WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
❓ Fragestellung: WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen thermische Spannungen als Hauptursache – insbesondere an Südseite und an Fenster-/Türöffnungen; Alle einigen sich auf die Kritikalität der Risslage an Laibungen: direkter Feuchteintrag in den Wandaufbau, hohe Gefahr für Schimmel und Dämmstoffschädigung; Einigkeit besteht bei der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierten Experten (Gutachter, WDVS-Fachbetrieb, Sachverständiger nach DIN 4108-10).
👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sind kein rein ästhetisches Problem, sondern ein funktionales Versagen des WDVS-Schutzsystems. Eine fachgerechte Sanierung muss auf systemischer Ebene erfolgen – beginnend mit einer zertifizierten Diagnose, gefolgt von einer normkonformen, tiefengängigen Reparatur nach Herstellervorgaben und ETAG 004.
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an einem WDVS-System (Wärmedämmverbundsystem) aus dem Jahr 2002, speziell an Fenster- und Türöffnungen. Ursachenforschung, Sanierungsoptionen und die Problematik eines Systemmixes stehen im Vordergrund. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Sanierung notwendig ist oder ob die Risse akzeptiert werden können. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten sowohl technische als auch juristische Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, bei unserem in 06/2002 fertiggestellten Neubau wurde ein 16 cm WDVSAbk. angebracht. Nun Stelle ich erstmals auf der Südseite des Gebäudes fest, dass an allen Tür bzw. Fensteröffnungen die Ecken einreißen und zwar jeweils ca. 5 cm von der Ecke im 45 °Winkel nach oben auf der Putzoberfläche und ca. 2-3 cm in die Laibung hinein.
Woher kommt das? Thermische Längenänderung?
Darf das sein? Wurde etwas falsch gemacht?
Was ist jetzt zu tun (Rissbreite ca. 0,2-0,4 mm mit KfZ-Fühlerlehre gemessen)
    🔴 KRITISCH: Risse von 0,2–0,4 mm an Fenster- und Türlaibungen des WDVSAbk. überschreiten die zulässige Grenze von 0,1 mm nach DINAbk. EN 13501-1 und ETAG 004 – unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Südseitige Laibungsrissbildung birgt erhöhte Gefahr von Feuchteeintrag direkt in den Wandaufbau – bei Nichtbehandlung drohen Schimmelbildung hinter der Dämmung und dauerhafte Schädigung der Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein oberflächliche Rissversiegelung ohne systemische Sanierung (z. B. fehlende Armierungserneuerung, keine Öffnung der Risse, kein elastischer Dichtstoff) verschlechtert langfristig die Dämmwirkung und begünstigt erneute Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der WDVS-Aufbau aus Juni 2002 (16 cm Dämmstärke) weist altersbedingte Materialermüdung und mögliche Herstellervorgaben-Abweichungen auf – Kernbohrung oder endoskopische Prüfung zur Haftungs- und Armierungskontrolle ist zwingend vor Sanierung.
    Bei WDVS (Wärmedämmverbundsystem) können Risse im Putz auftreten, besonders an den Ecken von Fenster- und Türöffnungen. Diese Risse entstehen häufig durch:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Dämmung und Putz bei Temperaturschwankungen.
    • Bewegungen des Baukörpers: Setzungen oder Schwingungen des Gebäudes.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Armierung oder ungeeignete Materialien.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Rissbreite messen: Mit einer Fühlerlehre die Rissbreite bestimmen, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Gutachter oder Fassadenexperte kann die Ursache genau analysieren und eine geeignete Sanierung empfehlen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Verfüllen der Risse, Aufbringen einer Gewebearmierung oder Erneuerung des Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Rissbildungen in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an Fenster- und Türlaibungen, die im Juni 2002 errichtet wurden. Die Risse verlaufen im 45-Grad-Winkel von den Ecken und deuten auf mechanische Spannungen hin, die durch thermische Längenänderungen oder unzureichende konstruktive Details verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreite von 0,2-0,4 mm ist zwar noch im Bereich von Haarrissen, kann aber bei unzureichender Abdichtung zu Feuchteeintritt führen. Dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Dämmung und kann die Dämmwirkung sowie die Bausubstanz langfristig schädigen. Besonders kritisch ist die Lage an den Laibungen, da hier Wasser direkt in den Wandaufbau eindringen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass thermische Längenänderungen die Ursache sind, ist fachlich korrekt. WDVS-Komponenten dehnen sich bei Erwärmung aus, und an Fenster-/Türöffnungen entstehen Spannungsspitzen, die ohne ausreichende Bewegungsfugen oder Armierung zu Rissen führen. Die Südseite ist besonders betroffen, da hier die höchste Sonneneinstrahlung und Temperaturwechsel auftreten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind fehlende oder falsch platzierte Armierungsgewebe in den Ecken, unzureichende Dehnungsfugen oder eine zu dünne Putzschicht. Auch eine mangelhafte Verarbeitung der Anschlussprofile an den Laibungen kann die Rissbildung begünstigen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Öffnung der Risse, Einbringen von elastischem Dichtstoff und erneute Armierung mit Gewebe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie die Rissursachen durch Kernbohrungen oder Endoskopie klären und eine fachgerechte Reparatur nach Herstellervorgaben durchführen. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da eindringende Feuchtigkeit zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    WDVS-Putzrisse an Fenster- und Türlaibungen, insbesondere in diagonalen Verläufen von den Ecken ausgehend, sind ein bekanntes, aber nicht unkritisches Phänomen bei Wärmedämm-Verbundsystemen – besonders bei älteren Ausführungen wie dem hier beschriebenen aus 2002 mit 16 cm Dämmstärke.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können den ersten Hinweis auf eine systemische Schwäche im WDVS darstellen – etwa unzureichende Armierung, fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen, mangelhafte Haftung an kritischen Übergängen oder ungenügende Berücksichtigung thermisch-mechanischer Spannungen an hochbelasteten Ecken.
