Betonmischung 1:4 für Treppe: Was bedeutet das? Zement, Kies & Statik-Tipps
❓ Fragestellung: Betonmischung 1:4 für Treppe: Was bedeutet das? Zement, Kies & Statik-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1:4-Angabe als Zement-Zuschlag-Verhältnis – nicht als Wasser-Zement-Verhältnis; Alle betonen die akute Einsturzgefahr bei fehlender oder falscher Bewehrung, unzureichender Betondeckung oder fehlender statischer Berechnung; Alle fordern die Beauftragung eines Statikers oder Tragwerksplaners vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich genormten Transportbeton (C25/30), lassen Sie die gesamte Treppenstatik inkl. Bewehrung, Verankerung und Betondeckung von einem Tragwerksplaner nachrechnen und verzichten Sie unter allen Umständen auf Schalungsanfeuchtung oder Eigenmischungen mit unkontrolliertem Wasseranteil.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Betonmischung 1:4 für den Treppenbau, wobei das Verhältnis von Zement zu Kies und die Bedeutung der richtigen Wassermenge betont werden. Es wird auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Statik und Bewehrung hingewiesen, sowie auf alternative Bauweisen mit KS-Stürzen. Die Eigenverantwortung bei Selbstbauprojekten und die Risiken unsachgemäßer Ausführung werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, liebe Forumshelfer, ich baue meine Haus selbst und hatte mir vorher viel Litteratur zugelegt und gelesen.
Eigentlich alles klar, aber beim Treppe machen (Beton), weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist:
In der Anleitung steht etwas von Beton im Verhältnis 1:4.
Was ist damit gemeint?
Mein Schwager sagt: 1 ist Wasser und 4 ist Zement/Kalk/Kiesgemisch. Ich bin mir nicht sicher und frage lieber nach.
Hier noch der Text aus aus der Anleitung:
xxxxx
Statik: Da der Betondruck pro Treppe mehrere Tonnen beträgt, müssen die Statikbestimmungen genau eingehalten werden. In der Statik können sie nachlesen, wie viel Eisen in die Treppe gehört. Unsere Treppe muss laut Systemskizze mit einer Längsbewehrung mit Durchmesser 8 im Abstand von 10 cm bewährt werden. Die Querbewehrung wird mit einer 6er Stahlmatte vorgenommen. Mit Abstandhaltern aus Plastik wird Platz zwischen Folie und Stahl garantiert. In unserem Fall liegt die Treppenlast auf der Decke und dem Boden. Der Übergangsbereich wird deshalb mit fertig gebogenem Stahl besonders verstärkt.
xxxxx
Stufenverschalung: Für die Stufenverschalung werden Kanthölzer und Bretter auf die passende Länge zugeschnitten. Danach wird die Stufenverschalung entsprechend der Zeichnung montiert. Durch Kanthölzer werden die einzelnen Bretter ausgesteift, damit die Schalung beim Betonieren in Form bleibt.
xxxxx
Betonieren: Beim Betonieren sollten mindestens zwei Personen Hand in Hand arbeiten. Während einer den Beton im Verhältnis 1:4 anrührt, stützt der andere die Schalung solide von unten ab. Denn eine Betontreppe wiegt soviel wie ein Mittelklassewagen. Nicht vergessen: vor dem Betonieren die Schalung und das angrenzende Mauerwerk anfeuchten. Der Beton lässt sich dann leichter verarbeiten. Das Betonieren ist ein Kraftakt, der sich lohnt. Wichtig ist, dass der Frischbeton gut durchmischt wird, damit auch alle Luftblasen entweichen. Zum Schluss werden die einzelnen Stufen sauber abgezogen. Auf diese planen Oberflächen kann man später die Fliesen verlegen.
xxxxx
Danke für die Hilfe, Hans
Anleitung online siehe Link
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Eigenmischung mit 1:4-Verhältnis birgt akute Einsturzgefahr – ausschließlich genormter Transportbeton (mindestens C25/30) nach DINAbk. EN 206 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ohne statische Nachrechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner darf die Treppe nicht betreten oder belastet werden – bereits geringe Abweichungen bei Bewehrung, Betondeckung oder Verankerung können zu Versagen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Betondeckung der Bewehrung muss mindestens 25 mm (Innenbereich) betragen – fehlende oder unzureichende Betondeckung führt zu Korrosion und langfristigem Tragverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserzementwert (w/z) darf nicht durch Anfeuchten der Schalung oder ungezieltes Wassern verfälscht werden – dies schwächt die Oberfläche und begünstigt Trennrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mischung "1:4" bezieht sich ausschließlich auf Zement zu Gesamtzuschlag (Sand + Kies) – niemals auf Wasser; Wasser wird separat nach festem w/z-Wert (0,4–0,6) dosiert.
    Hallo Hans,
    Ich helfe dir gerne weiter. Eine Betonmischung im Verhältnis 1:4 bedeutet in der Regel 1 Teil Zement zu 4 Teilen Kies oder einer Kies-Sand-Mischung. Die genaue Zusammensetzung kann je nach Anwendungsfall variieren. Wichtig ist auch die Zugabe von Wasser, um eine verarbeitungsfähige Konsistenz zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Betontreppe ist die Statik von entscheidender Bedeutung. Fehlerhafte Mischungsverhältnisse oder eine unzureichende Bewehrung können zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen.
