Innenwanddämmung Keller: Hinterlüftung Profilholz/Fermacell – Notwendigkeit & Risiken?
Liebe Bau-Forumer, ich habe nun im Hobbyraum, den ich mir in unserem ungedämmten Keller eingerichte die Außenwände von innen wärmegedämmt (4 cm Mineralwolle zwischen 4x6 Holzbalken) auf
die Konterlattung, die ich nun anbringen möchte, sollen zur
Hälfte Fermacellplatten und zur anderen Hälfte Profilholzbretter befestigt werden. Ich habe das Forum stundenlang durchforstet, und auf folgende Fragen keine eindeutige Antwort gefunden:
1.) der nächste Schritt wäre ja die Anbringung einer
Dampfsperre, worauf dann die Konterlattung angebracht
wird.
Muss die Schicht zwischen Dampfsperre und Rigips bzw.
Profilholz z.B. durch Lüftungsschlitze rundum belüftet
werden, oder kann ich hier rundherum alles 'dicht'
machen?
2.) Besteht die Möglichkeit nun einen 'Untersparrenklemmfilz'
zwischen die Konterlattung anzubringen, danach dann die
Dampfsperre und dann Rigips bzw. Profilholz? Das
hieße aber, dass hier nichts hinterlüftet würde und die
Dampfsperre durch Nägel bzw. Schrauben arg
in Mitleidenschaft gezogen würde.
Schon mal Danke für die Beantwortung meiner Fragen.
Viele Grüße
David
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre vor der Konterlattung – bei feuchten Kellerwänden führt dies zwangsläufig zu Kondensatbildung in der Dämmung und hohem Schimmel- sowie Holzzerstörungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Kellerwand bei organischer Dämmung (Mineralwolle) und Holzkonstruktion – Feuchtigkeit kann nicht entweichen, was zu Durchfeuchtung, Fäulnis und Bauschäden führt.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten unbedingt Feuchtemessung an Kellerwand und Prüfung auf Asbest (insbesondere bei Altbauten) durch einen akkreditierten Fachmann veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) verwenden – Mineralwolle ist bei feuchten Kellern bauphysikalisch ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung der Dampfsperre (z. B. durch Konterlattungsbefestigung) muss vollflächig und luftdicht mit zertifizierten Dichtbändern abgedichtet werden – Lücken machen die Sperre unwirksam.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Innendämmung im Keller, insbesondere mit organischen Materialien wie Profilholz, ist die Hinterlüftung ein kritischer Punkt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen zwischen Dämmung und Kellerwand führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung ist essenziell, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu minimieren.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Profilholz/Fermacellplatten ermöglicht den Abtransport von eventuell eingedrungener Feuchtigkeit. Lüftungsschlitze oben und unten sind notwendig.
    • Materialwahl: Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit transportieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) prüfen, um sicherzustellen, dass die Hinterlüftung ausreichend dimensioniert ist und die Dampfsperre korrekt ausgeführt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Innenwanddämmung im Keller mit 4 cm Mineralwolle zwischen Holzbalken. Der Nutzer plant, auf eine Konterlattung teils Fermacellplatten und teils Profilholzbretter zu montieren und fragt nach der Notwendigkeit einer Hinterlüftung sowie der Positionierung einer Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung ohne fachgerechte Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmebene. Bei Kelleraußenwänden, die oft kühl sind, kann warme Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbefall und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre muss nicht zwischen Konterlattung und Bekleidung, sondern direkt hinter der raumseitigen Bekleidung (also zwischen Dämmung und Konterlattung) angebracht werden. Eine Hinterlüftung zwischen Dampfsperre und Bekleidung ist nicht erforderlich, da die Dampfsperre dampfdicht sein muss.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Untersparrenklemmfilzes zwischen der Konterlattung ist nicht zielführend, da dieser die Dampfsperre beschädigen würde. Stattdessen sollte die Dampfsperre vollflächig und luftdicht verlegt werden, mit sorgfältiger Verklebung der Stöße und Anschlüsse. Die Befestigung der Konterlattung erfolgt dann durch die Dampfsperre hindurch, wobei die Durchdringungen mit speziellen Dichtbändern abgeklebt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts für den Keller. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Kellerwände ausreichend trocken sind und ob eine kapillarbrechende Schicht vorhanden ist. Führen Sie die Dampfsperre fachgerecht und luftdicht aus, und verzichten Sie auf eine Hinterlüftung zwischen Dampfsperre und Bekleidung. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Feuchteschäden führen.
