Bruchsteinkeller streichen im Fachwerkhaus: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzbildung geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Wandfarbe für einen feuchten Bruchsteinkeller in einem Fachwerkhaus, der als Werkstattraum genutzt werden soll. Dabei spielen Feuchtigkeit, mögliche Salzbildung und die Verarbeitungstemperatur eine wichtige Rolle. Empfohlen wird die Kalkfarbe Sto-Warofix, wobei die Einhaltung der Verarbeitungstemperatur beachtet werden sollte. Die Reinigung des Untergrunds kann durch Abwaschen oder Abstrahlen erfolgen.
Die Situation:
  • altes Haus (ca. 120 Jahre alt) wurde in der Vergangenheit mit Öl geheizt. Da wir jetzt mit Holz heizen (Außenlager), konnten wir gestern unseren Öltank ausbauen lassen und haben einen zusätzlichen Kellerraum gewonnen, der als Werkstattraum genutzt werden soll.
  • vermutlich als Ölauffang-"Wanne" war die Wand bis auf etwa 1 m Höhe verputzt (und die untere Hälfte der Türöffnung abgemauert). Der Putz war bereits großflächig ohne Verbund mit dem Mauerwerk und ist bereits entfernt.
  • da der Stahltank laut Blechschild Anfang der 1970er Jahre eingebaut wurde, gehe ich davon aus, dass dieser Kellerraum danach nicht mehr gestrichen wurde.
Die Wände und Decke  -  "Tonnengewölbe"  -  waren weiß gestrichen, sogar die zuvor verputzten Flächen lassen noch diese Farbe erahnen.
  • die Farbe blättert im ehemals sichtbaren Bereich nicht ab, da aber der Mörtel eher weich ist, kann man im Fugenbereich leicht die (Kalk-?) Farbe eindrücken.
  • das Mauerwerk ist ca. 60 cm dick, hat sicherlich keine Sperrschicht und keine Fundamentgründung. Eine Wand hat im unteren Drittel bzw. in der unteren Hälfte Erdberührung. Eine Wand ist ebenerdig also ohne Erdberührung. Die restlichen Wände sind Innenwände.
  • der Keller ist trocken. Ich fühle jedoch leichte Feuchtigkeit im "Erdbereich" des ehemaligen Putzes, die möglicherweise noch abtrocknet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kellerwände von außen mit Sperrschichten versehen wurden.
  • da wir in unserem Haus erst seit zwei Jahren wohnen und die Vorbesitzer nicht mehr leben, habe ich keine Möglichkeit Informationnen aus erster Hand einzuholen.
Meine Frage:
Welche Wandfarbe eignet sich am besten zum weißen?
Meine bisherige Meinung:
  • da hier kein Wohnraum entstehen soll, und der Raum mit vielleicht 15 m² wenig zu bearbeitende Fläche hat, möchte ich eine kostengünstige, diffusionsoffene Farbe einsetzten, die das Mauerwerk nicht schädigt.
  • da die Arbeitszeit nicht das wesentliche Kriterium ist, kommen auch mehrere Schichtaufträge in Frage.
  • ein Zusatzproblem (dessen Bedeutung ich noch nicht richtig einschätzen kann) bitte ich ebenfalls zu bewerten: Bisher hatte ich gedacht, Kälken wäre in diesem Fall ideal. Oder erzeuge ich mir dadurch ein ungewolltes Problem bezüglich zukünftiger mauerschädigender Salzbildung?
Mein beabsichtigtes Vorgehen:
  • ich möchte die Wände und Decke gründlich abbürsten, um die losen Partickel zu entfernen, lose Fugenbestandteile gründlich auskratzen und mit Remmers Fugenmörtel (genaue Produktbezeichnung kenne ich noch nicht) ausfugen. Nach dem Abbinden hoffe ich, dass der Meinungsbildungsprozess mit ihrer Hilfe abgeschlossen ist, und mir die passende Materialwahl möglich ist.
Ich bitte Sie mir, kritische Hinweise zu geben und bedanke mich bereits jetzt für alle Antworten.
