Kellerdeckenschalung: Spalten/Undichtigkeiten vor Betonguss – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Spalten und Undichtigkeiten in der Kellerdeckenschalung vor dem Betonguss. Es wird geklärt, ob diese ein Problem darstellen und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen normalen Toleranzen und Mängeln, die der Unternehmer beheben muss. Zudem wird die Beschaffenheit der Betonoberfläche (Sichtbeton vs. Standard) thematisiert.
an unserem Einfamilienhaus soll morgen (Montag) die Kellerdecke gegossen werden. Die Bewehrung und E-Installation ist vollständig eingebracht. Die Schalung der Decke erfolgte konventionell als Doka Schalung (bin nicht sicher ob's so heißt) mit kleinen Schaltafeln und diversen Stützen im Keller. Die Schaltafeln sind scheinbar zu 50 % neu, der Rest schon arg gebraucht. Nun ist uns heute bei der Besichtigung (sind alle Durchbrüche drin etc.) aufgefallen, dass diverse Tafeln mit Spalten verlegt sind. Die neuen Schaltafeln liegen i.O. Die älteren Tafeln weisen Spalten auf. Es müssten ca. 40 Spalte sein, die sich jeweils zwischen den Einzelnen Schaltafeln ergeben. Die Spalte sind ca. 1 - 1,5 cm breit. Da wir einen Teil des Kellers (Technikraum, Waschküche, Vorratsraum) nicht Putzen möchten, haben wir Angst, dass wir quasi eine "Tropfsteinhöhle" mit diversen Stalagtiten bewohnen werden. Das LVAbk. für den Hochbau-Unternehmer beinhaltet zu diesem Punkt nur: 142 m² Stahlbetondecke aus B25 über KG, d=18 cm herstellen einschließlich Schalung. Nun endlich meine Frage: sind die Spalten üblich oder darf ich Nachbesserung verlangen, wenn möglich vor dem Betoneinbringen? Wie können die Spalte ggf. beseitigt werden? Ein Schieben der Tafeln ist Aufgrund der Bewehrung, Durchbrüche, E-Installation nicht mehr möglich; vom Keller gesehen kommt nicht an alle Spalten heran, diese sind durch die Stützen und Tragbalken zum Teil verdeckt.
Schöne Grüße
🔴 KRITISCH: Spalten von 1–1,5 cm Breite in der Schalung sind fachlich unzulässig und führen zwangsläufig zu massivem Zementleimausfluss – dies gefährdet die Betondeckung der Bewehrung, begünstigt Korrosion und kann die Tragfähigkeit der Kellerdecke nachhaltig beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Eine unzureichend abgedichtete Schalung birgt ein unmittelbares Einsturzrisiko während des Betongusses, da sie weder standsicher noch formschlüssig ist – ein Versagen der Schalung ist bei mangelhafter Abstützung oder seitlicher Verformung jederzeit möglich.
⚠️ WICHTIG: Alle Schalungsanschlüsse (an Stützen, Durchbrüchen, Tragbalken) müssen vor Betonguss geprüft und dicht gemacht werden – insbesondere schwer zugängliche Bereiche erfordern gezielte Maßnahmen wie Spiegelkontrolle oder Drucklufttest.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Spalten in der Schalung vor dem Betonguss der Kellerdecke. Es ist wichtig, diese Problematik ernst zu nehmen, da sie die Qualität und Tragfähigkeit der Stahlbetondecke beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Spalten in der Schalung können dazu führen, dass Beton austritt. Dies kann zu Fehlstellen im Beton, einer unzureichenden Betondeckung der Bewehrung und somit zu einer reduzierten Tragfähigkeit der Decke führen. Zudem kann austretender Zementleim die Bewehrung korrodieren lassen.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu überprüfen:
- Größe der Spalten: Sind die Spalten nur sehr klein (Haarrisse) oder handelt es sich um größere Öffnungen?
- Ursache der Spalten: Sind die Spalten durch ungenaue Montage der Schaltafeln, durch Verformung der Schaltafeln oder durch Bewegungen der Schalung entstanden?
- Stabilität der Schalung: Ist die Schalung ausreichend abgestützt und gegen seitliches Ausweichen gesichert?