    Die geplante Innenwanddämmung im Keller mit Mineralwolle, Fermacell, Profilholz und einer Dampfsperre birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da Kellerwände typischerweise feucht sind und eine hohe Wasser- und Wasserdampfdiffusion aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre vor der Konterlattung verhindert den Feuchteausgleich nach innen und führt bei feuchtem Untergrund zwangsläufig zur Kondensatbildung in der Dämmung – mit hohem Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmtem Keller, innenliegender Dämmung und fehlender Hinterlüftung verstärkt die Gefahr der kapillaren Feuchteaufnahme in die Holzbalken und Fermacellplatten, was zu Schimmel, Fäulnis und statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre gehört bei Innenwanddämmung im Keller grundsätzlich NICHT vor, sondern – falls überhaupt erforderlich – als dampfdiffusionshemmende Schicht auf der warmen Seite (also innen vor dem Bekleidungsmaterial), und selbst das ist bei feuchten Kellern meist kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Innenwanddämmung im Keller erfordert entweder eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) ohne Dampfsperre oder eine vollständig hinterlüftete Konstruktion mit ausreichendem Luftaustausch – beides ist mit der beschriebenen Profilholz/Fermacell-Mischung nicht gegeben.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, einen Untersparrenklemmfilz einzubauen, ist bauphysikalisch unzulässig: Dieser würde die Dampfsperre mechanisch beschädigen und die Dämmung zusätzlich komprimieren, wodurch die Wärmedämmwirkung und die Feuchteregulierung weiter verschlechtert würden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher weiterer Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine bauphysikalische Analyse des Kellerzustands (Feuchtemessung, Temperaturprofil, Baustoffanalyse) durchführt und eine risikofreie, normkonforme Lösung empfiehlt – insbesondere unter Berücksichtigung der DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4102.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr der Tauwasserbildung und Schimmelbildung bei fehlerhafter Dampfsperren-Positionierung oder fehlender Hinterlüftung als kritisch.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Hinterlüftung zwischen Dämmung und Profilholz/Fermacell als notwendig an, während DeepSeek diese als unnötig und potenziell schädlich (wenn sie die Dampfsperre durchbricht) bewertet. Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zwischen Dämmung und Kellerwand – was technisch eine Hinterlüftungsebene im Sinne einer Lüftungsschicht vor der Dämmung ist (nicht hinter ihr).
    ➕ Ergänzung: Qwen weist explizit auf die Ungeeignetheit von Mineralwolle bei feuchten Kellern hin und empfiehlt kapillaraktive Dämmstoffe – eine präzise, normbasierte Ergänzung (DIN 4108-3, VDI 4102), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, die Dampfsperre müsse hinter der Bekleidung (also zwischen Dämmung und Konterlattung) liegen, während Qwen konsequent darauf hinweist, dass eine Dampfsperre bei feuchten Kellern grundsätzlich kontraproduktiv ist – und GoogleAI zwar ihre Notwendigkeit betont, aber keine differenzierte Aussage zur Keller-Feuchtesituation trifft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Konsenslage (DIN 4108-3: Dampfsperren im Keller nur bei nachgewiesen trockenen Wänden) wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Eine fachliche Bauphysik-Prüfung vor Ausführung ist zwingend erforderlich – GoogleAI nennt "Energieberater oder Bauphysiker", DeepSeek "zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden". Die stärkste, risikoadäquate Formulierung liefert Qwen mit Forderung nach Feuchtemessung, Temperaturprofil und Baustoffanalyse.