Martin Gerbes
  • Herr MarGer
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachkundige Salz- und Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022-1 oder DIBtAbk.) zwingend erforderlich – ohne diese Daten drohen Putzschäden, Salzsprengung und langfristiger Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Dispersionsfarben, Sperrgrundierungen oder zementhaltigem Mörtel ist strengstens untersagt – sie blockieren die Feuchtigkeitsdiffusion und verschärfen Feuchteschäden im bruchsteinartigen, diffusionsoffenen Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest- und Schadstoffprüfung vor Putzabtrag oder Sanierungsarbeiten – besonders in Altöltankräumen und bei Putzen älter als 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, silikat- oder kalkbasierte Systeme (z. B. Keim Sanosil, Remmers Trassmörtel, Kreidezeit Silikatfarbe) sind zulässig – reine Kalkfarbe allein ist auf Bruchstein ohne Vorputz haft- und salzstabil ungeeignet.
    Ich beurteile die Situation im Bruchsteinkeller als potenziell komplex, da alte Keller oft mit Feuchtigkeit und Salzausblühungen zu kämpfen haben. Die Entfernung des Öltanks schafft zwar Platz, behebt aber nicht die möglichen Probleme im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift. Salzausblühungen können die Farbe zerstören und den Putz schädigen.
    • Untergrund prüfen: Vor dem Streichen muss der Untergrund gründlich gereinigt und auf Schäden untersucht werden. Lose Putzstellen sollten ausgebessert werden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    • Geeignete Farbe wählen: Ich rate zu einer diffusionsoffenen Farbe, wie z.B. Kalkfarbe oder Silikatfarbe. Diese Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    • Sperrgrund auftragen: Bei Salzausblühungen kann ein spezieller Sperrgrund helfen, die Salze zu binden und ein Durchschlagen durch die Farbe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maler, Bausachverständiger) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines historischen Bruchsteinkellers in einem Fachwerkhaus, der zuvor als Öltankraum genutzt wurde. Die Entfernung des Altputzes und die geplante Nutzung als Werkstatt sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind die spezifischen Bedingungen eines 120 Jahre alten Gebäudes mit erdberührten Wänden und fehlender Horizontalsperre kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit, fehlender Sperrschicht und der Vornutzung als Öllager birgt ein hohes Risiko für Salzausblühungen (z.B. Nitrate, Sulfate). Diese Salze können bei Verwendung einer ungeeigneten, zu dichten Farbe zu massiven Putz- und Mauerwerksschäden führen. Die vom Nutzer erwähnte "leichte Feuchtigkeit" im Erdbereich ist ein klares Indiz für kapillar aufsteigende Feuchte, die nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Kalkfarbe zu verwenden, ist fachlich richtig, da sie hoch diffusionsoffen ist und Salze nicht einschließt. Allerdings ist reine Kalkfarbe auf Bruchsteinmauerwerk ohne Putz oft nicht ausreichend haftfest und kann abkreiden. Eine Alternative wäre ein mineralischer, silikatischer Anstrich (z.B. Keim oder Remmers), der fest mit dem Untergrund reagiert, aber ebenfalls diffusionsoffen bleibt. Der geplante Fugenmörtel von Remmers sollte ein Sanier- oder Trassmörtel sein, der salzarm und dampfdiffusionsoffen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Keller sei "trocken", ist angesichts der beschriebenen Feuchte im Erdbereich und der fehlenden Horizontalsperre zu optimistisch. Es handelt sich um einen typischen Fall von latenter Feuchtigkeit, die bei Nutzungsänderung (Werkstatt) zu Problemen führen kann. Eine einfache Grundierung mit Tiefengrund ist hier kontraindiziert, da diese die Diffusion blockieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen einen einfachen Salztest (z.B. mit Teststäbchen aus der Apotheke) durch, um die Belastung zu ermitteln. Verwenden Sie ausschließlich einen diffusionsoffenen Sanierputz oder Kalkputz für das Ausfugen und einen darauf abgestimmten, mineralischen Anstrich (Kalkfarbe oder Silikatfarbe). Verzichten Sie auf Dispersionsfarben oder Sperrgrundierungen. Beauftragen Sie bei anhaltender Feuchtigkeit einen Bausachverständigen zur Prüfung einer nachträglichen Horizontalsperre, um langfristige Schäden am Fachwerk zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Bruchsteinkeller in einem ca. 120 Jahre alten Fachwerkhaus mit fehlender horizontaler und vertikaler Feuchtesperrung, weichem Mörtel, Erdberührung an einer Wand und nachweisbarer kapillarer Feuchtigkeit im unteren Bereich – ein klassischer Fall für hygrisch belastetes, diffusionsoffenes Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Kalkfarbe birgt bei Vorliegen von Salzen im Mauerwerk (z. B. aus alter Öltankumgebung oder Bodenfeuchte) das Risiko einer Salzausblühung mit Sprengwirkung – besonders bei unzureichender Voruntersuchung der Salzbelastung und fehlender Entsalzung vor dem Anstrich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerechter Fugenmörtel (z. B. zementhaltig) würde die Kapillarität stören, Feuchtigkeit einkapseln und zu Schäden am Bruchstein sowie zu Schimmelbildung führen – Remmers-Fugenmörtel ist nur dann geeignet, wenn er explizit als kalk- oder kieselsäurebasiert, diffusionsoffen und salzresistent ausgewiesen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Keller sei "trocken", ist irreführend: Leichte Feuchtigkeit im Erdbereich ist ein deutlicher Hinweis auf kapillare Aufstiegsfeuchte – bei 60 cm Mauerwerkstärke und fehlender Sperrschicht ist dies physikalisch unvermeidlich und erfordert eine dauerhafte, diffusionsoffene Sanierung, nicht nur einen Anstrich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist zwingend eine Salzanalyse (z. B. durch Bauchemie-Labor) und eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder TROXLER) erforderlich – ohne diese Daten ist jede Farbentscheidung spekulativ und potenziell schädlich.
