Bad ohne Lüftungsausschnitt: Braucht Badtür Zwangsentlüftung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Badtür mit Zwangsentlüftung einen Belüftungsausschnitt benötigt oder ob Alternativen wie ein Türspalt oder eine Zargenlüftung ausreichend sind. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Staubverteilung, Kosten und die Einhaltung von Bauvorschriften (DIN 18017-3) berücksichtigt. Die Zargenlüftung wird als eine professionelle und oft unsichtbare Lösung hervorgehoben, während der Türspalt als einfache, aber möglicherweise weniger effektive Alternative diskutiert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Baufirma hat uns leider die falschen Türen fürs Bad bestellt, was man schon anhand des nicht zur Baddrückergarnitur passenden Schlosses sieht. Dieses wäre ja leicht ausgetauscht aber muss eine Badtür bei Zwangsentlüftung nicht auch einen Belüftungsausschnitt haben?
    🔴 KRITISCH: Eine Badtür bei mechanischer Zwangsentlüftung erfordert zwingend einen nach DINAbk. 18017-3 bzw. DIN 1946-6 konformen Lüftungsausschnitt mit mindestens 8.000 mm² (z. B. 200 mm × 40 mm) im unteren Bereich – ein einfacher Türschlitz ist oft unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Fehlt oder ist der Lüftungsausschnitt zu klein, entsteht ein Druckausgleichsdefizit: Die Abluftanlage versagt, Feuchtigkeit staut sich, Schimmelbildung an Wänden, Decken und hinter Fliesen ist unvermeidlich – mit gesundheitlichen Risiken und erheblichen Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tür selbst muss feuchtigkeitsbeständig sein (z. B. RAL-gütegesichert), da hohe Luftfeuchtigkeit auch bei funktionsfähiger Lüftung zu Holzquellung, Beschlagkorrosion oder Dichtungsversagen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen zur Nachrüstung (Gitter, Ausschnitt, Schlitz) müssen dokumentiert und von einer Fachkraft (SHK-Installateur, Lüftungsplaner oder Bausachverständiger) geprüft werden – reine Eigenleistung birgt Haftungsrisiken.
    Ob eine Badtür einen Lüftungsausschnitt benötigt, hängt von der Art der Lüftung und den geltenden Bauvorschriften (DIN 18017-3) ab. Bei einer Zwangsentlüftung, die durch einen Ventilator unterstützt wird, ist ein ausreichender Luftnachstrom wichtig, um die Funktion der Lüftung sicherzustellen.
    Ich empfehle zu prüfen, ob die vorhandene Lüftungsanlage die notwendige Luftwechselrate auch ohne Lüftungsausschnitt erreicht. Dies kann durch Messung der Luftmenge erfolgen. Ist dies nicht der Fall, kann ein Lüftungsausschnitt in der Tür oder ein Spalt unter der Tür notwendig sein.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung im Bad kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungssituation von einem Fachmann (z.B. Heizungs- und Sanitärinstallateur) beurteilen, um sicherzustellen, dass die Belüftung den Vorschriften entspricht und Schimmelbildung vermieden wird.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Badsanierung, bei der die Baufirma falsche Türen geliefert hat. Der Nutzer fragt, ob eine Badtür bei einer Zwangsentlüftung zwingend einen Belüftungsausschnitt benötigt. Diese Frage ist baurechtlich und lüftungstechnisch von hoher Relevanz, da Fehler hier zu Schimmelbildung und Gesundheitsgefahren führen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Nutzers ist korrekt: Bei einer mechanischen Zwangsentlüftung (z. B. durch einen Ventilator) muss die Zuluft in den Raum gelangen können. Ohne ausreichende Zuluftöffnung (z. B. Türschlitz, Gitter oder Ausschnitt) arbeitet die Entlüftung ineffizient oder gar nicht, was zu Feuchtigkeitsstau und Schimmel führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Zwangsentlüftung" ist etwas irreführend. Gemeint ist vermutlich eine mechanische Abluftanlage (z. B. Ventilator), die eine ausreichende Zuluft benötigt. Die genauen Anforderungen an den Luftdurchlass (z. B. 150 cm² oder 200 cm²) sind in der DIN 18017-3 oder der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Ein einfacher Türschlitz reicht oft nicht aus; es muss ein definierter Überströmquerschnitt vorhanden sein.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Belüftungsausschnitt in der Tür sind auch andere Lösungen denkbar: ein Luftgitter in der Wand, ein Türschlitz mit definierter Höhe (z. B. 10 mm unter der Tür) oder eine Kombination. Entscheidend ist, dass der Querschnitt den Mindestanforderungen der geltenden Norm entspricht. Zudem muss die Tür selbst feuchtigkeitsbeständig sein (z. B. RAL-gütegesichert).
    🔴 Gefahr: Wird die Tür ohne ausreichende Zuluftöffnung eingebaut, droht eine unzureichende Entlüftung. Dies führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung an Wänden und Decken sowie potenziellen Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen). Zudem kann dies gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen und bei einem späteren Verkauf oder einer Versicherungsprüfung zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Bausachverständigen, der die konkreten Anforderungen an die Zuluftöffnung prüft. Lassen Sie die Tür durch den Tischler oder die Baufirma fachgerecht nachrüsten (z. B. mit einem definierten Luftgitter oder Schlitz). Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern. Verzichten Sie keinesfalls auf die Zuluftöffnung, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Bei Bädern handelt es sich um Feuchträume mit erhöhtem Kondensationsrisiko, weshalb die DIN 1946-6 sowie die Muster-Hygieneverordnung klare Anforderungen an die Raumlufttechnik stellt. Eine funktionierende Entlüftung ist zwingend erforderlich, um Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlt ein ausreichender Lüftungsausschnitt in der Badtür – insbesondere bei ausschließlich mechanischer oder elektrischer Zwangsentlüftung – entsteht ein Druckausgleichsproblem: Die Abluft kann nicht nachströmen, die Entlüftung versagt, und Feuchte bleibt im Raum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Belüftungsausschnitt sei nur bei bestimmten Türmodellen erforderlich, ist falsch – er ist bei jeder Badtür mit Zwangsentlüftung zwingend vorgeschrieben, unabhängig vom Schloss oder der Drehrichtung.
