Dachentwässerung ohne Regenrinne: Erker/Vordach Größe, Gefälle & DIN-Normen?
❓ Fragestellung: Dachentwässerung ohne Regenrinne: Erker/Vordach Größe, Gefälle & DIN-Normen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale, flächenspezifische Maximalgröße für Erker/Vordächer ohne Regenrinne; Alle drei verweisen auf DIN 1986-100 als zentrale, verbindliche Norm für die Dachentwässerung; Alle drei lehnen die Annahme ab, dass ein Gefälle von 2 % als ausreichende Entwässerung ohne Rinne gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für jedes Vordach oder jeden Erker mit Traufbreite über 0,3 m oder Fläche über 5 m² eine geordnete Entwässerung mit Regenrinne und Fallrohr ein – basierend auf einer fachlichen Bemessung nach DIN 1986-100 und lokalen KOSTRA-Daten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Erker mit ca. 5 m² Fläche ohne Regenrinne entwässert werden kann. Alternativen wie ein Gefälle von 2% oder der Einsatz von Wasserspeiern werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung zum Schutz der Fassade vor Feuchtigkeitsschäden wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wie groß darf/kann ein Erker, oder ein Vordach sein, ohne eine Regenrinne einzuplanen? Ab welcher Dachgröße reichen 2 % Gefälle (als einzige "Entwässerungsvorrichtung") nicht mehr aus? Ab welcher Größe muss ein Regenrohr geplant werden? Gibt es eine DINAbk.-Vorschrift, die das Thema behandelt?
Danke!
Kerstin
🔴 KRITISCH: Eine Regenrinne ist bei jedem Erker oder Vordach mit einer Traufbreite über 0,3 m grundsätzlich erforderlich – ein reines Gefälle von 2 % ersetzt keine geordnete Entwässerung.
🔴 KRITISCH: Ohne Rinne besteht akute Gefahr von Feuchteschäden an Fassade, Fensteranschlüssen, Unterdecke und Mauerwerk – insbesondere bei Winddruck, Schneeschmelze oder KOSTRA-Regenereignissen (z. B. ≥ 60 l/(ha·min)).
⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung muss stets die lokale Regenspende (KOSTRA-Daten), die Einzugsfläche, die Dachneigung, die Oberflächenrauhigkeit und die Windlastzone berücksichtigen – pauschale Flächen- oder Breitenangaben (z. B. "bis 10 m²") sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: DINAbk. 1986-100 (Entwässerung von Grundstücken und Gebäuden) und DIN 18531-1 (Flachdächer) sind verbindlich – bei Nichtbeachtung drohen Haftungsrisiken und Ablehnung durch die Baubehörde.
Ich beurteile die Frage zur Dachentwässerung wie folgt: Die Notwendigkeit einer Regenrinne oder eines Regenrohrs hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dachfläche, das Gefälle und die regionalen Bauvorschriften.
Ein allgemeingültiges Maß für die maximale Größe eines Erkers oder Vordachs ohne Regenrinne gibt es nicht, da dies von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Bauvorschriften abhängt. Das Gefälle von 2 % kann ausreichend sein, aber auch hier spielt die Dachfläche eine entscheidende Rolle. Je größer die Fläche, desto mehr Wasser muss abgeleitet werden.
Eine DIN-Vorschrift, die sich explizit mit der Größe von Dächern ohne Regenrinne befasst, gibt es nicht. Allerdings regeln die DIN 1986-100 und die DIN EN 12056 die Anforderungen an die Entwässerung von Dächern und Grundstücken. Diese Normen geben Hinweise zur Berechnung der erforderlichen Entwässerungsleistung und zur Dimensionierung von Regenrinnen und -rohren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu informieren. Eine fachgerechte Berechnung der Entwässerungsleistung ist unerlässlich, um Schäden durch unzureichende Entwässerung zu vermeiden.
