DIN 18065: Treppenstufen-Toleranzen im Rohbau? Höhenunterschiede & Ausgleich
Die Diskussion dreht sich um ungleiche Treppenstufen im Rohbau, die mit Buchenstufen belegt werden sollen. Die Einhaltung der DIN 18065 und DIN 18202 bezüglich Maßtoleranzen wird thematisiert. Möglichkeiten zum Ausgleich von Höhenunterschieden, insbesondere im Kellerbereich, werden erörtert. Die korrekte Materialauswahl für den Aufbau der Stufen spielt eine wichtige Rolle. Die Bedeutung der Treppenabnahme bei Nichteinhaltung der Toleranzen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Liebes Forum, in unserem Haus wurden Betontreppen eingebaut. Diese lassen wir nun mit 4 cm dicken massiven Buchenstufen belegen. Nun fiel dem Tischlermeister auf, dass die Stufen der Kellertreppe alle um ca. 4 cm höher sein müssten. Also unterste Stufe zu niedrig und oberste Stufe zu hoch, dazwischen alles OK Mit Kleber und Holz lässt sich dieser Unterschied nicht ausgleichen. Die Abnahme des Hauses ist erfolgt, leider ist uns selber vorher nichts aufgefallen. Da unser Bauträger gerne mit abenteuerlichen Toleranzen zu argumentieren versucht, möchten wir gewappnet sein und haben folgende Fragen:
1. Gilt die Toleranz von 0,5 cm nur für fertige Treppen, oder auch im Rohbau? (4 cm sind jedoch nicht durch Kleber auszugleichen).
2. Die Stufen werden mit folgendem Kleber angebracht:
Bonabond 2 K-Polyurethan-Parkettlebstoff R770. Wir lange müssen wir mit dem Anbringen des Belags warten wg. Feuchtigkeit, wenn die Höhenunterschiede mit Estrich, Mörtel o.ä. ausgeglichen werden? Leider haben weder wir noch der Tischlermeister ein entsprechendes Feuchtigkeitsmessgerät. Hoffentlich haben wir das Problem einigermaßen verständlich geschildert. Im Voraus schon mal herzlichen Dank für Ihre Tipps und ein schönes Wochenende.
    🔴 KRITISCH: Eine Höhenabweichung von ca. 4 cm zwischen oberster und unterster Stufe verletzt die DINAbk. 18065 massiv (Maximaltoleranz: ±0,5 cm) und stellt eine unmittelbare Sturz- und Verletzungsgefahr dar – insbesondere im schlecht beleuchteten Kellerbereich.
    🔴 KRITISCH: Ein Ausgleich allein durch Kleber oder Holzbelag ist technisch unmöglich und normwidrig; zementgebundene Ausgleichsschichten unter massiven Buchenstufen sind aufgrund von Spannungsrisiken, Feuchteempfindlichkeit und Haftungsproblemen (insb. mit PU-Klebern wie Bonabond R770) nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung muss die Feuchte des Untergrunds mittels Kalibrierfeuchtemessgerät überprüft und eine vollständige Aushärtung aller Ausgleichsschichten nachweisbar dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rohbau muss so ausgeführt sein, dass die Endtoleranz der fertigen Treppe ohne konstruktiv bedenkliche Maßnahmen eingehalten werden kann – eine Nachbesserung von 4 cm ist kein Toleranzausgleich, sondern eine fachlich gebotene Mangelbehebung.
    Ich verstehe, dass es um unterschiedliche Treppenstufenhöhen im Rohbau geht, die nun mit Buchenstufen belegt werden sollen. Die Einhaltung der DIN 18065 ist hier entscheidend.
