Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
vielen Dank für das Lesen meiner Frage.
Bei uns soll der Drempel nachgebessert werden, da dort Zuglufterscheinungen im Sockel und an den Randbereichen sind.
Der Drempel ist 60 cm hoch und von innen nach außen so aufgebaut: Gipskartonplatte, Dampfsperre, Rockwool/Holzständerwerk  -  dahinter ist der Dachkasten.
Wegen der Zugluft vermute ich, dass hier kein korrekter Anschluss der Dampfsperre erfolgt ist.
1) Wie sieht ein korrekter Anschluss der Dampfsperre aus? Kann mir vielleicht jemand eine Erläuterung hierzu geben oder einen Link, wo man das nachlesen kann?
2) Die Undichtigkeit wurde durch einen Winddichtigkeitstest festgestellt und der Mangel wurde auch durch die Baufirma anerkannt. Müsste nach der Nachbesserung wieder ein Winddichtigkeitstest durchgeführt werden, oder kann man sich bei fachgerechter (wenn ich wüsste was das ist) Ausführung der Arbeiten auf die korrekte Ausführung verlassen.
  • Fritz
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Bauschäden durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft im Bereich des Drempels haben und die Dampfsperre nachbessern möchten. Der Drempel ist der senkrechte Wandbereich zwischen Dachschräge und Fußboden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dämmmaterial führen, da warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen kann.
    • Lokalisierung der Undichtigkeit: Führen Sie einen Winddichtigkeitstest (Blower-Door-Test) durch, um die genauen Stellen der Zugluft festzustellen.
    • Korrekte Ausführung der Dampfsperre: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre (meist eine Folie) vollflächig und ohne Beschädigungen verlegt ist. Überlappungen müssen ausreichend breit sein und mit geeignetem Klebeband (Dampfsperrklebeband) verklebt werden.
    • Anschluss an angrenzende Bauteile: Der Anschluss der Dampfsperre an Wände, Decken und Fenster muss luftdicht erfolgen. Verwenden Sie hierfür spezielle Dichtstoffe oder Anpressleisten.
    • Dämmung überprüfen: Kontrollieren Sie die Dämmung (Rockwool) auf Feuchtigkeit. Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und muss ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie sich mit der Baufirma in Verbindung, um eine Nachbesserung zu fordern. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) hinzu.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Drempel
    Der Drempel ist eine senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Dachschräge und dem Fußboden verläuft. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern. Verwandte Begriffe: Kniestock, Abseite, Dachgeschossausbau.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Gebäude. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht werden und zu einem unangenehmen Raumklima führen. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Luftdichtheit, Blower-Door-Test.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Konstruktion trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Dämmung.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Luftdichtheit, Differenzdruckmessung.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle. Es wird aus natürlichen oder synthetischen Mineralien hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmwerte und Brandschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff.
    Dachkasten
    Der Dachkasten ist eine Verkleidung unterhalb des Dachüberstands. Er dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachüberstand.
    1. Was ist ein Drempel?
      Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die im Dachgeschoss zwischen der Dachschräge und dem Fußboden verläuft. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern.
    2. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre?
      Undichtigkeiten können durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung erkannt werden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die genauen Stellen zu lokalisieren.
    4. Welches Material eignet sich für eine Dampfsperre?
      Für eine Dampfsperre eignen sich spezielle Dampfsperrfolien aus Kunststoff oder Aluminium. Wichtig ist, dass die Folie diffusiondicht ist.
    5. Wie werden die Überlappungen der Dampfsperre verklebt?
      Die Überlappungen der Dampfsperre müssen mit speziellem Dampfsperrklebeband luftdicht verklebt werden.
    6. Was tun, wenn die Dämmung feucht ist?
      Feuchte Dämmung muss umgehend ausgetauscht werden, da sie ihre Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt.
    7. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen der Dampfsperre können selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was ist ein Blower-Door-Test?
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folien.
    • Luftdichtheit im Dachgeschoss
      Wie man eine luftdichte Gebäudehülle erreicht.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dachdämmung von innen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Dachs.
    • Blower-Door-Test richtig durchführen
      So funktioniert die Messung der Luftdichtheit.
  2. Dampfsperre: Verklebung auf Rohdecke – Details zur Ausführung
    zu 1. : Die Dampfsperre muss auf der Rohdecke ...
    zu 1. : Die Dampfsperre muss auf der Rohdecke (falls Massivdecke) verklebt sein. Bei Holzbalkendecken wird es komplizierter, da hier der Anschluss zur Dampfsperre der darunterliegenden Wände gebracht werden muss. Falls dieser Anschluss bereits ordentlich gemacht wurde, tippe ich auf Undichtigkeiten bei Leitungsführungen durch die Dämmebene oder Löcher durch Kabelführungen. Der Elektriker ist der natürliche Feind der Luftdichtheit. Bevor also die gesamte GK-Bekleidung abgerissen wird, sollte man versuchen, die Ursachen für die Undichtigkeit zu lokalisieren.
    zu 2. : Neuer Nachweis ja, am besten vor Anbringen der Bekleidung.
