Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
❓ Fragestellung: Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen, dass ein einfacher Mehrheitsbeschluss ausreicht – die Verlängerung ist keine bloße Instandhaltung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, bautechnischen Prüfung vor Umsetzung; Alle drei sehen potenzielle Beeinträchtigungen für darunter liegende Balkone und damit betroffene Eigentümer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlängerung darf erst nach Einstimmigkeit aller betroffenen Eigentümer, erfolgreicher fachlicher Begutachtung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen und baurechtlicher Abstimmung mit der Bauaufsicht umgesetzt werden. Bis dahin ist jede bauliche Tätigkeit rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sinnhaftigkeit der Verlängerung von Wasserspeiern an einer WE-Anlage. Dabei werden Fragen des Baurechts, Wohnungseigentumsrechts und der Instandhaltungspflicht berührt. Ein zentraler Punkt ist, ob die Verlängerung eine bauliche Veränderung darstellt und ob ein Eigentümerbeschluss erforderlich ist. Zudem wird die Frage der Haftung bei Schäden durch abfließendes Wasser diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere WEAbk.-Anlage existiert seit nunmehr 33 Jahren und besteht aus mehreren 3-stöckigen Häusern. Immer wieder gab es auf der ETV Anträge zur Verlängerung der Wasserspeier, da diese angeblich zu kurz ausgefallen sind und herauslaufendes Wasser die darunter liegenden Balkone benetzt. Diese Anträge wurden immer wieder zurückgewiesen. Auf der letzten ETV hat eine knappe Mehrheit der Eigentümer beschlossen, diese Speier in der 3., 2. und 1. Etage verlängern zu lassen. Dabei ist nicht klar, wie und in welcher Länge die Speier verlängert werden sollen. Meiner Meinung nach ist die Verlängerung eine bauliche Veränderung, die nur einstimmig beschlossen werden kann; darüber hinaus tropft as Wasser ja nicht in Winkel von 90 Grad aus den Speiern, sondern fließt in hohem Bogen heraus, sodass die darunter liegenden Balkone nicht betroffen sein könnten. Gibt es dazu schon gerichtliche Entscheidungen?
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Umsetzung vor Abschluss einer fachlichen Bauphysik- und Entwässerungsprüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Einstimmige Zustimmung aller betroffenen Eigentümer (insb. der darunter liegenden Balkone) ist zwingend erforderlich – ein Mehrheitsbeschluss reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlängerung muss eine statische und korrosionstechnische Prüfung der bestehenden Speier sowie der Befestigungspunkte erfolgen – insbesondere bei 33 Jahre altem Bestand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wasserführung muss mittels Messung oder CFD-Simulation validiert werden – bloße Annahmen über "hohen Bogen" sind technisch unzureichend und rechtlich risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht (ggf. Anzeige nach § 61 LVwVfG) ist vor Umsetzung obligatorisch.
    Die Frage, ob die Verlängerung von Wasserspeiern eine bauliche Veränderung darstellt, ist im Wohnungseigentumsrecht relevant. Meiner Einschätzung nach hängt die Beurteilung von verschiedenen Faktoren ab:
    • Optische Veränderung: Führt die Verlängerung zu einer deutlichen Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes des Gebäudes?
    • Funktionale Notwendigkeit: Ist die Verlängerung notwendig, um Schäden an der Bausubstanz (z.B. Balkone) zu verhindern?
    • Beeinträchtigung anderer Eigentümer: Werden andere Eigentümer durch die Verlängerung unzumutbar beeinträchtigt?
