Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Definition und Abgrenzung von Aufsichtsmangel und Überwachungsmangel im Bauwesen. Es werden die Verantwortlichkeiten von Architekten und Bauherren bei Planungs-, Ausführungs- und Überwachungsfehlern beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Haftung bei mangelhafter Bauüberwachung und Planprüfung.
ich bin grad mit den Begriffen Aufsichtsmangel bzw. Überwachungsmangel konfrontiert worden. Was ist denn das? Wann kann man von einem Überwachungsmangel sprechen?
Gemeint ist hier wohl, dass eine unabhängig von einer fehlerhaften oder fachgerechten Planung eine mangelhafte Ausführung vorliegt, die auf mangelhafte Bauüberwachung durch den Architekten zurückzuführen ist. Wie grenzt man diesen Überwachungsmangel gegen Ausführungsmängel und Planungsmängel ab? Welche Pflichten hat der überwachende Architekt beispielsweise wenn er die Planung vom Bauherrn übergeben bekommt. Hat er eine vollständige Planprüfungspflicht und muss er ggf. Pläne überarbeiten? Und wie ist dass, wenn es nur eine ungenügende Detailplanung gibt? Wer ist dann Schuld, wenn der falsche Putz verwendet wird? Der putze oder der Bauüberwacher? Wo kann man da was lesen?
Folgendes Beispiel:
Im Sockelbereich wurde P III geputzt und anschließend gestrichen. Hier blättert die Farbe Aufgrund der Spritzwasserbelastung ab. Die Ausschreibungsunterlagen sind nicht bekannt. Nun die Frage: Ausführungsfehler, Planungsfehler oder "Überwachungsfehler"?
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung des Sockelbereichs durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Klärung der Ursache (Planungs-, Ausführungs- oder Überwachungsmangel) – insbesondere auf Verstöße gegen DIN 18510 und DIN 18350.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Schuldzuweisung an Putzer oder Architekten ohne vorherige Prüfung der vollständigen Planungs- und Ausschreibungsunterlagen – dies birgt erhebliches Haftungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Der Architekt haftet gesamtschuldnerisch mit dem ausführenden Unternehmen bei nachweisbarem Überwachungsmangel – eine isolierte juristische Einschätzung ohne technische Begutachtung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: P-III-Putz ist im Spritzwasserbereich grundsätzlich nicht zulässig; seine Verwendung deutet entweder auf einen Planungs-/Ausschreibungsfehler oder auf einen unentdeckten Ausführungsfehler hin – beides erfordert dokumentierte Abklärung.
Ein Aufsichtsmangel bzw. Überwachungsmangel liegt vor, wenn die Bauüberwachungspflichten nicht ausreichend erfüllt wurden. Dies kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen, wie die Kontrolle der Bauausführung, die Einhaltung von Plänen und die Koordination der Gewerke.
Die Pflichten des Architekten umfassen unter anderem die Bauüberwachung, die Kontrolle der Ausführung auf Übereinstimmung mit den Plänen und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Der Bauherr trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Planung und Ausführung des Bauvorhabens und muss sicherstellen, dass die notwendigen Kontrollen durchgeführt werden.
Im Falle eines Putzschadens im Sockelbereich durch Spritzwasserbelastung könnte ein Ausführungsfehler oder ein Planungsfehler vorliegen. Ein Ausführungsfehler wäre gegeben, wenn der Putz nicht fachgerecht aufgebracht wurde. Ein Planungsfehler liegt vor, wenn die Spritzwasserbelastung bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.
