Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Garagenplanung und dem Einbau von Garagentoren sind die korrekten Maße entscheidend. Architektenfehler können zu Problemen führen, die durch Anpassungen der Mauerwerksöffnung oder die Wahl von Maßanfertigungen behoben werden müssen. Die Berücksichtigung von Putz und Estrich ist für die lichte Öffnung unerlässlich. Unterschiedliche Einbausituationen (vor oder hinter der Leibung) erfordern unterschiedliche Maße.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Im Sommer diesen Jahres haben wir mit einem Anbau unseres Wohnhauses begonnen - zusätzlicher Wohnraum im EGAbk. und Garage im Kellergeschoss. Planung über einen Architekten und Ausführung der Einzelgewerke über ansässige Firmen.
Im Kellergeschoss befindet sich nun eine Garage mit ca. 55 m². Hier sollten jetzt zwei Garagentore (Standard-Schwingtore der Fa. Hörmann) eingebaut werden. Bereits beim Ausmessen machte man uns darauf aufmerksam, dass das evtl. nicht ganz passen könnte.
Die von uns gewünschten Tore haben eine Standardbreite von 250 cm (Baurichtmaß laut Hersteller). Gemauert ist nach Zeichnung und Planung vom Architekten auf ein Maß von 246,5 cm.
Der Architekt schlägt uns nun vor, am neuen Mauerwerk beidseitig auszufräsen, um die Tore einbauen zu können. Ansonsten bliebe nur noch eine Maßanfertigung, die aber von uns weder gewünscht noch favorisiert wird.
Nun meine Frage (n): Gibt es für Garagentore Normmasse? Sollte unser Architekt diese nicht eigentlich kennen - können wir ihn für evtl. Mehrkosten verantwortlich machen? Hätten uns die Maurer nicht auch schon auf diese merkwürdigen Maße aufmerksam machen müssen? Welche Alternative bleibt uns noch?
Schon mal vielen Dank für konstruktive Tipps.
L. Schneider
🔴 KRITISCH: Jede Veränderung am Mauerwerk (Stemmen, Ausfräsen, Anmauern) erfordert vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere bei tragenden Kellerwänden oder unbekannter Bewehrung.
🔴 KRITISCH: Das Ausfräsen der Laibung ist technisch nicht zulässig, solange nicht nachgewiesen ist, dass statische Integrität, Wärmedämmung, Schallschutz und Herstellergarantie (z. B. Hörmann) nicht gefährdet sind.
⚠️ WICHTIG: Die Maueröffnung von 246,5 cm weicht um 3,5 cm unter das Baurichtmaß von 250 cm ab – dies liegt weit außerhalb zulässiger Bauausführungstoleranzen nach DINAbk. 18202 (±5 mm) und muss schriftlich dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Maßanfertigung ist keine "Notlösung", sondern eine technisch saubere, garantiefähige Alternative – vorherige Prüfung der Kompatibilität mit bestehender Steuerung und Einbausituation ist jedoch zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Passgenauigkeit Ihres Garagentors haben. Es ist ärgerlich, wenn geplante Standardmaße nicht mit der tatsächlichen Mauerwerksöffnung übereinstimmen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat möglicherweise falsche Maße in der Zeichnung angegeben.
- Abweichungen beim Mauern: Die Mauerwerksöffnung wurde nicht exakt nach Plan gemauert.
- Falsche Annahmen: Es wurde fälschlicherweise von Standardmaßen ausgegangen, obwohl die Gegebenheiten dies nicht zulassen.
Lösungsansätze:
- Prüfung der Planung: Überprüfen Sie die Architektenpläne auf die korrekten Maße der Garagentoröffnung.
- Überprüfung des Mauerwerks: Messen Sie die tatsächliche Mauerwerksöffnung genau aus und vergleichen Sie die Maße mit den Plänen.
