Kellerwand abdichten von innen: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Kellerwand abdichten von innen: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als bauliche Ursache (nicht Kondensation) und bestätigen die Gefahr von Schimmel, Substanzschäden und Raumluftbeeinträchtigung; Alle drei fordern unbedingt die Einbeziehung eines Fachmanns vor jeglicher Maßnahme – konkret: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden oder Bausachverständiger.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenen Abdichtungsmaßnahmen – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur objektiven Ursachenfeststellung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerwand von innen, wobei die Ursachenforschung und die Wahl der richtigen Methode im Vordergrund stehen. Das Verpressen von Fugen wird als kostengünstige Option diskutiert, während die Bedeutung einer qualifizierten Fachfirma betont wird. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Wasserbelastung und der Wandbeschaffenheit wird hervorgehoben, um die passende Abdichtungstechnik zu wählen.
ich habe seit ca. 1 Jahr das Problem, dass auf ca. 15 cm Länge im Sockelbereich des 30 Jahre alten Kellers (genau zwischen Wand und Bodenplatte) nach langanhaltendem Regen eine geringe Mengen Wasser austritt und die Umgebung befeuchtet. Diese Kellerwand ist eine Grenzwand. Ich habe meinen Nachbarn schon mal drauf angesprochen, ob ich dort an der Stelle aufgraben dürfte, um die wahrscheinlich defekte Hohlkehle instand zu setzen. Keine Chance. Nachbarschaftsstreit mit Anwälten will ich aber auch nicht. Besteht von innen die Möglichkeit einer Abdichtung dieser Fehlstelle? (Kondenswasser scheidet aus, da Raumtemperatur die ganzen Monate über schon 20 °/35 % RLF, im Sommer läuft ein Luftentfeuchter)
Funktioniert ein Verpressen durch die defekte Fuge hindurch?
Danke für Ihr Interesse und möglichen Antworten
🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Abdichtung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden ist untersagt – sie birgt erhebliche Risiken für Standsicherheit, Korrosion und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Das Verpressen der sichtbaren Fuge von innen allein ist technisch nicht wirksam und gefährdet die Dauerhaftigkeit der Sanierung; es darf nur im Rahmen eines gesamtheitlichen, fachplanerisch begleiteten Injektionskonzepts erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Eine Hohlkehle ist ein konstruktives, nicht durch innen angebrachte Dichtstoffe ersetzbares Bauteil – ihr Defekt erfordert grundsätzlich eine Sanierung an der Ursache (z. B. Drainage, Außendämmung, horizontale Sperrschicht), nicht am Symptom.
⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter und Lüften sind nur temporäre Hilfsmaßnahmen; sie beheben keine bauliche Ursache und dürfen nicht als Sanierung missverstanden werden.
Ich verstehe, dass Sie seit einem Jahr mit Feuchtigkeit im Sockelbereich Ihres Kellers zu kämpfen haben. Da es sich um eine Grenzwand handelt, ist die Situation zusätzlich kompliziert.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Ist es tatsächlich nur Regenwasser, oder gibt es andere Quellen wie z.B. defekte Rohre?
- Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen kann eine Option sein, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. Geeignete Methoden sind z.B. das Verpressen von Rissen und Fugen oder das Aufbringen einer Dichtungsschlämme.
- Hohlkehle: Eine Hohlkehle kann helfen, den Übergang zwischen Wand und Bodenplatte abzudichten.
- Raumklima: Achten Sie auf ein gutes Raumklima im Keller. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Kellerabdichtungsspezialisten) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen punktuellen Wassereintritt im Sockelbereich einer 30 Jahre alten Kelleraußenwand, der nach langanhaltendem Regen auftritt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer defekten oder fehlenden horizontalen Sperrschicht zwischen Wand und Bodenplatte, der sogenannten Hohlkehle. Eine Abdichtung von innen ist grundsätzlich möglich, jedoch technisch anspruchsvoll und birgt Risiken, da sie die eigentliche Ursache nicht behebt, sondern lediglich das Symptom unterdrückt.
