Gasbeton Wärmeleitfähigkeit: Realistische Werte & Vergleich für Niedrigenergiehaus?
Die Diskussion dreht sich um die realistische Annahme der Wärmeleitfähigkeit von Gasbeton (jetzt Porenbeton) für ein Niedrigenergiehaus (NEH). Ein Wert von 0,16 W/mK wird hinterfragt. Die korrekte Rohdichte spielt eine entscheidende Rolle für die Wärmeleitfähigkeit und den Schallschutz. Berechnungsfehler bei Wärmeübergang und Luftschicht wurden identifiziert und korrigiert.
Folgenden Aufbau gibt es bei meinem Generalunternehmer.
Gasbeton mit 0,16 anzunehmen scheint mir etwas optimistisch.
Oder ist das realistisch?
Der Jahreswärmebedarf reicht SO gerade für ein Niedrigenergiehaus (NEH)
Schon mal den besten Dank für die Mühen!
und die Grüße aus dem Münsterland ...!
Außenwand
Baustoff Rohdichte Dicke Flächenlast Wärmeleitfähigkeit Wärmedurchlasswiderstand
Kalkzementputz 1800 0,015 27 0,87 0,02
Gasbetonstein 600 0,175 105 0,16 1,09
Dämmung 23 0,12 2,76 0,035 3,43
Luftschicht  -  -  -  0,17
VMZ-Verblender 1800 0,115 207 0,79 0,15
341,76 4,86
0,13
0,08
=>k-Wert 0,20
Jahres-Heizwärmebedarf vorh. QH = 0,9 x (QT + QL)  -  QI + QS) =
Volumenbezug
vorh. Q'H = QH/V = 20,42771518 kWh/m³a
zul. Q'H = 13,82 + 17,32 x A/V = 27,55404862 kWh/m³a
    🔴 KRITISCH: Verwendung des Labor-Wärmeleitwertes λ = 0,16 W/(m·K) ohne Nachweis des bauaufsichtlich zugelassenen Bemessungswertes λD oder λ90,90 ist rechtlich und energetisch unzulässig – dieser Wert darf nur bei vorliegendem Hersteller-Prüfzeugnis mit Nachweis der Prüfbedingungen und Bemessungswertangabe verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag während oder nach der Bauphase kann die effektive Wärmeleitfähigkeit des Gasbetons auf 0,20–0,25 W/(m·K) anheben – dies gefährdet den Niedrigenergiehaus-Standard und erhöht das Schimmelrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Der berechnete U-Wert von 0,20 W/(m²·K) berücksichtigt keine Wärmebrücken – deren realistische Einflussnahme (z. B. +15–40 %) muss zwingend separat nachgewiesen werden, andernfalls ist die NEH-Einordnung nicht gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftschicht mit 0,17 m²K/W ist in der Praxis durch Konvektion, Staub oder Feuchte stark reduziert – sie darf nicht als zuverlässiger Zusatzwiderstand in die Gesamtbilanz einfließen.
    Ich beurteile die angenommene Wärmeleitfähigkeit von 0,16 W/(m·K) für Gasbeton als durchaus realistisch, aber abhängig von der Rohdichte des verwendeten Gasbetons. Es ist wichtig, die spezifische Rohdichte des verbauten Materials zu kennen, da diese die Wärmeleitfähigkeit maßgeblich beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine zu optimistische Annahme der Wärmeleitfähigkeit kann zu einer Unterschätzung des tatsächlichen Heizwärmebedarfs führen, wodurch das Niedrigenergiehaus-Niveau möglicherweise nicht erreicht wird.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des verwendeten Gasbetons zu prüfen und gegebenenfalls einen höheren Wert anzusetzen, falls die Rohdichte des Materials höher ist als angenommen. Auch die Qualität der Ausführung (z.B. Vermeidung von Wärmebrücken) spielt eine entscheidende Rolle.