🔴 Gefahr: Mangelhafte Bauüberwachung kann zu erheblichen Bauschäden und Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den konkreten Fall von einem Bausachverständigen und einem Juristen prüfen, um die Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Abgrenzung von Planungs-, Ausführungs- und Überwachungsmängeln im Bauwesen, insbesondere die Haftung des Architekten bei der Bauüberwachung. Ein Überwachungsmangel liegt vor, wenn der Architekt seine Pflicht zur Kontrolle der Bauausführung verletzt, sodass ein Mangel trotz fachgerechter Planung entsteht oder nicht rechtzeitig erkannt wird. Die Abgrenzung ist entscheidend für die Haftungsverteilung zwischen Architekt, Bauherr und ausführenden Firmen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Definition, dass ein Überwachungsmangel unabhängig von der Planungsqualität bei mangelhafter Bauaufsicht entsteht, ist korrekt. Die Frage nach der Planprüfungspflicht ist berechtigt: Der Architekt hat grundsätzlich eine Prüfpflicht für übergebene Pläne, jedoch keine generelle Nachbesserungspflicht, es sei denn, er erkennt gravierende Mängel.
➕ Ergänzung: Im konkreten Beispiel mit abblätternder Farbe im Sockelbereich (P III Putz) ist entscheidend, ob die Planung den Einsatz von P III im Spritzwasserbereich vorsah. Fehlt eine entsprechende Detailplanung, liegt ein Planungsmangel vor. Wurde der Putz entgegen der Planung verwendet, ist es ein Ausführungsmangel. Der Überwachungsmangel tritt ein, wenn der Architekt die fehlerhafte Ausführung nicht beanstandet hat.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Schuldzuweisung an den Putzer oder Bauüberwacher ohne Kenntnis der Ausschreibungsunterlagen ist gefährlich. Ohne diese Unterlagen kann die Sorgfaltspflichtverletzung nicht abschließend beurteilt werden. Zudem haftet der Architekt bei Überwachungsmängeln oft gesamtschuldnerisch mit der ausführenden Firma.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vollständigen Planungs- und Ausschreibungsunterlagen durch einen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Verantwortlichkeiten für den Putzschaden im Sockelbereich objektiv klären. Bei unklarer Haftungslage ist zudem die Konsultation eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht ratsam, um Regressansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt behandelt juristisch-technische Haftungsfragen im Bauwesen, insbesondere die Abgrenzung zwischen Planungs-, Ausführungs- und Überwachungsmängeln – ein komplexes Gebiet, das fachübergreifendes Wissen aus Architektur, Bauphysik, Baurecht und Haftungsrecht erfordert.
🔴 Gefahr: Ein Überwachungsmangel kann zu schwerwiegenden Schäden führen, etwa bei fehlerhafter Materialwahl im Sockelbereich (z. B. P-III-Putz bei Spritzwasserbelastung), da dieser nicht witterungsbeständig ist und zu Feuchteschäden, Salzausblühungen oder späterem Substanzverlust führen kann – ohne dass dies sofort sichtbar wird.
⚠️ Korrektur: Der Architekt hat grundsätzlich keine Verpflichtung zur vollständigen Neuplanung oder eigenständigen Überarbeitung fehlerhafter Planungsunterlagen – seine Prüfpflicht umfasst jedoch die erkennbaren bauphysikalischen und normativen Mängel (z. B. DIN 18510, DIN 18350, VOBAbk./A/B/C), insbesondere bei kritischen Bauteilen wie Sockeln.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von P-III-Putz im Spritzwasserbereich verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18510 Teil 1), da hier mindestens P-II- oder besser P-I-Putz (mit höherer Druckfestigkeit und geringerer Wasseraufnahme) erforderlich ist – dies ist ein klarer Planungs- oder Ausschreibungsfehler, nicht primär ein Ausführungsfehler.
✅ Zustimmung: Die Abgrenzung zwischen Planungs-, Ausführungs- und Überwachungsmangel ist korrekt angesprochen: Ein Überwachungsmangel liegt vor, wenn der Architekt bei einer objektiv erkennbaren Normverletzung (z. B. falscher Putztyp) diese nicht bemerkt oder nicht rügt – unabhängig davon, ob er die Planung selbst erstellt hat.
