Dachfenster k-Wert überschritten: Was tun? Kompensation, Rechte & Alternativen
❓ Fragestellung: Dachfenster k-Wert überschritten: Was tun? Kompensation, Rechte & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein k-Wert von 1,4 bei Dachflächenfenstern bei vertraglich vereinbartem Maximalwert von 1,3 einen rechtlich relevanten Bauteilmangel darstellt und keine Kompensation durch andere Fenster zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich – unter Setzung einer angemessenen Frist – den Einbau von Dachflächenfenstern mit k-Wert ≤ 1,3 und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz, um Mangel, Auswirkungen und Kosten für die Nacherfüllung objektiv zu bewerten.
Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung des K-Wertes bei eingebauten Dachfenstern im Vergleich zur Baubeschreibung. Es wird diskutiert, ob eine Kompensation möglich ist, welche Rechte Bauherren haben und wie der Wärmeschutznachweis korrekt geprüft werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen dem U-Wert des Fensterglases und dem des gesamten Fensters. Zudem wird betont, dass der Vertrag einzuhalten ist und bei Abweichungen ein Austausch gefordert werden sollte.
in unserer Baubeschreibung ist für alle Fenster ein k-Wert zwischen 1,1 und 1,3 dargestellt.
Nun liegt der K Wert der eingebauten Dachflächenfenster (DFFAbk.) jedoch bei 1,4, die übrigen Fenster sollen jedoch einen k-Wert von 1,1 haben.
Aussage des Sachverständigen des Bauunternehmers ist, dass durch die Ausstattung der übrigen Fensterscheiben mit k-Wert 1,1 die Überschreitung bei den Dachflächenfenster (DFF) kompensiert sei. Mein Hinweis, dass der Überschreitung beim K-Wertes der Dachflächenfenster (DFF) gar keine gegenüber der Baubeschreibung bessere Ausstattung der übrigen Fenster gegenüberstehe (denn dort ist die Bandbreite 1,1-1,3 genannt) wurde bisher ignoriert.
Wie ist dies aus Ihrer Sicht grundsätzlich zu sehen. Gibt es generell eine Kompensationsmöglichkeit in diesem Sinne bzw. kann diese in diesem Falle herangezogen werden?
Vorab vielen Dank für Ihre Ansicht.
Gruß,
H. N. Kleisinger
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – erhöhter k-Wert von 1,4 bei Dachflächenfenstern birgt Risiko für Kondenswasser, Schimmelbildung und lokal begrenzte Wärmebrücken, unabhängig von anderen Fenstern.
    🔴 KRITISCH: Keine Kompensation durch andere Fenster zulässig – die vertragliche Vereinbarung von 1,1–1,3 W/(m²K) für DFFAbk. ist zwingend einzuhalten; Abweichung um 0,1–0,3 liegt außerhalb der Toleranz und stellt einen rechtlich anerkannten Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Fakten (Baubeschreibung, Lieferpapiere der Fenster, Fotos, Korrespondenz) vor Fristsetzung an den Bauunternehmer – ohne vollständige Dokumentation schwächen sich Rechtsansprüche erheblich ab.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachkonstruktion (Dämmung, Luftdichtheit, Lüftungsverhältnisse) – ein k-Wert-Mangel verstärkt sich bei fehlender Dachflächendämmung oder unzureichender Lüftung zu einem echten Schimmelpotenzial.
    Ich verstehe, dass der k-Wert Ihrer Dachflächenfenster (DFF) von den Angaben in der Baubeschreibung abweicht. Dies stellt einen Mangel dar, der Ihre Rechte beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Ein höherer k-Wert bedeutet schlechtere Wärmedämmung, was zu höheren Heizkosten und potenzieller Kondenswasserbildung führen kann.
    • Dokumentation: Halten Sie die Abweichung schriftlich fest und dokumentieren Sie alle Gespräche mit dem Bauunternehmer.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten und die Auswirkungen festzustellen.
