Dachdämmung mit Gipskarton: Dampfsperre richtig anbringen – Zwischen oder über Lattung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung der Dampfsperre bei einer Dachdämmung mit Gipskarton, insbesondere bei einer zusätzlichen Dämmschicht in der Installationsebene. Es werden verschiedene Materialien für die Installationsebene diskutiert, darunter Mineralwolle und Schafwolle, sowie deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Feuchtepufferung und Gesundheitsrisiken. Die Einhaltung der DIN 4108-3 bezüglich der Anordnung der Dämmung vor der Dampfbremse wird thematisiert. Abschließend werden Alternativen zur klassischen Dämmung in der Installationsebene, wie z.B. Luft oder spezielle Steinwolleprodukte, in Betracht gezogen.
Zusätzlich zu unserer 20 cm Vollzwischensparrendämmung sollen noch 5 cm Dämmung zwischen den Traglatten für den Gipskarton kommen. Nun stellt sich mir die Frage, wo kommt die Dampfsperre hin? Zwischen den beiden Dämmschichten oder auf die Lattung, also auch über die 5 cm Dämmung?
  • DA
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf NIEMALS zwischen den beiden Dämmschichten (20 cm Vollzwischensparrendämmung und 5 cm Zwischenlattungsdämmung) angebracht werden – dies führt zu Taupunktverschiebung, Kondensatbildung und schwerwiegenden Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss raumseitig, vollflächig und luftdicht auf der Oberseite der Traglatten – also über der 5 cm Dämmung und direkt unter der Gipskartonplatte – angebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Wände, Dachfenster, Durchführungen) müssen mit geeignetem Klebeband und Dichtstoff vollständig luftdicht abgedichtet sein – lückenhafte Anschlüsse machen die Dampfsperre wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der bauphysikalischen Anforderungen nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich; Abweichungen verletzen den Stand der Technik und gefährden die Bausubstanz.
    Ich empfehle, die Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen.
    Das bedeutet in Ihrem Fall: Die Dampfsperre gehört auf die Lattung, also über die 5 cm Dämmung, die zwischen den Traglatten für den Gipskarton angebracht wird.
    Der Grund dafür ist, dass die Dampfsperre verhindern soll, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Wenn die Dampfsperre zwischen den Dämmschichten liegt, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum trotzdem in die äußere Dämmschicht gelangen und dort Schäden verursachen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre vollflächig und luftdicht verklebt wird, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und anderen Bauteilen.
    Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beraten, um sicherzustellen, dass die Dampfsperre korrekt eingebaut wird und die Dämmung optimal funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdämmung mit einer 20 cm Vollzwischensparrendämmung, die um eine 5 cm dicke Dämmung zwischen den Traglatten für die Gipskartonbekleidung ergänzt werden soll. Die Kernfrage betrifft die korrekte Positionierung der Dampfsperre. Aus bauphysikalischer Sicht ist dies eine kritische Entscheidung, da eine falsche Anordnung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Dampfsperre einzubauen, ist bei dieser Konstruktion fachlich korrekt und notwendig, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Dämmung zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf keinesfalls zwischen den beiden Dämmschichten (also zwischen der 20 cm und der 5 cm Dämmung) angebracht werden. Dies würde zu einer sogenannten "Taupunktverschiebung" führen und die innere Dämmschicht von der warmen Raumseite abschneiden, was Kondensatbildung und Schimmel begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss raumseitig, also auf der Innenseite der gesamten Dämmkonstruktion, angebracht werden. Das bedeutet, sie gehört auf die Traglatten, also über die 5 cm Dämmung, direkt unter der Gipskartonplatte. Zudem ist eine luftdichte Verlegung mit Überlappungen und fachgerechten Anschlüssen unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Wird die Dampfsperre zwischen den Dämmschichten platziert, entsteht ein massives Risiko für Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion. Dies kann zu Durchfeuchtung, Schimmelwachstum und langfristig zu Bauschäden führen, die eine aufwendige Sanierung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bringen Sie die Dampfsperre zwingend auf der raumseitigen Seite der Traglatten an, also über der 5 cm Dämmung und direkt unter der Gipskartonplatte. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen erfahrenen Fachbetrieb für Dachabdichtungen oder einen Bauphysiker, um die Luftdichtheit und Funktionsfähigkeit der gesamten Konstruktion sicherzustellen.
