Filigrandecke: Mindestauflagefläche berechnen – Infos zu Statik, Wandstärke & Tragfähigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mindestauflagefläche von Filigrandecken, insbesondere im Kontext eines Hauskaufs. Es wird die Unterscheidung zwischen Spannbeton- und Normalbetondecken thematisiert, die Bedeutung der Bewehrung für die Tragfähigkeit hervorgehoben und die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Deckenwerk betont. Die korrekte Lastabtragung durch die Wände ist entscheidend. Abschließend wird empfohlen, bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuzuziehen.
Hallo Zusammen, bin zufällig auf dieses Forum gestoßen, da ich im Web nach Angaben über die Mindestauflagefläche von Filigrandecken gesucht habe. Den Beitrag mit der per Flex gekürzten Decke habe ich gelesen, aber daraus leider keine weiteren Info erhalten. Nun zu meiner Frage. Wir sind gerade in Verhandlung zum Kauf eines Doppelhauses. Bei der Baustellenbesichtigung war bereits ein Doppelhaus mit Filigrandecken ausgerüstet. Grundmaße des Hauses sind 10,20*5,66 m. Auf der Länge der 10,20 m liegen die Deckenteile jeweils nur höchstens ca. 2 cm auf. (Außenwand und Innenwand zur anderen Doppelhaushälfte) Auf den beiden 5,66 m Wänden liegt die Decke nicht auf, sondern wird durch eine Abstützkonstruktion gehalten. Weitere tragende Wände sind im Kellerraum nicht vorhanden.  -  Mir erscheint die Auflagefläche sehr gering. Wer kann mir hier weiterhelfen  -  danke schon mal im Voraus.
  • J. Schneider
    🔴 KRITISCH: Auflagefläche von lediglich 2 cm ist technisch unzulässig und stellt ein akutes Einsturzrisiko dar – mindestens 7–10 cm sind nach Norm und Fachregel erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die vollständige Abstützung der 5,66-m-Seiten ohne Wandauflage verstößt gegen die statische Konzeption von Filigrandecken als Flächentragwerk – keine punktuelle oder konstruktive Ersatzlösung ist ohne nachgewiesene Berechnung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Wände (Material, Dicke, Mörtelbett, Ringanker) muss gemeinsam mit der Deckenauflage statisch nachgewiesen werden – einzelne Prüfung genügt nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Erwerb, Bezug oder Umbau des Gebäudes ist ein positives, schriftliches Gutachten eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik zwingend erforderlich.
    Die Mindestauflagefläche einer Filigrandecke ist ein sicherheitsrelevanter Faktor für die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Die erforderliche Auflagefläche ist abhängig von der Spannweite der Decke, der Belastung und den Materialeigenschaften. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    • Normen und Richtlinien: Die Bemessung und Ausführung von Filigrandecken sind in Normen wie der DINAbk. EN 1992 (Eurocode 2) geregelt.
    • Herstellerangaben: Die Hersteller der Filigrandecken geben in ihren technischen Datenblättern die erforderlichen Mindestauflagerlängen an.
    • Wandstärke: Die Wand, auf der die Decke aufliegt, muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Auflagefläche kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung und die Ausführung der Deckenauflagerung von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Filigrandecke, die auf einer Länge von 10,20 m nur ca. 2 cm auf den Außen- und Innenwänden aufliegt. Auf den anderen beiden Seiten (5,66 m) liegt die Decke gar nicht auf, sondern wird durch eine separate Abstützkonstruktion gehalten. Dies ist eine äußerst ungewöhnliche und potenziell gefährliche Situation, die weit von den üblichen statischen Anforderungen abweicht.
