Dachentwässerung über Speier: Eiszapfenbildung vermeiden – Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Dachentwässerung über Speier: Eiszapfenbildung vermeiden – Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren herabfallende Eiszapfen als akutes Sicherheitsrisiko mit Verletzungs- und Sachschadenspotenzial und fordern sofortige Absperrung des Gefahrenbereichs. Alle stimmen auch darin überein, dass die Ursachen systemisch sind (kein "Einzelversagen") und eine fachkundige Vor-Ort-Beurteilung durch einen Sachverständigen oder Fachplaner zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF) zur Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts, das frostgeschützte Entwässerung, thermische Sanierung der Attika und hydraulische Optimierung umfasst.
Die Diskussion dreht sich um die Problematik der Eiszapfenbildung an Speiern von Flachdächern mit Attika und Dachbegrünung. Hauptursache ist ein Planungsfehler bei der Dachentwässerung, insbesondere bei hohen Gebäuden. Als provisorische Lösung wird die Verwendung von Ketten an den Speiern diskutiert, wobei deren Eigengewicht beachtet werden muss. Zudem wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung der Dachentwässerung betont, um Frostschäden zu vermeiden.
Ein Flachdach mit 2 % Gefälle und Dachbegrünung hat umlaufend eine Attika. Auf der niedrigen Seite (Nordseite) wird die Attika durch Speier DNAbk. 100 mm durchbrochen. Bei bestimmten Wetterlagen (Sonnenschein und kalte Luft) bilden sich an den Speiern riesige meterlange Eiszapfen, die schon schwere Schäden angerichtet haben, weil sie 20 m nach unten stürzen. Hat hier nur der Planer einen Fehler gemacht oder hätte auch der Dachklempner/Dachdecker und der Bauleiter bei der Ausführung etwas merken müssen?
    🔴 KRITISCH: Herabfallende Eiszapfen stellen eine unmittelbare Lebensgefahr dar – den Bereich unter allen Speiern sofort und dauerhaft absperren oder mit Sicherheitsnetzen sichern.
    🔴 KRITISCH: Die Entwässerung über freiliegende Speier ist bei begrünten Flachdächern in frostgefährdeten Regionen grundsätzlich unzulässig – es besteht unverzügliche Pflicht zur Umstellung auf frostgeschützte Systeme (z. B. beheizte Fallrohre oder innenliegende Entwässerung).
    ⚠️ WICHTIG: Massive Wärmebrücken im Attikabereich begünstigen nicht nur Eisbildung, sondern langfristig Kondensat, Frostschäden und Feuchteschäden – thermische Bauteilbewertung durch Bauphysiker ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das geringe Gefälle (2 %) kombiniert mit Nordausrichtung und Dachbegrünung führt zu stehendem Wasser und Eispfropfen – eine hydraulische Prüfung der gesamten Entwässerung ist unverzüglich vorzunehmen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Dachentwässerung über Speier, das zur Bildung von Eiszapfen führt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelnde Wärmedämmung: Die Attika ist möglicherweise nicht ausreichend gedämmt, wodurch Wärme aus dem Gebäude entweicht und das Wasser an den Speiern gefriert.
    • unzureichende Dimensionierung der Speier: DNAbk. 100 mm könnte bei starkem Regen oder Schneeschmelze zu gering sein, was zu einem Rückstau und somit zur Eisbildung führt.
    • Planungsfehler: Das Gefälle des Flachdachs oder die Positionierung der Speier könnte ungünstig sein.
    • Kältebrücken: An den Speiern selbst oder an der Attika können Kältebrücken entstehen, die die Eisbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Eiszapfen können schwere Verletzungen verursachen. Zudem können sie die Bausubstanz beschädigen (z.B. durch Frostsprengung).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Dachdecker, Bauphysiker) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und geeignete Maßnahmen vorschlägt. Mögliche Lösungen sind die Verbesserung der Wärmedämmung, die Vergrößerung der Speier oder die Installation einer Dachrinnenheizung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Problem mit Eiszapfenbildung an Speiern eines begrünten Flachdachs. Die Kombination aus Dachbegrünung, geringem Gefälle von 2% und der Nordausrichtung führt zu einer unzureichenden Entwässerung bei Tauwetter oder Regen auf gefrorenem Untergrund. Die meterlangen, herabfallenden Eiszapfen stellen eine akute Gefahr für Personen und Eigentum dar.
