Filigrandecke: Luftspalte zwischen Platten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Filigrandecke: Luftspalte zwischen Platten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Luftspalte in Filigrandecken als statisch kritisch und fordern sofortige Begutachtung durch einen Statiker; Alle drei Modelle lehnen Bauschaum als Füllmaterial entschieden ab – sowohl aus statischer als auch aus brandschutztechnischer Sicht; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit der Verbundwirkung zwischen Filigranplatte und Ortbeton und identifizieren Luftspalte als deren Verhinderer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Filigrandecke ist bis zur schriftlichen, fachlich begründeten Freigabe durch einen unabhängigen Prüfstatiker als nicht tragfähig einzustufen – jede weitere Nutzung ist untersagt. Eine fachgerechte Sanierung ist nur durch teilweises Aufbrechen der Ortbetonschicht oder durch statisch abgesicherte Verstärkungsmaßnahmen möglich.
Die Diskussion dreht sich um Luftspalte zwischen Filigrandeckenplatten. Ursachen können schnelles Verlegen oder Verzug ab Werk sein. Die Beeinträchtigung von Wärme-, Schallschutz und Raumklima wird diskutiert. Die Fugenfüllung mit Adumur und Grundierung wird empfohlen. Die Qualität der Platten und die Bedeutung des Schubverbunds werden thematisiert.
bei uns wurde am Freitag die Filigrandecke gelegt. Dabei sind dem Architekten und mir luftspalte zwischen den einzelnen Platten aufgefallen. Architekt wollte das mit Bauunternehmer klären.
Ich konnte gestern leider nicht während der Arbeitszeit des Bauunternehmers auf die Baustelle.
Architekt erklärte mir abends, das Filigrandecke und obere Bewehrung abgenommen seien, da alles ordnungsgemäß gewesen sei.
Heute wurde betoniert und ich habe jetzt gesehen, das die Luftschlitze mit gelbem "Bauschaum"? dicht gemacht wurden.
Ist das korrekt? Wenn nicht, gibt es noch eine Möglichkeit, das fachgerecht auszuführen?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Filigrandecke durch einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker oder Sachverständigen (z. B. nach DIBtAbk.-Anerkennung oder ZV Ingenieure) – bis zur schriftlichen Freigabe darf die Decke keinerlei Lasten ausgesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Bauschaum in den Fugen ist kein statisch tragfähiges, brandschutzkonformes und feuerbeständiges Material – er muss fachgerecht entfernt und durch zugelassenen Verbundverguss (z. B. nach abZAbk. oder DAfStb-Richtlinie) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Abnahme vor vollständiger Fugenpräparation und vor dem Betonieren verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies ist schriftlich zu dokumentieren und ggf. rechtlich zu verfolgen.
Ich verstehe, dass Sie Luftspalte zwischen den Filigrandeckenplatten entdeckt haben. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
🔴 Gefahr: Luftspalte können die Statik der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn die Bewehrung betroffen ist. Die Tragfähigkeit der Decke könnte reduziert sein.
Mögliche Ursachen für die Luftspalte sind:
- Ungenaue Verlegung der Filigrandeckenplatten
- Verformung der Platten während des Transports oder der Lagerung
- Fehlerhafte Ausführung der Fugen
- Sofortige Kontaktaufnahme mit einem Statiker oder Bauingenieur zur Beurteilung der Situation.
- Dokumentation der Luftspalte (Fotos, Maße).
- Keine Belastung der Decke, bis eine Freigabe durch den Statiker erfolgt ist.