    ➕ Ergänzung: Für diffusionsoffene Weiße ist keine handelsübliche Kalkfarbe geeignet, sondern ausschließlich mineralische Dispersionen auf Kieselsäurebasis (z. B. Keim Sanosil oder Kreidezeit Silikatfarbe), da diese salzstabil, alkalisch und kapillaraktiv sind – reine Kalkfarben sind zu weich und salzempfindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022-1 oder mit Zertifikat der DIBt) zur Vor-Ort-Begutachtung, Salz- und Feuchtemessung sowie zur Empfehlung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – insbesondere vor dem Ausfugen und Anstrich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte als zentrales, nicht zu ignorierendes Risiko – trotz "leichter Feuchtigkeit" im Erdbereich.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen Dispersionsfarben, Sperrgrundierungen und zementhaltige Materialien ausdrücklich ab.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Systeme (Kalk-, Silikat- oder Trass-basiert).
    • GoogleAI sieht Kalkfarbe als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen davor – letztere präzisieren: reine Kalkfarbe ist auf Bruchstein ohne Putz haftschwach und salzempfindlich.
    • GoogleAI empfiehlt einen Sperrgrund bei Salzausblühungen; DeepSeek und Qwen verurteilen Sperrgrundierungen als schädlich und fordern stattdessen Sanierputz oder Entsalzung.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit eines salzarmen Sanier- oder Trassmörtels hin und konkretisiert den Fugenmörtel als kritische Materialstelle.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Labormessung (Carbidschale/TROXLER) und Salzanalyse durch Bauchemie-Labor – stärker als bei den anderen Modellen betont.
    • GoogleAI stellt Tiefengrund als Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Tiefengrund ist kontraindiziert, da diffusionshemmend. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Entscheidung für Anstrich, Mörtel und Sanierung darf nicht auf Annahmen beruhen – sie erfordert vor Ort erhobene, wissenschaftlich valide Messdaten und die Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
    Feuchtebewertung "Leichte Feuchtigkeit" ist kein Hinweis auf Trockenheit, sondern ein klares Indiz für kapillare Aufstiegsfeuchte – in Verbindung mit fehlender Horizontalsperre physikalisch unvermeidlich.
    Farbwahl ⚠️ Kalkfarbe wird kontrovers bewertet: GoogleAI befürwortet sie, DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Haftfestigkeit und Salzempfindlichkeit auf Bruchstein – Konsens: nur silikat- oder kalkbasierte Mineralfarben mit Nachweis der Salzstabilität (z. B. Keim Sanosil).
    Mörtel für Fugen Fugenmörtel muss salzarm, kapillaraktiv und diffusionsoffen sein – zementhaltige Mörtel sind ausdrücklich verboten; Remmers-Produkt nur bei expliziter Kennzeichnung als Sanier- oder Trassmörtel zulässig.
    Voruntersuchung Salz- und Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung vor jeglicher Sanierung – nicht optional, nicht ersetzbar durch Augenschein.
