Feuchtigkeit unter Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden?
Bei Feuchtigkeitsproblemen unter der Kelleraußentreppe ist es entscheidend, die Ursachen für den Wassereintritt zu identifizieren und die Abdichtung fachgerecht zu prüfen. Ein Bauschaden kann durch Regenwasser oder defekte Fugen entstehen. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchteschäden ist wichtig, um Folgeschäden und eine teure Kellersanierung zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtung hinzuzuziehen, um Planungs- oder Ausführungsfehler zu bewerten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben im letzten Sommer angefangen zu bauen (Einfamilienhaus mit Keller) und stehen jetzt kurz vor der endgültigen Fertigstellung. Probleme bereitet uns unser Keller. Bereits während der Bauphase trat Wasser ein und die Wände wurden dann professionell mit HydroStop abgedichtet. Seitdem ist alles trocken. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt bereit eine Beton-Außentreppe in den Keller gebaut (die Außenwand des Hauses in diesem Bereich der Treppe wurde gemauert). Nun tritt während der ganzen Zeit Wasser (relativ viel, richtige Pfütze) an der untersten Stufe aus.
Unser Bauunternehmer meint, es sei Regenwasser, was rechts und links Treppe duch die dortige Fuge unter die Treppe gelaufen ist und dann an der untersten Stufe wieder zum Vorschein kommt. Komisch ist nur, dass dieses Wasser auch austritt, wenn es lange nicht geregnet hat. Zudem befindet sich im angrenzende Kellerraum der Schacht für die Hebeanlage (Waschmaschinen-Ablauf). Dort im Schacht steht nun auch Wasser. Aus der Hebeanlage kommt es laut Klempner nicht.
Unsere Bedenken: Der WU-Keller ist, wie er ja auch an anderen Stellen war, undicht. Nur das man dieses ja nicht sehen/abdichten konnte, da ja schon die Treppe drin war.
Wie bekommen wir nun unseren Bauunternehmer dazu, sich ersthaft um dieses Problem zu kümmern? Wie sollen wir uns bei der Bauabnahme mit dem Bauunternemer verhalten?
Vielen Dank für Ratschläge im Voraus!
  • elli
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit unter Ihrer Kelleraußentreppe feststellen. Das Problem sollte unbedingt ernst genommen werden, da unentdeckte Feuchtigkeit zu erheblichen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Zudem kann es die Funktion der Hebeanlage beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Undichtigkeiten in den Fugen der Außentreppe
    • Beschädigung der Abdichtung zwischen Treppe und Kellerwand
    • Risse im Beton der Treppe
    • Fehlende oder mangelhafte Entwässerung der Treppe
    1. Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Treppe und den angrenzenden Bereich der Kellerwand auf Risse, beschädigte Fugen oder andere Auffälligkeiten.
    2. Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung (HydroStop) auf Beschädigungen oder Ablösungen.
    3. Entwässerung sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser von der Treppe ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht in den Keller eindringen kann.
    4. Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungen, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden (Fotos, Protokoll) und beauftragen Sie zeitnah einen Fachmann mit der Schadensanalyse und Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Neubaus, das trotz einer nachträglichen Abdichtung der Wände mit HydroStop weiterhin besteht. Besonders kritisch ist das anhaltende Austreten von Wasser an der untersten Stufe der Kelleraußentreppe, auch bei Trockenheit, sowie der gleichzeitige Wasseranstieg im Schacht der Hebeanlage. Dies deutet auf ein komplexes Schadensbild hin, das über einfaches Oberflächenwasser hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dauerhaftem Wasseraustritt an der Treppe und Wasser im Hebeanlagenschacht ist ein starkes Indiz für einen undichten WU-Keller (weiße Wanne) oder eine beschädigte Horizontalsperre. Es könnte sich um drückendes Grund- oder Schichtenwasser handeln, das durch eine undichte Fuge oder einen Riss im Baukörper eindringt. Die Aussage des Bauunternehmers, es handele sich nur um Regenwasser, ist angesichts der Trockenperioden und des Wassers im Schacht fachlich nicht haltbar und stellt eine Verharmlosung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, das Wasser stamme ausschließlich von Regen, der seitlich unter die Treppe läuft, ist zu korrigieren. Ein WU-Keller muss gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser und nicht nur gegen Regenwasser abdichten. Die Tatsache, dass die Treppe vor der endgültigen Abdichtung eingebaut wurde, macht eine nachträgliche, fachgerechte Abdichtung des Anschlusses zwischen Treppe und Kellerwand extrem schwierig und ist vermutlich die Ursache des Problems.