    • Längsbewehrung: Diese nimmt die Zugkräfte auf.
    • Querbewehrung: Diese verhindert Risse und hält die Längsbewehrung in Position.
    Ich empfehle dir dringend, die Statik der Treppe von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die erforderliche Bewehrung und die Betongüte genau berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktiere einen Statiker, um die korrekte Ausführung der Betontreppe sicherzustellen. Achte auf die Einhaltung der Statikbestimmungen und verwende Abstandhalter aus Plastik, um die korrekte Positionierung der Bewehrung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer Betontreppe in Eigenleistung, wobei der Nutzer nach der Bedeutung des Mischungsverhältnisses 1:4 fragt. Die Anleitung enthält grundlegende Hinweise zur Bewehrung und Schalung, jedoch fehlen kritische Details zur Betonzusammensetzung und Statik.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Schwagers, dass 1 für Wasser und 4 für Zement/Kiesgemisch steht, ist fachlich falsch. Das Verhältnis 1:4 bezieht sich in der Regel auf das Volumenverhältnis von Zement zu Gesteinskörnung (Kies/Sand), nicht auf Wasser. Wasser wird separat nach dem Wasserzementwert (w/z-Wert) zugegeben, der für die Festigkeit entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine tragende Treppe ist ein genormter Beton (z.B. C25/30) mit definiertem w/z-Wert erforderlich. Die Eigenmischung ohne genaue Kenntnis der Sieblinie und des Zementgehalts birgt ein hohes Risiko für Festigkeitsminderung und Rissbildung. Zudem fehlen Angaben zur Betondeckung der Bewehrung, die mindestens 2 cm betragen muss, um Korrosion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Statik. Die Anleitung erwähnt zwar Bewehrungsdurchmesser, aber ohne Prüfung durch einen Tragwerksplaner kann die Treppe unter Last versagen. Eine Betontreppe wiegt mehrere Tonnen, und Fehler in der Mischung oder Bewehrung führen zu Einsturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Treppenstatik und lassen Sie die Betonrezeptur von einem Fachbetrieb oder Bauingenieur festlegen. Verwenden Sie für die Mischung ausschließlich Transportbeton nach DIN EN 206, um die geforderte Druckfestigkeit sicherzustellen. Führen Sie die Arbeiten nur mit ausreichender Abstützung der Schalung durch und dokumentieren Sie die Bewehrung fotographisch für die Bauaufsicht.
    Die Anfrage bezieht sich auf eine selbstgebaute Betontreppe mit einer angegebenen Mischung "1:4" sowie detaillierten, aber fachlich problematischen Angaben zur Bewehrung, Schalung und Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Das Verhältnis "1:4" wird im Text fälschlich als "1 Teil Wasser zu 4 Teilen Zement/Kalk/Kies" interpretiert — dies ist technisch unmöglich und extrem gefährlich: Ein solcher Beton hätte keinerlei Festigkeit, würde sofort zerbröseln und die Tragfähigkeit einer Treppe vollständig unterlaufen.
    ⚠️ Korrektur: Bei Betonmischungen bezieht sich "1:4" üblicherweise auf das Zement-Zuschlag-Verhältnis (z. B. 1 Teil Zement zu 4 Teilen Gesamtzuschlag aus Sand und Kies), niemals auf Wasser — Wasseranteil wird separat als Wassermenge pro Zementmenge (W/Z-Wert) festgelegt und liegt bei tragfähigen Betonen typischerweise zwischen 0,4 und 0,6.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Bewehrung (Längsbewehrung Ø8 bei 10 cm Abstand, Querbewehrung mit Ø6-Matte) ist ohne statische Berechnung und Bauteilabmessungen nicht bewertbar — bei einer freitragenden oder deckenlastabtragenden Treppe kann diese Bewehrung massiv unzureichend sein und zu Bruch oder Durchbiegung führen.
    ➕ Ergänzung: Für Treppen ist nicht nur die Bewehrung entscheidend, sondern auch die Verankerungslängen, die Betondeckung (mindestens 25 mm bei Innenbereichen), die Schalungssicherung gegen Auftrieb und seitliches Ausweichen sowie die Nachbehandlung (mind. 7 Tage feucht halten) — all dies fehlt in der Anleitung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Der Beton lässt sich dann leichter verarbeiten" nach Anfeuchten der Schalung ist irreführend: Zu viel Wasser auf der Schalung oder im Mauerwerk führt zu einer unkontrollierten Wasserzufuhr, verändert den W/Z-Wert, schwächt die Oberfläche und begünstigt Trennrisse.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, mindestens zwei Personen beim Betonieren einzusetzen, die Schalung abzustützen und den Frischbeton entlüftet zu verarbeiten, ist fachlich korrekt und wichtig für die Qualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statischen Sachverständigen für eine Nachrechnung der Treppe — inklusive Mischungsplanung, Bewehrungskonzept, Schalungssicherung und Einhaltung der DIN 1045-1 sowie DIN 1055. Eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Lebensgefahr durch Einsturzrisiko.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1:4-Angabe als Zement-Zuschlag-Verhältnis – nicht als Wasser-Zement-Verhältnis.
