Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Glasbausteinen im Treppenhaus durch eine Verglasung mit besseren Dämmeigenschaften. Dabei werden verschiedene Rahmenmaterialien wie Kunststoff und Aluminium verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Glaubwürdigkeit von U-Wert-Angaben, die schriftlich vom Hersteller bestätigt werden sollten. Zudem werden Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Kunststofffenstern diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wich wollen eine Fläche Glasbausteine im Treppenhaus 1,25B x 4,05H durch eine richtige Verglasung mit besseren Dämmeigenschaften ersetzen. Nun gibt es zwei Alternativen:
In Kunststoffrahmen fest + Fenster mit Rahmenverbreiterungen an den Sockeln. Glas U-Wert 1,1 (oder 0,7, dann Mehrpreis ca. 200 €), Gesamt durch die Rahmen unwesentlich schlechter (Laut Schreiner/Glaser nur schätzbar und nicht so sehr). Etwa 2500 €.
Ausgeschäumter Rahmen aus Aluminium-Profilen, ansonsten halt auch die Mischung fest + Fenster. Gesamtwert des Systems laut Verkäufer U-Wert 0,99. Kostenpunkt etwas über 3000 €.
Frage nun: Ist die Aussage mit dem U-Wert bei Alurahmen glaubwürdig und kennt/hat jemand bei XXX schon gekauft sprich Erfahrungswerte.
Sicherheitshinweise: Glasbausteine Tausch: Kosten & U-Werte
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen, was Schimmelbildung begünstigt.
KI-Analyse (GoogleAI): Glasbausteine Tausch: Kosten & U-Werte
Ich sehe, Sie möchten Glasbausteine im Treppenhaus durch eine Fensterfläche mit besseren Dämmeigenschaften ersetzen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Bei der Wahl des Rahmens haben Sie die Optionen Kunststoff oder Aluminium. Kunststoffrahmen sind in der Regel kostengünstiger und bieten gute Dämmeigenschaften. Aluminiumrahmen sind stabiler und langlebiger, können aber Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht thermisch getrennt sind. Achten Sie auf den U-Wert des gesamten Fenstersystems, nicht nur des Glases. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die U-Werte sowie die Montagekosten genau zu vergleichen. Lassen Sie sich auch über mögliche Rahmenverbreiterungen und deren Auswirkungen auf die Optik beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung im Fenstereinbau, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Glasbausteine Tausch: Kosten & U-Werte
Der Austausch einer Glasbausteinwand gegen eine moderne Verglasung ist energetisch sinnvoll, da Glasbausteine typische U-Werte von 2,5 bis 3,0 W/(m²K) aufweisen. Die angebotenen Alternativen mit U-Werten um 1,0 oder besser stellen eine deutliche Verbesserung dar. Die Kosten von 2.500 bis 3.000 Euro sind für eine Fläche von ca. 5 m² inklusive Rahmen und Einbau als marktüblich einzustufen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schreinerglasers, dass der Rahmen den Gesamt-U-Wert verschlechtert, ist fachlich korrekt. Bei Kunststoffrahmen liegt der Rahmen-U-Wert typisch bei 1,2 bis 1,8 W/(m²K), was den Gesamtwert des Fensters um 0,1 bis 0,3 W/(m²K) anheben kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers zum Alurahmen mit einem System-U-Wert von 0,99 ist kritisch zu hinterfragen. Aluminiumrahmen ohne thermische Trennung erreichen Rahmen-U-Werte von 2,0 bis 3,5 W/(m²K). Nur mit einer hochwertigen thermischen Trennung (Polyamid-Stege) sind Werte um 1,0 möglich. Der Verkäufer müsste ein Prüfzertifikat nach EN ISO 10077-2 vorlegen.
