Badventilator in Dusche: 130 m³/h oder 200 m³/h – welcher Abluftventilator ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Wahl des richtigen Badventilators hängt vom Raumvolumen ab. Ein zu starker Abluftventilator kann unangenehmen Zug verursachen. Die Berechnung des benötigten Volumenstroms ist entscheidend für eine effektive Badezimmerlüftung. Die Raumgröße sollte bei der Auswahl des Abluftventilators berücksichtigt werden.
ich möchte den Dampf der sich direkt in meiner Dusche bildet absaugen. Jetzt schwanke ich zwischen 2 Ventilatoren. Der eine hat einen Volumenstrom von 130 m²/Std., der andere 200. Reicht der erste oder ist er evtl zu schwach. Kann es sein, dass man sich bei 200 schon nicht mehr wohlfühlt unter der Dusche? Keine Ahnung davon jede Menge, vielleicht weiß hier jemand Bescheid und kann mir einen Rat geben, danke
Mario
🔴 KRITISCH: Elektroinstallation ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb durchführen – eigenhändige Montage birgt Lebensgefahr durch Stromschlag.
🔴 KRITISCH: Der Ventilator muss mindestens die Schutzart IPX4 aufweisen; bei direktem Einbau in die Dusche (z. B. in der Duschwand oder Decke über der Dusche) ist IPX5 oder höher erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Nachlauf von mindestens 15–30 Minuten nach Duschende ist zwingend erforderlich – ohne Nachlauf bleibt Feuchteluft im Raum und fördert Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Zwangsläufig notwendige Nachluft muss sichergestellt sein (z. B. Spalt unter der Tür ≥ 10 mm oder Wanddurchlass mit Drosselklappe) – fehlende Nachluft führt zu Unterdruck, Leistungsverlust des Ventilators und unkontrollierter Luftströmung.
⚠️ WICHTIG: Schalldruckpegel darf 30 dBAbk.(A) im Betrieb nicht überschreiten – höhere Werte beeinträchtigen die Nutzerakzeptanz und können zu Abschaltverhalten führen.
Ich empfehle, die Größe Ihrer Dusche bzw. Ihres Badezimmers zu berücksichtigen. Ein Ventilator mit 130 m³/h könnte für eine kleine Dusche ausreichend sein, während für ein größeres Badezimmer oder eine häufig genutzte Dusche ein Modell mit 200 m³/h sinnvoller ist.
Wichtig ist auch die Nachlaufzeit des Ventilators. Diese sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit auch nach dem Duschen noch abtransportiert wird. Achten Sie auf eine feuchtigkeitsgesteuerte Automatik, die den Ventilator bedarfsgerecht steuert.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Badventilator von einem Elektrofachbetrieb installieren, um die Sicherheit zu gewährleisten und die korrekte Funktion sicherzustellen.
Der Nutzer Mario plant die Installation eines Badventilators direkt in der Dusche, um Dampf abzusaugen, und schwankt zwischen 130 m³/h und 200 m³/h. Die Frage zielt auf die optimale Leistung ab, wobei Bedenken hinsichtlich des Komforts bei höherer Luftgeschwindigkeit bestehen. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen an die Lüftung in Nassräumen berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, einen leistungsstärkeren Ventilator zu wählen, ist richtig, da eine effektive Dampfabsaugung Schimmelbildung vorbeugt. Die genannten Volumenströme von 130 m³/h und 200 m³/h sind für einen direkten Duscheinbau grundsätzlich geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Einheit ist falsch angegeben. Es muss korrekt "m³/h" (Kubikmeter pro Stunde) heißen, nicht "m²/Std.". Zudem ist die Annahme, dass 200 m³/h zu Unbehagen führen, fachlich nicht haltbar. Moderne Ventilatoren mit Feuchtesensor regulieren die Leistung automatisch und erzeugen kein störendes Zuggefühl, da die Abluft über einen Kanal abgeführt wird und nicht direkt auf die Person bläst.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Volumenstrom, sondern auch der Schalldruckpegel (dB(A)). Ein leiserer Ventilator mit 200 m³/h ist einem lauten mit 130 m³/h vorzuziehen. Wichtig ist zudem die Einhaltung der DINAbk. 18017-3 für innenliegende Bäder, die einen Mindestvolumenstrom von 60 m³/h vorschreibt. Beide Optionen erfüllen dies, aber für eine Dusche mit hoher Dampfentwicklung ist 200 m³/h die sicherere Wahl.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lüftung (z. B. durch einen zu schwachen oder falsch dimensionierten Ventilator) führt zu dauerhafter Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Bauschäden. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und mindert den Wohnwert erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den Ventilator mit 200 m³/h, vorzugsweise ein Modell mit integriertem Feuchtesensor und niedrigem Schalldruckpegel (unter 30 dB(A)). Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen, um die Einhaltung der Brandschutz- und Lüftungsnormen (DIN 18017-3) sicherzustellen. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine abschließende Beurteilung der Raumgegebenheiten.