    🔴 Gefahr: Die herabfallenden Eiszapfen sind ein extremes Sicherheitsrisiko mit hohem Verletzungs- und Sachschadenspotenzial. Dies erfordert sofortige Schutzmaßnahmen wie Absperrungen oder Netze, bis die Ursache behoben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dachbegrünung wirkt als Kältespeicher und verzögert die Abtauung. Bei Sonneneinstrahlung taut das Eis auf dem Dach, während die Speier selbst im Schatten liegen und vereisen. Das geringe Gefälle von 2% ist für ein Gründach kritisch und begünstigt stehendes Wasser, das bei Frost zu Eispfropfen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verantwortung liegt nicht allein beim Planer. Der Dachdecker und Bauleiter hätten bei der Abnahme prüfen müssen, ob die Speier ausreichend dimensioniert und beheizt sind oder ob eine alternative Entwässerung (z.B. innenliegende Fallleitungen) nötig gewesen wäre. Ein Fachmann erkennt solche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Dachbegehung durch einen Sachverständigen für Dachtechnik durchführen. Prüfen Sie die Installation von Speierheizungen oder den Einbau von beheizten Dachabläufen. Erwägen Sie eine Nachrüstung mit einer Notüberlauf- oder innenliegenden Entwässerung. Bis zur Sanierung ist der Gefahrenbereich abzusperren.
    Die beschriebene Eiszapfenbildung an Speiern eines begrünten Flachdachs stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, das auf systemische Planungs- und Ausführungsdefizite hinweist – nicht auf einen einzelnen "Planerfehler".
    🔴 Gefahr: Herabstürzende Eiszapfen mit mehreren Metern Länge und erheblichem Gewicht stellen eine unmittelbare Lebensgefahr für Personen im Gefahrenbereich dar und können schwere Sachschäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung deutet auf massive Wärmebrücken und unzureichende Wärmedämmung im Attikabereich hin – dies begünstigt Kondensatbildung, Frostschäden an Bauteilen und langfristig Feuchteschäden bis hin zu Schimmel.
    ⚠️ Korrektur: Eine Entwässerung über freiliegende Speier ist bei begrünten Flachdächern mit Frostgefahr grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen sind frostgeschützte, beheizte oder innenliegende Fallrohrsysteme nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-3 vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Dachbegrünung, geringem Gefälle (2 %), Attika und Nordausrichtung verstärkt die Gefahr: Die Nordseite erhält wenig Sonneneinstrahlung, die Begrünung verlangsamt die Schneeschmelze, und das geringe Gefälle verzögert den Abfluss – alles begünstigt Eisstau und Ablagerung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Mitverantwortung von Dachklempner, Dachdecker und Bauleiter ist berechtigt – alle Beteiligten hätten die fehlende Frostabsicherung bei Abnahme erkennen und beanstanden müssen.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen strukturelle Schäden durch wiederholte Frostwechselbelastung an Speieranschlüssen, Attikakante und Dachabdichtung – dies kann zu Undichtheiten und kostspieligen Sanierungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder VFF) zur umfassenden Gefährdungsanalyse, thermischen Bauteilbewertung und Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Sanierungskonzepts.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "mögliche" Ursachen wie Dämmungsmangel oder zu kleine Speier (DN 100), während DeepSeek und Qwen die grundsätzliche Unzulässigkeit freiliegender Speier bei begrünten Flachdächern betonen und explizit auf DIN-Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-3) verweisen – diese normative Bewertung fehlt bei GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben unabhängig voneinander die wechselwirkende Risikokonstellation aus Nordausrichtung, 2 %-Gefälle und Dachbegrünung hervor – GoogleAI erwähnt diese Faktoren nicht. Qwen ergänzt zudem die langfristigen strukturellen Schäden durch Frostwechselbelastung an Speieranschlüssen und Dachabdichtung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Vergrößerung der Speierdimensionierung eine mögliche Lösung sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Eine bloße Vergrößerung ändert nichts an der grundsätzlichen Frostunsicherheit freiliegender Speier. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach ZVDH/VFF) ist die umfassendste und normkonformste – sie wird als verbindliche Empfehlung übernommen, da sie alle Risikoebenen (sicherheitstechnisch, bauphysikalisch, normativ) abdeckt.
