Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage?
Die Tieferlegung eines Kellerbodens in einem Bruchsteinkeller mit Streifenfundament und Hanglage birgt erhebliche Risiken. Eine umfassende statische Bewertung durch qualifizierte Planer und Statiker ist unerlässlich. Die dünnen Ziegelwände und die unsichere Beschaffenheit des Fundaments erfordern besondere Vorsicht. Eigenmächtiges Aufgraben der Fundamente kann lebensgefährlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe nochmal eine Frage zu meinem Bruchsteinkeller  -  diesmal aber zu einem Teil des Kellers, der bis auf ca. 30 cm, die noch in der Erde sind, voll aus dem Boden ragt (Haus hat Hanglage).
Die Wände bestehen aus Ziegel und sind ziemlich dünn. Irgendwann wurde wahrscheinlich mal eine weitere Wand eingezogen (zumindest teilweise). Hierzu lässt sich aber nichts genaues mehr feststellen.
Die Wände ruhen auf einem Bruchstein-Streifenfundamit von ca. 40-50 cm Tiefe und nicht gerade überragender Dicke.
Dieser Raum hat eine sehr niedrige Höhe- ich kann nur gebückt stehen. Außerdem ist der Boden (dünne Betonschicht) immer von unten feucht-durch Risse im Boden.
Deshalb würde ich gerne eine neue Bodenplatte einbringen  -  gleich mit Abdichtung von unten (Schotter und aufgelegte Plane).
Hierbei möchte ich den Boden gleich um ca. 20 cm absenken und aufrecht stehen zu können.
Ist dies, in Anbetracht des og. ziemlich dürftigen Streifenfundaments, möglich, oder können die Wände dann auch nach innen durchdrücken (Aufgrund fehlendem Gegendruck durch den Boden)?
Welche ggfs. möglichen Maßnahmen kann ich ergreifen, um soetwas zu verhindern (evtl. Betonkeil)?
Für Ihre Bemühungen im Voraus besten Dank.
Hans-Dieter Vieten.
    🔴 KRITISCH: Keine Bodenabsenkung ohne vorherige statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner – das Streifenfundament (40–50 cm Tiefe) ist bei Hanglage und fehlendem Gegendruck extrem aussteifungsabhängig.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung von unten (z. B. Plane auf Schotter) ist bei drückendem Wasser oder Hangwasser hydraulisch unzulässig und führt zu Auftrieb, Durchfeuchtung oder Versagen der neuen Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist ein aktuelles Baugrundgutachten sowie eine geotechnische Standsicherheitsbewertung der Hanglage zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine alleinige statische "Verstärkung" mit Betonkeil oder innenliegendem Beton ist nicht ausreichend – nur kraftschlüssige, nachgewiesene Systemlösungen (z. B. bewehrte WU-Betonwanne mit Verankerung) sind tragfähig.
    Ich verstehe, dass Sie den Kellerboden tieferlegen möchten, wobei ein Teil des Kellers aus Bruchstein besteht und sich in Hanglage befindet. Das Streifenfundament und die dünnen Ziegelwände sind dabei wichtige Aspekte.
    🔴 Gefahr: Das Tieferlegen des Kellerbodens kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, besonders bei einem Streifenfundament und einer Hanglage. Veränderungen am Fundament können zu Rissen in den Wänden und im schlimmsten Fall zu einer Instabilität des gesamten Gebäudes führen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine umfassende statische Prüfung durch einen qualifizierten Statiker durchführen.
    • Fundamentanalyse: Untersuchen Sie das Streifenfundament auf Risse und Beschädigungen.
