Stahlträger im feuchten Ziegel-Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Korrosion?
Hallo, wir haben folgendes Problem: Unser Haus (Baujahr. 1960) verfügt über einen Keller aus Ziegelsteinen. Raumhöhe ca. 2,80 m, davon ca. 2,60 m in der Erde. Außenisolierung nicht vorhanden. Sobald es regnet, nimmt Feuchtigkeit an den Wänden stark zu. Grundwasserspiegel hier in Mainnähe recht hoch. Auf Bodenplatte bilden sich aber keine Pfützen. Gelüftet wird trotz des starken Modergeruchs nur wenig und dann stoßweise. Daneben läuft ein elektrischer Trockner, welcher 10 Ltr. Wasser täglich produziert. Die Erdgeschossdecke besteht u.a. aus Stahlträgern, welche an den Aufliegepunkten an der Keller-Außenwand korrodiern und langsam das Aussehen von Blätterteig annehmen. Welche Sanierungsmaßnahmen für Stahlträger und Kellerwände sind empfehlenwert? Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der korrodierten Stahlträger durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – "Blätterteig"-Korrosion deutet auf akut gefährdeten Querschnittsverlust hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen an Trägern vor fachgerechter Trockenlegung des Ziegelmauerwerks – Oberflächenbehandlung ohne Beseitigung der kapillaren Feuchtigkeitsquelle ist wirkungslos und täuscht Sicherheit vor.
    ⚠️ WICHTIG: Der elektrische Trockner produziert täglich 10 Liter Wasser – diese Abluft muss zwingend nach außen geführt werden; Raumabgabe verstärkt Feuchtelast und Kondensationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüftung ist bei hohem Grundwasserspiegel und kalten Kellerwänden kontraindiziert – eine kontinuierliche dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist erst nach Trockenlegung sinnvoll.
    ⚠️ WICHTIG: Belastungsreduktion im Erdgeschoss über den betroffenen Trägern bis zur statischen Bewertung – keine schweren Möbel oder Lasten auf der Decke.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Ziegelkeller haben, was die Stahlträger betrifft. Das ist ein kritischer Punkt, da Feuchtigkeit zu Korrosion der Stahlträger führen kann, was die Statik des Hauses beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Korrodierte Stahlträger können ihre Tragfähigkeit verlieren und somit die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser oder Kondensation?
    • Zustandsprüfung der Stahlträger: Wie stark ist die Korrosion bereits fortgeschritten? Ein Statiker sollte die Träger begutachten.
    • Feuchtigkeitsmanagement:
      • Kellerabdichtung: Außenabdichtung der Kellerwände, eventuell Drainage legen.
      • Innenabdichtung: Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien.
      • Belüftung: Regelmäßiges Lüften, eventuell Einsatz eines Luftentfeuchters.
    • Sanierung der Stahlträger:
      • Entrostung: Entfernung des Rosts durch Sandstrahlen oder ähnliche Verfahren.
      • Korrosionsschutz: Auftragen eines geeigneten Korrosionsschutzmittels.
      • Verstärkung/Austausch: Bei starker Korrosion müssen die Träger verstärkt oder ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsmaßnahmen beginnen, sollten Sie unbedingt einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Ziegelkeller mit Stahlträgern, die an den Auflagerpunkten korrodieren. Die Kombination aus fehlender Außenisolierung, hohem Grundwasserspiegel in Mainnähe und unzureichender Belüftung führt zu einer massiven Feuchtigkeitsbelastung. Der elektrische Trockner mit einer täglichen Wasserproduktion von 10 Litern zeigt das Ausmaß der Durchfeuchtung an. Die Beschreibung der Korrosion als "Blätterteig" ist ein kritisches Warnsignal für fortgeschrittenen Materialabtrag.