Die Anfrage von Frau Kerstin betrifft die fachgerechte Planung der Dachentwässerung bei Erkern und Vordächern ohne Regenrinne. Grundsätzlich ist eine Regenrinne immer dann erforderlich, wenn von einer Dachfläche Niederschlagswasser unkontrolliert abtropfen oder abfließen kann. Die Deutsche Industrie Norm (DIN) 1986-100 regelt die Entwässerung von Grundstücken und Gebäuden und schreibt vor, dass Niederschlagswasser schadlos abzuleiten ist. Ein reines Dachgefälle von 2 % ist in der Regel keine ausreichende Entwässerungsvorrichtung, da es bei Starkregen zu Überflutungen und Spritzwasser an der Fassade kommen kann.
🔴 Gefahr: Ohne Regenrinne besteht die akute Gefahr von Feuchteschäden an der Fassade, am Mauerwerk und an den Fensteranschlüssen. Zudem kann unkontrolliert abfließendes Wasser zu Rutschgefahr auf Gehwegen und zu Frostschäden im Winter führen. Die DIN 1986-100 ist hier als verbindliche Planungsgrundlage zu beachten.
➕ Ergänzung: Die zulässige Größe eines Vordachs ohne Regenrinne ist nicht pauschal in Quadratmetern festgelegt, sondern hängt von der Dachneigung, der Oberflächenbeschaffenheit und der Lage ab. In der Praxis wird bei Flachdächern oder gering geneigten Dächern (unter 5 Grad) ab einer Fläche von etwa 10 m² fast immer eine kontrollierte Entwässerung gefordert. Die DIN 1986-100 verweist auf die Berechnung der Regenspende nach KOSTRA-Daten, die regional unterschiedlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 2 % als alleinige Entwässerung ausreicht, ist fachlich falsch. Ein reines Dachgefälle dient dem Wasserabfluss, ersetzt aber keine Regenrinne oder einen kontrollierten Ablauf. Ohne Rinne läuft das Wasser breitflächig über die Traufe ab, was zu den genannten Schäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudeentwässerung oder einen Dachdeckermeister. Dieser muss die konkrete Dachfläche, die örtliche Regenmenge und die Anforderungen der DIN 1986-100 prüfen. Planen Sie für jedes Vordach oder jeden Erker ab einer Fläche von 5-10 m² eine Regenrinne mit Fallrohr ein, um spätere Bauschäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
Die Frage betrifft die fachgerechte Entwässerung von Erkern und Vordächern ohne Regenrinne – ein Thema mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Konsequenzen, insbesondere bei langjähriger Nutzung oder ungünstigen Witterungsverhältnissen.
🔴 Gefahr: Ein ausschließlich auf Gefälle (2 %) basierendes Entwässerungskonzept ohne Rinne oder Auffangprofil birgt ein hohes Risiko für Wasserstau, Überlauf an der Traufe, Feuchteschäden an Fassade und Unterdecke sowie langfristig Schimmelbildung und Holzzerstörung – besonders bei Winddruck, Schneeschmelze oder intensiven Regenfällen.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 2 % ist für flachgeneigte Dächer (z. B. bei Flachdächern) nach DIN 18531-1 mindestens erforderlich, aber allein nicht ausreichend für eine sichere Oberflächenentwässerung ohne Rinne – es ist lediglich eine Mindestanforderung an die Neigung, keine Freigabe für verzichtbare Rinnen.
➕ Ergänzung: DIN 18531-1 (Dachabdichtungen – Flachdächer) und DIN EN 12056-3 (Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden – Dachentwässerung) regeln die Bemessung von Dachentwässerungssystemen; sie verlangen bei allen überstehenden Bauteilen mit einer Traufbreite > 0,3 m grundsätzlich eine geordnete Ablaufstelle – meist über Rinne und Fallrohr.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer DIN-Norm ist vollständig berechtigt: DIN 18531-1 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDI-Richtlinien) verlangen eine bemessungsgerechte Entwässerung – auch bei kleinen Vordächern – unter Berücksichtigung von Niederschlagsintensität, Einzugsfläche und Abflussverhalten.