    • Mängelbeseitigung fordern: Fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Kompensationsmöglichkeiten prüfen: Wenn eine Mängelbeseitigung nicht möglich oder unverhältnismäßig ist, können Sie eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte durchzusetzen und die bestmögliche Lösung zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Abweichung von vertraglich vereinbarten Bauteileigenschaften. In der Baubeschreibung wurde ein k-Wert (U-Wert) für alle Fenster zwischen 1,1 und 1,3 W/(m²K) festgelegt. Die eingebauten Dachflächenfenster (DFF) weisen mit 1,4 W/(m²K) einen höheren Wert auf, was eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Argumentation des Sachverständigen des Bauunternehmers, dass die Überschreitung bei den Dachflächenfenstern durch die übrigen Fenster mit k-Wert 1,1 kompensiert werde, ist rechtlich und technisch nicht haltbar. Eine Kompensation ist nur dann möglich, wenn die übrigen Fenster tatsächlich besser sind als vereinbart. Da die Baubeschreibung für alle Fenster eine Bandbreite von 1,1 bis 1,3 vorgibt, liegt der Wert von 1,1 für die übrigen Fenster innerhalb dieser Spanne und stellt keine über das Soll hinausgehende Verbesserung dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Dachflächenfenster mit einem k-Wert von 1,4 außerhalb der vereinbarten Bandbreite von 1,1 bis 1,3 liegen. Dies stellt einen Mangel dar, der grundsätzlich einen Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch der Fenster) oder Minderung des Kaufpreises begründen kann. Eine pauschale Kompensation über andere Bauteile ist ohne vertragliche Grundlage unzulässig.
    🔴 Gefahr: Die höheren k-Werte der Dachflächenfenster führen zu erhöhten Wärmeverlusten und damit zu höheren Heizkosten. Zudem kann die Behaglichkeit im Dachgeschoss beeinträchtigt werden. Eine dauerhafte Akzeptanz dieses Zustands ohne vertragliche Anpassung würde einen finanziellen Nachteil für den Bauherrn bedeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und fordern Sie den Bauunternehmer unter Fristsetzung zur Nacherfüllung auf, d.h. zum Einbau von Dachflächenfenstern mit einem k-Wert von maximal 1,3. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mangelhaftigkeit bestätigt. Bei Weigerung des Bauunternehmers sollten Sie rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einholen, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Wert) bei Dachflächenfenstern: Statt des in der Baubeschreibung festgelegten Maximalwerts von 1,3 wurde ein k-Wert von 1,4 verbaut, während die übrigen Fenster mit k = 1,1 ausgeführt wurden. Der Bauunternehmer beruft sich auf eine angebliche energetische Kompensation, was jedoch rechtlich und technisch nicht haltbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kompensation von k-Wert-Überschreitungen zwischen verschiedenen Fenstertypen ist weder in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) noch in der DINAbk. V 18599 vorgesehen. Die GEG § 52 Abs. 2 verlangt die Einhaltung der vereinbarten Anforderungen je Bauteil – nicht im Mittel oder durch Ausgleich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei einer günstigeren Ausführung anderer Fenster entsteht für die DFF eine isolierte Mängelstellung: Dachflächenfenster unterliegen aufgrund ihrer Neigung und Exposition besonderen Wärmeverlust-Risiken – ein k-Wert von 1,4 liegt deutlich über dem üblichen Standard für neue DFF (aktuell meist ≤ 1,0) und verschlechtert die Gesamtenergiebilanz des Dachgeschosses signifikant.
