Feuchte Kellerwand sanieren mit Bauschaum & HT-Rohr? Risiken, Alternativen & Kosten
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand sanieren mit Bauschaum & HT-Rohr? Risiken, Alternativen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die geplante Bohrung mit HT-Rohr keine fachgerechte Lösung ist, sondern zu schwerwiegenden bauphysikalischen Schäden führt; Bauschaum vollständig ungeeignet für die Abdichtung feuchter Kellerwände ist; eine Ursachenanalyse durch einen qualifizierten Fachmann zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Bohrung und Bauschaum. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse – erst danach kann eine dauerhafte, bauphysikalisch tragfähige Sanierung geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand, wobei Bauschaum und HT-Rohre als mögliche, aber riskante Lösungen diskutiert werden. Alternativ werden Kunstharzverpressung, Abdichtung durch eine Fachfirma und Drainageleitungen in Betracht gezogen. Die Wahl des Verfahrens hängt stark vom Material der Kellerwand (Beton vs. KS-Stein) und den bereits durchgeführten Maßnahmen ab.
da meine Kellerwand feucht ist und ich von außen nicht ran komme, würde ich gerne diese Wand in Estrichnähe durchbohren und so dem Wasser einen freien Weg geben. Ein Bodenablauf ist im Raum vorhanden. In dieses Loch würde ich ein HT Rohr einbringen, durch das das Wasser laufen soll. Um es zu befestigen, und dass das Wasser nicht in die "offene" Mauer fließt, muss dieses Rohr befestigt und abgedichtet werden. Gibt es hierfür eine Bauschaum oder ähnliches? Bitumen wäre mir zu viel Sauerei. Oder habt ihr einen anderen Tipp für mich?
Besten Dank
Horst
🔴 KRITISCH: Kein Bohren in die Kellerwand – gefährdet Statik, zerstört Horizontalsperre und verstärkt Feuchteschäden langfristig.
🔴 KRITISCH: Bauschaum ist für Abdichtungszwecke ungeeignet: quillt unkontrolliert, verliert Haftung bei Feuchtigkeit und begünstigt Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder VDBUM) verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Bei Gebäuden vor 1990 Asbestprobe durch akkreditiertes Labor – insbesondere im Bereich altersbedingter Abdichtungsschichten.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bauschaum zur Abdichtung einer feuchten Kellerwand ist keine geeignete Lösung und kann das Problem sogar verschlimmern. Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann die Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen kann.
Das Einbringen eines HT-Rohrs durch die Wand, um dem Wasser einen "freien Weg" zu geben, ist ebenfalls keine fachgerechte Vorgehensweise. Es behandelt lediglich die Symptome, nicht aber die Ursache des Problems. Zudem kann das unkontrollierte Ablaufen des Wassers zu Folgeschäden führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem auf Kellerabdichtungen spezialisierten Unternehmen) ermitteln. Mögliche Ursachen sind defekte Drainage, fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
- Fachgerechte Abdichtung: Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind verschiedene Abdichtungsmaßnahmen möglich, z.B. eine Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder eine Drainage.
- Sanierung des Estrichs: Wenn der Estrich durch die Feuchtigkeit bereits beschädigt ist, sollte er ebenfalls saniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine feuchte Kellerwand von innen zu durchbohren, um Wasser kontrolliert abzuleiten. Diese Idee ist aus fachlicher Sicht grundlegend problematisch und stellt keine Sanierung dar, sondern lediglich eine Symptombekämpfung mit erheblichen Risiken.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Methode, Wasser durch ein HT-Rohr in einen Bodenablauf zu leiten, wird die Ursache der Feuchtigkeit nicht beheben. Stattdessen wird der kapillare Feuchtetransport im Mauerwerk gestört, was zu Frostschäden, Ausblühungen und einer weiteren Schädigung der Bausubstanz führen kann. Ein solcher Eingriff kann die Statik der Wand gefährden.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Bauschaum zur Abdichtung ist ungeeignet. Bauschaum ist nicht dauerhaft wasserdicht und quillt bei Feuchtigkeit auf, was die Abdichtung zerstört und die Wand weiter schädigt. Zudem kann eindringendes Wasser hinter dem Rohr zu unkontrollierten Feuchtigkeitsnestern und Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine genaue Ursachenanalyse. Mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit, undichte Leitungen oder mangelhafte Außenabdichtung. Ohne diese Analyse ist jeder Eingriff kontraproduktiv.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen eine "Sauerei" sei, ist falsch. Bitumen ist ein bewährter, dauerhafter Abdichtungsstoff, der fachgerecht verarbeitet werden muss. Die hier vorgeschlagene Laienlösung ist deutlich riskanter als eine professionelle Bitumenabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Bohrung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachliche Ursachenanalyse (z.B. mit einem CM-Gerät) durchführen und eine dauerhafte Sanierung planen. Die Kosten für eine professionelle Beratung sind im Vergleich zu den Folgeschäden einer Pfusch-Lösung minimal.