Bauschaum ist keine geeignete Lösung zur Behebung statischer Probleme. Er kann allenfalls zur Abdichtung verwendet werden, jedoch nicht zur Lastübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Filigrandecke umgehend von einem Statiker überprüfen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Luftspalten zwischen Filigrandeckenplatten, die nachträglich mit Bauschaum verfüllt wurden. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Fugen zwischen den Platten Teil der lastabtragenden Konstruktion sind und nicht willkürlich abgedichtet werden dürfen. Die Verwendung von handelsüblichem Bauschaum ist hier grundsätzlich nicht fachgerecht, da er keine statisch relevante Verbindung herstellt und zudem brandschutztechnisch problematisch sein kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum zur Fugenverfüllung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bauschaum ist kein zugelassener Baustoff für lastabtragende Fugen in Stahlbetonfertigteildecken. Er kann die Kraftübertragung zwischen den Platten beeinträchtigen und birgt im Brandfall die Gefahr der frühzeitigen Zerstörung der Fugenabdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass die Decke ordnungsgemäß abgenommen wurde, ist kritisch zu hinterfragen. Eine ordnungsgemäße Abnahme hätte die Fugenproblematik erkennen und eine fachgerechte Lösung vor dem Betonieren einfordern müssen. Die spätere Verwendung von Bauschaum deutet auf eine mangelhafte Planung oder Ausführung hin.
➕ Ergänzung: Bei Filigrandecken müssen die Fugen zwischen den Platten gemäß den statischen Vorgaben und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des Systems ausgeführt werden. In der Regel sind die Fugen mit einem geeigneten Vergussmörtel oder einer speziellen Fugenmasse zu verfüllen, die eine kraftschlüssige Verbindung gewährleistet. Bauschaum erfüllt diese Anforderungen nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker hinzuziehen. Dieser soll die ausgeführte Fugenverfüllung begutachten und eine Stellungnahme zur Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Decke abgeben. Parallel dazu ist der Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Eine fachgerechte Sanierung könnte das Entfernen des Bauschaums und das nachträgliche Verpressen der Fugen mit einem geeigneten, zugelassenen Vergussmörtel erfordern. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie sich ggf. rechtlichen Beistand.
Bei einer Filigrandecke handelt es sich um eine vorgefertigte, tragfähige Deckenkonstruktion aus Betonplatten mit integrierter Bewehrung, die durch eine nachträgliche Ortbeton-Schicht zu einer monolithischen Decke verbunden wird – die sogenannte Verbundwirkung ist entscheidend für Tragfähigkeit und Steifigkeit.
🔴 Gefahr: Luftspalte zwischen den Filigranplatten verhindern eine vollständige Verbundwirkung mit der Ortbetonschicht und können zu lokalen Spannungskonzentrationen, Rissbildung, Schallbrücken und im Extremfall zu Tragsicherheitsmängeln führen – insbesondere bei dynamischen Lasten oder bei unzureichender Verbundbewehrung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Bauschaum zur Dichtung von Luftspalten ist technisch unzulässig: Bauschaum ist kein tragfähiges, druckfestes, witterungs- oder feuerbeständiges Verbundmittel und verhindert zudem die notwendige Haftung zwischen Filigranplatte und Ortbeton.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 1045-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DAfStb-Richtlinie "Filigrandecken") müssen Fugen zwischen Filigranplatten vor dem Betonieren sauber freigeblasen, gegebenenfalls angefeuchtet und mit geeignetem Verbundbeton oder speziellem Fugenspachtel – nicht mit Schaumstoff – geschlossen werden.
🔴 Gefahr: Da bereits betoniert wurde, ist die Möglichkeit einer Nachbesserung extrem eingeschränkt: Eine Nachverdichtung oder Nachinjektion ist bei abgebundener Betonschicht nicht mehr möglich, und eine Nachträgliche Verbesserung der Verbundwirkung ist faktisch ausgeschlossen.
❌ Widerspruch: Die Abnahme der Filigrandecke und der oberen Bewehrung vor dem Schließen der Fugen und vor dem Betonieren ist nicht zulässig – die Abnahme muss erst nach vollständiger, fachgerechter Vorbereitung der Fugen und vor dem Betonieren erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauausführung (z. B. nach ZV Ingenieure oder DIBt-Anerkennung), um eine bautechnische Prüfung der Verbundqualität, der Tragsicherheit und der Konformität mit den Planungsunterlagen durchzuführen – eine Sanierung kann ggf. nur durch Aufbrechen der Betonschicht oder zusätzliche statische Verstärkungsmaßnahmen erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Luftspalte in Filigrandecken als statisch kritisch und fordern sofortige Begutachtung durch einen Statiker.
