wir möchten einen Kellerraum (26 m²) zu einem Saunakeller umbauen und stehen nun vor der Entscheidung, welche Innendämmung das richtige ist.
Der Keller selbst besteht aus WU-Beton (24 mm) und ist nahezu komplett im Erdreich (keine Hanglage). Die Außendämmung des Kellers ist wahrscheinlich nicht mehr ganz Stand der heutigen Technik, weil der Keller vor knapp 15 Jahren errichtet wurde und dann die Bauherren insolvent gingen. Es sind zwar ein paar Dämmplatten dran, aber die Außendämmung ist nicht High End.
Im Zuge der Angebotseinholung habe ich den Keller thermisch vermessen lassen und es wurde eine Innendämmung der Außenwände + Decke empfohlen.Die Sauna (6,3 m²) selbst ist aus Massivholz, keine Elementsauna. Das ist auf jeden Fall die bessere Wahl, weil das Massivholz eine bessere Feuchtigkeitsregulierung hat. Der Saunaofen ist ein Holzofen (ca. 18 kW). Damit spielen Heizkosten nur eine untergeordnete Rolle. Die Aufgabe der Innendämmung besteht daher hauptsächlich darin, die Feuchtigkeit zu regulieren und nicht als Wärmedämmung. Wenn wir es warm haben wollen, öffnen wir kurz die Saunatür.
Zuerst dachten wir an Klimaplatten/Calciumsilikatplatten (Ultrament oder Calsitherm; 30 mm). Jetzt habe ich aber noch ein Angebot bekommen, bei dem die Innendämmung mit StoTherm In Comfort ausgeführt werden soll (50 mm). Das ist die dünnstmögliche Stärke dieser Platten. Diese sind ca. 12 EUR/m² billiger als die Klimaplatten.
Welche Variante würdet Ihr bevorzugen?
Danke und viele Grüße,
Matthias