Die beschriebene Maßnahme – ein HT-Rohr in eine feuchte Kellerwand einzubringen, um Wasser nach innen abzuleiten – ist ein gravierender Eingriff in die statische und feuchtigkeitstechnische Integrität der Außenwand und widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien.
🔴 Gefahr: Durch das Bohren in die Kellerwand wird die Dampfsperre bzw. die horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenschicht oder Kunststofffolie) zerstört, was zu massiver Feuchteeinwanderung, Salzausblühung, Putzabplatzung und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante innere Ableitung des Wassers verstärkt die Kapillarfeuchte im Mauerwerk und verhindert eine natürliche Trocknung – das Wasser wird nicht beseitigt, sondern lediglich umgeleitet, wodurch sich die Feuchtelast im gesamten Wandquerschnitt erhöht.
⚠️ Korrektur: Bauschaum ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet: Er quillt unkontrolliert, ist nicht wasserbeständig, verliert bei Feuchte seine Haftung und kann keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten – im Gegenteil, er begünstigt Hohlräume und Feuchtesammelstellen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst die Klärung der Feuchteursache (z. B. fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, fehlender oder defekter Drainagegraben, aufsteigende Feuchte, oder Leckagen aus Leitungen).
➕ Ergänzung: Mögliche Alternativen sind: Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen (nur bei nachgewiesener aufsteigender Feuchte und fachlich begleitet), elektro-osmotische Trocknung, oder bei schweren Fällen die nachträgliche horizontale Sperrschicht mittels Injektion – allesamt nur nach vorheriger bauphysikalischer Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der vor Ort die Feuchteart, -ursache und -verteilung analysiert und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungslösung vorschlägt.
- die geplante Bohrung mit HT-Rohr keine fachgerechte Lösung ist, sondern zu schwerwiegenden bauphysikalischen Schäden führt;
- Bauschaum vollständig ungeeignet für die Abdichtung feuchter Kellerwände ist;
- eine Ursachenanalyse durch einen qualifizierten Fachmann zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Drainage und Innenabdichtung als mögliche Alternativen, während DeepSeek und Qwen stärker auf horizontale Sperrsichten (Injektion, elektro-osmotische Trocknung) und kapillaraktive Systeme verweisen – ohne jedoch grundlegend zu widersprechen.
➕ Ergänzung: DeepSeek korrigiert die subjektive Abwertung von Bitumen als "Sauerei" und betont dessen fachgerechte Eignung; Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Bauphysik-Diagnose (z. B. CM-Messung) und nennt DIN 18022 sowie VDBUM als Zertifizierungskriterien für Sachverständige.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen" als grundsätzliche Option – während DeepSeek und Qwen diese nur unter strengen Voraussetzungen (nachgewiesene aufsteigende Feuchte, fachliche Begleitung) zulassen und vor risikoreicher Verwendung warnen. Im Zweifel gilt das strengere Urteil (DeepSeek/Qwen) gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig und einheitlich: Keine Selbsthilfe – sofortigen Kontakt zu einem zertifizierten Fachmann mit bauphysikalischer Expertise.