    Sicherheitsrisiko durch Eiszapfen ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten herabfallende Eiszapfen einstimmig als akute Lebensgefahr – sofortige Absperrung ist zwingend.
    Zulässigkeit freiliegender Speier ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass freiliegende Speier bei begrünten Flachdächern in frostgefährdeten Regionen normwidrig und unzulässig sind; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren, normkonformen Sicht.
    Ursachenkomplex ✅ Alle Modelle identifizieren eine Kombination aus Wärmebrücken, Dachbegrünung, geringem Gefälle (2 %) und Nordausrichtung als Risikotreiber – kein einzelner "Fehler", sondern systemisches Defizit.
    Verantwortlichkeit ⚠️ GoogleAI nennt "Planungsfehler", DeepSeek und Qwen betonen die Mitverantwortung aller ausführenden Gewerke (Dachdecker, Klempner, Bauleiter) bei Abnahme – Abwägung erforderlich, da normative Prüfpflichten klar geregelt sind.
    Lösungsansatz ❌ GoogleAI erwägt Speiervergrößerung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verlangen Umstellung auf frostgeschützte Systeme (beheizte Fallrohre / innenliegende Entwässerung) – Widerspruch, sichere Lösung wird priorisiert.
    🔴 Risiko Herabsturz von mehrere Meter langen Eiszapfen Schwerste Verletzungen bis zum Todesfall; Haftungsrisiko für Eigentümer/Bauherr
    🔴 Risiko Frostschäden durch wiederholte Frostsprengung an Speieranschluss, Attikakante und Dachabdichtung Langfristige Undichtheiten, kostspielige Komplettsanierung des Dachaufbaus
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Feuchteschäden infolge massiver Wärmebrücken Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Hydraulischer Stau durch 2 %-Gefälle und Begrünung bei Tauwetter Eisbildung im Dachaufbau, Eispfropfen, Überstau und Überläufe
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Nachweis der Frostbeständigkeit Abnahmeverweigerung, Rückbauauflage, Vertragsstrafen, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Nachrüstung mit normkonformer, beheizter Fallrohr-Entwässerung Dauerhafte Sicherstellung der Frostbeständigkeit, Reduktion laufender Wartung
    ✅ Chance Thermische Optimierung der Attika mit integrierter Dämmung Nachhaltige Reduktion von Heizenergieverbrauch und Kondensatrisiko
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch ZVDH/VFF-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Verantwortlichkeitsklärung gegenüber Auftragnehmern
    ✅ Chance Hydraulische Neuberechnung inkl. Begrünungseinfluss Zukunftssichere Dimensionierung auch bei Klimawandel-bedingten Extremereignissen
    ✅ Chance Integration von Dachüberwachung (z. B. Frostsensorik mit Warnmeldung) Frühzeitiges Erkennen von Eisbildung, gezielte Intervention vor Schadenseintritt
    1. Gefahrenbereich sofort sichern: Absperrungen oder Sicherheitsnetze unter allen Speiern installieren – bis zur endgültigen Sanierung darf dieser Bereich nicht begangen werden.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach ZVDH oder VFF) für eine umfassende Gefährdungs- und Bauphysik-Analyse.
    3. Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Nachweis, ob die aktuelle Entwässerung den Anforderungen der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 entspricht – bei Abweichung ist Sanierung zwingend.
    4. Entwässerungssystem umplanen: Klären Sie mit dem Sachverständigen die Umstellung auf ein frostgeschütztes System – Priorisierung von beheizten Fallrohren oder innenliegender Entwässerung statt Speiervergrößerung.