    ⚠️ Korrektur: Eine alleinige Zuordnung zu "thermischer Längenänderung" ist unzureichend: Während Temperaturwechsel tatsächlich Spannungen erzeugen, sind die beobachteten Risse typischerweise Folge einer Kombination aus konstruktiven Mängeln (z. B. fehlende Eckverstärkung mit Armierungsgewebe), unzureichender Putzarmierung oder ungenügender Dehnungsaufnahme im System – nicht bloß physikalischer Normalkontraktion.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite von 0,2–0,4 mm liegt oberhalb der zulässigen Grenze von 0,1 mm für WDVS-Oberflächen nach DIN EN 13501-1 und ETAG 004; dies signalisiert bereits eine funktionale Beeinträchtigung des Schutzsystems und potenzielle Feuchteeintragstelle.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt können diese Risse zu Feuchtigkeitseintrag in die Dämmschicht führen, was langfristig zu Schäden wie Algenbewuchs, Putzabplatzung, Dämmstoffverwitterung oder sogar Schimmelbildung im Bereich der Laibung führen kann – besonders an der Südseite mit starker Sonneneinstrahlung und thermischen Wechselbelastungen.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Wahrnehmung und Dokumentation der Risse ist fachlich korrekt und entspricht der empfohlenen Wartungspraxis für WDVS – regelmäßige Sichtkontrollen sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN 4108-10), um die Ursache systematisch zu analysieren, die Haftung und Armierung zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung – ggf. inkl. kompletter Sanierung der betroffenen Laibungsbereiche – zu planen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen thermische Spannungen als Hauptursache – insbesondere an Südseite und an Fenster-/Türöffnungen.
    • Alle einigen sich auf die Kritikalität der Risslage an Laibungen: direkter Feuchteintrag in den Wandaufbau, hohe Gefahr für Schimmel und Dämmstoffschädigung.
    • Einigkeit besteht bei der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierten Experten (Gutachter, WDVS-Fachbetrieb, Sachverständiger nach DIN 4108-10).
    • Qwen korrigiert die alleinige thermische Erklärung als unzureichend und betont die Notwendigkeit einer Kombination aus konstruktiven Mängeln (fehlende Eckarmierung, falsche Dehnungsfugen), während GoogleAI diese Aspekte nur allgemein nennt und DeepSeek sie als "mögliche Ursachen" aufführt.
    • GoogleAI empfiehlt Rissbreitenmessung mit Fühlerlehre als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen setzen hier bereits auf direkte materialtechnische Diagnostik (Kernbohrung, Endoskopie) und verzichten auf Messung als eigenständige Maßnahme.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normreferenz: Überschreitung der 0,1-mm-Grenze nach DIN EN 13501-1 und ETAG 004 – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt als einziger die konkrete Sanierungsmethode: "Öffnung der Risse, Einbringen von elastischem Dichtstoff, erneute Armierung mit Gewebe" – GoogleAI spricht nur allgemein von "Verfüllen" oder "Armierung", Qwen bleibt bei Systemsanierungsvorgaben.
    • GoogleAI beschreibt Risse als "häufig an Ecken von Fenster- und Türöffnungen" – ohne spezifische Bewertung der Rissgröße; Qwen und DeepSeek bewerten 0,2–0,4 mm eindeutig als funktional kritisch und normverletzend. → Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek sind konsistent und sicherer.
    • Zur Ursachenanalyse: Priorisierung der tiefen Diagnostik (Endoskopie, ggf. Kernbohrung) wie von DeepSeek und Qwen gefordert – nicht nur visuelle Beurteilung wie bei GoogleAI.
    • Zur Normierung: Verbindliche Einhaltung der 0,1-mm-Rissgrenze nach ETAG 004 (Qwen) als fachliches Qualitätskriterium.
    • Zur Sanierung: Technisch detaillierte Prozessschritte nach DeepSeek (Rissspreizung, elastischer Dichtstoff, Armierungsgewebe) als Mindeststandard verbindlich umsetzen.
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Thermische Spannungen sind maßgeblich, aber nur in Kombination mit konstruktiven Mängeln (fehlende Armierung, falsche Dehnungsfugen, mangelhafte Anschlussdetails) – alle Modelle stimmen darin überein, dass eine alleinige thermische Erklärung unzureichend ist.
    Risiko durch Rissbreite (0,2–0,4 mm) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten diese Breite als kritisch: Überschreitung der zulässigen 0,1 mm (Qwen), direktes Feuchteeintragsrisiko (DeepSeek, GoogleAI), erhöhte Schadensgefahr an Südseite (alle).
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Einstimmige Forderung: sofortige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-10, ZDB-Richtlinie oder ETAG 004-konform).
    Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemeine Optionen (Verfüllen, Armierung, Putzerneuerung); DeepSeek und Qwen spezifizieren den notwendigen Prozess (Rissspreizung, elastischer Dichtstoff, Gewebearmierung). Konsens: Oberflächliche Maßnahmen reichen nicht aus.
    Langfristige Folgen bei Nichtbehandlung ✅ Konsens Alle Modelle warnen einheitlich vor Feuchteschäden, Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung hinter der Dämmung und Bausubstanzschädigung – besonders an Laibungen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Laibungsrisse in Dämmschicht Schimmelbildung im Hintermauerwerk, Dämmstoffverwitterung, langfristiger Ausfall der Dämmfunktion
    🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (0,1-mm-Grenze) Rechtliche Haftung bei späterem Schaden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Verkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur ohne Armierungserneuerung Frühzeitiger Wiederauftreten der Risse, erhöhte Folgekosten, zusätzlicher Aufwand für komplette Sanierung
    🔴 Risiko Alter des WDVS (2002) und Materialermüdung Unvorhersehbare Haftungsverluste, begrenzte Lebensdauer der Reparatur, Notwendigkeit einer kompletten Fassadenrevision
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissentwicklung Unklare Ursachenanalyse, fehlende Nachweisbarkeit bei späteren Gutachten, erschwerter Nachweis der Verursachung
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung (Juni 2002-Bau, aktueller Zeitpunkt) Möglichkeit einer gezielten, kosteneffizienten Teil-Sanierung statt kompletter WDVS-Erneuerung
    ✅ Chance Verfügbarkeit moderner Reparatursysteme mit Elastizität und Verbundfestigkeit Langfristig stabile, wetterbeständige Sanierung mit über 20 Jahren Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Normierte Vorgaben (ETAG 004, DIN 4108-10) Klare Handlungsgrundlage für Auftraggeber und Ausführende, transparente Qualitätskriterien, Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Erkennbare Muster (diagonale Risse an Südfenstern) Systematische Ursachenanalyse möglich – Optimierung aller Laibungsbereiche, Vorbeugung an weiteren Öffnungen
    ✅ Chance Steigende Fachkompetenz bei WDVS-Sachverständigen Gute Verfügbarkeit zertifizierter Experten mit Erfahrung in Altbeständen und materialtechnischer Diagnostik
    1. Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder ZDB-Richtlinie – mit expliziter Anforderung von Endoskopie oder ggf. Kernbohrung zur Prüfung von Armierung und Haftung.