    • Alle betonen die akute Einsturzgefahr bei fehlender oder falscher Bewehrung, unzureichender Betondeckung oder fehlender statischer Berechnung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Statikers oder Tragwerksplaners vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI erwähnt Abstandhalter aus Plastik als Maßnahme – DeepSeek und Qwen nennen stattdessen fachlich präzisere Kriterien wie Mindestbetondeckung (25 mm) und genormten Beton (C25/30), ohne konkrete Haltertypen zu priorisieren.
    • GoogleAI beschreibt Bewehrungsfunktionen allgemein (Längs-/Querbewehrung), während DeepSeek und Qwen konkrete Mindestanforderungen (z. B. w/z-Wert, DIN-Normen) einfordern.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Transportbeton nach DIN EN 206 und dokumentiert die Notwendigkeit der fotographischen Bewehrungsdokumentation.
    • Qwen ergänzt konkrete Verarbeitungsrisiken (Anfeuchten der Schalung, fehlende Nachbehandlung, Trennrisse) und nennt die Verankerungslängen als kritisches, meist vernachlässigtes Detail.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen identifiziert die Aussage "Der Beton lässt sich dann leichter verarbeiten" nach Anfeuchten der Schalung explizit als irreführend und gefährlich (führt zu unkontrolliertem w/z-Anstieg); GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek konzentriert sich auf Wasserzusatz bei Mischung, nicht auf Schalungsfeuchte.
    • Qwen vs. Schwager (als Referenz in DeepSeek/Qwen): Alle drei KIs widerlegen einstimmig die fachlich falsche Interpretation "1 Teil Wasser zu 4 Teilen Zement/Kies", doch Qwen betont mit Nachdruck, dass eine solche Mischung "sofort zerbröseln" würde – höchste Dringlichkeitsebene, die bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
    • Die sicherste Einschätzung wird priorisiert: Qwen’s klare Warnung vor "zerbröselndem Beton" bei falscher Wasserzuordnung sowie DeepSeek’s Forderung nach genormtem Transportbeton bilden den Vorsichtsprinzip-basierten Mindeststandard.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Eigenmischung ohne Baustoffprüfung und statische Verifizierung.
    Mischungsverhältnis "1:4" ✅ Bezieht sich auf Volumenverhältnis Zement zu Gesamtzuschlag (Sand + Kies); niemals auf Wasser – Wasser wird separat nach w/z-Wert (0,4–0,6) dosiert.
    Statik & Tragsicherheit ✅ Akute Einsturzgefahr bei fehlender oder nicht berechneter Bewehrung; unbedingte Nachrechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – kein Eigenvertrauen zulässig.
    Betonqualität ✅ Keine Eigenmischung zulässig: ausschließlich genormter Transportbeton (mind. C25/30) nach DIN EN 206; Festigkeitsnachweis durch Lieferpapier zwingend.
    Betondeckung & Korrosionsschutz ⚠️ Mindestens 25 mm Betondeckung erforderlich (Innenbereich); Qwen und DeepSeek nennen dies explizit, GoogleAI nicht – jedoch konsistent mit DIN 1045-1.
    Schalung & Verarbeitung ❌ Qwen widerlegt eindeutig die Empfehlung, Schalung vorzunässen (führt zu w/z-Verschiebung und Trennrissen); GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht – Konsens geht daher zu Qwen als sichererer Einschätzung.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Wasserzugabe durch falsche Interpretation "1:4" als Wasser-Zement-Verhältnis Kompletter Festigkeitsverlust – Beton zerbröckelt bei Belastung; akute Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Bauteilprüfung Unvorhersehbares Versagen unter Eigengewicht oder Nutzlast – Einsturz mit Verletzungs- oder Todesfolge
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung (<25 mm) bei Bewehrung Korrosion der Bewehrung bereits nach wenigen Jahren; langfristiger Tragverlust ohne äußere Anzeichen
    🔴 Risiko Anfeuchten der Schalung vor Betonieren Unkontrollierter Anstieg des Wasserzementwerts → Oberflächenschwäche, Trennrisse, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schalungsabstützung Verformung oder Kollaps während der Erhärtung – irreversible Baufehler, Nachbesserung oft unmöglich
    ✅ Chance Verwendung von genormtem Transportbeton mit vollständigem Lieferpapier Sicherstellung der geforderten Druckfestigkeit und Nachweisbarkeit für Bauaufsicht und Versicherung
    ✅ Chance Photographische Dokumentation der Bewehrung vor Betonieren Rechtssichere Nachweisführung für Bauabnahme und Haftungsfragen
    ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines Tragwerksplaners Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen und rechtlichen Konsequenzen bei Schadensfall
    ✅ Chance Einhaltung der 7-Tage-Nachbehandlung (feucht halten) Vermeidung von Schwindrissen und Steigerung der Langzeitfestigkeit um bis zu 30 %
    ✅ Chance Verwendung von CEAbk.-gekennzeichneten Abstandhaltern und Verankerungselementen Gewährleistung der vorgegebenen Betondeckung und korrekter Bewehrungsposition ohne manuelle Fehlerrisiken
    1. Statikprüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner für eine vollständige Nachrechnung der Treppe – inkl. Bewehrungskonzept, Betondeckung, Verankerungslängen und Schalungssicherung.
