Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Höhe der Mündung über First bestimmen?
Satteldach mit Flachdachgiebel.
Die Traufe ist vom Boden -0,00 bei 7000 mm der First bei 11000 mm Die Attika des Flachdachgiebel ist bei 8600 mm DNAbk. ist 35° Es soll am Flachdachgiebel ein Edelstahl Schornstein errichtet werden. Die Mündung wäre waagrecht 5500 mm vom First entfernt.
Wie hoch muss die Mündung des Schornstein über First sein?
    Sicherheitshinweise: Edelstahlschornstein: Mündungshöhe über First berechnen
  2. 🔴 Kritisch:
    Falsche Montage kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Unbedingt Fachmann beauftragen.
  3. GoogleAI-Analyse: Edelstahlschornstein: Mündungshöhe über First berechnen
    Um die Höhe der Schornsteinmündung über dem First korrekt zu bestimmen, muss ich die relevanten Vorschriften und Normen berücksichtigen. Die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und die DINAbk. EN 13384 sind hier maßgeblich.
  4. 🔴 Gefahr:
    Eine falsch berechnete Mündungshöhe kann zu unzureichendem Schornsteinzug und somit zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Belastung führen.
  5. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Die Mündung muss den First um mindestens 40 cm überragen, wenn der horizontale Abstand zum First weniger als 10 m beträgt.
    • Bei einem horizontalen Abstand von 5500 mm (5,5 m) zum First sollte die Mündung also mindestens 40 cm höher als der First sein.
    • Die Höhe der Attika des Flachdachgiebels (8600 mm) und die Traufhöhe (7000 mm) sind für die Berechnung der Mündungshöhe in Bezug auf den First (11000 mm) relevant.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle dringend, einen Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Schornsteinanlagen hinzuzuziehen, um die genaue Höhe der Mündung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren und örtlichen Gegebenheiten zu berechnen.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines geneigten Daches, an der sich zwei Dachflächen treffen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachneigung, Satteldach
    Traufe
    Die Traufe ist die untere, meist waagerechte Kante eines geneigten Daches, von der das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: First, Dachrinne, Fallrohr
    Mündung
    Die Mündung ist das obere Ende eines Schornsteins, durch das die Abgase ins Freie gelangen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgas, Immission
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht und für eine effiziente Verbrennung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Mündungshöhe, Abgastemperatur, Verbrennungsluft
    1. BImSchV
    Die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt, um die Umweltbelastung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Abgasgrenzwerte, Feuerungsanlage
    DIN EN 13384
    Die DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die Berechnungsverfahren für die thermische und strömungstechnische Auslegung von Schornsteinen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Abgasanlage, Querschnittsberechnung
    Attika
    Eine Attika ist eine niedrige, aufgesetzte Wand, die sich oberhalb der eigentlichen Fassade eines Gebäudes befindet, oft als gestalterisches Element oder zur Verdeckung von Dachteilen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Fassade, Flachdach
    1. Welche Normen sind bei der Planung eines Edelstahlschornsteins zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und die DIN EN 13384. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Mündungshöhe und den Schornsteinzug.
    2. Warum ist die Höhe der Schornsteinmündung über dem First so wichtig?
      Eine korrekte Mündungshöhe gewährleistet einen ausreichenden Schornsteinzug, wodurch Abgase sicher abgeleitet werden und eine Kohlenmonoxid-Belastung vermieden wird. Zudem werden Immissionen in der Nachbarschaft reduziert.
    3. Was passiert, wenn die Mündung zu niedrig ist?
      Eine zu niedrige Mündung kann zu unzureichendem Schornsteinzug führen, was wiederum eine ineffiziente Verbrennung und eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung zur Folge haben kann. Außerdem können Abgase in die Umgebung gelangen und zu Geruchsbelästigungen führen.
    4. Kann ich die Höhe der Mündung selbst berechnen?
      Ich rate davon ab, die Berechnung selbst durchzuführen, da hierfür Fachkenntnisse und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren erforderlich sind. Ein Schornsteinfeger oder Fachplaner kann die korrekte Höhe unter Berücksichtigung aller relevanten Vorschriften ermitteln.
    5. Welchen Einfluss hat der Abstand zum First auf die Mündungshöhe?
      Je größer der horizontale Abstand der Mündung zum First ist, desto höher muss die Mündung sein, um einen ausreichenden Schornsteinzug zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen sind in den relevanten Normen festgelegt.
    6. Muss ein Edelstahlschornstein gewartet werden?
      Ja, Edelstahlschornsteine müssen regelmäßig von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Dichtheit und der Zustand des Schornsteins überprüft, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    7. Welche Materialien sind für einen Edelstahlschornstein geeignet?
      Für Edelstahlschornsteine werden in der Regel hochwertige Edelstahlsorten verwendet, die korrosionsbeständig und hitzebeständig sind. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Feuerstätte ab.
    8. Was ist bei der Montage eines Edelstahlschornsteins zu beachten?
      Die Montage sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen sind. Eine fachgerechte Montage gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb des Schornsteins.
    • Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
      Grundlagen und Verfahren zur Berechnung der Schornsteinhöhe und des Querschnitts.
    • 1. BImSchV – Anforderungen an Feuerungsanlagen
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung.
    • Edelstahlschornstein – Montage und Wartung
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Installation und regelmäßigen Inspektion.
    • Schornsteinbrand – Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Schornsteinbränden.
    • Dachdurchführung für Schornsteine
      Details zur sicheren und dichten Durchführung eines Schornsteins durch das Dach.
  8. Edelstahlschornstein: BSM Planungsbesprechung vereinbaren
    BSM anrufen
    Planungsbesprechung vereinbaren...
  9. Schornstein Mündungshöhe: Erfahrungswerte vs. Firstnähe
    Ja klar
    Muss ich Planbesprechung mit dem Bezirksschornsteinfeger machen. Aber vielleicht könnte mir jemand aus Erfahrung sagen wie weit der Schornstein mit dem waagrechten Abstand über First gehen müsste? überall heißt es doch firstnah. Da würde in meiner Situation gar kein Schornstein gehen. Da könnte ich das vergessen
  10. Schornsteinbau: Unverhältnismäßigkeit bei Festbrennstoffanlagen
    Und was bedeutet das?
    7. Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Gebäude, das vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung erteilt worden ist, ist Absatz 2 anzuwenden, wenn die Anforderungen der Sätze 1 bis 6 im Einzelfall unverhältnismäßig sind.
  11. Edelstahlschornstein: Zugverhalten durch First beeinflusst
    Schornstein Edelstahl Aussen Ausführungsmöglichkeit/en
    Das kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
    Je nach Windrichtung und sonstiger Bebauung kann der First den Luftstrom so ablenken, daß der Edelstahlschornstein einen besonders guten oder besonders schlechten Zug hat. Bei einem Schornstein in Firstnähe hat man einigermaßen gleiche Bedingungen. Das soll sich der BSF vor Ort ansehen und beurteilen.
    • Pauline Neugebauer
  12. Edelstahlschornstein: BSF-Abnahme bereits erfolgt
    Der hat das schon lange abgesegnet.
  13. Schornstein Mündung: 40cm über First ausreichend?
    Aber wie hoch müsste die Mündung über First sein? Nach den bisherigen Ableitbedingungen würden ja 40cm über First reichen
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Mündungshöhe optimal bestimmen
  15. 💡 Kernaussagen:
    Die korrekte Mündungshöhe eines Edelstahlschornsteins am Flachdachgiebel hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Firstnähe, Windrichtung und Bebauung. Eine Planungsbesprechung mit dem Bezirksschornsteinfeger (BSF) ist essenziell, um die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Erfahrungswerte können als Richtlinie dienen, ersetzen aber keine professionelle Beurteilung. Bei älteren Gebäuden können unter Umständen Ausnahmen von den Standardanforderungen gelten.
  16. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Edelstahlschornstein: Zugverhalten durch First beeinflusst kann der First den Luftstrom beeinflussen und somit den Zug des Schornsteins verbessern oder verschlechtern. Daher ist eine Vor-Ort-Beurteilung durch den BSF unerlässlich.
  17. ✅ Zusatzinfo:
    Die Abnahme durch den BSF ist bereits erfolgt, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: BSF-Abnahme bereits erfolgt bestätigt wird. Dies ist ein wichtiger Schritt im Schornsteinbau.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Auch wenn eine Vorabnahme vorliegt, sollte die finale Mündungshöhe unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und der geltenden Bauvorschriften festgelegt werden. Beachten Sie den Beitrag Schornstein Mündungshöhe: Erfahrungswerte vs. Firstnähe bezüglich der Firstnähe.
  19. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die standardmäßigen Ableitbedingungen für die Mündungshöhe, die oft 40 cm über dem First vorsehen, ausreichend sind, wie in Schornstein Mündung: 40cm über First ausreichend? thematisiert wird. Es wird betont, dass eine individuelle Bewertung notwendig ist, um sicherzustellen, dass der Edelstahlschornstein optimal funktioniert und die Abgasableitung gewährleistet ist.
    Die Planung eines Edelstahlschornsteins am Flachdachgiebel erfordert sorgfältige Überlegungen und die Einbeziehung von Fachleuten, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten. Die Einhaltung der Bauvorschriften und die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sind dabei von entscheidender Bedeutung. Die Diskussion zeigt, dass es keine pauschale Antwort auf die Frage der optimalen Mündungshöhe gibt, sondern eine individuelle Lösung gefunden werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Abstand zum Edelstahlschornstein: Brandschutz & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein am Flachdachgiebel: Höhe der Mündung über First bestimmen?
Suche nach: Edelstahlschornstein: Mündungshöhe über First berechnen
Suche nach: Edelstahlschornstein, Schornstein, Mündungshöhe, Firsthöhe, Flachdachgiebel, Schornsteinberechnung, Schornsteinmontage