    🔴 Gefahr: Eine Auflagefläche von nur 2 cm ist für eine Filigrandecke dieser Spannweite (10,20 m) völlig unzureichend. Normale Auflagetiefen liegen bei mindestens 7-10 cm, um die Lasten sicher in das Mauerwerk einzuleiten und ein Abrutschen oder Abkippen der Decke zu verhindern. Die beschriebene Konstruktion stellt ein akutes Einsturzrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abstützkonstruktion die fehlende Auflage auf den 5,66 m-Seiten kompensieren kann, ist fachlich falsch. Eine Filigrandecke ist als Flächentragwerk konzipiert, das allseitig oder zumindest an zwei gegenüberliegenden Seiten aufliegen muss. Eine reine Punktlagerung oder Abstützung ist statisch nicht zulässig und führt zu unkontrollierten Spannungen und Biegemomenten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Auflagetiefe, sondern auch die Qualität der Auflage (z.B. Mörtelbett, Planlager) und die Verankerung (Ringanker, Bewehrungsanschluss). Ohne diese Details ist von einer massiven Planungs- oder Ausführungspanne auszugehen. Zudem muss die Tragfähigkeit der Wände selbst (Material, Dicke) für die hohen Lasten aus der Decke ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kauf des Doppelhauses sollte bis zur vollständigen Klärung dieses Sachverhalts ausgesetzt werden. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik (Tragwerksplaner). Dieser muss die vorhandene Konstruktion prüfen, die statische Berechnung des Bauingenieurs einsehen und ein Gutachten zur Standsicherheit erstellen. Ohne dieses positive Gutachten darf das Gebäude nicht genutzt oder erworben werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Filigrandecke mit extrem geringer Auflage von nur ca. 2 cm auf Außen- und Trennwänden – ein gravierender Abweichung von allen gängigen statischen Vorgaben und bauaufsichtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Auflage von 2 cm ist technisch unzulässig und stellt eine akute statische Gefährdung dar: Filigrandecken benötigen mindestens 6–8 cm Auflage (nach DIN 1045-1 bzw. DAfStb-Richtlinien), bei tragenden Innenwänden oft 10 cm oder mehr – bei nur 2 cm besteht akute Abhebe- und Durchstanzgefahr, insbesondere an den Auflagern und im Bereich der Abstützkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Abstützung der 5,66-m-Seiten ohne Wandauflage deutet auf eine nicht dokumentierte, möglicherweise nicht statisch nachgewiesene Hilfskonstruktion hin – diese birgt Risiken wie Setzungen, Rissbildung oder plötzlichen Versagen unter Last.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Auflage ‚ausreichend‘ sei, ist falsch: Es gibt keine Ausnahme für Filigrandecken, die eine Mindestauflage von unter 5 cm zulässt – auch nicht bei geringer Spannweite oder geringer Last.
    ➕ Ergänzung: Filigrandecken sind Verbundkonstruktionen aus Stahlbetonfertigteilen und Ortbeton; ihre Tragfähigkeit hängt entscheidend von der Verbundwirkung, der Auflagerausbildung und der statischen Einbindung ab – eine 2-cm-Auflage verhindert jegliche wirksame Lastabtragung in die Wand.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden tragenden Wände im Keller verstärken die statische Einseitigkeit der Lastabtragung und erhöhen das Risiko von Torsion und lokalen Überbeanspruchungen an den Randauflagern.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Konstruktion ‚funktioniert‘, weil sie bereits verbaut ist, ist irreführend: Baufehler können jahrelang unentdeckt bleiben, bis sie durch zusätzliche Belastung (z. B. Einbau schwerer Einbauten, Umbau) oder Materialermüdung zu einem Versagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Kaufvertrag unterzeichnet wird, muss unverzüglich ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Statik und Bautechnik beauftragt werden, um eine vollständige statische Prüfung der Filigrandecken, der Auflagerdetails und der Abstützkonstruktion vorzunehmen – eine bloße visuelle Beurteilung ist hier völlig unzureichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2-cm-Auflage für eine Filigrandecke dieser Spannweite (10,20 m) gravierend unzureichend ist und ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Einflussfaktoren (Spannweite, Belastung, Herstellerangaben), vermeidet aber eine konkrete Risikoeinordnung der 2-cm-Situation; DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als „akutes Einsturzrisiko“ bzw. „technisch unzulässig“.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die fehlende Verbundwirkung bei 2-cm-Auflage und verweist auf fehlende tragende Wände im Keller als torsionsverstärkendes Risiko – diese Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Notwendigkeit einer statischen Berechnung als „unerlässlich“ dar, ohne die aktuelle Konstruktion als gefährlich einzustufen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich mit klarem Verweis auf statische Unzulässigkeit – die sicherere Einschätzung („akutes Einsturzrisiko“) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen setzen den Maßstab für die notwendige Dringlichkeit: Bei 2 cm Auflage ist kein Vertrauen in „funktionierende Praxis“ gerechtfertigt – nur ein vollständiges, berechnungsgestütztes Gutachten eines staatlich anerkannten Sachverständigen darf Entscheidungen über Nutzung oder Erwerb begründen.