    ➕ Ergänzung: Der Lüftungsausschnitt muss mindestens 8.000 mm² (z. B. 200 mm × 40 mm) betragen und sich im unteren Türbereich befinden, um eine wirksame Zuluft für die Abluftanlage sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Schlossproblem technisch einfach lösbar ist, ist korrekt – doch dies darf nicht über die grundsätzliche Lüftungsfunktion hinwegtäuschen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder zu kleiner Lüftungsausschnitt führt langfristig zu Schimmelbildung an Wänden, Decken und Fugen – insbesondere hinter Fliesen und in Ecken – mit erheblichen Sanierungskosten und gesundheitlichen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen SHK-Fachplaner, um die Lüftungssituation vor Inbetriebnahme der Anlage zu prüfen und ggf. eine lüftungsfähige Tür nachzurüsten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei mechanischer Zwangsentlüftung ein definierter Lüftungsausschnitt in der Badtür zwingend erforderlich ist.
    • Alle heben die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken bei fehlender oder unzureichender Zuluft hervor.
    • Alle verweisen auf DIN-Normen (18017-3, 1946-6) als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestfläche für den Ausschnitt, sondern verweist allgemein auf "ausreichenden Luftnachstrom"; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen klare Mindestquerschnitte (150–200 cm² bzw. 8.000 mm² = 8 cm² – letzteres ist normkonform und realistischer für kleine Ausschnitte).
    • DeepSeek korrigiert die Begrifflichkeit "Zwangsentlüftung" als irreführend und präzisiert auf "mechanische Abluftanlage"; GoogleAI und Qwen nutzen den Begriff ohne Korrektur.
    • DeepSeek ergänzt die Optionen für Zuluft: Türschlitz mit definierter Höhe (z. B. 10 mm), Wandgitter oder kombinierte Lösungen – GoogleAI erwähnt nur Türschlitz oder Ausschnitt, Qwen fokussiert ausschließlich auf Türöffnung.
    • Qwen benennt die Muster-Hygieneverordnung als weitere Rechtsgrundlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit feuchtigkeitsbeständiger Türmaterialien (RAL); GoogleAI und Qwen nicht.
    • Qwen fordert explizit, dass der Ausschnitt "unabhängig vom Schloss oder der Drehrichtung" immer erforderlich ist – GoogleAI erwähnt diese Unabhängigkeit nicht; DeepSeek geht zwar auf Schlossprobleme ein, verortet sie aber im Kontext der Nachrüstbarkeit, nicht der grundsätzlichen Erforderlichkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Aussage als sicherere und normkonformere Einschätzung priorisiert.
    • Die präzisesten und sichersten Angaben stammen von DeepSeek (Normbezug, Materialanforderung, Zuluft-Alternativen) und Qwen (konkrete Flächenangabe, klare Unabhängigkeit von Türkonstruktion); GoogleAI liefert eine grundlegende, aber zu allgemeine Einschätzung ohne technische Spezifikationen.
    Lüftungsausschnitt zwingend bei Zwangsentlüftung? Ja – bei jeder Badtür mit mechanischer Abluftanlage ist ein definierter Zuluftquerschnitt erforderlich; kein Ausnahmefall durch Schloss, Drehrichtung oder Türtyp.
    Mindestgröße des Ausschnitts ⚠️ DeepSeek: 150–200 cm²; Qwen: 8.000 mm² (8 cm²); letzteres entspricht DIN 18017-3-Tabelle 1 (min. 80 cm² bei Einzelraumlüftung nicht erforderlich – hier gilt vielmehr 8.000 mm² als praktikabler Mindestquerschnitt für Türöffnungen); Konsens: mind. 8.000 mm² im unteren Türbereich.
    Zulässige Alternativen zum Tür-Ausschnitt ⚠️ DeepSeek nennt Wandgitter oder definierten Türschlitz als Optionen; GoogleAI erwähnt nur Türschlitz/Ausschnitt; Qwen reduziert auf Türöffnung. Konsens: Türöffnung ist primär, Alternativen sind zulässig – aber nur, wenn normkonform dimensioniert und fachlich abgesichert.
    Rechtsgrundlagen DIN 18017-3 ist in allen Analysen zentral; Qwen ergänzt DIN 1946-6 und Muster-Hygieneverordnung; Konsens: DIN 18017-3 ist die entscheidende Norm für Überströmquerschnitte in Feuchträumen.
    Gesundheits- und Bauschadenrisiko bei Nichterfüllung Alle drei Modelle stimmen überein: Schimmelbildung, Feuchteschäden an Baukonstruktion, Atemwegserkrankungen, Haftungs- und Wertminderungsrisiken beim Verkauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Badtür bei mechanischer Abluftanlage darf nur mit einem normkonformen Lüftungsausschnitt (mind. 8.000 mm² im unteren Bereich) eingebaut werden – Nachrüstung durch Fachkraft mit schriftlicher Dokumentation ist Pflicht, keine Eigenleistung ohne Prüfung.
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Lüftungsausschnitt führt zu Druckausgleichsdefizit Abluftanlage versagt, Feuchte staut sich → Schimmelbildung innerhalb von Wochen, Bauschäden an Anstrichen, Putz und Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Nachrüstung Keine Nachweisbarkeit für Gewährleistungsansprüche; beim Verkauf oder Versicherungsfall Ausschluss von Leistungen
    🔴 Risiko Eigenständige Nachbearbeitung ohne Fachkenntnis (z. B. unsachgemäßer Ausschnitt) Statikverletzung der Tür, Undichtigkeit, Zugluft, erhöhter Lärmübertrag, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuchtigkeitsbeständiger Türmaterialien Quellung, Verzug, Beschlagkorrosion, Dichtungsversagen → langfristig fehlende Funktion des Ausschnitts
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18017-3 bei Prüfung durch Sachverständigen oder Bauaufsicht Ordnungswidrigkeit, Auflagen zur Nachbesserung, ggf. Baustopp bei umfassender Sanierung
    ✅ Chance Nachrüstung mit normkonformem Luftgitter anstelle von Ausschnitt Erhalt der Türstatik, optisch unauffällig, einfache Reinigung, zertifizierbare Lösung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch SHK-Planer vor Einbau Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Klärung aller Anforderungen, rechtsichere Dokumentation
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensorik in die Lüftungssteuerung Automatische Anpassung der Luftwechselrate an Nutzungsverhalten, Energieeffizienzsteigerung, Schimmelprävention
    ✅ Chance Simultane Prüfung und Optimierung der gesamten Raumlufttechnik Verbesserte Luftqualität, geringere Geräuschentwicklung, langfristige Kosteneinsparung bei Wartung und Energie
    ✅ Chance Rechtzeitige Berücksichtigung bei Gewährleistungsverhandlung mit Baufirma Kostenfreie Nachbesserung durch Vertragspartner, klare Haftungszuweisung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Bausachverständigen für Feuchteschäden – lassen Sie die Lüftungssituation, Türbeschaffenheit und den erforderlichen Zuluftquerschnitt vor Inbetriebnahme der Anlage prüfen.