    Bei der geplanten zweischichtigen Dachdämmung mit Vollzwischensparrendämmung (20 cm) und zusätzlicher 5-cm-Dämmung zwischen Traglatten für die Gipskarton-Unterkonstruktion ist die korrekte Positionierung der Dampfsperre entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Tauwasserausfällen im Dämmstoff.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Anordnung der Dampfsperre – insbesondere wenn sie zwischen den beiden Dämmschichten platziert wird – führt zu einer feuchteundurchlässigen Schicht im Dämmquerschnitt, was die Diffusion von Wasserdampf aus der Raumluft behindert und zu Kondensationsrisiken innerhalb der Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf niemals zwischen den Dämmschichten angebracht werden, da dies eine unzulässige, nicht diffusionsoffene Zwischenschicht darstellt und die Funktion der gesamten Konstruktion gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und EnEVAbk. muss die Dampfsperre stets auf der wärmezugewandten Seite – also unmittelbar unter der inneren Bekleidung (hier: Gipskarton) – angeordnet sein, d.h. auf der Oberseite der Traglatten und damit über der zusätzlichen 5-cm-Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer zweischichtigen Dämmung ist technisch sinnvoll, sofern die Schichten lückenlos, fugenfrei und mit durchgängiger Dampfsperre auf der Innenseite ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder lückenhafte Anschlussdetails an Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, Durchführungen) machen selbst eine korrekt positionierte Dampfsperre wirkungslos und erhöhen das Schimmelrisiko erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu prüfen, die Dampfsperrenanschlüsse detailliert zu planen und die fachgerechte Ausführung vor Ort zu begleiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dampfsperre raumseitig – also auf der warmen Seite der gesamten Dämmkonstruktion – angebracht werden muss.
    • Alle drei betonen unabhängig voneinander, dass eine Anordnung zwischen den Dämmschichten (20 cm und 5 cm) bauphysikalisch unzulässig und hochriskant ist.
    • Alle drei fordern eine vollflächige, luftdichte Verlegung mit fachgerechten Anschlüssen.
    • GoogleAI erwähnt die Position "auf der Lattung", ohne explizit zu klären, ob dies die Traglatten (raumseitig) oder Zwischenlatten (falsch) meint – DeepSeek und Qwen präzisieren eindeutig "auf der Oberseite der Traglatten, über der 5 cm Dämmung".
    • Qwen bezieht sich explizit auf DIN 4108-3 und EnEV, während GoogleAI und DeepSeek zwar bauphysikalische Prinzipien nennen, aber keine konkreten Normen zitieren.
    • DeepSeek führt den Fachbegriff "Taupunktverschiebung" ein und erläutert dessen Folgen (Durchfeuchtung, Sanierungsnotwendigkeit).
    • Qwen ergänzt die Normenverweise und betont besonders die Gefahr durch lückenhafte Anschlüsse – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein anspricht.
    • Alle drei nennen die Notwendigkeit eines Fachmanns – Qwen und DeepSeek spezifizieren dabei "Bauphysiker" bzw. "Sachverständigen für Feuchteschutz", während GoogleAI "Energieberater oder Dachdecker" nennt.
    • Kein direkter inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei sind sich einig über die korrekte Position und die Gefahren einer Fehlanordnung. Ein indirekter Widerspruch liegt jedoch in der Präzision: GoogleAI formuliert die Position als "auf die Lattung", was bei unerfahrenen Nutzern Missverständnisse begünstigen könnte; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit zugunsten der Traglattenoberseite – die sicherere, normkonforme Variante wird daher priorisiert.
    • Vertrauen Sie der präzisen, normbasierten Positionierung nach DeepSeek und Qwen ("auf Oberseite der Traglatten, über der 5 cm-Dämmung") – nicht der unscharfen Formulierung "auf die Lattung" aus der GoogleAI-Analyse.
    • Bei Planung und Ausführung stets die fachliche Begleitung durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz einholen – nicht nur durch einen allgemeinen Dachdecker.
    Dampfsperren-Position ✅ Konsens Einheitlich: raumseitig – auf der Oberseite der Traglatten, über der 5 cm-Dämmung und unter der Gipskartonplatte.