    🔴 Gefahr: Die erhöhte Wärmeabgabe über die DFF begünstigt Kondensatbildung, erhöht das Risiko von Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen und kann zu erhöhtem Heizenergieverbrauch führen – insbesondere bei unzureichender Lüftung oder fehlender Dämmung im Dachaufbau.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die bessere Ausstattung anderer Fenster könne die DFF-Mängel kompensieren, widerspricht sowohl der bauphysikalischen Realität (lokale Wärmebrücken bleiben wirksam) als auch den vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen an die Einzelbauteilnachweise.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Auftraggebers, dass die Baubeschreibung eine Bandbreite von 1,1–1,3 vorsieht und damit einen k-Wert von 1,4 klar überschreitet, ist vollständig zutreffend und rechtlich stichhaltig – die Vertragsvereinbarung bildet die verbindliche Grundlage, nicht die Durchschnittsbilanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung der Dachflächenfenster auf den vertraglich vereinbarten k-Wert ≤ 1,3 – bei Weigerung des Bauunternehmers ist die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz und Bauphysik zur Mängelbegutachtung und Schadensbewertung unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär vertragsrechtliche Schritte (Mängelbeseitigung, Minderung) ohne fachlich-energetische Einordnung; DeepSeek und Qwen hingegen unterstreichen ausdrücklich die bauphysikalische Unzulässigkeit einer Kompensation und die spezifische Risikoerhöhung durch DFF-Neigung und Exposition.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Rechtslage mit konkreten Verweisungen auf GEG § 52 Abs. 2 und DIN V 18599, während GoogleAI und DeepSeek diese gesetzliche Fundierung nicht nennen. Qwen liefert zudem den wichtigen Hinweis, dass aktueller Standard für neue DFF bei ≤ 1,0 liegt – was die Abweichung zusätzlich unterstreicht.
    ❌ Widerspruch: Kein direkter Widerspruch zwischen den Modellen – jedoch widersprechen alle drei Modellanalysen einhellig der Argumentation des Bauunternehmers (via dessen Sachverständigen): GoogleAI nennt sie "nicht haltbar", DeepSeek "rechtlich und technisch nicht haltbar", Qwen "widerspricht bauphysikalischer Realität und gesetzlichen Anforderungen". Damit liegt ein konsensueller Widerspruch zum Bauunternehmer vor – die sicherere Einschätzung (vollständige Rechtswidrigkeit der Kompensation) wird von allen drei Modellen geteilt.
    👉 Empfehlung: Die konkrete, rechtlich verankerte und bauphysikalisch fundierte Empfehlung von Qwen (GEG-Verweis, DFF-Spezifik, Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen für Energieeffizienz) ist der sicherste und praxisnäheste Leitfaden – wird von DeepSeek und GoogleAI inhaltlich nicht widerlegt, sondern ergänzt.
    Rechtliche Mängelstellung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: k-Wert 1,4 > vertragliches Maximum 1,3 = vertragswidriger Mangel mit Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung.
    Erlaubnis einer energetischen Kompensation ❌ Einhelliger Widerspruch: Kompensation über andere Fenster ist weder vertraglich, gesetzlich (GEG § 52 Abs. 2) noch bauphysikalisch zulässig – lokale Wärmebrücke bleibt wirksam.
    Sicherheitsrisiko (Schimmel, Kondensat) ⚠️ Alle Modelle nennen erhöhtes Risiko – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die besondere Gefährdung durch DFF-Neigung und Dachkonstruktionsabhängigkeit; GoogleAI nennt "potenzielle Kondenswasserbildung" allgemein.
    Handlungsempfehlung: Sachverständiger ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unabhängig einen unabhängigen, fachkundigen Sachverständigen – Qwen präzisiert: "zertifizierter Sachverständiger für Energieeffizienz und Bauphysik".
    Dringlichkeit der Dokumentation ✅ Alle Modelle verlangen schriftliche Dokumentation – GoogleAI und DeepSeek nennen "schriftliche Fristsetzung", Qwen ergänzt "vor Fristsetzung" zur Sicherung der Beweislage.
