Vielen Dank im Voraus
Spartherm Varia IV Schadstoffwerte: Was tun bei fehlenden Werten & drohendem Betriebsverbot?
Der Thread behandelt die Problematik fehlender Schadstoffwerte für einen Spartherm Varia IV Kaminofen aus dem Jahr 2004. Es wird diskutiert, wie man die Werte ermitteln kann, um ein drohendes Betriebsverbot ab 2025 zu verhindern. Die HKI-Datenbank wird als zentrale Informationsquelle identifiziert. Alternativen wie Filternachrüstung oder Austausch des Kamineinsatzes werden ebenfalls in Betracht gezogen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasanalyse durch zertifizierten Schornsteinfeger oder unabhängigen Feuerstätten-Sachverständigen gemäß DINAbk. EN 13240 / DIN EN 15251 erforderlich – nur ein vor-Ort-Messbericht ist rechtlich gültig.
🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens ab 2025 ohne gültigen Nachweis nach 1. BImSchV ist rechtswidrig und birgt Bußgeldrisiko sowie gesundheitliche Gefahren (CO-Vergiftung, Feinstaubbelastung).
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstermittlung oder Herstellerangaben als Ersatz für eine messtechnische Vor-Ort-Prüfung akzeptieren – diese sind für die Betriebszulassung nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich, ob der Kamin technisch noch in Ordnung ist (Zug, Dichtung, Abgasrohr, Feuerstättenraum) – ein unsicherer Betrieb birgt Brand- und Rauchgasrückstau-Risiko.
Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit einem Spartherm Varia IVAbk. Kaminofen aus dem Jahr 2004 erworben haben und der Schornsteinfeger keine Schadstoffwerte für dieses Modell ermitteln kann. Dies führt zu der Einschränkung, dass Sie den Kamin nur noch bis 2025 betreiben dürfen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, direkt von Spartherm die benötigten Schadstoffwerte zu erhalten. Möglicherweise existieren interne Dokumentationen oder Gutachten.
- Alternativen prüfen: Informieren Sie sich über Möglichkeiten zur Nachrüstung des Kamins, um die aktuellen Immissionsschutzanforderungen zu erfüllen. Dies könnte beispielsweise durch den Einbau eines Feinstaubfilters geschehen.
- Austausch in Betracht ziehen: Wenn eine Nachrüstung nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll ist, sollten Sie den Austausch des Kaminofens gegen ein Modell in Erwägung ziehen, das die aktuellen Normen erfüllt.
Wichtige Normen und Grenzwerte: Achten Sie auf die Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) und die entsprechenden Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem unabhängigen Energieberater oder einem anderen Schornsteinfeger auf, um eine Zweitmeinung einzuholen und die verschiedenen Optionen bewerten zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Spartherm Varia IV Kamin aus dem Jahr 2004, für den der Schornsteinfeger keine Schadstoffwerte ermitteln kann und ein Betriebsverbot ab 2025 androht. Dies ist ein typisches Problem bei älteren Kaminöfen, die vor der Einführung strengerer Emissionsgrenzwerte (1. BImSchV) installiert wurden. Der Schornsteinfeger handelt hier korrekt, da er gesetzlich verpflichtet ist, die Einhaltung der Grenzwerte zu prüfen und bei Nichterfüllbarkeit eine Stilllegung anzuordnen.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Schadstoffwerte bedeuten, dass der Kamin die aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid nicht nachweisen kann. Ein Betrieb über 2025 hinaus ist ohne Nachweis illegal und kann zu Bußgeldern oder einer Zwangsstilllegung führen. Zudem besteht ein Gesundheitsrisiko durch möglicherweise erhöhte Schadstoffemissionen.
➕ Ergänzung: Die Schadstoffwerte sind nicht beim Hersteller Spartherm erhältlich, da das Modell Varia IV aus 2004 vor der Typenprüfpflicht für Emissionswerte gebaut wurde. Stattdessen muss der Kamin durch eine autorisierte Fachfirma nachgerüstet werden, z.B. mit einem Feinstaubfilter oder einer Katalysator-Nachrüstung. Alternativ kann eine Einzelfallprüfung durch den Schornsteinfeger beantragt werden, wenn der Ofen nachweislich emissionsarm betrieben wird.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt. Ohne Nachweis der Grenzwerte darf der Kamin ab 2025 nicht mehr betrieben werden. Der Eigentümer sollte nicht versuchen, die Werte selbst zu ermitteln, sondern einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuerstätten beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Ofenbauer mit der Prüfung des Kamins. Lassen Sie prüfen, ob eine Nachrüstung mit einem Partikelabscheider oder einer anderen Emissionsminderungstechnik möglich ist. Falls keine Nachrüstung wirtschaftlich ist, planen Sie den Austausch des Kamins gegen ein modernes, zertifiziertes Modell. Kontaktieren Sie auch die örtliche Bezirksschornsteinfeger-Innung für eine verbindliche Auskunft zu Fristen und Ausnahmen.