    Die DIN 18065 regelt die Bemaßung von Treppen, einschließlich der zulässigen Toleranzen bei Stufenhöhen. Im Rohbau sind gewisse Abweichungen üblich, diese müssen aber vor dem Aufbringen des Belags ausgeglichen werden, um Stolperfallen zu vermeiden. 🔴
    Ich empfehle, die Höhenunterschiede der Rohbautreppe genau zu vermessen und zu dokumentieren. Anschließend sollte ein Fachmann (z.B. ein Estrichleger oder Maurer) die Stufen begradigen, beispielsweise durch Ausgleichsmasse oder Mörtel. Wichtig ist, dass der verwendete Kleber für die Buchenstufen (z.B. Bonabond Polyurethan Parkettlebstoff) für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe vor dem Belegen von einem Fachmann prüfen und die Höhenunterschiede fachgerecht ausgleichen, um die Sicherheit und den Komfort der Treppe zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Höhenunterschieden an einer Kellertreppe, bei der die unterste Stufe zu niedrig und die oberste Stufe zu hoch ist, mit einer Abweichung von ca. 4 cm. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der weit über übliche Toleranzen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 4 cm bei Treppenstufen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Nach DIN 18065 sind für fertige Treppen maximale Abweichungen von 0,5 cm zwischen den Stufenhöhen zulässig. Eine Abweichung von 4 cm führt zu einer massiven Stolpergefahr und kann zu schweren Stürzen führen, insbesondere bei der ersten und letzten Stufe.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass hier "abenteuerliche Toleranzen" gelten würden, ist fachlich falsch. Die DIN 18065 gilt für die fertige Treppe, nicht nur für den Rohbau. Der Rohbau muss so ausgeführt sein, dass mit den vorgesehenen Belägen die geforderten Toleranzen eingehalten werden können. Ein Ausgleich von 4 cm allein durch Kleber oder den Holzbelag ist technisch unmöglich und fachlich nicht akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Der Ausgleich von 4 cm Höhenunterschied erfordert eine grundlegende Sanierung der Treppe. Mögliche Lösungen sind das Aufbringen einer Ausgleichsschicht aus zementgebundenem Estrich oder speziellem Treppenmörtel auf den Betonstufen. Vor dem Aufbringen des Holzbelags muss die Ausgleichsschicht vollständig ausgehärtet sein. Die Trocknungszeit für Estrich beträgt je nach Schichtdicke und Umgebungsbedingungen mindestens 1-2 Wochen pro cm Schichtdicke. Ein Feuchtigkeitsmessgerät ist für die Kontrolle zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Die Kosten für die Sanierung trägt der Bauträger. Verzichten Sie auf eigenmächtige Reparaturversuche, da diese Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnten.
    Die beschriebene Situation weist gravierende Abweichungen von den maßgeblichen Normen für Treppenkonstruktionen auf, insbesondere hinsichtlich der Stufenhöhen-Toleranzen gemäß DIN 18065:2022-07. Eine systematische Abweichung von ca. 4 cm an der untersten und obersten Stufe – also eine deutliche S-förmige Verlaufsstörung – stellt keine zulässige Bauausführung dar, sondern einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Solche Höhenunterschiede verletzen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen an Treppen nach DIN 18065 und der Bauordnung, da sie ein erhebliches Sturzrisiko darstellen – insbesondere im Kellerbereich mit geringerer Beleuchtung und möglicherweise feuchtem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Toleranz von ±0,5 cm nach DIN 18065 gilt explizit für die fertige, begehbare Treppe, nicht für den Rohbau; der Rohbau muss jedoch so ausgeführt sein, dass diese Endtoleranz ohne konstruktiv bedenkliche Ausgleichsmaßnahmen eingehalten werden kann – was bei 4 cm Abweichung unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Ausgleich mittels Estrich oder Mörtel unter massiven Buchenstufen ist technisch nicht zulässig: DIN 18065 verlangt eine feste, formschlüssige Verankerung der Stufen, und zementgebundene Ausgleichsschichten unter Holzstufen führen zu Spannungen, Delamination und Feuchteschäden – besonders bei PU-Klebern wie Bonabond R770, die auf Untergrundtrockenheit angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Polyurethankleber auf feuchtem oder unebenem Untergrund birgt Risiken der unvollständigen Aushärtung, Haftungsversagen und späterer Schimmelbildung im Hohlraum – insbesondere im Keller, wo Feuchteschutz ohnehin kritisch ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, solche Abweichungen seien 'toleranzkonform' oder 'üblich im Rohbau', widerspricht klar der Norm und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – DIN 18065 verlangt bereits im Rohbau eine präzise Ausführung, die die spätere Einhaltung der Endtoleranzen sicherstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation der Abweichungen, Erstellung eines Gutachtens und Festlegung einer normkonformen Sanierung – eine bloße 'Kleber-Anpassung' ist keine zulässige Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Höhenabweichung von ca. 4 cm verletzt die DIN 18065 (zulässig: ±0,5 cm) und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    • Alle drei betonen: Die Norm gilt für die fertige, begehbare Treppe, und der Rohbau muss so hergestellt sein, dass diese Endtoleranz fachgerecht erreichbar ist.
