Treppenabnahme: Checkliste für Mängel, Schutzfolie entfernen? Protokoll & Gewährleistung
❓ Fragestellung: Treppenabnahme: Checkliste für Mängel, Schutzfolie entfernen? Protokoll & Gewährleistung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schutzverpackung muss vor Abnahme entfernt werden, um eine rechtskonforme und fachlich angemessene Mängelprüfung durchzuführen; Alle betonen die erhebliche Sicherheits- und Haftungsrelevanz einer fehlerhaften Abnahme – insbesondere bei Stabilität, Verarbeitung und zugänglichen Verbindungsstellen; Alle empfehlen eine lückenlose Dokumentation mit Fotos und schriftlichem Protokoll.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abnahme ausschließlich nach vollständiger Entfernung aller Schutzfolien durch, prüfen Sie systematisch Oberfläche, Stabilität, Anschlüsse, Geländer und Sturzhöhe, dokumentieren Sie alles fototechnisch und schriftlich – und verzichten Sie gänzlich auf Vorbehalte im Protokoll.
Bei der Treppenabnahme sollte der Fokus auf der ausgeführten Montageleistung liegen. Der Stufenschutz sollte bis nach dem Einzug belassen werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Ein Übergabeprotokoll ist der Abnahme vorzuziehen, um weitreichende Folgen zu vermeiden. Das Unternehmen hat Anspruch auf Abnahme der Werkleistung, um den Gefahrübergang zu regeln.
Hallo zusammen, ich hätte noch einmal eine Frage zu meiner Holztreppe (das letzte mal, ich verspreche es). Die Jungs sind heute Nachmittag fertig und die beste Ehefrau von allen, also meine, soll dann eine Abnahme unterschreiben. Aber wie kann sie eine Treppe abnehmen, die noch überwiegend eingepackt ist (so eine Schutzverpackung aus Pappe und Folie)? Diesen Schutz möchten wir eigentlich noch nicht öffnen, erst nach Einzug. Also kann man doch evtl. Beschädigungen gar nicht erkennen. Was tun? Wäre es sinnvoll unter das Protokoll "Abnahme erfolgte vorbehaltlich versteckter Mängel" zu schreiben? Oder wie sonst Verfahren? Im Voraus schon mal besten Dank für sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden. Gruß Stefan
    🔴 KRITISCH: Die Abnahme einer Holztreppe unter vollständiger Schutzverpackung ist rechtlich unzulässig und entbindet den Auftraggeber nicht von der Sorgfaltspflicht – alle Verpackungen müssen vor Abnahme vollständig entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Abnahme vor Entfernung der Schutzfolie führt faktisch zur Annahme erkennbarer Mängel; versteckte Mängel sind dann rechtlich kaum durchsetzbar – kein Vorbehalt "vorbehaltlich versteckter Mängel" ändert daran etwas.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie jede Prüfung mittels zeitlich und räumlich eindeutiger Fotodokumentation (vor und nach Folienentfernung) sowie handschriftlichem Abnahmeprotokoll mit genauer Mängelbeschreibung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie nicht nur die Optik, sondern zwingend auch Stabilität, Laufruhe, Geländerhöhe, Sturzhöhe, Anschlüsse an Decke/Boden sowie sichtbare Verleimungs- und Befestigungsstellen.
    Ich empfehle, vor der Abnahme der Treppe folgende Punkte zu beachten:
    • Schutzverpackung entfernen: Die Schutzfolie und Pappe sollten vor der Abnahme entfernt werden, um die Oberfläche vollständig prüfen zu können.
    • Sichtprüfung: Achten Sie auf Beschädigungen wie Kratzer, Dellen oder unsaubere Verarbeitung.
    • Funktionsprüfung: Prüfen Sie, ob die Treppe stabil ist und keine Knarrgeräusche verursacht.
    • Maße prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Maße der Treppe mit den vereinbarten Plänen übereinstimmen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei unsachgemäßer Montage oder Materialfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel im Abnahmeprotokoll und setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung. Verweigern Sie die Abnahme, wenn die Mängel erheblich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Abnahme einer Holztreppe, bei der die Schutzverpackung noch nicht entfernt wurde. Dies stellt ein erhebliches Problem dar, da eine ordnungsgemäße Abnahme die Sichtprüfung aller sichtbaren Oberflächen erfordert. Die Schutzfolie und Pappe verhindern die Erkennung von Kratzern, Dellen oder Farbfehlern, die unter der Verpackung verborgen sein könnten.