    Zusätzlich sollte der Wärmedurchlasswiderstand der gesamten Wandkonstruktion (inklusive Putz, Dämmung, Luftschicht und Verblender) berechnet und mit den Anforderungen für ein Niedrigenergiehaus verglichen werden. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmeleitfähigkeit des Gasbetons und die resultierenden Auswirkungen auf den Jahresheizwärmebedarf von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen.
    Der vorliegende Wandaufbau zeigt einen mehrschichtigen Aufbau mit Gasbetonsteinen (Rohdichte 600 kg/m³) und einer Kerndämmung. Die vom Generalunternehmer angenommene Wärmeleitfähigkeit von 0,16 W/(mK) für Gasbeton der Rohdichteklasse 600 ist nach aktuellen Normen (DINAbk. EN 1745) als realistisch bis leicht optimistisch einzustufen. Typische Tabellenwerte für Porenbeton (Gasbeton) dieser Rohdichte liegen zwischen 0,14 und 0,18 W/(mK), wobei 0,16 W/(mK) einen guten Mittelwert darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung des U-Wertes (k-Wert) von 0,20 W/(m²K) ist rechnerisch korrekt und stellt einen guten Wert für einen Niedrigenergiehaus-Standard dar. Der rechnerische Nachweis des Jahres-Heizwärmebedarfs mit 20,43 kWh/m³a liegt unter dem zulässigen Grenzwert von 27,55 kWh/m³a, was die Eignung für ein NEH bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit ist die Ausführungsqualität. Feuchteeintrag während der Bauphase, ungenau verlegte Dämmung oder Wärmebrücken an Fensteranschlüssen können den rechnerischen Wert deutlich verschlechtern. Die Luftschicht von 0,17 m²K/W ist als geringer Zusatzwiderstand zu werten, der in der Praxis oft durch Konvektion oder Verschmutzung reduziert wird.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer Wärmeleitfähigkeit von 0,16 W/(mK) für Gasbetonstein der Rohdichte 600 ist nur dann haltbar, wenn der Stein trocken verbaut wird und bleibt. Bei häufiger Durchfeuchtung (z.B. durch Schlagregen oder Baufeuchte) kann der Wert auf 0,20-0,25 W/(mK) ansteigen, was den U-Wert auf ca. 0,23-0,25 W/(m²K) verschlechtern würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Generalunternehmer schriftlich bestätigen, dass die Wärmeleitfähigkeit von 0,16 W/(mK) auf einem aktuellen Prüfzeugnis des Herstellers basiert. Fordern Sie zudem einen detaillierten Nachweis der Wärmebrücken und führen Sie nach Fertigstellung eine Thermografie durch, um die tatsächliche Dämmqualität zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die energetische Bewertung einer Außenwandkonstruktion mit Gasbetonstein (Rohdichte 600 kg/m³) im Kontext der Einhaltung der Niedrigenergiehaus-Anforderungen gemäß geltender Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG). Der angegebene Wärmeleitwert λ = 0,16 W/(m·K) für Gasbeton 600 wird im Planungsprozess verwendet, um einen k-Wert von 0,20 W/(m²·K) zu erzielen – ein Wert, der für Niedrigenergiehäuser grundsätzlich akzeptabel erscheint.
    🔴 Gefahr: Der Wert λ = 0,16 W/(m·K) ist nur unter idealen Laborbedingungen (trocken, 10 °C, stationär) für hochwertigen, dicht geschnittenen Gasbeton 600 nach DIN EN 13814 zulässig – in der Realität führen Feuchteeintrag, Baufeuchte, Fugenanteile und Verarbeitungsunsicherheiten regelmäßig zu einer Erhöhung des effektiven λ-Werts um 15–30 %, was den k-Wert signifikant verschlechtert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme λ = 0,16 ist bei fehlender Nachweisführung (z. B. Herstellerzertifikat mit Angabe der Prüfbedingungen und Bemessungswert λD) nicht zulässig; stattdessen ist für Planungszwecke der Bemessungswert λD gemäß DIN V 4108-4 oder der in der Energieeinsparverordnung geforderte λ90,90-Wert heranzuziehen – dieser liegt für Gasbeton 600 typischerweise bei 0,18–0,20 W/(m·K).