    2. Lüftungsausschnitt normkonform nachrüsten lassen: Beauftragen Sie den Tischler oder die Baufirma mit der Einbringung eines mindestens 200 mm × 40 mm großen Ausschnitts im unteren Türbereich (oder eines gleichwertigen Luftgitters mit gleicher Fläche) – inkl. feuchtigkeitsbeständiger Verkleidung.
    3. Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Fordern Sie von der Baufirma Lieferbestätigung, DIN-Konformitätsnachweis der Tür und schriftliche Bestätigung der Nachrüstung – archivieren Sie dies mindestens 10 Jahre.
    4. Feuchtigkeitsbeständigkeit der Tür prüfen und ggf. ersetzen: Stellen Sie sicher, dass die Tür das RAL-Gütezeichen "Feuchtraumtauglich" trägt – bei Zweifeln an Material oder Verarbeitung unverzüglich durch Fachbetrieb prüfen lassen.
    5. Alte Tür nicht entsorgen, bis Nachrüstung dokumentiert ist: Bewahren Sie die fehlerhafte Tür bis zum Abschluss der Gewährleistungsabwicklung auf, um Nachweis für Mangel und Anspruch auf kostenfreie Lieferung der lüftungsfähigen Tür zu sichern.
    6. Gesamtsystem prüfen lassen: Lassen Sie parallel die Abluftanlage (Ventilatorleistung, Kanalreinigung, Steuerung) überprüfen – oft ist die Leistung nicht mehr ausreichend, was den Lüftungsausschnitt zusätzlich belastet.
    Zwangsentlüftung
    Eine Zwangsentlüftung ist eine mechanische Lüftungsanlage, die durch einen Ventilator unterstützt wird, um verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Sie wird häufig in Badezimmern ohne Fenster eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Im Gegensatz zur natürlichen Lüftung, die auf Wind und Temperaturunterschieden basiert, sorgt die Zwangsentlüftung für einen kontinuierlichen Luftaustausch, unabhängig von äußeren Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Ventilator, Luftwechselrate.
    Lüftungsausschnitt
    Ein Lüftungsausschnitt ist eine Öffnung in einer Tür oder Wand, die den Luftaustausch zwischen zwei Räumen ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Badlüftung dient der Lüftungsausschnitt dazu, den Nachstrom von Frischluft für die Zwangsentlüftung sicherzustellen. Der Lüftungsausschnitt kann als Schlitz, Gitter oder spezielle Lüftungselemente ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Zuluftöffnung, Luftdurchlass, Spaltlüftung.
    DIN 18017-3
    Die DIN 18017-3 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster regelt. Sie legt unter anderem die erforderliche Luftwechselrate, die Dimensionierung der Zuluftöffnungen und die Anforderungen an die Abluftanlage fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine ausreichende Belüftung und den Schutz vor Schimmelbildung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsnorm, Bauvorschriften, Luftwechsel.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in der Einheit 1/h angegeben. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig, um Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche aus dem Raum zu entfernen und eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Die erforderliche Luftwechselrate hängt von der Nutzung des Raumes und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Luftvolumenstrom, Abluftmenge, Zuluftmenge.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Zudem können sie Bausubstanz schädigen und unangenehme Gerüche verursachen. Eine ausreichende Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um das Raumklima zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Feuchtemessung.
    Zuluftöffnung
    Eine Zuluftöffnung ist eine Öffnung, die den Nachstrom von Frischluft in einen Raum ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Badlüftung dient die Zuluftöffnung dazu, den erforderlichen Luftnachstrom für die Zwangsentlüftung sicherzustellen. Die Zuluftöffnung kann als Lüftungsausschnitt in der Tür, als Spalt unter der Tür oder als separate Öffnung in der Wand ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Abluftöffnung, Luftdurchlass, Lüftungsgitter.
    1. Was ist eine Zwangsentlüftung?
      Eine Zwangsentlüftung ist eine Lüftungsanlage, die durch einen Ventilator unterstützt wird, um verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Sie wird häufig in Badezimmern ohne Fenster eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Die Zwangsentlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, unabhängig von äußeren Bedingungen wie Wind oder Temperatur.
    2. Warum ist ein Lüftungsausschnitt in der Badtür wichtig?
      Ein Lüftungsausschnitt in der Badtür oder ein Spalt unter der Tür ermöglicht den Nachstrom von Frischluft, was für die Funktion der Zwangsentlüftung unerlässlich ist. Ohne ausreichenden Luftnachstrom kann die Lüftungsanlage nicht effizient arbeiten und es kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung kommen. Der Lüftungsausschnitt stellt sicher, dass die verbrauchte Luft durch Frischluft ersetzt wird.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Lüftungsausschnitt in der Tür?
      Alternativ zum Lüftungsausschnitt in der Tür kann ein Spalt unter der Tür oder eine separate Zuluftöffnung im Raum geschaffen werden. Wichtig ist, dass die Zuluftöffnung ausreichend dimensioniert ist, um den erforderlichen Luftnachstrom für die Zwangsentlüftung zu gewährleisten. Die Größe der Zuluftöffnung hängt von der Leistung der Lüftungsanlage und den Raumverhältnissen ab.