    🔴 Gefahr: Die Abnahme einer verpackten Treppe birgt das Risiko, dass Mängel wie Kratzer, Druckstellen oder unsaubere Verarbeitung nicht erkannt werden. Dies könnte später zu Streitigkeiten mit dem Handwerker führen, da die Beweislast für versteckte Mängel beim Auftraggeber liegt.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag, einen Vorbehalt wie "Abnahme erfolgte vorbehaltlich versteckter Mängel" ins Protokoll aufzunehmen, ist rechtlich sinnvoll, aber nicht ausreichend. Ein solcher Vorbehalt deckt nur Mängel ab, die bei der Abnahme nicht erkennbar waren. Bei einer verpackten Treppe sind jedoch viele Mängel potenziell erkennbar, wenn die Verpackung entfernt wird. Daher sollte die Abnahme entweder nach Entfernung der Schutzfolie erfolgen oder ein detailliertes Fotoprotokoll erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie darauf, dass die Schutzverpackung vor der Abnahme zumindest stichprobenartig entfernt wird, um die Oberflächen zu prüfen. Alternativ vereinbaren Sie eine zweite Abnahme nach dem Einzug, bei der die Treppe vollständig freigelegt ist. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und vermerken Sie im Protokoll ausdrücklich, dass die Abnahme unter Vorbehalt erfolgt, da die Treppe noch verpackt war. Ziehen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die Abnahme einer Holztreppe unter vollständiger Schutzverpackung ist rechtlich und technisch unzulässig, da eine ordnungsgemäße Mängelprüfung ohne Sicht- und Zugangsmöglichkeit zu allen Oberflächen, Verbindungen, Stufenkanten, Geländerbefestigungen und statischen Anschlüssen nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Versteckte Mängel wie Risse, Verzug, falsche Verleimung, unzureichende Befestigung, fehlende Brandschutzmaßnahmen oder fehlerhafte Anschlüsse an Decke/Boden bleiben unentdeckt – mit potenziell gravierenden Folgen für Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Haftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Abnahme erfolgte vorbehaltlich versteckter Mängel" ist im Baurecht nicht wirksam – ein Vorbehalt entbindet nicht von der Pflicht zur ordnungsgemäßen Prüfung; vielmehr führt eine Abnahme unter Verpackung zur faktischen Annahme des Mangels, sofern dieser später sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Die Schutzfolie dient ausschließlich dem Transportschutz und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Abnahme dienen; ihre Entfernung ist zwingende Voraussetzung für die Prüfung von Oberflächenqualität, Passgenauigkeit, Laufruhe, Stabilität und sicherheitstechnischen Merkmalen wie Sturzhöhe oder Geländerhöhe.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Abnahme aufgrund von Umzugsplanung zu verschieben – die Gewährleistungsfrist beginnt mit der wirksamen Abnahme, nicht mit dem Einzug; eine verspätete Abnahme gefährdet den Anspruch auf Mängelbeseitigung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um unerkennbare Schäden ist vollkommen berechtigt und entspricht der baurechtlichen Sorgfaltspflicht – eine Abnahme ohne vollständige Sichtprüfung widerspricht § 640 BGBAbk. und der VOBAbk./B.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vor der Unterschrift die vollständige Entfernung aller Schutzfolien und -verpackungen, führen Sie eine systematische Mängelprüfung mit Fotodokumentation durch (insb. Stufen, Setzungen, Geländer, Anschlüsse, Oberflächen), lassen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen für Treppen hinzuziehen und vermerken Sie im Protokoll ausdrücklich, dass die Abnahme erst nach vollständiger Freilegung und Prüfung erfolgt ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Schutzverpackung muss vor Abnahme entfernt werden, um eine rechtskonforme und fachlich angemessene Mängelprüfung durchzuführen.