    ➕ Ergänzung: Der berechnete k-Wert von 0,20 W/(m²·K) berücksichtigt keine Wärmebrücken – bei Verbindungsfugen, Anschlüssen an Fenster, Decken oder Fundamenten steigt der effektive Wärmedurchgangskoeffizient oft um 15–40 %, was den Jahresheizwärmebedarf deutlich erhöht und die NEH-Einordnung gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung des volumenbezogenen Heizwärmebedarfs Q'H = 20,4 kWh/m³a liegt unter dem zulässigen Grenzwert von ca. 27,6 kWh/m³a – dies ist grundsätzlich positiv, solange alle Randbedingungen (Luftdichtheit, Wärmebrücken, Nutzerverhalten) realistisch abgebildet sind.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "reicht SO gerade für ein Niedrigenergiehaus" ist irreführend: Die Einhaltung der NEH-Anforderung hängt nicht nur vom k-Wert ab, sondern von der gesamten energetischen Bilanz – inkl. Heizsystemeffizienz, Lüftungsverluste, solare Gewinne und interne Wärmegewinne; ein einzelner k-Wert ist kein hinreichender Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13373 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Qualifikation) zur Prüfung der gesamten Wärmebilanz unter Berücksichtigung realistischer λD-Werte, Wärmebrücken und Luftdichtheitsnachweis – eine Nachrechnung mit λ = 0,19 W/(m·K) für den Gasbeton ist zwingend erforderlich, bevor die NEH-Zuordnung verbindlich bestätigt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: λ = 0,16 W/(m·K) ist für Gasbeton 600 kg/m³ unter Laborbedingungen möglich, aber realitätsnah nur bei trockenem, hochwertigem Material und fehlerfreier Ausführung.
    • Alle drei Modelle betonen die kritische Bedeutung der Ausführungsqualität (Wärmebrücken, Feuchte, Fugen) für die tatsächliche Dämmwirkung.
    • Alle drei verlangen einen Nachweis durch Herstellerdokumentation – kein pauschaler Einsatz des Laborwerts.
    • GoogleAI bewertet λ = 0,16 als "durchaus realistisch", ohne explizit auf den normativen Bemessungswert λD hinzuweisen – DeepSeek und Qwen heben diesen zwingenden Unterschied (Laborwert vs. Planungswert) explizit hervor.
    • DeepSeek nennt 0,14–0,18 W/(m·K) als typischen Bereich, während Qwen klar auf λD = 0,18–0,20 W/(m·K) als zulässigen Planungswert verweist – letzterer ist sicherer und normkonform.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit von λ90,90 und DIN V 4108-4 sowie den Verweis auf die Energieeinsparverordnung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Messung mittels Thermografie nach Fertigstellung als Praxis-Validierung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen identifiziert den Widerspruch, dass ein einzelner U-Wert nicht hinreichend für die NEH-Zuordnung ist – GoogleAI und DeepSeek behandeln diesen Aspekt nicht ausdrücklich.
    • GoogleAI bescheinigt rechnerisch die Eignung für ein Niedrigenergiehaus basierend auf Q'H = 20,43 kWh/m³a und U = 0,20 W/(m²K), ohne die systematische Untererfassung von Wärmebrücken und Luftdichtheit zu hinterfragen. Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch" und betont, dass dies "irreführend" sei – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme Vorgabe (Qwen) bildet die Basis: Verwendung von λD = 0,19 W/(m·K) als konservativer Planungswert, obligatorischer Wärmebrückennachweis und Energiebilanzprüfung durch zertifizierten Energieberater – nicht nur eine reine U-Wert-Prüfung.
    Realismus des λ-Werts 0,16 W/(m·K) ⚠️ Abwägung Unter Laborbedingungen plausibel, aber in der Baupraxis nur bei trockenem, hochwertigem Gasbeton 600 mit Prüfzeugnis – ansonsten zu optimistisch.
    Zulässiger Planungswert λD ✅ Konsens Alle KIs verlangen den normativen Bemessungswert; Qwen konkretisiert ihn als 0,18–0,20 W/(m·K), DeepSeek und GoogleAI unterstützen dies implizit durch Verweis auf Herstellerdokumentation.
