Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
❓ Fragestellung: Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abdichtung nach DIN 18534 für Kellerbäder (Belastungsklasse W0-I bis W3-I) erfolgen muss; die Annahme "Restfeuchte entweicht von selbst" fachlich falsch ist; subjektive Trockenheit oder Zeitdauer (z. B. "seit 2010") keine ausreichende Grundlage für die Abdichtung darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Flüssigabdichtung oder Fliesenverlegung ohne vorherige, dokumentierte CM-Messung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Bei Überschreitung der Grenzwerte ist Zwangstrocknung Pflicht – niemals Kompromisse bei der Feuchte.
Hallo Zusammen,
eine Frage zur Restfeuchte der Maschinenputz-Wände vor dem Fliesen:
Im Februar 2010 wurde der Maschinenputz in meinem Kellerbad (weiße Wanne, Neubau) aufgebracht. Um sicher zu sein, dass Wände und Estrich vollständig durchgetrocknet sind, habe ich bis jetzt mit dem Fliesenlegen gewartet. Die Raumluftfeuchte beträgt noch 60-65 %, wie fast überall im Haus. Das Bad wurde ordentlich per Fußbodenheizung geheizt und immer wieder gelüftet (leider nicht nach Plan, etwa 2x pro Woche).
Gibt es  -  um ganz sicher zu gehen  -  eine spezielle Flüssigabdichtung, die die ggf. vorhandene Restfeuchte durch Dichtung und Fliesenbelag entweichen lässt oder muss man sich diesbzgl. nach einem halben Jahr ohnehin keine Sorgen mehr machen? Probleme mit eindringender Feuchtigkeit gibt es nicht. Subjektiv wirkt der Raum vollkommen trocken.
Allen vielen Dank und herzliche Grüße aus Ostfriesland
Esben
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Flüssigabdichtung und Fliesenverlegung ist eine objektive Restfeuchtemessung (CM-Gerät oder Darrprobe) an Putz und Estrich zwingend erforderlich – subjektive Trockenheit oder Zeitdauer sind keine fachlichen Kriterien.
    🔴 KRITISCH: Eine Flüssigabdichtung darf nur auf Untergründen mit nachgewiesenem CM-Gehalt < 2 % (für Zementestrich) bzw. < 1–2 % (für Kalkzement-Maschinenputz) aufgetragen werden; bei Überschreitung ist Zwangstrocknung mittels Bautrocknern zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die gewählte Flüssigabdichtung muss nach DINAbk. 18534 (Belastungsklasse W0-I bis W3-I) für Kellerbäder zertifiziert sein und in Kombination mit dem Fliesenkleber sowie dem gesamten Aufbau vom Hersteller freigegeben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte von 60–65 % ist im Kellerbad kritisch hoch – vor und während der Abdichtungsarbeiten muss die relative Luftfeuchte durch gezielte Lüftung oder Trocknung auf < 55 % gesenkt werden, um Kondensatbildung und Schimmelrisiko zu minimieren.
    Für das Verfliesen eines Kellerbads auf WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist die korrekte Abdichtung entscheidend, besonders bei potenzieller Restfeuchte im Estrich oder Putz. Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Fliesenbelags eine geeignete Flüssigabdichtung aufzutragen.
    Wichtige Kriterien für die Auswahl der Flüssigabdichtung:
    • Geeignet für WU-Beton: Die Abdichtung muss speziell für den Einsatz auf wasserundurchlässigem Beton geeignet sein.
    • Dampfdiffusionsoffenheit: Eine gewisse Dampfdiffusionsoffenheit ist vorteilhaft, um Restfeuchte entweichen zu lassen und Blasenbildung unter den Fliesen zu vermeiden.
    • Herstellerangaben beachten: Die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich Trocknungszeiten und Schichtdicken sind unbedingt einzuhalten.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fliesenverlegung und Abdichtungstechnik beraten, um die passende Flüssigabdichtung für Ihr Kellerbad auszuwählen und fachgerecht aufzutragen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Kellerbad auf einer weißen Wanne (WU-Beton) mit Maschinenputz aus dem Jahr 2010. Der Nutzer fragt nach einer geeigneten Flüssigabdichtung, die Restfeuchte entweichen lässt, und zeigt Unsicherheit bezüglich der Trocknungszeit. Die Raumluftfeuchte von 60-65 % ist für einen Kellerraum typisch, aber nicht unbedenklich für die Verarbeitung von Abdichtungen und Fliesenklebern.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine spezielle Flüssigabdichtung Restfeuchte "entweichen" lässt, ist fachlich falsch. Abdichtungen sind per Definition dampfdicht oder stark dampfbremsend. Wird Feuchtigkeit im Putz oder Estrich eingeschlossen, kann dies zu Haftungsproblemen, Blasenbildung unter der Abdichtung oder Schimmelschäden führen. Die subjektive Trockenheit ist kein verlässlicher Indikator.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die objektive Messung der Restfeuchte im Putz und Estrich mittels CM-Gerät oder Darrprobe. Für Zementestrich gelten Grenzwerte von max. 2 % CM-% (bei Fußbodenheizung max. 1,8 %), für Maschinenputz (Kalkzementputz) sind Werte unter 1-2 % CM-% anzustreben. Die reine Raumluftfeuchte ist kein ausreichendes Kriterium.