➕ Ergänzung: Bei der Aluminiumvariante ist das Risiko von Tauwasserausfall am Rahmen im Treppenhaus höher, da Aluminium eine geringere Oberflächentemperatur aufweist. Zudem sollte der Einbau fachgerecht erfolgen, um Wärmebrücken an den Sockeln zu vermeiden. Die Kunststoffvariante ist hier oft unkritischer.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht eingebauter Alurahmen ohne thermische Trennung kann zu massiven Wärmeverlusten und Schimmelbildung an den Laibungen führen. Die Angabe "ausgeschäumter Rahmen" deutet auf eine nachträgliche Dämmung hin, was die thermische Qualität nicht garantiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter des Aluminiumsystems ein gültiges Prüfzertifikat nach EN ISO 10077-2 für den Gesamt-U-Wert von 0,99 vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit der Berechnung des Gesamt-U-Werts für beide Varianten inklusive Einbausituation. Entscheiden Sie sich dann für die Variante mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und garantierter thermischer Qualität.
KI-Analyse (Qwen): Glasbausteine Tausch: Kosten & U-Werte
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Ersatz einer Glasbausteinwand im Treppenhaus durch eine moderne Verglasung mit Fokus auf verbesserte Wärmedämmung (U-Wert) und Kostentransparenz. Beide vorgeschlagenen Varianten – Kunststoffrahmen mit U-Wert 1,1 bzw. 0,7 und ausgeschäumter Aluminiumrahmen mit angeblichem Gesamt-U-Wert 0,99 – zielen auf energetische Optimierung ab, wobei die bauliche Einbindung (Sockelverbreiterungen, Festverglasung) und die tatsächliche Systemleistung kritisch zu hinterfragen sind.
🔴 Gefahr: Der angegebene Gesamt-U-Wert von 0,99 für das Aluminiumsystem ist technisch höchst fragwürdig: Aluminium ist ein ausgezeichneter Wärmeleiter, und selbst bei Auschäumung bleibt der thermische Durchgang durch Profilquerschnitte und Anschlussdetails (z. B. Sockelanschlüsse, Fugen) signifikant – ein realistischer Gesamt-U-Wert liegt bei solchen Konstruktionen meist deutlich über 1,3, besonders bei Treppenhaus-Einbau ohne vollwertige Wärmebrückenkompensation.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, der Gesamt-U-Wert betrage 0,99, ist nicht glaubwürdig, da dieser Wert nur für das Glaselement selbst (nicht für das gesamte Fenstersystem) erreichbar ist; der Gesamt-U-Wert muss nach DINAbk. EN ISO 10077-1 für das komplette Fenster inkl. Rahmen und Anschlussdetails berechnet oder zertifiziert sein – eine reine Herstellerangabe ohne Nachweis ist unzulässig und irreführend.
➕ Ergänzung: Die bauliche Situation im Treppenhaus ist entscheidend: Hier wirken zusätzliche Risiken wie Kondensatbildung an kalten Rahmenkanten, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen (z. B. Putz, Mauerwerk) und statische Einbaubedingungen (Tragfähigkeit der bestehenden Wandöffnung), die bei Glasbausteinen anders verteilt waren als bei einer flächigen Verglasung mit höherem Eigengewicht.
🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 0,7 für das Glas allein impliziert eine Dreifachverglasung mit Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung – bei fehlender Angabe zur Verglasungsart (z. B. Sicherheitsglas, Einbruchschutz) besteht potenzielle Gefahr durch unzureichenden Einbruchschutz oder Bruchgefahr im Treppenhaus, einem öffentlichen Verkehrsraum mit erhöhtem Unfallrisiko.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Einfluss der Rahmen auf den Gesamt-U-Wert "unwesentlich" sei, widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV) und der physikalischen Realität: Bei großflächigen Verglasungen wie 1,25 m × 4,05 m (ca. 5,06 m²) ist der Rahmenanteil zwar relativ gering, doch die Wärmebrückenwirkung an den Rändern und insbesondere am Sockelanschluss dominiert die energetische Leistung – hier entscheidet die Detailausbildung über Schimmelrisiko.
✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, Glasbausteine durch eine hochwertige, wärmeoptimierte Verglasung zu ersetzen, ist energetisch sinnvoll und entspricht aktuellen Sanierungsstandards – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion wird fachgerecht geplant, berechnet und eingebaut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Fensterfachplaner mit der Erstellung einer detaillierten Wärmebrückenberechnung (z. B. nach ISO 10211) für beide Systeme inkl. Sockelanschluss, fordern Sie schriftliche, normkonforme U-Wert-Nachweise (mit Prüfzeugnis) vom Hersteller an und lassen Sie die statische Eignung der bestehenden Öffnung durch einen Tragwerksplaner prüfen – bevor eine Entscheidung getroffen oder Verträge abgeschlossen werden.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Schallschutzglas, Verbundsicherheitsglas - Rahmenverbreiterung
- Eine Rahmenverbreiterung ist ein Bauteil, das am Fensterrahmen befestigt wird, um die Einbautiefe des Fensters zu erhöhen. Rahmenverbreiterungen werden verwendet, um den Fensterrahmen an die vorhandene Mauerwerksöffnung anzupassen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterlaibung, Mauerwerk - Kunststofffenster
- Fenster mit Rahmen aus Kunststoffprofilen. Sie sind in der Regel kostengünstiger als Aluminiumfenster und bieten gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Mehrkammerprofile, Dichtungsprofile - Aluminiumfenster
- Fenster mit Rahmen aus Aluminiumprofilen. Sie sind stabiler und langlebiger als Kunststofffenster, können aber Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht thermisch getrennt sind.
Verwandte Begriffe: Metallfenster, Pulverbeschichtung, thermische Trennung - Wärmeschutzbeschichtung
- Eine dünne Metallschicht auf der Glasoberfläche, die die Wärmestrahlung reflektiert und so den Wärmeverlust reduziert.
Verwandte Begriffe: Low-E-Glas, Emissionsgrad, Sonnenschutzglas
- Welchen U-Wert sollte das neue Fenster mindestens haben?
Ich empfehle einen U-Wert von 1,1 W/(m²K) oder besser, um eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Ein U-Wert von 0,7 W/(m²K) ist noch besser, aber in der Regel auch teurer. - Sind Kunststofffenster oder Aluminiumfenster besser für den Austausch von Glasbausteinen?
Kunststofffenster sind oft kostengünstiger und bieten gute Dämmeigenschaften. Aluminiumfenster sind stabiler und langlebiger, können aber Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht thermisch getrennt sind. Die beste Wahl hängt von Ihrem Budget und Ihren Anforderungen ab. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Fensterbauern anzusehen und Bewertungen online zu lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden. - Was sind Rahmenverbreiterungen und wozu dienen sie?
Rahmenverbreiterungen werden verwendet, um den Fensterrahmen an die vorhandene Mauerwerksöffnung anzupassen. Sie können notwendig sein, wenn die Glasbausteine eine andere Dicke als das neue Fenster haben. - Wie lange dauert der Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster?
Die Dauer hängt von der Größe der Fensterfläche und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Austausch ein bis zwei Tage. - Welche Glasarten eignen sich für den Fensteraustausch?
Ich empfehle Isolierglas mit einer Wärmeschutzbeschichtung, um den Wärmeverlust zu minimieren. Auch Schallschutzglas kann sinnvoll sein, wenn das Treppenhaus stark frequentiert ist. - Was kostet der Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster?
Die Kosten hängen von der Größe der Fensterfläche, dem Rahmenmaterial, der Glasart und den Montagekosten ab. Ich empfehle, sich mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Fensteraustausch im Altbau
Informationen zu Besonderheiten und Herausforderungen beim Fensteraustausch in älteren Gebäuden. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Fensteraustausch. - Schallschutzfenster
Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzeigenschaften. - Einbruchschutzfenster
Informationen zu Fenstern mit erhöhten Einbruchschutzeigenschaften. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur Reinigung und Instandhaltung von Fenstern.
Glasbaustein-Ersatz: Schriftliche Bestätigung ist entscheidend!
Aluminiumrahmen: Plausibilität des U-Werts prüfen
muss ja keiner was böses schreiben ...
muss ja keiner was böses schreiben die Frage bezieht sich eigentlich (auch) auf die Eigenschaften des werkstoffes Aluminium im Hinblick auf die 0,99 => ob es physikalisch gesehen halbwegs plausibel ist.
MfG -
U-Wert-Angaben: Hersteller muss Wert schriftlich nennen!