- Alle drei Modelle lehnen Bauschaum als Füllmaterial entschieden ab – sowohl aus statischer als auch aus brandschutztechnischer Sicht.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit der Verbundwirkung zwischen Filigranplatte und Ortbeton und identifizieren Luftspalte als deren Verhinderer.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit die Rechtswidrigkeit der Abnahme vor Fertigstellung der Fugen; DeepSeek und Qwen kritisieren dies deutlich (Qwen spricht von "nicht zulässig").
- Qwen betont die praktische Unmöglichkeit einer fachgerechten Nachbesserung nach Betonierung, während GoogleAI nur allgemein zu "Sanierungsmaßnahmen" auffordert und DeepSeek auf "nachträgliches Verpressen" hofft (ohne zu benennen, dass dies bei abgebundenem Ortbeton technisch kaum umsetzbar ist).
- DeepSeek liefert die spezifischste Aussage zur brandschutztechnischen Unzulässigkeit von Bauschaum in Fugen.
- Qwen nennt konkret das Normenfundament (DIN 1045-1, DAfStb-Richtlinie) und die fehlende Haftung zwischen Bauschaum und Beton.
- GoogleAI listet praxisnahe Ursachen für Luftspalte (Verformung, Fehlverlegung), die in den anderen Analysen nicht enthalten sind.
- Qwen stellt klar: "Eine Nachverdichtung oder Nachinjektion ist bei abgebundener Betonschicht nicht mehr möglich" – diese Aussage widerspricht implizit der Hoffnung in DeepSeek, mittels "nachträglichem Verpressen" eine Sanierung vorzunehmen. Da Qwen die technische Unmöglichkeit ausdrücklich benennt und durch die Referenz auf abgebundenen Ortbeton stützt, wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert.
- Beauftragung eines unabhängigen, DIBt-anerkannten Sachverständigen (nicht des ursprünglichen Statikers/Architekten) mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung von Tragsicherheit, Verbundqualität, Konformität mit der abZ und Brandschutzbeurteilung.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko durch Luftspalte ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Luftspalte gefährden die Verbundwirkung, reduzieren die Tragfähigkeit und können zu Rissbildung und lokalen Spannungskonzentrationen führen. Eignung von Bauschaum ✅ Vollständiger Konsens: Bauschaum ist statisch, brandschutztechnisch und hafttechnisch ungeeignet – seine Verwendung ist fachlich unzulässig. Rechtliche Abnahme vor Fugenverschluss ⚠️ DeepSeek und Qwen lehnen dies ab; GoogleAI erwähnt es nicht. Der KI-Konsens weist darauf hin, dass eine ordnungsgemäße Abnahme erst nach vollständiger, fachgerechter Fertigstellung erfolgen darf – die vorliegende Abnahme ist daher kritisch einzustufen. Nachbesserbarkeit nach Betonierung ❌ Qwen (klare Aussage zur Unmöglichkeit) vs. DeepSeek (Hoffnung auf Verpressen). Da Qwen die technische Unumkehrbarkeit begründet und GoogleAI keine Alternativen nennt, dominiert die Einschätzung von Qwen: Nachträgliche Wiederherstellung der Verbundwirkung ist faktisch nicht realisierbar. Erforderliche Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Zustimmung zu Entfernung des Bauschaums und Ersatz durch zulassungskonformen Verguss (DeepSeek, Qwen); GoogleAI bleibt vage. Konsens besteht jedoch darin, dass Sanierung nur nach statischer Begutachtung und ggf. unter zusätzlicher Verstärkung möglich ist. 👉 Handlungsempfehlung: Die Filigrandecke ist bis zur schriftlichen, fachlich begründeten Freigabe durch einen unabhängigen Prüfstatiker als nicht tragfähig einzustufen – jede weitere Nutzung ist untersagt. Eine fachgerechte Sanierung ist nur durch teilweises Aufbrechen der Ortbetonschicht oder durch statisch abgesicherte Verstärkungsmaßnahmen möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Verbundwirkung zwischen Filigranplatte und Ortbeton Massive Reduktion der Tragfähigkeit, erhöhte Rissgefahr, mögliche Deckendurchbiegung oder -versagen 🔴 Risiko Brandschutzversagen