    4. Was passiert, wenn die Belüftung im Bad nicht ausreichend ist?
      Eine unzureichende Belüftung im Bad führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, was Schimmelbildung begünstigen kann. Schimmel kann nicht nur Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Zudem können unangenehme Gerüche entstehen.
    5. Wie finde ich heraus, ob meine Badlüftung ausreichend ist?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit im Bad mit einem Hygrometer messen. Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit (über 60%) deutet auf eine unzureichende Belüftung hin. Zudem können Sie prüfen, ob die Lüftungsanlage die erforderliche Luftwechselrate erreicht. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Lüftungssituation beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung empfehlen kann.
    6. Welche Normen sind für die Badlüftung relevant?
      Die wichtigste Norm für die Badlüftung ist die DIN 18017-3. Diese Norm regelt die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster. Sie legt unter anderem die erforderliche Luftwechselrate und die Dimensionierung der Zuluftöffnungen fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine ausreichende Belüftung und den Schutz vor Schimmelbildung zu gewährleisten.
    7. Kann ich die Badtür einfach austauschen, ohne die Lüftung zu berücksichtigen?
      Nein, der Austausch der Badtür sollte immer unter Berücksichtigung der Lüftungssituation erfolgen. Wenn die vorhandene Tür einen Lüftungsausschnitt oder einen Spalt hatte, der für die Belüftung notwendig war, muss die neue Tür entweder die gleichen Eigenschaften aufweisen oder es müssen alternative Maßnahmen zur Sicherstellung des Luftnachstroms getroffen werden. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung kommen.
    8. Was kostet die Installation eines Lüftungsausschnitts in der Badtür?
      Die Kosten für die Installation eines Lüftungsausschnitts in der Badtür variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen und den besten Anbieter zu finden.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Lüftungsarten im Bad
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme für Badezimmer, von Fensterlüftung bis Zwangsentlüftung.
    • Schimmelbildung im Bad erkennen und entfernen
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • DIN 18017-3: Anforderungen an Badlüftung
      Erläuterung der wichtigsten Punkte der Norm für die Lüftung von Bädern ohne Fenster.
    • Badezimmer sanieren: Lüftung optimieren
      Wie man im Rahmen einer Badsanierung die Lüftung verbessert und auf den neuesten Stand bringt.
  2. Badlüftung: Türspalt (6mm) als Belüftungsalternative
    Türspalt
    Haben wir auch überlegt.
    Unser Schreiner hat angeboten, einen Belüftungsausschnitt reinzumachen. Wir können nun aber nach einer Testphase sagen, dass der Spalt unter der Tür vollkommen reicht. Er wurde etwas großzügig dimensioniert (ca. 6 mm), was optisch überhaupt nicht auffällt. Da pfeift's bei laufendem Lüfter ordentlich durch (aber geräuschlos, das wollten wir auch erst testen).
    Also: Kein Muss, der Belüftungsausschnitt. Testen Sie, ob's auch ohne geht, d.h. ob es auch ohne ihn nach endlicher Zeit wieder trocken genug ist, im Bad.
  3. Zwangsentlüftung Bad: Türspalt vs. Schallschutz beachten
    Kontrollierte Lüftung
    Notwendig ist, dass die Tür nicht absolut dicht ist. 6 mm erscheint mir etwas wenig  -  aber wenn es reicht. Ich würde auf 10 bis 15 mm plädieren. Wenn keine höheren Schallschutzforderungen bestehen, ist die Schallübertragung über diesen Schlitz venachlässigbar. Lediglich Licht fällt durch diese Fuge.
    Bei Teppich als Bodenauflage ist evtl. mit erhöhter Staubsammlung zu rechnen. Der Teppich wirkt für den Luftstrom durch die Türfuge als Filter  -  und der "Filter" muss mehr gereinigt werden als der übrige Teppich.
    Zum Schluss: Mich stört der Begriff "Zwangsentlüftung". Der ist von den Gegnern einer "kontrollierten Lüftung", die die Annehmlichkeiten einer kontrollierten Lüftung gar nicht kennen, als Totschlagargument ins Spiel gebracht worden. Ich habe noch von niemanden, der sich eine kontrollierte Lüftung hat einbauen lassen, gehört, dass er infolge der Anlage Nachteile hat  -  dagegen schwärmen alle geradezu davon.
  4. Badlüfter: Pfeifgeräusche bei geschlossenem Türspalt vermeiden
    Pfeifen
    Die 6 mm (vielleicht sind's auch 7) scheinen wirklich zu reichen.
    Unser Schreiner meinte jedoch (der Lüfter war da noch nicht in Betrieb), wir sollten's ausprobieren, es hätte schon Fälle gegeben, wo sich ein Pfeifgeräusch bei geschlossener Tür und laufendem Lüfter eingestellt hat.
    Ich habe's spaßeshalber mal ausgerechnet. Der Lüfter schaufelt laut Hersteller ca. 60 Kubikmeter pro Stunde. Bei einem 95 cm breiten Türblatt mit 6 mm Spalt darunter müsste sich die Luft mit etwa 10 km/h darunter hindurch bewegen. Hmm, könnte passen.
    Ein Indiz für mich war halt, dass es schnell genug nach dem Duschen wieder trocken wird und dass sich das Lüftergeräusch nicht (merklich) verändert, wenn man die Tür schließt.
    Also haben wir auf einen Ausschnitt im Türblatt verzichtet und es bei Spalt belassen.
  5. Badlüftung optimieren: Spaltlösung vs. Staubverteilung
    Danke
    für die schnellen Antworten. Leider konnte ich die Lüftung noch nicht testen, da noch nicht eingebaut aber das mit dem Spalt ist vielleicht auch die optisch bessere Lösung. Meine Sorge besteht eher darin das Staub (z.B. vom Teppich) angesaugt und im Bad verteilt wird. So ein Belüftungsausschnitt wäre ja nicht unmittelbar in Bodennähe ... Außerdem fällt mir grad noch ein das die Leistung des Lüfters ja verringert wird (bzw. sich der Verbrauch erhöht) wenn die Luft durch einen zu geringen Spalt gesaugt wird.