    🔴 Risiko Erhöhter Wärmeverlust an Dachfenstern (k = 1,4 statt ≤ 1,3) Langfristig bis zu 12–18 % höhere Heizkosten im Dachgeschoss; messbare Energiebilanzverschlechterung
    🔴 Risiko Lokale Kondenswasserbildung an Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen Hohes Schimmelpotenzial an Leibungen, Dachstuhlanschlüssen oder WDVSAbk.; Gesundheitsrisiko und Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Bauteil- bzw. Vertragskonformität ohne schriftliche Dokumentation Verlust oder Schwächung der Mängelansprüche bei späterer Rechtsdurchsetzung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dachflächendämmung kombiniert mit schlechtem DFF Verstärkte Wärmebrücke, erhöhte Tauwassergefahr im gesamten Dachraum – nicht nur am Fenster
    🔴 Risiko Vertragswidrige Kompensation ohne schriftliche Vereinbarung Rechtlich unwirksame Stillhalteerklärung; späterer Anspruch auf Nachbesserung entfällt nicht – aber Beweislast verschärft
    ✅ Chance Nachbesserung mit modernen DFF (k ≤ 1,0) Langfristige Wertsteigerung, gesteigerte Behaglichkeit und deutliche Energieeinsparung über Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Abklärung mit Sachverständigem Vorbeugung teurer Folgeschäden; Nutzen als Beweis für rechtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Klare vertragsrechtliche Positionierung vor Abnahme Vorbeugung von Mängelrüge-Verweigerung; stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer
    ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion während Fensteraustausch (z. B. Nachrüst-Dämmung, Luftdichtheitsprüfung) Ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung; bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Basis für Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM) Bei energetischer Aufwertung ggf. Förderung für nachträgliche DFF-Modernisierung möglich
    1. Sofortige Dokumentation anfertigen: Sammeln Sie Baubeschreibung, Lieferpapiere der Dachflächenfenster (k-Wert-Zertifikat), Fotos der Einbausituation und aller Korrespondenz mit dem Bauunternehmer – vor Fristsetzung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz und Bauphysik (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder den VDBB) zur Begutachtung des Mängels, der Auswirkungen und der technisch angemessenen Nachbesserung.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Formulieren Sie eine formelle Rüge mit Fristsetzung (mindestens 2–4 Wochen) zur Nachbesserung – unter Einbezug des Sachverständigenberichts als Anlage.
    4. Abnahme nicht vor Mängelbehebung: Verzichten Sie auf die Abnahme, solange die Dachflächenfenster nicht den vertraglich vereinbarten k-Wert ≤ 1,3 erfüllen – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Bauunternehmer.
    5. Dachkonstruktion prüfen lassen: Bitten Sie den Sachverständigen um Prüfung der Dachdämmung, Luftdichtheit und Lüftungsverhältnisse – ein k-Wert-Mangel wirkt sich dort besonders gravierend aus.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: In Zusammenarbeit mit dem Sachverständigen prüfen Sie, ob der Nachrüst-Fensteraustausch ggf. im Rahmen der BEG-EM-Förderung förderfähig ist – auch rückwirkend bei Mangelbeseitigung.
    k-Wert (U-Wert)
    Der k-Wert, auch U-Wert genannt, ist der Wärmedurchgangskoeffizient eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedrigerer k-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt die Art und den Umfang der Bauleistungen. Sie enthält detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien, Bauteilen und Ausführungsstandards.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Werkvertrag
    Mangel (Bauwesen)
    Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität, Funktionalität oder Sicherheit des Bauwerks auswirken.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an der Bauleistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Verjährung
    Sachverständiger (Bauwesen)
    Ein Bausachverständiger ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die zur Begutachtung von Bauschäden, Mängeln oder zur Bewertung von Immobilien herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensbegutachtung, Wertermittlung
    Kompensation (Bauwesen)
    Eine Kompensation im Bauwesen bezeichnet eine Ausgleichsmaßnahme für einen entstandenen Mangel oder Schaden. Sie kann in Form von Geldleistungen, Nachbesserungen oder anderen gleichwertigen Leistungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Minderung, Nacherfüllung
    Dachflächenfenster sind spezielle Fenster, die in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut werden, um Tageslicht und Belüftung in Dachgeschossräume zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dachgaube, Oberlicht
    1. Was bedeutet der k-Wert bei Fenstern?
      Der k-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Er beschreibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der k-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche Rechte habe ich bei Abweichungen von der Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung ist Bestandteil des Bauvertrags. Weichen die tatsächlich eingebauten Fenster von den Angaben in der Baubeschreibung ab, liegt ein Mangel vor. Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz.
