Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum? Tipps & Anleitung
habe gestern Telefon und Netzwerkkabel im Keller verlegt. Dabei musste ich zwei Porotonwände durchbohren (beide IM Keller, eine davon zur integrierten Garage, also keine Wasserproblematik). Wie kann ich diese Durchbrüche nun sinnvoll abdichten? Im Keller stehen noch verführisch ein paar Silikon bzw. Acryl Tuben. Geht das damit, oder greift das evtl. die Kabel an. Bauschaum? Andere Vorschläge? Zur Garage hin sollte es schon luftdicht verschlossen sein.
Gruß: Christian
    Ich empfehle, die Kabeldurchführungen sorgfältig abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Ungeziefer zu verhindern. Da es sich um Durchbrüche im Keller handelt, ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, auch wenn aktuell keine Wasserproblematik besteht.
    Für die Abdichtung von Kabeldurchführungen in Porotonwänden im Keller eignen sich verschiedene Materialien:
    • Acryl: Acryl ist gut geeignet für kleinere Risse und Fugen im Innenbereich. Es ist überstreichbar, aber weniger flexibel als Silikon.
    • Silikon: Silikon ist wasserabweisend und flexibel, wodurch es gut für Bereiche geeignet ist, die Bewegungen ausgesetzt sind. Achten Sie auf ein neutralvernetzendes Silikon, um Schäden an den Kabeln zu vermeiden.
    • Bauschaum: Bauschaum eignet sich gut zum Füllen größerer Hohlräume. Er sollte jedoch nur sparsam eingesetzt und nach dem Aushärten versiegelt werden, da er Feuchtigkeit ziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Durchbrüche gründlich, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Verwenden Sie für größere Durchbrüche eine Kombination aus Bauschaum und Silikon oder Acryl. Achten Sie darauf, dass alle Materialien für den Innenbereich geeignet sind.
    Acryl
    Acryl ist ein Dichtstoff, der sich gut für kleinere Risse und Fugen im Innenbereich eignet. Es ist überstreichbar und weniger flexibel als Silikon. Acryl wird oft für die Abdichtung von Fenster- und Türrahmen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller
    Silikon
    Silikon ist ein wasserabweisender und flexibler Dichtstoff, der sich gut für Bereiche eignet, die Bewegungen ausgesetzt sind. Es gibt verschiedene Arten von Silikon, darunter neutralvernetzendes und essigsäurevernetzendes Silikon. Neutralvernetzendes Silikon ist für die Abdichtung von Kabeldurchführungen besser geeignet, da es die Kabel nicht angreift.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendicht
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Material, das sich stark ausdehnt und zum Füllen größerer Hohlräume verwendet wird. Es sollte sparsam eingesetzt und nach dem Aushärten versiegelt werden, da es Feuchtigkeit ziehen kann. Bauschaum wird oft für die Dämmung und Abdichtung von Gebäudeöffnungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Kabeldurchführung
    Eine Kabeldurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die Kabel verlegt werden. Diese Öffnungen müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Ungeziefer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Kabelkanal
    Neutralvernetzendes Silikon ist eine Art von Silikon, die bei der Aushärtung keine schädlichen Stoffe freisetzt. Es ist besonders geeignet für die Abdichtung von Kabeldurchführungen, da es die Kabelisolierung nicht angreift.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Essigsäurevernetzendes Silikon, Dichtstoff
    Porotonwand
    Eine Porotonwand ist eine Wand, die aus Porotonsteinen (Ziegelsteinen mit hoher Wärmedämmung) gebaut ist. Diese Wände werden oft im Kellerbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegelwand, Mauerwerk, Kellerwand
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    1. Welches Material ist am besten geeignet, um Kabeldurchführungen im Keller abzudichten?
      Für Kabeldurchführungen im Keller eignen sich Acryl, Silikon oder Bauschaum. Acryl ist gut für kleinere Risse, Silikon ist wasserabweisend und flexibel, und Bauschaum eignet sich zum Füllen größerer Hohlräume. Die Wahl hängt von der Größe des Durchbruchs und den spezifischen Anforderungen ab.
    2. Wie bereite ich die Durchbrüche vor dem Abdichten vor?
      Reinigen Sie die Durchbrüche gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen. Dies gewährleistet eine bessere Haftung des Dichtmaterials. Bei größeren Hohlräumen können Sie den Bereich mit Bauschaum füllen und nach dem Aushärten überschüssiges Material entfernen.
    3. Muss ich bei der Verwendung von Bauschaum etwas beachten?
      Bauschaum dehnt sich stark aus. Verwenden Sie ihn sparsam, um ein unkontrolliertes Ausdehnen zu vermeiden. Nach dem Aushärten schneiden Sie überschüssigen Schaum ab und versiegeln ihn mit Silikon oder Acryl, um zu verhindern, dass er Feuchtigkeit zieht.