🔴 Gefahr: Bei Erkern oder Vordächern ohne Rinne kann es bereits bei mittleren Regenmengen (z. B. 60 l/(ha·min)) zu unkontrolliertem Ablauf an der Fassade kommen – mit Erosion, Putzabplatzungen, Fensterbeschädigungen und erhöhtem Eindringen von Feuchtigkeit in den Baukörper.
➕ Ergänzung: Die zulässige Größe ohne Rinne ist nicht allein von der Fläche abhängig, sondern von der Kombination aus Neigung, Materialrauhigkeit, Windlastzone, Schneelast und lokalem Niederschlagsmittelwert – eine pauschale Größenangabe (z. B. "bis 1,5 m Breite") ist fachlich unzulässig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachabdichtung, um die konkrete Einzugsfläche, das Gefälle, die lokale Niederschlagsstatistik und die statische Verankerung des Vordachs zu prüfen – eine rein theoretische Berechnung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine pauschale, flächenspezifische Maximalgröße für Erker/Vordächer ohne Regenrinne.
- Alle drei verweisen auf DIN 1986-100 als zentrale, verbindliche Norm für die Dachentwässerung.
- Alle drei lehnen die Annahme ab, dass ein Gefälle von 2 % als ausreichende Entwässerung ohne Rinne gilt.
- GoogleAI betont die Abhängigkeit von örtlichen Bauvorschriften und spricht vorsichtig von "möglicher Ausreichendkeit bei kleiner Fläche", ohne klare Mindestgrenzen zu nennen.
- DeepSeek und Qwen definieren dagegen klare, praxisorientierte Schwellen: DeepSeek nennt 5–10 m² als Indikator für Rinne-Pflicht; Qwen verweist explizit auf die Traufbreite > 0,3 m als auslösendes Kriterium nach DIN 18531-1.
- DeepSeek betont die Gefahr von Rutschgefahr und Frostschäden – Aspekte, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt werden.
- Qwen ergänzt den Bezug auf DIN EN 12056-3 und die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen – stärker fokussiert auf langfristige bauphysikalische Risiken (Schimmel, Holzzerstörung).
- GoogleAI formuliert, ein Gefälle von 2 % "kann ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als fachlich falsch und gefährlich einstufen ("ersetzt keine Rinne", "allein nicht ausreichend"). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Erkern und Vordächern mit Traufbreite > 0,3 m oder Einzugsfläche > 5 m² ist eine Regenrinne mit Fallrohr verbindlich einzuplanen – unabhängig vom Gefälle. Eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Entwässerungsplaner oder Dachdeckermeister ist obligatorisch.