    2. Transportbeton mit Lieferpapier bestellen: Fordern Sie ausschließlich C25/30-Beton nach DIN EN 206 an und verlangen Sie vor Anlieferung das vollständige Lieferpapier mit Festigkeitsnachweis.
    3. Betondeckung prüfen und sicherstellen: Setzen Sie CE-gekennzeichnete Kunststoff-Abstandhalter (mindestens 25 mm Höhe) ein und überprüfen Sie die Einhaltung vor Betonieren mit Lehre oder Messschieber.
    4. Fotografische Dokumentation erstellen: Machen Sie vor Betonieren Aufnahmen der gesamten Bewehrung (Längs- und Querbewehrung), Verankerungspunkte und Schalung – speichern Sie diese mit Zeitstempel ab.
    5. Schalung nicht anfeuchten: Verzichten Sie auf das Vorbenetzen der Schalung – stattdessen reinigen Sie sie trocken und verwenden Sie geeignetes Trennmittel nach Herstellerangabe.
    6. Nachbehandlung systematisch umsetzen: Halten Sie die frische Betonoberfläche mindestens 7 Tage lang kontinuierlich feucht (z. B. mit Folie und angefeuchteter Jutesackleinen).
    Betonmischung
    Die Betonmischung ist das Verhältnis der einzelnen Bestandteile (Zement, Zuschlagstoffe, Wasser, ggf. Zusatzmittel) zueinander. Eine korrekte Mischung ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Längsbewehrung, Querbewehrung, Betondeckung
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, um dessen Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeitslehre
    Zement
    Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist der Hauptbestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Hochofenzement, Bindemittel
    Kies
    Kies ist ein Zuschlagstoff für Beton, der aus natürlich vorkommenden Gesteinskörnungen besteht. Er trägt zur Festigkeit und zum Volumen des Betons bei.
    Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoffe, Gesteinskörnung
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet die Kraftübertragung zwischen Beton und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Bewehrungsabstand, Überdeckung
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Frischbeton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Verschalung, Schalungsbau, Betonieren
    1. Was bedeutet das Betonmischungsverhältnis 1:4?
      Das Verhältnis 1:4 bedeutet, dass auf einen Teil Zement vier Teile Zuschlagstoffe (Kies, Sand) kommen. Die genaue Menge an Wasser hängt von der gewünschten Konsistenz ab. Es ist wichtig, die Mischung gut zu vermengen, um eine homogene Masse zu erhalten.
    2. Welche Rolle spielt die Bewehrung im Beton?
      Die Bewehrung, meist in Form von Stahlstäben oder -matten, nimmt die Zugkräfte im Beton auf. Beton selbst ist druckfest, aber zugschwach. Die Bewehrung erhöht die Tragfähigkeit und verhindert Risse. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität der Konstruktion.
    3. Warum ist die Statik bei einer Betontreppe so wichtig?
      Eine Betontreppe muss das Gewicht der Personen und eventuelle zusätzliche Lasten tragen. Die Statikberechnung stellt sicher, dass die Treppe diesen Belastungen standhält und nicht einstürzt. Dabei werden Faktoren wie Betongüte, Bewehrung und die Geometrie der Treppe berücksichtigt.
    4. Was sind Abstandhalter und wozu dienen sie?
      Abstandhalter sind kleine Kunststoffteile, die zwischen der Bewehrung und der Schalung platziert werden. Sie sorgen dafür, dass die Bewehrung die richtige Betondeckung hat. Eine ausreichende Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet die Kraftübertragung zwischen Beton und Stahl.
    5. Was ist bei der Schalung einer Betontreppe zu beachten?
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, um dem Druck des Frischbetons standzuhalten. Sie sollte aus Kanthölzern und Brettern gefertigt und sorgfältig montiert werden. Vor dem Betonieren ist die Schalung mit einer Folie auszulegen, um das Anhaften des Betons zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.
    6. Wie vermeide ich Lufteinschlüsse im Beton?
      Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollte der Frischbeton während des Einbringens verdichtet werden. Dies kann durch Stampfen, Rütteln oder Stochern erfolgen. Dadurch werden Luftblasen entfernt und der Beton verdichtet.
    7. Was muss ich nach dem Betonieren beachten?
      Nach dem Betonieren muss der Beton vor zu schneller Austrocknung geschützt werden. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder durch regelmäßiges Befeuchten erfolgen. Eine langsame Aushärtung erhöht die Festigkeit und verhindert Risse.
    8. Wann kann die Schalung entfernt werden?
      Die Schalung darf erst entfernt werden, wenn der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Die genaue Aushärtezeit hängt von der Betongüte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat.
    • Beton selbst mischen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Mischen von Beton per Hand oder mit einem Betonmischer.
    • Bewehrung richtig verlegen: Worauf achten?
      Hinweise zur korrekten Anordnung und Befestigung der Bewehrung im Beton.
    • Statikberechnung für Laien: Grundlagen verstehen
      Einführung in die Grundlagen der Statik und Tragwerksplanung.
    • Betonsorten im Vergleich: Welcher Beton für welches Projekt?
      Überblick über verschiedene Betonsorten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schalungsbau: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Anleitung zum Bau einer stabilen und dichten Schalung für Betonarbeiten.