    • Abdichtung: Planen Sie eine sorgfältige Abdichtung des Kellerbodens und der Wände ein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die Tragfähigkeit des Untergrunds geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und besprechen Sie die geplanten Maßnahmen mit einem erfahrenen Bauingenieur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bruchsteinkeller in Hanglage mit einem dünnen Streifenfundament und feuchten, rissigen Bodenplatten. Der Eigentümer plant, den Boden um 20 cm abzusenken und eine neue Bodenplatte mit Abdichtung einzubringen, um die Raumhöhe zu vergrößern. Diese Maßnahme ist aus statischer und geotechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Absenkung des Bodens um 20 cm bei einem dünnen Streifenfundament (40-50 cm Tiefe) in Hanglage birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit der Kellerwände. Durch das Entfernen des Bodens entfällt der seitliche Gegendruck, was zu einem Versagen der Wände (Durchdrücken nach innen) oder zu Setzungen des Fundaments führen kann. Die Hanglage verstärkt diese Gefahr durch zusätzliche horizontale Erddruckkräfte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schotter-Plane-Konstruktion als Abdichtung von unten ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Eine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert eine wasserundurchlässige Betonwanne (WU-Beton) oder eine aufwendige Dränage mit professioneller Abdichtung. Eine Plane allein wird bei Hangwasser oder Grundwasser nicht standhalten.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist ein Bodengutachten (Baugrunduntersuchung) und eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich. Mögliche Alternativen zur Bodenabsenkung wären eine Verstärkung des Fundaments durch Mikropfähle oder eine Unterfangung, sowie die Erstellung einer neuen, bewehrten Bodenplatte, die mit den Wänden kraftschlüssig verbunden wird. Ein Betonkeil allein ist keine ausreichende Sicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) und einen Geotechniker. Lassen Sie die Statik des Kellers, die Hangstabilität und die Wasserhaltung professionell prüfen. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, da dies zu einem Einsturz oder zu erheblichen Bauschäden führen kann. Planen Sie die Maßnahmen nur auf Basis eines detaillierten Ingenieurgutachtens.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Bruchsteinkeller in Hanglage mit exponierten, dünnen Ziegelwänden, die auf einem schmalen und flachen Bruchstein-Streifenfundament (40–50 cm Tiefe) ruhen – ein klassisches, statisch sensibles Konstrukt aus der Zeit vor modernen Baunormen.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung des Kellerbodens um 20 cm birgt ein erhebliches Risiko der seitlichen Ausbeulung oder gar des Versagens der Kellerwände, da der Erdgegendruck durch den bisherigen Boden als wesentlicher Stabilisierungsfaktor wirkt – insbesondere bei fehlendem oder unzureichendem Außenschutz und bei Hanglage mit potenziell erhöhtem Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Feuchte durch Risse im Boden deutet auf fehlende oder defekte Horizontalsperre und mögliche Kapillarleitung hin; eine reine Abdichtung von unten (z. B. Plane auf Schotter) ist bei drückendem Wasser hydraulisch unzulässig und führt langfristig zu Auftrieb, Durchfeuchtung oder Schäden an der neuen Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Betonkeil' als alleinige Maßnahme ist keine statisch nachweisbare oder normkonforme Lösung – er vermag weder den fehlenden Gegendruck zu ersetzen noch die Wand gegen Horizontallasten zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bodenabsenkung ist eine fachkundige statische Bewertung der Kellerwandtragfähigkeit, der Fundamentausbildung und der Hangdruckverhältnisse zwingend erforderlich; zudem muss die hydrogeologische Situation (Grundwasserstand, Sickerwasser, Hangwasser) vor Ort ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine kombinierte Maßnahme: Außenschutz mit vertikaler und horizontaler Abdichtung, gegebenenfalls Entwässerungssystem (Rohrdrainage mit Pumpensumpf), und bei Bedarf eine statische Verstärkung der Wände (z. B. innenliegende Stahlbetonwand mit Verankerung ins Fundament).