    Fehlpositionierung zwischen Dämmschichten ✅ Konsens Einheitlich abgelehnt – führt zu Taupunktverschiebung, Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
    Luftdichtheit & Anschlüsse ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen Luftpichte, doch Qwen und DeepSeek gehen detaillierter auf Anschlussrisiken ein; GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Normative Einbindung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-3; DeepSeek und GoogleAI benennen Prinzipien ohne Normbezug – die normative Einbindung ist aber erforderlich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei fordern externe Fachkompetenz – mit steigender Spezifizierung: von "Energieberater/Dachdecker" (GoogleAI) über "Bauphysiker/Fachbetrieb" (DeepSeek) bis "Sachverständiger für Feuchteschutz" (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dampfsperre ausschließlich auf der Oberseite der Traglatten über der 5 cm Dämmung ein, gemäß DIN 4108-3, unter fachlicher Begleitung durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz – niemals zwischen den Dämmschichten oder ohne luftdichte Anschlussausbildung.
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Dampfsperre zwischen den Dämmschichten Kondensatbildung innerhalb der Dämmung, langfristige Durchfeuchtung, Schimmel, statische Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Lückenhafte oder unzureichende Dampfsperren-Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchführungen) Verminderte Luftdichtheit, versteckte Feuchteansammlung, späte Schimmelerkennung, Bauschäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebebands oder fehlende Überlappung bei Verlegung Langsame Luft- und Wasserdampfeintrag, schrittweise Dämmstoffdegradation, verminderte Energieeffizienz
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Ausführung Unzureichende Taupunktberechnung, ungeeignete Materialien, Verstoß gegen EnEV/DIN, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachbegleitung durch Bauphysiker oder Sachverständigen Unentdeckte Konstruktionsfehler, Nachbesserungen im Nachhinein, Verlust der Gewährleistung, Rechtsunsicherheit bei Schäden
    ✅ Chance Korrekter Einbau nach DIN 4108-3 mit fachlicher Begleitung Dauerhafter Feuchteschutz, Energieeinsparung bis 25 %, Werterhalt und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Luftdichte Ausführung mit dokumentierten Anschlussdetails Verbesserte Raumluftqualität, Vermeidung von Schimmelbelastung, gesundheitliche und rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration einer Dampfsperre mit hoher Diffusionsbremswirkung (sd ≥ 100 m) Optimale Kontrolle des Wasserdampftransports, Sicherheitsreserve bei erhöhter Raumfeuchte (z. B. nach Sanierung)
    ✅ Chance Nutzung der Dämmkonstruktion als Basis für zukünftige Anforderungen (z. B. energetische Sanierung nach GEG) Zukunftsfähige Immobilie, höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), geringere Nachrüstungskosten
    ✅ Chance Vorabinformation und Einbindung von Fachplanern bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Erkennung von Konflikten (z. B. mit Dachfenstern), kostengünstigere Lösung, vermeidbare Bauzeitverlängerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz – nicht nur einen Dachdecker – zur bauphysikalischen Prüfung und Planung der Dampfsperrenposition sowie aller Anschlussdetails.
    2. Position eindeutig festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Dampfsperre ausschließlich auf der Oberseite der Traglatten, also über der 5 cm-Dämmung und direkt unter der Gipskartonplatte, verlegt wird – NICHT zwischen den beiden Dämmschichten.
    3. Luftdichtheit dokumentieren: Fordern Sie vor Ort eine vollflächige Verklebung mit mindestens 10 cm Überlappung und abgedichtete Anschlüsse an Wänden, Dachfenstern und Durchführungen – alle Verbindungsstellen müssen fotografisch dokumentiert und in einem Luftdichtheitsprotokoll vermerkt werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ausführung die Hersteller-Datenblätter der geplanten Dampfsperre (inkl. sd-Wert) sowie die Konstruktionszeichnungen mit eingetragener Dampfsperrenposition zur Vorlage beim Sachverständigen.
    5. Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Ausführung der Dampfsperre nach DIN 4108-3 erfolgt – lassen Sie sich die Konformitätserklärung des ausführenden Betriebs und die Einhaltung der EnEV/GEG-Bestimmungen schriftlich bestätigen.
    6. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn Fördermittel über die KfW (z. B. BEG-EM) – die fachlich korrekte Dampfsperrenausführung ist Voraussetzung für die Mittelzusage.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Zwischensparrendämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Dachs eingebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für die Verkleidung von Wänden und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk.
    Traglatten
    Traglatten sind Holzlatten, die auf den Sparren eines Dachs befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen. Sie tragen das Gewicht der Dacheindeckung und verteilen es auf die Sparren. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Sparren.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle, da sie dazu führen kann, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, an dem Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Frage: Was passiert, wenn die Dampfsperre undicht ist?