    Mindestauflage für Filigrandecke (10,20 m Spannweite)✅ KonsensMindestens 7–10 cm erforderlich; 2 cm ist technisch unzulässig und gefährlich.
    Statistische Zulässigkeit einer reinen Abstützung (ohne Wandauflage) auf 5,66 m✅ KonsensNicht zulässig – Filigrandecke ist als Flächentragwerk konzipiert und erfordert mindestens zwei wandseitige Auflager.
    Erforderlichkeit einer statischen Berechnung✅ KonsensUnverzichtbar vor Ausführung und auch zur Nachprüfung bestehender Konstruktionen.
    Akutheit des Risikos bei 2-cm-Auflage⚠️ AbwägungGoogleAI hebt „Gefahr“ hervor, DeepSeek und Qwen spezifizieren „akutes Einsturzrisiko“ – Konsens liegt bei höchster Dringlichkeitsstufe.
    Vertrauenswürdigkeit einer „schon verbauten“ Konstruktion❌ WiderspruchGoogleAI enthält keine Aussage; DeepSeek und Qwen lehnen „Funktionieren durch Verbau“ ausdrücklich ab – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Vertrauensbasis ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur vollständigen statischen Klärung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen ist jede Nutzung, Bezug oder Kaufentscheidung unzulässig – die Konstruktion ist als nicht tragfähig einzustufen, solange der Nachweis fehlt.
    🔴 RisikoAkute statische Instabilität durch 2-cm-AuflageMassiver Einsturz der Filigrandecke mit lebensbedrohlicher Gefahr.
    🔴 RisikoFehlende statische Einbindung an 5,66-m-SeitenUnkontrollierte Biegemomente, Rissbildung, plötzliches Versagen der Abstützkonstruktion.
    🔴 RisikoKein Verbund zwischen Filigrandecke und Wand bei MinimalauflageKeine Lastabtragung in die Wand – Lasten werden unkontrolliert umgeleitet, lokale Durchstanzen möglich.
    🔴 RisikoUngeprüfte Tragfähigkeit der Auflagewände (Material, Dicke, Mörtelbett)Wandversagen oder Setzungen mit Folgeschäden an Decke, Mauerwerk und Gebäudehülle.
    🔴 RisikoVerzögerter Baufehler nachweisbar erst bei Mehrbelastung (z. B. Einbau schwerer Einbauten)Scheinbare Sicherheit bis zum plötzlichen Versagen ohne Vorwarnung.
    ✅ ChanceFrühzeitige Entdeckung ermöglicht fachgerechte Nachbesserung (z. B. Unterfangung, Aufstockung der Auflage)Kostengünstige Sanierung vor Nutzung – keine fortlaufenden Folgeschäden.
    ✅ ChancePrüfung durch Sachverständigen schafft Rechtssicherheit für Kauf oder NutzungAbsicherung gegenüber Haftungsansprüchen, Versicherungsschutz und Finanzierung.
    ✅ ChanceIdentifikation und Optimierung weiterer statischer Schwachstellen (z. B. Kellerwände)Ganzheitliche Steigerung der Gebäudefestigkeit und Wertsteigerung.
    ✅ ChanceNutzung der Konstruktion als Fallstudie für moderne Prüf- und SanierungsmethodenErkenntnisgewinn für Baupraxis und Lehre – mögliche Förderung durch Bau-Forschungsprogramme.
    ✅ ChanceGezielte, dokumentierte Korrektur stärkt Vertrauen bei späterem Verkauf oder VermietungNachweisbare Wertsteigerung und verbesserte Vermietbarkeit durch statische Transparenz.
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bautechnik – nicht nur zur Beurteilung, sondern zur vollständigen Prüfung der statischen Berechnung, der Auflagerdetails und der Abstützkonstruktion.