Thema Status KI-Konsens Existenz einer pauschalen Maximalgröße ohne Rinne ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – keine einheitliche Flächen- oder Breitenregel existiert; stattdessen gilt: Traufbreite > 0,3 m oder Fläche > 5–10 m² erfordert Rinne. Ausreichendkeit eines 2-%-Gefälles ohne Rinne ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Gefälle dient nur dem Abfluss, ersetzt keine kontrollierte Ablaufstelle. KI-Konsens: ❌ Nicht ausreichend. Relevante DIN-Normen ✅ Konsens DIN 1986-100 (verbindlich), zusätzlich DIN 18531-1 (Flachdächer) und DIN EN 12056-3 (Dachentwässerung) – alle drei Modelle nennen mindestens zwei dieser Normen. Gefahr von Feuchteschäden ohne Rinne ✅ Konsens Alle drei warnen vor Fassaden-, Fenster- und Unterdeckenschäden; Qwen ergänzt Schimmel & Holzzerstörung, DeepSeek Frost- und Rutschgefahr. Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Beratung bei Baubehörde/Architekt; DeepSeek & Qwen fordern explizit einen Fachplaner für Entwässerung oder Sachverständigen – KI-Konsens: Verbindliche fachliche Prüfung ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für jedes Vordach oder jeden Erker mit Traufbreite über 0,3 m oder Fläche über 5 m² eine geordnete Entwässerung mit Regenrinne und Fallrohr ein – basierend auf einer fachlichen Bemessung nach DIN 1986-100 und lokalen KOSTRA-Daten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserablauf an der Traufe Putzabplatzungen, Fassadenverfärbung, Erosion der Mauerwerksfuge 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Fensteranschlüsse und Unterdecke Langfristige Schäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Fensterdichtungen 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 1986-100 Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, erhöhte Haftungsrisiken bei Schäden 🔴 Risiko Wasserstau bei Winddruck oder Schneeschmelze Überlauf, Schimmelbildung, holzzerstörende Pilzbefunde, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch Spritzwasser auf Gehwegen Rutschgefahr, Schadensersatzansprüche Dritter, Haftung für Verletzungen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Planung nach Norm Vermeidung von Nachträgen, Kosteneinsparung durch präzise Dimensionierung ✅ Chance Nutzung moderner, dekorativer Regensysteme Optische Aufwertung des Erkers/Vordachs, steigender Immobilienwert ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) Reduzierter Frischwasserverbrauch, Fördermöglichkeit über BAFA oder Kommunen ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortung durch fachliche Dokumentation Gewährleistungs- und haftungsrechtliche Absicherung bei späteren Schäden ✅ Chance Anpassung an zukünftige Klimadaten (z. B. KOSTRA-2040) Zukunftssichere Bauausführung, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Extremwetter Orientierungshilfen
- Regenrinne verbindlich prüfen: Bestimmen Sie die Traufbreite Ihres Erkers/Vordachs – bei jeder Breite über 0,3 m ist eine Regenrinne nach DIN 18531-1 und DIN 1986-100 zwingend erforderlich.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Gebäudeentwässerung oder einen Dachdeckermeister mit Zertifikat nach DIN 1986-100, um eine bemessungsgerechte Rinne und Fallrohr-Dimensionierung vornehmen zu lassen.
- Lokale KOSTRA-Daten einholen: Fordern Sie beim zuständigen Landesumweltamt oder über das DWD-Portal die aktuellen Regenspendedaten für Ihren Standort an – Grundlage für die rechnerische Bemessung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bauzeichnungen (Grundriss, Schnitt), Dachneigung, Oberflächenmaterial und geplante Nutzung des Vordachs zusammen – diese benötigt der Fachplaner für die Normenprüfung.
- Statik und Verankerung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Ingenieur mit der Prüfung der statischen Verankerung des Vordachs inkl. der aufzunehmenden Wasserlast bei Starkregen (nach DIN 1055-5).
- Regenwassernutzung früh einplanen: Sprechen Sie mit dem Fachplaner bereits jetzt über die Möglichkeit einer Zisternenanbindung – technisch und fördertechnisch oft einfach realisierbar.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Regenrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Drainagesysteme.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachrinne, Entwässerungsrinne. - Regenrinne
- Eine Regenrinne ist eine offene Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und zu einem Fallrohr zu leiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerungsrinne, Fallrohr. - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Regenrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach ableitet. Es leitet das Wasser entweder in die Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage.
Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Standrohr. - DIN 1986-100
- Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Entwässerung von Grundstücken und Gebäuden regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung von Regenrinnen und Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Gebäudeentwässerung, Grundstücksentwässerung. - DIN EN 12056
- Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden behandelt. Sie ergänzt die DIN 1986-100 und enthält detaillierte Anforderungen an die Planung und Ausführung von Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Gebäudeentwässerung, Schwerkraftentwässerung, Entwässerungsanlagen. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, in diesem Fall die Neigung des Daches oder der Regenrinne. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Regenwasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Neigungswinkel. - Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Niederschlag, die in einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Stunde (mm/h) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Regenintensität, Niederschlag.
