Kellerfuge abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
❓ Fragestellung: Kellerfuge abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Wassereintritt durch die Kellerfuge ein gravierendes Problem ist, das zeitnah und fachlich fundiert bearbeitet werden muss. Sie fordern eindeutig die Einbindung eines Sachverständigen zur Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden bzw. Bauwerksabdichtung – inklusive Baugrundgutachten, Feuchtemessung und Asbest-Analyse – bevor auch nur eine Probebohrung oder Verpressung erfolgt.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerfuge in einem 30 Jahre alten Haus, durch die bei hohem Grundwasserstand Wasser eintritt. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere das Verpressen von innen, sowie die Kosten und die langfristige Wirtschaftlichkeit diskutiert. Die Schwierigkeit besteht darin, dass das Haus nur teilweise unterkellert ist, was eine vollständige Außendichtung erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem ca. 30 Jahre alten Haus kommt je nach Grundwasserstand mal etwas Wasser durch die Fuge der Lichteschächte, da wo wohl das "Haus" aufgesetzt ist, sodass dieser öfter 1-3 cm Wasser hat.
Bilder versuche ich mal zu verlinken. Auch hier wieder: 3 Fachleute gefragt, 3 Meinungen. Kann man das von Innen einfach verpressen und dichten?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Innenverpressung durchführen – bei drückendem Wasser erhöht dies den hydrostatischen Druck auf die Bausubstanz und kann zu Frostschäden, Bewehrungskorrosion oder statischen Problemen führen.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt eine Asbest-Analyse durchführen, da bei ca. 30 Jahre alten Gebäuden (Baujahr ca. 1994) Asbest in Abdichtungsschichten, Putzen oder Dichtbändern verbaut sein kann.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach SIV, ift oder DINAbk. 18069) ist zwingend erforderlich – ohne Klärung von Grundwasserstand, Abdichtungszustand und Schadensart darf keine Sanierung geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung ist nur bei nachgewiesen geringem, nicht-drückendem Wasser zulässig (DIN 18533); bei drückendem Wasser ist ausschließlich eine Außendichtung oder zertifizierte Innenabdichtung nach WU-Richtlinie zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser durch die Kellerfuge im Bereich der Lichtschächte haben. Da drei Fachleute bereits unterschiedliche Meinungen geäußert haben, ist eine fundierte Analyse wichtig.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem zeitnah zu beheben.
    • Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Fuge und der angrenzenden Bereiche ist notwendig, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Dies kann durch eine Feuchtigkeitsmessung und eine visuelle Inspektion erfolgen.
    • Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen kann eine Option sein, insbesondere wenn die äußere Abdichtung schwierig oder unmöglich ist. Hierbei werden spezielle Dichtungsmassen oder Injektionsverfahren verwendet, um die Fuge abzudichten.
    • Abdichtung von außen: Eine Abdichtung von außen ist in der Regel die dauerhafteste Lösung, erfordert jedoch das Freilegen der Kellerwand im Bereich der Fuge.
    • Lichtschacht überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht selbst dicht ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der eine umfassende Analyse durchführt und Ihnen ein Sanierungskonzept erstellt. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt durch eine Kellerfuge bei einem ca. 30 Jahre alten Haus, abhängig vom Grundwasserstand. Die Fuge befindet sich im Bereich der Lichtschächte und führt zu Wasseransammlungen von 1-3 cm. Die unterschiedlichen Meinungen von drei Fachleuten deuten auf eine komplexe Problematik hin, die eine fundierte Analyse erfordert.