    5. Attika thermisch sanieren: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Berechnung zur Beseitigung der Wärmebrücken – inkl. Wärmedämmung der Attika und dichter Anschluss an die Dachabdichtung.
    6. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie eine Neuberechnung des Entwässerungssystems unter Berücksichtigung der Begrünung, des 2 %-Gefälles und der Nordausrichtung.
    Speier
    Ein Speier ist ein Auslass an einer Attika oder einem Flachdach, der dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Er ist oft rohrförmig und ragt über die Fassade hinaus.
    Verwandte Begriffe: Attika, Dachentwässerung, Dachablauf.
    Attika
    Eine Attika ist eine Mauer, die sich oberhalb der Dachfläche befindet und das Dach optisch abschließt. Sie dient auch als Absturzsicherung und kann zur Aufnahme von Dämmmaterial verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Fassade.
    Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie dient der Verbesserung des Stadtklimas, der Reduzierung des Regenwasserabflusses und der Erhöhung der Lebensdauer des Daches.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Taupunkt.
    Frostsprengung
    Frostsprengung ist die Zerstörung von Gesteinen oder Baustoffen durch gefrierendes Wasser. Das Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und übt Druck auf das umgebende Material aus, was zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Verwitterung, Frostschaden, Eisbildung.
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre innere Weite eines Rohres oder eines Formstücks angibt. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennmaß, Innendurchmesser.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es ist oft mit Bitumenbahnen oder Kunststofffolien abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachabdichtung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Eiszapfenbildung an Speiern?
      Häufige Ursachen sind mangelnde Wärmedämmung der Attika, unzureichende Dimensionierung der Speier, Planungsfehler beim Dachgefälle oder Kältebrücken an den Speiern selbst. Diese Faktoren führen dazu, dass Wasser gefriert und Eiszapfen bildet.
    2. Welche Risiken birgt die Eiszapfenbildung an der Dachentwässerung?
      Herabfallende Eiszapfen können schwere Verletzungen verursachen. Zudem können sie die Bausubstanz beschädigen, insbesondere durch Frostsprengung, was zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann.
    3. Wie kann man die Wärmedämmung der Attika verbessern?
      Eine nachträgliche Dämmung der Attika mit geeigneten Dämmmaterialien (z.B. Polystyrol, Mineralwolle) kann den Wärmeverlust reduzieren und die Eisbildung minimieren. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Wie kann man die Speier dimensionieren?
      Die Dimensionierung der Speier richtet sich nach der Dachfläche und der zu erwartenden Niederschlagsmenge. Ein Fachmann kann die erforderliche Größe berechnen und gegebenenfalls größere Speier oder zusätzliche Entwässerungselemente empfehlen.
    5. Was ist eine Dachrinnenheizung und wie funktioniert sie?
      Eine Dachrinnenheizung besteht aus Heizkabeln, die in der Dachrinne und an den Speiern verlegt werden. Sie erwärmen das Wasser und verhindern so die Eisbildung. Dachrinnenheizungen werden elektrisch betrieben und sind mit einem Thermostat ausgestattet.
    6. Welche Rolle spielt die Bauleitung bei der Vermeidung von Eiszapfenbildung?
      Die Bauleitung trägt die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung der Dachentwässerung und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Sie sollte Planungsfehler frühzeitig erkennen und beheben lassen.
    7. Was ist bei der Dachbegrünung in Bezug auf die Dachentwässerung zu beachten?
      Eine Dachbegrünung kann die Wassermenge, die abgeleitet werden muss, reduzieren, da ein Teil des Niederschlags von den Pflanzen aufgenommen wird. Dennoch muss die Dachentwässerung ausreichend dimensioniert sein, um auch bei Starkregenereignissen das Wasser sicher abzuleiten.
    8. Wie oft sollte die Dachentwässerung auf Schäden und Verstopfungen überprüft werden?
      Die Dachentwässerung sollte mindestens zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, auf Schäden und Verstopfungen überprüft werden. Insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen ist eine Kontrolle ratsam.
