Keller undicht: Ursachen, Reparatur mit Dichtmasse & Kosten der Sanierung?
BAU-Forum: Keller
guten Tag verehrte Forum-Mitglieder,
ich habe einen Wasserschaden im Keller. Das Haus ist Baujahr 1998, die Wände sind ca. 18 cm Betonwände und stehen auf der Bodenplatte, die keinen Estrich o.ä. hat.
Die Wandplatten stehen in ca. 25 mm Höhe über der Bodenplatte und sind mit Mörtel ausgefugt.
Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal feuchte Stellen auf dem Boden bemerkt, dieses Jahr sind es große Pfützen.
Das tritt nach stärkerem Regen auf und hängt vermutlich auch damit zusammen, dass der Boden draußen sehr lehmig ist.
Das Wasser kommt zwischen Wand und Bodenplatte raus.
Es gibt Stellen, aus denen es etwas fließt, andere Stellen sind einfach nur feucht. Ich habe mich im Nezt über verschiedene Reparaturmethoden informiert und beschlossen, mit der günstigsten und "harmlosesten" nazufangen.
Es gibt von MEM eine Dichtmasse, die mittels Kartusche in die Fuge gedrückt wird.
Bei näherer Untersuchung der "Mörtelfuge" (zwischen Wand und Bodenplatte) habe ich festgestellt, dass an zwei Stellen der Mörtel schon (?) fehlt (auf einer Breite von ca. 10 cm).
Ich habe mal den Meterstab reingesteckt, um zu erkunden, wie tief denn diese Fehlstelle ist und festgestellt, dass der Meterstab mit leichtem stochern und suchen durch die ganze Wand geht. vor diesen (zwei) "Mörtelfehlstellen) sind auf der Bodenplatte Spuren zu sehen, so als ob ein Träger darunter liegen würde, oder beim Bau etwas darauf lag. (zwei parallele Streifen im Abstand von ca. 10 cm, jeder ca. 1 cm breit)
Frage: hat das bautechnische Ursachen? Wird eine Art Stütze für die Wände aufgestellt, die solche Spuren hinterlässt?
Ist es möglich, dass die Fugen mit Mörtel gefüllt werden, während die Stützen oder was auch immer noch da stehen? Wenn das so ist, könnte es sein, dass durch die Stützen Mörtellöcher entstehen, die eventuell nachträglich zugeschmiert werden (und sich deshalb nicht mit dem Rest-Mörtel anständig verbinden?
Ist es möglich, dass das Wasser an der Außenwand ausschließlich durch diese defekten Stellen eintritt, sich aber auf dem Weg zur Innenwand so breit verteilt, dass mehrere Meter breit das Wasser aus der Wand tritt?
Anbfänglich hatte ich versucht, in den Mörtel eine Fuge zu meißeln, damit ich die Dichtmasse dort einbringen kann.
Dabei habe ich an einer Stelle ein schwarzes Kunststoffstück angeschlagen.
Der Mörtel war übrigens nur an wenigen Stellen aufgeweicht.
Frage: werden schwarze Kunststoffteile verwendet, um einen Abstand zwischen Wand und Bodenplatte zu bekommen, oder ist den Bauarbeitern da was "dazwischengekommen", was da eigentlich nicht hingehört?
Ich bedanke mich schon mal für Antworten.
Gruß, Peter
  • Peter
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in den verbauten Materialien enthalten sein. Bei Arbeiten an diesen Materialien ist Vorsicht geboten und gegebenenfalls eine Fachfirma zu beauftragen.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, der 1998 erbaut wurde. Die Betonwände stehen auf der Bodenplatte und sind mit Mörtel ausgefugt. Das Problem scheint an den Fugen zwischen Wand und Bodenplatte zu liegen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle Behebung ist wichtig.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Fugen gründlich auf Risse, Fehlstellen oder porösen Mörtel. Achten Sie auch auf Spuren von eindringendem Wasser.