U-Wert
na ja
was ist schon "halbwegs plausibel"? Im Endeffekt nützt das nichts.
Die Herstellerfirma des Aluminium-Systems sollte in der Lage sein Ihnen den U-Wert genau zu nennen. (schriftlich)
Und da es davon eine ganze Menge in den unterschiedlichsten Ausführungen gibt ist leider eine pauschale Antwort nicht möglich.
Aber vielleicht finden Sie ja jemanden der eine Glaskugel zur Verfügung hat ...
Freundliche Grüße -
Kunststofffenster-Qualität: Hilfreiche Beurteilungskriterien
auch ok
... dann such ich mal den mit der Kugel 🙂
ihren (?) Fragenkatalog in einem anderen Post zum Thema kunststofffensterQualität (Anzahl Kammern etc.) fand ich jedenfalls hilfreich, so als allgemeine Unterstützung bei der Beurteilung von Qualität. an solche Überlegungen hätte ich gedacht.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasbausteine ersetzen: Rahmenmaterial & U-Wert im Fokus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Glasbausteinen im Treppenhaus durch eine Verglasung mit besseren Dämmeigenschaften. Dabei werden verschiedene Rahmenmaterialien wie Kunststoff und Aluminium verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Glaubwürdigkeit von U-Wert-Angaben, die schriftlich vom Hersteller bestätigt werden sollten. Zudem werden Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Kunststofffenstern diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Austausch der Glasbausteine darauf, dass die U-Wert-Angaben des Herstellers schriftlich vorliegen, wie im Beitrag U-Wert-Angaben: Hersteller muss Wert schriftlich nennen! betont wird. Dies ist entscheidend für die tatsächliche Dämmleistung.
✅ Zusatzinfo: Die Eigenschaften des Werkstoffs Aluminium im Hinblick auf den U-Wert werden im Beitrag Aluminiumrahmen: Plausibilität des U-Werts prüfen thematisiert. Es ist wichtig, die Plausibilität der Angaben zu prüfen.
💰 Kosten: Bei der Auswahl des Glases sollte man den Mehrpreis für einen besseren U-Wert (z.B. 0,7 statt 1,1) berücksichtigen. Dieser kann sich im Laufe der Zeit durch Energieeinsparungen amortisieren.
📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Fläche der Glasbausteine beträgt 1,25B x 4,05H. Beim Austausch sollte auf eine gleichwertige oder bessere Dämmleistung geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich schriftliche Angebote von Glasern oder Schreinern ein und vergleichen Sie die U-Werte der verschiedenen Rahmenmaterialien und Glasarten. Beachten Sie dabei die im Beitrag Kunststofffenster-Qualität: Hilfreiche Beurteilungskriterien genannten Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Kunststofffenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Therapieraum ohne Fenster? Transparente Wand (Milchglas) als Lösung. Vorteile, Nachteile & Alternativen. Jetzt informieren …
- … transparente Wand, Milchglas, Therapieraum, Fenster, Lichtdurchlässigkeit, Raumgestaltung, Tageslicht, Glaswand, Folie …
- … Innenarchitektur, Baurecht, Raumgestaltung, Therapiepraxis, Fenster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
- … Außenwand durchbrechen, Glaswand einbauen, Baugenehmigung, Statikprüfung, Wandöffnung, Fenster entfernen, Saarland, Umbaukosten …
- … Bauwesen, Baurecht, Statik, Fensterbau …
- … Saarland wo eine Glaswand von letztem Besitzer zugemauert und mit einer Fenstertür ersetzt wurde, aus beruflichen Gründen. Wir würden gern diese Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
- … Holzweichfaserplatten: Bieten gute Dämmwerte und sind ebenfalls diffusionsoffen. …
- … Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport. …
- … durch Dämmung der Wände, des Daches und der Fenster erreicht werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk./GEG. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
Suche nach: Glasbausteine Tausch: Kosten & U-Werte
Suche nach: Glasbausteine, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial, Kunststoffrahmen, Aluminiumrahmen, Treppenhaus, Sanierung, Dämmung, Kosten, Glaser, Schreiner
