Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
❓ Fragestellung: Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein bloßer Abstand zwischen Rohr und Wand nicht ausreicht, um eine Demontage zu ersetzen; Alle betonen die bauphysikalische Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und langfristigen Bauschäden bei unsachgemäßer Verputzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Demontage der Regenfallrohre vor dem Außenputz ist fachlich zwingend. Ausnahmen sind nur nach eingehender bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen sowie bei Einsatz geprüfter, normkonformer Systeme mit dokumentierter Hinterlüftung und Abdichtung zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenfallrohre vor dem Anbringen von Außenputz demontiert werden müssen. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen diskutiert, von der vollständigen Demontage bis hin zu alternativen Lösungen wie Wasserspeiern oder Folienschläuchen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Beschädigungen und der Gewährleistung eines optimalen Putzergebnisses an der Fassade.
müssen die Regenfallrohre der Dachrinne bei Anbringung des Außenputzes unbedingt abmontiert werden? Ist der Abstand zwischen Rohr und Wand nicht genug um darauf verzichten zu können?
🔴 KRITISCH: Regenfallrohre müssen vor dem Außenputz fachgerecht demontiert werden – nur so ist eine vollflächige, feuchtesichere Putzauflage und ausreichende Hinterlüftung gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Ein unverputzter Spalt oder ein mit Putz überdecktes Fallrohr schafft eine dauerhafte Feuchteschleuse – Risiko für Schimmel, Frostschäden und Mauerwerkserosion.
⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf Demontage ist eine zertifizierte putztragende Halterung mit mindestens 20 mm Hinterlüftung und DINAbk. 18515-1-konformer Anschlussausbildung zwingend erforderlich – keine Eigenkonstruktionen.
⚠️ WICHTIG: Nach dem Putz muss das Fallrohr korrosionsgeschützt (z. B. verzinkt oder edelstahlig) und mit dauerelastischem Dichtungsmaterial an die Putzfläche angeschlossen werden.
Ob Regenfallrohre für den Außenputz demontiert werden müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Abstand: Ein zu geringer Abstand zwischen Rohr und Wand erschwert das gleichmäßige Auftragen des Putzes.
- Putzstärke: Je dicker der Putzauftrag, desto wichtiger ist eine Demontage, um eine saubere und haltbare Oberfläche zu gewährleisten.
- Zugänglichkeit: Die Demontage verbessert die Zugänglichkeit und ermöglicht eine sorgfältige Ausführung der Putzarbeiten hinter dem Rohr.
Wenn der Abstand sehr gering ist oder eine dicke Putzschicht geplant ist, ist die Demontage ratsam. Alternativ kann man das Rohr provisorisch abdecken, um es vor Putzspritzern zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Abstand und die geplante Putzstärke. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Fassadenbau zu konsultieren.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Außenputzarbeiten im Bereich von Regenfallrohren. Der Nutzer fragt, ob eine Demontage der Fallrohre zwingend erforderlich ist oder ob der vorhandene Abstand zur Wand ausreicht. Aus fachlicher Sicht ist dies eine berechtigte Frage, die jedoch mehrere handwerkliche und bauphysikalische Aspekte berührt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Überlegung nachvollziehbar, dass ein ausreichender Abstand zwischen Fallrohr und Wand eine Demontage überflüssig machen könnte. Bei modernen Systemen mit Wandhaltern und ausreichendem Luftspalt ist dies in Einzelfällen denkbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der vorhandene Abstand generell ausreicht, ist jedoch fachlich nicht haltbar. Bei Außenputzarbeiten muss das Putzsystem vollflächig und ohne Unterbrechungen aufgetragen werden. Fallrohre verhindern dies und führen zu unvermeidbaren Schwachstellen, an denen Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Putzreste auf dem Rohr aushärten und später zu Korrosion oder Ablaufstörungen führen.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Hinterlüftung. Fallrohre benötigen einen gewissen Abstand zur Wand, um Feuchtigkeit abtrocknen zu können. Wird dieser Spalt durch Putz oder Mörtel verschlossen, entsteht ein dauerhaftes Feuchteproblem. Auch die thermische Ausdehnung von Metallrohren kann bei direktem Putzkontakt zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung hinter dem Fallrohr. Dies kann zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu Bauschäden am Mauerwerk führen. Ein solcher Schaden ist oft erst nach Jahren sichtbar und dann sehr aufwendig zu sanieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Regenfallrohre vor dem Außenputz fachgerecht demontieren. Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Fassadenbauer mit der Aus- und Wiedereinbau. Nach dem Putzauftrag werden die Rohre mit korrosionsgeschützten Haltern im richtigen Abstand neu montiert. Dies ist die einzig fachgerechte und dauerhaft sichere Lösung. Verzichten Sie auf Kompromisse, da diese später zu erheblichen Mehrkosten führen können.