    ✅ Zustimmung: Richtig ist, dass eine weiße Wanne grundsätzlich vor drückendem Wasser schützt. Dennoch muss im Kellerbad eine Abdichtung nach DIN 18534 (Belastungsklasse W0-I bis W3-I) aufgebracht werden, um Spritzwasser und Nutzungsfeuchte abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Fliesenlegen zwingend die Restfeuchte von Putz und Estrich durch einen Fachbetrieb messen. Erst bei Unterschreitung der Grenzwerte kann eine zementäre oder reaktive Flüssigabdichtung (z.B. auf PMMA- oder Epoxidharzbasis) aufgebracht werden. Bei zu hoher Feuchte ist eine Zwangstrocknung (Bautrockner) erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die Messung protokolliert und die Systemfreigabe des Abdichtungsherstellers bestätigt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Kellerbad mit weißer Wanne (WU-Beton), auf dem seit Februar 2010 Maschinenputz aufgebracht ist; trotz jahrelanger Heizung und Lüftung liegt die Raumluftfeuchte bei 60–65 %, und es besteht Unsicherheit bezüglich der Restfeuchte im Untergrund vor dem Fliesen.
    🔴 Gefahr: Bei WU-Beton mit Maschinenputz besteht ein hohes Risiko für Feuchtesperrenversagen, wenn Flüssigabdichtungen ohne vorherige, fachgerechte Feuchtemessung (z. B. CM-Messung oder gravimetrische Bestimmung) aufgebracht werden – insbesondere bei unklarer Restfeuchte im Putz oder Estrich.
    🔴 Gefahr: Eine Flüssigabdichtung, die nicht diffusionsoffen ist, kann bei noch vorhandener Restfeuchte zu Blasenbildung, Haftungsverlust, Schimmelbildung hinter dem Fliesenbelag oder sogar zu mikrobiologischem Befall im Putz führen – besonders in klimatisch ungünstigen Kellerbereichen mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach einem halben Jahr (geschweige denn nach über 14 Jahren) keine Restfeuchte mehr relevant sei, ist fachlich unzutreffend: WU-Beton und Maschinenputz können über Jahre hinweg Feuchtespeicherung zeigen, besonders bei unzureichender Trockenphase oder fehlender Dampfbremse im Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Eine geeignete Flüssigabdichtung muss nicht nur wasserdicht, sondern auch diffusionsoffen sein (z. B. zementgebundene, reaktive Systeme mit nachweislichem sd-Wert > 10 m), und ihre Verarbeitung setzt eine dokumentierte Oberflächenfeuchte von < 4 % CM-Gehalt voraus – nicht nur subjektive Trockenheit.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Raumluftfeuchte von 60–65 % ist im Kellerbereich kritisch hoch und begünstigt Kondensatbildung an kühlen Bauteiloberflächen – dies erhöht das Risiko für Schimmel, insbesondere hinter dichten Fliesenverkleidungen ohne Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022-1 oder mit Zertifizierung nach VFF-Richtlinie), der mittels CM-Messung, Infrarotthermografie und ggf. Bohrkernanalyse die tatsächliche Restfeuchte im Putz und Estrich ermittelt – erst danach darf eine fachgerechte Abdichtungsplanung erfolgen.