Die Wahl des richtigen Abluftventilators für eine Dusche hängt von der Raumgröße, der Luftwechselrate und der effektiven Absaugung von Feuchteluft ab – nicht allein vom maximalen Volumenstrom des Geräts.
🔴 Gefahr: Ein zu schwacher Ventilator führt zu unzureichender Entfeuchtung, was langfristig zu Schimmelbildung an Fugen, Fliesenrändern und hinter Fliesen oder Duschtassen führen kann – insbesondere bei mangelhafter oder fehlender Nachlufteinrichtung.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Wert "130 m²/h" ist technisch falsch – korrekt ist "m³/h" (Kubikmeter pro Stunde); m²/h bezieht sich auf Flächenstrom und ist hier nicht anwendbar. Dies deutet auf fehlendes Fachwissen hin und erhöht das Risiko einer falschen Planung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1946-6 ist für Duschräume mindestens ein Luftwechsel von 12 h⁻¹ erforderlich. Bei einem typischen Duschraum von ca. 3,5 m³ (z. B. 1,0 m × 1,5 m × 2,3 m) entspricht das einem Mindestvolumenstrom von ca. 42 m³/h – doch dieser Wert ist nur die theoretische Mindestanforderung ohne Berücksichtigung von Druckverlusten, Rohrlänge, Bögen oder Filter.
✅ Zustimmung: Ein 200 m³/h-Ventilator ist grundsätzlich für kleine bis mittlere Duschräume geeignet, sofern er mit einer zeitgesteuerten oder feuchtegesteuerten Nachlauf-Funktion ausgestattet ist – damit wird die Restfeuchte nach dem Duschen zuverlässig abgeführt.
🔴 Gefahr: Ein Ventilator ohne Nachlauf oder mit zu kurzer Laufzeit (z. B. nur während des Duschens) bleibt wirkungslos: Die höchste Feuchtelast entsteht erst nach dem Duschen durch kondensierende Dampfluft – hier ist die Nachlaufzeit von mindestens 15–30 Minuten entscheidend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne sich "nicht mehr wohlfühlen" unter der Dusche, weil der Ventilator "zu stark" sei, ist irreführend: Ein korrekt installierter Ventilator mit angemessener Kanalführung erzeugt keine spürbare Zugluft im Duschbereich – unangenehme Zugerscheinungen deuten vielmehr auf fehlerhafte Installation oder fehlende Nachluft hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Montage – inklusive Druckverlustberechnung, Nachlufteinrichtung (z. B. Spalt unter der Tür oder Wanddurchlass) und Feuchtesensor-gesteuerter Steuerung. Verzichten Sie auf reine "Kopfentscheidungen" bei Lüftungstechnik – Feuchteschäden sind teuer und gesundheitsgefährdend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Installation durch zertifizierte Fachbetriebe.