      Antwort: Eine undichte Dampfsperre ermöglicht es feuchter Raumluft, in die Dämmung einzudringen. Dort kann die Feuchtigkeit kondensieren, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen kann. Es ist daher entscheidend, die Dampfsperre sorgfältig zu verlegen und alle Anschlüsse luftdicht zu verschließen.
    2. Frage: Kann ich anstelle einer Dampfsperre eine Dampfbremse verwenden?
      Antwort: Ob eine Dampfbremse anstelle einer Dampfsperre geeignet ist, hängt von der Konstruktion des Dachs und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und kann in bestimmten Fällen vorteilhaft sein, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Antwort: Für Dampfsperren werden in der Regel spezielle Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) verwendet. Diese Folien sind wasserdicht und haben einen sehr hohen Diffusionswiderstand. Es gibt auch spezielle Dampfsperrpapiere, die mit einer Kunststoffschicht versehen sind. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    4. Frage: Wie finde ich die richtige Position für die Dampfsperre?
      Antwort: Die Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also in der Regel direkt unter der Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten). Dadurch wird verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Luftdichtheitsschicht?
      Antwort: Eine Dampfsperre soll den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung verhindern, während eine Luftdichtheitsschicht den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen reduzieren soll. Oftmals werden beide Funktionen von einer einzigen Folie erfüllt, es gibt aber auch separate Produkte für die jeweiligen Anforderungen.
    6. Frage: Muss ich die Dampfsperre auch an den Wänden anbringen?
      Antwort: Ja, auch an den Wänden sollte eine Dampfsperre angebracht werden, um eine durchgängige Schutzschicht gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre an den Wänden und am Dach lückenlos miteinander verbunden ist.
    7. Frage: Kann ich eine beschädigte Dampfsperre reparieren?
      Antwort: Kleine Beschädigungen an der Dampfsperre können mit speziellem Klebeband repariert werden. Größere Schäden sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls die gesamte Folie ausgetauscht werden, um die Funktion der Dampfsperre nicht zu beeinträchtigen.
    8. Frage: Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
      Antwort: Wenn keine Dampfsperre eingebaut wird, kann feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung. Der Einbau einer Dampfsperre ist daher ein wichtiger Bestandteil einer fachgerechten Dämmung.
    • Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung von innen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Eine vergleichende Analyse der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Eine Untersuchung der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen.
    • Luftdichtheit im Dachgeschoss: So vermeiden Sie Zugluft
      Tipps und Tricks zur Erzielung einer optimalen Luftdichtheit im Dachgeschoss, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Förderprogramme für Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmmaßnahmen, inklusive Informationen zu Antragsstellung und Voraussetzungen.
  2. Dachdaemmung: 20% Faustregel bei Zusatzdaemmung
    Grr, wie oft noch?
    Soll ich die 20 % Faustregel erklären? 20 % von 20 cm sind 4 cm. 5 cm können wir gerade noch gelten lassen 🙂
    • Martin Beisse
  3. Dampfsperre: Installationsebene schützt vor Beschädigung!
    ganz einfach
    die 50 mm Zusatzdämmung solle unbedingt als sogenannte Installationsebene angeordnet werden, in der Steckdosen, Kabel etc. montiert werden können. Die Dampfsperre wird dabei zwischen der 50 mm und der 200 mm Dämmung angeordnet. RIESENVORTEIL: Sie kann dann bei den Installationsarbeiten nicht beschädigt werden!
    Bleibt die Frage nach dem Tauwasserausfall. Sofern beide Dämmungen die gleiche Wärmeleitgruppe haben, gibt es eine Faustformel dafür: So ist normalerweise dann kein Tauwasserausfall raumseitig der Dampfsperre zu erwarten, wenn die Stärke der Zusatzdämmung (raumseitig der Dampfsperre) maximal 20 % der Stärke der (auf der Außenseite der Dampfsperre angeordneten) Hauptdämmung beträgt.
    In Ihrem Fall wäre danach eine Installationsebene von 20 % von 200 mm = 40 mm angebracht.
    Ob nun die 50 mm wirklich zu dick sind, sollte ein Experte beantworten, ich habe nur Bauherrenwissen ...
  4. HIHI, Sachverständiger für Bauherren
    Großes LOB an WAAbk.!
    • Martin Beisse
  5. Installationsebene: Bessere Alternativen zu Mineralwolle
    Nur MiWo würde ich nicht nehmen ...
    Das gibt's was besseres für die Installationsebene ...