    Gesundheitsrisiken Asbestprüfung vor Putzabtrag und Öltank-Rückbau ist zwingend – insbesondere bei Baujahr vor 1990 und Vornutzung als Öltankraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vor-Ort-Maßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Feuchte- und Salz-Analyse durch einen nach DIN 18022-1 oder DIBt zertifizierten Sachverständigen – dies ist die einzige sichere Grundlage für die Auswahl aller Materialien und Verfahren.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemessung vor Sanierung Kapillarfeuchte wird unterschätzt → Putzabbruch, Salzsprengung, Mauerwerksschäden innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Einsatz diffusionshemmender Farben oder Grundierungen Feuchtigkeit wird eingeschlossen → Schimmelbildung hinter Anstrich, gesundheitliche Belastung, schwer erkennbarer Bauschaden
    🔴 Risiko Verwendung zementhaltigen Fugenmörtels Einkapselung von Feuchtigkeit → Frost-Tausalzwechsel beschleunigt Bruchsteinverwitterung, Gefahr von Fugen- und Mauerwerkszerstörung
    🔴 Risiko Keine Asbest- oder Schadstoffprüfung Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe bei Sanierung → Rechtliche Haftung, Gesundheitsrisiko für Handwerker und Nutzer
    🔴 Risiko Auslassen der Entsalzung bei hoher Salzbelastung Salzzug nach oben → Ausblühungen mit Sprengwirkung im Anstrich und im Mauerwerk, Wiederholungssanierung nach 6–12 Monaten notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem System Nachhaltige, langfristige Trockenlegung, Erhalt historischer Bausubstanz, steigender Wert des Fachwerkhauses
    ✅ Chance Nutzung als Werkstatt mit mineralischem Anstrich Robuste, langlebige Oberfläche, leicht zu reinigen, keine VOC-Emissionen – ideal für Werkstattnutzung mit hoher Luftbelastung
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Horizontalsperre Langfristige Beseitigung der Ursache statt Symptombehandlung – schützt nicht nur Keller, sondern auch tragende Fachwerk-Ständer
    ✅ Chance Nutzung regionaler, nachhaltiger Materialien (z. B. Trass, Kalk, Silikat) Geringe CO₂-Bilanz, hohe Langlebigkeit, Förderfähigkeit über Denkmalschutzprogramme oder KfW
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN 18022-1 Erhöhte Planungssicherheit, Nachweis für Versicherung und Käufer, mögliche Fördermittelbeantragung
    1. Feuchte- und Salzanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022-1 oder DIBt zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Messung mit Carbidschale/TROXLER und einer Salzanalyse durch ein Bauchemie-Labor.
    2. Asbest- und Schadstoffprüfung vorbereiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Untersuchung von Putz-, Mörtel- und Anstrichproben – insbesondere im ehemaligen Öltankbereich.
    3. Materialauswahl überprüfen: Stellen Sie bei Remmers-Fugenmörtel schriftlich die technische Datenblattbestätigung für "salzarm, diffusionsoffen, kapillaraktiv" ein – vermeiden Sie zementhaltige Produkte jeglicher Art.
    4. Anstrichsystem festlegen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für geprüfte mineralische Silikatfarben (z. B. Keim Sanosil oder Kreidezeit Silikatfarbe) – nicht für reine Kalkfarbe oder Dispersionsfarben.
    5. Sanierputz oder Entsalzung planen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein diffusionsoffener Sanierputz (z. B. auf Trassbasis) mit vorheriger Entsalzung erforderlich ist – nicht nur ein Anstrich.
    6. Nachträgliche Horizontalsperre prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine abschließende Bewertung, ob eine mechanische oder chemische Horizontalsperre zur dauerhaften Beseitigung der Aufstiegsfeuchte sinnvoll und wirtschaftlich ist.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Zusammenhang mit Kellern ist es wichtig, diffusionsoffene Farben zu verwenden, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei Salze an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Mauersalze
    Kalkfarbe
    Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die aus Kalk, Wasser und natürlichen Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen, wirkt desinfizierend und ist daher gut geeignet für feuchte Keller.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Luftkalkfarbe, минеральная краска
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist ebenfalls diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Keller.
    Verwandte Begriffe: Wasserglasfarbe, Mineralfarbe, Kieselsol
    Sperrgrund
    Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund zu verhindern. Er wird häufig bei Salzausblühungen oder anderen Verunreinigungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Isoliergrund, Haftgrund, Voranstrich
    Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Materials zu bestimmen. Im Zusammenhang mit Kellern ist es wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt des Mauerwerks zu messen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Dielektrische Messung
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Gefach, Ausfachung
    1. Welche Farbe ist die beste für einen feuchten Keller?
      Ich empfehle diffusionsoffene Farben wie Kalkfarbe oder Silikatfarbe. Diese Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und verhindern, dass sich Feuchtigkeit staut. Vermeiden Sie Farben, die eine Sperrschicht bilden, da diese die Feuchtigkeit einschließen und zu Schäden führen können.