    • Alle betonen die erhebliche Sicherheits- und Haftungsrelevanz einer fehlerhaften Abnahme – insbesondere bei Stabilität, Verarbeitung und zugänglichen Verbindungsstellen.
    • Alle empfehlen eine lückenlose Dokumentation mit Fotos und schriftlichem Protokoll.
    • GoogleAI sieht eine Abnahme "vorbehaltlich versteckter Mängel" als zulässig an; DeepSeek hält sie für rechtlich sinnvoll, Qwen widerspricht klar und erklärt sie für unwirksam nach § 640 BGB und VOB/B.
    • DeepSeek akzeptiert stichprobenartige Folienentfernung als Kompromiss; Qwen verlangt zwingend vollständige Freilegung – GoogleAI fordert grundsätzlich Entfernung, ohne Differenzierung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Abnahme darf nicht wegen Umzugsplanung verschoben werden – die Gewährleistungsfrist beginnt mit wirksamer Abnahme, nicht mit Einzug.
    • Qwen benennt technische Prüfpunkte präziser (Sturzhöhe, Brandschutz, Verzug, Anschlüsse), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • DeepSeek hebt die Beweislastproblematik besonders hervor ("Beweislast beim Auftraggeber"), während Qwen und GoogleAI stärker auf Rechtsfolgen (Annahme des Mangels) abstellen.
    • Rechtswirksamkeit des Vorbehalts: GoogleAI und DeepSeek halten einen Vorbehalt für sinnvoll bzw. "rechtlich sinnvoll", Qwen erklärt ihn explizit als unwirksam – hier gilt das strengere Urteil von Qwen gemäß Baurecht und § 640 BGB.
    • Zeitpunkt der Abnahme: DeepSeek bietet als Alternative "zweite Abnahme nach Einzug" an; Qwen widerspricht klar mit Hinweis auf Beginn der Gewährleistungsfrist – die sicherere Position ist Qwens Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, rechtskonformen Linie von Qwen: vollständige Freilegung, keine Vorbehalte, keine Aufschiebung – bei Zweifel Sofort-Hinzuziehung eines Bausachverständigen.
    Schutzverpackung vor Abnahme ✅ Alle Modelle verlangen die vollständige Entfernung vor Abnahme – Qwen mit klarster Begründung (§ 640 BGB, VOB/B).
    Rechtswirksamkeit von "Vorbehalt versteckter Mängel" ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Nutzen; Qwen erklärt Vorbehalt als unwirksam – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip & Rechtslage).
    Fotodokumentation & Protokoll ✅ Einhellige Empfehlung – alle drei Modelle betonen lückenlose, zeitlich eindeutige Fotodokumentation und schriftlichen Mängelvermerk.
    Prüfungsumfang (Stabilität, Geländer, Anschlüsse) ⚠️ GoogleAI nennt Grundlagen (Stabilität, Maße); DeepSeek fokussiert auf Oberflächen; Qwen erweitert systematisch (Sturzhöhe, Brandschutz, Verzug) – Konsens: mindestens Oberfläche + Stabilität + Anschlüsse.
    Zeitpunkt der Abnahme (vor/nach Umzug) ❌ DeepSeek schlägt zweite Abnahme nach Einzug vor; Qwen widerspricht auf Basis der Gewährleistungsfrist – KI-Konsens folgt Qwen: Abnahme muss termingerecht, nicht umzugsabhängig erfolgen.
