Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR) notwendig? Therme, Abgasrohr & Raumtemperatur
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung im HAR kann zu einer Ansammlung von Kohlenmonoxid führen, insbesondere bei älteren Thermen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr.
Ob ein Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR) benötigt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmeabgabe der Therme und des Abgasrohrs: Die Vaillant Eco Compakt Therme und das Abgasrohr geben Wärme an den Raum ab. Dies kann ausreichend sein, um den Raum frostfrei zu halten.
- Isolierung des Raumes: 30er YTONG-Wände bieten eine gute Wärmedämmung.
- Geräte im Raum: Waschmaschine und Trockner geben ebenfalls Wärme ab, besonders während des Betriebs.
- Mindesttemperatur: Im HAR sollte eine Mindesttemperatur herrschen, um Frostschäden an Leitungen und Geräten zu vermeiden.
Ich würde die Temperatur im HAR über einen längeren Zeitraum beobachten, besonders bei kalten Außentemperaturen. Ein Thermometer mit Min-Max-Funktion kann hier hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Sollte die Temperatur dauerhaft unter 5°C fallen, ist ein kleiner Heizkörper oder eine Frostwächter-Heizung empfehlenswert. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Heizungsfachmann beraten.
- Hausanschlussraum (HAR)
- Der Hausanschlussraum ist der Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden. Er dient als zentrale Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz und der Gebäudeinstallation. Oft befindet sich hier auch die Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Übergabestation, Technikraum, Zählerschrank. - Therme
- Eine Therme ist ein Heizgerät, das Wasser erwärmt und entweder für die Raumheizung oder die Warmwasserbereitung genutzt wird. Moderne Thermen sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad aufweisen und somit energieeffizient sind.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Durchlauferhitzer. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung in der Therme entstehenden Abgase ins Freie. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Die Installation und Wartung von Abgasrohren ist sicherheitsrelevant.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - YTONG
- YTONG ist ein Porenbetonstein, der sich durch seine gute Wärmedämmung, sein geringes Gewicht und seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet und trägt dazu bei, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton. - Frostwächter
- Ein Frostwächter ist ein kleines, elektrisches Heizgerät, das automatisch anspringt, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, meistens um die 5°C. Er dient dazu, Räume frostfrei zu halten und Schäden durch gefrierendes Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Elektroheizung, Frostschutzheizung. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Wärmedämmung ist ein wichtiger Faktor für energieeffizientes Bauen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und sogar zum Tod führen. Eine regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen und eine gute Belüftung sind wichtig, um die Kohlenmonoxid-Konzentration in Innenräumen niedrig zu halten.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
- Welche Mindesttemperatur sollte im Hausanschlussraum herrschen?
Im Hausanschlussraum sollte eine Mindesttemperatur von etwa 5°C herrschen, um Frostschäden an Wasserleitungen und der Heizungsanlage zu vermeiden. Bei niedrigeren Temperaturen besteht die Gefahr, dass Wasserleitungen platzen und teure Schäden verursachen. Eine regelmäßige Kontrolle der Temperatur ist daher ratsam, besonders während der kalten Jahreszeit. - Kann die Wärmeabgabe der Therme allein ausreichend sein, um den HAR zu heizen?
Ja, in vielen Fällen kann die Wärmeabgabe der Therme und des Abgasrohrs ausreichend sein, um den Hausanschlussraum frostfrei zu halten. Dies hängt jedoch von der Größe des Raumes, der Isolierung und der Effizienz der Therme ab. Moderne, gut isolierte Räume benötigen oft weniger zusätzliche Heizung. - Was ist ein Frostwächter und wann ist er sinnvoll?
Ein Frostwächter ist ein kleiner, elektrischer Heizkörper, der automatisch anspringt, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt, meistens um die 5°C. Er ist besonders sinnvoll in Räumen, die nicht regelmäßig beheizt werden, aber frostfrei bleiben müssen, wie z.B. der Hausanschlussraum oder ein Kellerraum. Der Frostwächter verhindert zuverlässig Frostschäden. - Wie kann ich die Temperatur im Hausanschlussraum am besten überwachen?
Am besten überwachen Sie die Temperatur im Hausanschlussraum mit einem Thermometer, idealerweise mit einer Min-Max-Funktion. Dieses speichert die niedrigste und höchste erreichte Temperatur, sodass Sie auch bei kurzzeitigen Temperaturabfällen informiert sind. Platzieren Sie das Thermometer an einer Stelle, die nicht direkt von der Therme oder anderen Wärmequellen beeinflusst wird. - Welche Gefahren bestehen, wenn der Hausanschlussraum zu kalt ist?