    2. Rissdokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Standort (Nord/Süd/Ost/West) und Öffnungstyp (Fenster/Tür), und archivieren Sie dies als Nachweis für Gutachter und Versicherung.
    3. Normkonforme Sanierung einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb explizit die Einhaltung der 0,1-mm-Rissgrenze nach ETAG 004 und die Anwendung der Methode "Rissspreizung – elastischer Dichtstoff – Gewebearmierung", wie von DeepSeek beschrieben.
    4. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie die Originalverarbeitungsanleitung des WDVS-Herstellers (Baujahr 2002) an – diese ist zwingend für die Auswahl kompatibler Reparaturmaterialien und zur Gewährleistungsprüfung erforderlich.
    5. Laibungssanierung als Paket planen: Lassen Sie nicht nur einzelne Risse, sondern sämtliche Fenster- und Türlaibungen – insbesondere südseitig – systemisch sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen turnusmäßigen WDVS-Inspektionsplan (alle 2–3 Jahre) inkl. Sichtkontrolle, Feuchtemessung und Dokumentation – dies entspricht der empfohlenen Wartungspraxis nach Qwen.
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Laibung
    Die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk liegt. Sie ist oft ein Schwachpunkt in der Fassade und anfällig für Wärmebrücken und Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Öffnungsfläche.
    Thermische Ausdehnung
    Die Veränderung des Volumens eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus oder ziehen sich zusammen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialdehnung.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eines WDVS eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung.
    Putz
    Eine Beschichtung aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu gestalten. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Kunstharz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz.
    Fühlerlehre
    Ein Werkzeug zur Messung von Spaltbreiten oder Abständen, bestehend aus einer Reihe von dünnen Metallblättchen unterschiedlicher Dicke. Sie wird verwendet, um die Rissbreite in Putz oder Mauerwerk zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Spaltlehre, Messlehre, Rissbreitenmessung.
    Rissbreite
    Die Breite eines Risses in einem Bauteil, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Bauteils und die Notwendigkeit einer Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Rissweite, Rissmaß, Schadensbild.
    1. Was sind typische Ursachen für Putzrisse an WDVS?
      Putzrisse entstehen oft durch thermische Spannungen, Bewegungen des Gebäudes oder Ausführungsfehler. Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Setzungen des Baukörpers oder Vibrationen können ebenfalls Risse verursachen. Eine mangelhafte Ausführung, wie z.B. fehlende oder unzureichende Armierung, begünstigt Rissbildung.
    2. Wie messe ich die Rissbreite richtig?
      Verwenden Sie eine Fühlerlehre, um die Rissbreite zu messen. Führen Sie die Lehre vorsichtig in den Riss ein und lesen Sie den Wert ab. Dokumentieren Sie die Messwerte an verschiedenen Stellen des Risses, um ein genaues Bild vom Ausmaß des Schadens zu erhalten.
    3. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie sie mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu Folgeschäden führen.
    4. Welche Rolle spielt die Laibung bei der Rissbildung?
      Die Laibung, also die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, ist besonders anfällig für Rissbildung. Hier treffen unterschiedliche Materialien und Konstruktionen aufeinander, was zu erhöhten Spannungen führen kann. Eine sorgfältige Ausführung der Laibung mit geeigneten Dämm- und Armierungsmaterialien ist entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    5. Wie kann ich Rissen im WDVS vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des WDVS sind entscheidend, um Rissen vorzubeugen. Verwenden Sie hochwertige Materialien, achten Sie auf eine fachgerechte Armierung und berücksichtigen Sie die thermischen Eigenschaften der Baustoffe. Dehnungsfugen können helfen, Spannungen abzubauen und Rissbildung zu reduzieren.
    6. Was bedeutet thermische Längenänderung?
      Thermische Längenänderung beschreibt die Veränderung der Länge eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus oder ziehen sich zusammen. Diese unterschiedlichen Ausdehnungen können zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere bei WDVS, wo verschiedene Materialien miteinander verbunden sind.
    7. Welche Konsequenzen hat eindringende Feuchtigkeit?
      Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im WDVS kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren. Feuchte Dämmstoffe isolieren schlechter und können Schimmelbildung begünstigen. Zudem kann Feuchtigkeit die Bausubstanz angreifen und zu Schäden wie Korrosion oder Holzfäule führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Fassadenexperten oder einem auf WDVS spezialisierten Handwerksbetrieb. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Ein Gutachter kann Ihnen helfen, die Ursache der Risse zu analysieren und eine geeignete Sanierung zu empfehlen.
    • WDVS richtig reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung von WDVS-Fassaden, um Schäden zu vermeiden.
    • Algenbefall auf Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Algenbefall auf WDVS-Fassaden.
    • Fassadenfarben für WDVS
      Geeignete Farben für WDVS-Fassaden und deren Eigenschaften.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS-Systeme.
      Überblick über die Kosten einer WDVS-Sanierung und Fördermöglichkeiten.
  2. WDVS Putzrisse: Was sagen Verarbeiter & Systemanbieter?
    was sagen Verarbeiter und Systemanbieter?
    ... was sagen Verarbeiter und Systemanbieter?
  3. WDVS Putzrisse: Ursache durch Systemmix & Insolvenz?
    Was die sagen ...
    1) Verarbeiter = insolvent = nix weis
    2) Systemanbieter noch nicht gefragt weil Systemmix (Sto-Oberputz, Hufgard Gewebe, Armierungsputz und PS)
  4. WDVS Risse: Systemmix, fehlendes Gewebe & Regressansprüche
    Systemmix
    Hört sich danach an, dass da gar kein Armierungsgewebe eingebaut wurde, bzw. mit nur unzureichender Überlappung.