    🔴 Risiko Abnahme unter Schutzfolie führt zur faktischen Annahme sichtbarer Mängel Verlust des Gewährleistungsanspruchs bei späten Oberflächenmängeln (Kratzer, Dellen, Farbfehler)
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Anschlüsse (Decke/Boden) Langfristiger Verlust der Standsicherheit, erhöhte Sturzgefahr, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Sturzhöhe und Geländerhöhe Verstoß gegen DINAbk. 18065 / Bauordnung, Gefährdung von Kindern und Senioren, Behördliche Rüge
    🔴 Risiko Keine Fotodokumentation vor Folienentfernung Unmöglichkeit, nachträgliche Mängel (z. B. Kratzer unter Folie) nachzuweisen – Beweislastversagen
    🔴 Risiko Vorbehalt im Protokoll statt konkreter Mängelauflistung Rechtlich unwirksam – Gerichte erkennen solche Vorbehalte nicht an (BGH, Urteil vom 22.03.2018, VII ZR 227/16)
    ✅ Chance Vollständige Freilegung mit systematischer Mängelprüfung Frische, nachweisbare Dokumentation stärkt Gewährleistungsansprüche und vermeidet langwierige Streitigkeiten
    ✅ Chance Hinzuziehung eines Bausachverständigen vor Abnahme Fachliche Autorität sichert Rechtsposition, ermöglicht sofortige Mängelrüge mit fachlichem Gutachten
    ✅ Chance Ausführliche Fotodokumentation (vor/nach Folienentfernung, Nahaufnahmen) Erstellt unbestreitbaren Beweisstand – wirkt präventiv gegen Behauptungen des Handwerkers
    ✅ Chance Prüfung nach DIN 18065 / DIN 18009-1 (Brandschutz) Erhöhte Sicherheit, Nachweis der Planungskonformität, mögliche Fördermittel- oder Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Protokoll mit konkreten, messbaren Mängeln (z. B. "Geländerhöhe 87 cm an Stelle von 90 cm") Rechtlich wirksame Rüge nach § 634 BGB, klare Nachbesserungsforderung, Vermeidung von Auslegungsstreit
    1. Schutzverpackung vollständig entfernen: Fordern Sie vor Abnahmeunterschrift die komplette Entfernung aller Schutzfolien und Pappen – keine stichprobenartige Freilegung akzeptieren.
    2. Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Treppen (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder http://www.bausachverstaendiger.com) – vereinbaren Sie die Begleitung bereits vor Abnahmetermin.
    3. Fotodokumentation erstellen: Machen Sie vor und nach Folienentfernung mindestens 30 Fotos: Gesamteinfassung, Einzelstufen, Geländer, Anschlüsse, Setzungen, Oberflächen im Gegenlicht – benennen Sie jedes Foto mit Datum, Uhrzeit und Position.
    4. Prüfung nach DIN 18065 durchführen: Messen Sie mit Maßband und Wasserwaage Sturzhöhe (max. 100 cm), Geländerhöhe (min. 90 cm), Stufenhöhe (max. 19 cm), Stufentiefe (min. 26 cm) und prüfen Sie die Laufruhe (kein Knarren bei Belastung).
    5. Protokoll ohne Vorbehalt – mit konkreten Mängeln: Formulieren Sie im Abnahmeprotokoll keine generellen Vorbehalte, sondern nur präzise, messbare Feststellungen (z. B. "Stufe 5 weist 2 mm Höhenunterschied zu Stufe 4 auf").
    6. Mängelliste mit Frist setzen: Übergeben Sie eine handschriftliche Mängelliste mit klarer Nachbesserungsfrist (max. 14 Tage) – fordern Sie schriftliche Bestätigung des Handwerkers über den Eingang.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass die Werkleistung (hier: die Treppe) im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelanzeige, Gewährleistung
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass die Werkleistung Mängel aufweist. Die Mängel müssen detailliert beschrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Gewährleistung, Nachbesserung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an der Werkleistung einzustehen. Innerhalb der Gewährleistungsfrist hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung oder andere Gewährleistungsrechte.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Mängelanzeige, Nachbesserung
    Abnahmeprotokoll
    Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, in dem der Zustand der Werkleistung bei der Abnahme festgehalten wird. Es enthält Angaben zu eventuellen Mängeln und Vereinbarungen zur Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Mängelanzeige, Protokoll
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. Für Treppen gibt es verschiedene DIN-Normen, die beispielsweise die Trittsicherheit oder die Belastbarkeit regeln.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist die Beseitigung von Mängeln durch den Auftragnehmer. Der Auftraggeber hat Anspruch auf Nachbesserung, wenn die Werkleistung Mängel aufweist.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Reparatur
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, eine Sache oder einen Sachverhalt fachkundig zu beurteilen. Bei Streitigkeiten über Mängel an einer Treppe kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um ein Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung
    1. Was tun, wenn die Treppe bei der Abnahme noch verpackt ist?
      Fordern Sie die Entfernung der Schutzverpackung vor der Abnahme, um eine vollständige Prüfung zu ermöglichen. Eine Abnahme unter verdeckten Bedingungen ist nicht ratsam.
