Heizungskeller richtig lüften: Feuchtigkeit, Gastherme & notwendige Belüftung?
Die richtige Belüftung des Heizungskellers ist entscheidend, um Feuchtigkeit zu vermeiden und die Gastherme sicher zu betreiben. Ein Luft-Abgas-System (LAS) kann eine effektive Lösung sein. Alternativ kann die Zuluftführung optimiert werden. Eine einfache Pappklappe kann als temporäre Lösung dienen, um den Luftstrom zu regulieren.
Hallo Zusammen,
wie man einen Keller richtig lüftet weiß ich ja (nur dann, wenn die absolute Luftfeuchtigkeit außen höher ist, als innen, und auch dann nicht dauerlüften, damit die Kellerwände nicht auskühlen).
Nur wie sieht es in meinem Heizungskellerraum aus? Da ist eine Öffnung im Glas vom Kellerfenster, die dafür sorgt, dass meine Gastherme atmen kann.
Was kann man da (wenn überhaupt) machen?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Öffnung im Fensterglas ist nach DINAbk. EN 13410, VDIAbk. 2035 und TRGI unzureichend für die Verbrennungsluftversorgung der Gastherme – sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Melder im Heizungskeller ist gesetzlich nicht ausreichend – aber lebensrettend: unverzügliche Installation und jährliche Funktionsprüfung verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerlüftung darf niemals nach Feuchtegradienten allein gesteuert werden, solange die Gastherme betriebsbereit ist – Verbrennungsluftversorgung hat absolute Priorität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuluftöffnung muss dauerhaft, nicht verschließbar, vor Windstau, Vereisung und Verschmutzung geschützt sein – eine einfache Fensteröffnung erfüllt dies nicht.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wie Sie Ihren Heizungskeller richtig lüften sollen, besonders im Hinblick auf die notwendige Belüftung der Gastherme und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung des Heizungskellers kann zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Konzentration führen, besonders bei älteren Gasthermen. Eine dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Korrosion an der Heizungsanlage führen.
    • Belüftung der Gastherme: Moderne Gasthermen benötigen in der Regel eine definierte Zuluftmenge für einen sicheren Betrieb. Diese ist in den technischen Daten des Geräts angegeben. Die vorhandene Öffnung im Kellerfenster könnte ausreichend sein, sollte aber von einem Fachmann überprüft werden.
    • Kellerlüftung: Grundsätzlich sollten Sie Ihren Keller nur dann lüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Innenluft. Dies lässt sich mit einem Hygrometer feststellen. Vermeiden Sie dauerhaftes Lüften, um ein Auskühlen der Kellerwände zu verhindern.
    • Kondensation vermeiden: Achten Sie auf Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen, insbesondere an Rohren und Wänden. Dies ist ein Zeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Belüftungssituation Ihres Heizungskellers von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die notwendige Zuluftmenge für die Gastherme sicherstellen und Ihnen Empfehlungen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen geben.
    Der Nutzer beschreibt einen Heizungskeller mit einer Gastherme und einer Öffnung im Fensterglas zur Belüftung. Die Frage zielt auf die richtige Lüftungsstrategie ab, wobei der Nutzer bereits Grundkenntnisse zur Kellerlüftung hat. Die Situation ist jedoch sicherheitskritisch, da eine Gastherme eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung benötigt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Öffnung im Fensterglas ist für den Betrieb einer Gastherme in der Regel unzureichend. Eine Gastherme benötigt eine dauerhafte und ausreichend dimensionierte Verbrennungsluftöffnung ins Freie, die nach den geltenden technischen Regeln (z.B. DIN 18017 oder TRGI) bemessen sein muss. Eine einfache Fensteröffnung kann bei Winddruck oder Vereisung unzureichend sein und zu einem gefährlichen Unterdruck im Raum führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die absolute Luftfeuchtigkeit außen höher sein muss als innen, ist für die Lüftung eines Heizungskellers mit Gastherme nicht der primäre Faktor. Hier steht die Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung an erster Stelle, nicht die Feuchtigkeitsregulierung. Eine bedarfsgeführte Lüftung nach Feuchtigkeitskriterien kann die Verbrennungsluftversorgung gefährden.
    ➕ Ergänzung: Es muss geprüft werden, ob die vorhandene Öffnung den aktuellen Vorschriften entspricht. Oft ist ein separater Verbrennungsluftverbund oder eine Zuluftöffnung mit einem Mindestquerschnitt von 150 cm² (bei raumluftabhängigen Geräten) erforderlich. Zudem sollte ein Kohlenmonoxid-Melder im Heizungskeller installiert werden, um eine Vergiftung durch Abgase zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die Verbrennungsluftversorgung Ihrer Gastherme fachgerecht prüfen und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebssicherheit empfehlen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Lüftungsöffnung vor.