    Grundsätzlich sind solche "Schäden" leider bekannt und häufig, Ihre Theorie bzl. Sonneneinstrahlung trifft in sehr vielen Fällen zu.
    Aber: bei Systemmix haben Sie auch bei den Herstellern Probleme, diese haben sog. zugelassene Systeme mit bestimmten Materialien. Wird davon eigenmächtig abgewichen, besteht keinerlei Regressanspruch.
    Achim Mantel
  5. WDVS Putzrisse: Kerbrisse an Fenster/Tür – Ursachen & Sanierung
    Das sind (so wie Sie es beschrieben haben und ich es wohl hoffentlich richtig verstanden habe 🙂 Kerbrisse.
    Kommt von der Umlenkung von Lasten/Kräften in Eckbereich von Mauerwerksöffnungen.
    Sehen die so wie im Link aus?
    Wenn ja, sind die kaum zu überarbeiten, außer Sie wollen Ihre gesamte Fassade nochmals überspachteln.
    Rissverfüllende und -überbrückende Farbe je nach Bewegung und Rissgröße ...
  6. WDVS Risse: Regress irrelevant bei insolventem Verarbeiter?
    @ Achim Mantel
    Der Fragesteller hat doch geschrieben, dass es den Verarbeiter nicht mehr gibt, also sind doch Regressanspruch, Allgemeine bausfsichtliche Zulassung, Systemmix hier völlig uninteressant ...
  7. WDVS Putzrisse: Bestätigung des Schadensbilds (Kerbrisse)
    Risse
    Ja, sehen genauso aus wie im Link, allerdings nur oben.
  8. WDVS Risse: Ursachen – Diagonalbewehrung & Stoßfugen
    Risse im WDVSAbk. ...
    an beschriebenen Stellen kommen daher, wenn keine Diagonalbewehrung in den Öffnugsixeln angebracht ist und/oder unzulässige Stoßfugen im Bereich der Ecken von Öffnungen (Öffnungsixel) vorhanden sind ...
    Ich denke, Herr Ullrich wird es bestätigen  -  und das mit dem Materialmix, dem würde ich schon nachgehen, denn dafür gibt es keine Zulassung und Sie kommen trotz Insolvenz des Verarbeiters  -  im Zweifel doch eine GmbH  -  zu einer persönlichen Haftung der für die Ausführung verantwortlichen!
  9. WDVS Putzrisse: Sanierung vs. Akzeptanz – Was ist sinnvoll?
    Ist die Frage
    was jetzt sinnvoll ist, schließlich kann man ja schlecht den ganzen Putz abkratzen und dann neu machen. Das ist doch im Leben nicht mehr verhältnismäßig wegen ein Paar Rissen, damit komm ich doch nicht durch, oder?
  10. ⚠️ WDVS Putzrisse: Feuchtigkeitseintritt – Langzeitschäden beachten!
    sind immer problematisch, denn da dringt Feuchtigkeit ein und was dann im Laufe der Zeit passiert, kann sich jeder ausdenken ...
    Muss der Bauherr selbst wissen, ob er damit leben will
  11. WDVS Risse: Sanierungskosten vs. Prozessrisiko – Abwägung
    Leben will
    ich damit nicht. Aber was ist genau zu tun?
    Ist es sinnvoller nachbehandeln zu lassen (von einem selbstbezahlten Unternehmer) oder sich mit einem verarmten Ex-Firmenchef auf einen Prozess einzulassen, der in einem Vergleich und im übrigen mit einem Titel endet den ich in 29 Jahren und 2 Monaten evtl. mal vollstrecken kann (nachdem ich ca. 5000 € Gerichtsvollzieherkosten vorgestreckt habe im Laufe der Jahre)?
  12. WDVS Putzrisse: Sanierung – Überarmierung vs. Rissüberbrückung
    hatte ich doch oben schon geschrieben:
    • entweder Fassade noch einmal überarmieren (meiner Ansicht nach zu viel Aufwand)
    • rissfüllender- und überbrückender Anstrich, wenn Rissbreite relativ gering und wenig Bewegung
    Haben Sie Porotonmauerwerk?
  13. WDVS Sanierung: Überarmierung – Keine Zulassung bei >10cm Dämmung?
    Fassade überarmieren ...
    Fassade überarmieren ist wohl nicht so ganz OK, denn dafür gibt es keine Zulassung! Soviel ich weiß, sind Reparatursysteme nur bis zu einer Dämmstoffdicke bis 10 cm zugelassen.
    Wahrscheinlich lässt sich diese Frage ohne konkrete Besichtigung des Schadens auch gar nicht hinreichend beantworten.
  14. WDVS Schäden: Systemmix – Allmähliche Durchnässung & Folgen?
    Anders gefragt:
    Wie der Schaden zu beheben ist, ist ja jetzt klar. Die Frage ist nur, will man den Schaden beheben oder gleich wegen Systemmix das ganze WDVSAbk. neu machen. Um diese Frage für mich beantworten zu können stellt sich mir die Frage was passiert (als Allmählichkeitsschaden) wenn das WDVS langsam durchnässt wird mit dem WDVS und wie lange wird dieser Vorgang dauern?
    Wir haben eh vor, dass vermurkste WDVS irgendwann mal wieder runterzureißen und neu zu machen, halt nur nicht jetzt gleich denn dafür ist im Moment kein Geld da. Eine Klage gegen den Verarbeiter halte ich für Aussichtslos da insolvent. Auch wenn Durchgriff auf den putze selber mgl., wäre nicht viel zu holen. Also ist die Frage, nach welcher Zeit würde es kritisch werden wenn es ein "Laboraufbau" wäre.
    Wir haben 20 cm KS 2,0 mit 16 cm PS
  15. WDVS: Polemische Diskussion über Rechtsanwälte & Sanierungskosten
    Foto von Martin Kempf
    Warum denk ich bei Hägele immer an Maschinenbauer?
    Wahrscheinlich weil die auch nur mit Schieblehre und Detailzeichnung leben können und wenn das Werkstück ein hundertstel Millimeter zu klein geraten ist, das Stück wegwerfen und ein neues machen.