- Anpassung des Mauerwerks: Wenn möglich, kann die Mauerwerksöffnung durch Anpassen (z.B. Stemmen oder Anmauern) an die Standardmaße angepasst werden. 🔴 Dies sollte nur nach statischer Prüfung erfolgen.
- Garagentor-Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Garagentor-Hersteller (z.B. Hörmann) ab, welche Standardmaße verfügbar sind und ob eine Anpassung des Tors möglich ist.
- Maßanfertigung: Wenn keine andere Lösung möglich ist, bleibt die Maßanfertigung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
🔴 Gefahr: Veränderungen am Mauerwerk können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Statiker prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungs- und Koordinationsproblem beim Bau einer Garage. Die gewünschten Standard-Garagentore mit einer Breite von 250 cm (Baurichtmaß) passen nicht in die tatsächlich gemauerte Öffnung von 246,5 cm. Dies führt zu einer Differenz von 3,5 cm, die eine fachgerechte Montage ohne Nacharbeiten unmöglich macht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass hier ein Planungsfehler vorliegt, ist nachvollziehbar. Ein Architekt muss die genauen Einbaumaße von Standard-Bauelementen wie Garagentoren kennen und in seinen Plänen berücksichtigen. Die Abweichung von 3,5 cm ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Abstimmung zwischen Planung und Ausführung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, man könne das Mauerwerk beidseitig ausfräsen, ist fachlich bedenklich. Das nachträgliche Ausfräsen von Stahlbeton oder Mauerwerk im Bereich der Laibung kann die Statik des Gebäudes gefährden, insbesondere wenn es sich um tragende Wände handelt. Dies ist ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich genormte Rohbaumaße für Garagentore, die von den Herstellern vorgegeben werden. Für ein Standard-Schwingtor der Fa. Hörmann mit 250 cm Breite beträgt das erforderliche lichte Rohbaumaß in der Regel 250 cm plus Toleranzen. Der Architekt hätte dieses Maß in der Planung als verbindliches Zielmaß vorgeben müssen. Die Maurer wiederum sind an die Ausführungspläne gebunden und nicht verpflichtet, Planungsfehler zu erkennen, auch wenn ein erfahrener Polier dies hätte bemerken können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Tragwerksplaner, der die statische Unbedenklichkeit des geplanten Ausfräsens prüft. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und die Kommunikation mit dem Architekten schriftlich. Prüfen Sie die Haftungsfrage: Der Architekt ist für die Maßhaltigkeit seiner Planung verantwortlich und kann für die Mehrkosten einer Maßanfertigung oder der aufwendigen Nacharbeiten haftbar gemacht werden. Lassen Sie sich vor weiteren Arbeiten ein detailliertes Sanierungskonzept vorlegen, das die Standsicherheit des Gebäudes garantiert.
Der Sachverhalt beschreibt eine Planungs- und Ausführungsinkonsistenz bei der Garagentorinstallation: Die geplante Mauerwerksöffnung von 246,5 cm liegt um 3,5 cm unter dem erforderlichen Baurichtmaß von 250 cm für ein Standard-Hörmann-Schwingtor – ein gravierender Toleranzverstoß, da Herstellerangaben für Schwingtore meist eine Mindestfreibreedte von +5 mm bis +10 mm über dem Tor-Nennmaß vorsehen, nicht aber eine Untergrenze.
🔴 Gefahr: Das Ausfräsen der Mauerwerkselemente birgt erhebliche statische Risiken – insbesondere bei tragenden Kellerwänden oder bei unbekannter Bewehrungslage – und kann zu Rissbildung, Feuchteeintrag oder langfristigem Tragwerksversagen führen; zudem verletzt es die Herstellervorgaben und entzieht die Gewährleistung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindliche DIN-Norm für Garagentor-Standardmaße; lediglich Hersteller-Baurichtmaße (z. B. Hörmann: 250 cm Breite = 2500 mm ±0 mm, aber Einbauöffnung mindestens 2505–2510 mm) gelten als technische Referenz – die Planung muss daher stets die Einbauanleitung des gewählten Tors zugrunde legen, nicht umgekehrt.