  6. Dachdaemmung: Faustformel für Installationsebene erfüllt
    *Debakelausdernasezieh*
    was denn? die Aktion steht mir nämlich auch noch bevor.
    hab' allerdings nur 3-4 cm vor 22 cm, also Faustformel erfüllt 😉
  7. Wärmeschutzberechnung: Taupunkt innerseitig der Dampfbremse!
    Foto von Norbert Basqué
    Mit dem Beisse'schen Wärmeschutz ...
    Programm schnell berechnen. Schafft Klarheit. Taupunkt darf nur nicht innerseitig der Dampfbremse liegen.
    MB musst vielleicht nochmal den Link zu deinem Programm angeben
  8. Alternative Dämmstoffe: A1-Klassifizierung wichtig?
    was besseres?
    aber nichts in A1  -  oder? (egal ob das erforderlich ist oder nicht ...)
    und nix, was sich besser reinquetschen lässt ... 😉
  9. DIN 4108-3: 20% Regel für Dampfbremse korrekt anwenden
    Nochmal genau:
    ohne rechnerischen Nachweis dürfen gemäß DINAbk. 4108-3 für unbelüftete und belüftete Dächer bis zu 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes vor der Dampfbremse angeordnet werden. Es sind also nicht 20 % von 200 mm, sondern von 240 bzw. 250 mm (demnach gehen 50 mm nicht gerade so, sondern genau). Dabei sind natürlich auch die diffusionshemmenden Eigenschaften anderer Schichten zu Berücksichtigen (also wenn Unsicherheiten bestehen Berechnung durchführen, z.B. mit MBs Programm).
    Das schließt übrigens nicht aus, dass auch mehr erheblich Dämmung vor der Dampfbremse angeordnet werden kann, ohne dass die Gefahr eines Tauwasserausfalls raumseitig besteht.
    Wird eine Konstruktion die außen einen sd-Wert kleiner 10 cm besitzt innen mit einer PE-Folie sd = 50 m ausgeführt KÖNNTEN max. 100 mm, bei einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von 2,30 sogar bis zu 120 mm vor der Dampfbremse angeordnet werden (macht ja auch Sinn, der Taupunkt von 9,2 °C bei DIN-Klima liegt ungefähr auf einem Drittel der Breite der Gesamtkonstruktion).
    Einfach mal 'n bisschen mit dem Programm rumspielen, aber die Konstruktion nicht ausknautschen (Sicherheit geht über alles).
  10. Installationsebene: Was ist besser als Mineralfaser?
    @D. Bakel: Was gibt's denn da besseres?
    Das mit der Installationsebene steht uns ja auch noch bevor ...
    also was ist denn da besser als Mineralfaser? Und was heißt "besser" ...?
  11. Dachdaemmung: Schafwolle als Alternative zur Mineralwolle?
    Ich denke gerade über
    Schafwolle nach. Soll angeblich eine höhere hygroskopische Wirkung als Mifa haben und kann so Feuchtespitzen raumseitig der Dampfbremse besser abpuffern.
  12. Feuchtepufferung: Wirkung von Schafwolle hinter GK-Platten?
    @FPT: Liegt bei Ihnen denn die Schafwolle raumseitig offen?
    Wohl kaum, denke ich. Sie wird wohl hinter einer GK-Platten-Verkleidung o.ä. verschwinden. Und damit wird die feuchtepuffernde Wirkung der Schafwolle zunichte gemacht.
    Für die Feuchtepufferung sind allein die raumseitigen Bauteilschichten entscheidend.
  13. Dämmung: Link zur Wärmeschutzberechnung nach Beisse
    Auf vielfachen Wunsch 🙂
    Hier nochmal der Link
    • Martin Beisse
  14. Mineralfaser: Risiko des Herausbröselns in Wohnräume?
    Mineralfaser in der Installationsebene
    Mich stört dabei etwas, dass bei etwaigen Rissen z.B. beim Anschluss der GK-Platte an die gemauerte Wände Teile von der Mineralfaser in die Wohnräume herausbröseln könnten. Wenn die MiFa komplett über der winddichten Dampfsperre liegt, kann dies ja wohl kaum auftreten.
    • Herr Baumann
  15. N-F-Beplankung: Feuchtepufferung bei Installationsebene
    @mr
    dachte eher an N-F-Beplankung mit umlaufender Schattenfuge. Ja, ja, ich weiß, allzu viel Feuchtepuffer darf man bei der Konstruktion nicht erwarten.