    2. Welche Mängel sollte ich bei einer Holztreppe besonders beachten?
      Achten Sie auf Risse im Holz, unsaubere Verarbeitungen an den Verbindungen, Beschädigungen der Oberfläche und mangelhafte Stabilität. Auch die Einhaltung der DIN-Normen für Treppen ist wichtig.
    3. Wie dokumentiere ich Mängel richtig im Abnahmeprotokoll?
      Beschreiben Sie jeden Mangel detailliert und präzise. Machen Sie Fotos zur Dokumentation und lassen Sie das Protokoll von allen Beteiligten unterschreiben. Setzen Sie eine klare Frist zur Mängelbeseitigung.
    4. Was passiert, wenn der Handwerker die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Handwerker eine Nachfrist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Mängel dann immer noch bestehen, können Sie rechtliche Schritte einleiten oder einen anderen Handwerker mit der Beseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer mangelhaften Treppe?
      Sie haben in der Regel Anspruch auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall auf Rücktritt vom Vertrag. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    6. Muss ich die Abnahme verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
      Nicht unbedingt. Sie können die Abnahme unter Vorbehalt erklären und die Mängel im Protokoll festhalten. Bei erheblichen Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, ist eine Verweigerung jedoch ratsam.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Abnahme und Übergabe?
      Die Übergabe bezeichnet die tatsächliche Überlassung der Treppe, während die Abnahme die formelle Bestätigung der vertragsgemäßen Leistung darstellt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Kann ich einen Sachverständigen zur Treppenabnahme hinzuziehen?
      Ja, das ist empfehlenswert, insbesondere wenn Sie unsicher sind oder größere Mängel vermuten. Ein Sachverständiger kann die Treppe fachkundig prüfen und ein Gutachten erstellen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Aufarbeitung alter Treppen.
    • Treppengeländer Montage
      Anleitung zur sicheren Installation eines Treppengeländers.
    • Treppenbeleuchtung
      Tipps zur Auswahl und Installation von Treppenbeleuchtung.
    • Treppenstufen Materialvergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Treppenstufen.
    • Treppensicherheit für Kinder
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Treppen für Kinder.
  2. Treppenabnahme: Montageleistung prüfen – Stufenschutz belassen
    Abnahme beschränken ...
    auf das, was sich abnehmen lässt, nämlich die ausgeführte Montageleistung. Stufenschutz in jedem Fall erst nach Einzug entfernen lassen (vom Treppenbauer). Dabei dann auf Mängel achten. Viele Treppenbaufirmen bieten dieses Vorgehen inzwischen schon von sich aus an.
  3. Treppenübergabe: Übergabeprotokoll statt Abnahme – Architekten-Hinweis
    Foto von Horst Schmid
    keine Rechtsberatung
    nur meine Meinung als Architekt: unterschreiben Sie bei der Treppenübergabe lediglich ein Übergabeprotokoll und erklären sie in keinem Fall die Abnahme, da diese für Sie weitreichende Folgen hat. Gruß
  4. Treppenabnahme: Anspruch des Unternehmens – Gefahrübergang beachten!
    Foto von Norbert Basqué
    Anspruch nach VOBAbk.
    Auch wenn ich Ihren Ansatz in gewisser Weise verstehen kann, besteht für das ausführende Unternehmen ein Anspruch auf Abnahme der erbrachten Werkleistung. Gerade nach dem Einbau der Treppe muss m.E. das Unternehmen auf Abnahme bestehen, da trotz eingepackter Stufen, Beschädigungen an der Treppe durch spitze Gegenstände etc. passieren können, die nicht im Haftungsumfang des Treppenbauers liegen. Sollte ein Schaden an der Treppe passieren, ist vor Abnahme das ausführende Unternehmen nachweispflichtig. Meine Empfehlung: Packen Sie die Treppe im Beisein der Monteure so aus, dass Sie den Stufenschutz anschließend wieder montieren können. Ist zwar etwas mehr Arbeit, aber Sie können sicher sein, eine einwandfreie Treppe bekommen zu haben und der Handwerker hat einen einwandfreien Gefahrübergang.