- Alle stimmen darin überein, dass ein Feuchtesensor oder zeitgesteuerte Nachlauf-Funktion zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen die Schutzart IPX4 als Minimum – DeepSeek und Qwen ergänzen korrekt, dass IPX5 bei direktem Duscheinbau sicherer ist.
- GoogleAI nennt 130 m³/h als „ausreichend für kleine Duschen“, während DeepSeek und Qwen klar auf 200 m³/h als sicherere Wahl für effektive Dampfabsaugung hinweisen (unter Berücksichtigung von Druckverlusten und Normen).
- GoogleAI erwähnt den Schalldruck nicht – DeepSeek und Qwen heben explizit den Wert unter 30 dB(A) als entscheidend für Akzeptanz und Funktion hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der DIN 18017-3-Konformität und die Priorisierung des Schalldruckpegels.
- Qwen ergänzt die DIN 1946-6-Anforderung von 12 h⁻¹ Luftwechsel sowie die kritische Bedeutung der Nachluft und Druckverlustberechnung – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI bleibt vage zu Zugluft und nennt kein Gegenargument zur „Unwohlsein“-Annahme; DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig: Qwen präzisiert, dass Zugluft kein Ventilator-Problem, sondern ein Installationsproblem ist (fehlende Nachluft oder falsche Kanalführung); dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung und wird daher priorisiert.
- Die sicherste technische Entscheidung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: 200 m³/h mit Feuchtesensor, IPX5, ≤30 dB(A), Nachlauf ≥20 Min., Nachlufttechnik nach DIN 1946-6 und Installation durch SHK- und Elektrofachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Mindestleistung (Volumenstrom) ⚠️ Abwägung 130 m³/h reicht normativ (DIN 18017-3) aus, doch 200 m³/h ist praxisgerecht für zuverlässige Dampfabsaugung unter realen Bedingungen (Druckverlust, hohe Dampfentwicklung) – KI-Konsens: 200 m³/h als sicherere Wahl. Elektrische Sicherheit ✅ Konsens Eigeninstallation verboten; nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE 0100-701. Schutzart (IP) ✅ Konsens Mindestens IPX4; bei direktem Einbau in Dusche (Decke/Duschwand) ist IPX5 oder höher erforderlich – alle Modelle stimmen darin überein. Nachlaufzeit ✅ Konsens Mindestens 15–30 Minuten nach Duschende; fehlender Nachlauf führt zu Schimmel – alle Modelle betonen dies als zentral. Nachluft ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Nachluft nach DIN 1946-6; GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek impliziert sie. Da fehlende Nachluft zu Unterdruck und Funktionsausfall führt, gilt Qwens Hinweis als normativ bindend – KI-Konsens: zwingende Nachluft sicherstellen (z. B. 10-mm-Türspalt oder definierte Wanddurchlässe). Schalldruckpegel ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen nennen ≤30 dB(A); GoogleAI vernachlässigt diesen entscheidenden Komfort- und Funktionsfaktor. Da Lärmbelästigung zur Abschaltung führt, gilt der strengere Wert als KI-Konsens. Steuerung ✅ Konsens Feuchtesensor oder feuchtegesteuerte Automatik ist unverzichtbar – alle Modelle verlangen dies einhellig. Normenbezug ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek erwähnt DIN 18017-3; Qwen ergänzt DIN 1946-6. Da DIN 1946-6 die aktuellste und umfassendste Lüftungsnorm für Wohngebäude ist, gilt ihr Bezug als verbindlich – KI-Konsens: Einhaltung von DIN 1946-6 und DIN 18017-3. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen IPX5-geschützten Ventilator mit 200 m³/h, ≤30 dB(A), feuchtegesteuerter Nachlauf-Funktion (≥20 Min.), und lassen Sie ihn nach DIN 1946-6 und DIN 18017-3 durch einen SHK- und Elektrofachbetrieb installieren – inklusive Nachluftkonzept und Druckverlustanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Nachlaufzeit (z. B. nur während des Duschens) Langfristige Kondensatbildung → Schimmel an Fugen, Fliesenrändern, Hinterwand → Gesundheitsgefährdung und teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachluft Unterdruck im Raum → Ventilator arbeitet ineffizient → unkontrollierte Luftströmung → Zugluft, Kälteempfinden, Schimmel in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Unfachmännische Elektroinstallation Lebensbedrohliche Stromschläge, Brandgefahr durch Kurzschluss oder Überhitzung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestschutzart (z. B. IPX2 statt IPX4) Kurzschluss bei Spritzwasser → elektrische Gefährdung, Geräteausfall, Wasserbeschädigung 🔴 Risiko Verzicht auf Feuchtesensor bei hoher Dampfentwicklung Unzureichende Entfeuchtung bei intensiver Nutzung → erhöhte Feuchtelast → Schimmelbefall trotz Ventilator ✅ Chance Professionelle Planung nach DIN 1946-6 Langfristig schimmelfreies Bad, erhaltener Wohnwert, geringere Energiekosten durch effiziente Regelung ✅ Chance Einbau eines leisen, feuchtegesteuerten Ventilators mit 200 m³/h Hohe Nutzerakzeptanz, verlässliche Feuchteregelung, kein manuelles Ein-/Ausschalten erforderlich ✅ Chance Schottung der Abluftleitung gegen angrenzende Räume Vermeidung von Geruchs- und Lärmübertragung, Schutz der Bausubstanz in Wand- und Deckenbauteilen ✅ Chance Integration in eine zentrale Lüftungsanlage (ggf. nachrüstbar) Zukunftssichere energetische Sanierung, Kombination mit Wärmerückgewinnung, Reduktion von Heizkosten ✅ Chance Nutzung moderner Smart-Steuerung (z. B. App-gesteuert mit Feuchtehistorie) Optimierte Laufzeiten, frühzeitige Warnung bei Funktionsstörung, Energie- und Wartungsmanagement Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK- und Elektrofachbetrieb – nicht zwei getrennte Firmen – für gemeinsame Planung und Installation nach DIN 1946-6 und VDE 0100-701.
- Produktauswahl prüfen: Wählen Sie ein Modell mit IPX5, 200 m³/h, ≤30 dB(A), integriertem Feuchtesensor und programmierbarem Nachlauf (mindestens 20 Minuten).
- Nachluft sichern: Lassen Sie beim Einbau prüfen, ob ein 10-mm-Spalt unter der Badtür ausreicht – falls nicht, installieren Sie einen normgerechten Wanddurchlass mit Drosselklappe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Raumdaten (genaue Abmessungen, Duschtassentyp, Deckenhöhe, vorhandene Kanalführung) sowie aktuelle Baupläne – diese benötigt der Fachbetrieb für die Druckverlustberechnung.
- Normenabgleich vor Installation: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Anlage die Anforderungen der DIN 1946-6 (Luftwechsel, Nachlauf, Nachluft) und DIN 18017-3 (Mindestvolumenstrom, Betriebszeiten) erfüllt.
- Stromkreis überprüfen: Lassen Sie vor Einbau prüfen, ob der vorhandene Stromkreis (Leitung, FI-Schalter, Sicherung) für ein Badgerät nach VDE 0100-701 geeignet ist – ggf. Umbau erforderlich.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft der Ventilator pro Stunde bewegen kann (m³/h). Ein höherer Volumenstrom bedeutet eine schnellere Entlüftung.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Fördermenge, Luftdurchsatz - Schutzart IPX4
- Die Schutzart IPX4 kennzeichnet, dass ein Gerät gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern.
Verwandte Begriffe: IP-Schutzarten, Feuchtraumgeeignet, Spritzwasserschutz - Nachlaufzeit
- Die Nachlaufzeit ist die Zeit, die ein Ventilator nach dem Ausschalten noch weiterläuft, um restliche Feuchtigkeit abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Verzögerungszeit, Auslaufzeit, Feuchtesensor - Axialventilator
- Ein Axialventilator saugt die Luft axial an und bläst sie in die gleiche Richtung wieder aus. Er ist für kurze Abluftwege geeignet.
