Toleranzen, Holzbau, Statik
