Renopipe Lüftungsanlage Erfahrungen: Lautstärke, Telefonieschall & Alternativen für kleine Wohnungen?
Der Thread behandelt Erfahrungen mit Renopipe Lüftungsanlagen von Helios in kleinen Wohnungen, insbesondere in Bezug auf Lautstärke und Telefonieschall. Ein Nutzer hat das Planungstool von Helios verwendet, sucht aber noch nach Erfahrungen bezüglich der Geräuschentwicklung. Es wird empfohlen, den Kundendienst von Helios für eine individuelle Planung zu kontaktieren.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Renopipe-System von Helios? (gibt es ähnlich auch von anderen Anbietern). Ich will eine Helios-KWLAbk. in meiner relativ kleinen 2-Raum-Eigentumswohnung (ca. 60 m²) mit einem KWL 170 W Lüftungsgerät einbauen. Dazu habe ich folgende Fragen:
  • Sind beim Renopipe-System lautere Geräusche (Strömung, Telefonieschall) gegenüber Flexpipe zu erwarten? Bei nur 2 Zulufträumen würde ich beide Zuluftstutzen der Renopipe-Kombiverteilung nutzen und getrennte Zuluftleitungen legen. Aufgrund der baulichen Situation wäre es günstig, zumal ich auch Schwierigkeiten hätte, die bei Flexpipe angegebene 4  -  5 m Mindestleitungslänge zu realisieren.
  • Wie verhält es sich mit der Lautstärke (Telefonschall, Strömungsgeräusche am Ventil) bei der Abluft bei den 100er Abluftrohren? Im Bad ist das unkritisch, die Küche ist allerdings zum Wohnraum offen, dieser wird auch zum Schlafen genutzt.
Mir geht es also vor allem darum, dass ich aus Platzgründen bzw. Aufgrund baulichen Gegebenheiten oben genannte Variante mit Renopipe und nur einem Kombiverteilerkasten bauen möchte, aber im Schlafzimmer und Wohnzimmer es so leise wie möglich haben möchte.
Freundliche Grüße, Pit
  • Pit Platsch
    GoogleAI-Analyse: Renopipe Erfahrungen: KWLAbk. in kleiner Wohnung
    Ich beurteile das Renopipe-System von Helios als eine mögliche Lösung für die Wohnungslüftung in kleinen Räumen. Es ist wichtig, die spezifischen Herausforderungen wie Lautstärke und Telefonieschall zu berücksichtigen.
    Geräuschentwicklung: Strömungsgeräusche können minimiert werden, indem Sie auf eine korrekte Dimensionierung der Zuluftleitungen und Abluftrohre achten. Eine zu hohe Luftgeschwindigkeit in den Rohren führt zu unerwünschten Geräuschen. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zur optimalen Luftgeschwindigkeit.
    Telefonieschall: Um die Übertragung von Schall zwischen den Räumen zu reduzieren, empfehle ich, auf eine ausreichende Schalldämmung der Lüftungsleitungen zu achten. Flexpipe-Systeme können hier problematisch sein, da sie Schall weniger gut dämmen als starre Rohre. Eine Kombiverteilung kann die Schallübertragung verstärken, wenn sie nicht optimal gedämmt ist.
    Alternativen: Es gibt ähnliche Systeme von anderen Anbietern. Vergleichen Sie die technischen Daten, insbesondere in Bezug auf Schalldämmung und Luftdurchsatz. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte bezüglich der Geräuschentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre persönlichen Anforderungen an Komfort und Schallschutz.
    Telefonieschall
    Die Schallübertragung zwischen Räumen über die Lüftungsanlage. Minimierung durch Schalldämmung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Luftschall.
    Strömungsgeräusche
    Geräusche, die durch die Luftbewegung in den Lüftungsrohren entstehen. Reduzierung durch korrekte Dimensionierung und Installation.
    Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Schalldruck, Ventilatorenlärm.
    Flexpipe
    Flexible Lüftungsrohre, die einfach zu installieren sind, aber möglicherweise schlechtere Schalldämmung bieten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Wickelfalzrohr, Kunststoffrohr.
    Zuluft
    Die Frischluft, die in einen Raum geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Raumluft.
    Abluft
    Die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Umluft, Raumluft.
    Ein zentraler Punkt, an dem Zuluft- oder Abluftleitungen zusammengeführt werden. Kann Schallübertragung verstärken.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Sammelrohr, Knotenpunkt.
    KWL
    Kontrollierte Wohnraumlüftung. Ein System zur automatischen Regelung des Luftaustauschs.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Raumklima.
    Renopipe
    Ein spezielles Lüftungssystem von Helios, das für die Sanierung entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Helios, Lüftungssystem, Sanierung.
    1. Was ist Telefonieschall bei Lüftungsanlagen?
      Telefonieschall bezeichnet die Schallübertragung zwischen Räumen über die Lüftungsanlage. Gespräche oder Geräusche in einem Raum können über die Lüftungsrohre in andere Räume gelangen. Eine gute Schalldämmung der Lüftungsleitungen und eine sorgfältige Planung der Anlage sind wichtig, um Telefonieschall zu minimieren.
    2. Wie kann ich Strömungsgeräusche in der Lüftungsanlage reduzieren?
      Strömungsgeräusche entstehen durch die Luftbewegung in den Lüftungsrohren. Um diese zu reduzieren, sollten die Rohre ausreichend dimensioniert sein, um eine zu hohe Luftgeschwindigkeit zu vermeiden. Auch die Wahl der richtigen Ventile und eine saubere Installation können helfen, Geräusche zu minimieren.