Wenn der Hausanschlussraum zu kalt ist, besteht die Gefahr von Frostschäden an Wasserleitungen, Heizungsrohren und der Therme selbst. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann Rohre zum Platzen bringen, was zu Wasserschäden und teuren Reparaturen führen kann. Zudem kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigt werden. - Was ist YTONG und welche Vorteile bietet er als Baumaterial?
YTONG ist ein Porenbetonstein, der sich durch seine gute Wärmedämmung, sein geringes Gewicht und seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet und trägt dazu bei, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken. YTONG ist zudem nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. - Sollte ich den Hausanschlussraum zusätzlich belüften?
Ja, eine ausreichende Belüftung des Hausanschlussraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Besonders bei älteren Thermen kann zudem Kohlenmonoxid entstehen, das durch eine gute Belüftung abgeführt wird. Achten Sie jedoch darauf, dass die Belüftung nicht zu stark ist, um ein Auskühlen des Raumes zu vermeiden. - Was muss ich bei der Aufstellung von Waschmaschine und Trockner im Hausanschlussraum beachten?
Bei der Aufstellung von Waschmaschine und Trockner im Hausanschlussraum sollten Sie darauf achten, dass ausreichend Platz vorhanden ist und die Geräte sicher und standsicher aufgestellt sind. Zudem ist ein Wasseranschluss und ein Abwasseranschluss für die Waschmaschine erforderlich. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung, da die Geräte Feuchtigkeit abgeben können.
- Frostschutz im Heizungskeller
Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Heizungsanlagen und Wasserleitungen. - Optimale Belüftung von Technikräumen
Wie man eine ausreichende Luftzirkulation sicherstellt, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. - Auswahl des richtigen Heizkörpers für kleine Räume
Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Heizkörpers unter Berücksichtigung von Größe und Heizleistung. - Energieeffizienz im Hausanschlussraum
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs im HAR durch Dämmung und effiziente Geräte. - Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Gasthermen
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs.
Hinweis: Frage zur HAR-Heizung bitte im verlinkten Thread stellen
Wenn schon "ausversehen" doppelt eingestellt
könnten Sie das auch hier erwähnen und auf die "berichtigte" Frage verlinken, damit sich die Antworten nicht so verteilen.
Frage steht unter dem unten angegebenen Link, bitte dort Antworten.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR): Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR) notwendig ist, insbesondere unter Berücksichtigung der Wärmeabgabe durch eine Vaillant Eco Compakt Therme und ein Abgasrohr. Weitere Faktoren sind die Raumgröße (9 m²), die Bauweise (30er YTONG-Wände) und die geplante Aufstellung von Waschmaschine und Trockner. Die Eigenwärme der Therme könnte ausreichen, um den Raum frostfrei zu halten.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Wärmeabgabe des Abgasrohrs und der Therme stark von deren Betriebszustand abhängt. Eine genaue Berechnung oder Messung der tatsächlichen Wärmeabgabe ist ratsam, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Raumtemperatur im HAR über einen längeren Zeitraum zu beobachten, um festzustellen, ob die Eigenwärme der Geräte ausreicht, um Frost zu verhindern. Gegebenenfalls kann ein kleiner Heizkörper mit Thermostatventil als Frostschutz installiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Für detailliertere Informationen und weitere Meinungen wird empfohlen, den verlinkten Thread zu konsultieren. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Frage zur HAR-Heizung bitte im verlinkten Thread stellen, um die Diskussion an zentraler Stelle zu führen. Die Integration von Waschmaschine und Trockner im HAR beeinflusst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, was bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HAR, Hausanschlussraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
- … Meine persönlich Meinung: Kantholz scharf anschleifen und Wand wieder rausreißen lassen. …
- … 3.) Kunstharzmodifizierter Sanierungsmörtel (schwindarm) …