  2. Betonmischung: Zement/Kies-Verhältnis & Konsistenz-Tipps
    Das ist doch wohl
    die Körnung  -  Korngröße 1  -  4. Das Mischverhältnis sollte dann 1 Teil Zement und 3 Teile Kies sein und dann soviel Wasser bis es schön plastisch ist. 😉
    Wenn wir sowas gemacht haben, dann hatten wir nur die Probleme, den Beton in der Schrägen zum halten zu bekommen. Als Lösung haben wir dann immer die jeweils unterste Stufe, wenn diese dann vollgeglaufen war, mit einem passenden Plattenstück abgedeckelt. Dann hat man auch gleich eine super Oberfläche. =;-))
    Viel Spaß.
    PS: Siehe BAU.DE-Bedingungen: Keine Haftung und keine Rechtsberatung 😉
  3. Bestätigung: Körnung bei Betonmischung 1:4 entscheidend
    danke das mit der Körnung dachte ich mir ...
    danke, das mit der Körnung dachte ich mir auch. (und meine Schwiegervater). Da wir morgen loslegen wollen kann ich ja jetzt beruhigt bestellen.
    Echt saustark dieses Forum. tausenddank nochmal.
  4. ⚠️ Arbeitssicherheit: BauBG-Anmeldung beim Betonieren!
    Aber bitte nicht
    ohne Helm und Anmeldung bei der BauBGAbk.. Andernfalls bekommen Ihre Mithelfer keinerlei Versicherungsleistungen bei den zu erwartenden Unfällen. 😉
  5. Sozialabgaben: Konsequenzen bei Schwarzarbeit am Bau
    Bekommen sie schon!
    Nur Hans bekommt zusätzlich Ärger wg. nicht geleisteter Sozialabgaben und Verletzung der Sicherheitsbestimmungen. (*g*)
  6. Betonmischung 1:4: Entspricht Betonklasse B25 für Treppen
    Mischung 1:4
    ist meiner Meinung nach 1 Teil Zement, 4 Teile Kies. Ich hatte mal in einer Anleitung zum selber betonieren gelesen, dass das ungefähr der Betonklasse B25 entspricht, mit der auch Bodenplatten oder so ein statisch relevantes Zeug  -  Treppen  -  gegossen wird. Macht sich auch gut, am Mischer. 8 Schaufeln Kies, 2 Sand und die Schubkarre ist voll.
  7. Betonieren: Wassermenge für optimale Betonmischung
    Noch was: Nicht zu viel Wasser,
    wenn das totale Plürre wird, kommt es tatsächlich unten wieder raus. Der Beton braucht weniger Wasser, als man als Laie so denkt.
  8. Alternative: Treppenbau mit KS-Stürzen statt Betonieren
    Übrigens Treppen kann man auch so bauen:
    Ich hatte auch lange überlegt, wie ich unsere Kellertreppe bauen soll und schließlich das monolithische betonieren verworfen, da mir das Risiko zu groß war, das ich da als blutiger Laie Mist baue und das ganze hinterher wieder rausreisen kann. Bei einem Besuch beim Baustoffhändler meines Vertrauens sah ich dann KS-Stürze für 6 EUR/Stk (Wenn man die U-Schalen kauft und die Stürze selber macht wird's natürlich noch billiger). Die hatte ich dann so vermauert: immer zwei als Trittstufe und eine als Setzstufe und rechts und links die Wangentreppe mit den kleinen 2DF Steinen mit hochgezogen. Das geht echt prima.
  9. 🔴 Warnung: Unsachgemäße Betontreppen-Anleitung gefährlich!
    Bisher
    hatte ich an ein fake gedacht, aber nach der erschöpfenden Selbsthilfe von Herrn Kuner muss ich nun doch vor dieser Art der Ausführung und auch der Auskunft hierzu warnen. Bitte diese Anfrage (speziell: "Beim Betonieren sollten mindestens zwei Personen Hand in Hand arbeiten. Während einer den Beton im Verhältnis 1:4 anrührt, stützt der andere die Schalung solide von unten ab. Denn eine Betontreppe wiegt soviel wie ein Mittelklassewagen. ") genau lesen und dann mal bewusst fragen was denn eine "solide Abstützung " ist. Steht der zweite Mann unter der Schalung und stützt diese beim Beton einfüllen ab? Naja für ernstgemeinte Tipps ist diese Formulierung wohl etwas gewagt.
  10. Empfehlung: Betontreppe – Aufgabe für Fachleute!
    kann man euch auch mal allein lassen? 😉
    heut ist dienstag  -  dienstags werden keine Treppen gebastelt!
    dafür gibt es Fachleute  -  und für die ist das die richtige Aufgabe.
    sonst für niemanden!
  11. Diskussion: Selbstbau vs. Fachmann beim Treppenbau
    @Sollacher: Cool bleiben
    meine Treppe vom blutigen Laien gemauert und tut was sie soll, meine anderen Selbstbauversuche sind bisher auch in Ordnung. Was heißt hier Fachleute. Glauben sie auch noch daran das wenn ein Zettel existiert wo Meister drauf steht ein Meister drin ist? Das gilt doch nur für Pfirsichdosen bei Aldi  -  da steht verlässlich drauf was drin ist. Vom real existierenden Etikettenschwindel lebt doch dieses Forum. Da steht immer wieder Handwerker drauf und es passiert nur Murks! Warum soll sich dann bitte ein Laie nicht so viel Wissen aneignen können, das er das auch gut (genug) hinbekommt. Klar machen solche Stümper wie wir unglaubliche Fehler  -  aber da sind wir nicht allein und das nächste mal klappt es besser (wenn man noch lebt und nicht probiert hat die Schalung mit Obstkisten abzustützen). Mich nervt das langsam an hier, dass immer wenn einer was selber machen will alle Fachleute die Krise bekommen und lospoltern.