durch Bauschaum in Fugen Frühzeitige Zerstörung der Fugenabdichtung im Brandfall, mögliche Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen Geschossen 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsrisiken für Bauherr, Architekt und Statiker Schadensersatzansprüche, Haftung für Sach- und Personenschäden, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Schallbrücken durch Luftspalte und Bauschaum Deutlich erhöhter Trittschall und Luftschall zwischen Geschossen – Verstoß gegen Schallschutz-Nachweis (DIN 4109) 🔴 Risiko Feuchteschäden durch ungeeignete Fugenabdichtung Feuchtigkeitsintrusion in Fugen, Korrosion der Bewehrung, Ausblühungen, langfristiger Verlust der Dauerhaftigkeit ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung vor Inbetriebnahme Vermeidung schwerer Schäden, geringerer Sanierungsaufwand im Vergleich zur Nachbesserung nach Einzug ✅ Chance Gezielte, auf den Einzelfall zugeschnittene statische Verstärkung Mögliche Wiederherstellung der Tragsicherheit durch z. B. Unterzugsanbringung, Verbundbewehrung nachträglich oder Deckenverstärkung mit Carbonlamellen ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Mängelbeseitigung Vertragliche Ansprüche gegen Bauunternehmer und Planer sind noch voll wirksam – Dokumentation sichert Beweislast ✅ Chance Qualitäts- und Prozessoptimierung für zukünftige Baumaßnahmen Einführung von Zwischenabnahmen vor Fugenverfüllung und vor Betonierung als Standard ✅ Chance Möglichkeit einer umfassenden Brandschutz- und Schallschutz-Optimierung Sanierung bietet Chance, aktuelle Standards (z. B. Brandschutzklasse F90, Trittschallschutz 53 dBAbk.) zu übertreffen Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, DIBt-anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung (z. B. über die Plattform der ZV Ingenieure) – mit schriftlichem Auftrag zur Prüfung von Tragsicherheit, Verbundqualität, Normenkonformität und Brandschutz.
- Bauschaum dokumentieren und entfernen lassen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Fugenstellen mit Bauschaum (Vorher-Nachher-Dokumentation), beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit dem schadensfreien Entfernen des Bauschaums – vorher jedoch Abstimmung mit dem Sachverständigen.
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer die vollständige Mängelbeseitigung unter Bezugnahme auf § 13 Nr. 4 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk.; leiten Sie parallel einen Baugutachtervertrag mit dem Sachverständigen ab.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Filigransystems, die Baubeginn-Anzeige, Abnahmeprotokolle und sämtliche Baubegleitdokumente – diese sind für die Haftungsprüfung zwingend erforderlich.
- Sanierungsoptionen abwägen: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens zwei Sanierungsvarianten bewerten: (1) Teilweises Aufbrechen der Ortbetonschicht zur Fugenkorrektur und (2) statische Nachverstärkung ohne Aufbrechen (z. B. mit Carbonlamellen oder Unterzügen) – inkl. Kostenschätzung und Zeitplan.
- Brandschutz und Schallschutz nachjustieren: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine brandschutztechnische Stellungnahme und eine Schallschutz-Berechnung gemäß aktueller DIN 4109 – nutzen Sie die Sanierung, um den Standard gezielt zu erhöhen.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetonbaus. Filigrandecken werden häufig im Wohnungsbau und im Gewerbebau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Ortbetondecke - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann. Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität von Stahlbetonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugkraft - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton wird Ortbeton nicht im Werk vorgefertigt, sondern vor Ort gemischt und verarbeitet.