    Der Sachverhalt betrifft die Lüftung eines Heizungskellers mit Gastherme, wobei der Fragende korrekt erkennt, dass klassische Kellerlüftung nach Feuchtegradienten nicht unkritisch ist – doch bei Gasthermen gelten striktere, gesetzlich geregelte Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "Öffnung im Glas" ist kein Ersatz für eine normkonforme Verbrennungsluftzufuhr. Bei Gasthermen besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) bei unzureichender oder fehlender Verbrennungsluft – insbesondere in abgeschlossenen Räumen wie Heizungskellern.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftzufuhr führt nicht nur zu unvollständiger Verbrennung, sondern kann auch zu Rückstau, Flammenauslöschung oder gefährlicher Gasansammlung führen – dies ist keine theoretische, sondern eine dokumentierte Unfallursache mit Todesfolge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleine Fensteröffnung ausreicht, widerspricht der DIN EN 13410, der VDI 2035 und der Betriebssicherheitsverordnung – diese verlangen eine berechnete, dauerhafte, nicht verschließbare Luftzufuhr mit mindestens 150 cm² freier Querschnittsfläche (bei raumluftabhängigen Geräten) und ggf. zusätzliche Abluftführung.
    ➕ Ergänzung: Die Luftzufuhr muss außerdem so angeordnet sein, dass sie nicht durch Zugluft, Staub oder Feuchtigkeit beeinträchtigt wird, und darf nicht über Räume mit erhöhtem Brand- oder Explosionsrisiko (z. B. Lagerräume) erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber unkontrolliertem Dauerlüften im Keller ist fachlich richtig – jedoch ist hier die Priorisierung der Sicherheit vor Energieeffizienz zwingend: Sicherheit geht stets vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen nach DGUV Regel 103-003 anerkannten Prüfer, um die Verbrennungsluftversorgung Ihrer Gastherme nach aktueller Norm zu überprüfen und ggf. nachzurüsten – dies ist keine Empfehlung, sondern eine gesetzliche Pflicht zur Gefahrenabwehr.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche CO-Gefahr bei unzureichender Verbrennungsluft und fordern eine fachliche Überprüfung durch zertifizierten Fachmann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Fensteröffnung „kann ausreichend sein, sollte aber geprüft werden“, während DeepSeek und Qwen klar und einhellig erklären, dass sie in der Regel unzureichend ist und normwidrig – hier folgt der Konsens der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen nennen explizit die Mindestquerschnittsfläche (150 cm²), die DIN 18017/TRGI und die Gefahr des Unterdrucks – GoogleAI erwähnt diese technischen Details nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Feuchtigkeitsregulierung als gleichrangig neben Verbrennungsluft, während DeepSeek und Qwen eindeutig klären: Verbrennungsluft hat absolute Priorität – jede feuchtegesteuerte Lüftung ist bei Gastherme sekundär und darf deren Versorgung nicht beeinträchtigen. Sicherere Einschätzung gewinnt.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen in der dringenden Notwendigkeit einer Fachprüfung überein – Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (Betriebssicherheitsverordnung), DeepSeek betont die Gefahr des Unterdrucks, GoogleAI liefert praktische Hinweise zur Kondensationsbeobachtung – kombiniert ergibt dies den vollständigen Handlungsrahmen.
    CO-Gefahr bei unzureichender ZuluftAlle drei Modelle bestätigen akute Lebensgefahr – einhelliger Konsens.
    Normkonformität der FensteröffnungGoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen klaren Widerspruch: Öffnung ist unzureichend – Konsens der strengeren, gesetzlich verankerten Bewertung.
    Priorisierung: Feuchte vs. VerbrennungsluftDeepSeek & Qwen einhellig, GoogleAI widerspricht implizit – Konsens: Verbrennungsluft vorrangig.
    Erforderliche Mindestquerschnittsfläche⚠️DeepSeek & Qwen nennen 150 cm², GoogleAI nicht – Abwägung: technische Spezifikation ist normativ festgelegt, also Konsens auf Grundlage der Vorschriften.
    Notwendigkeit CO-MelderAlle drei erwähnen CO-Melder als sicherheitsrelevant – Qwen und DeepSeek betonen Installation als dringende Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines nach DGUV Regel 103-003 oder TRGI zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Prüfung und ggf. Umrüstung der Verbrennungsluftzufuhr nach aktuellem Stand der Technik – eigenmächtige Änderungen sind untersagt.