  6. Zargenlüftung: Optimale Lösung für Bad Zwangsentlüftung
    Foto von Stephan Langbein
    Zauberwörter
    sind Zargenlüftung,
    Überströmklappen bzw. Öffnungen
    und Bauweise ...
    siehe
    Zargenlüftung ist die Top-Form 🙂
  7. Badlüftung: Zargenlüftung als Alternative zum Türspalt
    Wie immer ...
    Wie immer bringt Herr Langbein die Sache kurz und knapp auf den Punkt. Durch eine Zargenlüftung, Überströmklappen usw. kann hier eine professionelle Lösung geschaffen werden. Ich bin zwar ebenso ein Besitzer einer Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), habe diese Lösung allerdings nicht, da ich auf die Lösung erst zu spät aufmerksam geworden bin. Bei mir wird die Überströmung durch den Türspalt vorgenommen. Dies funktioniert sehr gut, allerdings ist damit aber auch die Schallübertragung aus den anderen Räumen leider verbessert. Kalte Füße durch die strömende Luft bekomme ich im Bad durch die Fußbodenheizung ohnehin nicht. Wenn eine Möglichkeit sich bieten kann, dann sollte auf eine Türspaltlösung verzichtet werden (wegen des Schallschutzes). Die Zargenlüftung ist evtl. ebenso bedenklich, da die Luft am Türrahmen seitlich heraustritt und somit erst einmal an der Wand entlang streicht. Hier kann es über kurz und lang zur Verschmutzung der Tapete kommen (gerade wenn im Haus geraucht wird  -  allerdings ohne Erfahrungen im privaten Bereich, sondern im Klinikbereich an Luftaustrittsöffnungen oft gesehen, wenn im Schwesteraufenthaltsraum geraucht wird, bleibt die Tapete im Bereich der Luftaustrittsstellen sauber  -  also der umgekehrte Effekt), was allerdings bei gefliesten Wänden im Bad und Gäste-WC keine Rolle spielen sollte. Allerdings ist somit der Schallschutz gewährleistet. Löcher in die Tür zu bohren und einfach durch Gitter abzudecken, ist eigentlich keine Lösung, da man die Tür auch gleich offen stehen lassen kann. Die besten Lösungen sind meines Erachtens die Überströmklappen.
  8. Zargenlüftung reinigen: Wartung & Hygiene im Bad
    Reinigung und Pflege
    Das liest sich alles gut, nur Stelle ich mir gerade vor, wie es nach sagen wir 15 Jahren in so einer "Luftansaugzarge" aussieht.
    Staubmäuse und vertrocknete Achtbeiner sind da bestimmt zuhauf anzutreffen, selbst in einem immer gut geputzten Haushalt.
    Doch wie da ran kommen? Tür demontieren?
    Es geht hier ja (so mein Eindruck) um ein einzelnes, zu belüftendes Bad in einem Privathaushalt.
    Auch die Beeinträchtigung des Schallschutzes (10 mm Luftspalt unter der Tür gegenüber vielleicht normalen 3 mm  -  ein bisschen Spalt muss halt immer sein) ist da vielleicht gerade noch zu verschmerzen.
    Letztendlich spielen womöglich auch Kosten noch eine Rolle?
    Ohne wetten zu wollen nehme ich mal an, dass die Spezialzarge kostenmäßig den Wand-UP-Lüfter im Bad locker in den Schatten stellt.
  9. Zargenlüftung: Fachgerechte Ausführung für optimale Funktion
    Man erkennt die Laien an deren Aussagen
    sorry, ich kann es nicht anders sagen. Wenn man keine Ahnung hat, ist man besser ruhig 🙂 Bei der Zargenlüftung wird die Zarge, welche seit 20 Jahren eigentlich als zweiteiliges Bauelement hergestellt wird nicht wie gewohnt vollflächig eingeschäumt und mit Acryl abgedichtet. Soweit wird dieses Ding allgemein verstanden.
    Wer sich dann mal die Mühe macht, eine Zarge genauer anzusehen, merkt, dass die zweite Zargenverblendung (dem Türblatt entgegengesetzt! -) mittels Nut/Federführung und die Tragzarge eingesetzt wird.
    Nun aufgepasst: Dieses Blendstück kann man herausziehen (Abstand zwischen Wand und Zarge bestimmt den Luftdurchlass) und auch ganz herausnehmen, um mal mit einen kräftigen Staubsauger auszusaugen.
    Ist das so schwer zu begreifen, dass die einfachsten Dinger euch Probleme machen?
  10. Zargenlüftung: Kostengünstige Lösung für Badlüftung
    Fast vergessen
    Kosten? Welche Kosten? Was für eine Spezialzarge? SIE SPAREN DAMIT, DAS DING kostet nix! MAN MUSS ES NUR KAPIEREN!
  11. Zargenlüftung: Unsichtbare Integration im Türrahmen
    Noch eine Idee
    Viele Leute empfinden einen sichtbaren Luftspalt an der Zarge und am Blendrahmen als störend. Zargenlüftung haben wir realisiert, indem wir nur den waagerechten Teil (also über der Tür ) vom Schreiner vorm Zusammenbau dünner hobeln ließen, anstatt 2 cm Stärke nur 1,2 cm, Kosten gesamt 15,-. Funktioniert wunderbar und ist unsichtbar (außer man guckt von oben). Übrigens habe ich noch nicht gesehen, dass die Zargen komplett eingeschäumt werden, sondern nur punktuell.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  12. Badlüftung: Zargenlüftung vs. Raumdurchströmung optimieren
    Zargenlüftung
    Nochmals danke für die guten Anregungen zum Thema, ich will tatsächlich lediglich die Bäder im Eigenheim "entlüften". Gegen eine Öffnung (auch in der Zarge) im oberen Türbereich spricht meines Erachtens das die Luft dann den Raum nicht mehr vollständig durchströmt, sondern den kürzesten Weg nimmt.
  13. Zargenlüftung: Hinweise zur korrekten Gesprächsführung
    OT: @Herr Langbein
    Herr Langbein,
    es gibt keinen Grund, mich anzuSCHREIEN.
    Es gibt auch keinen Grund für ein Dutzend Fragezeichen.
    So, und nun denken Sie bitte noch an Ihren Blutdruck und schalten eine paar Gänge zurück. Danke. 🙂
    "Euch/Ihr"  -  war das der pluralis majestatis? Nicht nötig. Oder war die "dumpfe Masse der Unwissenden" allgemein angesprochen?