  12. Risiko: Folgen von Fehlern beim Betontreppen-Selbstbau
    PS: Wenn der Hans ...
    sinen Treppenbau überlebt und das Ding ist in einem Jahr gebrochen lernt der beim Rausklopfen garantiert was für's Leben. Ist doch was, oder
  13. Sicherheitsrisiko: Anleitung für Betontreppen ohne Plan?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Auch wenn Herr Kuner
    sich hier sehr drastisch ausgedrückt hat und wir die Diskussion auch schon bei der Elektrik sehr kontrovers diskutiert haben, möchte ich doch noch einmal nachfragen, ob es sinnvoll ist für ein doch solches Unterfangen hier Anleitungen zu geben, besonders ohne genaue Kenntnis der Pläne (wenn es welche gibt?).
    Ist es nicht sinnvoller bei einigen grade Sicherheitsrelevanten Bauteilen einen Fachmann zu beauftragen oder sich eine alternative Lösung (Betontreppen gibt es auch als Systembausatz, werden mit Kran komplett eingebaut) zu überlegen?
  14. Alternative: Fertigteile für Betontreppen kostengünstig
    @ AL, du hast vollkommen recht so teuer sind die vorproduzierten Dinger
    nicht. @ BK, nur wo sch ... draufsteht, ist auch sch ... drin, käpt'n muss! (Brösel);-)) MfG Holzauge 🙂
  15. Diskussion: Fachwissen vs. Selbsthilfe im Bauforum
    Eine Frage des Weltbildes
    die einer im Kopf hat. Ich empfinde das als Arrogant, wenn Fachleute sich in ihren Elfenbeinturm setzen, sagen das können nur Fachleute oder einem allenfalls eine DINAbk. um die Ohren löffelt (die eh in keiner Bücherei steht und die sich wegen der Frage auch keiner kauft). Ich würde auch gern darauf verzichten, mein Halbwissen weiterzugeben und lieber was dazulernen. Klar muss vor Gefahren gewarnt werden und gerade die Fragen im Internet haben das Problem, dass der Kontext der Frage unbekannt ist. Das macht eine Antwort potentiell gefährlich. Man erklärt z.B. wie ein E-Herd anzuschließen ist und weiß gar nicht, ob der Frager überhaupt in der Lage ist, ein Kabel so abzuisolieren, dass das nicht bricht und dann wirklich gefährlich werden kann.
    Vielleicht sollte man mal allgemein über eine Ethik der Antworten nachdenken. Wie weit bin ich mit meiner Antwort verantwortlich wenn daraus die falschen Schlüsse gezogen werden, wenn ich jemanden ermuntere etwas zu tun, was er besser lässt.
    Das Internet ist in meinen Augen eine Informationsquelle. Auch in der Bücherei (eine Informationsquelle erster Güte) gibt es Fachbücher  -  auch zum Thema E-Technik und Mauern und ..., wo Information drinsteht, die falsch angewandt gefährlichen Ergebnissen führen können. Sollen wir diese Bücher entfernen? Sollen alle Fachbücher also unter Verschluss gehalten werden? ("Eechnik fürs erste Lehrjahr", nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen)
    Meine Meinung: Wer Information sucht soll sie nach bestem Wissen und Gewissen bekommen. Wenn sich ein Fachmann die Mühe macht und sein Wissen zur Verfügung stellt ist das allemal besser, als halbseidene Tipps wie die oben zitierte Treppenbauanleitung. Es fragt doch keiner, um zu hören, dass dass ein Fachmann besser kann  -  so naiv ist doch keiner
  16. Empfehlung: Statiker für Bewehrung bei Betontreppen!
    Als Hyper-Selbstbauer ...
    Als Hyper-Selbstbauer stehe ich bei Anfragen von Selbstbauern zwischen den Stühlen. Auch ich habe quasi alles selbst gemacht (inkl. Treppen/Decken armiert und betoniert). Nur eines möchte ich ganz deutlich zu bedenken geben:
    1) Planung (und Abnahme) der Bewehrung sollte von einem Fachmann (Statiker) vorbehalten sein. Er nennt dann auch die notwendige Deckenstärke.
    2) Wenn jemand die Rezeptur eines B25 nicht kennt, bin ich ernsthaft besorgt, ob derjenige
    a) eine Bewehrung überhaupt richtig anordnen kann
    b) eine ausreichend dimensionierte und sicher verankerte Schalung erstellen kann
    c) sich überhaupt im Klaren ist, dass es mit einfachem reinrüsseln lassen des Betons nicht getan ist
    d) die benötigten Werkzeuge und deren Anwendung kennt.
    3) Würde ich auch darüber nachdenken, den Beton fertig gemischt anliefern zu lassen (auch wenn es ggf. Mindermengenzuschlag kostet, aber des gute Stück sollte möglichst zügig "in einem Guss" erstellt werden).