    2. Erwerb oder Bezug aussetzen: Unterzeichnen Sie keinerlei Kaufvertrag, Mietvertrag oder Nutzungsvereinbarung, bevor ein schriftliches, positives Gutachten des Sachverständigen vorliegt.
    3. Alle Baupläne und Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Verkäufer oder Bauherrn sämtliche statischen Berechnungen, Herstellerdatenblätter zu den Filigrandecken, Baubeschreibungen zur Abstützkonstruktion sowie Bauakten aus allen Bauphasen an.
    4. Visuelle Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Auflagerstellen (mit Maßstab), die Abstützkonstruktion, Wandanschlüsse und Kellerbereiche – inklusive Schäden oder Auffälligkeiten wie Risse oder Abplatzungen.
    5. Keine Laständerungen vor Klärung: Verzichten Sie auf jegliche Umbauten, Einbauten, zusätzliche Belastungen (z. B. Schwerlastregale, Betonböden) bis zur statischen Freigabe.
    6. Rechtlichen Rat einholen: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Vertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Rücktritts-, Schadensersatz- oder Nachbesserungsansprüche zu sichern.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vorwiegend im Wohnungs- und Industriebau eingesetzt wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung und wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen. Verwandte Begriffe: Fertigteil, Stahlbeton, Deckenkonstruktion.
    Die Mindestauflagefläche bezeichnet die Länge, über die ein Bauteil (z.B. eine Decke) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand) aufliegen muss, um die Lasten sicher abzutragen. Sie wird in der Regel in Zentimetern angegeben. Verwandte Begriffe: Auflagerlänge, Tragfähigkeit, Statik.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung von Tragwerken auf ihre Standsicherheit, Festigkeit und Stabilität. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Newton angegeben. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    DIN EN 1992 (Eurocode 2)
    DIN EN 1992, auch bekannt als Eurocode 2, ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu Materialeigenschaften, Lastannahmen und Bemessungsverfahren. Verwandte Begriffe: Norm, Baustandard, Stahlbetonbau.
    Wandstärke
    Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand, gemessen senkrecht zur Wandfläche. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Stabilität der Wand. Verwandte Begriffe: Mauerwerksstärke, Betonwand, Tragwand.
    Deckenelemente
    Deckenelemente sind vorgefertigte Bauteile, die zur Herstellung von Decken verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen. Verwandte Begriffe: Fertigteildecke, Elementdecke, Hohldielendecke.
    1. Was passiert, wenn die Mindestauflagefläche der Filigrandecke nicht eingehalten wird?
      Wenn die Mindestauflagefläche nicht eingehalten wird, kann dies zu einer Überlastung der Decke führen. Dies kann Risse, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall einen Einsturz zur Folge haben. Eine statische Neuberechnung und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen sind erforderlich.
    2. Wie finde ich die richtige Mindestauflagefläche für meine Filigrandecke?
      Die richtige Mindestauflagefläche finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers der Filigrandecke. Zusätzlich ist eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erforderlich, um die spezifischen Lasten und Randbedingungen zu berücksichtigen.
    3. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Auflagefläche?
      Die Wandstärke muss ausreichend sein, um die Lasten aus der Decke aufnehmen zu können. Eine zu geringe Wandstärke kann zu Rissen oder einem Versagen der Wand führen. Die erforderliche Wandstärke wird im Rahmen der statischen Berechnung ermittelt.
    4. Kann ich die Auflagefläche einer Filigrandecke nachträglich vergrößern?
      Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, die Auflagefläche nachträglich zu vergrößern. Dies kann beispielsweise durch den Einbau von Stahlbetonstützen oder durch das Aufbringen von Verstärkungsmaßnahmen auf die Wand erfolgen. Eine statische Berechnung ist jedoch zwingend erforderlich.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Filigrandecke und einer Ortbetondecke bezüglich der Auflagefläche?
      Filigrandecken sind Fertigteile, bei denen die Mindestauflagefläche durch den Hersteller vorgegeben wird. Ortbetondecken werden vor Ort gegossen, wodurch die Auflagefläche flexibler gestaltet werden kann. Dennoch ist auch bei Ortbetondecken eine statische Berechnung erforderlich, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    6. Muss ich bei einer Sanierung die Auflagefläche der Filigrandecke überprüfen?