    • die Abdichtung nach DIN 18534 für Kellerbäder (Belastungsklasse W0-I bis W3-I) erfolgen muss,
    • die Annahme "Restfeuchte entweicht von selbst" fachlich falsch ist,
    • subjektive Trockenheit oder Zeitdauer (z. B. "seit 2010") keine ausreichende Grundlage für die Abdichtung darstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Dampfdiffusionsoffenheit als vorteilhaft; DeepSeek erklärt dies als fachlich irreführend (Abdichtung ist per Definition dampfbremsend/dicht); Qwen differenziert und präzisiert: Nur "diffusionsoffene" Systeme mit nachweisbarem sd-Wert > 10 m sind für feuchteempfindliche Aufbauten geeignet – aber sie sind nicht "dampfdurchlässig" im eigentlichen Sinne.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit objektiver Feuchtemessung (CM-Messung/Darrprobe) mit konkreten Grenzwerten (2 % CM für Estrich, 1–2 % für Maschinenputz) und dokumentierter Zwangstrocknung bei Überschreitung – GoogleAI erwähnt Messung nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Restfeuchte entweichen lassen" als Ziel einer dampfdiffusionsoffenen Abdichtung – DeepSeek widerspricht klar: "Diese Annahme ist fachlich falsch". Qwen bestätigt dies indirekt mit der Betonung, dass Abdichtung Feuchtesperre ist, und klärt auf, dass nur diffusionsoffene Systeme eine gewisse Feuchteabgabe erlauben – jedoch nicht "entweichen lassen", sondern gezielt verzögert nach außen ableiten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Abdichtung ohne vorherige, dokumentierte CM-Messung; keine Verwendung diffusionsoffener Systeme als Ersatz für fehlende Trockenheit; bei Zweifel an der Feuchte immer Zwangstrocknung vorziehen.
    Notwendigkeit objektiver Feuchtemessung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern CM-Messung oder Darrprobe vor Abdichtung – DeepSeek und Qwen konkretisieren Grenzwerte (≤ 2 % CM), GoogleAI impliziert Messung über Herstellerhinweise.
    Eignung von WU-Beton für Fliesen ✅ Konsens Alle bestätigen: Weiße Wanne schützt vor drückendem Wasser, aber Kellerbad erfordert zusätzliche Abdichtung nach DIN 18534 – kein Verzicht auf Flüssigabdichtung.
    "Restfeuchte entweichen lassen" ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert dies als Ziel; DeepSeek widerspricht explizit als "fachlich falsch"; Qwen korrigiert präzise: Nur diffusionsoffene Systeme (sd > 10 m) ermöglichen kontrollierte Feuchteabgabe – keine "Entweichung".
    Handlungsträger für Entscheidung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen einen zertifizierten Fachmann: GoogleAI – Fliesen- und Abdichtungsfachbetrieb; DeepSeek – zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik; Qwen – zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022-1/VFF).
    Raumluftfeuchte als Kriterium ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt 60–65 % nicht; DeepSeek nennt sie als "typisch, aber nicht unbedenklich"; Qwen stuft sie als "kritisch hoch" ein und verknüpft sie mit Kondensat- und Schimmelrisiko – Konsens: < 55 % erforderlich vor Verarbeitung.
    🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchtemessung vor Abdichtung Schäden durch Blasenbildung, Ablösung, Schimmel hinter Fliesen; Nachbesserungskosten bis 15.000 €, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht systemfreigegebenen Flüssigabdichtung Haftungsverlust, Wassereinbruch bei Spritzwasser, Verlust der Herstellergarantie, Verschleppung von Feuchteschäden
    🔴 Risiko Zu hohe Raumluftfeuchte (60–65 %) während Verarbeitung Verlängerte Trocknungszeiten, Kleberhaftungsstörungen, erhöhte Kondensatbildung an kühlen Fliesenrückseiten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messung und Freigabe Keine Haftung bei Schäden, rechtliche Probleme bei Mietverhältnissen oder Verkauf, Ausschluss aus Gewährleistung
    🔴 Risiko Versuch, Feuchte "auszutrocknen" durch Aufbringen diffusionsoffener Systeme ohne vorherige Trocknung Fehlinterpretation der Funktion: statt Trocknung Verlängerung der Feuchterückhaltezeit – erhöhtes Schimmelpotenzial im Putz
    ✅ Chance Fachgerechte CM-Messung + gezielte Zwangstrocknung Dauerhafte Feuchtesicherheit, langfristige Schimmelprävention, vollständige Herstellerfreigabe und Garantie
    ✅ Chance Einsatz einer reaktiven Flüssigabdichtung (PMMA/Epoxid) mit dokumentierter Systemfreigabe Höchste Beständigkeit gegen Spritzwasser und Nutzungsfeuchte, hohe Verarbeitungssicherheit bei begrenzter Restfeuchte
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, optimierte Abdichtungsplanung, rechtsichere Dokumentation für alle Beteiligten
    ✅ Chance Reduktion der Raumluftfeuchte auf < 55 % mittels Bautrockner + kontrollierter Lüftung Verbesserte Verarbeitungsbedingungen, verkürzte Trocknungsphasen, höhere Kleber- und Abdichtungshaftung
    ✅ Chance Verwendung einer zementären Flüssigabdichtung mit SDAbk.-Wert > 10 m auf trockenem Untergrund Hohe Verträglichkeit mit Estrich und Putz, geringe Schrumpfneigung, einfache Überarbeitbarkeit für Fliesenleger
    1. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022-1 oder VFF-Richtlinie) zur Durchführung von mindestens drei CM-Messungen im Putz und Estrich – mit schriftlichem Messprotokoll und Freigabe für die Abdichtung.