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen statisch geprüften Ingenieur für historische Baukonstruktionen – eine Eigenentscheidung oder Durchführung ohne vorherige fachliche Begutachtung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bodenabsenkung um 20 cm bei Bruchstein-Keller, dünnem Streifenfundament und Hanglage grundsätzlich gefährlich ist und eine vorherige statische Prüfung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs warnen einhellig vor einer unzureichenden Abdichtung von unten und betonen, dass Planen auf Schotter bei drückendem Wasser hydraulisch nicht tragfähig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt zwar Baugrundgutachten als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen es als zwingend erforderlich einstufen – die schwerwiegendere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die spezifische Gefahr der seitlichen Ausbeulung der Kellerwände durch Entfall des Erdgegendrucks und benennen explizit die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung der neuen Bodenplatte mit den Wänden.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek weisen – im Gegensatz zu GoogleAI – ausdrücklich auf die historische Baukonstruktion hin und fordern einen Fachmann mit Spezialisierung auf historische Bauwerke bzw. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Schotter-Plane-Konstruktion" neutral als Option; DeepSeek erklärt diese ausdrücklich als fachlich nicht haltbar, Qwen als hydraulisch unzulässig – die konservative, sicherheitsorientierte Bewertung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise entspricht der strengsten Einschätzung: Keine Veränderung ohne statisch und geotechnisch begutachtete Systemlösung, keine Abdichtung ohne WU-Beton oder fachgerechte Dränage mit Pumpensumpf, und bei historischer Substanz nur mit Spezialisten für Altbau.
    Statikrisiko bei Bodenabsenkung Alle Modelle einig: Extrem kritisches Risiko – Entfall des Erdgegendrucks gefährdet Wandstabilität, besonders bei Hanglage und flachem Streifenfundament (40–50 cm).
    Notwendigkeit statischer Berechnung Einigkeit: Vorherige Planung durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – kein Eigenentscheid.
    Abdichtung von unten GoogleAI erwähnt ohne kritische Einschätzung; DeepSeek & Qwen lehnen Schotter-Plane-Konstruktion als unzulässig ab → Konsens: nicht tragfähig bei drückendem Wasser.
    Baugrundgutachten ⚠️ GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" → Abwägung: Vorsichtsprinzip macht Pflicht zur Gutachtenerstellung.
    Alternativen zur Absenkung DeepSeek & Qwen nennen konkret: Mikropfähle, Unterfangung, WU-Betonwanne, innenliegende Stahlbetonwand; GoogleAI benennt keine Alternativen → Ergänzung durch Spezialmodelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Baumaßnahmen durch, bevor ein anerkannter Tragwerksplaner und ein Geotechniker gemeinsam ein abgestimmtes Ingenieurgutachten erstellt haben – unter Einbeziehung der historischen Bausubstanz und der Hangwassersituation.
    🔴 Risiko Seitliche Ausbeulung oder Kippen der Bruchsteinwände durch Entfall des Erdgegendrucks Sofortiger Verlust der Raumnutzung, Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Hydraulischer Auftrieb der neuen Bodenplatte bei unzureichender Abdichtung Zerstörung der Bodenplatte, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unentdeckte Schäden am Streifenfundament (Risse, Auswitterung, Setzungen) Langfristige Instabilität, nachträgliche Rissbildung im Mauerwerk, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Hangstabilitätsprüfung → Rutschung oder Bodenverschiebung Gravierende Bauschäden am gesamten Gebäude, Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung historischer Bauweise → unsachgemäße Verstärkung Materialverträglichkeitsprobleme, Verlust der Denkmalwertigkeit, Verschlechterung der Feuchtigkeitsbilanz
    ✅ Chance Eine fachlich abgestimmte Systemlösung schafft langfristig nutzbare, trockene Kellerräume Erhöhung der Wohnqualität, Werterhaltung, mögliche Nutzung als Wohnraum nach EnEVAbk.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung fördert Energieeffizienz und Feuchteschutz nach aktuellem Standard Reduktion von Heizkosten, Vermeidung von Schimmelpilzbefall, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der historischen Substanz im Zuge der Baumaßnahme Stärkung des Denkmalwerts, bessere spätere Wertabschätzung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung von Spezialisten schafft Planungssicherheit und Haftungsabsicherung Vermeidung von Regressansprüchen, klare Verantwortungszuweisung, reibungslosere Bauabwicklung
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerungssituation mit integrierter Pumpensumpf-Dränage Dauerhafte Trockenlegung, Vermeidung von Sickerwasserschäden, Entlastung der Außenabdichtung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) und einen Geotechniker – beide müssen Erfahrung mit historischen Bruchsteinbauten und Hanglagen nachweisen.