    2. Wie erkenne ich Salzausblühungen im Keller?
      Salzausblühungen zeigen sich als weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Putzes oder Mauerwerks. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei Salze an die Oberfläche transportiert. Diese Salze können die Farbe zerstören und den Putz schädigen.
    3. Muss ich den alten Putz entfernen, bevor ich den Keller streiche?
      Das hängt vom Zustand des Putzes ab. Lose oder beschädigte Putzstellen sollten entfernt und ausgebessert werden. Wenn der Putz noch intakt ist, reicht es in der Regel, ihn gründlich zu reinigen und von Staub und Schmutz zu befreien.
    4. Kann ich einen feuchten Keller einfach mit Farbe abdichten?
      Nein, das ist keine gute Idee. Das Abdichten eines feuchten Kellers mit Farbe kann das Problem sogar verschlimmern, da die Feuchtigkeit dann nicht mehr entweichen kann und sich im Mauerwerk staut. Stattdessen sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit bekämpfen und diffusionsoffene Farben verwenden.
    5. Was ist ein Sperrgrund und wann sollte ich ihn verwenden?
    6. Wie lange muss ich warten, bis ich den Keller nach dem Streichen wieder nutzen kann?
      Das hängt von der Art der verwendeten Farbe ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. In der Regel sollte der Keller gut gelüftet werden, um die Trocknung zu beschleunigen.
    7. Kann ich auch Latexfarbe im Keller verwenden?
      Ich rate von Latexfarbe im Keller ab, da sie nicht diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit einschließen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen.
    8. Was kostet es, einen Keller zu streichen?
      Die Kosten für das Streichen eines Kellers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Zustand des Untergrunds und der Art der verwendeten Farbe. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Malern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Bruchsteinmauer sanieren
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung von Bruchsteinmauern, inklusive Materialauswahl.
    • Feuchteschäden erkennen
      Symptome und Ursachen von Feuchteschäden in Gebäuden, sowie erste Maßnahmen.
  2. Materialtipp: Sto-Warofix für Bruchsteinkeller-Sanierung
    Foto von Martin Kempf
    Hallo Herr Dannemann, hierher!
    Einsatz für Sie: Empfehlen Sie hier doch mal Sto-Warofix innen, damit habe ich einen nicht gerade trockenen Kellerraum bei mir vor Jahren zugetüncht und halte das für eine praktikable Geschichte.
  3. Bruchsteinkeller reinigen: Abwaschen vs. Abstrahlen
    wen das Kreidefarbe ist
    müssen Sie's erst abwaschen ...
    Ansonsten: Ich habe' alles mit scharfem Strahl abgespritzt, für's Ausfugen hundsnormalen Mörtel angeworfen und das ganze dann mit normaler Dispersionsfarbe & Kompressor überspritzt.
    Allerdings keine besonderen ästhetischen Anforderungen 😉
  4. Salzbildung im Bruchsteinkeller: Beachtung notwendig?
    Herr Kempf, sehen Sie das Problem der Salzbildung ...
    Herr Kempf, sehen Sie das Problem der Salzbildung oder verfolge ich dieses Thema für ein so dickes Kellermauerwerk mit nicht gerechtfertigter Aufmerksamkeit?
    Vielen Dank für die so schnell eingegangenen Antworten.
    Martin Gerbes
    • Herr MarGer
  5. Empfehlung: Sto-Warofix Kalkfarbe für feuchte Keller
    Sto-Warofix für innen
    Sehr geehrter Herr Gerbes,
    gern komme ich der Aufforderung des geschätzten Kollegen Kempf nach und empfehle Ihnen unser Sto-Warofix für innen. Es handelt sich dabei um eine leimvergütete Kalkfarbe, und wenn Herr Kempf damit bereits gute Erfahrungen gemacht hat, sollte nicht mehr viel schiefgehen.
    Über Ausblühungen infolge einer evtl. Salzbelastung würde ich mir nicht allzu viele Gedanken machen, dieses Problem lässt sich sowieso nur mit hohem Aufwand (Sanieputz) umgehen.