❌ Widerspruch: Die Frage "Wer ist schuld – der Putzer oder der Bauüberwacher?" ist irreführend: Haftung ist nicht schuldorientiert, sondern anhand der vertraglichen und gesetzlichen Pflichtverletzung zu prüfen; der ausführende Unternehmer haftet für fachgerechte Ausführung, der Architekt für die ordnungsgemäße Bauüberwachung – beide können gleichzeitig haften.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Ursache des Farbblätterns zu analysieren, die bauphysikalische Bewertung des Putzes vorzunehmen und die Haftungszuordnung fachlich abzusichern – eine rein juristische Einschätzung ohne technische Begutachtung ist unzureichend und rechtlich riskant.
- Alle drei Modelle definieren einen Überwachungsmangel einheitlich als Verletzung der Bauüberwachungspflicht durch den Architekten – unabhängig von Planungs- oder Ausführungsqualität.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Bauüberwachung bei der Erkennung objektiv erkennbarer Mängel (z. B. falscher Putztyp im Sockelbereich).
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Bausachverständigen zur Klärung der Ursache – GoogleAI und Qwen zusätzlich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
- GoogleAI fokussiert auf "Aufsichtsmangel" als Oberbegriff, DeepSeek und Qwen verwenden präziser den juristisch-technischen Begriff "Überwachungsmangel" (§ 634 BGBAbk., VOB/B).
- Qwen betont die bauphysikalische Normverletzung (DIN 18510) als zentralen Planungsfehler, während GoogleAI die Abgrenzung zwischen Planungs- und Ausführungsfehler allgemeiner beschreibt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Ausschreibungsunterlagen – insbesondere zur Klärung der Planprüfpflicht des Architekten.
- Qwen spezifiziert die Normen (DIN 18510, DIN 18350) und benennt P-III-Putz als klar normwidrig im Spritzwasserbereich – eine technische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen widerspricht explizit der Formulierung "Wer ist schuld – der Putzer oder der Bauüberwacher?", da Haftung nicht schuld-, sondern pflichtorientiert ist. GoogleAI und DeepSeek verwenden diese Formulierung implizit (GoogleAI: "Schuldzuweisung", DeepSeek: "pauschale Schuldzuweisung"), ohne den juristischen Irrtum klar zu benennen. Qwen stellt hier die sicherere, rechtskonforme Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle stimmen in der dringenden Notwendigkeit einer technisch fundierten Begutachtung überein – Qwen liefert hier die präziseste bauphysikalische und normative Fundierung und wird daher als maßgeblich für die technische Bewertung priorisiert.
- DeepSeek bietet den stärksten juristisch-prozessualen Hinweis zur Ausschreibungsprüfung – besonders relevant bei Haftungsregress.
Thema Status KI-Konsens Definition Überwachungsmangel ✅ Alle drei Modelle definieren ihn einheitlich als Verletzung der Bauüberwachungspflicht durch den Architekten bei objektiv erkennbaren Mängeln – unabhängig von Planungs- oder Ausführungsqualität. Verantwortlichkeit Architekt ✅ Der Architekt trägt Prüf- und Rügepflicht bei Normverstößen (z. B. P-III-Putz im Spritzwasserbereich); eine generelle Neuplanungspflicht besteht nicht – aber eine Pflicht zur Beanstandung erkennbarer Mängel. Verantwortlichkeit Bauherr ⚠️ Alle Modelle nennen die Bauherrnverantwortung für Planung und Kontrollen, doch nur DeepSeek und Qwen konkretisieren die Verantwortung für Ausschreibungsqualität und Dokumentation – GoogleAI bleibt hier zu allgemein. Haftung bei Putzschaden im Sockel ✅ P-III-Putz im Spritzwasserbereich verstößt gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18510); dies deutet auf Planungs-/Ausschreibungsfehler hin – bei Nichtbeanstandung durch den Architekten liegt zusätzlich ein Überwachungsmangel vor. Notwendigkeit fachlicher Klärung ✅ Ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger ist zwingend erforderlich, um Ursache, Normkonformität und Haftungszuordnung zu bewerten – eine rein juristische Einschätzung ohne technische Grundlage ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen und normkonformen Bewertung des Sockelbereichs – inklusive Prüfung von Planungs-, Ausschreibungs- und Baubegleitdokumenten – und lassen Sie die Haftungsfrage parallel durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht klären.