Verwandte Begriffe: Baustellenbeton, Frischbeton, Fertigbeton - Luftspalt
- Ein Luftspalt ist ein Hohlraum oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen. In Bezug auf eine Filigrandecke kann ein Luftspalt zwischen den einzelnen Platten oder zwischen der Platte und dem Ortbeton entstehen. Luftspalte können die Tragfähigkeit und Dichtigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Hohlraum, Fuge, Riss - Bauschaum
- Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Bauschaum härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, geschlossenzellige Struktur. Er ist jedoch nicht geeignet, um statische Probleme zu beheben.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum - Architekt
- Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er ist verantwortlich für die Entwurfsplanung, die Bauleitung und die Koordination der verschiedenen Gewerke. Der Architekt muss sicherstellen, dass das Bauwerk den geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauleiter, Bauingenieur
- Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Platten enthalten bereits einen Teil der Bewehrung. Nach dem Verlegen wird Ortbeton aufgebracht, um eine monolithische Decke zu bilden. - Welche Funktion hat die Bewehrung in einer Filigrandecke?
Die Bewehrung in einer Filigrandecke dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit der Decke zu gewährleisten. Sie besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingebettet sind. Eine korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität der Decke. - Warum sind Luftspalte in einer Filigrandecke problematisch?
Luftspalte können die Lastverteilung in der Decke beeinträchtigen und zu Spannungskonzentrationen führen. Wenn die Bewehrung in den Spalten liegt, kann dies die Tragfähigkeit weiter reduzieren. Zudem können Feuchtigkeit und Korrosion in die Spalte eindringen und die Bewehrung schädigen. - Kann Bauschaum zur Sanierung von Luftspalten in einer Filigrandecke verwendet werden?
Bauschaum ist in der Regel nicht geeignet, um statische Probleme in einer Filigrandecke zu beheben. Er kann allenfalls zur Abdichtung kleinerer Spalte verwendet werden, jedoch nicht zur Lastübertragung. Für eine fachgerechte Sanierung sind spezielle Maßnahmen erforderlich, die von einem Statiker festgelegt werden. - Wie wird eine Filigrandecke richtig verlegt?
Die Filigranplatten müssen plan und lückenlos auf der Schalung aufliegen. Die Fugen zwischen den Platten müssen fachgerecht geschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Bewehrung muss korrekt positioniert und mit dem Ortbeton verbunden werden. - Was kostet die Sanierung einer Filigrandecke mit Luftspalten?
Die Kosten für die Sanierung einer Filigrandecke mit Luftspalten hängen von der Größe der Spalte, dem Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie lange dauert die Sanierung einer Filigrandecke?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Spalte können möglicherweise innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Wer ist für die Kontrolle der Filigrandecke verantwortlich?
In erster Linie ist der Architekt für die Kontrolle der Ausführung verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Filigrandecke fachgerecht verlegt und die Bewehrung korrekt angeordnet ist. Bei Auffälligkeiten muss er den Bauunternehmer und gegebenenfalls einen Statiker hinzuziehen.
- Betondeckensanierung
Methoden zur Instandsetzung und Verstärkung von Betondecken. - Schäden an Stahlbeton
Ursachen und Folgen von Schäden durch Korrosion oder Risse. - Tragwerksplanung
Die Berechnung und Dimensionierung von tragenden Bauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Bewehrungstechnik
Die korrekte Anordnung und Verarbeitung von Bewehrungsstahl.
Filigrandecke: Schnelles Verlegen – Üblich, aber Mangel?
leider üblich.
Sollte wohl schnell gehen beim verlegen.
Eine Platte noch einmal in den Kran zu hängen, kostet ja Zeit.
Bleibt die Frage für mich: Warum war diese nicht da?