- Welche DIN-Normen sind für die Dachentwässerung relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN 1986-100 und DIN EN 12056. Sie regeln die Anforderungen an die Entwässerung von Dächern und Grundstücken und geben Hinweise zur Dimensionierung von Entwässerungssystemen. - Wovon hängt die Notwendigkeit einer Regenrinne ab?
Die Notwendigkeit einer Regenrinne hängt von der Dachfläche, dem Gefälle, den regionalen Bauvorschriften und der zu erwartenden Niederschlagsmenge ab. Eine fachgerechte Berechnung ist entscheidend. - Was passiert, wenn die Dachentwässerung nicht ausreichend ist?
Eine unzureichende Dachentwässerung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Fassade. Im schlimmsten Fall kann es auch zu statischen Problemen kommen. - Wie berechnet man die benötigte Entwässerungsleistung?
Die Berechnung der Entwässerungsleistung erfolgt nach den Vorgaben der DIN 1986-100. Dabei werden die Dachfläche, die Regenspende (örtliche Niederschlagsmenge) und ein Abflussbeiwert berücksichtigt. - Welches Gefälle ist für eine Dachentwässerung optimal?
Ein Gefälle von 2 % kann ausreichend sein, aber das hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Niederschlagsmenge ab. Bei größeren Dachflächen kann ein größeres Gefälle erforderlich sein. - Kann man eine Dachentwässerung nachträglich verbessern?
Ja, eine Dachentwässerung kann nachträglich verbessert werden, z.B. durch den Einbau zusätzlicher Regenrinnen oder Regenrohre. Auch eine Erhöhung des Gefälles kann eine Option sein. - Was ist bei der Wahl des Materials für die Regenrinne zu beachten?
Bei der Wahl des Materials sollte man auf Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit achten. Gängige Materialien sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. - Spielt die Dachform eine Rolle bei der Dachentwässerung?
Ja, die Dachform spielt eine Rolle. Komplexe Dachformen mit vielen Ecken und Kanten erfordern eine sorgfältige Planung der Entwässerung, um sicherzustellen, dass das Wasser zuverlässig abgeleitet wird.
- Dachbegrünung und Entwässerung
Wie wirkt sich eine Dachbegrünung auf die Dachentwässerung aus? - Regenwassernutzung
Wie kann Regenwasser vom Dach gesammelt und genutzt werden? - Flachdachentwässerung
Besonderheiten bei der Entwässerung von Flachdächern. - Notentwässerung
Was ist eine Notentwässerung und wann ist sie erforderlich? - Dachrinnenreinigung
Wie oft sollte man Dachrinnen reinigen und warum ist das wichtig?
Vordachentwässerung: Gefälle vs. Dachrinne – Verständnisfrage
Vordachentwässerung
Verstehe Ihre Frage nicht ganz.
Was haben die 2 % Gefälle mit einer Dachrinne zu tun.
Hätten Sie gern eine Rinne, diese ist aber nicht in der Leistung Ihres Bauträgers enthalten? -
Erker Dachentwässerung: Regenrinne vs. Gefälle – Optik-Problem
Dachentwässerung Erker/Vordach
Hallo!
Der Architekt hält eine Regenrinne für notwendig, ich möchte aber keine vorsehen, da eine Regenrinne vom OGAbk. aus über die Fassade laufen müsste und das sähe nicht sehr schön aus. Ich war der Meinung, dass bei einer kleinen Dachfläche ein Gefälle von 2 % ausreicht, damit das Wasser einfach abläuft. Der Architekt meint nun, dass das bei einer Tiefe von 50-75 cm möglich sei, aber nicht bei einer Erkertiefe von 1,00 m ... -
Dachentwässerung: Erkerfläche & Fassadenschutz vor Feuchtigkeit
Wie groß
Hallo Kerstin,
ist denn die zu entwässernde Fläche? Liegt sie auf der Wetterseite?