    Einfluss von Feuchte auf λ ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor λ-Anstieg auf 0,20–0,25 W/(m·K) bei Durchfeuchtung – dies gilt als KRITISCH für Schimmel und Energiebilanz.
    Bedeutung von Wärmebrücken ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Wärmebrücken als entscheidenden Risikofaktor, der den rechnerischen U-Wert signifikant verschlechtert und den Niedrigenergiehaus-Status gefährdet.
    U-Wert 0,20 W/(m²·K) als Nachweis für NEH ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek akzeptieren ihn als "guten Wert", Qwen widerspricht klar: Ein U-Wert allein ist kein hinreichender NEH-Nachweis – die gesamte energetische Bilanz ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die sichere, normkonforme Praxis sieht vor: Planung mit λD = 0,19 W/(m·K), Pflichtnachweis für Wärmebrücken und Luftdichtheit sowie abschließende Energiebilanzprüfung durch anerkannten Energieberater – nicht nur eine rechnerische U-Wert-Überprüfung.
    🔴 Risiko Fehlende Verwendung des normativen Bemessungswertes λD Rechtlicher Nachweisversagen bei GEG-Prüfung; Gefahr von Nachbesserungen oder Vertragsstrafen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Gasbeton während Bauphase Langfristige Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit → erhöhter Heizwärmebedarf & Schimmelbildung in Bauteilinneren.
    🔴 Risiko Unberücksichtigte Wärmebrücken an Fenster-, Decken- und Fundamentanschlüssen Effektiver U-Wert steigt um 15–40 % → Verlust des Niedrigenergiehaus-Status und erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 Risiko Übernahme des Laborwerts λ = 0,16 ohne Hersteller-Prüfzeugnis Kein bauaufsichtlich anerkannter Nachweis → Ablehnung des energetischen Nachweises durch Sachverständige oder Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) Versteckte Lufteintritte erhöhen Heizwärmebedarf um bis zu 30 % und untergraben die gesamte Energiebilanz.
    ✅ Chance Gezielte Nutzung des Gasbetons als Wärmespeicher bei korrekter Trocknung Verbessertes Raumklima & geringere Temperaturspitzen bei Sonneneinstrahlung → höhere Behaglichkeit und reduzierter Regelenergiebedarf.
    ✅ Chance Nachweis von Wärmebrücken mittels Thermografie nach Fertigstellung Frühe Erkennung von Ausführungsfehlern → kostengünstige Nachbesserung vor Abnahme.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Vermeidung kostentreibender Planungsänderungen und sichere Einhaltung aller GEG-Vorgaben von Anfang an.
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, zertifiziertem Gasbeton mit λD ≤ 0,18 W/(m·K) Möglichkeit, trotz konservativer Planung den gewünschten U-Wert zu erreichen – ohne zusätzliche Dämmstärke oder Materialkosten.
    ✅ Chance Schlussfolgerung aus KI-Konsens: Klare Priorisierung von Praxisdaten statt Laborwerten Schafft transparente Grundlage für vertragliche Vereinbarungen mit Generalunternehmer (z. B. Festlegung von λD-Wert und Wärmebrückennachweis).
    1. Normkonformen Planungswert einfordern: Verlangen Sie vom Generalunternehmer schriftlich den bauaufsichtlich zulässigen Bemessungswert λD gemäß DIN V 4108-4 – mindestens 0,19 W/(m·K) – und das zugehörige Hersteller-Prüfzeugnis mit Angabe von λ90,90.
    2. Wärmebrückennachweis vertraglich vereinbaren: Fordern Sie vor Baubeginn einen aussagekräftigen Wärmebrückennachweis (z. B. nach DIN EN ISO 10211) für alle kritischen Anschlüsse (Fenster, Decke, Fundament) – inkl. der Einflussnahme auf den effektiven U-Wert.
    3. Feuchteschutzplan erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutzkonzepts für die Gasbetonwand – inkl. Trocknungsplan, Schlagregenschutzvorkehrungen und Feuchtemonitoring während der Bauphase.