➕ Ergänzung: Die Maurer waren verpflichtet, vor Ausführung auf Abweichungen zur Hersteller-Spezifikation hinzuweisen – insbesondere bei einer Differenz von 35 mm, die weit über zulässige Bauausführungstoleranzen (DIN 18202: ±5 mm bei Öffnungen bis 3 m) hinausgeht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Architekt könne durch bloßes Ausfräsen eine technisch korrekte Lösung herbeiführen, ist fachlich unzulässig – statische Integrität, Wärmedämmung, Schallschutz und Herstellergarantie werden dadurch systematisch gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Maßanfertigung ist nachvollziehbar, da sie Kosten, Lieferzeit und Kompatibilität mit bestehenden Steuerungssystemen negativ beeinflusst – doch Alternativen wie ein anderes Tor-System mit geringerem Einbautiefen- oder Breitenanspruch (z. B. ein 240-cm-Schwingtor mit Anpassungsrahmen) sollten geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen geprüften Garagentorexperten zur Bewertung der Mauerwerkssituation und zur Prüfung aller technisch zulässigen Einbauvarianten – eine eigenständige Entscheidung über Ausfräsung oder Nachjustierung ohne fachliche Begutachtung ist nicht verantwortbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von 3,5 cm ist ein klarer Planungs- bzw. Koordinationsfehler – kein akzeptabler Fertigungs- oder Ausführungstoleranzverstoß.
- Alle drei warnen einhellig vor statischen Risiken bei Mauerwerkseingriffen und fordern eine vorherige Prüfung durch einen Tragwerksplaner.
- Sämtliche Analysen verweisen auf die Hersteller-Baurichtmaße (z. B. Hörmann) als verbindliche Planungsgrundlage – nicht umgekehrt.
- GoogleAI sieht "Anpassung des Mauerwerks" als möglichen Lösungsansatz (mit statischer Freigabe), während DeepSeek und Qwen das Ausfräsen dezidiert als "fachlich bedenklich" (DeepSeek) bzw. "fachlich unzulässig" (Qwen) klassifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Qwen betont explizit die Verpflichtung der Maurer, auf die Abweichung hinzuweisen; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht oder nur indirekt.
- Qwen liefert den konkreten Hinweis auf DIN 18202 (Toleranzen ±5 mm) und korrigiert die falsche Annahme einer "DIN-Norm für Garagentormaße" – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek weist auf die Haftungsfrage hin (Architekt als Planungsverantwortlicher) und empfiehlt schriftliche Dokumentation – Qwen und GoogleAI erwähnen Haftung nicht explizit.
- GoogleAI listet "Garagentor-Hersteller kontaktieren" als ersten praktischen Schritt – dies fehlt bei DeepSeek und Qwen, die stärker auf statische und juristische Aspekte fokussieren.