    🔴 Gefahr: Die Korrosion der Stahlträger an den Auflagerpunkten stellt ein ernstes statisches Risiko dar. Der fortschreitende Querschnittsverlust kann die Tragfähigkeit der Erdgeschossdecke gefährden und im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen. Dies ist ein akuter sicherheitsrelevanter Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Korrosion liegt in der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme der Ziegelwände. Das Mauerwerk saugt sich mit Wasser voll, das bis zu den Stahlträgerauflagern vordringt. Ohne eine dauerhafte Trockenlegung des Mauerwerks wird jeder oberflächliche Korrosionsschutz der Träger wirkungslos bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein elektrischer Trockner allein das Problem lösen kann, ist falsch. Er entzieht der Raumluft zwar Feuchtigkeit, bekämpft aber nicht die Ursache der Durchfeuchtung aus dem Mauerwerk. Zudem verursacht er hohe Energiekosten und kann bei Dauerbetrieb die Bausubstanz weiter schädigen, da er die kapillare Feuchtigkeitswanderung nicht stoppt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Stahlträger und der Standsicherheit der Decke. Parallel dazu ist ein Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu konsultieren, um eine fachgerechte Horizontalsperre und Außenabdichtung des Kellers zu planen. Erst nach der Trockenlegung des Mauerwerks kann eine dauerhafte Sanierung der korrodierten Träger durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten, nicht isolierten Ziegelkeller aus dem Jahr 1960 mit hohem Grundwasserspiegel, mangelhafter Lüftung und zusätzlicher Feuchtelast durch einen elektrischen Trockner — eine hochgradig kritische Kombination für die Standsicherheit von Stahlträgern in der Erdgeschossdecke.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Blätterteig-Struktur" der Stahlträger deutet auf fortgeschrittene, nicht mehr oberflächliche Korrosion hin — ein klares Indiz für strukturelle Materialschwächung, die die Tragfähigkeit der Decke gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Außenisolierung bei hohem Grundwasser und die fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) führen zu kapillarem Aufstieg und Durchfeuchtung der Ziegelwand — eine langfristige Ursache für Salzausblühungen, Putzabplatzungen und zusätzliche Korrosionsbeschleunigung an metallischen Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Stoßlüftung ist bei solch hoher Feuchtelast völlig unzureichend; sie führt zudem bei kalten Außenwänden zu Kondensatbildung und verstärktem Schimmelrisiko — eine kontinuierliche, dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wäre erforderlich, aber nur nach vorheriger Trockenlegung.
    ➕ Ergänzung: Die 10 Liter täglich aus dem Trockner freigesetzte Feuchte entsprechen einer erheblichen, künstlich erzeugten Feuchtelast — diese muss unbedingt in einen Abluftkanal nach außen geleitet werden; eine Raumabgabe ist bei feuchtem Keller absolut kontraindiziert.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung der Stahlträger ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich, um die verbleibende Tragfähigkeit zu bewerten — eine bloße Oberflächenbehandlung ohne Tragwerksanalyse ist gefährlich und unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur umfassenden Bestandsaufnahme, Korrosionsgradbestimmung und Tragfähigkeitsbewertung — bis dahin ist eine Belastungsreduktion (z. B. keine schweren Möbel im EGAbk. über den betroffenen Trägern) dringend geboten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Korrosion der Stahlträger als akut statisch kritisch und fordern eine sofortige Begutachtung durch einen Statiker oder zertifizierten Bauingenieur.
    • Alle drei lehnen eine Sanierung der Träger ohne vorherige Trockenlegung des Mauerwerks ab und betonen die Ursächlichkeit der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme durch den nicht isolierten Ziegelkeller.
    • GoogleAI sieht Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Innenabdichtung als Risiko für Schimmel und Putzabplatzung – sie fordern ausschließlich Außenabdichtung + Horizontalsperre.
    • GoogleAI erwähnt "regelmäßiges Lüften" allgemein; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Stoßlüftung ist bei diesen Bedingungen schädlich – erforderlich ist nur eine kontrollierte Lüftung nach fachgerechter Trockenlegung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Horizontalsperre zusätzlich zur Außenabdichtung – GoogleAI nennt das nicht explizit.
    • Qwen spezifiziert die notwendige Qualifikation des Sachverständigen (DIN 18065 oder DGM-geprüft) und die Notwendigkeit einer Abluftführung des Trockners – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise adressiert.