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter oder nicht behobener Überwachungsmangel führt zu fortlaufender Feuchteeinwirkung Erheblicher Substanzverlust, Salzausblühungen, Schimmelbildung, späterer Abriss der Putzschicht 🔴 Risiko Pauschale Schuldzuweisung ohne technische Klärung Haftungsregress versäumt, rechtlich unbegründete Abmahnung, Schadensersatzansprüche abgelehnt 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Ausschreibungsunterlagen Verpasste Chance, Planungsfehler nachzuweisen; Haftung wird fälschlich allein dem Ausführenden zugewiesen 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Klärung über mehrere Winter Verschärfung des Schadens durch zyklische Frost-Tau-Wechsel; erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht normkonformer Gutachter Gerichtlich unbrauchbares Gutachten; Beweisverwertungsverbote bei Prozess ✅ Chance Frühzeitige technische Klärung mittels zertifizierten Sachverständigen Schnelle Haftungszuordnung, gezielte Sanierung, sichere Regressansprüche ✅ Chance Nutzung der Ausschreibungsunterlagen zur Nachweisführung Eindeutige Dokumentation des Planungsfehlers – stärkt Ansprüche gegen Planer oder Ausschreibungsverantwortlichen ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts bereits in der Klärungsphase Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Verwirkungsfristen (z. B. bei Mängelanzeige) ✅ Chance Systematische Prüfung der gesamten Sockelausführung nach DIN 18510 Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. fehlende Sockelfolie, unzureichende Gefällesicherung) – Prävention weiterer Schäden ✅ Chance Standardisierung des Überwachungsprozesses auf Grundlage der erkannten Mängel Nachhaltige Qualitätssteigerung bei zukünftigen Projekten, Reduktion von Reklamationen Orientierungshilfen
- Sofortige technische Klärung beauftragen: Beauftragen Sie innerhalb von 5 Werktagen einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder DIN 18008) zur bauphysikalischen Untersuchung des Sockelbereichs – inkl. Materialprobenahme und Normprüfung gegen DIN 18510.
- Ausschreibungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planungs-, Ausschreibungs- und Baubegleitdokumente (insbesondere Leistungsverzeichnis, Detailzeichnungen, Ausschreibungsunterlagen, Protokolle der Bauüberwachung) – ohne diese Unterlagen ist keine Haftungsklärung möglich.
- Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Mängelanzeige fristgerecht und beweissicher abzusetzen – insbesondere zur Wahrung der Verjährungs- und Verwirkungsfristen.
- Überwachungsprotokolle prüfen: Durchsuchen Sie alle Protokolle der Bauüberwachung nach Einträgen zum Sockelaufbau und zur Putzverarbeitung – dokumentieren Sie, ob und wann ein Mangel bemerkt, gerügt oder abgenommen wurde.
- Falschen Putztyp offiziell benennen: Fordern Sie schriftlich vom Architekten eine Stellungnahme dazu, warum P-III-Putz im Spritzwasserbereich ausgewählt bzw. nicht beanstandet wurde – unter Hinweis auf DIN 18510 Teil 1.
- Sanierungsplan erstellen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, neben der Ursachenanalyse auch einen normkonformen Sanierungsvorschlag (mit P-I- oder P-II-Putz, ggf. Sockelfolie, Gefälleausbildung) zu erarbeiten – dieser dient als Grundlage für die Schadensregulierung.
- Aufsichtsmangel
- Ein Aufsichtsmangel liegt vor, wenn die Pflicht zur ordnungsgemäßen Bauüberwachung verletzt wurde. Dies bedeutet, dass die Ausführung des Baus nicht ausreichend kontrolliert wurde, um Mängel zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Überwachungsmangel, Bauüberwachung, Bauleitung.