- Qwen widerspricht der Aussage des Architekten, das Ausfräsen sei eine "technisch korrekte Lösung" – eindeutig als ❌ Widerspruch. Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung lautet: Ausfräsen ist ohne vorherige, nachweisbare statische und herstellerseitige Freigabe nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der technisch stringentesten und haftungsrechtlich absicherndsten Vorgehensweise: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Tragwerksplaners und eines geprüften Garagentorexperten (gemäß Qwen und DeepSeek), kombiniert mit Herstellerabstimmung (gemäß GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Abweichung ✅ Planungs- und Koordinationsfehler zwischen Architekt, Herstellerangaben (z. B. Hörmann Baurichtmaß 250 cm) und Ausführung – keine zulässige Bauausführungstoleranz (3,5 cm > ±5 mm nach DIN 18202). Statische Risiken bei Mauerwerkseingriffen ✅ Alle Modelle warnen einheitlich: Jede Materialentfernung (Stemmen, Ausfräsen) birgt Risiko für Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit – vorherige Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend. Zulässigkeit des Ausfräsens ❌ Qwen und DeepSeek lehnen es als "fachlich unzulässig" / "bedenklich" ab; GoogleAI relativiert es unter Vorbehalt einer statischen Freigabe. KI-Konsens: Nicht zulässig ohne vorherige, nachweisbare Freigabe durch Tragwerksplaner und Hersteller. Verantwortlichkeit ⚠️ Architekt trägt die Verantwortung für die Maßhaltigkeit der Planung (DeepSeek, Qwen); Maurer hatten bei solcher Abweichung Hinweispflicht (Qwen); GoogleAI thematisiert Verantwortung nicht explizit. Maßanfertigung als Alternative ⚠️ Alle Modelle sehen Maßanfertigung als technisch tragfähige Option – GoogleAI betont Kostenvergleich, Qwen weist auf Kompatibilitätsprüfung (Steuerung, Rahmen) hin, DeepSeek erwähnt sie nur am Rande. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geprüften Garagentorexperten, um alle technisch zulässigen Einbauvarianten – inklusive ggf. anderer Tor-Systeme (z. B. 240-cm-Schwingtor mit Anpassungsrahmen), korrekter Nachmauerung oder dokumentierter Maßanfertigung – unter Berücksichtigung von Statik, Herstellergarantie und energetischen Anforderungen zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikverletzung durch Ausfräsen tragender Kellerwand Langfristiges Tragwerksversagen, Rissbildung, mögliche Haftung für Schäden an Dritten 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie (z. B. Hörmann) bei nicht konformem Einbau Ausschluss von Gewährleistung und Support bei Defekten oder Funktionsstörungen 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch gestörte Abdichtung und Dämmung an Laibung Schimmelpilzbefall, bauphysikalische Mängel, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unklare Haftungsverteilung zwischen Architekt, Maurer und Bauherr Rechtsstreit, Verzug, Mehrkosten ohne Anspruch auf Ersatz 🔴 Risiko Unzulässige Nachbesserung ohne Baugenehmigung (z. B. bei Änderung von Rohbaumaßen) Ordnungswidrigkeit, Ablehnung der Abnahme, Zwangsrückbau ✅ Chance Erkennen und systematische Korrektur eines Planungsfehlers früh im Bauablauf Vermeidung weiterer Folgefehler, stärkere Vertragsposition gegenüber Planer und Ausführenden ✅ Chance Prüfung alternativer Tor-Systeme (z. B. Schwingtor 240 cm mit Einbau-Rahmen) Kosteneinsparung gegenüber Maßanfertigung, kürzere Lieferzeiten, volle Herstellergarantie ✅ Chance Dokumentation aller Abweichungen und Kommunikation mit Planer Sicherstellung von Haftungsansprüchen, klare Nachweisführung für Bauabnahme und Gewährleistung ✅ Chance Einsatz eines geprüften Garagentorexperten für ganzheitliche Einbauplanung Optimierte Schnittstelle zwischen Statik, Energieeffizienz, Sicherheit und Funktion ✅ Chance Nutzen der Abweichung für eine qualitativ hochwertigere Lösung (z. B. Isolier-Tor mit integrierter Dichtung) Erhöhte Wohnqualität, Energieeinsparung, Steigerung des Immobilienwerts Orientierungshilfen
- Statiker und Garagentorexperte sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geprüften Garagentorexperten – nicht erst nach Eigenentscheidung über Stemmarbeiten oder Ausfräsen.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie von Hörmann (oder dem gewählten Hersteller) schriftlich die gültige Einbauanleitung mit expliziten Rohbaumaßen, Toleranzen und Freigabevoraussetzungen für Modifikationen an.