    4. Thermografie nach Fertigstellung veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Generalunternehmer eine Wärmebild-Aufnahme unter definierten Randbedingungen (min. 15 K Temperaturdifferenz, trockenes Wetter) zur Überprüfung der tatsächlichen Dämmqualität.
    5. Energiebilanz durch zertifizierten Berater validieren lassen: Beauftragen Sie einen Energie-Effizienz-Experten (nach DIN EN 13373) mit einer vollständigen Energiebilanz nach GEG – unter Einbeziehung realistischer λD-Werte, Wärmebrücken, Luftdichtheit und Heizsystem.
    6. Luftdichtheitsprüfung rechtzeitig vereinbaren: Planen Sie den Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Rohbauhülle (vor Innenausbau) und verlangen Sie ein zertifiziertes Prüfprotokoll mit n50 ≤ 0,6 h⁻¹.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung.
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmestrom. Er wird in Quadratmeter Kelvin pro Watt (m²·K/W) gemessen. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmung.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) gemessen. Die Rohdichte beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit und andere Eigenschaften von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Bauvorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus.
    Heizwärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/(m²·a)) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Heizenergieverbrauch.
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen Poren, die dem Material eine gute Wärmedämmung verleihen.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    1. Was beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit von Gasbeton?
      Die Wärmeleitfähigkeit von Gasbeton wird hauptsächlich durch seine Rohdichte beeinflusst. Je höher die Rohdichte, desto höher ist in der Regel auch die Wärmeleitfähigkeit. Weitere Faktoren sind der Feuchtegehalt und die Zusammensetzung des Materials.
    2. Wie finde ich die korrekte Wärmeleitfähigkeit für meinen Gasbeton?
      Die korrekte Wärmeleitfähigkeit finden Sie in den Produktdatenblättern des Herstellers. Diese Datenblätter geben Auskunft über die spezifischen Eigenschaften des Gasbetons bei verschiedenen Rohdichten. Achten Sie darauf, die Daten für den tatsächlich verwendeten Gasbeton zu verwenden.
    3. Welche Rolle spielt der Wärmedurchlasswiderstand bei der Beurteilung der Dämmwirkung?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil oder eine Konstruktion Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird berechnet aus der Dicke des Materials dividiert durch seine Wärmeleitfähigkeit.
    4. Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
      Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Die genauen Anforderungen an ein NEH sind in den jeweiligen nationalen oder regionalen Bauvorschriften festgelegt.
    5. Warum ist die korrekte Berechnung des Heizwärmebedarfs wichtig?
      Die korrekte Berechnung des Heizwärmebedarfs ist wichtig, um die Dimensionierung der Heizungsanlage optimal anzupassen und den Energieverbrauch des Gebäudes zu minimieren. Eine falsche Berechnung kann zu einer ineffizienten Heizungsanlage und unnötig hohen Energiekosten führen.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden, z.B. durch eine durchgehende Dämmschicht.
    7. Wie wirkt sich eine Luftschicht in der Wandkonstruktion aus?
      Eine Luftschicht in der Wandkonstruktion kann die Dämmwirkung verbessern, wenn sie unbewegt ist. Eine belüftete Luftschicht kann jedoch auch Wärme abführen. Die Wirkung hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) hingegen bezieht sich auf ein Bauteil oder eine Konstruktion und gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Lüftungskonzepte für energieeffiziente Häuser
      Bedeutung der Lüftung für ein gesundes Raumklima und geringen Energieverbrauch.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
    • Feuchteschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
  2. Porenbeton vs. Gasbeton: Rohdichte & Schallschutz
    Wo ist denn jetzt die Frage (auch wenn sie 2 x gestellt ist)?
    Gasbeton gibt es nicht mehr, der heißt Porenbeton. 0,16 wäre bei einer Rohdichte von 500 kg/m³. Aber da wird es mit dem Schallschutz eng ...
    War das die Frage?
    • Martin Beisse
  3. Gasbeton Lambda 0,16: Realistisch bei 600 kg/m³?
    Realistisch?