      Ja, bei einer Sanierung sollte die Auflagefläche der Filigrandecke überprüft werden, insbesondere wenn sich die Lasten auf die Decke ändern (z.B. durch den Einbau schwerer Möbel oder Geräte). Eine statische Überprüfung ist ratsam.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Wände, auf denen Filigrandecken aufliegen?
      Geeignete Materialien für Wände, auf denen Filigrandecken aufliegen, sind Stahlbeton, Mauerwerk (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder auch Stahlkonstruktionen. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen ab.
    8. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Auflagefläche der Filigrandecke aus?
      Eine Fußbodenheizung hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die erforderliche Auflagefläche der Filigrandecke. Allerdings muss die zusätzliche Last durch den Estrich und die Heizungsrohre bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    • Deckensanierung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
      Informationen zur Sanierung von Decken, einschließlich der Ursachen von Schäden und den verschiedenen Sanierungsmaßnahmen.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendung
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Anwendung im Bauwesen.
    • Tragwerksplanung: Aufgaben und Verantwortlichkeiten
      Informationen zur Tragwerksplanung und den Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Tragwerksplaners.
    • Fertigteilbau: Vorteile und Nachteile
      Diskussion der Vor- und Nachteile des Fertigteilbaus im Vergleich zum konventionellen Bauen.
    • Betonreparatur: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die Reparatur von Betonschäden.
  2. Filigrandecke: Mindestauflage – Spannbeton vs. Normalbeton
    Kommt drauf an
    Bei Spannbetonteilen, welche es hier wohlnicht sind: minimal 7 cm bzw. >= l/125. Woraus bestehen denn die Wände?
    • Martin Beisse
  3. Filigrandecke erkennen: Unterscheidung Spannbeton-Fertigteile
    Spannbetonteile?
    vorerst schon mal einen Dank, dass Sich jemand meines Problems annimmt. (1) Woran erkenne Spannbetonnteile?  -  diese von mir beschriebenen Deckenteile bestehen auf der Unterseite aus einer ca. 10 cm dicken Betonschicht und oben drauf so viele kleine Metallhaken und Oesen. (laut Baubeschreibung soll die Kellerdecke aus Filigrandeckenteilen bestehen. (2) Also, auf der einen Seite die Kelleraußenwand aus vorgefertigten Fertigteilen (zwei Wände innen mit Eisen versehen  -  sorry, ich fange erst an, mich mit dem Bau zu beschäftigen und bin völlig fachfremd) Die zweite Wand ist die Innenwand an der Trennfuge zum Nachbarhaus. Sie wird aus weißen "feinpoorigen Steinen" aufgemauert. (3) Was bedeutet >= 1/125? Danke für die Mühe.
    • Jens Schneider
  4. Filigrandecke: Auflagertiefe – Verankerung & Bewehrung entscheidend
    Wohl doch keine
    Spannbetonteile, hatte mich verlesen bei den Spannweiten. Also l/125 heißt Spannweite durch 125 ist die Auflagertiefe. Von hier aus ist schwer zu beurteilen, ob die Wand evtl. mit der Decke über Bewehrung verankert ist. Dann reichen die 2 cm.
    Übrigens: es ist Sonntag, Sie werden noch mehr Antworten bekommen, warten Sie mal ab 🙂
    • Martin Beisse
  5. an MB
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Email bei GMX mal abholen
  6. Zusatzinfo: Bilder zur Filigrandecken-Auflagefläche folgen
    An HF
    Habe ich schon, Antwort unterwegs, allerdings mit Bildern bez. Pfusch.
    • Martin Beisse
  7. Filigrandecke: Geringe Auflagertiefe – Rücksprache mit Deckenwerk!
    Die geringe Auflagertiefe von Filigrandecken
    verblüfft einen immer wieder. Tatsächlich ist dies aber meist OK. Fragen Sie einfach beim Deckenwerk nach. Die filgrandecken, die ich bislang eingebaut habe, hatten immer eine Auflagertiefe von 2-3 cm. Ich habe es auch schon mal gesehen, das gar keine Auflagertiefe vorhanden war, allerdings reichten dann die Stähle bis über das Mauerwerk. Ob das so in Ordnung war, oder ob sich da jemand vermessen hatte, weiß ich allerdings nicht.