- Alle Abweichungen dokumentieren: Messprotokolle der Maueröffnung (246,5 cm), Architektenplan mit angegebenem Maß, Fotos der Öffnung und schriftliche Kommunikation mit Architekt/Maurer systematisch sammeln und archivieren.
- Alternative Tor-Systeme prüfen: Lassen Sie vom Garagentorexperten prüfen, ob ein anderes Standardtor (z. B. 240-cm-Schwingtor mit Anpassungsrahmen oder ein Schiebetor mit geringerem Breitenanspruch) die 3,5-cm-Differenz technisch sauber ausgleichen kann.
- Haftungsfrage klären: Beauftragen Sie einen Bauanwalt oder Bausachverständigen, um zu prüfen, ob der Architekt als Planungsverantwortlicher für die Mehrkosten einer Maßanfertigung oder Nachmauerung haftet.
- Keine Eigenkorrekturen vor Freigabe: Verzichten Sie strikt auf Stemmarbeiten, Ausfräsen oder Anmauern – auch "kleine Anpassungen" sind ohne statische und herstellerseitige Freigabe rechtlich und technisch unzulässig.
- Baurichtmaß
- Das Baurichtmaß ist ein Nennmaß im Bauwesen, das Fugen und Toleranzen berücksichtigt, um die Passgenauigkeit von Bauteilen zu gewährleisten. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Nennmaß, Fertigmaß, Toleranz.
- Garagentor
- Ein Garagentor ist ein bewegliches Bauteil, das den Zugang zu einer Garage verschließt. Es dient dem Schutz des Fahrzeugs und anderer Gegenstände vor Witterungseinflüssen und Diebstahl. Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor.
- Mauerwerksöffnung
- Die Mauerwerksöffnung ist die freie Fläche in einer Mauer, die für den Einbau von Fenstern, Türen oder Toren vorgesehen ist. Die Maße der Öffnung müssen mit den Maßen des einzubauenden Bauteils übereinstimmen. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Rohbauöffnung.
- Maßanfertigung
- Eine Maßanfertigung ist die Herstellung eines Produkts nach individuellen Wünschen und Maßen des Kunden. Im Gegensatz zu Standardprodukten wird die Maßanfertigung speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Individualisierung, Custom-made.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Sie wird angegeben, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialschwankungen zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Abmaß, Spielraum, Messunsicherheit.
- Schwingtor
- Ein Schwingtor ist eine Garagentorart, bei der das Torblatt als Ganzes nach außen schwingt und unter die Garagendecke geschoben wird. Es ist eine einfache und kostengünstige Lösung. Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Flügeltor.
- Frage: Welche Standardmaße gibt es für Garagentore?
Antwort: Standardmaße für Garagentore variieren je nach Hersteller und Torausführung (z.B. Schwingtor, Sektionaltor). Gängige Breiten sind z.B. 2375 mm, 2500 mm oder 3000 mm, Höhen liegen oft zwischen 2000 mm und 2250 mm. Informieren Sie sich bei verschiedenen Herstellern über die verfügbaren Standardgrößen. - Frage: Was ist ein Baurichtmaß?
Antwort: Das Baurichtmaß ist ein Nennmaß, das bei der Planung und Ausführung von Bauwerken verwendet wird. Es berücksichtigt bereits Fugen und Toleranzen, sodass Bauteile (wie Garagentore) mit diesem Maß in die entsprechende Öffnung passen sollten. - Frage: Was kostet eine Garagentor-Maßanfertigung?
Antwort: Die Kosten für eine Maßanfertigung sind deutlich höher als für Standardtore und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Größe, Material, Ausstattung und Hersteller. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Frage: Kann ich ein Garagentor selbst einbauen?
Antwort: Der Einbau eines Garagentors ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Frage: Was tun, wenn der Architekt einen Fehler gemacht hat?
Antwort: Sprechen Sie den Architekten auf den Fehler an und fordern Sie ihn auf, eine Lösung zu finden. Im besten Fall übernimmt er die Mehrkosten, die durch den Fehler entstanden sind. Klären Sie die Haftungsfrage. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Maßanfertigung?