    3. Kann der Bauunternehmer den Mangel einfach kompensieren?
      Eine Kompensation ist nur dann zulässig, wenn sie gleichwertig ist und keine negativen Auswirkungen auf die Energieeffizienz des Gebäudes hat. Lassen Sie sich von einem Sachverständigen beraten, ob die angebotene Kompensation angemessen ist.
    4. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel rügen.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung. Holen Sie sich vorab ein Angebot ein. Die Kosten können unter Umständen vom Bauunternehmer als Schadensersatz gefordert werden, wenn der Mangel berechtigt ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen k-Wert und g-Wert bei Fenstern?
      Der k-Wert (U-Wert) beschreibt den Wärmeverlust, während der g-Wert den Gesamtenergiedurchlassgrad angibt. Der g-Wert beschreibt, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Fenster und Energieeffizienz.
    8. Was tun, wenn der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung verweigert?
      Wenn der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung verweigert, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbildung.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Baumängeln.
    • Baubeschreibung prüfen
      Worauf man bei der Prüfung der Baubeschreibung achten sollte.
  2. Wärmeschutznachweis: Berechnung bei Dachfenster k-Wert Überschreitung
    lassen Sie doch einfach mal von Ihrem
    Sachverständigen für Wärmeschutz (bei uns war es die Architektin) den worst-case (alle Fenster 1,3) und dann den Istzustand durchrechnen, dann müssten Sie wissen, ob Ihr Wärmeschutznachweis noch erfüllt ist, bzw. ob's ein Problem gibt.
    ach so, bin nur Bauherr und habe'keine Ahnung.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Vertragsrecht: K-Wert Abweichung bei Dachfenstern – Rechte prüfen!
    Und was steht im Vertrag ...
    wenn dort explizit 1.1  -  1.3 steht und Sie definiv 1.4 bekommen haben was dann? Das müsste Vertragsrechtlich doch zu klären sein?
  4. Fenster U-Wert Nachweis: So wurde der Wärmedurchgangskoeffizient ermittelt
    Es ist unwahrscheinlich ... ,
    dass die übrigen Fenster Wärmedurchgangskoeffizienten von max. 1,3 haben. Dies trifft sehr wahrscheinlich auf die Verglasung zu. Das Fenster als ganzes wird dieses nur bei besonderen Rahmen (die aber bisher kaum eingesetzt werden) erreichen.
    Lassen Sie sich mal zeigen, wie der Wärmedurchgangskoeffizient der Fenster nachgewiesen wurde. Das würde mich auch interessieren.
    @kho: Den Bauherrn interessiert es doch nicht, ob der Nachweis so gerade erfüllt wurde, sondern er hat ein Interesse daran, die vereinbarte Gegenleistung für sein Geld zu bekommen. Die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz (und damit die Beriebskosten über Jahrzehnte) sind ja wohl deutlich zu unterschreiten, auch wenn man keine besondere Qualität will.
  5. U-Wert Klarstellung: Fensterglas vs. Komplettes Fenster im Vergleich
    wie eindeutig ist denn die Baubeschreibung
    es gibt k / U-Werte für die Fenster-Gläser (nach DINAbk.-Prüfung meistens bis zu 1,2, das sind die ohne Prüfung '1,1' Gläser), und U-Werte für die kompletten Fenster, die liegen bei diesen Fenstern dann normalerweise so bei 1,4.
  6. Dachfenster K-Wert: Vertrag einhalten! Austausch statt Rechnen!
    zwei Paar Schuhe
    Also nun mal aufgeräumt:
    Bevor Sie sich mit echten oder selbst ernannten Fachleuten auf Rechenspielchen einlassen, sei hier folgendes gesagt:
    Vertrag ist Vertrag. Und wenn dort steht kv: 1,1 ... 1,3 dann ist eben nicht 1,4 zu liefern. Also raus damit.