    2. Gutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten sowie ein statisches Gutachten mit expliziter Bewertung der Wandaussteifung, Fundamenttragfähigkeit und Hangdruckverhältnisse.
    3. Abdichtungskonzept prüfen: Verwerfen Sie jede Variante mit "Schotter-Plane" oder "Betonkeil" – fordern Sie von den Ingenieuren ein nachweislich wasserundurchlässiges System (z. B. WU-Betonwanne mit Horizontalsperre oder Außenabdichtung mit Dränage + Pumpensumpf).
    4. Historische Substanz dokumentieren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Denkmalpfleger oder Bauforscher mit der schriftlichen und fotografischen Dokumentation der Kellerkonstruktion – insbesondere Fundamentausbildung und Mauerverband.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie von den Ingenieuren konkrete Alternativen zur Bodenabsenkung bewerten (z. B. Unterfangung, Mikropfähle, Innenausbau mit erhöhter Raumhöhe durch Deckenverkleidung).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, alte Gutachten und Fotos des Kellers – insbesondere aus der Zeit vor Sanierungen – und geben Sie diese den Fachleuten zur Einschätzung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft und die Last auf den Baugrund verteilt. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart, die jedoch bei schwierigen Bodenverhältnissen oder hohen Lasten nicht geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet, ob das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. durch das Aufbringen von Dichtungsmassen, das Verlegen von Dichtungsbahnen oder den Einbau von Drainagesystemen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Bruchsteinmauerwerk
    Bruchsteinmauerwerk besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne regelmäßige Schichten vermauert werden. Es ist eine traditionelle Bauweise, die jedoch aufgrund ihrer geringeren Tragfähigkeit und höheren Anfälligkeit für Feuchtigkeitsschäden heute weniger verbreitet ist.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Herausforderungen für die Bebauung mit sich bringen, da das Gelände uneben ist und das Risiko von Erdrutschen oder Hangrutschungen besteht.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Terrain
    Betonkeil
    Ein Betonkeil ist ein Bauelement aus Beton, das keilförmig ausgebildet ist. Er dient dazu, Lasten abzutragen oder Bauteile zu stabilisieren. Im Kellerbau kann ein Betonkeil verwendet werden, um den Übergang zwischen Fundament und Wand zu verstärken.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Keil, Lastverteilung
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Last der Wand auf den Baugrund.
    2. Warum ist eine statische Prüfung wichtig?
      Eine statische Prüfung stellt sicher, dass die geplanten Veränderungen die Tragfähigkeit und Stabilität des Gebäudes nicht beeinträchtigen. Sie deckt potenzielle Risiken auf und gibt Empfehlungen für sichere Baumaßnahmen.
    3. Wie erkenne ich Schäden am Streifenfundament?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeit im Bereich des Fundaments. Diese können Anzeichen für strukturelle Probleme sein.
    4. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind empfehlenswert?
      Je nach Bodenbeschaffenheit und Feuchtigkeitsbelastung können verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage kommen, wie z.B. eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Drainage.
    5. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten analysiert die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser. Es liefert wichtige Informationen für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    6. Warum ist die Hanglage problematisch?
      Eine Hanglage erzeugt zusätzlichen Druck auf das Fundament und die Kellerwände. Dies kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen.