Bei der Sanierung oder Neugestaltung der Fassade ist die Behandlung von Regenfallrohren ein häufig unterschätzter sicherheits- und wirtschaftlich relevanter Aspekt, da sie direkt mit Feuchteschutz, Wärmedämmung und langfristiger Bausubstanzintegrität verknüpft ist.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abstand zwischen Regenfallrohr und Außenwand führt bei Putzanbringung zu Hohlräumen, ungleichmäßiger Putzhaftung und Feuchtetranport entlang des Rohrs – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Frostschäden und Putzabplatzung.
⚠️ Korrektur: Der bloße Abstand zwischen Rohr und Wand ist kein ausreichendes Kriterium für eine Verzichtsmöglichkeit – entscheidend ist die konstruktive Integration des Rohrs in das Putzsystem, inklusive Abdichtung, Hinterlüftung und mechanischer Verankerung.
➕ Ergänzung: Moderne Lösungen wie putztragende Halterungen mit Distanzhalterung, wasserableitende Putzanschlüsse oder integrierte Fassadenrohrsysteme ermöglichen eine fachgerechte Verbindung ohne Demontage – vorausgesetzt, sie werden nach Herstellerangaben und DIN 18515-1 installiert.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verputzung ohne Rohrdemontage oder ohne fachgerechte Anschlussausbildung kann zu dauerhaften Feuchteschäden führen, die erst nach Jahren sichtbar werden – mit erheblichen Folgekosten für Sanierung und Schadensgutachten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Notwendigkeit und Alternativen ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen an eine nachhaltige, ressourcenschonende Bauausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzarbeit einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadentechnik, um die konkrete Situation vor Ort zu bewerten – insbesondere hinsichtlich Rohrmaterial, Befestigung, Wandkonstruktion und geplanter Dämmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein bloßer Abstand zwischen Rohr und Wand nicht ausreicht, um eine Demontage zu ersetzen.
- Alle betonen die bauphysikalische Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und langfristigen Bauschäden bei unsachgemäßer Verputzung.
- GoogleAI bewertet eine provisorische Abdeckung als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die Unzulässigkeit von Putzresten auf dem Rohr bzw. unvollständiger Abdichtung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18515-1 und bauphysikalische Anforderungen an Hinterlüftung und Wärmedehnung.
- Qwen führt moderne Alternativen wie putztragende Halterungen mit Distanzhalterung ein – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht fachlich fundiert.
- Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – DeepSeek nennt Dachdecker/Fassadenbauer, GoogleAI nur "Fachmann für Fassadenbau".
- GoogleAI suggeriert, dass bei "sehr geringem Abstand oder dicker Putzschicht" Demontage "ratsam" ist – DeepSeek und Qwen deklarieren sie dagegen als zwingend erforderlich (Vorsichtsprinzip). Die sicherere Einschätzung (Demontage als Pflicht) wird priorisiert.
- GoogleAI betrachtet Abstand und Putzstärke als entscheidende Faktoren – DeepSeek und Qwen stellen die konstruktive Integration, Abdichtung und Hinterlüftung in den Mittelpunkt. Der Konsens folgt der strengeren, bauphysikalisch fundierten Sicht.
- Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Demontage ist nicht "ratsam", sondern fachlich zwingend – Ausnahmen nur mit zertifizierter, normkonformer Ersatzlösung und Sachverständigenfreigabe.