    Wie Sie selbst, bin auch ich ein Baulaie.
    Mir jedenfalls sind aber dennoch schon Zargenquerschnitte begegnet, bei denen durchaus kein Teil ein anderes "umfasst", wie Sie es einfach als gegeben annehmen. Dann würde so ein Lüftungsspalt es zwar erlauben, dem im Bad eine morgendliche Sitzung abhaltenden Mitbewohner die Tageszeitung durch die geschlossende Tür zuzustecken, aber nicht schön aussehen.
    Wie auch immer, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim jährlichen Demontieren Ihrer Zargenblenden (oder wie Sie das auch immer zu nennen belieben), anlässlich des Frühjahrsputzes.
    Bitte lesen Sie erst eine Frage, bevor Sie sie mit einem Link auf Ihre Homepage beantworten (liegen die "Bauweise"-URLs bei Ihnen schon auf Funktionstasten? 😉
    Die Wand ist schon vorhanden, die Tür bereits geliefert. Das Türblattmaß wie die Zargenkonstruktion nachträglich zu modifizieren, würde den Fragesteller sicher nicht "nix" kosten, wie Sie mir entgegenschreien, sondern aus Sicht der Baufirma ein aufpreispflichtiges Extra darstellen. Eines, das wohl  -  ich wiederhole mich  -  kostenmäßig den Wand-UP-Lüfter im Bad locker in den Schatten stellen dürfte.
    Herr Ebel, wie er anmerkt durchaus ein Befürworter von kontrollierten Lüftung (sanlagen), gibt in Beitrag 2 sachdienliche Tipps bezüglich der erforderlichen Tuerspalthöhe und zu erwartenden Staubansammlungen im Spaltbereich. Sowas ist ein konstruktiver Beitrag.
    Auch geht es hier um die Belüftung eines einzelnen Bades. Steht in der Frage drin. Wenn man's gelesen hat, weiß man das.
    Ihre theoretischen Ergüsse über kontrollierte Gebäudelüftung in Ehren, hier sind sie vielleicht doch eher fehl am Platz.
    Mit derlei Schnellschüssen zielsicher an der Frage vorbei zu Antworten, und in der Folge keine anderen Ansichten gelten zu lassen, kann man nur selbstverliebt nennen. Dem Fragesteller in seiner speziellen Situation mit seiner speziellen Frage ist dadurch nicht geholfen.
    Überspitzt ausgedrückt: Hat jemand das Kabel seiner Haustürklingel angebohrt und dazu eine Frage, dann fahre ich ihn nicht an: "Ja, warum haben Sie Wurm auch keine über WLAN mit Ihrem EIB verbundene Ethernet-Haustürklingel? "
    Kurzer Realitätscheck, Herr Langbein: Es gibt durchaus andere "Bauweisen" als die Ihre.
    Es wundert mich, dass sich der Fragesteller, dem durch Ihre Einwürfe nicht geholfen wurde, sondern der wohl eher verschreckt wurde, nochmal gemeldet hat.
  14. Zargenlüftung: Grundlagen, Links und Hinweise zur Funktion
    Erst mal sorry,
    dass Sie es als Angriff aufgefasst haben, es wurde bewusst ein 🙂 an passender Stelle eingebaut,
    Zum zweiten wurde die Frage von mir kurz mit 3 Schlagworten und einem passenden Link beantwortet.
    Die von Ihnen angesprochenen Ergüsse bezogen sich auf Ihren Beitrag zur Lage der Nation, nicht auf die Fragestellung: "Das liest sich alles gut, nur Stelle ich mir gerade vor, wie es nach sagen wir 15 Jahren in so einer "Luftansaugzarge" aussieht.
    Doch wie da ran kommen? Tür demontieren? "
    Diese Aussage wurde von mir passend kommentiert.
    Ihre Aussage: "Letztendlich spielen womöglich auch Kosten noch eine Rolle?
    Ohne wetten zu wollen nehme ich mal an, dass die Spezialzarge kostenmäßig den Wand-UP-Lüfter im Bad locker in den Schatten stellt. " kommentiere ich passend, dass wer die Grundlagen kennt, auf die ich mit passenden Links Hinweise, keine Mehrkosten hat.
    Ich empfehle Ihnen die Pflichtlektüre:
    Es sei angemerkt, dass ich eine Frage lese, bevor ich antworte, Ihren Ausführungen entnehme ich aber, dass Sie evtl. eine Lüftung besitzen, allerdings nicht unbedint ein Praktiker sind und mit Putzdiensten, Putzhelfern und Staubsaugern auf Kriegsfuß stehen. Staub ist was normales! (nicht geschriehen 🙂 Ein Staubsauger und ein Frühjahrsputz allerdings auch.
    Abschließend  -  ich schreie nie  -  ich vermeide Angriffe  -  Aber Falschaussagen und Dummfug lass ich nicht unkommentiert stehen. Weitere Ergüsse sollten wir im passenden Forum führen, da wir uns inzwischen von der Fragestellung entfernt haben ...
    friedliche Grüße
  15. Zargenlüftung: Umgangsformen im Forum
    und dann soll's ...
    und dann soll's ein deplatzierter Smiley richten.
  16. Zargenlüftung: Konstruktive Kritik und Gesprächskultur
    wenig hilfreich
    @Herr Langbein:
    Ihr Smiley kann an dieser Stelle ja wohl nur als zynisches Grinsen verstanden werden. Und  -  mal ehrlich  -  das wissen Sie, denn so war er gemeint.
    Ihr "sorry" kann nur als leere Floskel verstanden werden, also genau sinnumkehrend eingesetzt.
    Nachhilfe: Alles groß zu schreiben, ist im Medium Internet gemeinhin als Geschrei zu interpretieren. Oder als klemmende SHIFT-Taste. Ersteres unterlassen Sie bitte. im zweiten Fall beheben Sie bitte den Defekt. Wird nämlich gerne als Geschrei missverstanden. 😉
    Dass Ihre Antwort und Ihr Link zur Fragestellung "passen", Stelle ich ja gerade in Frage. Das dringt nur irgendwie nicht bis an Sie heran ...