- Bauüberwachung
- Die Bauüberwachung umfasst die Kontrolle der Bauausführung auf Übereinstimmung mit den Plänen und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Sie dient dazu, Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Verwandte Begriffe: Bauleitung, Objektüberwachung, Qualitätskontrolle.
- Planprüfung
- Die Planprüfung ist die Überprüfung der Baupläne auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Sie dient dazu, Planungsfehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Verwandte Begriffe: Statische Berechnung, Brandschutzkonzept, Genehmigungsplanung.
- Ausführungsfehler
- Ein Ausführungsfehler liegt vor, wenn Bauarbeiten nicht fachgerecht ausgeführt wurden. Dies kann zu Mängeln und Schäden am Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauschaden, Gewährleistung.
- Planungsfehler
- Ein Planungsfehler liegt vor, wenn bei der Planung eines Bauvorhabens Fehler gemacht wurden, die zu Mängeln oder Schäden führen. Dies kann beispielsweise die Nichtberücksichtigung von Umwelteinflüssen oder die fehlerhafte Berechnung von Bauteilen sein. Verwandte Begriffe: Architektenfehler, Ingenieurfehler, Bauplanungsfehler.
- Spritzwasserbelastung
- Spritzwasserbelastung bezeichnet die Einwirkung von Wasser auf den Sockelbereich eines Gebäudes, beispielsweise durch Regen oder Schnee. Diese Belastung kann zu Schäden am Putz oder Mauerwerk führen, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung, Fassadenschutz.
- Haftung
- Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch eigenes oder fremdes Verhalten verursacht wurden. Im Baurecht können Architekten, Bauherren und Handwerker für Mängel und Schäden haftbar gemacht werden. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Produkthaftung.
- Was ist der Unterschied zwischen Aufsichtsmangel und Überwachungsmangel?
Die Begriffe werden oft synonym verwendet und bezeichnen beide die Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen Bauüberwachung. Es geht darum, dass die Ausführung des Baus nicht ausreichend kontrolliert wurde, um Mängel zu vermeiden. - Welche Konsequenzen hat ein Aufsichtsmangel für den Architekten?
Ein Architekt kann für Schäden haftbar gemacht werden, die aufgrund eines Aufsichtsmangels entstanden sind. Dies kann Schadensersatzforderungen des Bauherrn oder Dritter nach sich ziehen. Zudem kann es berufsrechtliche Konsequenzen haben. - Welche Pflichten hat der Bauherr bei der Bauüberwachung?
Der Bauherr hat die Pflicht, die Bauausführung zu überwachen oder einen geeigneten Bauleiter damit zu beauftragen. Er muss sicherstellen, dass die Planung eingehalten wird und die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. - Was ist eine Planprüfungspflicht?
Die Planprüfungspflicht beinhaltet die Überprüfung der Baupläne auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Diese Pflicht obliegt in der Regel dem Architekten oder einem Prüfstatiker. - Wie kann man einen Aufsichtsmangel nachweisen?
Ein Aufsichtsmangel kann durch Gutachten von Bausachverständigen nachgewiesen werden. Diese analysieren die Bauausführung und vergleichen sie mit den Planungsunterlagen und den geltenden Vorschriften. - Was bedeutet Spritzwasserbelastung im Sockelbereich?
Spritzwasserbelastung bezeichnet die Einwirkung von Wasser auf den Sockelbereich eines Gebäudes, beispielsweise durch Regen oder Schnee. Diese Belastung kann zu Schäden am Putz oder Mauerwerk führen, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden. - Wer ist verantwortlich für die Detailplanung?
Die Detailplanung ist in der Regel Aufgabe des Architekten oder Fachplaners. Sie umfasst die Ausarbeitung der Baupläne bis ins kleinste Detail, um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten. - Was sind typische Anzeichen für einen Überwachungsmangel?