    Mein Fazit im konkreten Falle: Fachmann vor Ort hinzuziehen bzw. das ganze beauftragen.
  17. Verantwortung: Laienrat im Bauforum kennzeichnen!
    Bitte bedenken Sie:
    Eines der größten Probleme des Internets ist, dass der Nutzer oftmals große Schwierigkeiten damit hat, die Glaubwürdigkeit/Korrektheit von Informationen richtig einzuschätzen. Um dem Leser dies leichter zu ermöglichen, sollte ein Laie, der Rat geben will, sich auch als Laie kenntlich machen  -  dies hat nichts mit Abwertung der eigenen Person, sondern mit Verantwortung zu tun!
    Ich habe Bauingenieurwesen studiert und mein Haus zu großen Teilen selbst gebaut ("sogar" das gesamte Dach selbst eingedeckt  -  wenn das Hr. Beisse / Hr. Ibold liest), bin mit Ratschlägen aber sehr vorsichtig.
  18. Betonmischung: Zement-Kalk-Anpassung & Bewehrungsfragen
    alles klar!
    morgen geht's los. Man, welche Antworten! Ich bin fasziniert.
    Baustoffhändler hat mich zwar wegen der Körnung blöd angeschaut, aber egal! Nehme ich etwas mehr Zement und Kalk, dann klappt das schon. Nur mit den Eisen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ein Kumpel vom Schwiegervater sagte etwas von "biegesteif bewären". das müsste so sein, weil die Treppe etwas länger ist als in dem Beispiel. (Wir wollen ein Zwischenpodest). Brauche ich noch eine zusätzliche Mauer zur Abstützung? Wie kann man am besten 10er Eisen biegen?
  19. Ironie: Zweifel an Ernsthaftigkeit der Treppenbau-Anfrage
    Gutes Beispiel für
    nicht Ernst gemeinte Anfrage:
    10 cm Eisen kann man nicht biegen, dazu bedarf es eines Fachmanns.
    Was guckst Du?
  20. Diskussion: Verantwortlichkeit vs. Wissensweitergabe im Forum
    wie gesagt, ich gebe mein Halbwissen nur weiter, weil ...
    sich die Fachmänner bedeckt halten. Ich würde auch lieber ruhig zuhören, mal 'ne Zwischenfrage stellen und dabei klüger werden.
    noch ein Spruch zur Verantwortlichkeit: Wenn man das Thema Verantwortlichkeit und Schaden der angerichtet werden kann etwas globaler sieht, muss man doch anerkennen, dass es z.B. in meinem Lieblingsbereich Straßenverkehr wesentlich härter zugeht. Da fahren Fachmänner und -Frauen (Definition von Fachmann: hat ein Zettel wo drauf steht, der kann's und in diesem Fall sogar noch Praxis) sich und andere zahllos zu Tode/krüppeln ... und das wird so akzeptiert. Da habe ich dann wenig Skrupel was zu erzählen, wohl wissend, dass derjenige sich damit umbringen kann, wenn er sich nur blöd genug anstellt.
    PS: Ich habe gestern bis 1.00 Uhr tapeziert, nachts meine Kleinen mit Tee ... versorgt zum Sonnenaufgang weiter Pflaster gelegt. Nun mach ich Feierabend und schau mir morgen an, wie's weiter geht, Gute Nacht.
  21. Theorie: Ist die Anfrage zum Treppenbau ein Fake?
    Jetzt sag ich mal was dazu
    und da ich mich gestern erst die Finger verbrannt habe habe ich erst alles gelesen bzw. den Link angeschaut! BITTE den Link erneut beachten!
    So nun stellt sich mir zuerst die FRAGE was Hans eigentlich will? ich denke HANS hat diesen Link gefunden und so darüber gelacht das er uns einfach auf die Probe stellen will sprich der Beitrag ist ein FAKE!?!
    Sei's wie's ist FAKT ist das die Herren von HR Hessen samt Ihren Buchtipp irgendwie neben Ihren Pantoffeln stehen ... es kann nicht angehen das sogenannte Selbstbauprofis Anleitung zum Treppenbau geben WO nicht mal der FACHMANN (z.B. ICH) den Ablauf bzw. die Durchführung verstehen ... und das obwohl ich das ganze mehrmals gelesen hatte!
    Aber die größte Dummheit und damit werden ködern Ihre Buchkäufer ist die Aussage man kann sich "2000,- DM bei der Treppe sparen"
    Hallo aufwachen eine Stufe kostet bei uns i.d.R. ca. 100 DM das macht summa sumarum bei 15 Steigungen 1500,- DM und das inkl. Stahl da frag ich mich was soll dieser Scheiß?
    Zur Ausführungsbeschreibung soviel wie ich gerade noch verstanden (bin wohl doch der Laie) habe möchte ich lieber nichts sagen ABER wenn jemand schon empfiehlt zuerst die Laufplatte und dann die Keilstufen draufzuschalen der hat m.E. nach echt ein Rad ab! von der Bewehrungslage und den Anschlüsse
    schreibe ich jetzt nichts mehr sonst zerreißt es mich innerlich!