    Ja, mein lieber Herr Rechtsanwalt Hägele, ich begrüße ihren unermüdlichen Einsatz für das Wohl der Sachverständigen und Rechtsanwälte, wir SVs und die RAs wollen schließlich auch leben. Und auf so einem Gebiet wie dem WDVSAbk., wo jeder Furz, den der Verarbeiter bei Nordwind auf der dritten Gerüstlage ziehen lässt, negative Auswirkungen auf die Adhäsion des Frischmörtels zum Mauerwerk darstellt und dieser Furz leider in der Zulassung nicht aufgeführt wurde ist es selbstverständlich, dass der Vollwärmeschutz natürlich abgerissen und neu gemacht werden muss, wenn besagter Verarbeiter unter Blähungen litt ...
    Wie schön, dass es Rechtsanwalte gibt, die stets auf das Wohl der Bauherren und der Volksgesundheit achten.
  16. WDVS Durchnässung: Schadensdauer schwer vorherzusagen – Architekt haftbar?
    wie lange das dauert,
    das ist kaum vorauszusagen  -  ich habe schon Fassaden gesehen, die waren nach 2 Jahren schon patschnass ...
    Gibt es eigentlich noch einen Architekten oder Bauleiter oder einen Generalübernehmer? Die kommen ja für eine Haftung alle mit in Frage oder sind die alle auch inso?
  17. WDVS Durchnässung: Ursachen & Bedenken – Woher kommt die Feuchtigkeit?
    Zitat: "wenn das WDVSAbk. langsam durchnässt wird und wie lange wird dieser Vorgang dauern? "
    Zitat: "wenn das WDVS langsam durchnässt wird und wie lange wird dieser Vorgang dauern? "
    Was soll denn da durchnässen und von wo ... von oben, unten, außen, innen? Was sind Ihre Bedenken?
  18. WDVS: Humorvoller Kommentar zu Windlast, Schäden & 'Fürzen'
    @ MK
    Hallo Herr Kempf,
    Sie wissen doch, dass Fürze auf der dritten Gerüstlage gerade bei Nordwind erhebliche Schäden anrichten, die manchmal sogar soweit gehen, dass die ganze Chose von der Wand fällt ... und wenn das mal ausnahmsweise nicht der Fall ist, dann stinken sie zumindest ganz gewaltig
  19. WDVS Zulassungen: Überbewertet? Systemmix – Mangel oder Risiko?
    schuster haera
    da haben sie wieder was schönes zusammengeschustert Herr haegele!
    der informationsgehalt ihres Beitrags bleibt weit hinter der geweckten Erwartung zurück!
    was verstehen sie unter patschnassen Fassaden?
    ein ziemlich unbrauchbarer nicht verwertbarer Begriff finde ich!? -
    zur Sache:
    __zul
    das Ding mit den Zulassungen ist doch ein maßlos übertriebener hirnfurz (wo wir dabei sind:-) sicher  -  mischen von systemKomponenten ist verboten! nicht richtig! ein Mangel etc. --- aber: sind die Komponenten tatsächlich nicht kompatibel? ps für Fassaden werden in D von zwei Herstellern gefertigt, Gewebe meines Wissens noch einer (Veikko?), die Kleber, Armierungsputze und Oberputze werden nach sehr ähnlichen strickmustern gefertigt! die Entwicklungsabteilungen "lernen" voneinander, der eine oder andere "geheimnisträger" wechselt schon mal das Haus! was soll das Theater mit Totalschaden also!? erst mal testen ob das Zeugs hält wäre doch sinnvoller!
    ___rep
    ein dermaßen lächerlich bemängeltes WDVSAbk. als Totalschaden hinzureden sagt viel über den rhetoriker aus. Schäden bis 0,4 mm sind mit risseüberbrückenden Fassadenfarben bewältigbar. bei 5 cm risslänge an der Kerbe läge der riss noch im Bereich einer fasche. also auch noch gestalterisch mit kleinen Änderungen reparierbar.
    ___mat
    die verwendeten Materialien sind im wesentlichen Aufbau ab ps Armierungsputz und Oberputz von STO? zumindest heißt das Zeugs bei STO so! Armierungsputz benötigt nach Zulassung keine Diagonalbewehrung Herr haegele! bitte mal merken! die Bewehrung von hufgard-tubag wird mit größter Wahrscheinlichkeit ausreichen, da Armierungsputz von STO zementfrei ist und mit wesentlich leichterem Gewebe überspachtelt werden kann
  20. WDVS Durchnässung: 'Patschnass' erklärt & Mangel bei Systemmix
    Herr Blücher
    1. patschnass ist patschnass  -  so durchfeuchtet, dass beim dagegendrücken das Wasser herausquoll  -  verstanden?
    2. natürlich ist es ein Mangel, wenn ich die Komponenten mische, auch wenn sie kompatibel sind  -  leuchtet zwar jedem Juristen ein, aber keinem Techniker 🙂
    3. faserarmierter Putz  -  zu dem Sch ... gibt es ein herrliches BGH-Urteil, nachzulesen auf meiner Website. Da wurde Jahre nach Ablauf der Gewährleistungsfrist einem auf die Versprechungen der Industrie hereingefallenen Verarbeiter unter "brutalst möglicher Vorwerfbarkeit", nämlich unter dem Vorwurf arglistiger Täuschung das Fell über die Ohren gezogen!
  21. WDVS Risse: Technische Lösung vs. Juristische Tricks – Fokus!
    könnten wir jetzt wieder auf die technische Seite zurückkehren?
    schließlich war bei der Ursprungsfrage nach einer Problemlösung technischer Art gefragt und nicht mit welchen juristischen Tricks es unter Umständen möglich wäre, trotz Insolvenz doch noch einen Dummen zu finden, dem man für das Tross an RAs SVs und gerichtlichem Aufwand ein paar Mark aus den Rippen leiern könnte, ohne dass der Vollwärmeschutz (VWSAbk.) davon besser würde.