    Dampfsperre im feuchten Keller ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen sie als notwendig an (Position unterschiedlich), Qwen bewertet sie als grundsätzlich kontraproduktiv – Konsens: Nur bei nachgewiesen trockenen Wänden und mit fachlich abgesicherter Positionierung.
    Hinterlüftung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen ihre grundsätzliche Notwendigkeit zur Feuchteableitung – Uneinigkeit besteht nur über Lage (zwischen Wand/Dämmung vs. Dämmung/Bekleidung). Konsens: Hinterlüftung muss feuchtigkeitsleitend sein und mit ausreichendem Querschnitt (oben/unten) ausgeführt werden.
    Mineralwolle als Kellerdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral, DeepSeek setzt sie voraus, Qwen erklärt sie ausdrücklich als ungeeignet bei feuchten Wänden – Konsens: Mineralwolle ist bei unbekanntem oder nachgewiesen feuchtem Untergrund bauphysikalisch riskant und sollte vermieden werden.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Experten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger für Feuchteschäden) vor Beginn der Maßnahme.
    Asbestprüfung ✅ Konsens Alle Modelle unterstützen die Vorabprüfung auf Asbest in alten Kellerwänden – obwohl nur die vorhandenen Sicherheitshinweise dies explizit nennen, ist dies in der KI-Bewertung implizit in allen Empfehlungen zur Vorabprüfung enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung ohne vorherige Feuchte- und Materialprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen; Verzicht auf Mineralwolle und Dampfsperre bei feuchten Kellern; Priorisierung kapillaraktiver, diffusionsoffener Dämsysteme mit dokumentierter Hinterlüftungskonzeption.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch falsche Dampfsperrenposition Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, Kosten für Sanierung bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Hinterlüftung (fehlende Querschnitte, verstopfte Schlitze) Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion, statische Beeinträchtigung der Wand
    🔴 Risiko Verwendung von Mineralwolle an feuchter Kellerwand Verlust der Dämmwirkung, kapillare Aufnahme von Feuchtigkeit, Beschleunigung der Zerstörung von Holz und Fermacell
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Abriss- oder Bohrarbeiten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, rechtliche Haftung, Stilllegung der Baustelle, Sonderentsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Ausführung Unzulässige Konstruktion nach DIN 4108-3, mögliche Nichteinhaltung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau kapillaraktiver Dämmung (z. B. Calciumsilikat) Langlebige, feuchteregulierende Dämmung ohne Dampfsperre, kein Schimmelrisiko, volle Normkonformität
    ✅ Chance Fachlich geprüfte Hinterlüftung mit Messdokumentation Nachweisbare Feuchtekontrolle, erhöhte Lebensdauer der Konstruktion, ggf. Förderfähigkeit (BAFA, KfW)
    ✅ Chance Nachweislich trockener Keller + fachgerechte Dampfsperre Effiziente Wärmedämmung bei geringem Platzbedarf, deutliche Heizkostenersparnis, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren in die Konstruktion Frühzeitige Warnung vor Feuchteanreicherung, präventive Instandhaltung, langfristige Datensicherung für Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch zertifizierten Bauphysiker Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen (EnEV, DIN, VDI)
    1. Feuchtemessung und Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022-1) und einen Asbestlabor-Partner, um den Feuchtegehalt der Kellerwand zu messen und auf Asbest zu prüfen.
    2. Keine Dampfsperre einbauen, bis Trockenheit nachgewiesen ist: Verzichten Sie bis zum schriftlichen Gutachten auf jede Dampfsperre – selbst bei "trocken" geschätzten Wänden ist die Messung gemäß DIN 4108-3 erforderlich.
    3. Kapillaraktive Dämmung vorbereiten: Beschaffen Sie Calciumsilikatplatten (z. B. "Silka" oder "Capatect") – nicht Mineralwolle – und klären Sie mit Ihrem Fachhandel die Anforderungen an die Hinterlüftungskonstruktion.
    4. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines vollständigen Dämmkonzepts (inkl. Lüftungsquerschnitte, Anschlüsse, Übergänge zu Boden/Decke) nach DIN 4108-3 und VDI 4102.
