Fenster Mauerwerksöffnung mangelhaft? Folie, Dämmung & Rollschicht prüfen!
❓ Fragestellung: Fenster Mauerwerksöffnung mangelhaft? Folie, Dämmung & Rollschicht prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Folienanschluss als krankhaften Verarbeitungsmangel mit hohem Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Hochführung der Folie ist kein optischer Mangel, sondern ein funktioneller Defekt mit erheblichen bauphysikalischen und baurechtlichen Konsequenzen. Eine Sanierung muss fachlich begleitet, normkonform ausgeführt und dokumentiert werden – eine reine "Nachbesserung am laufenden Band" ohne Bauteilöffnung ist unzureichend.
Die korrekte Ausführung der Folienabdichtung in der Mauerwerksöffnung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein fehlender oder mangelhafter Gewerkeschutz kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. Die Dichtigkeit des Fensteranschlusses muss auch nach dem Einbau gewährleistet sein. Die Meinungen von Bauunternehmen und unabhängigen Handwerkern können hierbei abweichen. Eine frühzeitige Klärung und Dokumentation sind wichtig.
Die Mauerwerksöffnung unserer Fenster sieht so aus: Zwischen Außenmauer und Innenwand kommt eine Folie heraus, die jedoch an den Seiten nicht hochgezogen ist, also keine Wanne bildet. Jetzt haben wir Angst, dass, wenn es stark regnet, das Wasser durch die Fugen der Rollschicht seitlich in die Dämmung läuft. Ist das ein Mangel? Oder ist unsere Angst unbegründet?
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterfachbetrieb erforderlich – der Mangel birgt akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende seitliche Hochführung der Folie verletzt die DINAbk. 4108-3 und DIN 18542 und stellt einen baurechtlich relevanten Mangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss geprüft werden, ob die Rollschicht fugenlos, überlappend und versiegelt ausgeführt ist – jede Fuge ist potenzieller Eintrittspunkt für Schlagregen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Art der Folie (Dampfbremse vs. diffusionsoffene Unterdeckbahn) muss identifiziert und bauphysikalisch bewertet werden – falsche Wahl erhöht Kondensatrisiko.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Mauerwerksöffnung Ihrer Fenster. Die beschriebene Situation, bei der die Folie zwischen Außenmauer und Innenwand nicht hochgezogen ist und somit keine Wanne bildet, kann tatsächlich ein Problem darstellen.
    🔴 Gefahr: Wenn Regenwasser durch die Fugen der Rollschicht eindringt und in die Dämmung gelangt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen.
    • Dichtigkeit der Rollschicht: Sind die Fugen der Rollschicht ausreichend abgedichtet?
    • Funktion der Folie: Die Folie sollte als Feuchtigkeitssperre dienen. Wenn sie nicht korrekt angebracht ist, kann sie ihre Funktion nicht erfüllen.
    • Dämmmaterial: Welches Dämmmaterial wurde verwendet? Ist es feuchtigkeitsbeständig?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Fensterbauer zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Maßnahmen zur Behebung des Mangels empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fenster-Mauerwerksöffnung, bei der zwischen Außenmauer und Innenwand eine Folie sichtbar ist, die jedoch an den Seiten nicht hochgezogen wurde und somit keine durchgehende Wanne bildet. Die Sorge, dass bei starkem Regen Wasser durch die Fugen der Rollschicht seitlich in die Dämmung eindringen könnte, ist fachlich nachvollziehbar und keinesfalls unbegründet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hochführung der Folie an den Seiten stellt einen klassischen Verarbeitungsmangel dar. Ohne eine funktionierende Abdichtungsebene (Wanne) kann Feuchtigkeit ungehindert in den Wandaufbau eindringen, was zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Fenster-Mauerwerksöffnung muss die Folie allseitig hochgeführt und dicht an den Fensterrahmen angeschlossen werden. Zudem ist die Rollschicht (Abdeckung) so auszuführen, dass sie das Wasser sicher ableitet und keine Fugen das Eindringen von Schlagregen ermöglichen. Die Kombination aus mangelhafter Folie und potenziell undichten Fugen erhöht das Risiko erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Angst unbegründet sein könnte, ist fachlich falsch. Es handelt sich hier um einen ernstzunehmenden Mangel, der nicht ignoriert werden darf. Eine bloße optische Prüfung reicht nicht aus, um die Dichtigkeit zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fensterbau und Abdichtungstechnik. Dieser muss die gesamte Anschlussfuge öffnen, die Folie fachgerecht nachrüsten und die Dichtigkeit der Rollschicht prüfen. Zögern Sie nicht, da eindringende Feuchtigkeit zu massiven und teuren Folgeschäden führen kann.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Die fehlende hochgezogene Dampfbremse oder Folie an den Seiten der Mauerwerksöffnung verhindert nicht die Bildung einer geschlossenen Wasserrinne – es fehlt eine funktionale Fensterwanne, die Regenwasser sicher ableitet.