    • GoogleAI listet "Innenabdichtung" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Innenabdichtung verstärkt den Schimmel- und Abplatzungsdruck und ist bei kapillarer Feuchtigkeit kontraindiziert. Vorsichtsprinzip: Innenabdichtung gilt als ❌ unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt "elektrischen Trockner" ohne Kritik – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor seiner unsachgemäßen Nutzung (Raumabgabe der Kondensatfeuchte); Qwen präzisiert die notwendige Abluftleitung – hier ist die sicherere Einschätzung maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Außenabdichtung + Horizontalsperre + statische Prüfung vor jeglicher Trägersanierung + fachgerechte Abluftführung des Trockners – alle anderen Maßnahmen sind sekundär oder kontraindiziert.
    Statikprüfung der Träger Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Statiker/Bauingenieur – alle drei Modelle einig; "Blätterteig"-Korrosion ist akut kritisch.
    Trockenlegung vor Trägersanierung Vollständige Einigkeit: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle (kapillarer Aufstieg im Ziegel).
    Außen- vs. Innenabdichtung Widerspruch: GoogleAI nennt Innenabdichtung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie ab (Schimmel-, Abplatzungsrisiko). Sicherere Einschätzung: ausschließlich Außenabdichtung + Horizontalsperre.
    Lüftungskonzept ⚠️ GoogleAI sieht "regelmäßiges Lüften" als hilfreich an; DeepSeek & Qwen korrigieren: Stoßlüftung ist schädlich – nur kontrollierte Lüftung nach Trockenlegung ist vertretbar.
    Trockner-Nutzung ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn neutral; DeepSeek & Qwen warnen vor Raumabgabe der 10 Liter/Tag – erforderlich ist zwingend eine Abluftleitung nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zunächst einen zertifizierten Statiker und einen Sachverständigen für Feuchteschäden – bis zur Bewertung Belastung im Erdgeschoss reduzieren, Trockner-Abluft nach außen führen und keinerlei Trägerbehandlung vor Trockenlegung durchführen.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Korrosion ("Blätterteig") führt zu Querschnittsverlust und statischem Versagen der Erdgeschossdecke Akute Einsturzgefahr im schlimmsten Fall; langfristig massive Reparaturkosten
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre und Außenisolierung bei hohem Grundwasserspiegel Dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, beschleunigte Korrosion
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Abluftführung des elektrischen Trockners (Raumabgabe der 10 Liter/Tag) Erhöhte Oberflächenfeuchte an kalten Wänden → Kondensat → Schimmelbildung und Bauschäden
    🔴 Risiko Einsatz von Innenabdichtung oder diffusionsoffener Innendämmung vor Trockenlegung Verstärkter Schimmel- und Abplatzungsdruck im Mauerwerk; keine langfristige Wirksamkeit
    🔴 Risiko Fehlende Belastungsreduktion im Erdgeschoss über den korrodierten Trägern bis zur statischen Bewertung Verstärkung des Querschnittsverlustes durch zusätzliche dynamische und statische Lasten
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung und Horizontalsperre mit Drainage Dauerhafte Trockenlegung ermöglicht nachhaltige Trägersanierung und schützt gesamte Kellerbaustruktur
    ✅ Chance Statische Prüfung mit detaillierter Tragfähigkeitsbewertung (ggf. mit Ultraschall zur Rosttiefe) Gezielte, wirtschaftliche Sanierung – Austausch nur bei erforderlicher Querschnittsersatz, Verstärkung statt Neubau
    ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nach Trockenlegung Langfristige Luftqualitätsverbesserung, Kondensatvermeidung, Energieeinsparung und Schimmelprävention
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung durch Sachverständigen (DIN 18065) und Statiker in Abstimmung Optimale Abstimmung von Abdichtung, Lüftung und Tragwerksanierung – Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor vollständigem Durchrost der Trägerauflager Erhalt der bestehenden Tragwerksstruktur – kein aufwendiger Ersatz durch neue Stahl- oder Betonträger
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – geben Sie die Beschreibung "Blätterteig-Korrosion an Stahlträgerauflagern" und den Hinweis auf hohen Grundwasserspiegel in Mainnähe weiter.
    2. Sachverständigen für Feuchteschäden einschalten: Beauftragen Sie einen nach DIN 18065 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung zertifizierten Sachverständigen für eine umfassende Feuchte- und Mauerwerksgutachtenerstellung.