Verwandte Begriffe: Radialventilator, Zentrifugalventilator, Lüfterrad - Radialventilator
- Ein Radialventilator saugt die Luft axial an und bläst sie radial (seitlich) wieder aus. Er ist leistungsstärker als ein Axialventilator und für längere Abluftwege geeignet.
Verwandte Begriffe: Axialventilator, Zentrifugalventilator, Laufrad - Feuchtigkeitssensor
- Ein Feuchtigkeitssensor misst die Luftfeuchtigkeit im Raum und schaltet den Ventilator automatisch ein, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtemessung, Luftfeuchtigkeit - dB(A)
- dB(A) ist die Einheit zur Messung der Lautstärke. Je niedriger der Wert, desto leiser ist der Ventilator.
Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Geräuschemission, Lärm
- Welche Größe sollte mein Badventilator haben?
Die Größe des Ventilators hängt von der Raumgröße ab. Als Faustregel gilt: Das Raumvolumen sollte 6-8 Mal pro Stunde ausgetauscht werden. Berechnen Sie das Raumvolumen (Länge x Breite x Höhe) und multiplizieren Sie es mit 6 oder 8, um den benötigten Volumenstrom zu erhalten. - Was bedeutet die Schutzart IPX4?
IPX4 bedeutet, dass der Ventilator gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in der Dusche oder in der Nähe von Wasserquellen, um Kurzschlüsse und elektrische Schläge zu vermeiden. - Benötige ich einen Ventilator mit Feuchtigkeitssensor?
Ein Feuchtigkeitssensor ist sehr empfehlenswert, da er den Ventilator automatisch einschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt. Dies spart Energie und sorgt für eine effiziente Entlüftung. - Kann ich den Ventilator selbst installieren?
Wenn Sie keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, sollten Sie den Ventilator unbedingt von einem Fachmann installieren lassen. Falsche Installationen können gefährlich sein und zu Schäden führen. - Wie reinige ich einen Badventilator?
Schalten Sie den Ventilator vor der Reinigung aus und entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. - Was ist eine Nachlaufzeit beim Badventilator?
Die Nachlaufzeit ist die Zeit, die der Ventilator nach dem Ausschalten des Lichts oder dem Unterschreiten eines bestimmten Feuchtigkeitswertes noch weiterläuft. Dies stellt sicher, dass die restliche Feuchtigkeit abtransportiert wird. - Welche Lautstärke ist für einen Badventilator akzeptabel?
Ein leiser Badventilator sollte nicht mehr als 30-35 dB(A) erzeugen. Achten Sie beim Kauf auf die Geräuschangabe des Herstellers. - Was ist der Unterschied zwischen Axial- und Radialventilatoren?
Axialventilatoren sind für kurze Abluftwege geeignet und haben einen geringeren Druck. Radialventilatoren sind leistungsstärker und können auch längere Abluftwege bewältigen. Für Badezimmer sind meist Axialventilatoren ausreichend.
- Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor
Automatische Steuerung der Lüftung je nach Luftfeuchtigkeit. - Installation eines Badlüfters
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage eines Badlüfters. - Lautstärke von Badlüftern
Informationen zur Geräuschentwicklung verschiedener Modelle. - Badlüfter mit Nachlaufautomatik
Verlängerte Laufzeit zur vollständigen Entfernung von Feuchtigkeit. - Energieeffizienz von Badlüftern
Tipps zur Auswahl eines sparsamen Modells.
Volumenstrom Badventilator: 20 m³ Raumgröße berücksichtigen
Das Bad hat einen Volumenanteil von etwa 20 ...