    🔴 Gefahr: Ohne seitlich hochgezogene Folie kann Regenwasser über die Fugen der Rollschicht in die Wärmedämmung eindringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertminderung führt – insbesondere bei Starkregen oder Winddruck.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wanne verletzt die Anforderungen der DIN 4108-3 und der DIN 18542 an die wasserdichte Anschlussausbildung von Fenstern, was langfristig zu Bauschäden und Haftungsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine lediglich flach liegende Folie ohne seitliche Hochführung erfüllt keinerlei Schutzfunktion – sie ist keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Anschlussdetailausbildung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss geprüft werden, ob die Folie als Dampfbremse oder als diffusionsoffene Unterdeckbahn ausgeführt ist – eine falsche Wahl verstärkt Kondensatrisiken in der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Rollschicht selbst darf keine Durchtrittsstellen für Wasser bieten; ihre Fugen müssen überlappend, versiegelt und ggf. mit einer zusätzlichen Abdichtungsschicht versehen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Bauteilprüfung durchzuführen und ein fachgerechtes Sanierungskonzept zu erstellen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt hohe Risiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr präventiv ("kann zu … führen"), während DeepSeek und Qwen sie als bestehendes, aktuelles Risiko einstufen – die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Normverstöße (DIN 4108-3, DIN 18542), DeepSeek betont die Notwendigkeit des Öffnens der Anschlussfuge zur Nachbesserung, GoogleAI fokussiert auf Prüfpunkte ohne Sanierungsvorgabe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer fachgerechten Lösung "bei korrekter Ausführung", während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass die aktuelle Ausführung per se nicht funktionsfähig ist – die strengere, normkonforme Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird für den Konsens zugrunde gelegt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung überein – Qwen und DeepSeek gehen dabei weiter und fordern ausdrücklich die Öffnung der Fuge zur Nachinstallation, was im Konsens als Mindeststandard übernommen wird.
    Funktionsfähigkeit der Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell funktionsfähig bei richtiger Ausführung. DeepSeek & Qwen: aktuell nicht funktionsfähig – fehlende Hochführung macht Abdichtung unwirksam. → Konsens: ❌ nicht funktionsfähig.
    Risiko für Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, unmittelbares Risiko für Durchfeuchtung, Schimmel und Bauschäden.
    Normkonformität ✅ Konsens Qwen benennt explizit DIN 4108-3/DIN 18542, DeepSeek spricht von "klassischem Verarbeitungsmangel", GoogleAI verweist auf fehlende Funktion – Konsens: Verstoß gegen bauphysikalische Mindestanforderungen.
    Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Alle KIs fordern eine fachliche Intervention – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf "Öffnung der Fuge & Nachrüstung", GoogleAI empfiehlt Prüfung mit "konkreten Maßnahmen". → Konsens: Sanierung ist zwingend erforderlich.
    Verantwortlichkeit & Zeitlichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen "sofort" bzw. "unverzüglich", GoogleAI verwendet "dringend". Konsens: Handlungsdruck ist hoch – Verzögerung erhöht Schadensausmaß und Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Rollschichtfugen Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Normen (DIN 4108-3, DIN 18542) Haftungsrisiko für Bauherrn, Gewährleistungsansprüche, Mängelrüge durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachbesserung ohne Fachbegleitung Verschleierung des Schadens, Verlängerung der Feuchteinwirkung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch falsche Folienart (z. B. Dampfbremse statt Unterdeckbahn) Versteckte Bauschäden im Winter, späte Entdeckung, schwierige Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Bestand Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Dokumentation der Mängelprävention Nachweis der Sorgfaltspflicht, Absicherung gegenüber Versicherung oder Mietern
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme (z. B. selbstklebende Anschlussbahnen) Erhöhte Dauerhaftigkeit, vereinfachte Montage, bessere Dichtigkeitsgarantie
    ✅ Chance Parallelprüfung der gesamten Fensteranschlusszone Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. fehlende Dämmanschlüsse, falsche Dampfsperre)
    ✅ Chance Aktualisierung des Energieausweises nach Sanierung Möglichkeit zur Verbesserung der Energieeffizienzklasse, steigende Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 oder einen Fensterfachbetrieb mit Zertifizierung nach RAL-RG 655 – keine Prüfung durch Handwerker ohne Nachweis entsprechender Qualifikation.