Wenn Wasser ungeordnet abläuft und abtropft, kann es vom Wind auf Bereiche der Fassade gedrückt werden und den Putz durchfeuchten.
Zuerst entstehen hässliche Wasserfahnen und über den Winter kommen dann Frostschäden hinzu.
Eine kleine Kastenrinne kann das einschränken.
MfG -
Erker Dachentwässerung: Kastenrinne & Regenrohr – Details
Hallo Uwe,
Der Erker liegt im OGAbk. auf der Südseite. Und wenn eine Kastenrinne vorgesehen wird, wo und wie wird das Regenrohr nach unten hin abgeführt? Der Erker schließt nicht bündig mit der Dachfläche ab. Die Fassade sieht aus wie ein großer Würfel (Haus mit Flachdach) auf den ein kleiner Würfel (mit Holz verkleidet) drauf gesetzt ist. -
Alternative: Dachentwässerung mit Wasserspeier – NAKRA-Lösung
Vorschlag
Hallo Kerstin,
der Vorgänger hat schon mal das Problem mit dem unkontrollierten Wasserablauf beschrieben. Für mich stellt es sich so dar, dass Sie sich nur an dem Fallrohr stören. Also mein Vorschlag: Kleine Kastenrinne mit Wasserspeier. Schauen sie mal unter NAKRA.de im Onlieneshop unter Wasserspeier nach. Vielleicht gibt es ja mit solchen Wasserspeier'n eine Lösung.
Schönen Sonntag.
O. Lux -
Erker Dachentwässerung: Dachfläche & Größe – Klärungsbedarf
Glaub ich nicht.
Hallo Kerstin, Hallo Oliver,
Der Speier müsste ja min. 5 m tief speien? ☹(
Nach meiner Vorstellung vom Haus.
Entwässert die Hauptdachfläche über die Erkerdachfläche, oder liegt die Erkerdachfläche noch höher?
Kerstin, Du hast noch nicht beantwortet, wie groß die Erkerdachfläche ist.
MfG -
Erker Dachentwässerung: 5m² Fläche – Lösung ohne Regenrinne?
Dachentwässerung Erker/Vordach 01.07.05
die Erkerfläche ist ca. 5 m² groß. Das Hauptdach ist ein Flachdach und soll getrennt vom Erker entwässert werden. Am liebsten wäre mir eine Lösung, wie bei einem herkömmlichen Vordach über einer Haustür, wo das Wasser einfach abläuft. Den Architekten davon zu überzeugen fällt mir schwer, schließlich ist er ja der Fachmann ... -
Dachentwässerung: Wasserspeier für 5m² Erker – Machbarkeit?
da hammers nun
Hallo Uwe,
wie sollen denn nun 5 m² über 5 Meter mit einem Speier entwässert werden. Ich denke das ist immer noch die beste Lösung!
O. Lux -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachentwässerung ohne Regenrinne: Erker/Vordach Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Erker mit ca. 5 m² Fläche ohne Regenrinne entwässert werden kann. Alternativen wie ein Gefälle von 2% oder der Einsatz von Wasserspeiern werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung zum Schutz der Fassade vor Feuchtigkeitsschäden wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unkontrollierter Wasserablauf kann zu Schäden an der Fassade führen, wie im Beitrag Dachentwässerung: Erkerfläche & Fassadenschutz vor Feuchtigkeit beschrieben. Frostschäden können die Folge sein.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur klassischen Regenrinne wird im Beitrag Alternative: Dachentwässerung mit Wasserspeier – NAKRA-Lösung der Einsatz eines Wasserspeiers vorgeschlagen. Es wird jedoch im Beitrag Dachentwässerung: Wasserspeier für 5m² Erker – Machbarkeit? die Frage aufgeworfen, ob dies bei einer Erkerfläche von 5 m² praktikabel ist.