Ich rate Ihnen dringend, vor dem Betonguss einen Fachmann (Statiker oder erfahrenen Betonbauer) hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Mängel vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Spalten mit geeignetem Material (z.B. Dichtband oder Mörtel) oder das Verstärken der Schalung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder erfahrenen Betonbauer, um die Schalung vor dem Betonguss prüfen und gegebenenfalls nachbessern zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichend vorbereitete Schalung für eine Kellerdecke, bei der zwischen den Schaltafeln Spalten von 1-1,5 cm Breite bestehen. Dies stellt ein erhebliches Mängelrisiko dar, da beim Betonieren Zementleim und Feinteile austreten können, was zu einer unebenen, porösen Betonoberfläche mit sogenannten Kiesnestern und Ausblühungen führt. Die vom Bauherrn befürchtete "Tropfsteinhöhle" mit Stalaktiten ist ein reales Szenario, das die Optik und Dauerhaftigkeit der Decke beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Spaltenbreite von bis zu 1,5 cm ist fachlich inakzeptabel und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Betonierfehlern. Es drohen nicht nur optische Mängel, sondern auch eine verminderte Betondeckung der Bewehrung, was langfristig Korrosion und statische Probleme verursachen kann. Die Undichtigkeiten gefährden die geforderte Betonqualität (B25) und die Ebenheit der Deckenuntersicht.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt. Eine Nachbesserung vor dem Betonguss ist zwingend erforderlich und rechtlich durchsetzbar, da die Leistung "Schalung herstellen" im LVAbk. eine dichte, standsichere Konstruktion impliziert. Die Behauptung, dass ein Verschieben der Tafeln nicht mehr möglich sei, ist fachlich nicht haltbar; der Unternehmer muss geeignete Maßnahmen ergreifen.
➕ Ergänzung: Als fachgerechte Lösungen kommen das Abdichten der Spalten mit schnellbindendem Mörtel, das Einlegen von Dichtungsbändern oder das Aufbringen einer dünnen Sperrholzschicht über die Fugen in Betracht. Auch das Verkleben der Fugen von oben mit einem geeigneten Fugendichtstoff ist möglich. Der Bauherr sollte die sofortige Einstellung der Betonierarbeiten verlangen, bis die Mängel beseitigt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Bauunternehmer umgehend schriftlich (E-Mail oder Bautagebuch) in Kenntnis, dass die Schalung mangelhaft ist und die Betonage erst nach fachgerechter Abdichtung aller Spalten erfolgen darf. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung vor Ort, notfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen oder der Bauleitung. Eine spätere Sanierung der Deckenuntersicht ist deutlich aufwändiger und teurer.
Die beschriebene Schalung weist gravierende Mängel auf: ca. 40 Spalten von 1–1,5 cm Breite zwischen gebrauchten Schaltafeln sind technisch inakzeptabel und verletzen die grundlegenden Anforderungen an eine dichte, formschlüssige und tragfähige Schalung für Stahlbetondecken.
🔴 Gefahr: Solche Spalten führen bei Betonguss zwangsläufig zu massivem Zementmilchausfluss, ungleichmäßiger Betonoberfläche, unzureichender Verdichtung, Luft- und Wasseransammlungen sowie potenziellen Hohlstellen im fertigen Beton – mit erheblichen Folgen für Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und statische Sicherheit der Kellerdecke.
🔴 Gefahr: Die Spalten begünstigen zudem die Bildung von Tropf- und Laufstellen, was bei nicht verputzten Flächen zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen kann – insbesondere im feuchten Kellerumfeld.
⚠️ Korrektur: Spalten dieser Größenordnung sind keineswegs "üblich" oder zulässig; DINAbk. 18218 und die ZTV-ING fordern eine Schalungsdichtheit, die einen Austritt von Zementmilch verhindert – maximal zulässig sind Spalte von 1 mm, nicht 10–15 mm.
➕ Ergänzung: Die Schalung muss vor Betonguss vollständig geprüft und dicht gemacht werden – dies umfasst nicht nur sichtbare Spalten, sondern auch Anschlüsse an Durchbrüche, Stützen und Tragbalken, die laut Sachverhalt nicht zugänglich sind und daher besondere Prüfmethoden (z. B. Spiegelkontrolle, Drucklufttest) erfordern.
❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Schieben der Tafeln sei unmöglich, rechtfertigt keine Kompromisse bei der Schalungsdichtheit – stattdessen sind gezielte Dichtmaßnahmen wie Schalungsfugenband, Schalungsfett, Holzkeile oder spezielle Dichtschlämme einzusetzen, auch an schwer zugänglichen Stellen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um eine "Tropfsteinhöhle" ist sachlich fundiert und entspricht der realen Folge unzureichender Schalungsdichtheit – insbesondere bei nicht verputzten Flächen mit hoher Feuchteexposition.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Betonguss umgehend und verlangen Sie die unverzügliche Nachbesserung der Schalung durch den ausführenden Unternehmer – beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau zur unabhängigen Prüfung vor Betonguss.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spalten von 1–1,5 cm als krankhaft unzulässig, führen zu massivem Zementleimausfluss, gefährden die Betondeckung und bergen langfristige Risiken für Korrosion und Tragfähigkeit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer vor Ort durchgeführten Prüfung (Größe, Ursache, Stabilität), während DeepSeek und Qwen dezidiert die fachliche Unzulässigkeit dieser Spaltenbreite ohne Abwägung hervorheben – Qwen nennt explizit die DIN 18218 (max. 1 mm) als Referenz.
➕ Ergänzung: Qwen weist auf schwer zugängliche Anschlüsse hin und nennt konkrete Prüfmethoden (Spiegelkontrolle, Drucklufttest); DeepSeek nennt spezifische Dichtmaßnahmen (schnellbindender Mörtel, Dichtungsbänder, Sperrholzschicht); GoogleAI verweist allgemein auf „geeignetes Material“.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage „Schieben der Tafeln sei unmöglich“ – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Aussage nicht, aber DeepSeek qualifiziert sie als „fachlich nicht haltbar“, während Qwen sie als unzulässige Entschuldigung ablehnt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) setzt hier Maßstab: kein Kompromiss bei Schalungsdichtheit.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig: Betonguss sofort stoppen, Nachbesserung vor Ort durch den Unternehmer, dokumentierte Mängelrügen und – bei Zweifel – Einbindung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Stahlbetonbau vor Guss.
Thema Status KI-Konsens Spaltenbreite (1–1,5 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Breite als fachlich unzulässig ab – Qwen nennt DIN 18218 (max. 1 mm), DeepSeek bezeichnet sie als „erhebliches Mängelrisiko“, GoogleAI als „Gefahr für Tragfähigkeit“. Sicherheitsrisiko während Guss ✅ Konsens Einsturzgefahr durch mangelnde Standsicherheit und unzureichende Abstützung wird von allen drei Modellen benannt. Korrosionsrisiko durch Zementleim ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verweisen unabhängig voneinander auf Gefährdung der Bewehrung durch austretenden Zementleim, besonders im feuchten Kellerumfeld. Fachgerechte Dichtmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein „geeignetes Material“, DeepSeek konkretisiert Mörtel und Bänder, Qwen fordert auch schwer zugängliche Stellen – Konsens besteht in der Notwendigkeit, Abweichung liegt in Spezifität der Lösungswege. Handlung vor Betonguss ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: Guss stoppen, Nachbesserung verlangen, Dokumentation (Fotos, Schriftform), bei Zweifel Sachverständigen hinzuziehen. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Die Schalung ist baurechtlich und technisch nicht vertragsgerecht – der Betonguss darf erst nach vollständiger, fachgerechter Abdichtung aller Spalten und Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massiver Zementleimausfluss bei Guss Unzureichende Betondeckung → Korrosion der Bewehrung → langfristiger Tragverlust der Kellerdecke 🔴 Risiko Schalungseinsturz während Betonguss Personenverletzung, Totalschaden der Schalung, Bauzeitverzögerung, Nachbearbeitungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Bildung von Tropf- und Laufstellen („Tropfsteinhöhle“) Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller, zusätzliche Sanierungskosten, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlende Prüfung schwer zugänglicher Anschlüsse Unentdeckte Undichtigkeiten → spätere Hohlstellen, Kiesnester, ungleichmäßige Verdichtung → Minderung der Bauteilqualität 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsrisiken bei nicht dokumentierter Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, eigene Kosten für Nachbesserung, Verzögerung der Abnahme ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Nachbesserung vor Guss Vermeidung aller Folgeschäden, Einhaltung der vertraglichen Qualitätsanforderungen (z. B. B25), reibungslose Abnahme ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Bautagebuch, schriftliche Rüge) Sichere Beweislage im Streitfall, klare Vertragsdurchsetzung, schnelle Reaktion des Unternehmers ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Bewertung, klare Handlungsgrundlage, Vermeidung von Fehlentscheidungen ✅ Chance Verwendung moderner Dichtsysteme (Fugenband, schnellbindender Mörtel) Langfristige Schalungsdichtheit, wiederholbare Anwendung, hohe Prozesssicherheit beim nächsten Guss ✅ Chance Aufbau eines vertrauensvollen Austauschs mit Bauleitung/Sachverständigem Frühzeitige Mängelerkennung bei künftigen Bauteilen, proaktive Qualitätssteuerung, Zeit- und Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Umfassende Dokumentation sofort starten: Machen Sie mindestens 10 hochauflösende Fotos aller Spalten (mit Maßband), dokumentieren Sie die Lage im Bautagebuch und senden Sie eine schriftliche Mängelrüge per E-Mail mit „Einschreiben-Äquivalent“ an den Bauunternehmer.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. Mitglied im VDB-Verband oder DIBtAbk.-anerkannt), um die Schalung vor Ort prüfen und die Nachbesserungsmaßnahmen zu begleiten.