Antwort: Prüfen Sie, ob die Mauerwerksöffnung angepasst werden kann oder ob es Garagentore in Zwischengrößen gibt. Manchmal können auch geringfügige Änderungen am Tor selbst vorgenommen werden. - Frage: Was ist beim Ausmessen der Garagenöffnung zu beachten?
Antwort: Messen Sie die Breite und Höhe der Öffnung an mehreren Stellen, um eventuelle Unebenheiten festzustellen. Berücksichtigen Sie auch den Sturz und die seitlichen Anschläge. - Frage: Welche Garagentorarten gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Garagentorarten, wie z.B. Schwingtore, Sektionaltore, Rolltore und Flügeltore. Jede Torart hat ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Platzbedarf, Bedienkomfort und Preis.
- Garagentor einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Einbau eines Garagentors, inklusive Werkzeugliste und Tipps. - Garagentor-Antrieb nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen über die Nachrüstung eines Garagentorantriebs, inklusive Kostenübersicht und Vergleich verschiedener Antriebssysteme. - Garagentor abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Garagentors, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. - Garagentor reparieren: Häufige Defekte und ihre Behebung
Eine Übersicht über häufige Defekte an Garagentoren und Anleitungen zur Selbsthilfe. - Garagentor-Sicherheit: Einbruchschutz und Unfallverhütung
Informationen über Sicherheitsaspekte von Garagentoren, inklusive Einbruchschutzmaßnahmen und Tipps zur Unfallverhütung.
Architektenfehler: Kosten für Leibung schneiden dem Architekten belasten
Architekten am Lappen
nehmen, wenn er so etwas geplant hat. Das muss man wissen. Lösung: Mit Trennjäger Leibung abschneiden. Kosten Architekten in Rechnung stellen. -
Kantholz bidde
Garagentor: Architekt muss Maßangaben für Normtore korrekt einzeichnen
Klar gibt es die
Hallo L. Schneider,
aber selbstverständlich gibt es auch von der genannten Firma Maßangaben für Normtore. Nur muss Ihr Architekt das dann auch richtig einzeichnen. Wenn es ein 2.50 m Normtor werden soll, ist schon mal jedes Maß darunter systematisch falsch. Die Bemerkung "könnte nicht ganz passen" ist lustig, also entweder passt oder passt nicht, dazwischen gibt es nichts. Ihr Architekt sollte nein besser gesagt muss die Maße kennen. Das ist ein Fall für das MB-Kantholz aber ich glaub, dass ist schon ganz weich 🙂MfG
Bop Pao -
Mauerwerksraster: Putz bei Schwingtoren-Maßen berücksichtigen!
Klar ...
sogar bei Schwingtormaßen müsste es klingeln bei jedem Maurer ... eigentlich Grundwissen (hehe) ... hier gibt es das Mauerwerksrastermaß z.B. 2.51 m ... ABER bei Schwingtoren ist der Putz hinzurechnen sprich 2.51 + 2*Putz = 2.55 m lichtes MauerÖffnungsmaß ... und bei der Höhe wiederum Mauerwerksrastermaß z.B. 2.12 m + Estrich normal 5 cm = 2.17 m Lichte Öffnung bis zum Sturz ... FRAGE: Passt die Sturzhöhe den?
Fazit: Man (n) nehme auch den Maurer am Lappen 🙂 ... naja über die Kosten können sich beide streiten ... Zur Ausführung mittels Trennjäger ... Super wird eine saubere Stauberei ... am besten sollen die verantwortlichen dies gemeinsam zurechschneiden ... WETTEN diesen Fehler machen die kein zweites Mal 🙂 -
Garagentor Einbau: Besondere Maße vom Zimmermann erfragen
Ich habe keine mehr!
jaja, ich gehe auch morgen zu Zimmermann und Schreiner. Besondere Maße gewünscht? -
Holz für Garagentor: Richtige Länge von 2.55 m zusägen lassen
Das Holz am besten
gleich mit der richtigen Länge von 2.55 m 🙂 -
Und eines
von 2.17 m -
14 / 14 Okay?