    • Martin Ohlms
  8. Filigrandecke: Mindestbreiten der Auflage gemäß Zulassung
    Mindestbreiten
    Die Mindestbreiten gehen aus der Zulassung hervor.
    D.h. für a <= 3,5 cm müssen in Auflagernähe Montagestützen stehen.
    Die Auflagerbreite ist für die späteren statischen
    Erfordernisse belanglos, da ja Verbund mit dem Ortbeton
    besteht. Bei fehlender Unterstützung kann es
    beim Betonieren zu großen Durchbiegungen kommen, aber
    das Wissen die Hersteller in der Regel. Die Rand-Unterstützung verhindert das Abrutschen unter
    dem Nassen Beton während des Betonierens.
    Ihnen kann als Bauherr eigentlich kein Schaden aus
    zu geringen Auflagertiefen entstehen.
    Aber 2 cm sollte ausreichen.
    Ansonsten würde ich mich bei Kauf eines Hauses
    von dem Gedanken trennen, dass alles perfekt sein
    muss und das SIE alles kontrollieren müssen.
    Wollen sie denn die Statik nachrechnen?
    E. Brunn
    • E. Brunn
  9. Filigrandecke: Einseitig gespannt? Lastabtragung & Wandstärke
    Einseitig gespannte Decke?
    Ihrer Beschreibung nach kann ich mir nicht vorstellen, dass die Filigrandecke in Richtung der über 10 m gespannt sein soll. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sich um einzelne Filigrandeckenteile handelt, die in Richtung der 5,66 m einseitig gespannt sind und nebeneinander liegen. Das heißt dann, dass die beiden über 10 m langen Wände die Lasteinleitung übernehmen. Deshalb liegen wahrscheinlich die Decken auf den 5,66 m langen Wänden nicht auf, da diese für die Lastabtragung nicht von Bedeutung sind. Was die Deckenauflage anbelangt, steht in vielen Statikbüchern, dass bei Wandstärken kleiner gleich 17,5 cm die Decken über die gesamte Wanddicke aufliegen müssen. Durch das Ausbetonieren der Decken bis an den äußeren Mauerrand wird wohl das dann erreicht, aber über diese Problematik bin ich mir auch noch nicht so recht im Klaren. Vor allem auch nicht darüber, warum man das Unterteil der Filigrandecke dann nicht gleich so bemisst, dass es vollflächig auf der Wand aufliegt. Vielleicht kann sich dazu noch jemand äußern.
    • H.G.H.
  10. ✅ Filigrandecke: Auflagemaß akzeptabel dank Bewehrungsdetails
    Danke, ich kann mit dem Auflagemaß leben
    Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge von allen Einsendern. Ich habe mir das Bauwerk heute nach den ersten Hinweisen noch einmal angesehen. Stimmt alles wie beschrieben, die kleinen "Eisenstäbe" am Ende der Decke und die restliche Bewährung habe ich nicht als tragend angesehen. Ihre Ausführungen und meine Beobachtung ergeben aber ein rundes Bild, sodass ich mein "Laienhirn wieder um einige Windungen" erweitert habe. Auch den Hinweis von Herrn Brunn habe ich bereits im Vorfeld meiner Entscheidung zum Kauf eines Hauses berücksichtigt  -  ich werde keine Statik nachrechnen, dafür bekommt ja der Architekt sein Geld 😉 Aber sehr geehrter Herr Brunn, haben Sie schon mal ein sogenanntes Montagsauto gekauft  -  und das kostet höchstens 1/6 eines Hauses. Möge Ihnen diese Erfahrung erspart bleiben.  -  Ansonsten gebe ich Ihnen natürlich Recht. Ich werde nicht alles kontrollieren  -  vielleicht ein unabhängiger Architekt? 😉 Abschließend nun doch wieder ernst gemeint: Meine Frage ans Forum war nicht von Misstrauen gegenüber meinem Bauträger geprägt, dann hätte ich die Frage anders formuliert  -  denn auch der Bauträger kann nicht immer alles auf der Baustelle im Auge haben. Alles in allem hat mich dieses Forum überzeugt und ich werde es auf jedem Fall im Auge behalten.