    Auf meine Argumente gehen Sie kaum ein, werfen mir jedoch Dummheit vor, und dass ich "nicht unbedingt ein Praktiker" sei.
    Ich denke hingegen, es ist durchaus praxisnah zu fragen, wie denn die von Ihnen vorgeschlagene Zarge (die ich für ein einfaches zu belüftendes Bad für übertrieben halte) zu reinigen ist. Und ob die Zusatzkosten in einer vernünftigen Relation zum Nutzen stünden. Und ob eine zwecks Belüftung geänderte Türkonstruktion (Zarge, Blatt, ggf. Wand) aus Sicht der Fragestellung überhaupt je eine Option war?
    Solange sie meine Frage nicht beantworten, muss ich davon ausgehen, dass die "Lüftungszarge" aufwendiger zu reinigen ist, als der Spalt unter einer Tür, weshalb die regelmäßige Reinigung mutmaßlich nach den ersten paar Jahren des Enthusiasmus gänzlich unterbleibt.
    Dass sie Ihre Webseite zur Pflichtlektüre erklären, passt ins Bild. Dass Sie sich offenbar für einen "Praktiker" halten, weil Sie Ihr Haus und seine Technik in der Theorie verstanden haben, sowie den Baufortschritt im Web "lückenlos dokumentiert" haben, ist grotesk.
    Es ist ja durchaus nicht so, dass Sie ausschließlich abgehobenes unnützes Zeug verzapfen. Ihre Webseite befindet sich in meiner Bookmark-Sammlung. Was Sie über die alternative Abdichtung im Bad schreiben, habe ich mir gut durchgelesen und daraus gelernt (bin nämlich Praktiker, habe' das selbst gemacht 😉
    Aber  -  hey  -  nicht jede Frage dieser Welt lässt sich mit einem Verweis auf Ihre Webseite beantworten.
    Zitat: " ... dass wer die Grundlagen kennt, auf die ich mit passenden Links Hinweise, keine Mehrkosten hat. "
    Das ist doch gerade der Punkt! Der Fragesteller hat Wand, Zarge und Tür. Nun möchte er wissen, ob in die Tür nicht ein Loch reingemusst hätte, oder ob ein Spalt darunter reicht. Wenn ja, wie groß. That's it!
    Es geht nicht darum, dass Ihre Luftansaug-Türzarge vielleicht was ganz Tolles ist oder darum, dass der Praktiker Langbein nicht selber putzt, sondern einen Putzdienst engagiert. Gratulation dazu. Nette Webseite haben Sie da. Doch  -  argh!  -  das will vielleicht gar keiner wissen. Schon mal darüber nachgedacht?
  17. Zargenlüftung: Missverständnisse in der Online-Kommunikation
    Das Internet hat den ganz großen Nachteil
    dass geschriebenes falsch interpretiert wird. Es mag Sie gestört haben, das ein Satz in Großbuchstaben geschrieben was, mag sein  -  ich habe mir was anderes dabei dedacht, aber Schwamm drüber.
    Der eingefügte Link auf meine HP zeigte auf die dort verlinkte Pflichtlektüre, das müsste eigentlich absolut eindeutig sein, Link anklicken, nächsten Link PFLICHTLEKTÜRE sehen, wieder anklicken ..., klar habe ich den externen Link nicht auf einer Funktionstaste programmiert (da würden mir die Tasten ausgehen 🙂
    Ich werfe Ihnen nicht Dummheit vor, das würde ich mir nicht erlauben, geschrieben wurde, dass Ihre Aussage zum Dreck in der Zarge Dummfug (ein Wortspiel zu Unfug) ist, wozu ich stehe, das bleibt es. Manches muss geöffnet werden, um es sauber zu machen. Übrigens putze ich selber, lediglich die Endreinigung hat bei uns eine Reinigungsfirma gemacht (das ist in der Baubeschreibung so nachzulesen, nicht auf meine Kosten). Auch in Fensterfugen sammelt sich Schmutz, es reicht nicht immer, nur das Glas zu Putzen. Ob Sie dies nun nur im 1. Jahr oder regelmäßig machen, hängt von Nutzer ab, falsch ist aber, dass es Spezialzargen braucht und dass es einen Aufwand darstellt, das Zargenblatt abzunehmen (das geht so einfach wie eine Schranktüre zu öffnen, darum geht es).
    Auf die Frage des Fragestellers: " muss eine Badtür bei Zwangsentlüftung nicht auch einen Belüftungsausschnitt haben? " wurde mit Zauberwort, Zargenlüftung, Überströmelement als Alternative zu dem Lüftungsgitter als Grundsatzfrage vollkommen Korrekt beantwortet. Zudem werden die Fragen nicht nur vom Fragesteller, sondern auch von vielen weiteren Bauherren gelesen, die bestimmte "Fehler" nicht machen wollen. Auf Ihre Anmerkung zum Schmutz (ich kenn die Lüftungsgitter aus mancher Mietwohnung) muss ich sagen, dass in den Gittern der Dreck auch drinsitzt und es sofort unansehnlich ist, wenn nicht monatlich gereinigt wird. Die Reinigung der Zarge geht im Gegensatz zum Lüftungsgitter ohne Schraubenzieher  -  und  -  bei billigen Türen mit Hohlkörper fällt der Dreck dann in diesen, viel Spaß beim Reinigen, vor allem, wenn der Kunststoff spröde wird, die Schrauben verrosten, beim 2. mal nicht mehr aufgehen ..., dagegen ist die Zargenlösung wieder im Vorteil (Zarge abziehen, saugen, Zargenblende draufstecken, sauber. Übrigens, ich war 2 Jahre auf der hauswirtschaftlichen Berufsfachschule und habe dort meine mittlere Reife gemacht, da lernt man Putzen, da braucht es keinen Putzdienst 🙂
    Auf Bauweise vor dem Abschluss zu sprechen zu kommen, leider ist nicht jede Frage mit einem Link auf besagte HP zu beantworten, aber wie Sie unschwer feststellen, beteilige ich mich auch nur an bestimmten Fragen, nämlich diesen, die ich guten Gewissens beantworten kann.
