Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
Hallo Forumsteilnehmer,
ich will am Freitag einen Edelstahlkamin an meinem Haus anbringen. nun habe ich schon einiges über div. Befestigungstechniken in diesem Forum gelesen, einen Edelstahlkamin hat aber bislang keiner montiert. Gegeben: WDVSAbk. 12 cm Styropor auf 24er Kalksandstein, minerlalischer Außenputz, ein Edelstahlkamin mit Wandkonsole (6 Schrauben, 3 Wandhaltern). Nun schwebt mir vor die Halterungen auf folgende Weise fest zu machen, Ich bohr durch das WDVS 17-18er Löcher in die Kalksandsteine, dann kommen UPAT Klebedübel rein, in welche ich 16 V2A Gewindestangen eindrehe, nach der Aushärtung Befestige ich die Konsole/Wandhalterungen via Kontormutter (damit das Styropor nicht eingedrück wird) an der Hauswand. Ach ja, der Edelstahlschornstein ist ein ca. 10 m lang, 3,5 cm Wärmegedämmt, Innendurchmesser 150 mm. Meint Ihr (mal abgesehen von evtl. den Wärmebrücken der V2A Gewindestangen) das könnte so funktionieren? Wenn nicht, was habt ihr mir für Vorschläge für die Befestigung an einem bereits vorhandenen WDVS! Gruß Marco
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz des Kamins führen.
    🔴 Kritisch: Wärmebrücken können zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    🔴 Kritisch: Falsche Materialien können einen Brand verursachen.
    Ich beurteile die Befestigung eines Edelstahlkamins an einem WDVSAbk. als kritisch, da mehrere Faktoren beachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden am WDVS, am Kamin selbst oder sogar zu einem Brand führen.
    • Statik prüfen: Das WDVS ist nicht tragfähig. Die Last des Kamins muss über spezielle Befestigungselemente in die tragende Wand (Kalksandstein) geleitet werden.
    • Wärmebrücken minimieren: Verwenden Sie wärmebrückenfreie Befestigungselemente. Diese sind speziell isoliert, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Brandschutz beachten: Der Kamin muss ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien (WDVS) haben. Verwenden Sie nicht-brennbare Dämmstoffe im Bereich der Durchführung.
    • Geeignete Befestigungstechnik wählen: Ich empfehle die Verwendung von zugelassenen Wandkonsolen und Schwerlastdübeln, die für Kalksandstein und WDVS geeignet sind. Die Dübel müssen die Last des Kamins sicher aufnehmen können.
    • Fachbetrieb beauftragen: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit der Befestigung von Kaminen an WDVS-Fassaden hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Schornsteinfeger beraten, bevor Sie mit der Montage beginnen. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung eines 10 Meter hohen Edelstahlkamins an einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Die geplante Konstruktion mit Klebedübeln und Gewindestangen ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht hochriskant und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Verankerung. Ein 10 m langer Edelstahlkamin hat ein erhebliches Eigengewicht und erzeugt durch Windlasten enorme Kräfte. Die Verwendung von Klebedübeln in Kalksandstein ist für diese Lasten nicht ausgelegt, insbesondere nicht bei einer Befestigung durch eine dicke Dämmstoffschicht. Die Last wird nicht direkt in den Untergrund eingeleitet, sondern wirkt über die langen Gewindestangen als Hebel, was zu einer Überlastung der Dübel und zum Ausreißen der gesamten Konstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmebrücke das Hauptproblem sei, ist falsch. Das primäre Problem ist die fehlende statische Sicherheit. Die beschriebene Methode mit Kontormuttern verhindert zwar das Eindrücken des Styropors, löst aber nicht das Problem der Lastabtragung. Zudem ist die Abdichtung der Durchdringungen gegen Schlagregen und die Vermeidung von Wärmebrücken durch die massiven Edelstahlstangen fachlich nicht gelöst.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage eines Schornsteins an einem WDVS sind spezielle, lastabtragende Konsolensysteme mit thermischer Trennung erforderlich. Diese Systeme leiten die Last über eine stabile Unterkonstruktion direkt in das Mauerwerk ein, ohne die Dämmung zu beschädigen. Die Durchdringung der Dämmschicht muss dampfdiffusionsdicht und schlagregensicher ausgeführt werden. Zudem ist die Standsicherheit des gesamten Kamins durch einen Statiker nachzuweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage auf keinen Fall wie geplant durch. Beauftragen Sie umgehend einen Schornsteinfegermeister und einen Statiker. Diese Fachleute können die korrekte Befestigung planen, die statischen Lasten berechnen und die Ausführung überwachen. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb des Kamins gewährleistet. Die Eigenkonstruktion stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar.
    Die geplante Befestigung eines 10 m langen Edelstahlkamins an einer WDVS-Fassade mit 12 cm Styropor und Kalksandstein-Untergrund birgt erhebliche statische, brandschutztechnische und bauphysikalische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: V2A-Gewindestangen durch das WDVS erzeugen massive Wärmebrücken, die zu erheblichen Tauwasserausfällen, Schimmelbildung und Putzschäden führen können – besonders bei feuchter Witterung und hoher Kaminbetriebsfeuchte.