    • Alle drei lehnen einen bloßen "Kleber-Ausgleich" als unzulässig ab und fordern eine fachkundige Sanierung.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für fachgerechten Ausgleich mittels Ausgleichsmasse/Mörtel unter Buchenstufen – ohne kritische Einwände zur Langzeitstabilität.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar: DeepSeek verlangt Estrich mit dokumentierter Trocknung, Qwen verbietet ihn jedoch explizit unter massiven Holzstufen aufgrund von Spannungen, Delamination und Feuchterisiken.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Verwendung von PU-Klebern wie Bonabond R770 auf feuchtem oder unebenem Untergrund birgt Risiken der unvollständigen Aushärtung, Haftungsversagens und Schimmelbildung – besonders im Keller.
    • DeepSeek konkretisiert die rechtliche Verantwortung: Der Bauträger trägt die Kosten für die fachgerechte Nachbesserung; Eigenreparaturen gefährden Gewährleistungsansprüche.
    • Qwen verweist auf die Zertifizierungsnachweise für Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024) und die Unzulässigkeit von "abenteuerlichen Toleranzen" als fachlichen Irrtum.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Ausgleich über Ausgleichsmasse/Mörtel technisch machbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: DeepSeek nennt ihn "technisch unmöglich", Qwen "nicht zulässig" und erklärt die Konsequenzen (Spannungen, Feuchteschäden). Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normstrengere und bauphysikalisch fundiertere Position vertreten, gilt hier das Vorsichtsprinzip – der Ausgleich ist keine zulässige Alternative.
    • Die sicherste und normkonforme Lösung ist – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert – die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation, Bewertung und Festlegung einer bauphysikalisch tragfähigen Sanierung.
      GoogleAIs Vorschlag einer "einfachen" Ausgleichsschicht wird durch die anderen beiden Modelle als unzureichend und riskant entkräftet.
    Geltung der DIN 18065 Die Norm gilt verbindlich für die fertige Treppe; der Rohbau muss so ausgeführt sein, dass diese Toleranz (±0,5 cm) ohne konstruktiv bedenkliche Maßnahmen erreicht werden kann.
    4-cm-Abweichung Stellt einen gravierenden Normverstoß und unmittelbare Sicherheitsgefahr dar – keine zulässige Toleranz, sondern ein zu beseitigender Mangel.
    Kleber-Ausgleich (z. B. Bonabond) Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab: Technisch unmöglich, normwidrig und bauphysikalisch riskant (insb. bei Feuchte/Haftung).
    Estrich/Mörtel-Ausgleich unter Buchenstufen ⚠️ GoogleAI sieht Spielraum; DeepSeek empfiehlt ihn mit Trocknungsauflagen; Qwen verbietet ihn aus bauphysikalischen Gründen (Spannungen, Delamination, Feuchte). Konsens: Nicht risikofrei – fachliche Prüfung zwingend.
    Rechtliche Verantwortung Der Bauträger ist verpflichtet, den Mangel fachgerecht nachzubessern; Eigenreparaturen gefährden Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um dokumentierte Abweichungen zu erfassen, die Ursache zu analysieren und eine normkonforme, bauphysikalisch tragfähige Sanierungslösung festzulegen – ohne Eigenreparaturversuche.
    🔴 Risiko Sturzverletzung durch Stolpern an ungleichen Stufen (bes. Keller) Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftung bei Dritten
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch PU-Kleber auf nicht trockenem Untergrund Schimmelbildung, Delamination, langfristiger Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Rohbautoleranzen" durch Bauträger Verzögerung der Mangelbehebung, Versäumung von Gewährleistungsfristen
    🔴 Risiko Spannungsrisiken durch zementgebundene Ausgleichsschicht unter massiven Holzstufen Rissbildung, Verformung, Hohllärm, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch Eigenreparatur Kosten für fachfremde Sanierung nicht erstattbar, gerichtliche Durchsetzung erschwert
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Fertigstellung sichert langfristige Treppe Vermeidung späterer Sanierungskosten, dauerhafte Sicherheit und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Grundlage für vertragliche Klärung Verhandlungsstärke gegenüber Bauträger, klare Beweissicherung
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18065 als verbindlicher Maßstab bei Rechtsstreit Hohe Aussicht auf Erfolg bei gerichtlicher Geltendmachung
    ✅ Chance Verbesserung der Gesamttreppenqualität durch Normkonformität Erhöhter Komfort, barrierearme Nutzung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall für weitere Bauteile Vorbeugung ähnlicher Mängel an anderen Treppen, Balkonen oder Geschossflächen
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle Stufen von zwei Seiten (oben/unten), messen Sie jede Stufenhöhe exakt mit Digital-Winkelmaß oder Laser-Messgerät und notieren Sie die Werte – archivieren Sie dies mit Datumsstempel.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder BVS) – nicht einen vom Bauträger "empfohlenen" Gutachter.