    ➕ Ergänzung: Es muss dringend geprüft werden, ob die Hebeanlage korrekt angeschlossen ist und ob es sich bei dem Wasser im Schacht um Rückstau aus der Leitung oder um eindringendes Grundwasser handelt. Ein einfacher Test mit Lebensmittelfarbe im Waschmaschinenabfluss kann hier erste Hinweise geben. Zudem sollte die Dränage um das Haus herum überprüft werden, ob sie funktionstüchtig und nicht verstopft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Bauabnahme unter keinen Umständen vor, bevor dieses Problem vollständig und nachweislich behoben ist. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die Ursache des Wassereintritts fachlich klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten hierfür können Sie im Zweifel dem Bauunternehmer in Rechnung stellen. Dokumentieren Sie alles mit Fotos und einem Bautagebuch.
    Die beschriebene Situation weist auf ein schwerwiegendes, systemisches Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Kelleraußentreppe hin, das nicht als harmloser Oberflächenabfluss zu bewerten ist. Die kontinuierliche Wasserbildung – auch bei Trockenwetter – schließt eine alleinige Regenwassereinleitung nahezu aus und deutet stattdessen auf ständigen Sicker- oder Druckwasseranfall hin, der durch die Treppe nicht abgeleitet, sondern in den Kellerbereich geleitet wird.
    🔴 Gefahr: Die Treppe wirkt hier als hydraulischer Staukörper: Sie verhindert die natürliche Ableitung von Grundwasser und zwingt es, unter Druck durch Fugen, Mauerritzen oder unverdichtete Baufugen in den Keller einzudringen – insbesondere an der untersten Stufe, wo der hydrostatische Druck am höchsten ist.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser im Hebeanlagenschacht ist ein klarer Indikator für eine durchgehende Feuchtebrücke zwischen Außenbereich und Keller – möglicherweise über nicht abgedichtete oder unzureichend angeschlossene Bauteilfugen zwischen Treppe, Kellerwand und Bodenplatte. Dies birgt Risiko für langfristige Schäden an der Statik, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und mikrobiologische Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauunternehmers, es handele sich um harmloses Regenwasser, ist fachlich nicht haltbar – fehlende Korrelation mit Niederschlag, Dauerwasserbildung und der Schachtbefund widerlegen dies eindeutig.
    ➕ Ergänzung: Ein WU-Keller (Wasserundurchlässiger Keller) erfordert eine durchgängige, fugenlose, druckwasserbeständige Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 – inklusive aller Anschlüsse wie Treppen, Rohrdurchführungen und Bodenplattenanschlüsse. Die Treppe darf nicht als separates Element behandelt werden, sondern muss integral in das Abdichtungskonzept eingebunden sein.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Abdichtung sei 'erfolgreich', weil die Wände trocken seien, ist irreführend: Die Abdichtung ist an der kritischsten Stelle – dem Übergang Treppe/Kellerwand – offensichtlich durchbrochen oder unvollständig ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Anschlussdetails und ggf. Bohrkerndokumentation. Legen Sie diesen Bericht dem Bauunternehmer vor und verlangen Sie eine fachgerechte Nachbesserung nach WU-Norm, unter Einhaltung der gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionsmittel.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit einem Dichtungsmaterial gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Dichtstoff
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Drainagen werden eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken oder um Regenwasser von Gebäuden abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filterkies
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Tragwerk
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich auf feuchten Oberflächen ansiedelt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegserkrankungen oder Allergien führen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    HydroStop
    HydroStop ist ein Markenname für ein Abdichtungssystem, das zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Es besteht aus einer speziellen Beschichtung, die auf die betroffene Oberfläche aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Injektionsverfahren, Flächenabdichtung
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage wird eingesetzt, um Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Kellern) in die Kanalisation zu pumpen. Sie besteht aus einer Pumpe, einem Sammelbehälter und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Fäkalienhebeanlage
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit unter einer Kelleraußentreppe?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Beton, mangelhafte Fugen oder eine unzureichende Entwässerung. Regenwasser kann so ungehindert eindringen und sich unter der Treppe ansammeln.
    2. Welche Folgeschäden können durch Feuchtigkeit entstehen?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Stahlteilen und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein.