    🔴 Gefahr: Die statische Verankerung mittels Klebedübeln in Kalksandstein ist ohne vorherige Tragfähigkeitsprüfung und Lastannahme nicht zulässig; die horizontale Windlast (bei 10 m Höhe) sowie die Eigenlast des Kaminrohrs und mögliche Erschütterungen durch Betrieb oder Wind können zu Versagen der Verankerung führen.
    ⚠️ Korrektur: UPAT-Klebedübel sind für diese Anwendung nicht zugelassen – es fehlt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für die Kombination aus V2A-Gewindestange, WDVS-Dicke und Kalksandstein-Untergrund unter dynamischer Kaminlast.
    ➕ Ergänzung: Ein 3,5 cm gedämmter Edelstahlkamin ist für Außenmontage nicht ausreichend – die DINAbk. 18160-1 verlangt bei freistehender Montage mindestens 50 mm Kerndämmung und zusätzliche Brandschutzabstände zu brennbaren Bauteilen; Styropor ist brennbar (Brandklasse E).
    ➕ Ergänzung: Die Montage erfordert zwingend eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sowie eine brandschutztechnische Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister oder Brandschutzgutachter.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie die Montage bis zur Vorlage einer baurechtlich sicheren Planung – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schornsteine und Fassaden (z. B. nach DIN 4102-17 oder VdTÜV 2366) sowie einen statisch geprüften Schornsteinfegermeister zur Abnahme und Freigabe.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz besteht. Es dient dazu, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und gute Schalldämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Tragfähigkeit.
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Lasten in Mauerwerk oder Beton geeignet sind. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und sichere Verankerung aus.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Tragfähigkeit.
    Wandkonsole
    Eine Wandkonsole ist eine Halterung, die an der Wand befestigt wird und dazu dient, Lasten wie z.B. einen Kamin zu tragen. Sie muss ausreichend stabil und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Halterung, Befestigung, Lastverteilung.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig, langlebig und eignet sich für verschiedene Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Feuerstätte.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Stabilität.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen.
    1. Welche Lasten muss die Wandhalterung tragen?
      Die Wandhalterung muss das Gewicht des Kamins, Windlasten und ggf. Schneelasten tragen. Die genauen Lasten hängen von der Höhe des Kamins, dem Durchmesser und der geografischen Lage ab.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung?
      Verwenden Sie wärmebrückenfreie Befestigungselemente, die speziell isoliert sind. Diese reduzieren den Wärmeverlust und verhindern Kondenswasserbildung.
    3. Welche Dübel sind für Kalksandstein und WDVS geeignet?
      Ich empfehle Schwerlastdübel, die für Kalksandstein zugelassen sind und eine ausreichende Tragfähigkeit für die Lasten des Kamins haben. Achten Sie darauf, dass die Dübel auch für die Dicke des WDVS geeignet sind.
    4. Muss ich den Brandschutz beachten?
      Ja, der Kamin muss ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien (WDVS) haben. Verwenden Sie nicht-brennbare Dämmstoffe im Bereich der Durchführung und beachten Sie die Brandschutzbestimmungen.
    5. Kann ich den Kamin selbst montieren?
      Ich rate dringend davon ab, den Kamin selbst zu montieren, da die Montage komplex ist und Fachkenntnisse erfordert. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, um sicherzustellen, dass der Kamin sicher und fachgerecht montiert wird.
    6. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Montage?
      Der Schornsteinfeger muss den Kamin vor der Inbetriebnahme abnehmen und prüfen, ob er den Brandschutzbestimmungen entspricht. Er kann Ihnen auch bei der Planung und Auswahl des richtigen Kamins behilflich sein.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage?
      Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für die Montage?
      Sie benötigen die statische Berechnung der Wandhalterung, die Zulassung der verwendeten Dübel und Befestigungselemente sowie die Brandschutzbestimmungen.
    9. Was kostet die Montage eines Edelstahlkamins an einem WDVS?
      Die Kosten hängen von der Höhe des Kamins, der Komplexität der Montage und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    10. Wie lange dauert die Montage eines Edelstahlkamins?
      Die Montage dauert in der Regel ein bis zwei Tage, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Komplexität der Montage.
    • Dämmstoff für WDVS auswählen
      Welche Dämmstoffe sind für ein WDVS geeignet und welche Eigenschaften haben sie?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie können Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden vermieden werden?
    • Schornstein sanieren
      Wann ist eine Schornsteinsanierung erforderlich und welche Möglichkeiten gibt es?
    • Fassadenverkleidung anbringen
      Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fassade zu verkleiden und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Heizsysteme vergleichen
      Welche Heizsysteme gibt es und welches ist das richtige für mein Haus?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, WDVS, Wandhalterung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12664: Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin an Holzfassade mit WDVS befestigen: Tipps zur sicheren Wandmontage?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin an gedämmter Fassade: Montage, Vorschriften & Brandschutz bei WDVS?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, WDVS, Wandhalterung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, WDVS, Wandhalterung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
Suche nach: Edelstahlkamin an WDVS: Montage-Tipps
Suche nach: Edelstahlkamin, WDVS, Wandhalterung, Befestigung, Wärmebrücke, Lastverteilung, Montage, Fassade, Dämmung, Brandschutz