- Alle Anschlüsse prüfen lassen: Verlangen Sie, dass nicht nur sichtbare Fugen, sondern auch alle Anschlüsse an Stützen, Rohrdurchbrüchen und Tragbalken durch Spiegelkontrolle oder gezielten Drucklufttest geprüft werden.
- Fachgerechte Abdichtung verlangen: Fordern Sie die Anwendung geprüfter Dichtsysteme – z. B. schlagfestes Schalungsfugenband (DIN EN 13858), schnellbindender Mörtel oder Holzkeile mit Dichtschlämme – keine improvisierten Lösungen mit Klebeband oder altem Schaum.
- Offiziellen Gussstopp anordnen: Erteilen Sie dem Bauunternehmer schriftlich den Auftrag, den Betonguss bis zur vollständigen, dokumentierten und fachlich bestätigten Abdichtung aller Spalten einzustellen.
- Vertragliche Absicherung prüfen: Holen Sie sich rechtlichen Rat zur Gewährleistung, etwa durch einen Bauvertragsanwalt – insbesondere zur Fristsetzung zur Nachbesserung und möglichen Vertragsstrafen.
- Schalung
- Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie muss stabil genug sein, um dem Druck des Betons standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Doka Schalung, Schaltafeln, Traggerüst. - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Bewehrungsstahl. - Betondeckung
- Die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton. - Stahlbeton
- Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Die Kombination der Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls ergibt einen Baustoff mit hoher Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Verbundwerkstoff. - Doka Schalung
- Ein Schalungssystem des Herstellers Doka, das sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnet. Es wird häufig im Betonbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schalung, Schaltafeln, Betonbau. - Zementleim
- Eine Mischung aus Zement und Wasser, die als Bindemittel im Beton dient. Er verbindet die Zuschlagstoffe (Sand, Kies) miteinander und sorgt für die Festigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Bindemittel. - Statiker
- Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er ist für die Dimensionierung der Bauteile und die Überprüfung der Konstruktion verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Bauingenieur.
- Was passiert, wenn Beton aus der Schalung austritt?
Austretender Beton kann zu Fehlstellen in der Decke führen, die Betondeckung der Bewehrung reduzieren und die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Zudem kann austretender Zementleim die Bewehrung korrodieren lassen. - Wie kann man kleine Spalten in der Schalung abdichten?
Kleine Spalten können mit geeignetem Dichtband oder Mörtel abgedichtet werden. Wichtig ist, dass das Material für den Einsatz im Betonbau geeignet ist und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. - Wer ist für die Überprüfung der Schalung verantwortlich?
In der Regel ist der ausführende Bauunternehmer für die ordnungsgemäße Erstellung der Schalung verantwortlich. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Statiker oder erfahrener Betonbauer hinzugezogen werden. - Was ist eine Doka Schalung?
Doka ist ein Hersteller von Schalungssystemen für den Betonbau. Doka Schalungen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und einfache Handhabung aus. - Warum ist die Betondeckung der Bewehrung wichtig?
Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl. Eine ausreichende Betondeckung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit der Stahlbetonkonstruktion. - Was bedeutet 'Bewehrung'?
Bewehrung bezeichnet die Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Beton ist druckfest, aber zugschwach, daher wird er durch die Bewehrung verstärkt. - Was ist Zementleim?
Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser. Er ist der Klebstoff im Beton, der die Zuschlagstoffe (Sand, Kies) miteinander verbindet. - Was sind die Folgen von zu geringer Betondeckung?
Eine zu geringe Betondeckung führt dazu, dass die Bewehrung schneller korrodiert, was die Tragfähigkeit der Stahlbetonkonstruktion beeinträchtigt und zu Schäden führen kann.
- Schalungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Schalungssysteme für Kellerdecken. - Bewehrungsplanung für Stahlbetondecken
Grundlagen der Bewehrungsplanung und wichtige Aspekte für die Ausführung. - Betongüten und ihre Eigenschaften
Unterschiedliche Betongüten und ihre Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche. - Abdichtung von Kellerdecken
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerdecken gegen Feuchtigkeit. - Statische Berechnung von Stahlbetondecken
Grundlagen der statischen Berechnung und wichtige Einflussfaktoren.
Kellerdecke: Folie bei Spalten? Beton-Konsistenz beachten!
Ist die Bewehrung schon drin?
Wenn nicht, einfach eine Folie reinlegen. Wenn doch, abwarten. Normalerweise kommt durch diese Spalten nichts durch. So flüssig ist der Beton nun auch wieder nicht. Wenn doch, muss der Unternehmer eben die Grate entfernen. Tropfsteine werden Sie schon nicht bekommen. -
B25 & Kellerdecke: Gratentfernung durch Hochbau-Unternehmer?
Hallo MB alles ist drin
Schönen Sonntag Herr Beisse,
alles, inkl. vollständiger Bewehrung, ist eingebracht, es fehlt nur noch der B25. Darf ich das Beseitigen der Grate vom Hochbau-Unternehmer verlangen? Anders herum gefragt gehört dies mit zu den Leistungen zur Erstellung der Geschossdecke? Ansonsten bin ich ja wieder beruhigt. -
Kellerdecken-Toleranzen: Unternehmer muss bei Überschreitung nachbessern!
Sie dürfen wieder ruhig schlafen 🙂
Es gibt ja Toleranzen im Hochbau und die dürfen eben nicht überschritten werden. Tut der Unternehmer das doch, muss er eben nachbessern.
Warten Sie mal bis zur Ausschalung ab, wenn es dann nicht OK ist: BAU.DE ist ja da. -
Schalungstechnik: Keine Sichtbetonfläche bei Doka Schalung!
aber keine Sichtbetonfläche ...
Eine Sichtbetonoberfläche werden Sie in jedem Fall bei dieser Schalung nicht bekommen. Da sie nicht beschrieben war, dürften Sie wahrscheinlich auch Schwierigkeiten bekommen, diesen Anspruch durchzusetzen (Anwalt fragen). Es werden sich Grate und Ausblutungen bilden, die im Rahmen der Toleranzen liegen, für eine Sichtbetonfläche jedoch nicht ausreichen.
Die Standsicherheit der Decke ist durch die Art der Schalung nicht gefährdet. -
Kellerdecke: Abdrücke & Grate bei Schalung akzeptabel?
Sichtbeton muss es nicht sein
Nein, ein Sichtbeton erwarte ich nicht und fordere diesen natürlich auch nicht, schließlich zahle ich auch nur die ausgeführte Variante. Die Abdrücke mit beigearbeiteten Graten, wie sie bei dieser Schalungstechnik entstehen genügen mir völlig. Jedoch hätte ich gerne ein zumindest mittelmäiges Gewerk. Ich kann und möchte durchaus damit Leben, dass die Decke unseres Technikraums und anderen Räumen Holzabrücke hat, ein bisschen wellig ist und einige Kanten stehen bleiben. Schade ist nur, dass die Schalung über den Räumen, die eh verputzt werden, mit neuen Schaltafeln ausgelegt ist und diese liegen sehr gut, also sehr plan und Stoß an Stoß, ohne Spalt. Danke für die Hinweise und erfolgreiche Woche noch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdeckenschalung: Spalten vor Betonguss – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Spalten und Undichtigkeiten in der Kellerdeckenschalung vor dem Betonguss. Es wird geklärt, ob diese ein Problem darstellen und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen normalen Toleranzen und Mängeln, die der Unternehmer beheben muss. Zudem wird die Beschaffenheit der Betonoberfläche (Sichtbeton vs. Standard) thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schalungstechnik: Keine Sichtbetonfläche bei Doka Schalung! ist bei der verwendeten Schalung keine Sichtbetonoberfläche zu erwarten. Dies sollte bei der Abnahme berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerdecke: Folie bei Spalten? Beton-Konsistenz beachten! wird vorgeschlagen, bei vorhandener Bewehrung abzuwarten, da normalerweise durch kleine Spalten kein Beton austritt. Sollte es doch zu Graten kommen, muss der Unternehmer diese entfernen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob die Gratentfernung zur Leistung des Unternehmers gehört, wird im Beitrag B25 & Kellerdecke: Gratentfernung durch Hochbau-Unternehmer? aufgeworfen. Es ist ratsam, dies im Vorfeld mit dem Unternehmer zu klären, um Missverständnisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Nach dem Ausschalen sollte die Kellerdecke auf Mängel überprüft werden. Bei Überschreitung der Toleranzen muss der Unternehmer nachbessern, wie in Kellerdecken-Toleranzen: Unternehmer muss bei Überschreitung nachbessern! betont wird. Die Akzeptanz von Abdrücken und Graten wird im Beitrag Kellerdecke: Abdrücke & Grate bei Schalung akzeptabel? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalung, Kellerdecke, Betonguss, Spalten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Arbeitskosten: Für den Aushub (falls noch nicht erfolgt), das Erstellen der Schalung, das Einbringen der Bewehrung, das Betonieren der Bodenplatte, die Dämmung und …
- … DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Bei nutzbarem Keller ist eine tragfähige Kellerdecke (nicht Bodenplatte) erforderlich – Qwen betont dies besonders konstruktiv und baurechtlich. …
- … Konstruktionsart (Bodenplatte vs. Kellerdecke) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … Filigrandecke, Doka, Doka-Stützen, 16er Doka, Deckenschalung, Tragfähigkeit, Baustatik, Decken abstützen …
- … Statik, Baustatik, Bauwesen, Deckenschalung …
- … vorliegende Sachverhalt betrifft die temporäre Unterstützung einer Filigrandecke mit 16er Doka-Schalungsträgern. Filigrandecken sind dünnere, vorgefertigte Betonelemente, die während der Bauphase eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- … wird in der Regel an der Fassade, dem Dach oder der Kellerdecke angebracht.[br]Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz …
- … Holzfassade: Dicke der Verschalung für Sanierung prüfen! …
- … dick die Holzverschalung inkl. Unterkonstruktion derzeit ist und wieviel cm die neue Konstruktion dicker …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- … - Boden-Deckel-Schalung aus sägerauer Lärche …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung eines Spritzwasserschutzes für ein Holzhaus mit Boden-Deckel-Schalung aus Lärche. Die Bodenplatte ist mit Styrodur gedämmt und seitlich mit …
- … Dauerhafte Durchfeuchtung der Lärchen-Schalung, Fäulnis innerhalb von 2–5 Jahren, gravierende statische Schwächung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Betrachtung (Kellerdecke, Dach, Fenster, Lüftung) bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen. …
- … Gebäudegeometrie, Lüftungsverhalten, Fensterqualität und Fläche, Art und evtl. Dämmung Dach und Kellerdecke oder Bodenplatte sollte ja wohl jedem klar sein. …
- … Ich bin inzwischen nicht einmal mehr erstaunt, dass sie die Stülpschalung zwischen den Balken als Wärmedämmung bezeichnen. Das ist bekanntlich keine Dämmung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Vorteile, Kosten & Wertsteigerung für Ihre Immobilie?
- … Beide (DeepSeek & Qwen) fordern explizit eine ganzheitliche Sanierung (Fenster, Dach, Kellerdecke), während GoogleAI dies nicht thematisiert. …
- … Ganzheitliches Sanierungskonzept erstellen: Lassen Sie Fenster, Dach, Kellerdecke und Lüftungskonzept gemeinsam mit der Fassadendämmung bewerten – einseitige Maßnahmen erhöhen Risiken. …
- … Kellerdeckendämmung[br]Die Dämmung der Kellerdecke verhindert Wärmeverluste nach unten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … die von außen nur, wenn Licht an ist weil die Lärchenschalung auf Lücke gearbeitet ist und dahinter eine schwarze Bahn angeordnet ist. …
- … Die Schalung geht einfach über die Fenster rüber wie eine Jalousie ... ;-)) …
- … [br]Im Holzrahmenbau ist die Holzfassade meines Erachtens eher günstiger als die Putzfassade, wobei Lärchenholz natürlich etwas teurer ist als Fichte, die hier gewählten sehr kräftigen Latten auf Lücke gearbeitet natürlich auch wiederum teurer als eine normale Nut & Federschalung oder klassische Deckelschalung, ist halt etwas mehr Arbeit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalung, Kellerdecke, Betonguss, Spalten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalung, Kellerdecke, Betonguss, Spalten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckenschalung: Spalten/Undichtigkeiten vor Betonguss – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Kellerdecke: Spalten in Schalung vor Guss
Suche nach: Kellerdecke, Schalung, Betonguss, Spalten, Undichtigkeiten, Bewehrung, Doka Schalung, Stahlbeton