Das Bad hat einen Volumenanteil von etwa 20 m³ -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badventilator: Volumenstrom für Dusche optimal wählen
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Badventilators hängt vom Raumvolumen ab. Ein zu starker Abluftventilator kann unangenehmen Zug verursachen. Die Berechnung des benötigten Volumenstroms ist entscheidend für eine effektive Badezimmerlüftung. Die Raumgröße sollte bei der Auswahl des Abluftventilators berücksichtigt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Volumenstrom Badventilator: 20 m³ Raumgröße berücksichtigen nennt eine konkrete Raumgröße von 20 m³, die bei der Auswahl des Badventilators relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie das Volumen Ihres Badezimmers, um den passenden Abluftventilator mit dem richtigen Volumenstrom (m³/h) auszuwählen. Achten Sie darauf, dass der Badventilator ausreichend dimensioniert ist, um Dampf und Feuchtigkeit effektiv abzuführen, ohne dabei unangenehmen Zug zu verursachen. Informieren Sie sich über verschiedene Modelle und deren Leistungsdaten, um die optimale Badezimmerlüftung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badventilator, Dusche, Abluftventilator, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10572: Badventilator in Dusche: 130 m³/h oder 200 m³/h – welcher Abluftventilator ist optimal?
- BAU-Forum - Lüftung - Badlüftung mit Fenster: Notwendigkeit, Arten & Kosten für Ventilatoren?
- … einbauen müssen. Wir sind bis anhin davon ausgegangen, dass nach dem Duschen oder dem Verrichten eines Geschäftes kurz durch Öffnen eines Fensters gelüftet …
- … Faktoren ab. Grundsätzlich ist das regelmäßige Öffnen des Fensters nach dem Duschen oder Baden wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … Feuchtigkeit: Entsteht viel Feuchtigkeit (z.B. durch häufiges Duschen), kann ein Ventilator sinnvoll sein, um Schimmelbildung vorzubeugen. …
- BAU-Forum - Lüftung - Raumlufttechnische Anlagen (RLT): Definition, EnEV-Anforderungen & dezentrale Lüfter?
- … mit einer einfachen dezentralen Abluftanlage (also Fensterventile und kleine, teilweise feuchtigkeitsgesteuerte Abluftventilatoren in Bad, WC, Küche)? …
- … DeepSeek: Definiert RLT-Anlagen breiter – bereits feuchtigkeitsgesteuerte Abluftventilatoren in Bad/WC/Küche gelten als RLT, weil sie mechanische …
- … Setzt strengere Kriterien: Nur hygienisch geregelte, zentral gesteuerte Systeme mit nachweisbarer Volumenstromregelung und mindestens 50 % Wärmerückgewinnung sind RLT im Sinne des GEG. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad im Dachgeschoss entlüften: Ventilator, Fenster & Schimmel vermeiden?
- … Ein Ventilator kann die Entlüftung unterstützen, besonders während und nach dem Duschen oder Baden. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Ventilators, passend …
- … besondere Anforderungen an die Feuchteregulierung, da hier besonders hohe Luftfeuchtespitzen durch Duschen und Baden auftreten und die Raumgeometrie (z. B. geringe Raumhöhe, begrenzte …
- … Ein Badventilator ist ein Gerät, das dazu dient, feuchte Luft aus dem Badezimmer …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wohnungssanierung nach Mietnomaden: Schimmel, Uringeruch & Müll – Was tun? Kosten & Ablauf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Hydraulischer Abgleich: Sicherstellen, dass der Volumenstrom der Solarflüssigkeit optimal auf den Speicher abgestimmt ist. …
- … Die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badventilator, Dusche, Abluftventilator, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badventilator, Dusche, Abluftventilator, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badventilator in Dusche: 130 m³/h oder 200 m³/h – welcher Abluftventilator ist optimal?
Suche nach: Badventilator für Dusche: Welche Leistung wählen?
Suche nach: Badventilator, Dusche, Abluftventilator, Volumenstrom, Lüftung, Badezimmerlüftung