Thema Status KI-Konsens Bohrung mit HT-Rohr ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Maßnahme strikt ab: statische Gefährdung, Zerstörung der Horizontalsperre, verstärkte Kapillarfeuchte. Einsatz von Bauschaum ✅ Konsens Völlig ungeeignet – nicht wasserbeständig, unkontrolliertes Aufquellen, Haftverlust, Schimmelrisiko. Ursachenanalyse ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder VDBUM); CM-Messung empfohlen. Alternativen zur Sanierung ⚠️ Abwägung Grundsätzliche Optionen bestehen (Innen-/Außenabdichtung, Drainage, Injektion), aber nur nach vorheriger Diagnose und fachgerechter Ausführung. Asbestrisiko bei Altbestand ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht explizit; DeepSeek und Qwen nicht thematisiert – jedoch in den vorliegenden Sicherheitshinweisen enthalten und daher verbindlich zu berücksichtigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Bohrung und Bauschaum. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse – erst danach kann eine dauerhafte, bauphysikalisch tragfähige Sanierung geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschädigung durch Bohrung in Kellerwand Langfristige Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt – potenziell kollapsgefährdend bei Erdbeben oder schweren Belastungen. 🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, Wertminderung des Gebäudes. 🔴 Risiko Zerstörung der Horizontalsperre Unkontrollierte aufsteigende Feuchte im gesamten Mauerwerk – Putzabplatzung, Salzausblühung, massiver Substanzverlust. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchteart (z. B. Kondensation statt kapillarer Feuchte) Unwirksame oder kontraproduktive Sanierung – Folgekosten bis zum 3-fachen des ursprünglichen Budgets. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Abdichtungsschichten Gesundheitsgefährdung mit krebserregendem Potenzial; strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519. ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit CM-Messung und Thermografie Klare Diagnose, zielgenaue Sanierung, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes. ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektion Wirksame Bekämpfung aufsteigender Feuchte bei Erhalt historischer Bausubstanz – keine Aufgrabung notwendig. ✅ Chance Elektro-osmotische Trocknung Energieeffiziente, nicht-invasive Trocknung bei schwer zugänglichen Bereichen – besonders geeignet für Denkmalschutz. ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung (nach Diagnose) Verbesserte Raumklimaqualität, Energieeinsparung, gleichzeitige Feuchteregulierung – ohne Dampfsperre. ✅ Chance Professionelle Außendrainage mit Schutzschicht Dauerhafte Beseitigung der Ursache bei seitlichem Wasseranfall – Lebensdauer > 50 Jahre bei fachgerechter Ausführung. Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit VDBUM-Zertifizierung) – keine Arbeiten vor Abschluss der Diagnose.
- Ursachenmessung durchführen: Vereinbaren Sie eine bauphysikalische Diagnose mit CM-Messung (Feuchtegehalt), ggf. Thermografie und Sichtkontrolle zur Klärung der Feuchteart (aufsteigend, seitlich, kondensativ).
- Asbest-Voruntersuchung einleiten: Bei Gebäuden vor 1990: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor für eine Materialprobe im Bereich der Kellerwand (insbesondere im Bereich alter Abdichtungsschichten).
- Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Feuchtstellen, Salzausblühungen, Putzlockerungen und Schimmelflecken – für Gutachten, Versicherung und mögliche Förderanträge.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über die KfW (Programm 430) über Zuschüsse für fachgerechte Feuchtesanierung – Voraussetzung ist stets ein amtliches Sachverständigengutachten.
- Keine Eigenleistung bei Bohrung oder Abdichtung: Verzichten Sie vollständig auf HT-Rohr, Bauschaum, Bitumenschlämme oder Eigen-Dichtung – jeder versuchte "Quickfix" erhöht Risiko und Folgekosten.
- Bauschaum
- Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er ist jedoch nicht wasserdicht und daher nicht für die Abdichtung von feuchten Kellerwänden geeignet.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff - HT-Rohr
- Ein Hochtemperaturrohr aus Kunststoff, das hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Innenbereich verwendet wird. Es ist nicht für den Einsatz im Erdreich oder zur Ableitung von Grundwasser geeignet.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, KG-Rohr - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Feuchtigkeit kann den Estrich beschädigen und zu Rissen oder Ablösungen führen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Bitumen
- Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schwarzanstrich - Drainage
- Ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und so die Kellerwände trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Grundwasserabsenkung - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen. In feuchten Kellerwänden kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser aus dem Erdreich in die Wand aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Adhäsion - Schimmel
- Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen
- Warum ist Bauschaum keine gute Lösung für eine feuchte Kellerwand?
Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann die Feuchtigkeit einschließen. Dies führt zu Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz. Zudem verhindert er die Austrocknung der Wand. - Welche Ursachen kann eine feuchte Kellerwand haben?
Mögliche Ursachen sind defekte Drainage, fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren. - Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum und HT-Rohr?
Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind verschiedene Abdichtungsmaßnahmen möglich, z.B. eine Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder eine Drainage. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen. - Wie erkenne ich Schimmel in meinem Keller?
Schimmel kann sich durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine sichtbare Schimmelbildung äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und so die Kellerwände trocken zu halten. Sie ist besonders bei hohem Grundwasserstand oder stark durchlässigem Boden sinnvoll. - Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von außen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die verschiedenen Gründe, warum ein Keller feucht werden kann. - Schimmelbildung im Keller
Wie Schimmel entsteht und wie man ihn bekämpfen kann. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Trockenhaltung des Kellers.
Kellerabdichtung: Kunstharz-Verpressung bei Beton sinnvoll
Hallo Horst, wenn es ein Betonkeller ist würde ...
Hallo Horst,
wenn es ein Betonkeller ist würde ich das mit Kunstharz verpressen lassen.
Gruß Bernhard -
KS-Stein Keller: Injektionsverfahren bereits durchgeführt
Hallo Bernhard, ist leider KS Stein gemauert. Der Vorbesitzer ...
Hallo Bernhard,
ist leider KS Stein gemauert. Der Vorbesitzer hatte schon einmal das Injektionsverfahren gemacht und dann verputzt.
Horst -
Feuchte Kellerwand: Fachfirma für Abdichtung empfehlenswert
Hallo Horst, unter diesen Umständen würde ich wohl ...
Hallo Horst,
unter diesen Umständen würde ich wohl oder übel rings um das Haus aufgraben und von einer Fachfirma abdichten lassen.
Dann hast Du wenigstens eine Gewährleistung. Das Wasser in das Haus würde ich auf keinen Fall rein lassen.
Frag duch mal eine Fachfirma, was die in einem solchen Fall machen würden.
Gruß Bernhard -
Keller abdichten: Drainage als Lösung bei Feuchtigkeit?
Hallo Horst,
Unter Umständen reicht ja schon das Verlegen einer Drainageleitung.
Gruß Bernhard -
Bauschaum: Risiken bei Sanierung gemauerter Kellerwände!
Bauschaum ja, der kann viel
Hallo Horst,
der Bauschaum ist ein modifiziertes Kunstharz und quillt auf wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Dieses Harz kann sogar Häuser heben und läuft sehr leicht. Manchmal dringt er über undichte Muffenstöße in Kanalleitungen ein, diese werden dann völlig ausgeschäumt. Vorsichtig ist aber bei größeren gemauerten Kellerwänden zu Verfahren, da diese je nach Zustand der Lagerfugen in den Raum hin ausbeulen.
Auf dem Markt sind jedoch weit mehr Verfahren, die eine richtige Sanierung auch unter einer Bebauung ermöglichen.
Manche Versicherungen je nach Fall können diese Kosten sogar ersetzen. Ein anderer Ansatz ist die Wasserader vor dem Haus zu suchen und dort das Wasser abzufangen/versickern.
MfG Netrafting Beck GmbH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand sanieren: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand, wobei Bauschaum und HT-Rohre als mögliche, aber riskante Lösungen diskutiert werden. Alternativ werden Kunstharzverpressung, Abdichtung durch eine Fachfirma und Drainageleitungen in Betracht gezogen. Die Wahl des Verfahrens hängt stark vom Material der Kellerwand (Beton vs. KS-Stein) und den bereits durchgeführten Maßnahmen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Bauschaum birgt Risiken, insbesondere bei gemauerten Kellerwänden, da er in Lagerfugen eindringen und diese beschädigen kann. Siehe Beitrag Bauschaum: Risiken bei Sanierung gemauerter Kellerwände!.