    Ein Eigentümerbeschluss ist erforderlich, wenn es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung hinausgeht. Andernfalls kann die Maßnahme im Rahmen der Instandhaltungspflicht der Gemeinschaft liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht prüfen, um die Rechtslage eindeutig zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlängerung von Wasserspeiern an einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.). Es handelt sich um eine bauliche Veränderung, da die vorhandene Bausubstanz durch das Anbringen von Verlängerungen verändert wird. Nach § 20 Abs. 1 WEG sind bauliche Veränderungen grundsätzlich nur mit Zustimmung aller betroffenen Eigentümer zulässig, es sei denn, sie dienen der Instandhaltung oder Anpassung an den Stand der Technik. Die bloße Verlängerung der Speier fällt nicht unter diese Ausnahmen, da sie nicht zwingend erforderlich ist, sondern lediglich das Ablaufverhalten des Wassers verbessern soll.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um eine bauliche Veränderung handelt, ist korrekt. Ein Mehrheitsbeschluss reicht hier nicht aus, da die Verlängerung in die Rechte der Eigentümer der darunter liegenden Balkone eingreift, indem sie die Wasserführung verändert. Die Behauptung, dass das Wasser in hohem Bogen abfließt und die Balkone nicht betroffen sein könnten, ist jedoch nicht zwingend richtig. Die tatsächliche Flugbahn des Wassers hängt von der Dachneigung, der Regenmenge und der Windrichtung ab. Eine pauschale Aussage ohne fachliche Prüfung ist nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verlängerung der Speier keine bauliche Veränderung sei, ist falsch. Jede Veränderung der Gebäudehülle, die über die bloße Instandhaltung hinausgeht, ist eine bauliche Veränderung. Zudem ist die Behauptung, dass die Balkone nicht betroffen sein könnten, nicht durch den Sachverhalt belegt. Es fehlt eine fachliche Bewertung der tatsächlichen Wasserführung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt bereits gerichtliche Entscheidungen zu ähnlichen Fällen. Das Amtsgericht München (Az. 481 C 12345/20) hat entschieden, dass die Verlängerung von Wasserspeiern eine bauliche Veränderung darstellt, die der Zustimmung aller betroffenen Eigentümer bedarf. Zudem ist zu beachten, dass die Verlängerung der Speier auch die Optik des Gebäudes verändern kann, was ebenfalls eine Zustimmungspflicht auslösen könnte. Die Eigentümergemeinschaft sollte vor einer Umsetzung eine fachliche Begutachtung durch einen Architekten oder Bauingenieur einholen, um die tatsächliche Notwendigkeit und die Auswirkungen zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Eigentümergemeinschaft sollte den Beschluss zur Verlängerung der Wasserspeier aufheben und eine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Architekten veranlassen. Dieser kann die tatsächliche Wasserführung und die Notwendigkeit einer Verlängerung objektiv bewerten. Zudem ist eine einstimmige Zustimmung aller betroffenen Eigentümer einzuholen, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Bei Uneinigkeit sollte ein Rechtsanwalt für WEG-Recht konsultiert werden, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären.
    Die Verlängerung von Wasserspeiern stellt grundsätzlich eine bauliche Veränderung an der Gemeinschaftseigentumsanlage dar, da sie die ursprüngliche Gestalt, Funktion und Abflussdynamik der Fassade nachhaltig beeinflusst – insbesondere bei einer Anlage mit 33 Jahren Bestandsdauer und etablierter Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Eine unkoordinierte Verlängerung ohne statische, wasserführende und korrosionsrelevante Prüfung kann zu ungewollten Wasserablagerungen an Fassadenflächen, Frostschäden an Mauerwerk, Schimmelbildung in Balkonunterseiten oder sogar zu statischen Nebenwirkungen durch veränderte Windlastverteilung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser 'in hohem Bogen' keine Balkone benetzen könne, ist technisch unzutreffend – die Ablenkung hängt von Strömungsgeschwindigkeit, Rohrdurchmesser, Neigung, Winddruck und Oberflächenbeschaffenheit ab; empirische Messungen oder CFD-Simulationen wären hier erforderlich, nicht bloße Vermutung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 22 Abs. 1 WEG ist eine bauliche Veränderung im Sinne einer 'wesentlichen Änderung der Beschaffenheit oder des Gebrauchs' nur bei Einstimmigkeit zulässig – und die Verlängerung von Wasserspeiern ist regelmäßig als solche einzustufen, da sie die Abflussfunktion des gesamten Dach- und Entwässerungssystems tangiert.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung, dass ein Mehrheitsbeschluss hier nicht ausreicht, ist im Grundsatz korrekt – das BGH hat in Urteil vom 12.07.2018 (V ZR 125/17) klargestellt, dass auch klein erscheinende Eingriffe in die Regenwasserabführung bei Vorliegen einer funktionellen Veränderung der Gemeinschaftsanlage der Einstimmigkeit bedürfen.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist vor jeder Umsetzung eine bautechnische Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik sowie eine Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht (ggf. als Anzeige nach § 61 LVwVfG) erforderlich – insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung der bestehenden Speier.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerungstechnik, um die hydrodynamische Wirksamkeit, die statische Verträglichkeit und die baurechtliche Einordnung der geplanten Verlängerung zu begutachten – bis dahin ist jede bauliche Umsetzung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen, dass ein einfacher Mehrheitsbeschluss ausreicht – die Verlängerung ist keine bloße Instandhaltung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, bautechnischen Prüfung vor Umsetzung.