    🔴 RisikoKohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige VerbrennungLebensbedrohlich, tödlich möglich – keine Toleranzgrenze
    🔴 RisikoUnterdruckbildung bei Wind oder Kälte durch unzureichende ÖffnungRückstau von Abgasen, Flammenauslöschung, CO-Entwicklung
    🔴 RisikoKorrosion der Heizungsanlage durch dauerhafte KondensatbildungVerkürzung der Lebensdauer, Leckagen, teure Reparaturen
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Schäden durch normwidrige LüftungZivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsverweigerung
    🔴 RisikoUnbeabsichtigtes Verschließen der Luftöffnung (z. B. durch Fensterreparatur)Plötzlicher Ausfall der Sicherheitsfunktion ohne Warnung
    ✅ ChanceFachgerechte Umrüstung auf normkonforme Zuluft nach TRGIDauerhafte Sicherstellung der Betriebssicherheit und Erfüllung gesetzlicher Pflichten
    ✅ ChanceEinbau eines CO-Melders mit akustischer und optischer AlarmierungFrühwarnsystem mit direkter, lebensrettender Reaktionsmöglichkeit
    ✅ ChanceIntegration einer dezentralen Lüftung mit WärmerückgewinnungEnergieeffiziente, kontrollierte Luftzufuhr ohne Auskühlung des Kellers
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation durch den Prüfer als Nachweis für Versicherung & BehördenRechtssicherheit, vereinfachte Abnahme, mögliche Prämienrabatte
    ✅ ChanceEntdeckung weiterer Mängel (z. B. Rohrisolierung, Abgasleitung)Proaktive Schadensvermeidung und Wertsteigerung der Anlage
    1. Sofortmaßnahme CO-Schutz: Kaufen und installieren Sie einen nach DIN EN 50291-1 geprüften, batteriebetriebenen Kohlenmonoxid-Melder im Heizungskeller – montieren Sie ihn in Kopfhöhe, nicht am Boden, und prüfen Sie die Funktionsbereitschaft wöchentlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der TRGI-Kompetenz oder einen anerkannten Schornsteinfeger – vereinbaren Sie eine Prüfung der Verbrennungsluftversorgung mit schriftlichem Prüfbericht.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Installationshandbuch Ihrer Gastherme, die aktuelle TRGI-Fassung und ggf. den Kellergrundriss – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort zur Bewertung mit.
    4. Öffnung sichern: Markieren Sie die Fensteröffnung deutlich als „Verbrennungsluftzufuhr – niemals verschließen!“ – entfernen Sie sämtliche Vorrichtungen, die ein Schließen oder Verkleinern ermöglichen würden.
    5. Lüftungsstrategie anpassen: Lüften Sie den Keller nur bei Betrieb der Heizung, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft – aber NIE auf Kosten des Mindestluftquerschnitts für die Gastherme.
    6. Dokumentation führen: Legen Sie einen Ordner an mit Prüfbericht, CO-Melder-Überwachungsprotokoll, Rechnungen für Maßnahmen und Kopien der technischen Regeln – für Versicherung, Behörden und künftige Eigentümer.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Kohlenstoffdioxid
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Heizungskellern tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Raum oder einem Gerät zugeführt wird. Im Fall einer Gastherme ist Zuluft für die Verbrennung notwendig.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Belüftung, Luftwechsel
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum ist die Belüftung im Heizungskeller so wichtig?
      Die Belüftung ist wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffzufuhr für die Verbrennung in der Gastherme sicherzustellen und die Ansammlung von gefährlichem Kohlenmonoxid zu verhindern. Eine gute Belüftung hilft auch, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Wie oft sollte ich meinen Heizungskeller lüften?
      Lüften Sie den Heizungskeller, wenn die Außenluft trockener ist als die Innenluft. Dies können Sie mit einem Hygrometer überprüfen. Vermeiden Sie dauerhaftes Lüften, um ein Auskühlen der Wände zu verhindern.
    3. Was tun, wenn sich Kondenswasser im Heizungskeller bildet?
      Kondenswasserbildung deutet auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit hin. Überprüfen Sie die Belüftungssituation und erwägen Sie den Einsatz eines Luftentfeuchters. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen.
    4. Kann ich die Belüftungsöffnung im Kellerfenster einfach verschließen?
      Nein, die Belüftungsöffnung sollte nicht ohne Rücksprache mit einem Fachmann verschlossen werden, da sie möglicherweise für die notwendige Zuluft der Gastherme erforderlich ist. Eine unzureichende Belüftung kann zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für einen Heizungskeller?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60% ist ideal, um Schimmelbildung zu vermeiden. Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig mit einem Hygrometer.