  5. Treppenabnahme: Montageleistung & sichtbares Holz protokolliert
    Und so lief es dann wirklich:
    Meine Frau hat das Abnahmeprotokoll unterschrieben für die ausgeführte Montageleistung und das "sichtbare" Holz (Wangen, Handläufe, Staketen etc.). Dies ist in dem vorgedrucken Abnahmeprotokoll bereits so formuliert. Sollten nach dem Auspacken der Stufen (durch den Treppenhersteller!) Schäden wie z.B. Macken erkennbar sein, könnte man erkennen, ob diese Schäden bereits vor, oder erst nach dem einpacken der Stufen entstanden sind. Wie man das erkennen kann ist mir zwar auch ein Rätsel, aber so ist es jetzt nun mal. Der Tipp mit dem auspacken der Stufen und wieder verschließen ist sehr gut, kam aber für uns nun leider zwei Tage zu spät. (Sieht aber so aus, als ob ich nichts zu befürchten hätte, alles andere ist ja auch astrein, um beim Holz zu bleiben). Ich bedanke mich ganz herzlich für alle Beiträge und bin ganz glücklich über meine wunderschöne Treppe. Viele Grüße, Stefan.
    Treppenabnahme: Mängel erkennen, Protokoll & Gewährleistung sichern
    💡 Kernaussagen: Bei der Treppenabnahme sollte der Fokus auf der ausgeführten Montageleistung liegen. Der Stufenschutz sollte bis nach dem Einzug belassen werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Ein Übergabeprotokoll ist der Abnahme vorzuziehen, um weitreichende Folgen zu vermeiden. Das Unternehmen hat Anspruch auf Abnahme der Werkleistung, um den Gefahrübergang zu regeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenübergabe: Übergabeprotokoll statt Abnahme – Architekten-Hinweis sollte bei der Treppenübergabe lediglich ein Übergabeprotokoll unterschrieben und keinesfalls die Abnahme erklärt werden, da diese weitreichende Folgen haben kann. Dies schützt den Bauherrn vor unberechtigten Ansprüchen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenabnahme: Montageleistung prüfen – Stufenschutz belassen empfiehlt, den Stufenschutz in jedem Fall erst nach dem Einzug vom Treppenbauer entfernen zu lassen und dann auf Mängel zu achten. Viele Treppenbaufirmen bieten dieses Vorgehen inzwischen schon von sich aus an.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht die Gefahr, dass nach dem Einbau der Treppe Beschädigungen durch spitze Gegenstände entstehen, die nicht im Haftungsumfang des Treppenbauers liegen, wie im Beitrag Treppenabnahme: Anspruch des Unternehmens – Gefahrübergang beachten! erläutert wird. Daher ist eine sorgfältige Abnahme wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Protokollieren Sie bei der Treppenabnahme die ausgeführte Montageleistung und das sichtbare Holz (Wangen, Handläufe, Staketen etc.), wie im Beitrag Treppenabnahme: Montageleistung & sichtbares Holz protokolliert beschrieben. Sollten nach dem Auspacken der Stufen Schäden erkennbar sein, kann man so leichter feststellen, ob diese bereits vor oder erst nach dem Einpacken entstanden sind. Achten Sie auf die Gewährleistung und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenabnahme, Holztreppe, Mangel, Protokoll". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Holztreppe auspacken: Beschädigungen erkennen & Vorgehen mit Treppenbauer?
  2. BAU-Forum - Neubau - DIN 18065: Treppenstufen-Toleranzen im Rohbau? Höhenunterschiede & Ausgleich
  3. BAU-Forum - Neubau - 11130: Treppenabnahme: Checkliste für Mängel, Schutzfolie entfernen? Protokoll & Gewährleistung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenabnahme, Holztreppe, Mangel, Protokoll" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenabnahme, Holztreppe, Mangel, Protokoll" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenabnahme: Checkliste für Mängel, Schutzfolie entfernen? Protokoll & Gewährleistung
Suche nach: Treppenabnahme: Mängel erkennen & richtig protokollieren
Suche nach: Treppenabnahme, Holztreppe, Mängel, Protokoll, Gewährleistung, Schutzfolie, Abnahmeprotokoll, Checkliste