    4. Kann ich jede Art von Silikon für die Abdichtung von Kabeldurchführungen verwenden?
      Nein, verwenden Sie neutralvernetzendes Silikon, um Schäden an den Kabeln zu vermeiden. Essigsäurevernetzendes Silikon kann auf Dauer die Kabelisolierung angreifen.
    5. Wie verhindere ich, dass Feuchtigkeit in den Keller eindringt?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Kabeldurchführungen ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie darauf, dass alle Materialien wasserabweisend und für den Innenbereich geeignet sind. Überprüfen Sie die Abdichtung regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    6. Was mache ich, wenn der Durchbruch sehr groß ist?
      Bei sehr großen Durchbrüchen können Sie zuerst Bauschaum verwenden, um den Hohlraum zu füllen. Nach dem Aushärten schneiden Sie den überschüssigen Schaum ab und versiegeln die Oberfläche mit Silikon oder Acryl. Dies sorgt für eine dauerhafte und wasserdichte Abdichtung.
    7. Wie lange dauert es, bis die Abdichtung vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Material ab. Acryl und Silikon benötigen in der Regel 24 bis 48 Stunden, um vollständig auszuhärten. Bauschaum benötigt ebenfalls einige Stunden zum Aushärten, bevor er weiterverarbeitet werden kann. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    8. Sollte ich die Kabel zusätzlich schützen?
      Ja, Sie können die Kabel zusätzlich mit einem Kabelkanal oder einem Leerrohr schützen, bevor Sie die Durchführung abdichten. Dies bietet zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen und erleichtert den Austausch der Kabel in der Zukunft.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Mauerdurchführung abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Mauerdurchführungen für Rohre und Kabel.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Kabel verlegen im Altbau
      Hinweise zur fachgerechten Kabelverlegung in älteren Gebäuden.
  2. Kabeldurchführung abdichten – Silikon/Acryl: Unbedenklich für Kabel
    Kein Problem
    Silikon und Acryl sind gängig und führen nicht zu Problemen mit der Isolierung.
  3. 🔴 Brandwand-Abdichtung – Zulassungspflicht für Kabeldurchführungen!
    sehr wohl Probleme
    Sie haben Brandwände durchdrungen, welche nun mit zugelassenen Mitteln von zugelassenen Firmen brandschutztechnisch zu verschließen sind.
    Mit dem Rat aus Beitrag 1 haften Sie, den Haftungsumfang erklärt Ihnen der Staatsanwalt.
    • Herr Klaus
    Kabeldurchführung im Keller abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Abdichtung von Kabeldurchführungen im Keller. Silikon und Acryl werden als gängige Optionen genannt, jedoch wird auf die Problematik von Brandwänden hingewiesen. Bei Durchbrüchen durch Brandwände sind spezielle, zugelassene Materialien und Fachfirmen erforderlich, um den Brandschutz sicherzustellen. Die Haftung bei unsachgemäßer Abdichtung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Brandwand-Abdichtung – Zulassungspflicht für Kabeldurchführungen! warnt eindringlich vor der Verwendung ungeeigneter Materialien bei Brandwänden. Hier ist die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen essentiell.
    ✅ Zusatzinfo: Für einfache Kabeldurchführungen im Keller, die keine Brandwände betreffen, sind Silikon und Acryl als Abdichtungsmittel geeignet, wie im Beitrag Kabeldurchführung abdichten – Silikon/Acryl: Unbedenklich für Kabel erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung ist zu prüfen, ob es sich um eine Brandwand handelt. Im Zweifelsfall sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden, um die korrekte und zulassungskonforme Abdichtung der Kabeldurchführung sicherzustellen. Die Verwendung von Bauschaum wird in Bezug auf die Abdichtung von Kabeldurchführungen nicht empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabeldurchführung, Keller, Mauerdurchführung, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Garagen-Attika befestigen: Dichtheit, Sarnafil & sichere Montage?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  10. BAU-Forum - Dach - Pilzbefall am Dachsparren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabeldurchführung, Keller, Mauerdurchführung, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kabeldurchführung, Keller, Mauerdurchführung, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabeldurchführung, Keller, Mauerdurchführung, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabeldurchführung, Keller, Mauerdurchführung, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum? Tipps & Anleitung
Suche nach: Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl, Bauschaum?
Suche nach: Kabeldurchführung abdichten, Keller abdichten, Mauerdurchführung abdichten, Silikon, Acryl, Bauschaum, Kabel abdichten, Leerrohr abdichten