- … vielleicht, da mir persönlich Gipsputz im Keller in der Nähe eines Hausanschlussraumes oder einer Waschmaschine nie ganz geheuer ist. Wasserschäden schädigen Gipsputz …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
- … Wäsche nach draußen. Wir brauchen also einen Raum als Waschküche, einen Hausanschlussraum und einen Abstellraum - diese drei haben wir in diesem einen …
- … Zumutung ist noch eine Verharmlosung. Sprengt das für beide Seiten Zumutbare an ein Forum. …
- … starke Vorteile, weil sie nirgendwo stört, und weil ich eine gleichartige Treppe in den Spitzbogen aufsetzen kann (wo sie etwa in …
- … sind die Maße Ihres EGAbk. auf meinem Monitor nur sehr unscharf wahrnehmbar. Bei der Hauslänge glaube ich 13,07 zu erkennen. Mit einem …
- … EGAbk.: Andere Position und Form von Treppe, Hauswirtschafts- / Hausanschlussraum und Arbeitszimmer im EG; ein Windfang ist dazugekommen. sowie ein Vorrat direkt an der Küche. …
- … Grundsätzlich könnten Arbeitszimmer und HAR/HWR noch verbreitert werden und die Treppe etwas weiter nach …
- … ganz einfach, einmal Treppe hier dann dort, dito für Vorrat, Arbeitszimmer, HAR, HWR, Kinderzimmer, Bad ... …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … bebaut wird. In Neubaugebieten gelten oft besondere gestalterische Anforderungen, um ein harmonisches Gesamtbild zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Baugebiet, Erschließung, Bebauungsplan …
- … Neubaugebieten wird oft Wert darauf gelegt, dass die neuen Gebäude sich harmonisch in das Ensemble einfügen. Dies kann den Architektenentwurf beeinflussen, beispielsweise …
- … starten. Macht dann allerdings ihr Esszimmer schmäler, wir alles etwas schlauchartig, hmmm ... …
- … Satteldach vs. Flachdach: Keller, Hausanschlussraum & Stil …
- … auf gar keinen Fall verzichten, Sie brauchen ja auch irgendwo einen Hausanschlussraum. Da wäre bestimmt auch noch Platz für ein zweites kleines Bad. …
- … Grundriss-Kritik: HWR, HAR, Badgröße & Fenster …
- … - Wo ist der HAR? …
- … Keller-Details: HWR/HAR, Bad-Vergrößerung & Fenster-Strategie …
- … HWR, HAR sind natürlich im Keller. …
- … Windfang-Gestaltung: Schleusencharakter & Möblierungsideen …
- … ich finde im eg die harte Abtrennung des windfangs und wie oben schon angedeutet dessen schleusenc …
- … harakter äußerst abweisend. man führt sich und seine Gäste durch eine …
- … EG mit der Treppe im Wohnraum gibt dem EGAbk. einen großzügigen Charakter, diese Variante hat sicherlich ihre Reize, würde mir auch gefallen, …
- … sie werden das kennen, nicht statisch an einem Ort zu verharren, sondern sie bewegen sich meist lebhaft von Ort 1 zu …
- … dumm: Erschließung erfolgt von der Nord-Spitze, ein guter Punkt für den HAR im Keller. Darüber WC, daneben Küche, wieder darüber Bad. Eine Installationswand …
- … Auch Klasse, brat mal Zwiebeln mit Speck an, schön scharf, jede Plostergarintur, jede Gardine, jede Zeitung ist süchtig nach den …
- … Dabei werden sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte berücksichtigt, um ein harmonisches und komfortables Wohnumfeld zu schaffen. Die Bedeutung von Energieeffizienz und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
- … im Keller wiederfinden. Unter anderem ist geplant den Hausanschluss- und Heizungsraum (Hausanschlussraum, Heizungsraum) im Gartenhäuschen unterzubringen und von dort über einen Kanal das …
- … Ausrichtung (Sonnenverlauf) und die Hausanschlüsse (Kanal, Wasser, Strom). Die Entfernung zum Hausanschlussraum ist relevant für die Kosten. …
- … großen Sitzplatz zu planen, von dem man dann eben den Galeriecharakter auch von oben richtig genießen kann. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
- … ein Standardwort bei uns Architekten ... :-) Entschuldigung, wenn's zu hart war! : --) …
- … und schon hat man ein wohlproportioniertes Haus, Materialien, sind aufeinander abgestimmt, Harmonie in Form Funktion und Farbe. Und Architektur muss nicht teuer …
- … grundsätzliches Standardwerk empfehlen, in dem die wirklichen Grundzüge der Architektur, Farbenharmonien, Formen und sowas einfach erklärt wird? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Isolierung: Trittschalldämmung, Material & Kosten im Vergleich?