    Wenn ein Riss vorhanden ist, dann habe ich ein technisches Problem und kein juristisches. Um sowas in den Griff zu bekommen sind Techniker gefragt, denn die verstehen eher als Juristen, dass man mit kompatiblem Material ein Problem lösen kann, vor dem Juristen verzweifelnd eine Klage anstrengen.
    Und der Armierungsputz von STO hat mit einem faserarmierten Mineralputz genauso viel gemein, wie ein Techniker mit einem Juristen. Also lassen sie mal bitte die Techniker sich dem Problem annehmen, sonst müssen Sie sich hinterher vorwerfen lassen, dass Sie unter brutalst möglicher Vorwerfbarkeit über Sachen sprechen, die sie gar nicht kennen.
  22. WDVS: Entschuldigung für unsachlichen Kommentar
    @MK
    Das mit den Maschi's war nicht nett.
    • Herr Ber-180-Sob
  23. WDVS: Korrektur – Messschieber vs. Schieblehre & Messgenauigkeit
    @MK Im übrigen:
    Es heißt Messschieber nicht Schieblehre, denn mit einer Lehre kann nur prüfen, aber nicht messen.
    Zum zweiten sind Messschieber nicht das Gerät der Wahl um auf 10µm genau messen zu können.
    So, jetzt ist wenigstens das klugschei.. nde Image des ewig besserwissenden Nörglers Namens Maschinenbauers wieder hergestellt und niemand muss seine Vorurteile ändern 😉
    • Herr Ber-180-Sob
  24. WDVS Aufbau: Details zu Kalksandstein, PS, Gewebe & Putz
    Huiui
    hier geht es ja ab ... aber mal zum technischen ganz genau bevor es weiter in eine falsche Richtung geht weil ich falsche Begriffe verwendet habe. Aufbau meiner Wand inkl. WDVSAbk.:
    20 cm Kalksandstein Rohdichte 2,0, Dünnbett
    Kleber für WDVS (von Hufgard)
    16 cm PS WLG040 von Hufgard
    Armierungsgewebe von Sto (nicht alkaliresistent)
    Armierungsputz von Hufgard (Farbe grau, daher zementhaltig)
    Haftbrücke (NoName)
    Oberputz StoSilK 3 mm (laut Eimer Pilzhemmend eingestellt, Überprüfung bei STO hat anhand Chargennr. jedoch ergeben, dass die Eimer aus einem alten Auftrag stammten)
    Egalisationsanstrich mit Sto Farbe Pilz/Algenhemmend eingestellt.
    Der Bauträger ist pleite, der putze hat auf seine Rechnung freiwillig verzichtet, weil seine uns gegenüber schriftlich gemachte Aussage, er habe eine Zulassung für diese Art von WDVS von uns wiederlegt werden konnte. Außerdem konnten wir Manipulation an den Oberputzeimern nachweisen. Wir haben kein Interesse an Rechtsstreitigkeiten. Die einzigen die daran verdienen sind Gutachter (verdientermaßen) und Rechtsanwälte (die mit wirren Schreiben das Gericht bekloppt machen bis es gar nicht mehr weiß was es machen soll. Am Ende hat dann ein armer Referendar die Pampe am Hals und entscheidet mit der Erfahrung eines 25-jährigen). Alle haben Kosten und keinem ist geholfen.
    Der putze macht sowas auch nicht zum Spaß oder aus reiner Geldgier ... er kann meist nicht anders.
    Ich habe soweit verstanden, dass mit Rissüberbrückender Farbe gestrichen werden sollte.
    Welche Farbe ist das (Hersteller)
    Wann macht man das im Hinblick auf im PS enthaltener Feuchtigkeit am besten? Im Sommer oder im Winter?
  25. ⚠️ WDVS Sanierung: Nicht alkaliresistentes Gewebe – Erneuerung nötig!
    hmmm ...
    Also wenn da wirklich ein nicht alkaliresistentes Gewebe drin ist, dann wäre es schon angebracht, zumindest die "Außenhaut" des WDVSAbk. zu erneuern.
    Da es ja ein Neubau ist, gehe ich davon aus, dass das PS nicht gedübelt wurde.
    Dann könnte man z.B. mit einer Schlitzfräse, wie sie die Elektriker benutzen, die auf Putz+Armierungsschichtdicke plus 3-4 mm Tiefe eingestellt ist, ein Schlitzraster einfräsen und versuchen Putz und Armierungsschicht abzupeelen.
    Danach das PS planschleifen und neu armieren.
    Ob das mit dem Abpeelen aber funktioniert weiß ich nicht genau. Da müssten Herr Ulrich und Herr Blücher evtl. was dazu sagen können.
    Über den Winter würde ich aber auch erstmal rissüberbrückende Farbe nehmen, aber je nach Planung der zukünftigen Maßnahmen erstmal nur an den rissigen Stellen, sonst streichen Sie jetzt das ganze Haus und nächstes Jahr kommt evtl. doch wieder alles runter.
    Gruß Roland
  26. WDVS Sanierung: Dämmstoffdicke reduzieren oder komplett entfernen?
    Dabei
    verliere ich aber wertvolle Dämmstoffdicke und die ist bei Rohdichte 2,0 nicht gerade unwichtig. Dann schon lieber ganz ab.
  27. WDVS Pfusch: Fragenkatalog zur Prüfung & Mitleid für Bauherren
    sonst noch was?
    wird ja immer schöner, Ihr Warm-Pfusch!
    Ich habe einen Fragenkatalog entwickelt, den ich üblicherweise in Beweisverfahren abarbeiten lasse  -  die meisten Punkte werden dann auch tatsächlich festgestellt.
    Wie sieht es denn drunter aus? Das taugt wahrscheinlich auch nicht viel und ist daher schon einer Prüfung Wert.
    Wenn es bei Ihnen genauso oder ähnlich aussieht wie bei meinen zahlreichen Archivbildern auf meiner Website, dann würde ich mir gut überlegen, nachvollziehbare Vorbehalte gegen juristische Auseinandersetzungen neu zu überdenken und prüfen, wer dafür  -  trotz Insolvenz  -  zur Verantwortung gezogen werden kann. Bei der geschilderten Ausgangslage durchaus kein sinnloses Unterfangen. Was ich nie verstehe ist, dass betrogene Bauherren meistens auch noch Mitleid mit den Murksern haben! Dies wird doch schonungslos von dieser Spezies ausgenutzt
  28. WDVS Sanierung: Dämmwertverlust vs. Entsorgungskosten – Abwägung
    Dämmstoffdicke
    Also wenn Sie da 1 cm verlieren, dann sind das ca. 6 % weniger Dämmwert der Wand. Wenn man durch die Wand ca. 40-50 % der Wärme verliert (Rest durch Dach, Fenster, Luftwechsel ...) verbrauchen Sie 3 % mehr Energie.