Der Sachverhalt betrifft einen Spartherm Varia IV Kamin aus dem Jahr 2004, dessen Betrieb nach Aussage des Schornsteinfegers bis spätestens 2025 befristet ist, da keine aktuellen Schadstoffwerte (insbesondere CO und CO₂ bei bestimmter Belastung) nachgewiesen werden können.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Nachweis der Emissionswerte bedeutet, dass der Kamin möglicherweise die gesetzlichen Anforderungen der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) nicht erfüllt – insbesondere hinsichtlich der zulässigen Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas, was eine akute Vergiftungsgefahr für Bewohner darstellt.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei nicht nachgewiesener Funktions- und Sicherheitstauglichkeit ein erhöhtes Risiko für Brand- und Rauchgasrückstau, besonders bei ungünstiger Abzugssituation oder falscher Bedienung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Werte ermitteln kann" ist technisch unzutreffend: Der Schornsteinfeger ist grundsätzlich befugt und verpflichtet, mittels geeichtem Messgerät die Abgaswerte vor Ort zu ermitteln – sofern der Kamin betriebsbereit, zugänglich und sicher begehbar ist.
➕ Ergänzung: Für den Varia IV existieren Herstellerdokumente und Typenprüfberichte; diese können beim Hersteller (Spartherm International GmbH) oder über das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) angefordert werden – allerdings gilt: Nur ein aktueller, vor-Ort durchgeführter Messbericht nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15251 ist für die Betriebszulassung maßgeblich.
❌ Widerspruch: Ein pauschales "Betriebsverbot ab 2025" ist rechtlich nicht automatisch gerechtfertigt – vielmehr ist eine individuelle Prüfung und ggf. Nachrüstung (z. B. mit zugelassenem Abgasfühler oder Steuerung) möglich, sofern der Kamin technisch noch in Ordnung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen unabhängigen Feuerstätten-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18896 oder mit Zertifizierung durch den ZIV), um eine vollständige Abgasanalyse, Funktionsprüfung und Dokumentation gemäß 1. BImSchV durchzuführen – dies ist zwingend erforderlich, um den weiteren Betrieb rechtssicher zu gestalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ohne gültigen, vor-Ort gemessenen Emissionsnachweis darf der Spartherm Varia IV ab 2025 nicht mehr betrieben werden.
- Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Sachverständiger) als erste Maßnahme.
- GoogleAI suggeriert, Herstellerdokumente könnten ausreichend sein; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – nur eine aktuelle Vor-Ort-Messung ist maßgeblich (Qwen: "nur ein aktueller Messbericht ist maßgeblich"; DeepSeek: "Werte nicht beim Hersteller erhältlich").
- Qwen korrigiert die Aussage "keine Werte ermitteln kann" als technisch unzutreffend; GoogleAI und DeepSeek stellen diese Formulierung nicht in Frage.
- Qwen benennt explizit die Prüfnormen DIN EN 13240 und DIN EN 15251 sowie das DIBt als Quelle für alte Typenprüfberichte.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer autorisierten Fachfirma für Nachrüstungen (kein Selbstbau) und erwähnt die Einzelfallprüfung beim Schornsteinfeger.
- Qwen widerspricht der pauschalen Aussage eines "Betriebsverbots ab 2025" – es sei eine individuelle Prüfung und Nachrüstung möglich. GoogleAI und DeepSeek bestätigen den 2025-Stichtag als gesetzliche Obergrenze ohne Nachweis. Gemäß Vorsichtsprinzip und BImSchV-Vollzug wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek & GoogleAI) priorisiert: Ohne Nachweis → Betriebsverbot ab 2025.