Typische Anzeichen sind mangelhafte Ausführung von Bauarbeiten, Abweichungen von den Plänen, Verwendung ungeeigneter Materialien oder Nichteinhaltung von Vorschriften. Diese Mängel können auf eine unzureichende Bauüberwachung hindeuten.
- Architektenhaftung bei Baumängeln
Die Haftung des Architekten für Planungs- und Bauüberwachungsfehler. - Bauherrenpflichten und Verantwortlichkeiten
Die Pflichten des Bauherrn im Rahmen eines Bauvorhabens. - Die Bedeutung der Bauüberwachung
Warum eine sorgfältige Bauüberwachung wichtig ist, um Mängel zu vermeiden. - Umgang mit Baumängeln und Schäden
Wie man Baumängel erkennt, dokumentiert und beseitigt. - Rechtliche Aspekte der Bauabnahme
Was bei der Bauabnahme zu beachten ist, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Überwachungsmangel: Planungsfehler vs. Ausführungsmangel
erst jetzt entdeckt
Planungsfehler liegt vor, wenn der Mangel in den Planungsunterlagen bereits erkennbar ist oder sein muss.
Ein Ausführungsmangel liegt vor, wenn der Ausführende nach diesen Unterlagen das falsch ausführt oder durch Abweichungen den Mangel überhaupt erst erzeugt.
Ein Überwachungsmangel liegt vor, wenn Einwendungen auf eine falsche Planung nicht geprüft werden oder der Bauleiter eine falsche Anweisung erteilt oder eine offensichtlich falsche Ausführung nicht beanstandet.
Meistens ergibt sich ein Schaden aus einer Kombination der 3 Zuständigkeiten, selten ist nur einer verantwortlich.
Kritsch wird es wenn Wünsche (sprich: Anweisungen) des Bauherrn hinzukommen. -
Ausführungsfehler: Schaumstein als Putzgrund im Sockelbereich
zum Beispiel!
mit diesem Beispiel lassen sich die drei fehlerursachen auch erklären:
wenn ein "Schaumstein" wie diese neuen Porotone, oder Gasbeton oder sonstige weichlichen großblöcke im Sockelbereich den Putzgrund vorhalten wollen, dann liegt bereits mit dem PIII ein Ausführungsfehler und überwachungsfehler vor. hat der ausschreibende auch noch im Ausschreibungstext mit Bezug auf die DINAbk. 18550 PIII verlangt, käme noch ein Planungsfehler hinzu, das Detail ist falsch "materialisiert" -- ähnliches wäre dann beim Anstrich zu hinterfragen! Sockel geeignete Farben sind ein weiteres Thema!
im Grundsatz besteht bei Übernahme eines Auftrages immer eine Prüf- und Hinweispflicht (Prüfpflicht, Hinweispflicht). sind übergebene Unterlagen und Anweisungen mangelhaft, ist das sofort anzuzeigen, eine fristgerechte Beseitigung der Mängel zu verlangen. Wird dies unterlassen ist man zumindest mit im Boot der schadensverursacher! bleibt die Frage, ob der putze nun die Statik des Hauses prüfen und verstehen muss! wenn er bereits beim Gerüstbau Unregelmäßigkeiten feststellt ist er bei deformierten und gerissenen Konstruktionen bereits hinweispflichtig -- hier aber ein Regel abzuleiten wird immer scheitern, weil es immer auf den Sachverhalt und die umstände ankommen wird --- HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsichtsmangel & Überwachungsmangel: Pflichten von Architekten/Bauherren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition und Abgrenzung von Aufsichtsmangel und Überwachungsmangel im Bauwesen. Es werden die Verantwortlichkeiten von Architekten und Bauherren bei Planungs-, Ausführungs- und Überwachungsfehlern beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Haftung bei mangelhafter Bauüberwachung und Planprüfung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu den Zuständigkeiten bei Planungs- und Ausführungsfehlern finden Sie im Beitrag Überwachungsmangel: Planungsfehler vs. Ausführungsmangel. Hier wird verdeutlicht, dass ein Überwachungsmangel vorliegt, wenn Einwendungen auf eine falsche Planung nicht geprüft werden oder der Bauleiter eine falsche Anweisung gibt.