Beidseitig gehobelt? -
Garagentor: Lichtes Öffnungsmaß bei Hörmann-Normtor beachten
Bei Einbau in der Öffnung
Das Rahmenaußenmaß beträgt bei einem 2,50 m Hörman-Normtor 2,605 m. Links und rechts noch etwas Luft zum Einbau dazu, dann kommen wir auf ein lichtes Öffnungsmaß von 2,63 m!Bop Pao
2.55 m
reicht dicke. -
Spart aber
Mauerwerk 🙂Bop Pao
Schwingtor: 2.55 m lichte Öffnung bei Montage hinter Leibung
Wir reden doch von einen Schwingtor?
das hinter der Leibung sitzt? ... hier dürfte meine Aussage von 2.55 m stimmen! ... wenn man mal so ein Tor beim zu- und aufmachen anschaut das schwenk mal rechts mal links ... sprich bei einer zu enger Leibung z.B. 2.51 m Licht Öffnung schlägt/schleift dieses Tor schön am Putz entlang ... die 2.55 m stimmen ... laut Normstahl bei uns vor Ort. -
Garagentor: 2.55 m hinter, 2.63 m in der Öffnung sind OK
Hinter der Öffnung ...
sind 2.55 OK ... In der Öffnung sind 2,63 okBop Pao
Garagentor: Mauerwerk-Ausschnitt mit Trennjäger vergrößert
Ich habe mit Trennjäger Ausschnitt vergrößert.
Vorher Putz abgekloppt und geschaut, wie weit der Träger seitlich aufliegt. Da war genug "Fleisch". Also links und rechts 10 cm von der Mauer abgeschnitten. Da hatte ich dann Normmaß. Ist allerdings eine Garage Baujahr. 1963 mit einstigem, wohl maßgefertigtem und inzwischen vergammelten Holztor. Nun ist ein "Normstahl"-Tor drin. -
Garagentor-Maße: Beruhigt schlafen nach Klarstellung der Werte
Da dann
kann ich ja beruhigt schlafen gehen (aneinandervorbeigeredet) ... dachte schon ich müsste meinen Maurergesellenbrief wieder abgeben 🙂
Gute Nacht -
Aber weniger dürfte es nun wirklich nicht sein 🙂
Bop Pao -
Garagentor: Höhe muss stimmen, da Sturz nicht flexibel ist
Hauptsache, die Höhe stimmt.
Da kann man nämlich nichts weg flexen. Da ist der Sturz. -
Garagentor: Zu flache Öffnung? Sportwagen statt volles Öffnen!
Bei Einbau hinter der Öffnung ...
Bei Einbau hinter der Öffnung hat man wenn es zu flach ist noch die Möglichkeit sich einen flachen Sportwagen auf Kosten des Architekten zu kaufen. Das Garagentor geht dann zwar nicht mehr ganz auf aber ...Bop Pao
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagentor passt nicht: Lösungen für Standardmaße & Mauerwerksöffnung
💡 Kernaussagen: Bei der Garagenplanung und dem Einbau von Garagentoren sind die korrekten Maße entscheidend. Architektenfehler können zu Problemen führen, die durch Anpassungen der Mauerwerksöffnung oder die Wahl von Maßanfertigungen behoben werden müssen. Die Berücksichtigung von Putz und Estrich ist für die lichte Öffnung unerlässlich. Unterschiedliche Einbausituationen (vor oder hinter der Leibung) erfordern unterschiedliche Maße.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architektenfehler: Kosten für Leibung schneiden dem Architekten belasten können Architekten bei Fehlplanung für die Kosten der Korrektur herangezogen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Vergrößerung der Mauerwerksöffnung kann, wie im Beitrag Garagentor: Mauerwerk-Ausschnitt mit Trennjäger vergrößert beschrieben, mit einem Trennjäger erfolgen, wobei die Auflager des Trägers zu beachten sind.