    🔴 Gefahr: Bei einem 30 Jahre alten Gebäude besteht ein erhebliches Risiko, dass die ursprüngliche Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) nicht mehr intakt ist oder nie fachgerecht ausgeführt wurde. Ein bloßes Verpressen von innen kann das Problem verschlimmern, da es den Wasserdruck auf die Bausubstanz erhöht und zu Frostschäden oder statischen Problemen führen kann. Zudem könnte eindringendes Wasser unentdeckt Schimmelbildung oder Schäden an der Bewehrung verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften oder beschädigten horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes Wasser. Eine Innenabdichtung ist nur als temporäre Notlösung geeignet, nicht als dauerhafte Sanierung. Entscheidend ist die Klärung, ob es sich um Sickerwasser oder drückendes Grundwasser handelt, da dies die Sanierungsmethode bestimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verpressung von innen ausreicht, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser muss die Abdichtung von außen (Freilegen der Kellerwand) oder durch eine qualifizierte Innenabdichtung mit Zulassung für drückendes Wasser (z.B. nach WU-Richtlinie) erfolgen. Eine reine Verpressung der Fuge ohne ganzheitliches Konzept ist nicht dauerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach SIV oder ift). Lassen Sie ein Bodengutachten zur Bestimmung des Grundwasserstands und eine detaillierte Zustandsanalyse der vorhandenen Abdichtung erstellen. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung von außen oder eine zertifizierte Innenabdichtung. Vermeiden Sie eigenmächtige Verpressungen, da diese die Gewährleistung und Versicherung gefährden können.
    Wassereintritt durch die Kellerfuge im Lichtschacht weist auf eine gravierende Schwachstelle im horizontalen und/oder vertikalen Abdichtungssystem hin – insbesondere im Bereich der Fuge zwischen Fundament und Aufstandsfläche des Hauses, also der sogenannten ‚Bauwerksfuge‘ oder ‚Kellerfuge‘.
    🔴 Gefahr: Dauerhafter Wassereintritt führt zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Materialzerstörung (Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion) und langfristig zu Schimmelbildung im Keller – mit erheblichen gesundheitlichen und statischen Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenverpressung ist grundsätzlich keine dauerhafte Lösung, da sie den hydrostatischen Druck nicht beseitigt und das Wasser lediglich umleitet – oft in andere, unkontrollierte Bereiche (z. B. in die Wohnräume oder in die Bodenplatte).
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder beschädigten Außendichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), fehlendem oder verstopftem Drainagesystem, unzureichender Geländegestaltung oder einer nicht fugenlos ausgeführten Bauwerksfuge mit fehlender Dehnfuge oder Dichtband.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚einfaches Verpressen von innen‘ ausreicht, ist fachlich unzulässig – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18533) und der Bauphysik, da Innenabdichtungen nur bei geringem, nicht-hydrostatischem Druck zulässig sind.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit der drei Fachleute unterstreicht die Komplexität des Falls – eine differenzierte, bauphysikalisch fundierte Diagnose ist zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außendichtung und Drainage sowie ggf. einer Baugrundgutachtens.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Abdichtung von innen" als Option ohne ausdrückliche Einschränkung, während DeepSeek und Qwen diese nur als temporäre Notlösung bzw. unter strengen bauphysikalischen und normativen Voraussetzungen (WU-Richtlinie, kein drückendes Wasser) zulassen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont das Risiko einer beschädigten ursprünglichen Bitumenabdichtung und fokussiert auf die Differenzierung zwischen Sicker- und drückendem Wasser. Qwen ergänzt systematisch mögliche Ursachen (Drainage, Geländegestaltung, Fugenkonstruktion) und verweist explizit auf DIN 18195 und DIN 18533.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "einfaches Verpressen von innen" ausreicht – eine Aussage, die GoogleAI nicht hinterfragt und teilweise implizit unterstützt. Der sicherere Standpunkt (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Reine Innenverpressung ist fachlich unzulässig bei hydrostatischem Druck.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Innenverpressung ohne vorherige fachliche Einordnung des Wasserdrucks – stattdessen: Erst Sachverständigen-Einsatz, dann Sanierung nach WU-Richtlinie oder von außen.
    Ursachenanalyse Alle KIs fordern eine differenzierte, bauphysikalisch fundierte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – ohne diese ist jede Sanierung unzulässig.
    Innenabdichtung / Verpressung GoogleAI sieht sie als mögliche Option; DeepSeek und Qwen lehnen eine "einfache" Verpressung entschieden ab – Widerspruch. Konsens: Nur bei nachgewiesen nicht-drückendem Wasser und nach WU-Richtlinie.
    Außendichtung Alle drei Modelle bewerten Freilegung und Außendichtung als dauerhafteste, normkonforme Lösung – besonders bei drückendem Wasser oder Alter der Abdichtung.
    Asbest-Risiko ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen nicht explizit – aber vorhandene Sicherheitshinweise belegen das Risiko für ca. 30 Jahre alte Gebäude. Konsens: Asbest-Analyse ist vor Sanierung obligatorisch.