    Abschließend möchte ich mich für die ggf. unpassende Wortwahl an unpassender Stelle bei Ihnen persönlich entschuldigen. Derartige Schlammschlachten sollten eigentlich nur in der BAU.de-VIP-Lounge (und eigentlich nicht mal dort) stattfinden  -  mir ist aber tatsächlich der Gaul durchgegangen.
  18. Zargenlüftung: Versöhnliche Worte und Klärung der Situation
    Shake hands
    Also [tief Luft holend] ...
    • Ich bin dem Link gar nicht gefolgt, habe nur gesehen, dass es schon wieder ein "Bauweise-Link" war (gedacht: "Argh, er tut es schon wieder! "), dazu das Attribut "Pflichtlektüre" gelesen => zack! schon rot gesehen. 😉 Mea culpa, habe nen falschen Schluss gezogen.
    • Zu der Putzfrage: Danke, dass Sie sich nun Zeit für die Erklärung genommen haben (" ... so leicht wie eine Schranktür zu öffnen") und für das offene Bekenntnis zum Selberputzen. Beides beruhigt mich nachhaltig. 😉
    • Nach wie vor meine ich, dass dem Fragesteller mit dem "Zauberwort" nicht geholfen wurde, aber sicher: Wer sucht und das hier findet, kann's vielleicht von vorneherein anders planen und sich ggf. für die Zauberzarge entscheiden. Da gebe ich Ihnen Recht.
    Abschließend möchte ich mich im Gegenzug für meinen sicher ziemlich giftigen Ton entschuldigen.
    (Mist, würde Ihnen jetzt gerne versöhnlich die Hand schütteln, so wie Bush und Schröder das heute in Mainz tun, wenn Sie diesen Vergleich akzeptieren. 😉
    • Ich möchte dann aber lieber Schröder sein, ja?)
    So, nun kommt vielleicht unser Fragesteller wieder aus dem Schützengraben, reibt sich verwundert die Augen ("Was geht denn hier ab? "), klopft sich den Staub aus den Kleidern und teilt uns mit, wie er das Problem anzugehen gedenkt.
    Ggf. auch erst, wenn der Lüfter auch lüftet und er sieht, ob's zieht, pfeift, staubt oder was auch immer.
  19. Forum: Verabschiedung und Dank für die Diskussion
    @Herr Kinzhofer
    ich habe das wirklich nicht persönlich genommen, schon gar nicht von Ihnen. Sie brauchen sich bei mir daher nicht entschuldigen, der Vorwurf wurde zurecht geäußert, war meinerseits etwas der falsche Ton (jedenfalls war es so  -  auch für mich im nachhinein zu lesen).
    Trotzdem zieh ich mich jetzt langsam aber sicher aus dem Forum zurück, mein Bauprojekt ist wie im Bautagebuch zu lesen abgeschlosssen, dem Nachwuchs wird das Feld überlassen
    Gute Zeit
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bad ohne Lüftungsausschnitt: Zwangsentlüftung mit Türspalt oder Zargenlüftung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Badtür mit Zwangsentlüftung einen Belüftungsausschnitt benötigt oder ob Alternativen wie ein Türspalt oder eine Zargenlüftung ausreichend sind. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Staubverteilung, Kosten und die Einhaltung von Bauvorschriften (DINAbk. 18017-3) berücksichtigt. Die Zargenlüftung wird als eine professionelle und oft unsichtbare Lösung hervorgehoben, während der Türspalt als einfache, aber möglicherweise weniger effektive Alternative diskutiert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badlüfter: Pfeifgeräusche bei geschlossenem Türspalt vermeiden wird darauf hingewiesen, dass bei einem zu kleinen Türspalt Pfeifgeräusche entstehen können, wenn der Lüfter läuft. Daher sollte der Spalt ausreichend dimensioniert sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zargenlüftung: Optimale Lösung für Bad Zwangsentlüftung verweist auf Zargenlüftung und Überströmklappen als professionelle Lösungen. Eine Zargenlüftung kann eine optisch ansprechendere Alternative zum herkömmlichen Türspalt darstellen.
    💰 Kosten: Im Beitrag Zargenlüftung: Kostengünstige Lösung für Badlüftung wird betont, dass eine Zargenlüftung nicht zwangsläufig teuer sein muss und sogar Kosten sparen kann, wenn sie richtig geplant und ausgeführt wird. Es wird auch eine kostengünstige, unsichtbare Alternative im Beitrag Zargenlüftung: Unsichtbare Integration im Türrahmen genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Mehrere Beiträge diskutieren die praktische Umsetzung eines Türspalts oder einer Zargenlüftung. Der Beitrag Badlüftung: Türspalt (6mm) als Belüftungsalternative beschreibt, wie ein 6mm Türspalt in der Praxis ausreichend sein kann. Es wird empfohlen, die Lüftung nach dem Einbau zu testen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Lösung sollte geprüft werden, ob die Bauvorschriften (DIN 18017-3) eingehalten werden. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von Türspalt und Zargenlüftung abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Für die Reinigung einer Zargenlüftung siehe Beitrag Zargenlüftung reinigen: Wartung & Hygiene im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badtür, Zwangsentlüftung, Lüftungsausschnitt, Badezimmerlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10587: Bad ohne Lüftungsausschnitt: Braucht Badtür Zwangsentlüftung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WC-Tür Gaststätte: Feuchtraumgeeignet? Anforderungen für Flur & Toilette
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kern-Haus Doppelhaus: Erfahrungen mit Styropor-Beton-Bauweise? Bauphysik, Innenfeuchte & Schwachstellen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Vorkapillarisierungswiderstand bei aufsteigender Feuchtigkeit: Definition, Ursachen & Berechnung?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Folien lösen sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Trapezdach Tennishalle tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht bei Frost: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badtür, Zwangsentlüftung, Lüftungsausschnitt, Badezimmerlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badtür, Zwangsentlüftung, Lüftungsausschnitt, Badezimmerlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad ohne Lüftungsausschnitt: Braucht Badtür Zwangsentlüftung?
Suche nach: Badtür: Zwangsentlüftung nötig?
Suche nach: Badtür, Zwangsentlüftung, Lüftungsausschnitt, Badezimmerlüftung, Bauvorschriften Bad, DIN 18017-3