    • Dachrinnenheizung nachrüsten
      Informationen zu Kosten, Installation und Effizienz von Dachrinnenheizungen.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Attika dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Attika, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dachentwässerung berechnen: Normen und Richtlinien
      Informationen zu den relevanten Normen und Richtlinien für die Berechnung der Dachentwässerung.
    • Schäden durch Frostsprengung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Frostsprengung an Gebäuden.
  2. Dachentwässerung Speier: Planungsfehler bei Gebäudehöhe!
    spontan
    Moin Herr Malzahn,
    spontan würde ichsagen, der Planer hat Mist gebaut. Bei einer Gebäudehöhe von 20 m ist es Wahnsinn nur über einen Notüberlauf (denn nichts anderes ist das hier) zu entwässern.
    MB, leih mir mal bidde das Kantholz, oder wer hat das z.Z.?
  3. Alternative: Wasserspeier mit Kette gegen Eiszapfenbildung?
    Foto von Martin Malangeri
    70er Jahre-Trick
    Gab es da nicht diese Lösung für Wasserspeier mit der daran befestigten Kette, damit das Wasser daran herunterlaufen kann? Vorschlag: Kette vereisen lassen und damit Bauleiter, Handwerker und Planer auf die Zwölf hauen. Dann muss auch keiner das Kantholz von MB suchen (das mit den scharkantig gehobelten Ecken ...)
  4. Materialtipp: Kanthölzer-Alternativen für Bauprojekte
    Ich muss mal zum Schreiner
    mir gehen die Kanthölzer aus 🙂 Den "Trick" mit der Kette verbreiten die Architekten zeitweise immer noch. Leider vergessen die immer das Eigengewicht dabei ...
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik der Eiszapfenbildung an Speiern von Flachdächern mit Attika und Dachbegrünung. Hauptursache ist ein Planungsfehler bei der Dachentwässerung, insbesondere bei hohen Gebäuden. Als provisorische Lösung wird die Verwendung von Ketten an den Speiern diskutiert, wobei deren Eigengewicht beachtet werden muss. Zudem wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung der Dachentwässerung betont, um Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachentwässerung Speier: Planungsfehler bei Gebäudehöhe! ist die Entwässerung eines 20m hohen Gebäudes ausschließlich über Notüberläufe (Speier) ein Planungsfehler. Dies kann zu erheblichen Schäden durch herabfallende Eiszapfen führen.
    ✅ Empfehlung: Als provisorische Maßnahme wird im Beitrag Alternative: Wasserspeier mit Kette gegen Eiszapfenbildung? die Anbringung einer Kette am Wasserspeier vorgeschlagen, um das Wasser kontrolliert abzuleiten. Jedoch sollte das Eigengewicht der vereisten Kette berücksichtigt werden, wie in Materialtipp: Kanthölzer-Alternativen für Bauprojekte erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Überprüfung der Dachentwässerung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Planungsfehler zu identifizieren und zu beheben. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Flachdachs, der Attika und der Dachbegrünung berücksichtigt werden, um Frostschäden und Eiszapfenbildung langfristig zu vermeiden. Die nachträgliche Installation einer zusätzlichen, fachgerechten Dachentwässerung kann notwendig sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Speier, Eiszapfen, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Dach - WU-Beton Garagendecke ohne Abdichtung: Risiken, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach Speier: Vorschriften, Austausch bei Dachschäden & Notwendigkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung ohne Regenrinne: Erker/Vordach Größe, Gefälle & DIN-Normen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschmuck Kosten: Preise, Montage & Auswahl für Creaton Kera/Jacobi J12?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Speier, Eiszapfen, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Speier, Eiszapfen, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung über Speier: Eiszapfenbildung vermeiden – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Dachentwässerung: Eiszapfenbildung an Speiern
Suche nach: Dachentwässerung, Speier, Eiszapfen, Flachdach, Dachbegrünung, Attika, Frostschäden, Planungsfehler, Bauleitung