Bleibt die Frage für Sie: Ist es ein Mangel? -
Filigrandecke: Luftspalte – Mangelanzeige trotz Abnahme?
Mangel
Danke für die schnelle Antwort.
Ob es für mich ein Mangel ist hängt bei mir davon ab, ob bautechnische Eigenschaften die die Decke in Bezug auf Wärme-, Schallschutz, Raumklima haben soll beeinträchtigt werden.
Habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, einen Mangel anzuzeigen, da die Decke ja vom Architekten abgenommen wurde. Wahrscheinlich kennt er auch nur diese Vorgehensweise.
Kann der Bauunternehmer an dieser Konstruktion noch was verbessern? -
Filigrandecke: Luftspalte – Unschön, aber ohne Folgen?
kein Beinbruch, aber unschön.
Wärme-, Schallschutz, Raumklima werden nicht beeinträchtigt!
Sie haben ja noch mindestens 12 cm Ortbeton oben drauf.
Aber eine Schlunz-Tat (Murks) bleibt es, wenn auch ohne große folgen.
Das Zeug muss wieder raus und die Fuge muss mit einem geeigneten Füllstoff (Spachtel/Mörtel) wieder geschlossen werden.
Was da genau zu nehmen ist, wissen andere besser.
Haben Sie ein wenig Geduld. -
Filigrandecke: Fugenfüllung – Adumur & Grundierung Empfehlung!
Was man da nimmt?
Sorry ABER ich kann mir das jetzt nicht verkneifen ... Ich würde das Gesicht der Bauarbeiter da reindrücken WEIL für sowas es eigentlich keiner Worte, sondern Taten bedarf!
Zum Fugenfüllen nimmt man Adumur o.Ä. ABER in den Fall würd ich NICHT auf die Grundierung verzichten!
MfG -
Filigrandecke: Plattenverlegung – Risiken durch Kran?
Dafür (o.ä.) hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt. 🙂
Legen deine Jungs sie gleich richtig hin, oder wird die ein oder andere Platte nochmal eingehängt?
Es gibt ja auch Baustellen, da reicht der Kranausleger nicht!
Da werden die dann mit Schwung verlegt nachdem im ersten Schritt natürlich die Sicherung abgestellt wurde.
Alles schon live erlebt! -
Filigrandecke: Luftspalte – Ursache durch Verzug ab Werk?
Ursache ...
für die "luftspalte" ist doch gar nicht definitiv klar, oder?
oft genug ist das g'raffi ab Werk so verzogen, das e. Passung nicht
mehr herstellbar is. wen wundert's bei den preisen? -
Filigrandecke: Platten – Kranplanung & Baustellen-Ablauf
*ablach*
die "Schaukel Setz die Platte Aktion" habe ich leider noch nie life erlebt warum auch bei uns wird das wie folgt ausgeführt:
a.) Der richtige Kran für den richtigen Einsatz meist sind die Ausleger eher zu lang wie zu kurz 🙂
b.) Das Krandiagramm wie zusammen mit dem Kranstandort dem Elementdeckenhersteller zur Verplanung übergeben
c.) Der Elementdeckenhersteller verplant die Decke gemäß den Krandiagram zur Not gibt es auch mal halbe Platten
d.) Der gute Elementdeckenhersteller (der auch schaut das der Unternehmer was verdient) stapelt die Elementdecke so das sie auf der Baustelle der Reihe nach verlegt werden können da gibt es da kein zweites Anhängen bzw. große Fugen!
e.) Klar muss man zwischendrin eine nochmal anhängen und die etwas verschieben ABER was soll's wo ist da das Problem? -
Filigrandecke: Qualität – Einkauf bei Schlagmann lohnt!
ahja
das hätt ich glatt vergessen ... wo meint IHR wo ich meine Elementdecken und das sind ca. 15.000 m² pro Jahr einkaufe? ... na bei "Schlagmann" sicher NICHT der billigste Anbieter ... ABER der günstigste in Sachen Qualität!