    3. Wie kann ich die Ursache der Feuchtigkeit selbst feststellen?
      Überprüfen Sie die Treppe und den angrenzenden Bereich der Kellerwand auf Risse, beschädigte Fugen oder andere Auffälligkeiten. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie z.B. dunkle Flecken oder Ausblühungen.
    4. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Entfernen Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Bereichs. Dichten Sie provisorisch Risse und Fugen ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
    5. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie die Ursache der Feuchtigkeit nicht selbst feststellen können oder wenn bereits größere Schäden entstanden sind, sollten Sie unbedingt einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungen kontaktieren.
    6. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kelleraußentreppen?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. das Aufbringen von Bitumenbahnen, das Injizieren von Dichtungsmitteln oder das Anbringen von Drainagesystemen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie kann ich die Entwässerung der Treppe verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass Regenwasser von der Treppe ordnungsgemäß abgeleitet wird. Reinigen Sie regelmäßig Abläufe und installieren Sie ggf. eine Drainage, um das Wasser abzuführen.
    8. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kelleraußentreppe?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Trockenhaltung des Kellers.
    • Rückstausicherung Keller
      Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus der Kanalisation.
  2. Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Sachverständigen für Abdichtung beauftragen
    Sie brauchen mehr
    als nur Ihren Bauunternehmer, der sich nicht kümmern kann, weil ein solches Problem evtl. sein Budget übersteigt.
    Vielleicht hilft es,
    1. wenn Sie mal schauen, wie viele Raten Sie noch offen haben,
    2. den Mangel schriftlich anzeigen,
    3. darauf hinweisen, dass Sie das Haus so nicht abnehmen werden
    4. Sich bei ihrer IHK, HWKAbk. oder Baukammer nach einem Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtungen empfehlen lassen. Sie brauchen sojemanden wie den Herrn Carden hier! Dann soll der als Schiedsgutachter die Ursache der Feuchteschäden ergründen, Bewerten, ob es sich um Planungs- oder Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler) handelt und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Liegen die Schäden im Verantwortungsbereich des Generalunternehmer, so zahlt er auch den Gutachter.
    Das müssen Sie vorher alles schriftlich mit dem Bauunternehmer vereinbaren und beide sollten vereinbaren, dass sie das Schiedsgutachten als verbindlich anerkennen.
    Wenn Ihnen das im Alleingang zu viel Arbeit ist, suchen Sie sich einen guten Baurechtsanwalt und lassen ihn die Sache managen.
    Gruß aus Berlin
    Feuchtigkeit unter Kelleraußentreppe: Ursachen erkennen und Abdichtung prüfen
    💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeitsproblemen unter der Kelleraußentreppe ist es entscheidend, die Ursachen für den Wassereintritt zu identifizieren und die Abdichtung fachgerecht zu prüfen. Ein Bauschaden kann durch Regenwasser oder defekte Fugen entstehen. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchteschäden ist wichtig, um Folgeschäden und eine teure Kellersanierung zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtung hinzuzuziehen, um Planungs- oder Ausführungsfehler zu bewerten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Sachverständigen für Abdichtung beauftragen sollte man sich nicht ausschließlich auf den Bauunternehmer verlassen, da das Problem möglicherweise dessen Budget übersteigt. Es ist ratsam, den Mangel schriftlich anzuzeigen und die Abnahme des Hauses zu verweigern, bis das Problem behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts zu finden und ein Sanierungskonzept zu erstellen, sollte ein Schiedsgutachter oder Sachverständiger für Feuchteschäden hinzugezogen werden. Die IHK, HWKAbk. oder Baukammer können bei der Suche nach einem geeigneten Gutachter behilflich sein. Eine professionelle Abdichtung mit Hydrostop kann langfristig vor Feuchtigkeit schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Wassereintritt, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dämmputz am Sockel: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkelleraußentreppe abdichten: Risse zur Hauswand richtig schließen? Anleitung & Material
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand außen verputzen: Reibeputz/Kratzputz – Haftung, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckplatten verfugen: Welcher Mörtel, Silikon oder Zement? Anleitung & Material-Empfehlung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel hält auf Beton? Tipps & Materialempfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Wassereintritt, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Wassereintritt, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Folgeschäden?
Suche nach: Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit, Wassereintritt, Abdichtung, Kellersanierung, Bauschaden, Regenwasser, Fuge, Hydrostop