📊 Fakten/Zahlen: Die zu entwässernde Erkerfläche beträgt ca. 5 m², wie im Beitrag Erker Dachentwässerung: 5m² Fläche – Lösung ohne Regenrinne? angegeben. Der Architekt empfiehlt eine Regenrinne, während die Fragestellerin eine Lösung wie bei einem Vordach bevorzugt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Größe der Erkerdachfläche genau zu bestimmen und die Vor- und Nachteile verschiedener Entwässerungsmethoden (Regenrinne, Gefälle, Wasserspeier) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Bauvorschriften abzuwägen. Siehe auch Erker Dachentwässerung: Regenrinne vs. Gefälle – Optik-Problem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Regenrinne, Erker, Vordach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … Dachentwässerung Pavillon: Planung & Berechnung …
- … Dachentwässerung für Flachdach-Pavillon (3x3m): Was bei Berechnung, Notentwässerung und Starkregen zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … Dachentwässerung, Flachdach, Pavillon, Berechnung, Notentwässerung, Starkregen, Gründach, Entwässerungsplanung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … den Ablaufrohr mit ca. 4 Meter Länge gelegte und an die Regenrinne angeschlossen. Bei den Folgenden 3 Monaten und teilweise Starkregen war die …
- … Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Eintrittsstelle des Wassers. Überprüfen Sie die Regenrinnen, Fallrohre und die Anschlüsse an die Kanalisation. …
- … Regenrinne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- … Fallrohr, WDVSAbk., Befestigung, Schellen, Styropor, Dämmung, Regenrinne, Montage …
- … 12 cm WDVSAbk. angebracht. Nun geht es daran die Fallrohre der Regenrinnen neu zu befestigen. …
- … Haftungsrisiko für Bauherrn und Handwerker; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden; Verstoß gegen Bauordnung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
- … Carport an Vollwärmeschutzfassade abdichten? Welche Abdichtung mit Regenrinne, Blech oder Dichtband hält? Jetzt Lösungen & Tipps entdecken! …
- … Abdichtung, Regenrinne, Blech, Dichtband, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Anschluss, Bauschaden, Dehnfuge …
- … Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
- … sobald ein Risiko von Feststoffeintrag besteht – was bei nahezu allen Dachentwässerungen gegeben ist. …
- … Boden oder zur Kanalisation leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und verhindert, dass Regenwasser unkontrolliert an der Fassade abläuft. Verwandte Begriffe: …
- … Dachrinne, Dachentwässerung, Fallleitung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
- … am Dachrand, die Regenwasser sammelt und zum Fallrohr leitet. Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Dachzubehör …
- … bitte im sinne der Vernunft: die Dachentwässerung gehört zu den Rohbauarbeiten, und da sollte sie auch fertig sein, …
- … Alternative: Folienschläuche zur Dachentwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moos & weißer Puder an Ziegel-Außenwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
- … Regenrinne verunreinigt Fassade: Ursachen & Lösung …
- … Schwarze Spuren an der Fassade durch Regenrinne? ➤ Ursachenforschung, Reinigungstipps & Gewährleistungsansprüche für Neubauten. Jetzt informieren! …
- … gebaut haben und die gleiche Wetterseite und das gleiche Material der Regenrinnen/Fallrohre haben, ist das nicht der Fall. Handelt es sich eventuell …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Regenrinne, Erker, Vordach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Regenrinne, Erker, Vordach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung ohne Regenrinne: Erker/Vordach Größe, Gefälle & DIN-Normen?
Suche nach: Dachentwässerung: Größe ohne Rinne?
Suche nach: Dachentwässerung, Regenrinne, Erker, Vordach, Dachgröße, Gefälle, DIN-Norm, Regenrohr