🔴 Gefahr: Eine reine Innenabdichtung ohne fachgerechte Planung kann zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Das eingeschlossene Wasser kann Frostschäden verursachen, die Standsicherheit der Wand beeinträchtigen und zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Das Verpressen der defekten Fuge von innen mit Injektionsharz ist eine etablierte Methode zur nachträglichen horizontalen Sperrung. Dieses Verfahren erfordert jedoch eine genaue Analyse der Mauerwerksart und des Feuchtigkeitsgehalts. Ein reines Verpressen der sichtbaren Fuge reicht meist nicht aus; es müssen Bohrungen in definierten Abständen gesetzt werden, um eine durchgehende Sperrebene zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondenswasser ausgeschlossen werden kann, ist bei 20 °C und 35 % relativer Luftfeuchte korrekt. Dennoch sollte die Raumluftfeuchte langfristig unter 60 % gehalten werden, um Schimmelbildung an den feuchten Stellen zu vermeiden. Der Betrieb eines Luftentfeuchters ist daher sinnvoll, aber nur eine temporäre Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Dieser muss die genaue Schadensursache durch eine Kernbohrung oder eine Endoskopie klären. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine Injektionsabdichtung von innen vorsieht. Führen Sie keine eigenständigen Verpressarbeiten durch, da dies die Gewährleistung und die Erfolgsaussichten gefährdet. Dokumentieren Sie den Schaden und die Kommunikation mit dem Nachbarn schriftlich für eventuelle spätere rechtliche Auseinandersetzungen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gezielte, regenabhängige Wasserinfiltration im Sockelbereich einer 30 Jahre alten Kellerwand – konkret an der Fuge zwischen Wand und Bodenplatte – mit nachweislich fehlender Kondenswasserursache (konstante Raumtemperatur und niedrige Luftfeuchte). Dies deutet eindeutig auf eine kapillare oder druckwasserbedingte Feuchtigkeitsaufnahme von außen hin, vermutlich durch eine defekte oder fehlende Hohlkehle, beschädigte Außenabdichtung oder fehlenden Drainageanschluss.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme an dieser Stelle gefährdet die statische Integrität der Wand-Boden-Verbindung, begünstigt Salzausblühungen, Mörtelabplatzungen und langfristig die Bewehrungskorrosion in der Bodenplatte – insbesondere bei Grenzwänden mit potenziell unzureichender oder fehlender Außendämmung und -abdichtung.
⚠️ Korrektur: Ein Verpressen von innen durch die Fuge ist technisch nicht sinnvoll und nicht nachhaltig: Die Druckverhältnisse im Erdreich lassen sich von innen nicht kontrollieren, und Injektionsmassen können bei aktiver Wasserbewegung nicht haften oder ausreichend aushärten – dies führt meist zu kurzfristiger Unterbrechung, aber nicht zur dauerhaften Sanierung.
➕ Ergänzung: Eine innenseitige Abdichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Innendichtungssystemen) ist nach DINAbk. 18195-4 nur als Notmaßnahme bei nicht zugänglicher Außenseite zulässig – jedoch nur bei statisch gesicherter Wand, trockenem Untergrund und nach vorheriger, fachgerechter Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder TDR-Verfahren), um kapillare, kondensative und druckwasserbedingte Ursachen sicher zu differenzieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine innenseitige Maßnahme könne die defekte Hohlkehle ersetzen, ist grundsätzlich falsch: Die Hohlkehle ist ein konstruktives Element zur Ableitung von Oberflächenwasser und Vermeidung von Kapillarstau – sie kann nicht durch innen angebrachte Dichtstoffe kompensiert werden.
✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose für Kondenswasser ist fachlich korrekt und nachvollziehbar – die angegebenen Raumklimadaten (20 °C / 35 % r. F.) liegen deutlich unter der Taupunkttemperatur, sodass Kondensation ausgeschlossen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Vor-Ort-Diagnose inkl. Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Fuge und ggf. Bohrlochfeuchtemessung – eine Sanierung ohne klare Ursachenanalyse birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als bauliche Ursache (nicht Kondensation) und bestätigen die Gefahr von Schimmel, Substanzschäden und Raumluftbeeinträchtigung.
- Alle drei fordern unbedingt die Einbeziehung eines Fachmanns vor jeglicher Maßnahme – konkret: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden oder Bausachverständiger.
- GoogleAI sieht innenabdichtung als grundsätzlich mögliche Option an, während DeepSeek und Qwen ihre Anwendung als "technisch anspruchsvoll" bzw. "nur als Notmaßnahme nach DIN 18195-4" einordnen – mit strengen Vorbedingungen (statisch gesichert, trockener Untergrund, Vor-Ort-Diagnose).
- GoogleAI erwähnt die Hohlkehle als Hilfsmittel zur Abdichtung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass sie ein unabdingbares, nicht ersetzbares konstruktives Element ist – Qwen widerspricht hier explizit der Vorstellung einer "Ersatzfunktion" durch Innendichtung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer genauen Mauerwerksanalyse und definiert das Verpressverfahren als Bohrungssystem mit definierten Abständen – nicht als punktuelle Fugenbehandlung.