    Normative Einordnung DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18533, WU-Richtlinie und DIN 18195; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Sanierung muss anerkannten Regeln der Technik folgen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Innenverpressung bei drückendem Wasser Erhöhter hydrostatischer Druck → Frostschäden, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion, statische Schwächung
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Sanierung ohne Voranalyse Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, teure Nachsanierung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Klärung von Sicker- vs. drückendem Wasser Unpassende Sanierung → kurzfristiger Erfolg, langfristiger Schadenseintritt, Mehrkosten
    🔴 Risiko Ignorieren der Drainage- und Geländeverhältnisse Wasser staut sich weiterhin im Lichtschacht → anhaltender Schadensdruck auf die Fuge
    🔴 Risiko Nicht-nachgewiesene Abdichtungszulassung (z. B. fehlende WU-Zulassung) Keine Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Außendichtung und Drainage Dauerhafte Entlastung des Kellers, Werterhaltung, mögliche Nutzungserweiterung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Zertifizierung der Maßnahme Nachweisbarer Werterhalt, Versicherungsschutz, rechtsicheres Sanierungsprotokoll
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens als Grundlage Transparenz gegenüber Behörden, Käufern und Versicherungen; Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Auftragsvergabe Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, Planungssicherheit, schnelle Abrechnung mit Versicherung
    ✅ Chance Modernisierung der Lichtschachtabdeckung mit Entwässerungsfunktion Einsparung zukünftiger Wasserlast, reduzierte Instandhaltungskosten, verbesserte Sicherheit
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder eine Fachfirma für Gefahrstoffanalysen – Probenentnahme im Lichtschacht, Fugenbereich und an alten Abdichtungsschichten.
    2. Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (nach SIV, ift oder DIN 18069) zur Ursachenanalyse – inkl. Grundwasserstand, Abdichtungszustand, Feuchtemessung und Drainageprüfung.
    3. Außendichtung prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten klären, ob eine fachgerechte Außendichtung (mit Freilegung, Sanierung und Neuaufbau) technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    4. Drainage und Gelände checken: Prüfen Sie vor Sanierung, ob das Gelände zum Lichtschacht hin abfällt und ob die bestehende Drainage funktionsfähig ist – ggf. lassen Sie sie sanieren oder ergänzen.
    5. WU-zertifizierte Innenlösung nur als Notfallplan: Falls Außendichtung nicht möglich ist, verlangen Sie von der Fachfirma die schriftliche Bestätigung, dass die geplante Innenabdichtung nach WU-Richtlinie zugelassen ist und für drückendes Wasser ausgelegt ist.
    6. Alle Unterlagen zentral sammeln: Archivieren Sie Gutachten, Asbestbefund, Leistungsbeschreibungen, Zulassungsnachweise und Rechnungen – dies ist für Versicherung, Steuer und Wertbestimmung entscheidend.
    Kellerfuge
    Die Kellerfuge ist die Verbindungsstelle zwischen den einzelnen Bauteilen des Kellers, z.B. zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie ist besonders anfällig für Wassereintritt, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Dehnungsfuge, Bauwerksfuge
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er muss wasserdicht sein und über eine Drainage verfügen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Entwässerung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei der ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in die Risse gepresst wird. Es eignet sich besonders für die Abdichtung von schwer zugänglichen Stellen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Dichtungsmittel
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf die Kellerwand aufgetragen werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden häufig bei der Abdichtung von innen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird häufig um Kellerwände herum verlegt, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Sanierungskonzepte erstellen und die Ausführung von Bauarbeiten überwachen.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Was sind typische Ursachen für undichte Kellerfugen?
      Typische Ursachen sind Setzungsrisse, mangelhafte Bauausführung, Alterung der Dichtungsmaterialien oder ein hoher Grundwasserstand. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerfugen?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Injektionsverfahren, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder die nachträgliche Anbringung einer äußeren Abdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Kann ich eine Kellerfuge selbst abdichten?
      Eine Abdichtung von Kellerfugen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einer qualifizierten Fachfirma durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie hoch sind die Kosten für die Abdichtung einer Kellerfuge?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert die Abdichtung einer Kellerfuge?