    7. Was ist bei Bruchsteinmauern zu beachten?
      Bruchsteinmauern sind oft unregelmäßig und haben eine geringere Tragfähigkeit als moderne Mauerwerke. Veränderungen an solchen Mauern sollten besonders sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    8. Kann ich den Kellerboden selbst tieferlegen?
      Aufgrund der potenziellen Risiken für die Statik und die Bausubstanz empfehle ich, diese Arbeiten von Fachleuten durchführen zu lassen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fundament sanieren
      Verschiedene Verfahren zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
    • Statikprüfung Haus
      Wann eine statische Prüfung erforderlich ist und wie sie abläuft.
    • Drainage Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Baugrunduntersuchung Kosten
      Welche Kosten für ein Baugrundgutachten anfallen und welche Leistungen enthalten sind.
  2. Bruchsteinkeller: Statische Risikobewertung durch Experten!
    Foto von Horst Schmid
    Ihre Befürchtungen
    könnten sich erfüllen. Eine seriöse Antwort Vermögen nur die von Ihnen beauftragten Planer und Statiker geben, die sich intensiv mit Ihrem Bestand vor Ort auseinandergesetzt haben.
  3. ⚠️ Keller tieferlegen: Lebensgefahr & Planer-Pflicht!
    wer muss haushalten?
    1. jemand, der über begrenzte Mittel verfügt
    2. jemand, der seine Fundamente aufgräbt
    im Ernst: solche Arbeiten sind äußerst heikel und dazu noch lebensgefährlich: unbedingt einen qualifizierten Planer (und Statiker) beauftragen!
    Keller tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Hanglage
    💡 Kernaussagen: Die Tieferlegung eines Kellerbodens in einem Bruchsteinkeller mit Streifenfundament und Hanglage birgt erhebliche Risiken. Eine umfassende statische Bewertung durch qualifizierte Planer und Statiker ist unerlässlich. Die dünnen Ziegelwände und die unsichere Beschaffenheit des Fundaments erfordern besondere Vorsicht. Eigenmächtiges Aufgraben der Fundamente kann lebensgefährlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Keller tieferlegen: Lebensgefahr & Planer-Pflicht! wird eindringlich vor den Gefahren solcher Arbeiten gewarnt und die Notwendigkeit eines qualifizierten Planers betont.
    🔴 Risiko: Die Einschätzung der Risiken bei der Tieferlegung eines Kellerbodens in einem Bruchsteinkeller kann nur durch eine detaillierte Vor-Ort-Analyse erfolgen, wie im Beitrag Bruchsteinkeller: Statische Risikobewertung durch Experten! hervorgehoben wird. Die Beauftragung von Planern und Statikern ist unerlässlich, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten und potenzielle Schäden am Fundament zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Tieferlegung des Kellerbodens beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein. Dieser kann die spezifischen Risiken Ihrer Hanglage und Ihres Bruchsteinkellers beurteilen und entsprechende Maßnahmen empfehlen. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe in das Streifenfundament, um die strukturelle Integrität des Gebäudes nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bruchsteinkeller, Streifenfundament, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Bruchsteinmauer im Hochwassergebiet verputzen: Welcher Putz hält am längsten?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Bruchsteinkeller streichen im Fachwerkhaus: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzbildung geeignet?
  5. BAU-Forum - Keller - Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre nachträglich + Drainage sinnvoll? Kosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte im erdfeuchten Keller betonieren: Kosten, Schichtstärke & Armierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Bruchstein: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
  10. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung unter Miteigentümern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bruchsteinkeller, Streifenfundament, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bruchsteinkeller, Streifenfundament, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden tieferlegen: Bruchsteinkeller, Streifenfundament & Risiken bei Hanglage?
Suche nach: Keller tieferlegen: Bruchstein, Fundament
Suche nach: Keller tieferlegen, Bruchsteinkeller, Streifenfundament, Hanglage, Kellerboden, Fundament sanieren