    Danke.
    • Jens Schneider
  11. Empfehlung: Bauherren sollten Forum weiterempfehlen!
    Eine Bitte
    Würden Sie das Forum auch weiterempfehlen? Vor allen Dingen zukünftigen Bauherren.
    Übrigens glaube ich kaum, dass hier jemand Ihre Frage als Misstrauen angesehen hat. Für den Laien sind die geringen Auflagertiefen ja erst mal erschreckend.
    Sie sollten eigentlich immer einen Fachmann zur Besichtigung mitnehmen. Das kann ein Architekt, Bauingenieur, Bauleiter oder auch erfahrener Polier sein.
    • Martin Beisse
  12. Hinweis: Augenmaß bei Filigrandecken-Prüfung bewahren
    nicht zu streng
    Hallo Herr Schneider,
    meine Anmerkung war auch nicht zu streng gemeint. Es gibt "Sonne"
    und "Sonne" Bauherrn und sicherlich ist es nie verkehrt auch eine
    Auge auf die Dinge zu werfen. Leider hat man es auch manchmal
    mit Bauherrn zu tun, die ALLES besser wissen und das macht
    einen Bau selten besser. Das eigentliche Problem liegt nach
    meinem Empfinden aber darin, dass ein "Serienprodukt" erwartet
    wird aber immer nur ein "Prototyp" gebaut wird.
    Andererseits sind grobe Mängel dermaßen ärgerlich für den
    Bauherrn, dass in diesem Sinne "Augen auf" für jede Baustelle
    gilt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für ihr "Bauwerk". Ansonsten
    schließe ich mich MB an.
    E. Brunn
    • E. Brunn
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Filigrandecke: Mindestauflagefläche, Statik & Tragfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mindestauflagefläche von Filigrandecken, insbesondere im Kontext eines Hauskaufs. Es wird die Unterscheidung zwischen Spannbeton- und Normalbetondecken thematisiert, die Bedeutung der Bewehrung für die Tragfähigkeit hervorgehoben und die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Deckenwerk betont. Die korrekte Lastabtragung durch die Wände ist entscheidend. Abschließend wird empfohlen, bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die geringe Auflagertiefe von Filigrandecken kann Laien verunsichern, ist aber oft unbedenklich, wie im Beitrag Filigrandecke: Geringe Auflagertiefe – Rücksprache mit Deckenwerk! erläutert wird. Es ist ratsam, die Zulassung des Deckenwerks zu prüfen, um die Mindestbreiten der Auflage zu kennen (siehe Filigrandecke: Mindestbreiten der Auflage gemäß Zulassung).
    ✅ Zusatzinfo: Die Art der Deckenteile (Spannbeton oder Normalbeton) ist anhand der Bewehrung erkennbar, wie in Filigrandecke erkennen: Unterscheidung Spannbeton-Fertigteile beschrieben. Die korrekte Verankerung der Decke mit der Wand spielt eine wichtige Rolle, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Lastabtragung erfolgt hauptsächlich über die tragenden Wände, besonders bei einseitig gespannten Decken (siehe Filigrandecke: Einseitig gespannt? Lastabtragung & Wandstärke).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik und Tragfähigkeit einer Filigrandecke sollte man sich an das Deckenwerk wenden oder einen Statiker bzw. Architekten konsultieren. Es ist ratsam, die Baustelle mit einem Fachmann zu besichtigen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Die Empfehlung, das Forum weiterzuempfehlen (Empfehlung: Bauherren sollten Forum weiterempfehlen!), unterstreicht den Wert des Austauschs von Erfahrungen und Wissen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Mindestauflagefläche, Statik, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11429: Filigrandecke: Mindestauflagefläche berechnen – Infos zu Statik, Wandstärke & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Mindestauflagefläche, Statik, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Mindestauflagefläche, Statik, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: Mindestauflagefläche berechnen – Infos zu Statik, Wandstärke & Tragfähigkeit?
Suche nach: Filigrandecke: Mindestauflagefläche | Statik-Check
Suche nach: Filigrandecke, Mindestauflagefläche, Statik, Tragfähigkeit, Wandstärke, Deckenelemente, Fertigdecken, Baustatik