- Die GoogleAI-Analyse ist als erste Orientierung nützlich, bietet aber keine bauphysikalisch ausreichende Sicherheitsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Demontage vor Putz ❌ Widerspruch GoogleAI: "ratsam", DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich" → Konsens: zwingend erforderlich, da nur so vollflächiger Putz und Hinterlüftung sichergestellt sind. Abstand als alleiniges Kriterium ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen den Abstand als ausreichendes Entscheidungskriterium ab – er ist nicht maßgeblich genug für eine sichere Lösung. Feuchterisiko durch unverputzten Spalt ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren unkontrollierte Feuchtigkeitsansammlung hinter dem Rohr als höchstes Risiko mit langfristigen Schäden. Alternativen zur Demontage ⚠️ Abwägung Qwen nennt zertifizierte putztragende Systeme als mögliche Ausnahme – DeepSeek lehnt Alternativen ab, GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: nur bei Herstellerfreigabe, DIN 18515-1 und Sachverständigenbestätigung. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle fordern Fachpersonal – konkrete Nennung: Dachdecker/Fassadenbauer (DeepSeek), Sachverständiger für Feuchteschäden (Qwen), "Fachmann für Fassadenbau" (GoogleAI). Konsens: Expertenbeauftragung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Demontage der Regenfallrohre vor dem Außenputz ist fachlich zwingend. Ausnahmen sind nur nach eingehender bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen sowie bei Einsatz geprüfter, normkonformer Systeme mit dokumentierter Hinterlüftung und Abdichtung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter dem Fallrohr durch unvollständigen Putzanschluss Langfristige Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung im Innenraum, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Korrosion des Fallrohrs durch Putzreste oder fehlende Entwässerung Leckagen, Rohrbruch, unkontrollierter Wasserabfluss an der Fassade 🔴 Risiko Thermische Spannungen durch direkten Putzkontakt mit Metallrohr Rissbildung im Putz, Verlust der Dichtigkeit, sekundäre Feuchteeinwirkung 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung führt zu dauerhafter Feuchtesättigung der Wandkonstruktion Verlust der Dämmwirkung, biologischer Befall, Veränderung der statischen Eigenschaften 🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktionen (z. B. Selbstbau-Halter mit Distanzklötzen) Keine Haftung bei Schäden, Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Einsatz zertifizierter putztragender Halterungen mit Distanzsystem Ressourcenschonung durch Verzicht auf Demontage/Wiedereinbau – bei voller Normkonformität ✅ Chance Optimale Integration von Fallrohr in Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) Verbesserte energetische Effizienz, bessere Fassadenästhetik, nachhaltige Bauausführung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen vor Putzbeginn Frühzeitige Erkennung von Konstruktionsmängeln, rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung ✅ Chance Umstellung auf korrosionsfeste Materialien (Edelstahl, hochwertiges Kunststoff) Verlängerte Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, höhere Wertbeständigkeit ✅ Chance Standardisierte Montage nach Herstellerangaben und DIN 18515-1 Erhöhte Planungssicherheit, einfache Abnahme durch Bauaufsicht, mögliche Förderung durch BAFA/BAFA-geförderte Sanierungen Orientierungshilfen
- Sofortige Demontage veranlassen: Beauftragen Sie vor Beginn der Putzarbeiten einen Dachdecker oder Fassadenbauer mit der fachgerechten Demontage der Regenfallrohre – inkl. Dokumentation der aktuellen Befestigung und Zustand.
- Sachverständigen für Feuchteschäden hinzuziehen: Lassen Sie vor dem Putz die Wandkonstruktion, das Rohrmaterial und den geplanten Putzanschluss durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-4 oder Bausachverständiger für Feuchteschäden) prüfen.
- Halterungssystem prüfen und dokumentieren: Sollte eine Alternative zur Demontage geplant sein, überprüfen Sie die Zertifizierung des putztragenden Halterungssystems gemäß DIN 18515-1 – fordern Sie die Hersteller-Dokumentation und Montageanleitung ein.
- Putzanschluss nach Norm ausführen: Der neu montierte Fallrohranschluss muss mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon für Außenbereich), mindestens 20 mm Hinterlüftung und wasserableitender Formgebung erfolgen – kein "Verschmieren" mit Putz.
- Bauakten aktualisieren: Dokumentieren Sie Demontage, Prüfung, neue Halterung und Anschluss im Baujournal – inkl. Fotos, Gutachten und Herstellerunterlagen für spätere Nachweise.
- Feuchtemonitoring einplanen: Für Risikofassaden (z. B. Kellerwandanschluss, Schattenbereich) empfehlen wir eine Feuchtemessung nach 6 und 12 Monaten nach Fertigstellung – zur Früherkennung versteckter Schäden.
- Regenfallrohr
- Ein Rohr zur Ableitung von Regenwasser von der Dachrinne zum Boden oder in die Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenwasserableitung - Außenputz
- Eine Schutzschicht auf der Außenwand eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild verbessert.
Verwandte Begriffe: Fassade, Putzmörtel, Wärmedämmung - Rohrschelle
- Eine Befestigungsvorrichtung, um Rohre an Wänden oder Decken zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Montageelement, Rohrbefestigung - Putzstärke
- Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Putzauftrag, Materialstärke - Fassadenbau
- Der Bereich des Bauwesens, der sich mit der Gestaltung und Konstruktion von Fassaden befasst.
Verwandte Begriffe: Bauwesen, Architektur, Gebäudehülle - Dachrinne
- Eine Rinne am Dachrand, die Regenwasser sammelt und zum Fallrohr leitet.
Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Dachzubehör - Putzprofile
- Hilfsmittel, die beim Verputzen verwendet werden, um saubere Kanten und Übergänge zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Abschlussprofil, Bauzubehör
- Muss ich das Regenfallrohr unbedingt demontieren?
Das hängt vom Abstand zwischen Rohr und Wand sowie der Dicke des Putzes ab. Bei geringem Abstand oder dicker Putzschicht ist die Demontage empfehlenswert. - Kann ich das Rohr nicht einfach abdecken?
Ja, das ist eine Option, um das Rohr vor Putzspritzern zu schützen. Allerdings kann es schwierig sein, den Putz dahinter sauber aufzutragen. - Was passiert, wenn ich das Rohr nicht demontiere und der Putz unsauber wird?
Eine unsaubere Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Putz führen. Zudem sieht es optisch nicht ansprechend aus. - Wie demontiere ich ein Regenfallrohr richtig?
Die Demontage hängt vom System ab. In der Regel sind Rohrschellen zu lösen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Demontage?
In der Regel reichen Schraubenschlüssel oder Schraubendreher, je nach Art der Befestigung. - Kann ich das Regenfallrohr nach dem Verputzen wieder selbst anbringen?
Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Befestigungspunkte markiert haben, ist das in der Regel möglich. - Was kostet die Demontage und Montage durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Am besten holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein. - Gibt es Alternativen zur Demontage?
Neben dem Abdecken des Rohrs kann man auch spezielle Putzprofile verwenden, die einen sauberen Übergang ermöglichen.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. - Fassadenanstrich
Erneuerung des Fassadenanstrichs zum Schutz und zur optischen Aufwertung. - Wärmedämmung der Fassade
Anbringung einer Wärmedämmung zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Reparatur von Putzschäden
Ausbesserung von Rissen und Abplatzungen im Putz. - Installation einer Regenwassernutzungsanlage
Sammeln und Verwenden von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
Außenputz: Demontage Fallrohr für optimales Ergebnis
Fassade: Fallrohr-Montage nach Außenputz empfohlen
wow,
wir haben die Fallrohre noch gar nicht montiert, sondern warten bis der Außenputz drauf ist, wir hatten Angst, dass die Rohre durch Montage, Demontage, Montage beschädigt werden können. Momentan sind KG-Rohre dran.
Auf jeden Fall Demontieren zum Aufbringen des Außenputz. -
Diskussion: Fallrohr vor Putz – Vor- & Nachteile
erbsenzähler oder was?
also Leute nicht immer alles neu erfinden wollen!
ein bau ohne regenfallrohre verputzen ist doch grober Unfug! da basteln sie jetzt einen wasserlauf? oder lassen sie das Wasser über die feuchte putzfläche rennen, wenn es denn mal regnet? und die rohrschellen werden dann in den fertigen Putz versenkt oder gezaubert? als putze ist mir noch kein Fallrohr kaputt gegangen! es sei denn man hat es mit genialen blechpatschern zu tun, die selbst bögen vernieten ...
bitte im sinne der Vernunft: die Dachentwässerung gehört zu den Rohbauarbeiten, und da sollte sie auch fertig sein, den niederschläge gehören abgeleitet! wer Angst um sein heilig blechle hat dem ist nicht zu helfen!
zum Putzen sind die Fallrohre immer abzunehmen, und abends wieder einzuhängen! das wird seit jahrhunderten so gemacht! und anders ist das murks! -
Off-Topic: Kommentar zur Diskussionsatmosphäre
@B.
@B.
... man Du bist ja heute wieder drauf ... dabei bist Du doch so'n netter Kerl 🙂 -
Praxis-Tipp: Fallrohr-Demontage während Putzarbeiten
Nö, Blücher!
Zumindest teilweise!
Bei mir werden die Fallrohre vor dem Putz montiert. Mit notwendigem Abstand.
Kommt der putze dann irgendwann 😉 ) ), werden sie halt nochmal abmontiert - die Schellen bleiben natürlich drin! - und nach dem Putzen wieder dran damit.
Wie's andere machen, ist mir grad egal.