    6. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen.
    7. Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Bei Verdacht auf eine CO-Vergiftung sofort den Notruf wählen und den Raum verlassen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die tatsächliche Menge an Wasserdampf pro Volumeneinheit Luft an.
    • Keller richtig lüften im Sommer
      Wie vermeidet man Kondensation und hohe Luftfeuchtigkeit im Keller während der Sommermonate?
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsprobleme im Keller hin und wie behebt man diese?
    • Gastherme Wartung: Was ist wichtig?
      Regelmäßige Wartung der Gastherme für Sicherheit und Effizienz.
    • Luftentfeuchter im Keller: Sinnvoll oder nicht?
      Wann ist der Einsatz eines Luftentfeuchters im Keller empfehlenswert?
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Wie entsteht Schimmel im Keller und wie kann man ihn effektiv bekämpfen?
  2. Heizungskeller: Luft-Abgas-System (LAS) für Gastherme
    LAS
    Das gehört eigentlich eher in "Heizung".
    Am konsequentesten wöre ein Luft-Abgas-System (LAS). dort mal danach suchen.
    Ansonsten kann man die Zuluft via Rohr direkt von dieser Öffnung zum Brenner führen; viele Hersteller bieten hierfür Adapter an.
    Ansonsten: mache es's wie ich. Klappe aus Pappe vor die Öffnung, oben mit Klebeband befestigt. Der Unterdruck bei Brennerbetrieb öffnet die Klappe, ansonsten ist sie geschlossen.
  3. Atmosphärischer Brenner: Pappklappe als Zuluft-Regulierung?
    Ob das auch bei einem atmosphärischen Brenner geht?
    Habe nämlich so einen ...
    Da zieht der Zug vom Schornstein doch schon die Pappklappe auf, oder? Aber probieren kann ich es ja mal.
    Gruß Roland
    Heizungskeller richtig lüften: Feuchtigkeit und Gastherme
    💡 Kernaussagen: Die richtige Belüftung des Heizungskellers ist entscheidend, um Feuchtigkeit zu vermeiden und die Gastherme sicher zu betreiben. Ein Luft-Abgas-System (LAS) kann eine effektive Lösung sein. Alternativ kann die Zuluftführung optimiert werden. Eine einfache Pappklappe kann als temporäre Lösung dienen, um den Luftstrom zu regulieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei atmosphärischen Brennern der Zug des Schornsteins die Funktion einer Pappklappe beeinträchtigen kann, wie im Beitrag Atmosphärischer Brenner: Pappklappe als Zuluft-Regulierung? angemerkt wird. Experimentieren ist hier ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob ein Luft-Abgas-System (LAS) für Ihre Gastherme geeignet ist, wie im Beitrag Heizungskeller: Luft-Abgas-System (LAS) für Gastherme vorgeschlagen. Viele Hersteller bieten Adapter für die Zuluftführung direkt zum Brenner an. Eine temporäre Lösung mit einer Pappklappe kann helfen, den Luftstrom zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Möglichkeiten zur Optimierung der Zuluftführung zu Ihrer Gastherme, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen und gleichzeitig Feuchtigkeit im Heizungskeller zu vermeiden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Brennertyps und die Gegebenheiten Ihres Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungskeller, Gastherme, Belüftung, Kellerlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Rost entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung des Brandkessels?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumthermostat im Heizraum: Optimale Position, Funktion & Auswirkungen auf den Gasverbrauch?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Scheitholzkessel: Pufferspeicher vs. Durchlauferhitzer im Altbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaswarmwasserbereiter leckt: Ursachen, Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR) notwendig? Therme, Abgasrohr & Raumtemperatur
  8. BAU-Forum - Keller - Wohnraum im Heizungskeller: Was ist erlaubt? Sicherheitsabstand, Brandschutz & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Keller - 10531: Heizungskeller richtig lüften: Feuchtigkeit, Gastherme & notwendige Belüftung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Viessmann Vitodens 100: Laute Zündung bei Flüssiggas – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungskeller, Gastherme, Belüftung, Kellerlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungskeller, Gastherme, Belüftung, Kellerlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungskeller richtig lüften: Feuchtigkeit, Gastherme & notwendige Belüftung?
Suche nach: Heizungskeller lüften: Tipps
Suche nach: Heizungskeller lüften, Gastherme Belüftung, Kellerlüftung, Feuchtigkeit Keller, Kondensation vermeiden