  6. Sto-Warofix: Verarbeitung unter 12°C – Risiken?
    Herr Danneman, wie kritisch ist die Verarbeitungs- bzw. Untergrundtemperatur (Verarbeitungstemperatur, Untergrundtemperatur) von <12 °C zu sehen?
    Das Technische Merkblatt für "Warofix für innen" legt als untere Temperatur 12 °C fest. Da ich den Kellerraum noch diesen Winter einrichten möchte, interessieren mich die aus Ihrer Sicht zu erwartenden negativen Einflüsse der jetzigen Witterung. Da der nur von Außen begehbare Kellerraum nicht beheizt ist, und eine noch nicht verschließbare Türöffnung existiert, wird diese Temperatur sicherlich unterschritten.
    Herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Martin Gerbes
    • Herr MarGer
  7. Sto-Warofix: Oberflächentemperatur für optimale Haftung
    Verarbeitungstemperatur Sto-Warofix
    Hallo Herr Gerbes,
    die Angaben in den Technischen Merkblättern sind Empfehlungen des Herstellers als Voraussetzung für eine fachgerechte Arbeit und ein zufriedenstellendes Resultat. Auch wenn dort immer noch ein paar Prozent Reserve einkalkuliert sein sollten, würde ich diese Empfehlungen sehr ernst nehmen und in Ihrem Fall für eine entsprechende Oberflächentemperatur sorgen oder schlimmstenfalls sogar die Arbeiten verschieben.
  8. Dank für die Hilfe: Entscheidung für STO-Produkt
    Vielen Dank für die Hilfe durch die Beteiligung an diesem Betrag
    An dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die mit ihrer Antwort mir dazu verholfen haben, meine Entscheidung mit gutem Gefühl zu treffen.
    Ich habe mich für das angesprochene "STO-"Produkt entschieden, das ich Anfang nächsten Jahres  -  bei hoffentlich verarbeitungsgerechten Temperaturen  -  geliefert bekomme.
    Bei dieser Gelegenheit wünsche ich Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Martin Gerbes
    • Herr MarGer
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Bruchsteinkeller streichen: Farbe bei Feuchtigkeit & Salz?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Wandfarbe für einen feuchten Bruchsteinkeller in einem Fachwerkhaus, der als Werkstattraum genutzt werden soll. Dabei spielen Feuchtigkeit, mögliche Salzbildung und die Verarbeitungstemperatur eine wichtige Rolle. Empfohlen wird die Kalkfarbe Sto-Warofix, wobei die Einhaltung der Verarbeitungstemperatur beachtet werden sollte. Die Reinigung des Untergrunds kann durch Abwaschen oder Abstrahlen erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sto-Warofix: Oberflächentemperatur für optimale Haftung sind die Angaben in den Technischen Merkblättern Empfehlungen des Herstellers und sollten ernst genommen werden, um ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Nutzer hat sich, basierend auf den Empfehlungen, für das STO-Produkt entschieden, wie im Beitrag Dank für die Hilfe: Entscheidung für STO-Produkt erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich sollte der Bruchsteinkeller gereinigt werden. Im Beitrag Bruchsteinkeller reinigen: Abwaschen vs. Abstrahlen werden verschiedene Methoden zur Reinigung des Untergrunds diskutiert. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Bruchsteinkellers sollte die Ursache der Feuchtigkeit untersucht und behoben werden. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Verarbeitungstemperatur zu beachten, wie im Beitrag Sto-Warofix: Verarbeitung unter 12°C – Risiken? diskutiert wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinkeller, Keller, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Bruchsteinmauer im Hochwassergebiet verputzen: Welcher Putz hält am längsten?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11032: Bruchsteinkeller streichen im Fachwerkhaus: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzbildung geeignet?
  5. BAU-Forum - Keller - Bruchsteinwand Keller abdichten: Horizontalsperre nachträglich + Drainage sinnvoll? Kosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte im erdfeuchten Keller betonieren: Kosten, Schichtstärke & Armierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Bruchstein: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
  10. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Bruchsteinkeller: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung unter Miteigentümern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinkeller, Keller, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinkeller, Keller, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinkeller streichen im Fachwerkhaus: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzbildung geeignet?
Suche nach: Bruchsteinkeller Farbe: Tipps fürs Streichen
Suche nach: Bruchsteinkeller, Keller streichen, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit, Salzbildung, Wandfarbe, Sanierung, Kalkfarbe