    3. Feuchteprüfung verlangen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Messung der Restfeuchte des Betonuntergrunds mittels Kalibrierfeuchtemessgerät (nach DIN 52615) – keine Schätzung oder Taupunkt-Messung.
    4. Formlose Rüge einreichen: Senden Sie dem Bauträger innerhalb einer Woche per Einschreiben eine schriftliche Mangelrüge mit Kopie des Gutachtens und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Vorlage eines Sanierungskonzepts.
    5. Keine Eigenreparatur versuchen: Unterlassen Sie jegliches Auftragen von Ausgleichsmassen, Kleber oder Stufen – dies gefährdet Ihre rechtliche Stellung und kann Haftung auslösen.
    6. Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Beauftragen Sie bereits bei der ersten Rüge oder bei verspäteter Reaktion des Bauträgers einen Fachanwalt, um Gewährleistungsfristen (5 Jahre für Bauleistungen) zu wahren.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Maße für Treppenstufen, Geländer und die zulässigen Toleranzen fest. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, um eine sichere und komfortable Begehbarkeit der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Treppengeländer, Stufenhöhe
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau bezieht sich die Toleranz auf die zulässigen Abweichungen von den Maßen der Treppenstufen, z.B. der Stufenhöhe oder -tiefe. Die Toleranzen sind in der DIN 18065 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit
    Estrich
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Im Treppenbau kann Estrich verwendet werden, um Höhenunterschiede bei den Treppenstufen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Mörtel, Untergrund
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine oder andere Bauteile miteinander zu verbinden. Im Treppenbau kann Mörtel verwendet werden, um Höhenunterschiede bei den Treppenstufen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Baustoff
    Buchenstufen
    Buchenstufen sind Treppenstufen, die aus Buchenholz gefertigt sind. Buche ist ein hartes und widerstandsfähiges Holz, das sich gut für Treppen eignet. Buchenstufen können entweder massiv oder furniert sein.
    Verwandte Begriffe: Holztreppe, Massivholz, Furnier
    Ein Feuchtigkeitsmessgerät ist ein Gerät, mit dem der Feuchtigkeitsgehalt eines Materials gemessen werden kann. Im Treppenbau wird ein Feuchtigkeitsmessgerät verwendet, um den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes und des Untergrunds zu überprüfen. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden an der Treppe führen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtigkeitssensor, Materialfeuchte
    Polyurethan Parkettlebstoff ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Parkettböden entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft und Elastizität aus. Im Treppenbau kann Polyurethan Parkettlebstoff verwendet werden, um Buchenstufen auf dem Untergrund zu verkleben.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Parkettkleber, PU-Kleber
    1. Welche Toleranzen gelten laut DIN 18065 für Treppenstufen?
      Die DIN 18065 legt genaue Maße für Treppen fest, einschließlich der zulässigen Toleranzen bei Stufenhöhen. Diese Toleranzen sind wichtig, um eine sichere und komfortable Begehbarkeit der Treppe zu gewährleisten. Geringfügige Abweichungen sind zulässig, sollten aber innerhalb der Norm liegen und ausgeglichen werden.
    2. Wie lassen sich Höhenunterschiede bei Treppenstufen ausgleichen?
      Höhenunterschiede können durch verschiedene Methoden ausgeglichen werden, z.B. durch das Aufbringen von Ausgleichsmasse, Mörtel oder speziellen Keilen unter den Trittstufen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab. Ein Fachmann kann die geeignete Methode empfehlen und durchführen.
    3. Was ist bei der Auswahl des Klebers für Buchenstufen zu beachten?
      Der Kleber muss für den jeweiligen Untergrund (Estrich, Beton etc.) und das Material der Trittstufen (Buche) geeignet sein. Es ist wichtig, einen hochwertigen Kleber zu verwenden, der eine dauerhafte und sichere Verbindung gewährleistet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Was passiert, wenn die Toleranzen der DIN 18065 nicht eingehalten werden?