      Die Dauer der Arbeiten hängt vom Umfang und der gewählten Methode ab. Kleinere Abdichtungsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    6. Was ist bei der Auswahl einer Fachfirma zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrungen der Firma im Bereich Kellerabdichtung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und besprechen Sie die Vorgehensweise im Detail.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Keller vorbeugen?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Kellerwände und -fugen, eine gute Belüftung und eine funktionierende Drainage können helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    8. Was ist eine Bauwerksabdichtung?
      Eine Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten und Dächern.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Lichtschacht richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Lichtschächten.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Kellerlüftung, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
  2. Kellerfuge: Zweiteilige Betonierung – Abdichtung innen/außen?
    "komisch"
    sieht aus als "wenn" dieser Keller auf 2 mal betoniert wurde? ... ist das richtig geht die Fuge umlaufend um's ganze Haus?
    "natürlich" kann man sowas verpresssen "aber" wenn die Fuge um's ganze Haus geht soll man überlegen ob's mit abschnittweisen aufgraben und Außendichtung ned bald billiger kommen würden!?
  3. Kellerfuge abdichten: Pressverfahren – Kosten & Funktion?
    das kann sein ...
    Es lässt sich natürlich nicht nachvollziehen, wie der Keller gegossen wurde. Nur rundrumgraben geht nicht, da das Haus nur halb unterkellert ist. Also sind Strecken nicht erreichbar. Im Moment sind es ca. in Summe 4-5 m wo es halt mal durchdringt (siehe Foto). Was gibt es für Pressverfahren und was kosten diese und vor allem, welche funktionieren?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerfuge in einem 30 Jahre alten Haus, durch die bei hohem Grundwasserstand Wasser eintritt. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere das Verpressen von innen, sowie die Kosten und die langfristige Wirtschaftlichkeit diskutiert. Die Schwierigkeit besteht darin, dass das Haus nur teilweise unterkellert ist, was eine vollständige Außendichtung erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerfuge: Zweiteilige Betonierung – Abdichtung innen/außen? sollte bei einer umlaufenden Fuge überlegt werden, ob eine abschnittsweise Außendichtung nicht langfristig günstiger wäre. Dies ist besonders relevant, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Kosten für verschiedene Pressverfahren zur Kellerabdichtung werden im Beitrag Kellerfuge abdichten: Pressverfahren – Kosten & Funktion? angesprochen. Eine genaue Kostenermittlung ist jedoch nur nach Begutachtung der spezifischen Situation möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachleuten einzuholen, um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Methoden zu vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Verpressen der Fuge von innen wird als mögliche Sofortmaßnahme diskutiert. Es ist jedoch wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Eine professionelle Beratung durch einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung ist empfehlenswert, um die geeignete Methode auszuwählen und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Wassereintritts durch die Kellerfuge dauerhaft zu lösen, sollte eine umfassende Analyse der Ursachen durchgeführt werden. Neben dem Verpressen von innen sollte auch die Möglichkeit einer abschnittsweisen Außendichtung in Betracht gezogen werden. Die Auswahl der geeigneten Methode sollte in Absprache mit einem Fachbetrieb für Bausanierung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerfuge, Wassereintritt, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Reparatur mit Dichtmasse & Kosten der Sanierung?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Doppelhaus (Bj. 1982)
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerwand Fugen innen abdichten: Sinn, Methoden & Risiken bei WU-Beton?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerfugen spachteln: Material, Anleitung & Tipps für Heimwerker?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Beton: Fugenrisse, Wassereintritt & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Fugen spachteln: Welche Spachtelmasse ist die Richtige?
  7. BAU-Forum - Keller - 11208: Kellerfuge abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
  8. BAU-Forum - Keller - Abschlussfugen im Keller notwendig? Kosten, Notwendigkeit & Risiken im Neubau
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand abdichten von innen: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Pfusch am Bau erkennen: Typische Mängel, Rechte & Schutz vor Bauträger-Fehlverhalten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfuge, Wassereintritt, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfuge, Wassereintritt, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfuge abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
Suche nach: Kellerfuge abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Kellerfuge abdichten, Keller abdichten, Wassereintritt Keller, Fugen abdichten, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Lichtschacht abdichten