👉 Empfehlung: Handeln Sie nach der konservativen, rechtssicheren Linie von DeepSeek und Qwen: Beauftragen Sie umgehend eine Vor-Ort-Messung – nicht erst ab 2024, sondern jetzt, um Zeit für Nachrüstung oder Austausch zu haben.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulassung bis 2025 ✅ Alle Modelle bestätigen: Ohne gültigen Emissionsnachweis endet die Betriebszulassung spätestens 2025 – danach ist der Betrieb rechtswidrig. Messverfahren & Nachweis ✅ Einzig zulässig ist eine aktuelle Vor-Ort-Messung durch zertifizierten Fachmann nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15251; Herstellerdokumente reichen nicht aus. Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle benennen CO-Vergiftung und Feinstaub als akute Risiken bei fehlendem Nachweis – Qwen ergänzt zusätzlich Rauchgasrückstau und Brandgefahr. Nachrüstungsmöglichkeit ⚠️ GoogleAI & DeepSeek sehen Nachrüstung (z. B. mit Feinstaubfilter) als technisch möglich an; Qwen verweist auf steuerungstechnische Optionen, betont aber: Nur nach erfolgreicher Messung nach Nachrüstung ist der Betrieb weiter zulässig. Rechtlicher Handlungsspielraum ❌ Qwen lehnt pauschales Betriebsverbot ab ("individuelle Prüfung möglich"); GoogleAI und DeepSeek halten den 2025-Stichtag für verbindlich – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein Handlungsspielraum ohne Messnachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen über "alte Genehmigungen" oder Herstellerangaben – beauftragen Sie unverzüglich eine Vor-Ort-Messung durch einen zertifizierten Feuerstätten-Sachverständigen, um rechtssicheren Betrieb bis 2025 sicherzustellen und ggf. Nachrüstungsoptionen zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine gültige Emissionsmessung bis 2025 Rechtswidriger Betrieb, Bußgeld bis 50.000 €, Zwangsstilllegung durch Bezirksschornsteinfeger 🔴 Risiko CO-Austritt durch mangelnde Abgasmessung Akute Gesundheitsgefahr bis hin zu tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung 🔴 Risiko Technische Mängel am Kamin (z. B. undichte Feuerstättentür, korrodiertes Abgasrohr) Brandgefahr, Rauchgasrückstau in Wohnräume, erhöhte Feinstaubemission 🔴 Risiko Verzögerung der Prüfung bis 2024/2025 Keine Zeit mehr für Nachrüstung oder Austausch – sofortiger Betriebsstopp ohne Alternative 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Herstellerdokumenten als Ersatz für Messung Rechtliche Unsicherheit, fehlende Betriebserlaubnis trotz "scheinbarem Nachweis" ✅ Chance Erfolgreiche Nachrüstung mit zugelassenem Partikelabscheider Fortsetzung des Betriebs über 2025 hinaus bei nachgewiesener Einhaltung der 1. BImSchV ✅ Chance Vor-Ort-Messung mit guten Werten (z. B. CO & Feinstaub deutlich unter Grenzwert) Unmittelbare Betriebsfreigabe bis zum nächsten turnusmäßigen Prüftermin (in der Regel 3 Jahre) ✅ Chance Austausch gegen modernen Kamin mit Kachelofen- oder Heizkamin-Funktion Erhöhte Heizleistung, bessere Energieeffizienz, CO₂-Einsparung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Beantragung einer Einzelfallprüfung beim Bezirksschornsteinfeger Möglichkeit einer Übergangsfrist bei nachweislich emissionsarmem Betrieb – z. B. mit dokumentierter Brennweise und Holzqualität ✅ Chance Nutzung der aktuellen Fördermittel (z. B. BAFA, BEGAbk.-EM) Kostensenkung bei Nachrüstung oder Austausch um bis zu 40 %, Antragstellung noch bis Ende 2024 möglich Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Feuerstätten-Sachverständigen (z. B. über http://www.ziv.de oder Ihre Bezirksschornsteinfeger-Innung) für eine Vor-Ort-Abgasanalyse nach DIN EN 13240.
- Technik prüfen lassen: Lassen Sie gleichzeitig vom selben Fachmann eine vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung des Kamins durchführen – inkl. Dichtigkeit, Zugverhältnisse und Abgasrohrzustand.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bis spätestens Ende September 2024 beim BAFA oder über die Energieeffizienz-Expertenliste über aktuelle Förderungen für Kamin-Nachrüstung oder -Austausch (BEG-EM).
- Nachrüstungsanbieter recherchieren: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben für Feuerstätten schriftliche Angebote für den Einbau eines zugelassenen Partikelabscheiders (z. B. TÜV- oder DIBt-geprüft).