- … Wärmedämmleistung bei geringer Dicke. Sie sind formstabil und feuchtigkeitsbeständig.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Wärmedämmung. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich bezüglich Eigenschaften und …
- … Habe mein ganzes Haus so gemacht. Für den Hausanschlussraum habe ich zwar 4 h gebraucht, aber da war auch einiges …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gemäß VOB: Was Sie bei Eigenleistung, Fliesen & Fußbodenheizung beachten müssen
- … und gutschreiben lassen. Ursprünglich war in der Leistungsbeschreibung sowieso schon der Hausanschlussraum, die Küche, Gäste WC und Diele enthalten. Für ca. 50 m² …
- … Anforderungen an die Ausführung von Bauleistungen. Lassen Sie sich die Estricharbeiten gemäß VOBAbk. nachweisen. …
- … Art und Größe der Risse ab. Kleine Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden. Größere Risse müssen möglicherweise mit einem speziellen Estrichmörtel geschlossen …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. …
- … VOBAbk./C 18353: Estricharbeiten, DINAbk. 18560 und Armierungsaufgaben …
- … Die VOBAbk./C 18353 Estricharbeiten bezieht sich doch auf DINAbk. 18560. …
- … stimmt - @ Bernhard Fritz …
- … 18353 in Verbindung mit DINAbk. 18560 regelt die Ausführung von Estricharbeiten. Die Kosten und der Nutzen einer Estrichbewehrung sollten sorgfältig abgewogen …
- … der Baustellenbedingungen getroffen werden, wie im Beitrag VOBAbk./C 18353: Estricharbeiten, DINAbk. 18560 und Armierungsaufgaben hervorgehoben wird. …
- … Ihrem Generalübernehmer die Notwendigkeit und den Zweck der Estricharmierung. Beachten Sie die Vorgaben der DINAbk. 18560 und VOBAbk./C …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hausanschlussraum fliesen: Unebener Estrich um Rohre? Tipps zu Ausgleich & Verlegung
- … Hausanschlussraum fliesen: Estrich ausgleichen …
- … Unebener Estrich im Hausanschlussraum? Tipps zum Fliesen verlegen trotz Rohren und Kabeln. Ausgleich, Materialwahl …
- … Hausanschlussraum fliesen, Estrich uneben, Rohre verlegen, Kabel verlegen, Fliesen ausgleichen, Ausgleichsmasse, Fliesenbelag, Fugenmörtel …
- … Fliesen, Estrich, Hausanschlussraum …
- … Hausanschlussraum fliesen: Unebener Estrich um Rohre? Tipps zu Ausgleich & …
- … wir möchten im Hausanschlussraum Fliesen verlegen. In dem Raum, etwa 1 m² groß, kommen sehr viele Rohre/Kabel/Leitungen aus dem Boden. Alles relativ nah an der Wand und teilweise in den Ecken. Der Estrich ist um und zwischen diesen Rohren/Kabel/Leitungen nicht ganz eben, sondern steigt teilweise etwas an. Ich mag dem Estrichleger da nicht böse sein, weil mir nicht vorstellen kann, wie man in dem Gewirr alles hätte richtig eben bekommen sollen. Wenn wir jetzt allerdings die Fliesen legen wollen, wird man sie in den Bereichen nicht plan legen können. Darum würde ich gerne diese Bereiche, die ja relativ klein sind, beim Fliesen aussparen und mit irgendeiner Masse ausgleichen, damit sie anschließend gleich hoch wie der Fliesenbelag sind. Was für eine Masse sollte man dafür nehmen? Kann man dazu den Fugenmörtel benutzen? Muss/sollte man die Masse hinterher mit einer Farbe anstreichen, damit man hinterher über die Bereiche auch nass wischen kann? Wenn ja, womit streicht man das. …
- … Ich verstehe, dass Sie im Hausanschlussraum Fliesen verlegen möchten, aber der Estrich um die Rohre und …
- … Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Masse für die Estrichart und den geplanten Fliesenbelag geeignet ist. …
- … Fugenmörtel: Zementärer oder Epoxidharz-Fugenmörtel (Epoxidharz ist wasserdicht und widerstandsfähiger gegen Chemikalien) …
- … verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. zementärer und Epoxidharz-Fugenmörtel.Verwandte Begriffe: Fugen, Silikon, Dichtstoff …
- … HausanschlussraumDer Hausanschlussraum ist ein Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für …
- … Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?Für den Hausanschlussraum empfehle ich einen Flexkleber. Dieser ist elastischer als normaler Fliesenkleber und …
- … Kann ich auch großformatige Fliesen im Hausanschlussraum verlegen?Ja, das ist möglich, aber der Untergrund muss absolut eben …
- … Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?Für den Hausanschlussraum empfehle ich einen wasserdichten und widerstandsfähigen Fugenmörtel, z.B. auf Epoxidhar …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf frischen Estrich verlegen? Risiken, Wartezeit & Alternativen für den Keller
- … Anschlüssen nach Aufbau kaum noch bewegen kann. Trotzdem hätte ich im Hausanschlussraum gerne einen Fliesenboden. …
- … mit einem CM-Messgerät erfolgen. Der zulässige Wert hängt von der Estrichart und dem verwendeten Fliesenkleber ab. …
- … Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt etwa 28 Tage pro Zentimeter …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HAR, Hausanschlussraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "HAR, Hausanschlussraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HAR, Hausanschlussraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HAR, Hausanschlussraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR) notwendig? Therme, Abgasrohr & Raumtemperatur
Suche nach: Heizung im HAR: Ja/Nein? Größe, Therme, Abgas
Suche nach: Hausanschlussraum Heizung, HAR Heizkörper, Therme HAR, Abgasrohr Wärme, Raumtemperatur HAR, Vaillant Eco Compakt, Waschmaschine Trockner HAR