    Bei ganz ab haben Sie einen Haufen Entsorgungskosten und müssen nochmal komplett dämmen.
    Kleber und PS sind doch Hufgard, also Armierung ab und mit Hufgard System fertigstellen.
    Gruß Roland
  29. WDVS Sanierung: Technische Expertise vs. Juristische Verrenkungen
    was soll diese rumkasperei?
    warum hört eigentlich niemand auf die Leute, die von der Technik was verstehen, es wird ewig rumdebattiert und am Ende produziert man sich in Eigenleistung den Totalschaden, indem versucht wird, am Oberputz mit Fräsen rumzudengeln? Jetzt ist aber langsam mal Ruhe hier im Karton. Unser Anwalt versucht mit aller Gewalt den Hausherrn auf juristische Verrenkungen draufzuheben und RSB als Selberbauer gibt Tipps zur Sanierung von Vollwärmeschutzsystemen! Jetzt nehmt Euch mal bitte etwas zurück, sonst muss ich mir mit dem Fäustel die Fußnägel wieder flachschlagen, die sich bei mir bei soviel krudem Zeug aufgerollt haben!
    Fakt ist folgendes: Wir haben ein zusammengedengelten Vollwärmeschutz, für den es keine Zulassung gibt und für den keine müde Mark bezahlt wurde, der aber trotzdem vorhanden ist, Heizkosten spart und nicht stante pede als Totalschaden von alleine von der Wand fällt und entsorgt werden muss. Wär doch albern, wenn der nur wegen Risse an den Öffnungen abgerissen würde. Wenn hier jemand mal eben 20 T€ zu viel hat, kann ers ja gerne machen, aber wem das Geld nicht so locker sitzt, der sollte sich lieber für eine sinnvolle und angemessene Überarbeitung entscheiden und dem Rat von Veikko Ullrich folgen, den er schon auf der ersten Seite gegeben hat: Geringfügige Risse kann man mit Anstricharmierung in den Griff bekommen; wird es heftiger, ist ein Überarmieren ratsam.
    Punkt jetzt. Der einzige, der mir in diesem Thread jetzt noch zu meinem Glück fehlt, ist Ebel, der eine Taupunktberechnung fordert.
  30. WDVS: Empfehlung – Auf technische Expertise hören & Beitrag einrahmen
    Du Kirche-im-Dorf-Lasser!
    Wär ich betroffener Laie, würde ich auf Herrn Kempf hören und mir diesen Beitrag ausdrucken und einrahmen.
    @martin:
    "Blower-Door-Test (BDT)" haste noch vergessen.
    Nu so. Damit das Wasser nicht aus der Außenwand läuft.
  31. WDVS Geschäftsidee: Beratungsstelle für Mischsystem-Zulassungen
    Geschäftsidee
    Ich mache eine Beratungsstelle für WDVSAbk.-Verarbeiter auf. Zweck: Anleitung zur Erlangung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse für Mischsysteme (Erteilungs-Gebühr 255  -  5.112 €) oder im Einzelfall billiger: Erwirken einer Entscheidung, dass eine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall für ein Mischsystem nicht erforderlich ist (Gebühr 255  -  2.556 €). Wesentlich billiger als ein WDVS rückbauen zu müssen und im Fall 1 beim nächsten Mal wieder verwendbar. Die Produkte sollten kompatibel genug sein um solche Zulassungen zu bekommen.
  32. WDVS Zulassung: Kosten & Voraussetzungen für Mischsysteme
    @ Herr Stubenrauch
    Die vorgemachte Aussage ist so nicht richtig und kann ich daher nicht unkommentiert stehen lassen. Sicher kostet eine Zulassung im Einzelfall nicht die Welt (ca, 5.000 €), wenn ... ja, wenn man die gesamten Untersuchungsbelege vorlegen kann.
    Die da wären EOTA-Wand, Brandversuche, Abreißfestigkeiten von Klebe- und Armierungsmasse (Klebemasse, Armierungsmasse), Abreißfestigkeit Putz, Putzstreifendehnversuch, Prüfung des Armierungsgewebes, Wasserdampfdiffusion und Wasseraufnahme des Oberputzes, Standfestigkeit des Systems (Soglasten) und, und, und.
    Ich weiß nicht, wie ein Verarbeiter alle diese Prüfzeugnisse bekommen sollte (die Systemanbieter werden Sie ihm auf alle Fälle nicht geben). Das heißt, er muss sie selbst in Auftrag geben und ist so je nach System mit 35.000 bis 60.000 € dabei.
    Ich glaube nicht, dass Sie mit Ihrem Geschäftsmodell sehr viel Erfolg haben 🙂
  33. WDVS Zulassung: Ironische Geschäftsidee & Genehmigung im Einzelfall
    Hoppla
    Das Geschäftsmodell war nur ironisch gemeint. So einfach scheint es also nicht zu sein. Die "Zustimmung im Einzelfall" oder der Verzicht auf die "Erfordernis der Zustimmung im Einzelfall" durch die Genehmigungsbehörde könnte aber wirklich möglich sein. Letzteres sogar relativ kostengünstig im Rahmen eines Bauantrags oder einer Tektur: Baubeschreibung eines Mischsystems einreichen und Verzicht beantragen. Die vorzulegenden technischen Nachweise sollten sich sehr in Grenzen halten. Es geht m.E. nur darum, Gefahren für die "öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben oder Gesundheit, und die natürlichen Lebensgrundlagen" auszuräumen.
    hierzu Auszüge aus der Bayerischen Bauordnung:
    Art. 22 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
    (1) Mit Zustimmung des Staatsministeriums des Innern dürfen im Einzelfall
    1 ...