    3. Sind Flexpipe-Systeme für alle Wohnungen geeignet?
      Flexpipe-Systeme sind flexibel und einfach zu installieren, können aber Nachteile bei der Schalldämmung haben. In kleinen Wohnungen, in denen die Rohrlängen kurz sind, können sie eine praktikable Lösung sein. Bei höheren Anforderungen an den Schallschutz sollten jedoch starre Rohre mit besserer Schalldämmung bevorzugt werden.
    4. Was ist ein Kombiverteilerkasten?
      Ein Kombiverteilerkasten ist ein zentraler Punkt, an dem die Zuluft- oder Abluftleitungen mehrerer Räume zusammengeführt werden. Dies kann die Installation vereinfachen, aber auch die Schallübertragung zwischen den Räumen verstärken, wenn der Verteilerkasten nicht ausreichend gedämmt ist.
    5. Welche Rolle spielt die Mindestleitungslänge bei Lüftungsanlagen?
      Die Mindestleitungslänge kann eine Rolle bei der Schalldämmung spielen. Längere Leitungsabschnitte können dazu beitragen, Geräusche zu dämpfen. Allerdings ist in kleinen Wohnungen oft nicht genügend Platz für lange Leitungswege.
    6. Wie finde ich den richtigen Anbieter für eine Lüftungsanlage?
      Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter und achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte. Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    7. Was bedeutet KWL?
      KWL steht für Kontrollierte Wohnraumlüftung. Es handelt sich um ein System, das den Luftaustausch in Wohnräumen automatisch regelt und so für ein gesundes Raumklima sorgt.
    8. Welche Vorteile bietet eine KWL in einer kleinen Wohnung?
      Eine KWL sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, was besonders in kleinen, gut isolierten Wohnungen wichtig ist, um Schimmelbildung und Schadstoffanreicherung zu vermeiden. Zudem kann eine KWL mit Wärmerückgewinnung Energie sparen.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die durch die Lüftungsanlage entstehen.
    • Dimensionierung von Lüftungsleitungen
      Die korrekte Berechnung der Rohrdurchmesser, um Strömungsgeräusche zu vermeiden.
    • Vergleich verschiedener Lüftungssysteme
      Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen.
    • Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen
      Die Nutzung der Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft.
    • Installation einer Lüftungsanlage in einer Mietwohnung
      Rechtliche Aspekte und Genehmigungen.
  2. Renopipe Planung: Kostenlose Helios-Grundrissplanung nutzen!
    Wussten Sie?
    dass sie Helios ihren persönlichen Wohnungsgrundriss zuschicken können und die Ihnen dann die Renopipe-Anlage komplett durchplanen? Da können sie sicher auch gleich beim Kundendienst ihre Fragen/Bedenken loswerden.
  3. Renopipe: Planungstool genutzt, Erfahrung zu Geräuschen fehlt
    Renopipe
    Ja, ich habe auch das Planungstool genutzt, aber noch keine Erfahrung/Antwort auf die Geräusche bekommen.
    Renopipe Lüftungsanlage: Erfahrungen zu Lautstärke und Planung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Erfahrungen mit Renopipe Lüftungsanlagen von Helios in kleinen Wohnungen, insbesondere in Bezug auf Lautstärke und Telefonieschall. Ein Nutzer hat das Planungstool von Helios verwendet, sucht aber noch nach Erfahrungen bezüglich der Geräuschentwicklung. Es wird empfohlen, den Kundendienst von Helios für eine individuelle Planung zu kontaktieren.
    ✅ Zusatzinfo: Helios bietet eine kostenlose Planung der Renopipe-Anlage anhand des Wohnungsgrundrisses an. Dies kann helfen, potenzielle Probleme wie Lautstärke und Telefonieschall frühzeitig zu erkennen und zu minimieren (siehe Renopipe Planung: Kostenlose Helios-Grundrissplanung nutzen!).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Nutzer hat das Planungstool bereits genutzt, aber noch keine konkreten Erfahrungen bezüglich der Geräuschentwicklung erhalten (siehe Renopipe: Planungstool genutzt, Erfahrung zu Geräuschen fehlt). Es ist ratsam, weitere Nutzererfahrungen einzuholen oder sich direkt an Helios zu wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten den Kundendienst von Helios kontaktieren und ihre spezifischen Fragen und Bedenken bezüglich Lautstärke und Telefonieschall äußern. Zusätzlich können sie in Foren und Communities nach weiteren Erfahrungen mit Renopipe-Anlagen suchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage in Eigentumswohnung: Notwendigkeit, Kosten und Erfahrungen bei Sanierung
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10979: Renopipe Lüftungsanlage Erfahrungen: Lautstärke, Telefonieschall & Alternativen für kleine Wohnungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - K-Wert, U-Wert, Wärmedämmung: Diskussion, Berechnung & Einfluss auf Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Blockhaus Bausatz im Selbstbau: Erfahrungen, Helfer & Zeit für die Errichtung?
  9. BAU-Forum - Dach - Innendämmung Saunakeller: Welche Dämmplatten (Calciumsilikat, Klimaplatten) sind optimal?
  10. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Renopipe Lüftungsanlage Erfahrungen: Lautstärke, Telefonieschall & Alternativen für kleine Wohnungen?
Suche nach: Renopipe Erfahrungen: KWL in kleiner Wohnung
Suche nach: Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage, Wohnungslüftung, Telefonieschall, Lautstärke, Flexpipe, Zuluft, Abluft