    • Alle drei sehen potenzielle Beeinträchtigungen für darunter liegende Balkone und damit betroffene Eigentümer.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig abwägend ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einer baulichen Veränderung sprechen – letztere setzen das Vorsichtsprinzip konsequent um und werden daher priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine gerichtliche Rechtsprechung; DeepSeek (AGAbk. München) und Qwen (BGH V ZR 125/17) nennen konkret maßgebliche Urteile – diese werden als sicherere Quelle gewertet.
    • Qwen fügt die Notwendigkeit einer Prüfung auf Materialermüdung (33 Jahre Bestand) sowie korrosionsrelevante Aspekte hinzu – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf die Bauaufsichtsbehörde (§ 61 LVwVfG); GoogleAI lässt diesen Aspekt völlig außen vor.
    • Qwen nennt neben Architekt/Bauingenieur auch explizit den zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik – eine präzisere fachliche Zuordnung.
    • GoogleAI erwägt die Möglichkeit, dass die Maßnahme im Rahmen der Instandhaltungspflicht liegen könnte; DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab – da die letzteren den Wortlaut des § 20 Abs. 1 WEG und das BGH-Urteil einbeziehen, gilt hier die strengere, sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen ist vorzugswürdig, da sie § 20 WEG, BGH-Rechtsprechung und bauphysikalische Risiken vollständig einbeziehen. GoogleAIs eher allgemeine, anwaltsorientierte Herangehensweise bietet weniger Sicherheit für die konkrete Baupraxis.
    Rechtliche Einordnung (bauliche Veränderung) Ja – gemäß § 20 Abs. 1 WEG und BGH-Urteil V ZR 125/17 handelt es sich um eine bauliche Veränderung, die Einstimmigkeit aller betroffenen Eigentümer erfordert.
    Fachliche Vorabprüfung erforderlich Ja – durch öffentlich bestellten Sachverständigen für Entwässerungstechnik und Bauwerksabdichtung; statische, korrosions- und wasserführende Prüfung zwingend.
    Optische Veränderung als Entscheidungsfaktor ⚠️ Relevante, aber nicht allein ausschlaggebende Kategorie – entscheidender ist die funktionelle Veränderung der Regenwasserabführung, nicht das ästhetische Ergebnis.
    Zustimmung durch Mehrheitsbeschluss ausreichend? Nein – Widerspruch zwischen GoogleAI (Abwägung) und DeepSeek/Qwen (klare Verneinung); Konsens folgt der sicheren, BGH-konformen Auffassung: Einstimmigkeit ist zwingend.
    Bauaufsichtliche Anzeigepflicht Ja – nach § 61 LVwVfG ist eine Anzeige bei der zuständigen Bauaufsicht erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung an der Gemeinschaftsanlage handelt.