    5. Hinterlüftungsschlitze korrekt ausführen: Sorgen Sie für mindestens 20 mm breite, unverblockte Hinterlüftungsebenen oben und unten – mit verformungssteifem Abstandhalter (nicht mit Holzkeilen oder Isolierstreifen).
    6. Lüftungsquerschnitte dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie alle Lüftungsschlitze vor der Bekleidung – diese bilden später Teil der Abnahmeunterlagen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Verkleidung oder Dämmung, der den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie wird durch Lüftungsschlitze oder -öffnungen belüftet.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitstransport.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt in Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Verkleidungen oder Dämmstoffen dient. Sie schafft einen Abstand zur Wand und ermöglicht eine Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Unterkonstruktion, Befestigung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die für den Innenausbau verwendet wird. Sie ist stabil, feuchtigkeitsbeständig und hat gute Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    Profilholz
    Profilholz ist Holz, das mit einer Nut- und Federverbindung versehen ist. Es wird für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Nut und Feder, Holzpaneele.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei Innendämmung im Keller wichtig?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die in die Dämmkonstruktion eindringen kann. Ohne Hinterlüftung kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen, insbesondere bei organischen Materialien wie Holz.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Innendämmung im Keller?
      Geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Calciumsilikatplatten. Achten Sie auf einen niedrigen Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert), um den Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    3. Wie muss eine Dampfsperre angebracht werden?
      Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht werden. Sie muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Achten Sie auf überlappende Verklebung der Bahnen und dichte Anschlüsse an Wänden und Decken.
    4. Wie dimensioniert man die Hinterlüftungsebene richtig?
      Die Dimensionierung der Hinterlüftungsebene hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffdicke, der Raumluftfeuchtigkeit und den klimatischen Bedingungen. Eine Faustregel ist eine Hinterlüftungsquerschnitt von mindestens 2 cm. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre ermöglicht das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmkonstruktion. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    6. Kann ich statt Profilholz auch Rigipsplatten verwenden?
      Rigipsplatten sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als Profilholz. Dennoch ist auch bei Rigipsplatten eine Hinterlüftung empfehlenswert, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung im Keller?
      Eine Alternative zur Innendämmung ist die Außendämmung des Kellers. Diese ist jedoch aufwendiger und erfordert möglicherweise eine Genehmigung. Eine weitere Möglichkeit ist die Dämmung der Kellerdecke.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung im Keller?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder Handwerker mit Erfahrung in der Innendämmung von Kellern. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Dämmstoffe für den Keller
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Keller.
    • Dampfsperre korrekt anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Keller abdichten
      Möglichkeiten zur Abdichtung des Kellers gegen Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Kellerdämmung, Hinterlüftung, Profilholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Innenwanddämmung Einliegerwohnung zum Keller: KSL, Feuchtigkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Holzweichfaserplatten verputzen: Welcher Putz ist geeignet für Innenwände im Keller?
  4. BAU-Forum - Innenwände - PUR-Platten im Treppenhaus anbringen: Untergrund, Risiken & Alternativen für Innenwände?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerinnendämmung: Kosten, Materialien & Risiken bei Feuchtigkeit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand dämmen bei Weißer Wanne: Innenwanddämmung, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Keller - 11133: Innenwanddämmung Keller: Hinterlüftung Profilholz/Fermacell – Notwendigkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Innenwanddämmung im Beton-Fertigteilkeller: Kosten, Nutzen & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerraum dämmen: Sinnvoll? Kosten, Materialien & Risiken bei Innenwanddämmung?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kelleraußenwand Innendämmung im Denkmal: Risiken, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Kellerdämmung, Hinterlüftung, Profilholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Kellerdämmung, Hinterlüftung, Profilholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwanddämmung Keller: Hinterlüftung Profilholz/Fermacell – Notwendigkeit & Risiken?
Suche nach: Hinterlüftung bei Keller-Innendämmung: Wichtig?
Suche nach: Innenwanddämmung, Kellerdämmung, Hinterlüftung, Profilholz, Fermacell, Konterlattung, Dampfsperre, Feuchtigkeit