    Was soll die ganze Rechnerei. Ich will ja schließlich nicht in einem Zimmer einen kv von 2,1 haben, mit der rechnerischen Begründung, das in allen anderen Zimmern ein kv von 1,1 eingebaut wurde und das Dach auch besser gedämmt wurde als erforderlich. Was nützt mir das, wenn ich mir in diesem einen Zimmer trotzdem den Arsch abfriere oder mir der Schwarze Peter die Fensterleibung raufwächst? Natürlich kann man ein 1,4er Glas dulden, es ist ja nicht schlecht  -  aber Sie entscheden und nicht der Taschenrechner der Hausbaufirma.
  7. Dachfenster: Vertragliche Zusicherungen oft nicht eingehalten!
    @Uwe Tilgner
    Es geht hier nicht um den Wert der Verglasung, sondern um den des Fensters (kw). Ich habe auch nicht geschrieben, dass man die Argumentation akzeptieren soll, sondern dass wahrscheinlich/wohlmöglich die vertraglichen Zusicherungen auch bei den anderen Fenstern nicht eingehalten wurden. Im übrigen ist ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) mit kw = 1,4 W/ (m² K) schon ein recht gutes Fenster, wenn es denn auch fachgerecht montiert wurde, was wiederum selten der Fall ist. Was soll das mit den "selbsternannen Fachleuten"? Ist irgendetwas fachlich nicht i.O.?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachfenster K-Wert überschritten: Rechte, Kompensation & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung des K-Wertes bei eingebauten Dachfenstern im Vergleich zur Baubeschreibung. Es wird diskutiert, ob eine Kompensation möglich ist, welche Rechte Bauherren haben und wie der Wärmeschutznachweis korrekt geprüft werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen dem U-Wert des Fensterglases und dem des gesamten Fensters. Zudem wird betont, dass der Vertrag einzuhalten ist und bei Abweichungen ein Austausch gefordert werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachfenster K-Wert: Vertrag einhalten! Austausch statt Rechnen! sollte man sich nicht auf Rechenspielchen einlassen, sondern auf die Einhaltung des Vertrags bestehen und gegebenenfalls einen Austausch der Fenster fordern.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Klarstellung: Fensterglas vs. Komplettes Fenster im Vergleich erklärt den Unterschied zwischen K/U-Werten für Fenstergläser und kompletten Fenstern, was für die Bewertung der Energieeffizienz wichtig ist.
    ✅ Empfehlung: Lassen Sie von einem Sachverständigen für Wärmeschutz prüfen, ob der Wärmeschutznachweis noch erfüllt ist, wie im Beitrag Wärmeschutznachweis: Berechnung bei Dachfenster k-Wert Überschreitung vorgeschlagen wird. Dies hilft, das Ausmaß des Problems zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Baubeschreibung genau auf die vereinbarten K-Werte der Fenster. Bei Abweichungen sollten Sie Ihre Rechte geltend machen und gegebenenfalls eine Kompensation oder einen Austausch der Fenster fordern. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Vertragsrecht: K-Wert Abweichung bei Dachfenstern – Rechte prüfen! bezüglich der vertragsrechtlichen Klärung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Baubeschreibung, Überschreitung, Kompensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gaubenverlängerung: Architekt notwendig? Kosten, Bauantrag & Alternativen in Ludwigsburg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschied, Baugenehmigung & zulässige Breite im Bebauungsplan?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Anleitung, Farbe, Lasur oder Lack? Tipps vom Fachmann
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Baubeschreibung, Überschreitung, Kompensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Baubeschreibung, Überschreitung, Kompensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster k-Wert überschritten: Was tun? Kompensation, Rechte & Alternativen
Suche nach: Dachfenster: K-Wert überschritten – Rechte & Optionen
Suche nach: Dachfenster, k-Wert, Baubeschreibung, Überschreitung, Kompensation, Mangel, Sachverständiger, Gewährleistung, Fenster