MfG -
Filigrandecke: Schubverbund – Rau vs. Babypopo-Platten
contra!
weißt du noch, wie früher gute elementdecken aussahen?
die waren richtig rau profiliert ...
guck dir mal die heutigen "babypopo"Platten an!
pfiati schubverbund - mehr sog i ned. -
Filigrandecke: Profilierung & Bewässerung für Verbund!
Die werden ABER
auch heute noch profiliert und Rau geliefert ... ABER stimmt schon auch die Schlagmannwerke führen das unterschiedlich aus ... Wichtig wär natürlich auch das ordentlich Bewässern vor dem Betonieren damit's dann auch zum Verbund kommt ... ABER das war früher auch mal anders 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke: Luftspalte – Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Luftspalte zwischen Filigrandeckenplatten. Ursachen können schnelles Verlegen oder Verzug ab Werk sein. Die Beeinträchtigung von Wärme-, Schallschutz und Raumklima wird diskutiert. Die Fugenfüllung mit Adumur und Grundierung wird empfohlen. Die Qualität der Platten und die Bedeutung des Schubverbunds werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Filigrandecke: Schnelles Verlegen – Üblich, aber Mangel? kann schnelles Verlegen zu Luftspalten führen, was einen Mangel darstellen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecke: Qualität – Einkauf bei Schlagmann lohnt! hebt hervor, dass der Einkauf bei Qualitätsanbietern wie Schlagmann langfristig günstiger sein kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Fugenfüllung wird im Beitrag Filigrandecke: Fugenfüllung – Adumur & Grundierung Empfehlung! die Verwendung von Adumur mit Grundierung empfohlen. Es ist wichtig, die Platten vor dem Betonieren ordentlich zu bewässern, wie im Beitrag Filigrandecke: Profilierung & Bewässerung für Verbund! betont wird, um einen guten Verbund zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache der Luftspalte (Verzug oder Verlegung). Dokumentieren Sie den Zustand und klären Sie mit dem Architekten, ob eine Mangelanzeige notwendig ist (siehe Filigrandecke: Luftspalte – Mangelanzeige trotz Abnahme?). Achten Sie auf eine fachgerechte Fugenfüllung und Bewässerung vor dem Betonieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12342: Filigrandecke: Luftspalte zwischen Platten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Betondecke, Holzbalkendecke, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau, Kosten, Vergleich, Statik, Schallschutz, Brandschutz …
- … Statik und Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor der Materialentscheidung einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer Machbarkeitsstudie – inkl. statischem Nachweis, Brandschutznachweis nach DINAbk. 4102-2 und schallschutztechnischem Gutachten. …
- … Eine Deckenkonstruktion aus Stahlbeton, die sich durch hohe Tragfähigkeit und guten Schallschutz auszeichnet. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Massivdecke, Filigrandecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
- … B) Bei der Kalkulation für den Rohbau hat der Architekt die Filigrandecke (Decke vom Erdgeschoss zum Obergeschoss) vergessen . Sie war in der …
- … Zu B) Rohbau/Filigrandecke: Wenn der Architekt die Filigrandecke falsch geplant hat und dadurch zusätzlicher …
- … (Dachfläche um die Hälfte falsch berechnet) über das Vergessen kompletter Gewerke (Filigrandecke) bis hin zu mangelhafter Kommunikation mit ausführenden Firmen (Fenster nach falschem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … Elektrikplanung, Architekt, Bauplanung, Filigrandecke, Leerrohre, Kosten, Haftung, Bauvertrag, Elektriker, Bauingenieur …
- … Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke? …
- … oder widerlegt zu bekommen. Unser Bau hat begonnen, und als die Filigrandecke auf den Keller kam meinte die Baufirma: Seltsam, dass sie keine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: Luftspalte zwischen Platten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Filigrandecke: Luftspalte – Ursachen, Risiken, Sanierung
Suche nach: Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik, Bauschaum, Sanierung, Betondecke, Deckensystem