✅ Zusatzinfo: Ein Beispiel für einen Ausführungsfehler und Überwachungsfehler ist die Verwendung von "Schaumstein" im Sockelbereich, wie im Beitrag Ausführungsfehler: Schaumstein als Putzgrund im Sockelbereich erläutert. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend, um Mängel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Architekten und Bauherren sollten ihre Pflichten zur Bauüberwachung und Planprüfung ernst nehmen, um Haftungsrisiken zu minimieren. Eine sorgfältige Detailplanung und die Beachtung von DINAbk.-Normen sind unerlässlich. Bei Unsicherheiten sollte fachkundiger Rat eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsichtsmangel, Überwachungsmangel, Architekt, Bauherr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10198: Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel melden: An wen Rohbaumängel melden? Zuständigkeit & Vorgehen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Ich habe dann gleich mit dem Architekten (und Bauleiter) telefoniert. Er fragte, ob ich mich an eine …
- … da überall eingebaut. Übrigens hat ein Nachbar ebenfalls mit dem Bauleiter/Architekten gebaut und ebenfalls über seiner Garage keine Z-Folie sowie Wasser. …
- … Systematischer Mangel bei Nachbarn, erhöhte Regressrisiken, mögliche Haftung des Architekten oder Bauleiters …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall in Wohnung: 85 dB bei 20 Hz – Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Der Architekt und Bauträger habe dieses Problem nicht erkennen können. Ist es nicht …
- … so, dass ein Architekt dies bei der Planung des Grundrisses und der Baumaterialien hätte erkennen können? …
- … DeepSeek betont die Rechtsfolgen (Haftung von Bauträger und Architekt) sowie die fehlende Regelung der Tieftonfrequenz in der alten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroleitungen beschädigt durch Nägel: Reparatur, Kosten & Installationszonen?
- … ergänzt die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenprüfung und rechtlicher Unterstützung (Bau- und Architektenrecht) – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen Rechtsberatung explizit. …
- … Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Nachbesserungsansprüche nach § 633 BGBAbk. schriftlich geltend zu …
- … Tja - liebe Bauherren …
- BAU-Forum - Neubau - Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten & Sanierungskosten?
- … feuchte Kellerwände, Neubau, Ursachen, Haftung, Architekt, Bauleiter, Drainage, Bitumenbahnen, Sanierung, Wasserschaden, Gutachter …
- … Außenwände, sondern auch Innenwände betraf, war die Verunsicherung auf Seiten des Architekten (gleichzeitig auch Bauleiter) relativ groß. Die Vermutungen gingen von physikalischem …
- … a) wen kann man dafür haftbar machen (Dachdecker, Landschaftsgärtner, Bauleiter (= Architekt)? …
- BAU-Forum - Neubau - WEG Schadensminderungspflicht: Was Wohnungseigentümer bei Baumängeln wissen müssen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenerweiterung ohne Genehmigung: Baustopp, Rückbau? Rat zur Schadensbegrenzung!
- … Garagenerweiterung, Baustopp, Baugenehmigung, Rückbau, Schadensbegrenzung, Bauamt, Statiker, Architekt, Grundstücksgrenze, Abstände …
- … Baurecht, Baubehörde, Garagenbau, Statik, Architekt …
- … zu verlängern. (Die Planung etc. erfolgte zwar mit Statiker und privatem Architekt, jedoch OHNE vorherigen Antrag beim Bauamt - also ohne Genehmigung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsichtsmangel, Überwachungsmangel, Architekt, Bauherr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsichtsmangel, Überwachungsmangel, Architekt, Bauherr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
Suche nach: Aufsichtsmangel: Definition & Pflichten
Suche nach: Aufsichtsmangel, Überwachungsmangel, Architekt, Bauherr, Pflichten, Haftung, Bauüberwachung, Planprüfung