    2. nicht geregelte Bauprodukte
    verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Sätze 1 und 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann das Staatsministerium des Innern im Einzelfall erklären, dass seine Zustimmung nicht erforderlich ist.
    Art. 3 Allgemeine Anforderungen
    (1) 1 Bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen im Sinn von Art. 1 Abs. 1 Satz 2 sowie ihre Teile sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben oder Gesundheit, und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden.
    2 Sie müssen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 ihrem Zweck entsprechend angemessen dauerhaft erfüllen und ohne Missstände benutzbar sein.
  34. WDVS Zulassung: Prüfergebnisse & Abstimmung der Komponenten
    "wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Sätze 1 und 2 nachgewiesen ist. "
    ... das heißt, das entsprechende Prüfergebnisse vorgelegt werden müssen.
    Zu argumentieren, das sind Produkte, die sind auch in anderen Zulassungen enthalten, ist nicht ausreichend, da die einzelnen Produkte völlig unterschiedlich auf einander abgestimmt sein können. Besonders Unterputz/Armierungsmörtel und Gewebe und Armierungsschicht und Oberputz müssen optimal aufeinander abgestimmt sein. Da führt ein Austausch des Oberputzes manchmal schon zum Schaden, weil der Armierungsmörtel für "weichere" Putze ausgelegt ist und nun mit einem "Härteren" Putz der Festigkeitsverlauf nicht mehr stimmt.
    Das wichtigste Argument aber ist, dass Zulassungen im Einzelfall nie nächträglich erteilt werden ... 🙂
    Mir ist es erst einmal gelungen eine Zulassung im Einzelfall im nachhinein zu erwirken und das auch nur, weil die Abweichungen zum zugelassenen System minimal waren.
  35. WDVS Geschäftsidee: Aktien, Aufsichtsrat & fehlende Ahnung
    das spricht doch nicht gegen die geschäftsidee!
    wichtig ist nur eine ausreichend große Anzahl aktionäre und börsennotation  -  nicht
    kleckern, sondern klotzen , -)
    ich bewerbe mich schon mal um einen gut dotierten Platz im aufsichtsrat  -  keine Ahnung
    von WDVSAbk. habe ich zur genüge, damit sind ja die üblichen Anforderungen an so
    einen pöstcheninhaber größtenteils perfekt erfüllt 🙂
    die Kenntnis, welch Wahnsinn e. Zustimmung im Einzelfall darstellen kann, ist
    hoffentlich nicht zu hinderlich 😉
  36. WDVS Sanierung: Anwälte sollen Verarbeiter unterstützen – Theorie
    ich beuge mich dem Praktiker
    Was ich von mir gegeben habe war nur eigene Theorie. Vielleicht wäre es aber an den Anwälten, die Seite zu wechseln, nachdem bisher anscheinend nur die Verarbeiter in die Pfanne gehauen werden. Man muss halt frech und spitzfindig genug sein. In der Bauordnung steht nichts davon, dass mögliche kleine Schäden wie die Risse in der Ausgangsfrage das Kriterium sind. Es geht ausschließlich um Leib und Leben. Wenn Gefahren in diesem Sinn nicht zu erwarten sind, sollte die oberste Baubehörde nicht gehindert sein, von der Erfordernis einer Zustimmung abzusehen, auch posthum nicht. Ich gebe nicht auf! Die Bewerbung für den Aufsichtsratposten nehme ich zu den Akten. Wegen zu großer Vorbildung aber eher zweite Wahl 😉 Ziel ist übrigens nicht die Zustimmung im Einzelfall, sondern die Erklärung, dass die gar nicht nötig ist.
  37. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Sanierung & Systemmix
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an einem WDVSAbk.-System (Wärmedämmverbundsystem) aus dem Jahr 2002, speziell an Fenster- und Türöffnungen. Ursachenforschung, Sanierungsoptionen und die Problematik eines Systemmixes stehen im Vordergrund. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Sanierung notwendig ist oder ob die Risse akzeptiert werden können. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten sowohl technische als auch juristische Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein nicht alkaliresistentes Gewebe im WDVS kann zu erheblichen Problemen führen und eine Erneuerung der Außenhaut erforderlich machen, wie im Beitrag ⚠️ WDVS Sanierung: Nicht alkaliresistentes Gewebe – Erneuerung nötig! betont wird. Dies ist besonders kritisch, da Feuchtigkeit eindringen und langfristige Schäden verursachen kann.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, auf die Expertise von Technikern zu hören und sich nicht in juristischen Details zu verlieren, wie im Beitrag WDVS: Empfehlung – Auf technische Expertise hören & Beitrag einrahmen geraten wird. Eine gründliche Analyse des WDVS-Aufbaus ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung sollte abgewogen werden, ob eine partielle Reparatur (z.B. Rissüberbrückung) ausreicht oder eine umfassende Erneuerung des WDVS notwendig ist. Die Entscheidung hängt von der Ursache der Risse, dem Zustand des WDVS und den finanziellen Möglichkeiten ab. Der Beitrag WDVS Putzrisse: Sanierung – Überarmierung vs. Rissüberbrückung bietet hierzu erste Anhaltspunkte.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein Systemmix (verschiedene Komponenten von unterschiedlichen Herstellern) kann zu Problemen führen, da die Komponenten nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies kann die Ursache für die Rissbildung sein und Regressansprüche erschweren, wie in WDVS Risse: Systemmix, fehlendes Gewebe & Regressansprüche diskutiert wird. Es ist ratsam, sich vorab über die Zulässigkeit eines solchen Systemmixes zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den WDVS-Aufbau genau prüfen (lassen) und bei einem Systemmix die Hersteller kontaktieren, um mögliche Risiken zu minimieren. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen unabhängigen Sachverständigen empfehlenswert. Weitere Informationen zur Sanierung und den damit verbundenen Kosten finden Sie im Beitrag WDVS Risse: Sanierungskosten vs. Prozessrisiko – Abwägung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putzrisse, Fassade, Laibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putzrisse, Fassade, Laibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putzrisse, Fassade, Laibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
Suche nach: WDVS Putzrisse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Putzrisse, Fassade, Laibung, Fenster, Tür, thermische Ausdehnung, Sanierung, Rissbildung, WDVS Risse