- Qwen ergänzt die konkrete Normenkenntnis (DIN 18195-4, DIN 4108-3), differenziert Feuchtigkeitsarten (kapillar/druckwasser/kondensativ) und nennt konkrete Messverfahren (Carbidschalen-, TDR-Messung).
- GoogleAI stellt Verpressen als "Option" dar; Qwen widerspricht dies grundsätzlich mit dem Hinweis, dass Injektionen bei aktiver Wasserbewegung nicht haften können – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- GoogleAI nennt "Hohlkehle" als mögliche Maßnahme zur Abdichtung; Qwen widerlegt dies mit dem klaren Hinweis, dass die Hohlkehle nicht *durch* Innendichtung ersetzt werden kann – dies ist ein sachlicher Widerspruch, bei dem Qwen die normkonforme, konstruktionsgerechte Sicht vertritt.
- Die sicherste, normkonforme und nachhaltigste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine eigenständige Innendichtung ohne fachliche Diagnose, keine Verpressung ohne Bohrkonzept, keine Verwechslung von Symptom- und Ursachenbekämpfung.
- Die Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-3 oder DGM) wird von allen drei Modellen getragen – sie ist daher als unumstrittene Priorität zu behandeln.
Thema Status KI-Konsens Kondenswasserursache ✅ Definitiv ausgeschlossen (bei 20 °C / 35 % r.F. liegt Taupunkt deutlich darunter – alle Modelle einig). Ursache der Feuchtigkeit ✅ Druck- oder kapillarwassereintrag von außen, wahrscheinlich durch defekte Hohlkehle, mangelhafte Außenabdichtung oder fehlende Drainage (alle Modelle einig). Innendichtung als Sanierung ⚠️ Nur als Notmaßnahme zulässig, aber nur nach fachlicher Diagnose, statischer Beurteilung und trockenem Untergrund – nicht als eigenständige, dauerhafte Lösung (GoogleAI weniger restriktiv, DeepSeek/Qwen einheitlich restriktiv). Hohlkehle-Ersatz durch Innendichtung ❌ Grundsätzlich nicht möglich – Hohlkehle ist konstruktives, normatives Element, das nicht durch innen angebrachte Dichtstoffe kompensiert werden kann (Qwen widerspricht klar, DeepSeek und GoogleAI implizieren keine Ersatzfunktion). Fachliche Vor-Ort-Diagnose ✅ Erforderlich vor jeglicher Maßnahme; durch zertifizierten Sachverständigen mit Feuchtemessung, ggf. Endoskopie oder Kernbohrung (alle Modelle einig). 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenen Abdichtungsmaßnahmen – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur objektiven Ursachenfeststellung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung ohne Ursachenbehebung Frostschäden, Mörtelabplatzungen, Bewehrungskorrosion, langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlgeleitete Injektionsmaßnahmen ohne Bohrplan Unwirksame Dichtung, Wasserschäden hinter der Dichtung, Nachbesserungskosten bis zum 3-Fachen 🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk (nicht sichtbar) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieter oder Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadensverlaufs Probleme bei Versicherungsregulierung oder Nachweis im Streitfall mit Nachbarn/Baufirma 🔴 Risiko Selbständige Anwendung von Dichtungsschlämmen oder -farben Versiegelung der Feuchtigkeitsabgabe nach innen → erhöhte innere Feuchtelast → verstärkter Salzaustritt und Schädigung ✅ Chance Fachliche Diagnose mit modernen Messverfahren Exakte Ursachenidentifizierung, zielgenaue und kosteneffiziente Sanierung ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts Kombination aus Innen- und Außensanierung, langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Einbeziehung von Förderprogrammen (z. B. KfW) Finanzierungshilfe bis zu 20 % bei nachweislich fachgerechter, energieeffizienter Sanierung ✅ Chance Nachweis der Schadensursache bei Nachbarn oder früheren Bauherren Möglichkeit der Regressnahme bei vertragswidriger Ausführung oder fehlender Gewährleistung ✅ Chance Integration einer zeitgemäßen Kellerraumentfeuchtung Nachhaltige Raumluftqualität, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Nutzungsqualität Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 4108-3-Zertifizierung oder DGM-Anerkennung) – keine Sanierungsmaßnahme vor Vor-Ort-Diagnose.
- Ursachenanalyse dokumentieren: Lassen Sie eine schriftliche, normkonforme Schadensanalyse mit Feuchtemessprotokoll, Fotos und ggf. Endoskopie erstellen – für Versicherung, Nachbarn und ggf. Rechtsstreit.