  16. Dampfsperre: Installationsebene und dritte Aufgabe
    Habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt ...
    Punkt 12 von Herrn Baumann habe ich jedenfalls ebenfalls gemeint.
    Es ja schließlich Installationsebene (rumferkelebene).
    Und bei MiWo bin ich nach wie vor skeptisch.
    Da wären wir dann bei der 3. Aufgabe der Dampfsperre ...
  17. Installationsebene: Welche Dämmstoff-Alternativen gibt es?
    ja gut, aber was ist denn nun die Alternative
    für die Installationsebenendämmung?
  18. Alternative: Luft als Dämmung in der Installationsebene?
    Alternative?
    Vielleicht Luft, also gar nichts?
    Fest darf die Dämmung auf alle Fälle nicht sein, da sich sonst keine Leitungen mehr verlegen lassen. Und es sollte auch irgendwie "zusammenhalten", damit nichts herausbröselt oder zu mindestens gesundheitlich unbedenklich sein. Was bleibt da noch? Schafwolle?
    Meinungen hierzu sind erbeten!
    • Herr Baumann
  19. Steinwolle: Vliesbeschichtung gegen Mineralfaser-Austritt
    Dafür gibt es spezielle ...
    Produkte, so z.B. Rockwool Formrock, eine vliesbeschichtete Steinwolldämmplatte.
    Die Vliesseite soll verhindern, dass Mineralfasern, auch wenn diese nicht krebeserregend (KI-40) sein sollen, in den Innenraum gelangen.
    Und wenn auch das nicht reichen sollte, dann tackern sie zusätzlich noch eine Lage Estrichpapier davor.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachdämmung mit Gipskarton: Dampfsperre optimal platzieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Positionierung der Dampfsperre bei einer Dachdämmung mit Gipskarton, insbesondere bei einer zusätzlichen Dämmschicht in der Installationsebene. Es werden verschiedene Materialien für die Installationsebene diskutiert, darunter Mineralwolle und Schafwolle, sowie deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Feuchtepufferung und Gesundheitsrisiken. Die Einhaltung der DINAbk. 4108-3 bezüglich der Anordnung der Dämmung vor der Dampfbremse wird thematisiert. Abschließend werden Alternativen zur klassischen Dämmung in der Installationsebene, wie z.B. Luft oder spezielle Steinwolleprodukte, in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 4108-3: 20% Regel für Dampfbremse korrekt anwenden dürfen ohne rechnerischen Nachweis bis zu 20% des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes vor der Dampfbremse angeordnet werden. Es wird betont, dass es sich dabei nicht um 20% der Hauptdämmung handelt, sondern um 20% des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes der gesamten Konstruktion.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anordnung einer Installationsebene bietet den Vorteil, dass die Dampfsperre bei Installationsarbeiten (z.B. für Steckdosen oder Kabel) nicht beschädigt wird, wie im Beitrag Dampfsperre: Installationsebene schützt vor Beschädigung! erläutert wird. Dies minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden durch eine beschädigte Dampfsperre.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installationsebene werden Alternativen zur Mineralwolle diskutiert, darunter Schafwolle aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaften (siehe Dachdaemmung: Schafwolle als Alternative zur Mineralwolle?). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die feuchtepuffernde Wirkung von Schafwolle hinter einer Gipskartonverkleidung reduziert wird (Feuchtepufferung: Wirkung von Schafwolle hinter GK-Platten?).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wärmeschutzberechnung mit einem geeigneten Programm (Link im Beitrag Dämmung: Link zur Wärmeschutzberechnung nach Beisse) durchzuführen, um den Taupunkt zu bestimmen und das Risiko von Tauwasserausfall zu minimieren. Bei Verwendung von Mineralwolle in der Installationsebene sollte darauf geachtet werden, dass keine Fasern in den Wohnraum gelangen können, z.B. durch vliesbeschichtete Steinwolleplatten (Steinwolle: Vliesbeschichtung gegen Mineralfaser-Austritt).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Gipskarton, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Gipskarton, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dampfsperre, Gipskarton, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Gipskarton: Dampfsperre richtig anbringen – Zwischen oder über Lattung?
Suche nach: Dampfsperre bei Dachdämmung: Optimaler Einbauort
Suche nach: Dachdämmung, Dampfsperre, Gipskarton, Zwischensparrendämmung, Traglatten, Einbau, Positionierung, Feuchtigkeitsschutz