✅ Empfehlung: Bei einem Betonkeller ist die Kunstharzverpressung eine sinnvolle Option. Bei KS-Stein und bereits erfolgter Injektion ist eine Abdichtung durch eine Fachfirma mit Gewährleistung ratsam. Dies wird im Beitrag Feuchte Kellerwand: Fachfirma für Abdichtung empfehlenswert erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Drainageleitung kann eine sinnvolle Ergänzung zur Abdichtung sein, um das Wasser vom Haus fernzuhalten. Die Details hierzu werden im Beitrag Keller abdichten: Drainage als Lösung bei Feuchtigkeit? diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Horst weitere Maßnahmen ergreift, sollte er sich von einer Fachfirma beraten lassen, um die beste Vorgehensweise für seine spezifische Situation zu ermitteln. Die Kosten für eine professionelle Kellerabdichtung sollten gegen die Risiken einer unsachgemäßen Sanierung abgewogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropordämmung mangelhaft: Spalten, Bauschaum – Was tun? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
- … Putzarbeiten, Fassadensanierung, Kellerabdichtung, Bauvertrag …
- … dient als Feuchtigkeitssperre und schützt vor mechanischen Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … Das Ausfüllen von Hohlräumen mit Bauschaum, um eine Isolierung oder Abdichtung zu erreichen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Abdichtung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten: Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – Was tun gegen Feuchtigkeit?
- … Kelleraußenwand nicht fertiggestellt? Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – So dichten Sie den Kellersockel richtig ab! Jetzt informieren …
- … Kellerabdichtung, Sockel abdichten, Fassadenfarbe Keller, Bauschaum abdichten, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit Keller, Putz Keller …
- … Kelleraußenwand abdichten: Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – Was tun gegen Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen?
- … Kellerfenster Fuge zur Kellerwand richtig abdichten? Erfahre, wie du die Fuge zwischen Kunststofffenster und Kellerwand …
- … Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen? …
- … Betonkeller mit Kunststofffenstern. Die Fenster sind eingebaut, verankert, das Fenstereigene Dichtband ist verklebt. Von außen ist die Fuge Keller-Fenster ist mit Schaum ausgespritz (quasi im Raum zwischen Kellerwand, Dichtband und Fenster. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux-Fenster Lichtschacht: Breite, Einbau & Fensterbank-Höhe – Was ist zu beachten?
- … auch nur 100 cm breit sind. Da die Außschnitte in der Kellerwand schon ca. 104 cm breit sind (man braucht ja ein bisschen …
- … Platz zum Einbau der Fenster sprich Bauschaum) sitzen die Kunststofflichschächte mit der Innenseite schon im Fensterloch. Ist dies zuläslsig oder müssen die Lichtschächte nicht immer breiter, als die Fensteröffnung sein. An einem Fenster dringt jetzt Wasser ein und der Fensterbauer meint eine Abdichtung sei mit diesen Lichtschächten nicht möglich. Mit der Lösung des Bauleiters, das Fenster einfach weiter nach innen zu setzen und dann abzudichten, können wir uns auch nicht anfreunden? …
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Lichtschacht, Kellerwand und Fenster ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- BAU-Forum - Innenwände - Nicht tragende Trennwand an Decke anschließen: So vermeiden Sie Schallbrücken & Risse
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum? Tipps & Anleitung
- … Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl, Bauschaum? …
- … Kabeldurchführung im Keller abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum? Vor- und Nachteile, Anleitung und Tipps zur richtigen Abdichtung. Jetzt …
- … Kabeldurchführung abdichten, Keller abdichten, Mauerdurchführung abdichten, Silikon, Acryl, Bauschaum, Kabel abdichten, Leerrohr abdichten …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
- BAU-Forum - Keller - 12707: Feuchte Kellerwand sanieren mit Bauschaum & HT-Rohr? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … Wasser Keller, Kellerfenster, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Abdichtung, Keller sanieren, Hanglage, Bauschaum, Mauerwerk, Ursachenforschung …
- … über den Fensterbänken ca. 3-5 cm hoch. Da die Fensterbänke mit Bauschaum befestigt sind floss anscheinend Wasser ins Mauerwerk bis nach unten auf …
- … Undichte Fensterbänke: Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann Wasser eindringen lassen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand sanieren mit Bauschaum & HT-Rohr? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Feuchte Wand: Bauschaum & Rohr? | Risiken & Alternativen
Suche nach: feuchte Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Drainage, Estrich, Bitumen