    2. Anschlussfuge öffnen lassen: Lassen Sie die gesamte Fensteranschlussfuge (nicht nur oberhalb!) öffnen, um Folienlage, Dämmstoffzustand und Rollschichtverbindung visuell und bauphysikalisch zu bewerten.
    3. Folienart identifizieren: Fordern Sie vom Fachmann die Bestimmung, ob es sich um eine Dampfbremse (innenliegend!) oder eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (außenliegend!) handelt – falsche Einbauweise muss sofort korrigiert werden.
    4. Nachrüstung normkonform dokumentieren: Verlangen Sie vor der Sanierung einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit Bezug auf DIN 4108-3 und DIN 18542 sowie eine Fotodokumentation vor/nach der Maßnahme.
    5. Rollschicht vollständig prüfen: Die Rollschicht darf keine sichtbaren Fugen oder Überlappungslücken aufweisen – ggf. muss sie vollständig erneuert werden, nicht nur nachgearbeitet.
    6. Energieberatung einbinden: Beauftragen Sie parallel einen Energieeffizienz-Experten (z. B. mit Bafa-Zertifizierung), um mögliche Zusatzmaßnahmen (z. B. Dämmanschlussverbesserung) zu prüfen und Fördermittel zu beantragen.
    Rollschicht
    Eine Rollschicht ist eine Reihe von Steinen, die hochkant auf einer Mauerwerkskrone oder Fensterbank angeordnet sind. Sie dient als oberer Abschluss und soll das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Mauerwerkskrone, Abdichtung
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen und Materialien angeboten und in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Folie (Bauwesen)
    Im Bauwesen werden Folien als Abdichtungsmaterial eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie werden beispielsweise unter Estrich, in Dächern oder in Fensterlaibungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    Mauerwerksöffnung
    Eine Mauerwerksöffnung ist eine Aussparung im Mauerwerk, die für den Einbau von Fenstern oder Türen vorgesehen ist. Sie muss fachgerecht ausgeführt und abgedichtet werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türöffnung, Rohbau
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in Kellern, Wänden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln auskennt. Er kann die Ursachen von Problemen erkennen und Lösungen vorschlagen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Mauerwerksöffnung, in dem das Fenster eingesetzt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksöffnung, Fensterbank, Abdichtung
    1. Was ist eine Rollschicht?
    2. Welche Funktion hat die Folie in der Mauerwerksöffnung?
      Die Folie dient als Feuchtigkeitssperre und soll verhindern, dass Wasser von außen in die Dämmung oder das Mauerwerk eindringt. Sie wird idealerweise wannenförmig verlegt, um das Wasser sicher abzuleiten.
    3. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    4. Wie erkenne ich, ob die Dämmung feucht ist?
      Feuchte Dämmung kann sich durch dunkle Flecken, muffigen Geruch oder Verformungen äußern. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Dämmung überprüfen.
    5. Was kann ich tun, wenn die Folie nicht korrekt verlegt ist?
      Wenn die Folie nicht korrekt verlegt ist, sollte sie von einem Fachmann ausgetauscht oder ergänzt werden. Es ist wichtig, dass die neue Folie fachgerecht angeschlossen wird, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Wie wichtig ist die Abdichtung der Fensterlaibung?
      Die Abdichtung der Fensterlaibung ist sehr wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen.
    7. Was ist ein Bausachverständiger?
    8. Kann ich die Abdichtung der Fensterlaibung selbst verbessern?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst mit Dichtstoffen beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Innenräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für richtiges Lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie identifiziert und behebt.
  2. Mauerwerksöffnung: Ungeduld vs. fehlende Details?
    Kann mir keiner helfen?
    oder ist die Frage zu unverständlich?