- Hersteller-Dokumente anfordern – aber nicht verlassen: Fordern Sie bei Spartherm International GmbH ([email protected]) die alten Typenprüfberichte an – nutzen Sie diese aber nur als Zusatzinformation, nicht als Ersatz für die Messung.
- Bezirksschornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um die rechtliche Situation und eventuelle Einzelfalllösungen (z. B. Übergangsfrist bei besonders emissionsarmem Betrieb) zu besprechen.
- Schadstoffwerte
- Schadstoffwerte geben die Menge an schädlichen Substanzen an, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden. Sie werden in der Regel in Milligramm pro Kubikmeter (mg/m³) gemessen und sind entscheidend für die Einhaltung der Immissionsschutzanforderungen.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Feinstaub. - Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und andere Anlagen regelt, um die Umwelt vor schädlichen Emissionen zu schützen. Sie legt Grenzwerte für Schadstoffe fest und schreibt regelmäßige Überprüfungen vor.
Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Umweltauflagen, Grenzwerte. - Feinstaub
- Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen unter anderem bei der Verbrennung von Brennstoffen in Kaminöfen und anderen Feuerungsanlagen. Die Größe der Partikel wird in Mikrometern (µm) angegeben.
Verwandte Begriffe: PM10, PM2.5, Emissionen. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er wird in der Regel mit Holz oder Pellets betrieben und gibt Wärme durch Strahlung und Konvektion ab.
Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kachelofen, Feuerstätte. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er misst auch die Schadstoffwerte und kontrolliert, ob die Anlagen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasmessung. - Immissionsschutz
- Der Immissionsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Emissionen zu schützen. Dazu gehören die Einhaltung von Grenzwerten für Schadstoffe und die Förderung umweltfreundlicher Technologien.
Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Emissionsschutz, Luftreinhaltung. - Betriebsverbot
- Ein Betriebsverbot ist eine behördliche Anordnung, die den Betrieb einer Anlage oder eines Geräts untersagt, wenn diese die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt oder eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellt. Im Falle von Kaminöfen kann ein Betriebsverbot ausgesprochen werden, wenn die Schadstoffwerte die zulässigen Grenzwerte überschreiten.
Verwandte Begriffe: Stilllegung, Nutzungsverbot, Anordnung.
- Warum sind Schadstoffwerte für Kaminöfen wichtig?
Schadstoffwerte sind entscheidend, um die Einhaltung der Immissionsschutzanforderungen zu gewährleisten und die Umweltbelastung durch Kaminöfen zu minimieren. Sie geben Auskunft über die Menge an Feinstaub und anderen Schadstoffen, die beim Verbrennungsprozess freigesetzt werden. - Was passiert, wenn ein Kaminofen die Grenzwerte nicht einhält?
Wenn ein Kaminofen die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht einhält, kann dies zu einem Betriebsverbot führen. In Deutschland regelt die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) die Anforderungen an Feuerungsanlagen. - Kann man einen alten Kaminofen nachrüsten, um die Schadstoffwerte zu verbessern?
Ja, in vielen Fällen ist es möglich, einen alten Kaminofen durch den Einbau eines Feinstaubfilters oder anderer technischer Maßnahmen nachzurüsten. Ob eine Nachrüstung sinnvoll ist, hängt jedoch vom Einzelfall und den Kosten ab. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch eines Kaminofens?
Neben dem Austausch des Kaminofens gibt es die Möglichkeit, auf andere Heizsysteme umzusteigen, wie beispielsweise eine moderne Pelletheizung oder eine Wärmepumpe. Diese Alternativen sind oft umweltfreundlicher und effizienter. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung meines Kaminofens?
Sie können sich an Ihren zuständigen Schornsteinfeger wenden oder einen unabhängigen Energieberater kontaktieren. Diese Fachleute können Ihnen bei der Überprüfung Ihres Kaminofens und der Bewertung der Schadstoffwerte helfen. - Was ist die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)?
Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und andere Anlagen regelt, um die Umwelt vor schädlichen Emissionen zu schützen. Sie legt Grenzwerte für Schadstoffe fest und schreibt regelmäßige Überprüfungen vor. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Überprüfung von Kaminöfen?
Der Schornsteinfeger ist für die regelmäßige Überprüfung von Kaminöfen und anderen Feuerungsanlagen zuständig. Er misst die Schadstoffwerte und kontrolliert, ob die Anlagen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. - Was sind Feinstaubfilter und wie funktionieren sie?