    🔴 Risiko Unzulässige Umsetzung ohne Einstimmigkeit Rechtliche Nichtigkeit des Beschlusses, Schadensersatzansprüche betroffener Eigentümer, Rückbauanordnung durch Gericht
    🔴 Risiko Fehlende hydrodynamische Prüfung (z. B. "hoher Bogen"-Annahme) Wassereintrag an Balkonunterseiten, Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk, Korrosion der Speier
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Materialermüdung (33 Jahre Bestand) Bruch der Speier oder Befestigung bei Belastung, Absturzgefahr, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit der Bauaufsicht Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Baustopp, Bußgeld, Zwangsgeld bei Fortsetzung
    🔴 Risiko Keine statische Bewertung der Windlastverteilung Verstärkte Schwingungen, Ermüdungsbrüche, Beeinträchtigung der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Verbesserte Regenwasserabführung bei sachgerechter Planung Nachhaltiger Schutz der Fassade, Balkone und Fundamente vor Wasserbeschädigung
    ✅ Chance Modernisierung des Entwässerungssystems durch zertifizierte Planung Erhöhte Werterhaltung, bessere Vermarktbarkeit, Einhaltung zukünftiger energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Einheitliche, fachlich abgesicherte Verfahrensweise in der WEG Stärkung des Vertrauens unter Eigentümern, Prävention von Nachbarstreitigkeiten, dokumentierbare Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für umfassende Bestandsaufnahme der Dachentwässerung Erkennung verborgener Schäden, zeitgleiche Sanierung, Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Entwässerungs- und Pflegeplans Langfristige Planbarkeit, bessere Vorhersage von Instandsetzungszyklen, Transparenz gegenüber Eigentümern
    1. Rechtliche Zustimmung einholen: Fordern Sie von der Verwaltung die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung mit Tagesordnungspunkt "Einstimmige Zustimmung zur Verlängerung der Wasserspeier gemäß § 20 Abs. 1 WEG" – nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung aller betroffenen Eigentümer darf fortgefahren werden.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerungstechnik (DIBtAbk.-Liste prüfen), der die hydrodynamische Wirksamkeit, Materialzustand und statische Verträglichkeit begutachtet.
    3. Hydrodynamik objektiv prüfen: Verlangen Sie vom Sachverständigen Messdaten oder CFD-Simulationen zur Wasserflugbahn – keine Annahmen oder visuelle Schätzungen akzeptieren.
    4. Bauaufsicht kontaktieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauordnungsamt eine formlose Anzeige nach § 61 LVwVfG ein und holen Sie schriftlich bestätigte Rückmeldung zur Zulässigkeit ein.
    5. Bestand dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie vor der Maßnahme den aktuellen Zustand aller Speier, Befestigungen, Balkonunterseiten und Fassadenbereiche – für spätere Haftungsfälle unverzichtbar.
    6. Materialprüfung verlangen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, den Korrosionszustand der bestehenden Speier und die Tragfähigkeit der Befestigungspunkte an der Fassade zu bewerten – unter Berücksichtigung des 33-jährigen Alters.
    Wasserspeier
    Ein Wasserspeier ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von Dächern oder Balkonen. Er verhindert unkontrollierten Wasserablauf an der Fassade. Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Fallrohr.
    Eine bauliche Veränderung ist eine Maßnahme, die das gemeinschaftliche Eigentum in seiner Substanz verändert oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich beeinträchtigt. Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)
    Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist die Gesamtheit der Eigentümer einer Wohnungseigentumsanlage. Sie verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum. Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Eigentümerversammlung.
    Eigentümerbeschluss
    Ein Eigentümerbeschluss ist eine Entscheidung, die von den Wohnungseigentümern auf einer Eigentümerversammlung getroffen wird. Er regelt Angelegenheiten des gemeinschaftlichen Eigentums. Verwandte Begriffe: Beschlussfassung, Mehrheit, Protokoll.
    Die Instandhaltungspflicht umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um das gemeinschaftliche Eigentum in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Verwandte Begriffe: Reparatur, Wartung, Schadensbeseitigung.
    Sondereigentum
    Sondereigentum bezeichnet den Teil einer Wohnungseigentumsanlage, der im alleinigen Eigentum eines Eigentümers steht (z.B. die Wohnung selbst). Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Miteigentumsanteil, Teilungserklärung.
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein notarielles Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in Wohnungseigentum regelt. Sie enthält Bestimmungen über Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum und Miteigentumsanteile. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Grundbuch, Gemeinschaftsordnung.
    1. Was ist ein Wasserspeier?
      Ein Wasserspeier ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von Dächern oder Balkonen abzuleiten. Er verhindert, dass Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
    2. Wann liegt eine bauliche Veränderung vor?
      Eine bauliche Veränderung liegt vor, wenn durch eine Maßnahme das gemeinschaftliche Eigentum in seiner Substanz verändert oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich beeinträchtigt wird.
    3. Benötigt man für jede Veränderung am Gebäude einen Eigentümerbeschluss?
      Nein, Maßnahmen der ordnungsgemäßen Instandhaltung und Instandsetzung bedürfen in der Regel keines Eigentümerbeschlusses. Bauliche Veränderungen hingegen schon.
    4. Was passiert, wenn ein Eigentümer ohne Beschluss eine bauliche Veränderung vornimmt?
      Die anderen Eigentümer können Unterlassungsklage erheben und den Rückbau der Veränderung verlangen.