      Werden die Toleranzen nicht eingehalten, kann dies zu Stolperfallen und einer unsicheren Begehbarkeit der Treppe führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Unfällen kommen. Zudem kann die Abnahme des Hauses verweigert werden, wenn die Treppe nicht den geltenden Normen entspricht.
    5. Muss man einen Fachmann beauftragen, um Treppenstufen auszugleichen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, insbesondere wenn die Höhenunterschiede größer sind oder Unsicherheiten bestehen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Arbeiten fachgerecht und sicher auszuführen. Zudem kann er die Einhaltung der DIN 18065 gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei Treppenstufen?
      Die Feuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle, da sie das Holz der Treppenstufen beeinflussen kann. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Verformungen, Schimmelbildung und Schäden am Kleber führen. Daher ist es wichtig, die Feuchtigkeit im Raum und im Untergrund zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit zu ergreifen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Treppe im Rohbau und einer fertigen Treppe?
      Eine Treppe im Rohbau ist die unfertige Treppe, die noch keine Beläge oder Verkleidungen hat. Sie dient dazu, die Geschosse während der Bauphase zu verbinden. Eine fertige Treppe ist die Treppe, die alle Beläge, Verkleidungen und Geländer hat und somit voll funktionsfähig und sicher begehbar ist.
    8. Wie wirkt sich die Trittschalldämmung auf Treppenstufen aus?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Geräusche, die beim Begehen der Treppe entstehen. Sie wird in der Regel unter den Trittstufen angebracht und sorgt für eine angenehmere Akustik im Haus. Eine gute Trittschalldämmung ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig, um die Nachbarn nicht zu stören.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer-Montage
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Treppengeländers.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Tipps zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen auf Treppen.
    • Beleuchtung von Treppen
      Ideen für eine sichere und stilvolle Treppenbeleuchtung.
    • Treppenstufen-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Treppenstufen.
  2. DIN 18202: Maßtoleranzen im Rohbau für Treppenstufen
    Maßtoleranzen nach DINAbk. 18 202
    wenn nichts anderes vereinbart wurde, gelten für den Rohbau die Werte der DIN 18 202, wenn ich's richtig im Kopf habe gelten für Höhenmaße so +- 15 mm, Ebenheit Stichmaß ca. 15 mm unter Latte l = 1 m gemessen. Was für ein Bodenaufbau wurde denn eingeplant, je nach den tatsächlichen Anforderungen können natürlich auch höhere Anforderungen vereinbart werden. War's von Anfang an bekannt, dass Treppenstufen aus Holz aufgeklebt werden sollen?
  3. Treppenstufen-Höhenunterschied: Stolperfalle im Kellergeschoss!
    Stolperfalle
    Guten Abend, von Anfang an war geplant, die Treppe mit Holzstufen zu belegen. Die Stufen sind ja bei den anderen 2 Treppen i.o., nur im Keller gibt es eben diese beiden Unregelmäßigkeiten, wie gesagt letzter Tritt (vom Keller aus) wäre beim Raufgehen 4 cm höher (beim Runtergehen also niedriger) als die restlichen Stufen und dito die erste Stufe von unten aus. Meiner Meinung nach hat man beim Herstellen der Treppe nicht die fertige Höhe des Estrichs bedacht, obwohl gleicher Bauunternehmer. Auf jeden Fall wurde in diesem Bereich nichts nachträglich verändert. Gute Nacht!
  4. Treppenabnahme verweigern: Fehlerhafte Ausführung im Rohbau
    Guten Morgen Stolperfalle
    Sieht mal wieder nach einem typischen Anfänger-Fehler aus. Nur: wenn es nicht passt, nehmen Sie die Treppe einfach nicht ab, der Unternehmer muss dann nachweisen, dass es richtig ist. Das ist keine Rechtsberatung, sondern einfach nur durchsuchen des Forums. Jedenfalls würde ich eine solche Treppe nicht abnehmen.
    • Martin Beisse
  5. Treppenstufen-Aufbau: Materialempfehlung für Höhenausgleich
    welches Material ist zu verwenden?