    • Reinigung: Entfernen Sie losen Mörtel und Schmutz aus den Fugen. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fugen mit einer geeigneten Dichtmasse ab. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für Beton geeignet und wasserfest ist.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die abgedichteten Fugen regelmäßig auf Dichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Undichtigkeit großflächig ist oder Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) zu Rate zu ziehen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und besteht in der Regel aus Stahlbeton. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Mörtelfuge
    Die Mörtelfuge ist die Verbindung zwischen einzelnen Bauteilen, wie z.B. Ziegeln oder Betonsteinen. Sie besteht aus Mörtel, der die Bauteile miteinander verbindet und abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtstoff, Silikonfuge
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen, Rissen oder anderen Öffnungen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtband, Quellband
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Rohrbruch, Überschwemmung oder undichte Stellen im Dach.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall, Rohrbruch
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden verhindern soll. Sie wird meist bei älteren Gebäuden eingesetzt, die keine oder eine defekte Abdichtung haben.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt oder bei Sanierungen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filterkies
    1. Welche Ursachen kann ein undichter Keller haben?
      Ein undichter Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Risse in den Wänden oder der Bodenplatte, undichte Fugen, eine fehlende oder beschädigte Abdichtung oder auch ein hoher Grundwasserspiegel. Auch defekte oder verstopfte Drainagen können die Ursache sein.
    2. Welche Dichtmasse ist für die Abdichtung von Kellerfugen geeignet?
      Für die Abdichtung von Kellerfugen eignen sich spezielle Dichtmassen auf Polyurethan- oder Silikonbasis, die wasserfest, flexibel und für Beton geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    3. Kann ich einen undichten Keller selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. Risse in Fugen, können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken an den Wänden oder der Decke, einem muffigen Geruch oder auch an sichtbarem Schimmelpilzbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die Ursache beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Kellers?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Kellers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann erstellen.
    6. Wie lange dauert die Abdichtung eines Kellers?
      Die Dauer der Abdichtung eines Kellers hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen keine oder eine defekte Abdichtung vorhanden ist.
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt oder bei Sanierungen, wenn ein hoher Grundwasserspiegel vorhanden ist.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Behebung.
    • Keller nachträglich isolieren
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer undichten Bodenplatte.
  2. Kellerabdichtung: Drückendes Wasser – Bauweise & Baumarkt-Fehler
    Keller undicht
    Hallo Peter,
    Die Kunststoffteile werden zum ausrichten der Betonwände verwendet und verbleiben auch dort.
    Vor einem zuschmieren mit Baumarktprodukten würde ich generell erst mal Abstand nehmen.
    Offensichtlich hast Du den Lastfall "drückendes Wasser" das heißt der Keller steht mehr oder weniger im Wasser. Dementsprechend müsste der Keller beim Bau auch abgedichtet worden sein. Wenn es sich bei den Betonwänden um Hohlkammerwände handelt ist eine Verteilung des eindringenden Wasser zwischen die Kammern möglich, dann kann das Wasser durchaus an anderen Stellen wieder austreten. Ich empfehle erst einmal die genau Bauweise, und die Abdichtung zu klären.
  3. Keller undicht: Remmers-Gutachten – Fehlende Edelstahlbleche?
    Hallo und vielen Dank für die Stellungnahme. Ich ...
    Ich hatte vor einigen Tagen einen Vertreter der Fa. Remmers hier, der meinte, dass das Ganze nicht ganz fachgerecht ausgeführt sei.
    Normalerweise werde ein Edelstahlblech mit in den Beton gegossen. Da ich mit dem Meterstab durch die ganze Wand komme, ist dieses Bauteil offensichtlich nicht vorhanden.
    Auch von einem Dichtungsband kann man nichts entdecken.
    Ich werde nun erst mal die Fuge von innen erneuern (Sulfatexschlämme, Kiesol, )  -  irgendwann mal die Mauer ausgraben.
    Vielleicht können Sie mir noch sagen, wie der Stand der Technik 1998 war. Könnte man den Architekten evtl. wegen Planungsfehler haftbar machen, wenn keine Dichungsmaßnahmen vorgenommen wurden?