- Drainage und Außenabdichtung überprüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die Außenseite der Grenzwand auf intakte Drainage, fehlende Außenabdichtung oder Anschlussfehler an die Bodenplatte zu prüfen.
- Hohlkehle technisch bewerten: Verlangen Sie eine konstruktive Beurteilung der Hohlkehle – ob sie nachträglich ergänzt, repariert oder durch eine horizontale Injektionssperre ersetzt werden kann.
- Sanierungskonzept prüfen: Sichern Sie sich ein schriftliches, maßgeschneidertes Sanierungskonzept – inkl. Verfahren, DIN-Referenzen, Garantieaussagen und klare Trennung von Notmaßnahme und Dauerlösung.
- Fördermittel anfragen: Recherchieren Sie vor Baubeginn die KfW-Förderprogramme (z. B. 430 oder 153) und klären Sie die Voraussetzungen für eine förderfähige Kellerdämmung & -abdichtung.
- Abdichtungsschlämme
- Eine Abdichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Wand und Bodenplatte, die Spannungen reduziert und die Abdichtung verbessert.
Verwandte Begriffe: Übergang, Fuge, Abdichtung - Druckwasserdicht
- Druckwasserdicht bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion auch bei hohem Wasserdruck kein Wasser durchlässt.
Verwandte Begriffe: Wasserdicht, wasserundurchlässig, Kellerabdichtung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Poren - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser auskondensiert.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden - Rissverpressung
- Rissverpressung ist eine Methode, um Risse im Mauerwerk mit einem speziellen Harz zu verschließen und abzudichten.
Verwandte Begriffe: Injektion, Rissinjektion, Mauerwerkssanierung - Sockelbereich
- Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Wand, der sich in Bodennähe befindet und besonders anfällig für Feuchtigkeit ist.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Fassade
- Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände von innen?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Verpressen von Rissen, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen, das Anbringen von Innendämmungen oder das Einbauen einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Wand und Bodenplatte. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. - Kann ich eine Kellerwand auch selbst abdichten?
Kleinere Risse und Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich Schimmel im Keller vermeiden?
Achten Sie auf eine gute Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. - Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Kellerabdichtung?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern, zu weiteren Schäden führen und die Bausubstanz gefährden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtungen?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrungen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung von innen?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps und Tricks für eine effektive Kellerlüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Schimmelentfernung und Vorbeugung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die häufigsten Ursachen und wie man sie erkennt. - Kellerabdichtung von außen
Vor- und Nachteile der Kellerabdichtung von außen. - Drainage im Keller
Funktionsweise und Nutzen einer Drainage zur Kellerentwässerung.
Kellerfugen abdichten: Verpressen als kostengünstige Option
wäre einen Versuch Wert
zudem noch kostengünstiger als von außen.
Voraussetzung ist aber, dass es NUR an der Fuge liegt und die Abdichtung im übrigen funktioniert.
Wenn es sich um eine Stb-Wand handelt ist die Wahrscheinlichkeit dafür relativ groß.
Bei Mauerwerk hingegen sinken die Erfolgsaussichten stark ab.
Versuchern würde ich es wahrscheinlich trotzdem.
Mit freundlichen Grüßen -
Kellerabdichtung: Qualifizierte Fachfirma finden – Materialhersteller!
Kellerabdichtung
Hallo Karsten,
suchen Sie sich eine qualifizierte Fachfirma (z.B. über einen Materialhersteller
MfG -
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt blinder Reparatur!
Wie bitte?
Wie, Herr Hoppensack, können Sie denn sicher sein, wenn nicht einmal das Material der Wand bekannt ist?
Haben Sie den Text von Herrn Stöckel überhaupt gelesen? Wenn ja, halte ich es mit Einstein (das mit dem Unendlich).
Herr Stöckel hat es nämlich genau richtig beschrieben. Für mich fragt sich nur, warum verpresst / geflickt werden soll. Inwiefern stört denn das Wasser (welche Menge genau?)? Die Luft ist doch trocken, Schimmelgefahr scheint ja auch nicht zu bestehen.
Es gibt übrigens je nach Ursache verschiedene Möglichkeiten des Behelfs. Aber hier liegen zu wenig Informationen vor:- Welche Art Mauer
- Welche Abdichtung
- Welche Wasserbelastung
- Drainanlage vorhanden etc.
Kellerabdichtung: Fachmann vor Ort entscheidet über Injektionstechnik
Hallo R.K.