    Bisher wurden hier Ausführungs- bzw. Praxisfehler komentiert und erläutert selbstverständlich war dazu ein Erfahrungaustausch der Experten der mitunter sogar in Streit ausgeartet ist ... ABER immer war's Oberste Priorität den Leuten gegen den Murks am Bau zu helfen ich habe dabei sogar gerne geholfen! ... Immer wieder wurde drauf hingewiesen das ist folgendes für einen gelungenen Bau brauche:
    a.) Einen Architekten der das ganze plant!
    b.) Einen Statiker der das geplante berechnet!
    c.) Eine Bauleitung die das ganze überwacht!
    d.) Gescheite Handwerker die noch etwas Ehre haben!
    Mittlerweile gibt es hier offensichtlich eine Trendwende in der Baugestaltung:
    a.) Planen tut's der Nachbar um's Eck für 500,- Märker
    b.) Statik wer braucht schon sowas!
    c.) Bauleitung *pruuust* das macht der Opa!
    d.) bauen tun's wir doch selber ... und selbst wenn uns die wenige Handwerker die wir brauchen etwas über den Tisch ziehen ... EGAL das haben wir vorher eh eingespart!
    f.) und das ist jetzt neu ... die Experten in BAU.DE geben uns kostenlos Bastelanleitungen wenn wir nicht mehr weiter wissen!
    Spätestens hier muss ich sagen "NEIN DANKE" Für das ist mir meine Zeit echt zu schade "Kauft" euch diese Superbücher und jammert ja nicht wenn euch bei den Bastelanleitungen sprichwörtlich die Decke dann auf den Kopf fällt!
    Die letzten Tag frag ich mich echt ob es wirklich hier noch Sinn macht Fragen zu beantworten oder muss man den innerlichen Gefühl "Man wir hier für solche Zwecke Ausgenutzt" zustimmen?
    MfG (ein totalverstimmter Bauunternehmer!)
  22. Nachtrag: Hinweis auf Beitrag von Hyper-Selbstbauer
    Nachtrag
    Bevor (als) ich meinen Beitrag geschrieben habe hatte ich den Beitrag von Hr. Stoll " als Hyper-Selbstbauer " bzw. der folgenden noch nicht gelesen
  23. 🔴 Warnung: Mehr Kalk in Betonmischung ist keine Lösung!
    "Nehme ich etwas mehr ... Kalk"
    Sind Sie noch zu retten  -  Sie haben echt noch weniger Ahnung als ich.
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Betonmischung 1:4 für Treppe: Zement, Kies & Statik-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Betonmischung 1:4 für den Treppenbau, wobei das Verhältnis von Zement zu Kies und die Bedeutung der richtigen Wassermenge betont werden. Es wird auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Statik und Bewehrung hingewiesen, sowie auf alternative Bauweisen mit KS-Stürzen. Die Eigenverantwortung bei Selbstbauprojekten und die Risiken unsachgemäßer Ausführung werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Unsachgemäße Betontreppen-Anleitung gefährlich! wird vor unqualifizierten Anleitungen gewarnt, die zu gefährlichen Fehlern im Treppenbau führen können. Es wird empfohlen, bei sicherheitsrelevanten Bauteilen einen Fachmann hinzuzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonmischung 1:4: Entspricht Betonklasse B25 für Treppen stellt fest, dass eine Betonmischung von 1:4 ungefähr der Betonklasse B25 entspricht, die auch für statisch relevante Bauteile wie Treppen verwendet wird. Dies unterstreicht die Bedeutung der korrekten Mischung für die Stabilität der Betontreppe.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Fertigteile für Betontreppen kostengünstig wird auf die Möglichkeit hingewiesen, vorgefertigte Betontreppen-Elemente zu verwenden, die eine kostengünstige und sichere Alternative zum Selbstbau darstellen können. Dies kann besonders für Laien eine interessante Option sein.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Treppenbaus sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die korrekte Bewehrung und Deckenstärke zu berechnen (siehe Empfehlung: Statiker für Bewehrung bei Betontreppen!). Zudem ist es ratsam, sich als Laie im Forum kenntlich zu machen, um die Glaubwürdigkeit der gegebenen Ratschläge besser einschätzen zu können (siehe Verantwortung: Laienrat im Bauforum kennzeichnen!).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Diskussion im Thread aufmerksam zu verfolgen und die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung für den eigenen Treppenbau zu treffen. Besonders wichtig ist die Beachtung der Warnungen und Hinweise auf mögliche Gefahren und Risiken, wie im Beitrag Theorie: Ist die Anfrage zum Treppenbau ein Fake? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonmischung, Mischung, Treppenbau, Betontreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker als Planer: Bewehrungsabnahme vergessen? Pflichten, Risiken & Kosten beim Hausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betondecke nicht vollständig abgedeckt: Frostschäden? Maßnahmen & Risiken bei Minusgraden
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine befüllen & betonieren: Anleitung, Tipps & häufige Fehler vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonmischung, Mischung, Treppenbau, Betontreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonmischung, Mischung, Treppenbau, Betontreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonmischung 1:4 für Treppe: Was bedeutet das? Zement, Kies & Statik-Tipps
Suche nach: Beton 1:4 Mischung: Bedeutung & Tipps für Treppenbau
Suche nach: Betonmischung, 1:4 Mischung, Treppenbau, Betontreppe, Zement, Kies, Statik, Längsbewehrung, Querbewehrung, Betonieren