    Guten Tag zusammen! Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Leider zieht sich die Diskussion mit dem Bauträger wohl noch etwas hin. Um etwas Zeit zu sparen, werden wir nun wohl die Betonstufen nun selber etwas aufbauen. Welches Material empfehlen die Fachleute hier? Der Aufbau wird ca. 3,5 cm hoch werden. Wir eine Trockenzeit von 5-6 Wochen ausreichen? Vielen Dank und noch einen schönen Tag!
  6. Materialwahl: Betonstufen-Aufbau mit 3,5 cm Höhenausgleich
    Gruezi! Leider ist der Text verschütt gegangen.. Unsere Diskussion mit dem Bauträger scheint sich hinzuziehen, um Zeit zu sparen, werden wir den Aufbau auf die Betonstufen wohl selber machen. Welches Material empfehlen hierzu die Fachleute? Sind 5-6 Wochen Trockenzeit ausreichend? Der Aufbau wird ca. 3,5 cm hoch werden. Vielen Dank und einen schönen Tag!
  7. Treppenbau-Toleranzen: Abweichungen selbst ausgleichen?
    Muss man diese Abweichungen tolerieren und selbst ausgleichen?
    Hallo! wir stehen heute genau vor dem gleichen Problem.
    Nachdem ich schon zu Beginn des Treppenbaus meine Bedenken geäußert habe, wurde ich immer damit vertröstet, dass das, nachdem der Estrich drin ist, alles passt.
    Pustekuchen.
    Dr Estrich ist drin und der Bau fast abgeschlossen ...
    Wenn ich die erste Stufe nach oben gehe muss ich eine Höhe von ca. 5 cm (derzeit noch nicht exakt ausgemessen), alle weiteren normal und die letzte dann mit einem Riesen Schritt von (ich schätze) 40 cm überwinden.
    Wir bauen fast schlüsselfertig und haben nur weniges ausgenommen, wie zum Beispiel das Fliesen legen.
    Muss ich das so hinnehmen und in dem Gewerk "Fliesen" selbst ausgleichen?
    Ich danke für produktive Antworten!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    DIN 18065: Treppenstufen-Toleranzen und Höhenausgleich im Rohbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ungleiche Treppenstufen im Rohbau, die mit Buchenstufen belegt werden sollen. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 und DIN 18202 bezüglich Maßtoleranzen wird thematisiert. Möglichkeiten zum Ausgleich von Höhenunterschieden, insbesondere im Kellerbereich, werden erörtert. Die korrekte Materialauswahl für den Aufbau der Stufen spielt eine wichtige Rolle. Die Bedeutung der Treppenabnahme bei Nichteinhaltung der Toleranzen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenabnahme verweigern: Fehlerhafte Ausführung im Rohbau sollte man eine Treppe mit Mängeln nicht abnehmen und den Unternehmer zur Nachbesserung auffordern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau der Betonstufen wird in Materialwahl: Betonstufen-Aufbau mit 3,5 cm Höhenausgleich nach einer Materialempfehlung für einen 3,5 cm hohen Ausgleich gefragt, um die Toleranzen der DIN 18065 einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Treppenstufen auf Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18065 und DIN 18202. Bei Abweichungen sollte der Bauträger zur Nachbesserung aufgefordert werden, bevor die Treppe abgenommen wird. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag DIN 18202: Maßtoleranzen im Rohbau für Treppenstufen bezüglich der zulässigen Abweichungen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Treppenbau-Toleranzen: Abweichungen selbst ausgleichen? wird ein Höhenunterschied von ca. 5 cm an der ersten Stufe genannt, was außerhalb der üblichen Toleranzen liegen dürfte und Handlungsbedarf erfordert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Treppenstufe, Toleranz, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfengeländer streichen: Zeitpunkt, Farbe & Material für optimalen Schutz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schneider Treppenbau Erfahrungen: Qualität, Preise & Montage im Raum Karlsruhe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe im Neubau streichen: Reihenfolge (Wand zuerst?) & Tipps für Rohbaustufen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Treppenstufe, Toleranz, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Treppenstufe, Toleranz, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18065: Treppenstufen-Toleranzen im Rohbau? Höhenunterschiede & Ausgleich
Suche nach: Treppenstufen im Rohbau: DIN 18065 Toleranzen
Suche nach: DIN 18065, Treppenstufen, Toleranzen, Rohbau, Höhenunterschiede, Ausgleich, Estrich, Mörtel, Buchenstufen