Feinstaubfilter sind technische Geräte, die in Kaminöfen eingebaut werden können, um die Menge an Feinstaub, die beim Verbrennungsprozess freigesetzt wird, zu reduzieren. Sie funktionieren in der Regel durch die Abscheidung der Feinstaubpartikel aus den Abgasen.
- Feinstaubfilter für Kaminöfen
Informationen zu verschiedenen Feinstaubfiltern und deren Funktionsweise. - Austauschpflicht für alte Kaminöfen
Welche Kaminöfen sind betroffen und welche Fristen gelten? - Förderprogramme für umweltfreundliche Heizsysteme
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. - Richtiges Heizen mit Holz
Tipps zur effizienten und umweltschonenden Verbrennung von Holz. - Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
Die wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Überblick.
Spartherm Varia IV: Wo finde ich die Schadstoffwerte?
Schadstoffwerte Spartherm Varia IVAbk.
Schadstoffwerte Spartherm Varia IV Hallo zusammen, ich habe einen Kamin der Firma Spartherm Modell Varia IV, der dem Jahr 2004 eingebaut wurde. Nun sagt der Schornsteinfeger, dass er für dieses Model keine Schadstoffwerte ermitteln kann ich ich darum den Kamin nur bis zum Jahr 2025 betreiben darf. Könnt Ihr mir erklären wieso und wo ich die Schadstoffwerte herbekomme? Vielen Dank im Voraus Stefan -
Empfehlung: Spartherm Varia IV – Anfrage, Filter oder Austausch
Bei Spartherm anfragen ...
Bei Spartherm anfragen wenn nichts gscheits dabei rauskommt ... der Einsatz ist bis dahin auch nicht mehr der neueste - entweder erneuern oder einen Filter installieren.Auf jeden Fall mal nicht sich schui machen lassen ... Wir haben das Jahr 2012 - da ist es bis 2025 noch weit hin.
Ein Hinweis ... Grundöfen - welche bis Ende 2014 aufgebaut und vom Schornsteinfeger abgenommen wurden, haben über das Jahr 2014 hinaus Bestandsschutz und brauchen weder Prüfung durch den Schornsteinfeger noch die Stufe 2 der BImSchV einhalten.
Grüße aus MM
Walter Haussmann OSA -
Lösung: Schadstoffwerte Spartherm Varia IV in HKI-Datenbank!
Eigentlich alles ganz einfach und das ...
Eigentlich alles ganz einfach und das dürfte auch der Schornsteinfeger und Herr Hausmann wissen. Auf der Internet-Seite des HKI (Verband der Einsatzhersteller) gibt es eine Datenbank. Hier der entsprechende Link: Einfach in der Suche Spartherm und Varia 1 V eingeben und im Zertifikat steht, dass der Heizeinsatz bereits 2003 geprüft wurde und die Übergangsregelung erfüllt, somit auch nach 2024 noch betrieben werden darf, aber nicht mehr neu installiert werden kann.Gruß
Andreas
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spartherm Varia IVAbk.: Schadstoffwerte finden & Betriebsverbot vermeiden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik fehlender Schadstoffwerte für einen Spartherm Varia IV Kaminofen aus dem Jahr 2004. Es wird diskutiert, wie man die Werte ermitteln kann, um ein drohendes Betriebsverbot ab 2025 zu verhindern. Die HKI-Datenbank wird als zentrale Informationsquelle identifiziert. Alternativen wie Filternachrüstung oder Austausch des Kamineinsatzes werden ebenfalls in Betracht gezogen.
✅ Empfehlung: Laut Lösung: Schadstoffwerte Spartherm Varia IV in HKI-Datenbank!, bietet die HKI-Datenbank (Verband der Einsatzhersteller) eine Möglichkeit, die benötigten Schadstoffwerte für den Spartherm Varia IV zu finden. Einfach auf der Seite Spartherm und Varia IV eingeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Falls die Schadstoffwerte nicht ermittelt werden können, droht ab 2025 ein Betriebsverbot für den Kaminofen. Dies betrifft ältere Modelle, für die keine entsprechenden Nachweise vorliegen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Empfehlung: Spartherm Varia IV – Anfrage, Filter oder Austausch.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die HKI-Datenbank (siehe Lösung: Schadstoffwerte Spartherm Varia IV in HKI-Datenbank!) auf die Schadstoffwerte Ihres Spartherm Varia IV. Falls diese dort nicht verfügbar sind, kontaktieren Sie Spartherm direkt oder erwägen Sie eine Nachrüstung mit einem Filter oder den Austausch des Kamineinsatzes, um die Immissionsschutz-Anforderungen zu erfüllen und ein Betriebsverbot zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spartherm, Varia, Schadstoffwerte, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin umbauen: Kamineinsatz, Kosten, Optik & Heizleistung verbessern?
- … Kaminofen vs. Kamineinsatz Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kamineinsätzen. …
- … zu Frage 2: Schamottesteine mit Fliesen beklebt ist die günstigere Variante. Kacheln sind zwar der richtigere Baustoff, aber das ist …
- … zu Frage 3: Schmid, Spartherm oder Brunner haben gute Einsätze. Ostprodukte haben stellenweise keine Prüfung. Davon …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11808: Spartherm Varia IV Schadstoffwerte: Was tun bei fehlenden Werten & drohendem Betriebsverbot?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamineinsatz für Fertighaus: Empfehlungen, Qualitätsunterschiede & Preise?
- … Heizkamineinsatz, Fertighaus, Kamin, Kaminofen, Heizleistung, Schornstein, Luftzufuhr, Verbrennung, Hersteller, Preise …
- … haben (max. 9 kW). In der engere Auswahl haben wir derzeit Spartherm (Varia Ch oder Arte 3 RL - 60 h), Rüegg …
- … Sie sich über die verschiedenen Modelle und deren Vor- und Nachteile. Spartherm, Brunner und Rüegg sind bekannte Hersteller. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Einbau: Wandfutter, Dämmung, Schamotte – Ausführung, Materialien & Tipps?
- … Es handelt sich um einen Einsatz der Firma Spartherm, Modell Varia 2Rh. Das Wandfutter für den Schornsteinanschluss ist bereits gesetzt …
- … Frage 1) Ist dies so in Ordnung und wenn ja, welche Variante ist hierfür am besten? …
- … oder Kalksandstein sind geeignete Materialien für den Sockel. Wählen Sie die Variante, die optisch und statisch Ihren Anforderungen entspricht. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Ölheizungs-Schornstein anschließen? Voraussetzungen, Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz mit Eckverglasung: Welche Modelle sind empfehlenswert? Tipps zu Normen & Einbau
- … Heizeinsatz, Eckverglasung, Kamin, Warmluftmantel, Normen, Einbau, Heizkamin, Spartherm, Schmid, Heizverhalten, Schleswig Holstein …
- … haben wir diverse Heizeinsätze bereits gefunden und sind immer wieder auf Spartherm und Schmid gestoßen. Sind diese Heizeinsätze qualitativ hochwertig oder gibt es …
- … Hersteller: Informieren Sie sich über verschiedene Hersteller wie Spartherm und Schmid und vergleichen Sie deren Angebote. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Wand verkleiden: Felsteinimitatplatten mit Fliesenkleber befestigen? Erfahrungen & Tipps
- … Wir haben bereits in der Bauphase einen Spartherm Varia 4 h Heizkamin einbauen lassen. Dieser wurde fachgerecht eingebaut und …
- … plant, Felsteinimitatplatten aus Marmorzement (Rocktex) auf die verputzte Schamottstein-Verkleidung eines Heizkamins (Spartherm Varia 4 h) zu kleben. Der Hersteller der Platten gibt an, …
- … den Wunsch, Felsteinimitatplatten aus Marmorzement direkt auf die Schamottsteinwand eines Heizkamins (Spartherm Varia 4 h) zu verkleben – ohne mineralischen Putz als Zwischenschicht. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz Auswahl: Spartherm Speedy vs. Kalfire Heat – Optik, Technik & Anforderungen im Vergleich?
- … Kamineinsatz: Spartherm Speedy oder Kalfire Heat? …
- … Kamineinsatz für 97m² Wohnung gesucht? Vergleiche Spartherm Speedy & Kalfire Heat bzgl. Optik, Technik & Anforderungen. Jetzt …
- … Kamineinsatz, Spartherm Speedy, Kalfire Heat, Kaminofen, Heizung, Vergleich, Optik, Technik, Anforderungen, Beratung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spartherm, Varia, Schadstoffwerte, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spartherm, Varia, Schadstoffwerte, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spartherm Varia IV Schadstoffwerte: Was tun bei fehlenden Werten & drohendem Betriebsverbot?
Suche nach: Spartherm Varia IV: Schadstoffwerte & Betriebsverbot
Suche nach: Spartherm Varia IV, Schadstoffwerte, Kaminofen, Betriebsverbot, Immissionsschutz, Schornsteinfeger, Nachrüstung, Austausch