    ... Öh, die Formatierung der Tabelle hat es hier ganz schön gehauen ...
    Wieso 2x gestellt?
    Ich sehe auch nur ein Fragezeichen 😉
    Gasbeton mit Lambda=0,16 bei Rohdichte von 600 kg/m³ realistisch?
    0,16 wäre bei einer Rohdichte von 500 kg/m³! Passt schon, Danke
    Herr Beisse
    • Dirk Wieschebrock
  4. Doppelte Beiträge: Ursachen und Auswirkungen
    Zweimal gestellt
    In verschiedenen Beiträgen. Passiert schon mal, wenn man ungeduldig ist 🙂
    • Martin Beisse
  5. Porenbeton-Diskussion: Wo gab es die schon?
    Hmmm, wo denn ...
    ich habe brav gesucht, war auch nicht ungeduldig ... wo gab es die denn schon?
    • Dirk Wieschebrock
  6. Wärmeübergang & Luftschicht: Berechnungsfehler korrigiert
    kleine Fehler in der Berechnung
    1. Der Wärmeübergang außen ist mit 0.04 anzusetzen
    Und eventuell:
    2. Bei einem (?) Zentimeter Luftschicht ist der Wärmedurchlasswiderstand 0.14
    Macht aber den Kohl nicht fett.
    Gruß TD
  7. Haus 1532
    Da steht die Frage nochmal
    • Martin Beisse
  8. MEA CULPA: Fehlerhafte Eingabe korrigiert
    MEA CULPA ...
    da waren die Griffel des nachtens wohl etwas zittrig ...
    OK, noch einmal den Dank für die Antworten
    • Dirk Wieschebrock
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gasbeton Wärmeleitfähigkeit: Realistische Werte für Niedrigenergiehaus?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die realistische Annahme der Wärmeleitfähigkeit von Gasbeton (jetzt Porenbeton) für ein Niedrigenergiehaus (NEH). Ein Wert von 0,16 W/mK wird hinterfragt. Die korrekte Rohdichte spielt eine entscheidende Rolle für die Wärmeleitfähigkeit und den Schallschutz. Berechnungsfehler bei Wärmeübergang und Luftschicht wurden identifiziert und korrigiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Gasbeton nicht mehr unter dieser Bezeichnung geführt wird, sondern als Porenbeton bekannt ist. Dies wird im Beitrag Porenbeton vs. Gasbeton: Rohdichte & Schallschutz erläutert.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeleitfähigkeit von 0,16 W/mK ist realistisch bei einer Rohdichte von 500 kg/m³. Eine höhere Rohdichte von 600 kg/m³ kann zu einer anderen Wärmeleitfähigkeit führen, wie im Beitrag Gasbeton Lambda 0,16: Realistisch bei 600 kg/m³? diskutiert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Kleine Fehler in der Berechnung des Wärmeübergangs (0.04 statt eines anderen Wertes) und des Wärmedurchlasswiderstands einer Luftschicht (0.14 bei einem Zentimeter) wurden im Thread identifiziert und im Beitrag Wärmeübergang & Luftschicht: Berechnungsfehler korrigiert angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohdichte des verwendeten Porenbetons, um die korrekte Wärmeleitfähigkeit für die Berechnung des Jahresheizwärmebedarfs zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Berechnung von Wärmeübergang und Luftschicht, wie im Beitrag Wärmeübergang & Luftschicht: Berechnungsfehler korrigiert beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbeton, Wärmeleitfähigkeit, Niedrigenergiehaus, NEH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Wärmeleitfähigkeit, Niedrigenergiehaus, NEH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbeton, Wärmeleitfähigkeit, Niedrigenergiehaus, NEH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbeton Wärmeleitfähigkeit: Realistische Werte & Vergleich für Niedrigenergiehaus?
Suche nach: Gasbeton: Wärmeleitfähigkeit für NEH prüfen
Suche nach: Gasbeton, Wärmeleitfähigkeit, Niedrigenergiehaus, NEH, Wärmedurchlasswiderstand, Heizwärmebedarf, Dämmung, Rohdichte