    2. Zwangstrocknung einleiten: Falls CM-Werte über 2 % (Estrich) oder 1,5 % (Maschinenputz) liegen: Setzen Sie mindestens zwei Bautrockner mit Wärmerückgewinnung für 7–14 Tage ein – Raumluftfeuchte konstant < 55 % halten.
    3. Abdichtungssystem freigeben lassen: Wählen Sie eine Flüssigabdichtung (PMMA-, Epoxid- oder zementgebundene Variante), die vom Hersteller ausdrücklich für WU-Beton mit Maschinenputz und nachgewiesener CM-Feuchte freigegeben ist – keine "allgemeine" Abdichtung verwenden.
    4. Lüftungskonzept erstellen: Installieren Sie vor Fliesenverlegung ein kontrolliertes Lüftungssystem (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Feuchtesensor) zur dauerhaften Raumluftfeuchte-Regelung unter 55 %.
    5. Fliesenkleber und Fugenmasse abstimmen: Lassen Sie den Fliesenleger den Kleber und die Fugenmasse vom selben Hersteller verwenden, die systematisch mit der gewählten Flüssigabdichtung freigegeben sind – keine Mischsysteme zulassen.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen – Messprotokoll, Trocknungsprotokoll, Freigabebescheinigung des Abdichtungsherstellers, Verarbeitungsprotokoll des Fliesenlegers – und bewahren Sie sie mindestens 20 Jahre auf.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um einen Beton mit besonders hoher Dichte, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton.
    Flüssigabdichtung
    Flüssigabdichtungen sind Abdichtungssysteme, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig unter Fliesen in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die noch im Baustoff (z.B. Estrich, Putz) vorhandene Feuchtigkeit nach dem Trocknungsprozess. Sie muss vor dem Aufbringen von Bodenbelägen oder Abdichtungen auf ein zulässiges Maß reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: CM-Methode, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte.
    Dampfdiffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine.
    CM-Methode
    Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere in Estrichen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens ist ein Maß für die Restfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichprüfung, Feuchtemessung.
    1. Welche Arten von Flüssigabdichtungen gibt es für Kellerbäder?
      Es gibt verschiedene Arten von Flüssigabdichtungen, darunter mineralische Dichtungsschlämmen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) und reaktive Abdichtungen auf Polyurethanbasis. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellerbads und der zu erwartenden Feuchtigkeitseinwirkung ab.
    2. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich mit dem Verfliesen beginnen kann?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Estrich eine Restfeuchte von maximal 2 CM-% (Carbid-Methode) aufweisen, bevor mit dem Verfliesen begonnen wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichs.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Flüssigabdichtungen zu beachten?
      Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten. Dazu gehören die Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Grundierung), die Einhaltung der Schichtdicken und Trocknungszeiten sowie die Verwendung geeigneter Werkzeuge.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung im Kellerbad unter den Fliesen verlegen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann auch im Kellerbad unter den Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Fußbodenheizung für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist und die Abdichtungsebene nicht beschädigt wird.
    5. Was ist WU-Beton und warum ist er im Keller wichtig?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Kellerbad ausreichend abgedichtet ist?
      Eine fachgerechte Abdichtung sollte keine Feuchtigkeit durchlassen. Anzeichen für eine unzureichende Abdichtung sind feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung oder Ausblühungen.
    7. Welche Rolle spielt die Raumlüftung im Kellerbad?
      Eine ausreichende Raumlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Kellerbad sollte regelmäßig gelüftet werden, idealerweise mehrmals täglich.
    8. Was bedeutet "Dampfdiffusionsoffenheit" bei Abdichtungen?
      Dampfdiffusionsoffenheit bedeutet, dass die Abdichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Restfeuchte aus dem Untergrund entweichen zu lassen und Blasenbildung unter den Fliesen zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf man bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung achten muss.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtemessung im Estrich
      Verschiedene Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich.
    • Dichtungsschlämme richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Dichtungsschlämmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller Neubau (2011) auf Bodenplatte: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Keller - 12987: Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
  8. BAU-Forum - Keller - Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller-Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Schimmelprävention?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerbad ausbauen: Dämmung, Dampfsperre & Fliesen – Kompromisse bei unebenen Wänden?
  10. BAU-Forum - Keller - Sauna & Dusche im Keller: Dampfsperre nötig? Schimmelgefahr & Vorwandinstallation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
Suche nach: Fliesen Kellerbad: Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
Suche nach: Fliesen, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung, Restfeuchte, Estrich, Abdichtungssysteme