Nur Laienmeinung, die Fachleute haben bereits geantwortet! -
Korrektur: Bestätigung der Vorgehensweise
Alternative: Folienschläuche zur Dachentwässerung
Mann, ist der altmodisch
dabei gibt es doch bei der von Blücher öfter erwähnten Firma die praktischen Fallrohre auf der Rolle - wir machen das schon seit etwa drei Jahren so, dass wir die Fallrohre rausnehmen und während der Bauzeit die Folienschläuche von Gima als Dachentwässerung am Gerüst hängen haben. Einfacher geht es nicht. -
Methode: Wasserspeier als temporäre Lösung
Anerkennung: Innovative Dachentwässerung
hebe die haare
Respekt Herr Kempf - wir stehen am Schlauch und sie hängen den schon - wer zu spät kommt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenfallrohr demontieren für Außenputz: Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenfallrohre vor dem Anbringen von Außenputz demontiert werden müssen. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen diskutiert, von der vollständigen Demontage bis hin zu alternativen Lösungen wie Wasserspeiern oder Folienschläuchen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Beschädigungen und der Gewährleistung eines optimalen Putzergebnisses an der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fassade: Fallrohr-Montage nach Außenputz empfohlen wird empfohlen, die Fallrohre erst nach dem Aufbringen des Außenputzes zu montieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Dies steht im Kontrast zu anderen Meinungen, die eine Montage vor dem Putzen befürworten.
✅ Zusatzinfo: Eine praktische Lösung wird im Beitrag Alternative: Folienschläuche zur Dachentwässerung vorgestellt, bei der Folienschläuche von Gima während der Bauzeit als temporäre Dachentwässerung am Gerüst befestigt werden. Dies ermöglicht ein unkompliziertes Verputzen der Fassade ohne störende Fallrohre.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Praxis-Tipp: Fallrohr-Demontage während Putzarbeiten beschreibt die Vorgehensweise, die Fallrohre vor dem Putz mit Abstand zu montieren, sie dann für die Putzarbeiten zu demontieren und anschließend wieder anzubringen. Die Schellen bleiben dabei an der Fassade.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Putzarbeiten sollte die Notwendigkeit der Demontage der Regenfallrohre individuell geprüft werden. Alternativen wie Folienschläuche oder Wasserspeier können in Betracht gezogen werden, um die Arbeiten zu erleichtern und Beschädigungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Diskussion: Fallrohr vor Putz – Vor- & Nachteile bezüglich der Vor- und Nachteile der verschiedenen Vorgehensweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, Außenputz, Fassade, Dachrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
- … Wandstärke und Dämmung im EFHAbk.-Vorentwurf ausreichend? Positionierung Regenfallrohr prüfen + Wärmebrücken vermeiden. Jetzt Infos sichern! …
- … Wandaufbau, Dämmung, Regenfallrohr, Wärmebrücke, …
- … Wandaufbau EFHAbk.: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10824: Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Notwendigkeit prüfen, Kosten sparen? Alternativen & Risiken
- … Vollwärmeschutz, Altbau, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Kosten, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmedämmputz, Investition …
- … Altbau, Fassadendämmung, Energieeffizienz, …
- … Würden wir keinen Vollwärmeschutz (VWSAbk.) machen, würde es wahrscheinlich ausreichen, die Fassade neu zu streichen. Das wäre erheblich billiger als der Vollwärmeschutz (VWS) …
- BAU-Forum - Keller - Kellerfenster freilegen: Drainage vor Fenster korrekt? Schutz, Ablauf & Risiken
- BAU-Forum - Neubau - Regenfallrohr Abstand zum Putz: Mindestabstand, Montage & Vermeidung von Schäden?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit in Dämmung DHH: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Eindringen von Feuchtigkeit von außen: Durch defekte Abdichtungen, Risse in der Fassade oder mangelhafte Drainage. …
- … durchgehend gegossen, ansonsten sind vor dem Haus/vor den Häusern die Regenfallrohre in der Hausmitte. Diese laufen ab in einem Knick unter der …
- … vielleicht auch missverständlich ist - Der veredelte Rohbau (inkl Dach, Fenster, Außenputz) steht bereits. Wir sind noch keine Eigentümer. Kauf soll jetzt vor …
- … Küche. Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … Die Renovierung sollte min. beinhalten: Holzfassade mit Wärmeisolierung und Isolierung des Daches, sowie einige Innenraumumbauten. …
- … Ich empfehle, die Dämmung von Dach und Fassade zu verbessern, um den Energiebedarf zu senken. Eine Holzfassade mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … hat eine gewisse Eigenstabilität, sodass wir es nur in ein passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je …
- … nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Außenputz, Fassade, Dachrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Außenputz, Fassade, Dachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
Suche nach: Regenfallrohr für Putz demontieren?
Suche nach: Regenfallrohr, Außenputz, Fassade, Dachrinne, Demontage, Abstand, Putzarbeiten, Regenwasserableitung