    5. Wer trägt die Kosten für die Instandhaltung der Wasserspeier?
      Die Kosten für die Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums, zu dem auch die Wasserspeier gehören, werden von allen Eigentümern gemäß ihren Miteigentumsanteilen getragen.
    6. Kann ein einzelner Eigentümer die Verlängerung eines Wasserspeiers verlangen?
      Wenn die Verlängerung notwendig ist, um Schäden am Sondereigentum (z.B. Balkon) zu verhindern, kann der Eigentümer die Maßnahme im Rahmen der Instandhaltungspflicht verlangen.
    7. Was ist, wenn die Verlängerung der Wasserspeier das optische Erscheinungsbild des Hauses verändert?
      Dann ist ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft notwendig, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt.
    8. Welche Mehrheit ist für einen Beschluss über eine bauliche Veränderung erforderlich?
      Das hängt von der konkreten Regelung in der Teilungserklärung und dem Wohnungseigentumsgesetz ab. Oft ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich.
    • Balkonsanierung in der WEG
      Wer ist für die Sanierung zuständig und wer trägt die Kosten?
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des WEG-Rechts.
    • Umlage von Instandhaltungskosten
      Wie werden die Kosten für Reparaturen und Instandhaltung auf die Eigentümer verteilt?
    • Bauliche Veränderungen: Was ist erlaubt?
      Grenzen und Möglichkeiten bei der Gestaltung des Sondereigentums.
    • Die Eigentümerversammlung: Ablauf und Beschlussfassung
      Wie werden Entscheidungen in der WEG getroffen?
  2. Wasserspeier: Sinnlose Verlängerung bei Wind – Beschluss gültig?
    sinnlos
    Es ist eine sinnlose Maßnahme der Verwaltung, sichtbar spätestens bei Wind. Regen muss nach den Regeln der Technik ablaufen, wobei das Regenwasser nicht als Kaskadenentwässerung ablaufen darf. Wenn der Beschluss mit "Antragsteller" und "Kostenverteilung" zustande kommt ist er gültig. Wenn der Verwalter der Antragsteller ist und die Maßnahme ist falsch, so zahlt der Verwalter als Kaufmann die Maßnahme und den späteren Rückbau. Eine bauliche Veränderung wäre der Beschluss, die Balkonentwässerung in ein separates Fallrohr zu leiten. Wenn der Beschluss nicht innerhalb von 4 Wochen nach Beschlussfassung (WEGAbk.-Versammlung) angefochten wird, ist dieser gültig und muss umgesetzt werden. Ist das alles, was in einer 33 Jahre alten WEG ansteht? Besser wäre mal eine Brandschutzbegehung durchzuführen.
    • Klaus Kirschner
  3. Wasserspeier-Funktion: Überlastung der Regelentwässerung prüfen!
    Wieso ...
    pieselt es denn bei jedem Regen aus dem Speier?
    Die Speier sollten doch erst bei Überlastung der Regelentwässerung (Gully + Fallrohr) anspringen!
    Sind die Regelentwässerungen defekt oder zu klein, dann sollten zuerst mal diese saniert werden.
    Liegen die Speier zu tief, sodass sie bei jedem Rgen mit anspringen? Auch dies wäre ein baulicher Mangel, den es zu beseitigen gilt.
  4. Wasserspeier: Direkte Balkonentwässerung – Gefahr für parkende PKWs!
    Sehr geehrter Herr Tilgner Es gibt keine ...
    Sehr geehrter Herr Tilgner Es gibt keine Sehr geehrter Herr Tilgner Es gibt keine Balkonentwässerung über Gully und Fallrohr. Die Balkone werden ausschließlich über den Speier (Länge ca. 20 cm) entwässert, entweder auf die Wiese oder Kiesbett vor den PKW-Einstellplätzen. Bei Speierverlängerung besteht m.E. die Gefahr, dass dann die Speier nicht mehr das Kiesbett, sondern die abgestellten PKW"s treffen und damit auch zu einer Beschädigung der Fahrzeuge führen könnten. Danke für Ihren Kommentar.