    Von außen ist eine Noppenfolie im Erdreich zu erkennen. Nach Aussage meiner Nachbarin (die ihren Keller schon hat aufgraben lassen wegen des gleichen Problems) ist diese Noppenfolie allerdings nur ca. 30  -  50 cm tief in der Erde  -  also keine Dichtmaßnahme.
    Vielen Dank und Gruß, Peter
  4. Keller sanieren: Vorleistung für Sachverständigen-Gutachten
    Gleiche Antwort wie hier ...
    Wenn Sie da einen Sanierungsvorschlag haben wollen und evtl. noch Planungsfehler geltend machen wollen, müssen Sie auch entsprechenden Sachverstand hinzuziehen, kostet natürlich, aber damit müssen Sie erstmal in Vorleistung.
    Am eine Begutachtung nicht zu erschweren, sollten Sie da also erstmal keine Fugen selbst zuschmieren.
  5. Kellerabdichtung: Unabhängige Gutachter statt Hersteller-Vertreter
    Unabhängig begutachten
    Die Abdichtung des Kellers kann auf verschiedene Weise erfolgt sein, die Edelstahlbleche sind nur eine von mehreren möglichen. Noppenbahnen sind lediglich als mechanischen Schutz der eigentlichen Abdichtung. Sehen Sie in den Bauunterlagen nach wie er ausgeführt wurde.
    Ob Ihre Entscheidung die richtige ist bezweifele ich. Von einem Vertreter werden Sie nur das bekommen was er eben vertreibt.
    Lassen Sie den Keller Unabhängig begutachten.
  6. Keller Drainage: Noppenbahn als Wasserbringer – Alternative?
    Keller undicht
    Hallo Peter,
    die Noppenbahn ist ein guter "Wasserbringer". Das Edelstahlblech wird unter Wasser- und Salzbelastung zerstört. Da hilft nur eine Drainage.
    • Frau And-2569-Cyb
    Keller undicht: Ursachenforschung und Sanierung mit Dichtmasse
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen eines undichten Kellers, die Bewertung von Sanierungsvorschlägen und die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens. Diskutiert werden Baumängel, die Rolle von Noppenbahnen und die Problematik von drückendem Wasser. Die Wichtigkeit der korrekten Abdichtung und die Vermeidung von Baumarktprodukten werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einsatz von Baumarktprodukten zur Kellerabdichtung wird gewarnt, siehe Kellerabdichtung: Drückendes Wasser – Bauweise & Baumarkt-Fehler. Es wird empfohlen, zuerst die Bauweise und die vorhandene Abdichtung zu prüfen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Fehlende Edelstahlbleche in der Betonwand können ein Zeichen für mangelhafte Ausführung sein, wie im Beitrag Keller undicht: Remmers-Gutachten – Fehlende Edelstahlbleche? erläutert wird. Dies kann zu langfristigen Problemen mit Feuchtigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Planungsfehler geltend zu machen und einen Sanierungsvorschlag zu erhalten, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dies wird im Beitrag Keller sanieren: Vorleistung für Sachverständigen-Gutachten empfohlen. Vermeiden Sie es, Fugen selbst zu verschmieren, bevor eine Begutachtung stattgefunden hat.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen, anstatt sich auf die Aussagen von Vertretern einzelner Hersteller zu verlassen, siehe Kellerabdichtung: Unabhängige Gutachter statt Hersteller-Vertreter. Dies gewährleistet eine objektive Bewertung der Situation.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Noppenbahn kann als "Wasserbringer" wirken und das Edelstahlblech kann unter Wasser- und Salzbelastung zerstört werden. In solchen Fällen ist eine Drainage eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Keller Drainage: Noppenbahn als Wasserbringer – Alternative? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasserschaden, Ursache, Dichtmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasserschaden, Ursache, Dichtmasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Wasserschaden, Ursache, Dichtmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasserschaden, Ursache, Dichtmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasserschaden, Ursache, Dichtmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller undicht: Ursachen, Reparatur mit Dichtmasse & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Keller undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Keller abdichten, Wasserschaden Keller, Keller undicht Ursachen, Dichtmasse Keller, Mörtelfugen sanieren, Kellerreparatur, Feuchtigkeit Keller, Betonkeller abdichten