  3. Dampfsperre: Massivdecke – Empfehlungen zur Ausführung
    vielen Dank für die Hinweise! es handelt ...
    vielen Dank für die Hinweise! es handelt sich um eine Massivdecke und Leitungen wurden da definitiv nicht durchgeführt. Nach meiner Erinnerung wurde die Dampfsperre nicht auf der Decke verklebt. Gibt es denn hierzu nicht Ausführungsempfehlungen/-Vorschriften, die man nachlesen kann?
  4. EnEV §6: Luftdichtheit – Dampfsperre und anerkannte Regeln
    In der EnEVAbk. steht: "§ 6 Dichtheit, Mindestluftwechsel ...
    In der EnEV steht: "§ 6 Dichtheit, Mindestluftwechsel
    (1) Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist ... "
    Und eine lose auf die Massivdecke aufgelegte Folie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik, da hier eine umlaufende Leckage vorhanden ist.
    Im Übrigen glaube ich nicht, dass durch Ihre Dampfsperre keine Leitungen gehen. Das wäre das erste Haus, wo keine Entlüftungsleitung, Abgasleitung, Elektroleitung oder sonstige Leitung oder ein Dachflächenfenster die Dämmung durchstößt. Wenn sich Zuglufterscheinungen im Sockel bemerkbar machen, heißt das nur, dass an dieser Stelle die Luft in den Raum eintritt. Wo sie hinter den Gipskarton kommt, ist damit nicht zu bestimmen.
  5. Dampfsperre am Drempel: Anschlussdetails für Sanierung
    naja, wenn die Luft tatsächlich irgendwo (z.B. im ...
    naja, wenn die Luft tatsächlich irgendwo (z.B. im hinterlüfteten Dach) eintreten kann, dann ist das vorgeschriebene zwar sehr schlüssig  -  aber trotzdem bleiben bei der derzeitigen Situation die Zuglufterscheinungen am Sockel bzw. den Seiten vom Drempel. Und wenn das nun saniert werden soll, würde ich wirklich gerne wissen, wie der Anschluss der Dampfsperre zu erfolgen hat, damit diese Zugluft zukünftig ausbleibt. Denn ich will ja nicht den ganzen "Aufriss" machen, damit ich nachher wieder das gleiche Problem habe. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Folie erstens aufgeklebt und die Folienkanten danach noch mit Klebeband überklebt werden müssen. Ist das so? Was sollte man noch beachten?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Dampfsperre am Drempel: Abdichtung gegen Zugluft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dampfsperre am Drempel, um Zugluft zu vermeiden. Wichtig ist die luftdichte Verklebung auf der Rohdecke, besonders bei Massivdecken. Die EnEVAbk. §6 fordert dauerhafte Luftundurchlässigkeit. Eine lose aufgelegte Folie entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Details zum Anschluss der Dampfsperre bei Sanierungen werden erörtert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dampfsperre: Verklebung auf Rohdecke – Details zur Ausführung wird auf mögliche Undichtigkeiten durch Leitungsführungen hingewiesen. Diese sollten vor Anbringen der GK-Bekleidung behoben werden, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag EnEV §6: Luftdichtheit – Dampfsperre und anerkannte Regeln betont die Notwendigkeit einer luftdichten Ausführung gemäß EnEV und den anerkannten Regeln der Technik. Eine lose aufgelegte Folie ist demnach nicht ausreichend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung des Drempels ist es entscheidend, den Anschluss der Dampfsperre korrekt auszuführen, um Zugluft zu verhindern, wie im Beitrag Dampfsperre am Drempel: Anschlussdetails für Sanierung erläutert wird. Dabei sollten Folienkanten und Klebebänder sorgfältig verarbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dampfsperre auf der Rohdecke und achten Sie auf eine umlaufende, luftdichte Verklebung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfsperre: Massivdecke – Empfehlungen zur Ausführung bezüglich Ausführungsempfehlungen und Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Drempel, Zugluft, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11722: Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Holz: Polystyrol auf Spanplatte – Risiken & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Drempel, Zugluft, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Drempel, Zugluft, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Drempel, Zugluft, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Drempel, Zugluft, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Suche nach: Dampfsperre Drempel: Zugluft stoppen
Suche nach: Dampfsperre, Drempel, Zugluft, Abdichtung, Winddichtigkeit, Dachkasten, Sanierung, Baufirma