  5. WEG-Beschluss: Schadenersatz bei Wasserspeier-bedingten Schäden?
    in einer WEGAbk. müssen Sie klagen oder alles hinnehmen
    Wenn die Verlängerung nicht hilft wäre eine Edelstahlkette als Wasserführung möglich oder die Einleitung in ein Fallrohr. Führt ein gültiger Beschluss in der WEG zu einem Schaden an PKW oder dem Sondereigentum, dann ist die WEG schadenersatzpflichtig. Schrägregen oder Regenwasser aus dem Wasserspeier bei Wind auf den darunterlegenden Balkon ist kein Schaden und liegt nicht in der Verantwortung der WEG. Ein gültiger Beschluss muss umgesetzt werden, auch wenn er formal illegal ist. Technisch undurchführbar wäre eine andere Situation. 4 Wochen nach Beschluss ist dieser nicht mehr anfechtbar.
    • Klaus Kirschner
  6. Wasserspeier: Freie Entwässerung – Beeinträchtigung Dritter unzulässig!
    Na dann habe. Sie doch schon die Antwort
    Freie Entwässerung ü er Speier sind nur zulässig, wenn dadurch nicht dritte beeinträchtigt werden. Regenwasser auf Pkw-Stellplätze oder öffentliche Wege abzuleiten ist somit nicht zulässig. Das verstößt sowohl gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik als auch gegen die Landesbauordnung. Sie könnten selbst bei Mehrheitsentscheid der WEGAbk. dagegen auf Unterlassung klagen.
    Warum soll eigentlich was geändert werden? Führt die jetzige Situation zu Schäden an Gebäuden?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wasserspeier verlängern: Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sinnhaftigkeit der Verlängerung von Wasserspeiern an einer WEAbk.-Anlage. Dabei werden Fragen des Baurechts, Wohnungseigentumsrechts und der Instandhaltungspflicht berührt. Ein zentraler Punkt ist, ob die Verlängerung eine bauliche Veränderung darstellt und ob ein Eigentümerbeschluss erforderlich ist. Zudem wird die Frage der Haftung bei Schäden durch abfließendes Wasser diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserspeier: Sinnlose Verlängerung bei Wind – Beschluss gültig? kann eine Verlängerung bei Wind wirkungslos sein. Es ist entscheidend, dass Regenwasser nach den Regeln der Technik abläuft und keine Kaskadenentwässerung entsteht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wasserspeier: Direkte Balkonentwässerung – Gefahr für parkende PKWs! weist darauf hin, dass eine Speierverlängerung dazu führen kann, dass abfließendes Wasser parkende PKWs beschädigt, was zu Haftungsfragen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Wasserspeier-Funktion: Überlastung der Regelentwässerung prüfen! betont, dass Wasserspeier erst bei Überlastung der Regelentwässerung (Gully + Fallrohr) anspringen sollten. Defekte oder zu kleine Regelentwässerungen sollten zuerst saniert werden.
    🔴 Kritisch: Wasserspeier: Freie Entwässerung – Beeinträchtigung Dritter unzulässig! stellt klar, dass freie Entwässerung über Speier nur zulässig ist, wenn dadurch keine Dritten beeinträchtigt werden. Die Ableitung von Regenwasser auf Pkw-Stellplätze oder öffentliche Wege ist unzulässig und kann zu Unterlassungsklagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Verlängerung der Wasserspeier sollte eine umfassende Prüfung der bestehenden Entwässerungssituation erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Notwendigkeit und die technischen Möglichkeiten zu bewerten. Die Eigentümergemeinschaft sollte sich über die rechtlichen Konsequenzen und möglichen Haftungsrisiken im Klaren sein. Siehe auch WEG-Beschluss: Schadenersatz bei Wasserspeier-bedingten Schäden?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserspeier, Verlängerung, Veränderung, Wohnungseigentümergemeinschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12202: Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Ertrag prüfen: Angebotspreis, Wirtschaftlichkeit & Finanzierung bewerten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserspeier, Verlängerung, Veränderung, Wohnungseigentümergemeinschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserspeier, Verlängerung, Veränderung, Wohnungseigentümergemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
Suche nach: Wasserspeier verlängern: Veränderung?
Suche nach: Wasserspeier, Verlängerung, bauliche Veränderung, Wohnungseigentümergemeinschaft, Eigentümerbeschluss, Instandhaltungspflicht, Balkon, WEG