  3. Mauerwerksöffnung: Kein Mangel, aber Wassereintritt vermeiden!
    Nun lernen Sie erst mal etwas Geduld
    Eine Mangel ist es nicht. Natürlich darf da auch kein Wasser reinlaufen.
    • Martin Beisse
  4. Mauerwerksöffnung: Wassereintritt sicher verhindern!
    Wie kann ich das denn verhindern?
    Übrigens bin ich geduldig wie ein Schaf;-)
  5. Gewerkeschutz: Folie schützt Mauerwerksöffnung – Bauleiter informieren!
    Mit Folie abdecken
    und Einschreiben an Bauleiter, er möge für Gewerkeschutz sorgen
    • Martin Beisse
  6. Fenstereinbau: Folie an Mauerwerksöffnung – Langzeitfolgen?
    Und was ist nachher?
    Kann noch etwas passieren, wenn die Fenster eingebaut sind? Dahin geht eigentlich meine Frage, denn das Bauunternehmen sagt nein, das ist dann dicht und ein uns bekannter Handwerker, der das gesehen hat, sprach von dieser o.g. Folie, die an den Ecken eben nach oben gezogen sein muss.
  7. Fensteranschluss: Dichtigkeit nach Einbau – Infos bei Klaus Herrmann
    Nach dem Einbau muss es natürlich dicht sein
    Stöbern Sie mal bei Klaus Herrmann:
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fenster Mauerwerksöffnung: Folie, Dämmung und Rollschicht – Mangel vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Folienabdichtung in der Mauerwerksöffnung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein fehlender oder mangelhafter Gewerkeschutz kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. Die Dichtigkeit des Fensteranschlusses muss auch nach dem Einbau gewährleistet sein. Die Meinungen von Bauunternehmen und unabhängigen Handwerkern können hierbei abweichen. Eine frühzeitige Klärung und Dokumentation sind wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerksöffnung: Kein Mangel, aber Wassereintritt vermeiden! ist das Vorhandensein einer Folie allein noch kein Mangel, jedoch muss Wassereintritt unbedingt verhindert werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Gewerkeschutz: Folie schützt Mauerwerksöffnung – Bauleiter informieren! rät, den Bauleiter schriftlich auf den fehlenden Gewerkeschutz hinzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung der Folienabdichtung und Rollschicht an Ihrer Mauerwerksöffnung sorgfältig. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel und fordern Sie eine Nachbesserung. Beachten Sie die Informationen und Links im Beitrag Fensteranschluss: Dichtigkeit nach Einbau – Infos bei Klaus Herrmann für eine fachgerechte Ausführung.
    Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nicht hochgezogene Folie in der Mauerwerksöffnung einen Mangel darstellt und welche Konsequenzen dies für die Dämmung und den Schutz vor Feuchtigkeit haben kann. Es wird betont, dass Wassereintritt in jedem Fall vermieden werden muss, unabhängig davon, ob ein formaler Mangel vorliegt. Die frühzeitige Einbindung des Bauleiters und die Dokumentation des Zustands sind ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Die korrekte Ausführung der Rollschicht spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es wird empfohlen, sich umfassend über die fachgerechte Ausführung von Fensteranschlüssen zu informieren, beispielsweise auf der verlinkten Seite von Klaus Herrmann. Die Dichtigkeit des Systems muss auch nach dem Einbau der Fenster gewährleistet sein, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die frühzeitige Klärung von Bedenken mit allen Beteiligten ist entscheidend für ein erfolgreiches Bauprojekt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Mauerwerksöffnung, Mangel, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonsturz Auflager: Mindesttiefe berechnen? Rollokasten-Auflast, Maße
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlagsteine bei Fensterberechnung: Zulässig? Kosten & Abrechnung prüfen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustür Einbau: Mauerwerk richtig verschließen – Dämmwert, Haltbarkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangstür in breitere Öffnung einbauen: Anleitung, Befestigung & Abdichtung im Altbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Mauerwerksöffnung, Mangel, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Mauerwerksöffnung, Mangel, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Mauerwerksöffnung mangelhaft? Folie, Dämmung & Rollschicht prüfen!
Suche nach: Mauerwerksöffnung Fenster: Mangel?
Suche nach: Fenster, Mauerwerksöffnung, Mangel, Folie, Rollschicht, Dämmung, Feuchtigkeit, Wasserschaden