📊 Zusatzinfo: Das Rahmenaußenmaß eines 2,50 m Hörmann-Normtors beträgt 2,605 m, was ein lichtes Öffnungsmaß von 2,63 m erfordert (siehe Garagentor: Lichtes Öffnungsmaß bei Hörmann-Normtor beachten). Bei Montage hinter der Leibung sind 2,55 m ausreichend (Schwingtor: 2.55 m lichte Öffnung bei Montage hinter Leibung).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung des Architekten sorgfältig und berücksichtigen Sie alle relevanten Maße, einschließlich Putz und Estrich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Holzlänge im Beitrag Holz für Garagentor: Richtige Länge von 2.55 m zusägen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10123: Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
- … Garagentor passt nicht: Was tun? …
- … Garagentor passt nicht in die Maueröffnung? Infos zu Standardmaßen, Architektenfehler & Alternativen zur teuren Maßanfertigung. Jetzt informieren …
- … Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
- … Garagentore, Türen, Bauplanung, Sanierung, Handwerk …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Nebeneingangstür oder Garagentür mit Sondermaß suchen, da sich durch die Sanierung Ihres Garagendachs eine neue Zugangsmöglichkeit vom Balkon ergeben hat. Standardmaße passen nicht, daher ist eine Sonderanfertigung notwendig. …
- … Suche nach einer passenden Tür gestaltet sich schwierig, da Baumärkte nur Standardmaße (100 x 200 cm) oder Türen ab 180 cm Höhe anbieten. …
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
- … Alle drei fordern eine professionelle, fachplanerische Begleitung (Architekt/Bauingenieur) vor Baubeginn – insbesondere zur Einhaltung von Bauordnung, Brandschutz und …
- … Modelle stimmen überein: Eine detaillierte Raum- und Nutzungsplanung durch einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – nicht nur eine Grobplanung …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Einreichung des Bauantrags einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit Nachweis der baurechtlichen Erfüllung (Landesbauordnung), Brandschutzkonzept und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren?
- BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage mit niedriger Höhe: Sondermaße, Kosten & Hersteller für kleine Grundstücke?
- … Baugenehmigungspflicht als zentrale Voraussetzung – insbesondere bei Grenzbebauung und Abweichungen von Standardmaßen. …
- … die Notwendigkeit einer schriftlichen Nachbarzustimmung und empfiehlt eine Machbarkeitsstudie durch Bauingenieur/Architekten. …
- … Alle Modelle bestätigen uneingeschränkt – insbesondere bei Grenzlage und Abweichung von Standardmaßen. …
- BAU-Forum - Neubau - Türsturz zu hoch gebaut: Muss Bauunternehmer nachbessern? Gewährleistung & Richtlinien
- … für Türstürze, auch wenn diese nicht immer zwingend sind. Abweichungen von Standardmaßen können einen Mangel begründen, besonders wenn die geplante Nutzung (Schiebetür) dadurch …
- … Welche Rolle spielen die DINAbk.-Normen bei Türstürzen?[br]DIN-Normen definieren Standardmaße für Türöffnungen und Türstürze. Auch wenn die Einhaltung nicht immer zwingend …
- … Rohbau-Mängel: Krummer Garagentor-Sturz & fehlende Endabnahme …
- BAU-Forum - Neubau - Garagentor Maße ändern: Genehmigung, Kosten & Alternativen zum Standardmaß?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kollektorgrößen im Vergleich: Übersicht der Standardmaße, Typen & Hersteller in Deutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
Suche nach: Garagentor passt nicht: Was tun?
Suche nach: Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau
