Mauerdurchführung Telefonleitung: Abdichtung, Dichtringe & Durchmesser im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Mauerdurchführung für eine Telefonleitung im Neubau, insbesondere im Kontext einer weißen Wanne. Es werden verschiedene Dichtungsmethoden und Produkte von Hauff und Doyma in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Einzel- und Mehrspartendurchführungen sowie die Berücksichtigung der Einwände des Bauleiters bezüglich der Abdichtungsproblematik.
mein Neubau hat einen Keller, der als weiße Wanne ausgeführt ist. Für die Realisierung der Anschlüsse für Gas, Strom, Wasser und Schmutzwasser wurden in der Kelleraußenwand Kernbohrungen ausgeführt, die Leitungen wurden/werden durch diese Bohrungen geführt und dort mit je 2 Dichtringen (Gummiring zwischen zwei Metallringen, die gegeneinander verschraubt und so gegen Wandung der Kernbohrung sowie gegen die Leitung verpresst werden) abgedichtet.
Für die Durchführung der Telefonleitung ist erst einmal nichts vorgesehen, ich bin auch davon ausgegegangen, dass die Telekom die Durchführung inkl Abdichtung vornimmt. Die Telekom hat mich nun benachrichtigt, dass ich eine Leitungsdurchführung mit 10,5 mm Durchmesser zu erstellen habe. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass es die Dichtringe, die für die anderen Leitungen verwendet wurden, für eine Leitung mit diesem Durchmesser nicht gibt (Aussage meines Bauleiters).
Hat jemand eine Idee oder einen Hinweis, wie ich die entsprechende Leitungsdurchführung sicher abdichten kann? Material, Hersteller, Bezugsquelle?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Jede Mauerdurchführung in einer weißen Wanne erfordert eine zertifizierte, bauphysikalisch abgestimmte Abdichtung – Einbau durch einen nach DINAbk. 18025 zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Silikon, Bauschaum, Kabelbindern oder nicht zugelassenen Dichtungsmaterialien – diese führen bei einer weißen Wanne zwangsläufig zum dauerhaften Versagen der Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Für den kleinen Durchmesser von 10,5 mm sind ausschließlich spezielle, zertifizierte Kabeldurchführungen (z. B. Roxtec Mini, Hilti CFS-CT, Würth Durotec oder Herstellersysteme von Hauff-Technik/Doyma) zulässig – Standard-Pressdichtungen für Rohre sind nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für die fachgerechte Durchführung liegt allein beim Bauherrn bzw. ausführenden Planer – die Telekom übernimmt keinerlei Abdichtungsverantwortung.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Korrekturen sind bei einer weißen Wanne extrem risikoreich und oft nur mit erheblichem Aufwand (örtliche Aufstockung, lokale Wannenöffnung) möglich – Fehler müssen bereits vor Verfüllung endgültig behoben werden.
Ich verstehe, dass Sie eine sichere und dichte Mauerdurchführung für Ihre Telefonleitung in Ihrem Neubaukeller (weiße Wanne) realisieren möchten. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Für die Abdichtung von Mauerdurchführungen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Kernbohrung: Achten Sie auf einen passenden Durchmesser der Kernbohrung, der ausreichend Platz für die Leitung und die Dichtelemente bietet.
- Dichtringe/Dichtungssysteme: Verwenden Sie spezielle Dichtringe oder Dichtungssysteme, die für Mauerdurchführungen geeignet sind. Diese bestehen oft aus Gummi oder Kunststoff und werden in Kombination mit Metallringen verwendet, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Herstellerangaben der Dichtungssysteme bezüglich der korrekten Montage und der Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall (z.B. weiße Wanne).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Ausführung und den verwendeten Materialien mit Ihrem Bauleiter und einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ab. Lassen Sie sich die Eignung der gewählten Lösung für eine weiße Wanne bestätigen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Neubau mit einer weißen Wanne: Die Abdichtung von Kernbohrungen für Medienleitungen. Während für Gas, Strom, Wasser und Schmutzwasser bereits Dichtringe (Pressdichtungen) verbaut wurden, fehlt eine entsprechende Lösung für die Telefonleitung mit 10,5 mm Durchmesser. Die Aussage des Bauleiters, dass es für diesen Durchmesser keine passenden Dichtringe aus dem gleichen System gibt, ist nachvollziehbar, da viele Hersteller ihre Systeme für Standardrohrdurchmesser auslegen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Kernbohrung für die Telefonleitung stellt ein erhebliches Risiko für die Funktionsfähigkeit der weißen Wanne dar. Jede Undichtigkeit kann zu Feuchteeintritt in den Keller führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt. Die weiße Wanne ist ein hochsensibles Abdichtungssystem, das keine Kompromisse bei der Durchdringungsabdichtung erlaubt.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Abdichtungssysteme für Kabeldurchführungen, die auch für kleine Durchmesser wie 10,5 mm geeignet sind. Geeignete Lösungen sind Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde (z.B. M20 oder M25) in Kombination mit einer Dichtungseinlage, die auf den Kabeldurchmesser abgestimmt ist. Alternativ bieten Hersteller wie Hauff-Technik oder Doyma spezielle Systeme für Kabeldurchführungen in weißen Wannen an, die auch für Telefonleitungen zertifiziert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder den Hersteller der weißen Wanne mit der Planung und Ausführung der Durchführung. Lassen Sie sich ein zertifiziertes System für Kabeldurchführungen (z.B. mit Kabelverschraubung und Dichtungseinsatz) anbieten. Die Abdichtung muss fachgerecht in die weiße Wanne integriert werden, um die Dichtigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Verzichten Sie auf provisorische Lösungen wie Silikon oder Bauschaum, da diese nicht druckwasserdicht sind.
Bei einer weißen Wanne handelt es sich um eine hochwertige, wasserundurchlässige Bauweise, bei der die gesamte Kelleraußenhülle als einzige, durchgängige Abdichtung fungiert – jede Durchführung stellt daher eine potenzielle Schwachstelle im wasserdichten Verbund dar.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder nicht fachgerecht ausgeführte Durchführung für die Telefonleitung gefährdet die gesamte weiße Wanne und kann zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und langfristig zu statischen Schäden führen – insbesondere bei einem Durchmesser von nur 10,5 mm, der keine Pufferzone für nachträgliche Korrekturen zulässt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Telekom übernehme die Abdichtung, ist irreführend: Bei einer weißen Wanne liegt die Verantwortung für die fachgerechte, bauphysikalisch abgestimmte Durchführung ausschließlich beim Bauherrn bzw. ausführenden Planer – die Telekom stellt lediglich die Leitung bereit und verlangt nur den Durchmesser.
➕ Ergänzung: Für kleine Durchmesser wie 10,5 mm gibt es spezielle, zertifizierte Durchführungen – z. B. aus dem Bereich der Kabeldurchführungen für Elektroinstallationen (z. B. Hilti CFS-CT, Roxtec Mini, oder Würth Durotec), die nach DIN 18195-5 bzw. DIN EN 13964 für wasserdichte Bauweisen zugelassen sind und eine dauerhafte, bewegungsaufnehmende Abdichtung gewährleisten.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von nicht zugelassenen Materialien (z. B. Silikon, Kabelbinder, selbstgemachte Stopfbuchsen oder nicht geprüften Dichtungen) führt zwangsläufig zum Versagen der Abdichtung – insbesondere bei Setzbewegungen oder Temperaturwechseln – und macht eine Nachbesserung nahezu unmöglich, ohne die weiße Wanne lokal zu beschädigen.
➕ Ergänzung: Die Durchführung muss nicht nur wasserdicht sein, sondern auch die Anforderungen an den Wärmedurchgang (z. B. nach DIN 4108-2) und ggf. den Schallschutz (DIN 4109) erfüllen – ein isolierter Durchführungsstopfen mit integrierter Dichtung ist daher zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein späterer Austausch oder eine Nachbesserung der Durchführung ist bei einer weißen Wanne extrem aufwändig und risikoreich – bereits kleinste Risse oder unvollständige Verklebungen können zu dauerhaften Feuchteschäden führen, die sich erst nach Jahren bemerkbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Planer oder den ausführenden Bauingenieur für wasserdichte Bauweisen und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18025), um eine bauphysikalisch abgestimmte, zugelassene Durchführung für 10,5 mm zu planen und fachgerecht ausführen zu lassen – dies darf nicht eigenständig oder nach Baustellenpraxis erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine unsachgemäße Abdichtung bei weißen Wannen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden darstellt und dass zertifizierte, herstellerspezifische Systeme für Kabeldurchführungen zwingend erforderlich sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von „Dichtringen/Dichtungssystemen“ ohne konkrete Produktangaben, während DeepSeek und Qwen konkrete Hersteller (Hauff-Technik, Doyma, Roxtec, Hilti, Würth) und Systemtypen (Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Mini-Durchführungen) benennen – letztere bieten damit praxisnahe, umsetzbare Klarheit.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt signifikant mit den Anforderungen an Wärmedämmung (DIN 4108-2) und Schallschutz (DIN 4109) sowie der expliziten Warnung vor Setzbewegungen und Temperaturwechseln, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Klärung mit dem Bauleiter und einem Fachbetrieb „ausreichend“ sei; Qwen und DeepSeek hingegen betonen eindeutig und übereinstimmend die zwingende Notwendigkeit eines nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen, da sie die Systemanforderungen an weiße Wannen präziser, bauphysikalisch fundierter und risikobewusster darlegen – GoogleAI bietet lediglich einen allgemeinen Überblick ohne zertifizierungsrelevante Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko bei fehlerhafter Durchführung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Jede Undichtigkeit gefährdet die gesamte weiße Wanne mit Folgen wie Schimmel, Korrosion und statischen Schäden. Zulässige Materialien ✅ Alle drei KI-Modelle verbieten eindeutig Silikon, Bauschaum und nicht zugelassene Stopfbuchsen – nur zertifizierte, herstellerspezifische Systeme sind zulässig. Verantwortlichkeit ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die Telekom keine Abdichtungsverantwortung übernimmt – GoogleAI äußert sich hierzu nicht; Konsens basiert auf den beiden aussagekräftigeren Analysen. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ GoogleAI nennt „Fachbetrieb“, DeepSeek „Fachbetrieb für Abdichtungstechnik“, Qwen fordert explizit „zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025“ – Abwägung: Qwens Forderung ist sicherer und daher maßgeblich. Produktempfehlung für 10,5 mm ❌ DeepSeek nennt M20/M25-Kabelverschraubungen mit Dichtungseinsatz; Qwen konkretisiert mit Roxtec Mini, Hilti CFS-CT, Würth Durotec – GoogleAI bleibt bei generischen „Dichtringen“; Widerspruch besteht in der Konkretheit, nicht in der Richtung – Qwen/DeepSeek liefern den praktikablen Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Durchführung ausschließlich mit einem nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen unter Verwendung eines zertifizierten Kabeldurchführungssystems (z. B. Roxtec Mini oder Hilti CFS-CT), das explizit für weiße Wannen und 10,5 mm Kabeldurchmesser zugelassen ist – keine Eigenentscheidung, keine Baustellenpraxis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einbau nicht zugelassener Dichtmaterialien (z. B. Silikon) Dauerhaftes Versagen der weißen Wanne, späte Feuchteschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (z. B. Wärmebrücke, Schallschutz) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG), erhöhte Heizkosten, Schallschutzklagen 🔴 Risiko Unzureichende Erfahrung des ausführenden Betriebs Unbemerkte Undichtigkeiten, späte Schadensentdeckung, lokal aufwändige Nachbesserung 🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025) Haftungsrisiko für Bauherrn bei Schäden, Versicherungsleistungen möglicherweise ausgeschlossen 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur nach Verfüllung Aufbrechen der weißen Wanne erforderlich, hohe Kosten, Gefahr weiterer Undichtigkeiten, Baustopp ✅ Chance Einsatz zertifizierter Mini-Kabeldurchführungen (z. B. Roxtec Mini) Dauerhafte, bewegungsaufnehmende Dichtigkeit, auch bei Setzbewegungen – langfristige Sicherheit ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen bereits vor Verfüllung Rechtssichere Dokumentation, vollständige Haftungsfreiheit, volle Versicherungsschutz-Abdeckung ✅ Chance Integration zusätzlicher Funktionen (z. B. Feuchtesensoren in Durchführungen) Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, höhere Werterhaltung ✅ Chance Standardisierung aller Medien-Durchführungen nach einheitlichem System Reduzierte Planungsfehler, kürzere Bauzeit, einfache Nachweisführung für Prüfstatik und Dampfsperre ✅ Chance Verwendung wärmegedämmter Durchführungen mit integrierter Dichtung Einhaltung von GEG-Anforderungen ohne Zusatzmaßnahmen, energetische Optimierung des Kelleraußenbaus Orientierungshilfen
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – nicht den Bauleiter oder Telekom-Techniker.
- Herstellerkonformes System auswählen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, ein zertifiziertes Kabeldurchführungssystem für 10,5 mm zu spezifizieren (z. B. Roxtec Mini, Hilti CFS-CT oder Doyma Kabeldurchführung) und die Zulassung für weiße Wannen schriftlich vorzulegen.
- Ausführungsplanung prüfen lassen: Lassen Sie den detaillierten Ausführungsplan (mit Bohrdurchmesser, Dichtstelle, Verbindung zur weißen Wanne, Wärmebrückenberechnung) vom Sachverständigen abzeichnen – vor jeder Bohrung.
- Abnahme dokumentieren: Fordern Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Foto-Dokumentation der fachgerechten Montage unter Zeugen (z. B. Bauleiter, Statiker) vor der Keller-Verfüllung an.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Zulassungsunterlagen, Hersteller-Datenblätter, Montageanleitungen und die Abnahmeerklärung mindestens 30 Jahre – für Haftung und Versicherung unverzichtbar.
- Wärme- und Schallschutz prüfen: Bitten Sie den Sachverständigen oder Planer, die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4108-2 (Wärmebrücke) und DIN 4109 (Schallschutz) schriftlich zu bestätigen.
- Mauerdurchführung
- Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Leitungen oder Rohre geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Dichtring, Abdichtung. - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Dichtring
- Ein Dichtring ist ein ringförmiges Bauteil, das zur Abdichtung von Verbindungen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Gummi, Kunststoff oder Metall und wird zwischen zwei Bauteilen eingesetzt, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Wellendichtring, Profildichtung. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten.
Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Hohlbohrer, Diamantbohrung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Flächenabdichtung. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser aufnimmt und somit wasserdicht ist.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserundurchlässigkeit, Betonmischung. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies betrifft insbesondere Kellerwände, Bodenplatten und Dächer.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
- Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für eine Telefonleitung haben?
Der Durchmesser der Kernbohrung sollte ausreichend Platz für die Telefonleitung und die Dichtelemente bieten. Messen Sie den Durchmesser der Leitung und addieren Sie den Platzbedarf für die Dichtringe hinzu. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dichtungssysteme. - Welche Arten von Dichtringen eignen sich für Mauerdurchführungen in einer weißen Wanne?
Für weiße Wannen eignen sich spezielle Dichtringe oder Dichtungssysteme, die für diesen Anwendungsfall zugelassen sind. Diese sind in der Regel aus Gummi oder Kunststoff gefertigt und werden in Kombination mit Metallringen verwendet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Mauerdurchführung dauerhaft dicht ist?
Eine dauerhaft dichte Mauerdurchführung erfordert eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Ausführung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten und die Arbeiten gegebenenfalls ausführen. - Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wände und die Bodenplatte werden so ausgeführt, dass kein Wasser eindringen kann. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei Durchdringungen wie Mauerdurchführungen. - Kann ich die Abdichtung der Mauerdurchführung selbst vornehmen?
Die Abdichtung von Mauerdurchführungen in einer weißen Wanne ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Mauerdurchführung undicht ist?
Eine undichte Mauerdurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigungen der Nutzung des Kellers führen. Eine schnelle Reparatur ist daher wichtig. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Mauerdurchführungen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Mauerdurchführungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WU-Richtlinie. Informieren Sie sich über die relevanten Bestimmungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung von Mauerdurchführungen?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern, wenn Feuchtigkeitsprobleme auftreten. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Alles über die Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen an Abwasserleitungen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung. - Bohren in wasserdichte Betonwände
- Mauerdurchführung abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Mauerdurchführung. - Mauerdurchführung abdichten
Mauerdurchführung: Schrumpfschlauch-Alternativen zur Abdichtung
Telekom Durchführung: Mehrspartendurchführung als Lösung!
Durchführung Telekom
Olaf,
falls die angesprochenen Durchführungen noch nicht ausgeführt sind, lässt sich evtl. bei einer der anderen Einführungen eine Dichtung mit zusätzlicher Bohrung für die Telekom einsetzen (gibt's von Hauff, Doyma, etc.). Warum setzen Sie keine Mehrspartendurchführung ein?
Johannes -
Mauerdurchführung Gas: Abdichtung vs. Bauleiter-Bedenken
Vielen Dank!
Vielen Dank für die Antworten. Mein ursprüngliche Idee war auch die, mehrere Leitungen durch eine Durchführung zu legen. Das hat mein Bauleiter mit dem Hinweis auf die "schwierig bis nicht realisierbare Abdichtung" abgelehnt ... das klang plausibel, damals, inzwischen bin ich da auch schlauer. Die einzig noch auszuführende Bohrung ist die für die Gasleitung, ich kenne die Bestimmungen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand eine aus dem Ärmel zaubert, wonach eine Telefonleitung da nicht mit durch darf.
Nach den Hinweisen auf Doyma bin ich dort auf Angaben gestoßen, dass es die Dichtmuffen durchaus für kleinere Durchmesser geben soll. Ich werde mal sehen, dass ich das meinem Bauleiter / meiner Baufirma noch auf's Auge drücken kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerdurchführung Telefonleitung: Abdichtung im Neubau optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Mauerdurchführung für eine Telefonleitung im Neubau, insbesondere im Kontext einer weißen Wanne. Es werden verschiedene Dichtungsmethoden und Produkte von Hauff und Doyma in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Einzel- und Mehrspartendurchführungen sowie die Berücksichtigung der Einwände des Bauleiters bezüglich der Abdichtungsproblematik.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Bauleiter äußert Bedenken hinsichtlich der Abdichtung von Mehrfachleitungen durch eine Durchführung, wie im Beitrag Mauerdurchführung Gas: Abdichtung vs. Bauleiter-Bedenken erwähnt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Einzelabdichtung wird die Verwendung einer Mehrspartendurchführung von Hauff oder Doyma vorgeschlagen, um mehrere Leitungen gleichzeitig abzudichten, wie im Beitrag Telekom Durchführung: Mehrspartendurchführung als Lösung! erläutert.
🔧 Zusatzinfo: Als alternative Abdichtungsmethode wird im Beitrag Mauerdurchführung: Schrumpfschlauch-Alternativen zur Abdichtung auf die Verwendung von Schrumpfschläuchen verwiesen, um die Telefonleitung zusätzlich zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der finalen Entscheidung sollte eine detaillierte Prüfung der Bestimmungen für die Gasleitungsdurchführung erfolgen. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von Einzel- und Mehrspartendurchführungen abzuwägen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Bauleiter zu halten, um eine fachgerechte Abdichtung der Mauerdurchführung im Neubau sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchführung, Telefonleitung, Abdichtung, Dichtring". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Altes Koaxialkabel im Haus gefunden: Funktion prüfen & für Kabelfernsehen nutzen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Anschluss Neubau Kosten: Telekom Angebote, Alternativen & Erfahrungen im Überblick?
- … Eine Technologie, die eine schnelle Datenübertragung über herkömmliche Telefonleitungen ermöglicht. DSL ist eine weit verbreitete Breitbandtechnologie, die in verschiedenen …
- … ob ich nicht - wie z.B. von den Stadtwerken - die Mauerdurchführung vorab bekomme, damit sie mein Kellerbauer gleich mit einbetonieren kann. Antwort: …
- … Das machen wir nicht. Sie können gern eine Mauerdurchführung anbringen in die wir auch unser Kabel legen. Aber dann übernehmen wir keine Garantie für Gas- und Wasserdichtigkeit der Durchführung. …
- BAU-Forum - Keller - 11002: Mauerdurchführung Telefonleitung: Abdichtung, Dichtringe & Durchmesser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … - welchen Durchmesser muss die Mauerdurchführung (KG-Rohr) haben? …
- … Wanddurchführung: Führen Sie die Leitungen durch eine Mauerdurchführung, um Beschädigungen der Wand zu vermeiden. Dichten Sie die Durchführung sorgfältig …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Mauerdurchführung sowie dichter Abdichtung gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- … Heizraum hoch aufs Dach (ca. 10 m) Ist das eine verdrillte Telefonleitung, oder NYM, oder ...? …
- … Fall zu Sicherheitsrisiken führen kann. Die Verwendung von Standard-NYM-Leitungen oder einfacher Telefonleitung ist hier grundsätzlich nicht empfehlenswert, da diese nicht für die Übertragung …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine Verwendung von NYM oder Telefonleitung – eindeutiger Konsens. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … mit Mifa kaschierte Kupferrohre befinden. Der Nutzer fragt nach einer winddichten Abdichtung der Durchführung und erwägt eine alternative Isolierung. Aus fachlicher Sicht sind …
- … zu prüfen, insbesondere die thermische Isolierung, der Korrosionsschutz und die fachgerechte Abdichtung der Gebäudehülle. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- … Qwen konkretisieren dies zu Risiken von Kondensat und Schimmel bei mangelhafter Abdichtung – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert. …
- … Abluftrohrs beeinflussen die Effizienz der Dunstabzugshaube.[br]Verwandte Begriffe: Wandkasten, Rohrbogen, Mauerdurchführung …
- … für eine dichte und saubere Durchführung der Abluft.[br]Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Tellerventil, Rückstauklappe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchführung, Telefonleitung, Abdichtung, Dichtring" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchführung, Telefonleitung, Abdichtung, Dichtring" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchführung Telefonleitung: Abdichtung, Dichtringe & Durchmesser im Neubau?
Suche nach: Mauerdurchführung Telefonleitung: Abdichtung im Neubau
Suche nach: Mauerdurchführung, Telefonleitung, Abdichtung, Dichtring, Kernbohrung, Neubau, Keller, weiße Wanne