Alles muss vor Ort von einem Fachmann überprüft werden und dann entschieden werden mit welcher Injektionstechnik und mit welchem Material abgedichtet werden kann. Jede Art Mauerwerk oder Beton kann bei jedem Lastfall abgedichtet werden.
Dazu bedarf es wie gesagt einer qualifizierten Fachfirma.
MfG -
Kellerabdichtung: Aussage zur universellen Dichtbarkeit präzisieren
Hört sich schon anders an
Vorher haben sie behauptet, dass eine Verpressung funktioniert. Darauf bin ich eingegangen. Hätten Sie mal Ihren zweiten Beitrag zuerst geschrieben und den ersten weggelassen.
Ihre Aussage: "Jede Art Mauerwerk oder Beton kann bei jedem Lastfall abgedichtet werden. " hilft dem Fragesteller nicht wirklich. Das war dem wohl schon klar. Nur eben nicht wie. -
Dank für Einsteins Zitat zur Kellerabdichtung!
@R. K.
Danke, gleichfalls. -
Kellerwand abdichten: Verpressen durch Spezialfirma als Versuch
Erstmal Danke
habe ein ortsansässiges Unternehmen beauftragt, welche auf das Verpressen von Betonteilen mittels Packer spezialisiert sind.
Machen sonst undichte Schwimmbäder wieder flott. Einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert (kostet mich bummelig 200-300 €), da wie gesagt von Außen keine Chance besteht, an die Schadensstelle heranzukommen! Damit hat sich der Hinweis auf eine evtl. verstopfte Dränung (habe aber gar keine) oder Lastfall Wasser auch schon erledigt. Hilft mir ja jetzt auch nicht weiter.
Ob mich das eingedrungene Wasser stört ... na klar ... sonst hätte ich ja nicht gefragt. Auch wenn es nur Minifeucht ist, in Ordnung ist es nicht und kann sich ja bei anhaltender Untätigkeit eventuell ausweiten. Ich will daraus ja keine Wissenschaft machen, denn 30 Jahre war der Keller dicht und nun kommt aus einer lütten Fuge ein büschen Wasser, was da nicht hingehört, also Fuge oder Fehlstelle bestmöglich verschließen, gut ist. Wenn nicht gut sein sollte, weil ursächliche Fehlstelle doch wo anders, kann ich immer noch vor Gericht ziehen, um außen in Nachbars Garten aufzubuddeln und ordnungsgemäß abzudichten und Dränung und ...
Viele Grüße und nochmals Danke für die zahlreichen Antworten
Karsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerwand von innen, wobei die Ursachenforschung und die Wahl der richtigen Methode im Vordergrund stehen. Das Verpressen von Fugen wird als kostengünstige Option diskutiert, während die Bedeutung einer qualifizierten Fachfirma betont wird. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Wasserbelastung und der Wandbeschaffenheit wird hervorgehoben, um die passende Abdichtungstechnik zu wählen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt blinder Reparatur! sollte man nicht einfach "blind" reparieren, sondern zuerst die Ursache der Feuchtigkeit im Keller genau analysieren.
✅ Zusatzinfo: Eine qualifizierte Fachfirma, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Qualifizierte Fachfirma finden – Materialhersteller! empfohlen, kann über Materialhersteller gefunden werden und ist entscheidend für die erfolgreiche Kellerabdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerfugen abdichten: Verpressen als kostengünstige Option schlägt das Verpressen als kostengünstige Methode vor, um undichte Kellerfugen abzudichten, sofern die restliche Abdichtung intakt ist. Dies ist besonders relevant, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Kellerabdichtung ergriffen werden, sollte eine gründliche Analyse der Ursachen und der Art der Mauer erfolgen. Es wird empfohlen, eine Fachfirma zu beauftragen, die die Situation vor Ort beurteilen und die passende Injektionstechnik auswählen kann. Siehe auch Kellerabdichtung: Fachmann vor Ort entscheidet über Injektionstechnik.
Die Diskussion zeigt, dass die Kellerabdichtung ein komplexes Thema ist, bei dem eine individuelle Lösung erforderlich ist. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in verschiedene Aspekte der Kellerabdichtung, von der Ursachenforschung bis zur Auswahl der richtigen Methode und der Beauftragung einer Fachfirma. Die genannten Keywords wie Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller und Bausanierung sind zentrale Aspekte bei der Lösung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … Alle unter Gelände einbindenden Bauwerksteile sind zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten von innen: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerwand innen abdichten: Tipps
Suche nach: Kellerabdichtung, Kellerwand abdichten, Feuchtigkeit Keller, Innendichtung Keller, Wasserschaden Keller, Hohlkehle Keller, Keller sanieren