    3. Trockner umstellen: Leiten Sie die Abluft des elektrischen Trockners unverzüglich über ein abgedichtetes Rohr nach außen – keine weitere Raumabgabe der 10 Liter/Tag.
    4. Belastung reduzieren: Entfernen Sie schwere Möbel, Geräte oder sonstige Lasten im Erdgeschoss unmittelbar über den sichtbar korrodierten Trägerbereichen – bis zur statischen Freigabe.
    5. Außenabdichtung & Horizontalsperre planen: Lassen Sie durch den beauftragten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein Konzept für Außenabdichtung, Drainage und Horizontalsperre erstellen – Innenmaßnahmen sind vorher nicht zielführend.
    6. Sanierung nur nach Trockenlegung: Beginnen Sie keinerlei Entrostung, Beschichtung oder Verstärkung der Stahlträger, bevor der Feuchtegehalt des Mauerwerks nachweislich unter 1,5 % liegt (Messung durch Sachverständigen).
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlträgern führt Feuchtigkeit in Verbindung mit Sauerstoff zur Bildung von Rost, der die Struktur schwächt.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahl, Feuchtigkeit
    Stahlträger
    Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet werden. Sie dienen dazu, Decken, Wände oder Dächer zu stützen und Lasten auf Fundamente zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stahl, Statik, Lastabtragung
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, durch Drainage oder durch Injektion erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Feuchtigkeitssperre, Keller
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte, Bauwesen
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken oder das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Grundwasser, Sickerschicht, Kellerabdichtung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen werden diffusionsoffene Materialien verwendet, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung
    Modergeruch
    Modergeruch ist ein unangenehmer, muffiger Geruch, der oft in feuchten Räumen auftritt. Er wird durch das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien verursacht.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Geruch, Keller
    1. Warum korrodieren Stahlträger im Keller?
      Stahlträger korrodieren im Keller aufgrund von Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich aufsteigen, durch undichte Stellen eindringen oder durch Kondensation entstehen. Der Kontakt mit Wasser und Sauerstoff führt zur Bildung von Rost, was die Stahlstruktur schwächt.
    2. Welche Anzeichen deuten auf korrodierte Stahlträger hin?
      Anzeichen für korrodierte Stahlträger sind Rostbildung, Abplatzungen, Verfärbungen und eine geschwächte Struktur. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Verformungen oder sogar Brüchen kommen. Modergeruch kann ebenfalls ein Indiz für Feuchtigkeit sein.
    3. Wie kann man die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, ist es wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen, die Installation einer Drainage, die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien im Innenbereich und regelmäßiges Lüften. Luftentfeuchter können ebenfalls helfen.
    4. Kann man korrodierte Stahlträger selbst sanieren?
      Die Sanierung korrodierter Stahlträger sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Die Beurteilung des Schadensumfangs, die Auswahl der geeigneten Sanierungsmethode und die fachgerechte Ausführung erfordern spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Stahlträgern im Keller?
      Die Kosten für die Sanierung von Stahlträgern im Keller hängen vom Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Wie oft sollte man Stahlträger im Keller überprüfen?
      Stahlträger im Keller sollten regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion überprüft werden, idealerweise einmal jährlich. Bei älteren Gebäuden oder bei bekannten Feuchtigkeitsproblemen sind häufigere Kontrollen empfehlenswert.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
      Eine gute Belüftung des Kellers hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den warmen Monaten, kann dazu beitragen, die Feuchtigkeit abzuleiten.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Sanierung von Stahlträgern?
      In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Stahlträger durch andere Materialien wie Beton oder Holz zu ersetzen. Diese Entscheidung hängt von der Statik des Gebäudes, den örtlichen Gegebenheiten und den Kosten ab. Ein Statiker kann hierzu beraten.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Stahlträger verstärken
      Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Stahlträgern.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger im feuchten Ziegel-Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Korrosion?
Suche nach: Stahlträger im feuchten Keller: Sanierung
Suche nach: Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Ziegel, Korrosion, Wasserschaden, Kellerwand, Abdichtung
